Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Pitäiskö näiden aikaslottien toimia myös vanhemmilla dimmer kytkimillä? Apissa on otettu käyttöön tuo aikaperusteinen, mutta riippumatta ajasta aina lävähtää se kirkas "virkisty" skene päälle.
Eikä vaikuta se smart off asetus tähän, että onko käytössä vai ei. Samalla tapaa toimii koko ajan.
Mulla toimii vanhalla kytkimellä. Alkuun siinä oli jotakin omituista mutta kun toisen kerran meni asetuksiin ja painoi "Tallenna" niin lähti toimimaan
Mulla on ainakin hue apissa rajattu ennalta määritettyihin nuo pitkän painalluksen toiminnot. Eli ei saa esimerkiksi omaa sceneä päälle.
Lisäksi viimeisimmän päivityksen jälkeen valot eivät mene suoraan oikealle asetukselle, eli jos laittaa ekaa kertaa päälle, vilkahtaa viimeksi päällä ollut hetken, ja vastaavasti jos päällä ollessa vaihtaa toiseen niin siinä välissä vilahtaa joku randon-valaistus. Onko muilla vastaavaa kokemusta, vai kuvittelenko omiani?
Täälläkin lähti siis lopulta toimimaan kun käynnisti sillan uusiksi.
En aluksi antanut oikein arvoa sille, että ostamissani Huen ledinauhoissa on värit. Aika harvoin tulee käytettyä muita kuin valkoisen sävyjä. Tänään on kuitenkin se päivä vuodesta kun väreistä on iloa, ja iltavalaistus on sinivalkoinen. Hyvää itsenäisyyspäivää!
Eipä noilla väreillä mielestäni hirveästi arvoa ole ellei ole kotiautomaatiota niitä ohjaamassa, ehkä yhden käden sormilla laskettavan määrän vuodessa tulee käytettyä jotain muuta kuin valkoista. Mutta automaation kanssa niille kyllä keksii käyttöä, itselläni esimerkiksi yksi lamppu vilkuttaa oranssia kun on joku laitehälytys (vikatilanne kotiverkossa tms) tai sinistä jos makuuhuoneen "pingviini"-jäähdyttimellä on joku hätä.
No, tänään on minullakin värivalot sinisen sävyissä. Hyvää Itsenäisyyspäivää!
Miten tue Hue wall switch module käyttäytyy jos jostain syystä hue bridge menisi jumiin? Eli toimiiko normaalisti myös ilman yhteyttä tohon siltaan?
Onko kenelläkään Hue Smart Buttoneita? Pitäisi katkaisijat uusia kotiin nyt Hue-valojen myötä ja kivempi olisi varmasti tuollainen yhden napin katkaisija kuin Dimmer Switch. Onko kokemuksia?
Huonosti saatavilla mistään muualta kuin bundleissa tai Philipsin omasta kaupasta...
Ref: Hue Smart button | Philips Hue FI
Tarttis saada automaatiota valojen katkaisimiin. Seinäkytkinmoduuli malleja on vaikka kuinka, mutta osaaminen ei ihan riitä valitsemaan sopivaa. Ilmeisesti jotkut mallit (Shelly?) vaatii maajohtoa asennuksessa ja sitä ei tiettävästi yleensä löydy katkaisimien takaa. Sähköt on jotain 10v vanhaa asennusta. Toivomuslistaa joulupukille:
1. Pitäisi toimia palauttavan jousikytkimen kanssa, eli ei menetetä hallittavuutta vaikka joku manuaalisesti kytkee valot pois. Vai toimiiko nämä palikat, vaikka valokytkin olisi off-asennossa?
2. HUE yhteensopivuudesta iso plussa. HA löytyy myös, joten perus WLAN-palikat myös mahdollisia.
3. Saisi ohjattua kahta valoa samalla palikalla (tuplakytkin)
4. Ei tarvitse ulkopuolista pilvipalvelua toimiakseen
Mietin vastaavaa pitkään ja nyt mulla on kämpässä pelkkiä Hue Tap Dialeja. Saa asennettua suoraan kojerasian ruuveihin eikä tarvitse kikkailla erillisten palikoiden kanssa. Joka kytkimeen saa sen neljä tilannetta ja pyöritettävän himmennyksen. Toki ohjaa pelkkää Hueta.
Kylpyhuoneen valokatkaisija on jouduttu laittamaan oven ulkopuolelle hieman kauas ovesta. Mietin langattoman katkaisijan lisäämistä kylppärin sisälle ilman itse valojen vaihtamista älyvaloihin.
Onnistuuko jollakin olemassa olevalla valokatkaisijan taakse tulevalla palikalla + langattomalla ohjaimella? Shellyn relekytkin + Shelly button? Zigbee (Hue bridge) tai Wifi. Ilmeisesti tuo Philipsin Wall Switch ei ole tähän tarkoitukseen sopiva.
Tää toimii vain Philipsin lamppujen kanssa. Niitä on mulla vain pieni osa. Suurin osa ihan tavallisia valaisimia ilman älyä. Tuplakytkintä ei myöskään tuettu.
Eli siis kaipaat lamppuihin pelkkää on/off toimintoa releen avuolla? Eihän tavallisilla lampuilla ilman älyä voi mitään muuta tehdä..
Ihan perus zigbee vehkeitä, ainakin mulla noi on suoraan zigbee2mqtt/home assistantissa kiinni ilman philipsin välikilkkeitä. Mut nuo ei oikein lennä tuohon tarkoitukseen, vaan pitäis saada joku zigbee tms. kytkin joka sitten ampuis releen auki / kiinni siellä varsinaisessa kytkimessä, nuo Huen pulikat on kokonaan irti verkkovirrasta, eli ne asennetaan niin että vedetään sähköt sieltä kytkimen takaa wacolla tms. aina päälle ja sitten kytketään kytkin tuohon Huen pulikkaan, jolloin napsuttelu tekee vain zigbee triggeriä eikä suoraan katko virtoja mistään.
Eikös Shellyllä tai jollain ole sellainen combokytkin joka sekä katkoo virrat että tekee sen zigbee triggerin, ja sellaisen asentamalla vois tehdä valokytkimen joka toimii normaalisti painikkeesta mutta jota vois myös etäohjata? Ja sitten ihan mikä tahansa älynappi sinne parempaan sijaintiin? Mutta sitten jos tuon haluaa tehdä jollain yksinkertaisemmalla virityksellä ilman HA:ta niin mulla loppuu eväät.
Jeps. Olisin sen voinut tuossa aloituksessa selvemmin ilmaista. Suurin osa kytkimistä ei ole jousella (palauttavaa mallia), mutta jousi on helposti näihin mun katkaisimiin jälkiasennettavissa. Eli tarkoitus olisi että rele ohjaisi valoja joko katkaisimen painalluksella tai HUE/HA kautta. Nuo muutamat Philipsin lamput varmaankin saisin tuolla linkkaamallasi palikalla toimimaan. Toisaalta mulla on laatikossa pari käyttämätöntä HUE valokytkintä.
Juuri tällaista ratkaisua tuossa ylempänä kaipasinkin (ja ilmeisesti myös @JaJu kaipasi). Näyttäisi SONOFF ZBMINI:llä pystyvän tekemään juuri noin ja toimii myös Huen kanssa. ZBMINI - SONOFF Official
Ainakin pari kokemusta täältä löytyi:
Tilailin nyt tällaisia. Yksi asennettu, toimii halutusti. Hue silta löysi kytkimen ongelmitta tyyppinä "On/Off light".
En tiiä onko tää jo mainittu täällä, mutta nää SONOFF ZBMINIt toimii hue systeemissä: Älykytkin SONOFF ZBMINI hinta
Mulla oli pihavalot valoisuus anturin ja kellokytkimen takana ja kun osa talossa ja osa talli+piha (noi ohjaus rojut talli) niin piti varata karvaa maakaapelista noiten ohjausta varten. Nyt sai purkaa ohjaukset ja 2 noita zbminejä hue järjestelmään kiinni ja sieltä automatiikat, että 01-05 pois päältä ja muuten syttyy ja sammuu auringon nousun mukaan.
Todella näppärä ja naurettavan hintainen ratkaisu eikä tarvinnut vaihtaa kaikkia 20 pihavaloa huen polttimoiksi.
Tsekkasin tuon aikaisemmin ja taisin sekoittaa "neutral wire" käsitteen 0-johtoon. Eli ei vissiin vaadi erikseeen nollajohtoa. Shellyllä on myös L-versiot joissa ei vaadita nollajohtoa. Vaaka kallistuu tähän Sonoffiin, koska HUE-yhteensopiva. Eipä tuossa paljoa häviä, jos tilaa pari kpl kokeeksi. Antaa sähkärin ihmetellä asennusta tarkemmin.
Ei menny jakeluun tämä teksti manuaalissa: "S1/S2 can connect with the rocker light switch (the self-return rocker light switch is not supported) or doesn't connect. To ensure safety, do not connect the neutral wire and live wire to it" .Mitähän tuo suomeksi mahtaa olla?
Neutral wire = 0-johto. Kyllähän nuo sen aina vaatii jos toimivat verkkovirralla. Paristokäyttöiset, kuten tuo yllä oleva Hue, ei vaadi.
Sitä että voi käydä köpsösti jos pistää virtajohdot kiinni sille puolelle mihin kuuluu kytkeä se painike?
Se kytkentähän on aika simppeli, siinä on (N)eutral in ja out ja (L)ive in ja out, ja sitten (S)witch 1 ja 2, eli 6 paikkaa pistää johto, ja jos pistää virrat N+L noihin S -nippeleihin niin voi päästä savut ulos.
Kiitos tiedosta. Tuo 0-johto kai löytyy yleensä sieltä katossa olevasta lampun kojerasiasta, mutta ei katkaisimen kojerasiasta (10v vuotta vanhat sähöt)? Mulla ulkovalojen kohdalla olisi katkaisimen sijasta mahdollista laittaa myös keskuksen DIN-kiskoon sopiva härpäke, jossa tietysti 0-johto saatavilla.
Kerrotaan kokemuksia saksalaisesta Müller Lichtistä ja heidän Tint-perheestään älyvaloista, jos muille ei ole tullut vastaan. Kyseessä on täysin Zigbee-yhteensopiva järjestelmä, joka menee heittämällä kiinni Philips Hueen. Otin kokeiluun, kun pitkään oli etsinnässä kustannustehokasta vaihtoehtoa noin 10 metrin ledinauhalle (Philips Huen oman valolistan kokonaishinta kauhistutti).
Sopiva tarjous tuli eteen Black Fridayna ja piti pistää tilaukseen yhteensä 13 metriä ledinauhaa
(Tällä hetkellä 10 metrisen hinta 88 euroa) ja lisäksi kattoon ledivalot vaatehuoneeseen. Ledinauhan mukana tuli vielä useita jatkopaloja, mutta jäi kokeilematta jaksaisiko yksittäinen muuntaja kuinka pitkää nauhaa pyörittää. Ainakin noilla saa pitkänkin nauhan helposti pätkittyä rikkonaisempiin linjavetoihin. Valotehoa lupaavat tuolle 10 m nauhalle 5800 lumenia, kuten Hueblog on raportoinut.
Ohessa kuvia (viimeisenä tuo kattovalo, joita siis kaksi pimeässä käytävämäisessä tilassa) ja voin vain suositella kaikkia. Yleinen laatuvaikutelma on asiallinen, kattovalot alumiinia, kaikki toimii kuten kuuluu. Toimii jopa paremmin Philips Huen kautta kuin Bluetoothilla valmistajan omalla apillä. Suosikkiominaisuus on se, että valo muistaa edellisen valaistusasetuksen ja palaa suoraan siihen, joten Huen keltainen oletusominaisuus on historiaa, jos joku valokatkaisimeen koskee. Negatiivisena en löytänyt paikkaa, josta suoraan Suomeen toimittaisiin. Amazonista yms löytyi kyllä jotain satunnaisia tuotteita, mutta tuo hey-tint.de lopulta päädyin ja tilaus Mailboxde.comin kautta, joten postikuluille tuli hieman hintaa, mutta silti huomattavasti halvemmalla päästiin kuin Huen kanssa.
Tietääkö joku saako jostain huen tai lidlin älyvalovauhan muuntajia? lidlin valonauhoista mennyt jo kaksi muuntajaa ja huelta yksi. Ei huvita ostaa koko pakettia uusiksi jos se halvin osa kärähtää.
On. Ihan vain esimerkkinä linkki. Lidlistä en tiedä, mutta Huessa 24V ja vähintään 20W, niin se on siinä.
On kyllä huonoa tuuria, mistä lie johtuu.
Täytyypä pitää nämä mielessä, vaikuttaa fiksuilta!
Tosin nyt hiukan mietityttää kuinka paljon ei-Hue laitteisiin uskaltaa investoida: mulla on LED-nauhaa kämpillä joissa Gledopton Zigbee-ohjaimet jotka toimivat Huessa. Menin nyt säätämään niiden kanssa poistamalla valot Huesta tarkoituksena parittaa uudelleen. No ei paritu enää. Selvisi että viimeisin HUE-silta päivitys on estänyt noiden controllerien pariutumisen siltaan, eikä korjausta tiedossa Philipsin suunnalta.
Ilmeisesti nuo mun controllerit käyttää jotain vanhempaa Zigbee-protokollaa jonka Philips blokannut. Uudemmat Gledopton controllerit ilmeisesti pariutuu ok.
On mulla onneksi HA pyörimässä mihin nuo saa kiinni, mutta nihkeä kokemus..
Siis tuleeko tuon led-nauhan mukana zigbee -yhteensopiva controlleri, vai onko tuo pelkkä nauha? Jos pelkkä nauha, niin mielestäni hyvin harhaanjohtavaa mainostaa zigbee-yhteensopivana, koska joka ikinen led-nauha on "zigbee-yhteensopiva" kunhan ne vain liitetään johonkin zigbee-controlleriin. Led-nauhat itsessään on kuitenkin kohtalaisen halpoja.
On kontrolleri mukana eli paketissa kaikki tarvittava Hue siltaan liittämiseen. Samassa kontrollerissa on siis myös Bluetooth mukana.
@adhocz kyllä tuota nauhaa Amazonin kautta näyttää löytyvän, kuten myös paljon muita samasta storesta. Nauhalle näytti tulevan 10€ postit.
tint Smart LED Strip White & Coloured Light RGB for Indirect Lighting, Colour Changing, 10 m Length, 16 W, 6 Pre-Programmed Light Scenes, Bluetooth + Zigbee, Works with Alexa https://amzn.eu/d/9J0mEA6
Ikean kiinassa julkaisema uutuus MYRKISEL lamppumallisto on halvempi kuin TRÅDFRI.
Suomen ikean halvemmat TRÅDFRI ”uutuus”-mallit näyttävät täsmälleen samoilta.
Onkohan oikeasti kyse samasta lampusta? Mi Home appista löytyy myrkisel lamppuja lisättävänä laitteena.
@adhocz Nyt tulee tärkeä kysymys! :) Pari tuollaista 10m siivua voisi tosiaan laittaa huoneen katon laidoille antamaan epäsuoraa valoa. Niin osaatko antaa suht tarkkaa osviittaa paljonko tuon kontrollerin jälkeen on vielä sitä johtoa tarjolla siihen led stripin päähän asti mitattuna?
Oma olkkari on noin 3 metriä korkea niin pystyisinkö siis suosiolla jättämään kontrollerin lattialle tms ja silti johto ylettyisi katonrajaan asti? :)
@adhocz Niin osaatko antaa suht tarkkaa osviittaa paljonko tuon kontrollerin jälkeen on vielä sitä johtoa tarjolla siihen led stripin päähän asti mitattuna?
Virittelyä vaatii ellei ole sopivaa paikkaa pistokkeelle olemassa. Muuntajasta kontrolleriin on noin 170 cm ja kontrollerista 1. lediin noin 22 cm. Kontrolleri on tuollainen 7,5x2 cm valkoinen kevyt pötikkä (huonosti rajattu epätarkka kuva ohessa), joka ei paljoa paina. Muuntaja sitten tavallinen valkoinen muuntaja. Virtapiuha kontrollerille on ohutta 2-johtimellista tasavirtapiuhaa, joka kyllä lienee helposti jatkettavissakin ja muuntaja liittyy kontrolleriin tuollaisella perusliittimellä (kuva 2), joita löytyisi kyllä hyllystä, jos ammattitaito riittäisi sanomaan mikä liitin on kyseessä.
Kiitos! Siis hitto katsoin jonkin unboksauksen käsittääkseni vastaavasta led stripistä ja siinä nuo johdot oli ihan erilaiset. Hyvä että tuli kysyttyä! Ja kiitos vastauksesta. :thumbsup:
Harmillista että on noin lyhyt kokonaisuudessaan tuo johto. Muistatko lonkalta lähteekö muuntajan päästä tuo kontrolleriin menevä johto irti vai pitäisikö kikkailla jollain lisäpiuhalla jos tarvii lisää mittaa? :)
Onko Philips vaihtanut Hue-tukensa täysin Samsungin televisioihin? Samsungit ja Philipsin joku Hue-boksi löytyi kyllä sovelluksen synkkaus-valikosta, mutta ei Philipsin omaa telkkaria. Ennen Hue-softasta sai synkattua Philips Hue -telkkarin ja valot, nyt en löytänyt mistään tuota synkkausta enää. Enkö vaan osaa etsiä vai mitäs?
Onko Philips vaihtanut Hue-tukensa täysin Samsungin televisioihin? Samsungit ja Philipsin joku Hue-boksi löytyi kyllä television synkkaus -valikosta, mutta ei Philipsin omaa telkkaria. Ennen Hue-softasta sai synkattua Philips Hue -telkkarin ja valot, nyt en löytänyt mistään tuota synkkausta enää. Enkö vaan osaa etsiä vai mitäs?
Ei sitä synkkausta sieltä apista tehdä vaan töllön valikoista. Apissa tehdään vain ne entertainment-zone tjsp asetukset.
EDIT: viestisi on vähän sekava että viittaatko philipsin ambilight töllöihin vain johonkin ihan muuhun.
Joo, Ambilightiin. Kirjoitin ennen kuin ajattelin.
Niinhän se tosiaan taisi olla, että telkkarin puolelta eikä sovelluksesta, tämä selittää miksi ei onnistunut. :sdarra:
Kiitos!
Tilaus menee sisään, mutta seuraavana päivänä "juu eipä toimiteta". Että en laskis tuon Müller Lichtin varaan mitään.
Vähän harmittavaista, koska olis tuollaiselle 10 metrin kiepille ollut käyttöä. Tuo 90€+postit on kohtuullisen edullinen leikattavasta väri+valosävy nauhasta kontrollereineen.
@adhocz mistä tilasit, ja tilasitko kamat Suomeen?
Hei dot1q! Niin tilaitko siis itse tuolta Amazonin sivuilta vai suoraan heidän firmansa sivuilta? Ei prkl jos Amazonin kautta eivät suostuu toimittelemaan, en todellakaan jaksa alkaa ihmettelemään minkään mailbox.de kanssa..
Sekä Myllerin omalta sivulta yritin - eivät toimita sitä kautta Saksa/Itävalta ulkopuolelle, että amazonista tilasin. 17. päivä maksoin, 18. päivä tuli peruutus tilaukselle amazon.de sivustolle. Samat mietteet jonkin mailbox.de säätämisen kanssa, ei vaan kiinnostele sellainen säätö.
No voi nyt perkele, pitäköön sit ledinsä. :poop: Kiitos täsmennyksestä! :thumbsup:
EDIT. Nii nja ei vissiin ihme etteivät ole vastanneet myöskään kyselyyni mitään jos näin on. Taisin viestissä nimittäin mainita että Suomen suunnalta kyselen. Paska lafka.
Auttakkaas nyt noviisia ennenkuin palaa käpy.
Saako Nediksen älyvaloa ja kytkintä ohjelmoitua niin, että valo sammuu tai syttyy yhdestä kytkimen klikkauksesta riippuen sen hetkisestä lampun tilasta.
Eli
jos valo päällä+klik->valo sammuu
jos valo sammuksissa+klik->valo syttyy
Kun tuollaista yritän tehdä niin jää vain epämääräisesti vilkkumaan.
Haluaisin päästä tuplaklikkailusta eroon...
En saa poistettua trädfi apissa google home integraatiota. Google homessa ei onnistu linkitys trädfi appiin. Mikähän auttaisi?
Vastaan vähän vanhaan postaukseen, mutta omiin kylppärin lamppuihin lisäsin tämmöiset releet Nordtronic Box relay zigbee | Varastossa | Edullinen
Kylppärissä on läjä Huen GU10-valaisimia ja lisäksi pari pyöreätä loisteputkivalaisinta, joita en turhaan halunnut lähteä vaihtamaan mutta halusin ne Hueen. Tuolla releettä se onnistui tosi näppärästä ja on myös toiminut luotettavasti. Puolentoista vuoden aikana valo on jäänyt syttymättä yhden käsen sormilla laskettavan määrän ja ei ole ikinä mennyt "Unreachable" tilaan.
Käsittääkseni jos yli 2,25m korkea kylpyhuone on yhteydessä löylyhuoneeseen niin valaisimen suojausluokan tulisi olla vähintään IPX1. Käytännössä kaikki wifi-kattovalaisimet ovat kumminkin IP20?
Eikös yleisesti kylypyhuoneessa pitäisi olla IP44?
Toki taitaa saada löysytettyä jos on riittävät etäisyydet...
Tukesilta vakoilin. Tosiaan kattovalo kauempana suihkusta hakusessa
bd56436e-a875-48f7-af84-cdc966e18156
Edit: IP44sia tosiaan jokunen löytyy, hinta vain pomppaa kolminkertaiseksi. Kai se on sillä mentävä
Mikähän ihme Hue-ympäristööni iski? Se on käyttäytynyt uuden vuoden "juhlien" jälkeen ihan sekopäisesti. Testasin tuolloin uusia Hue-labs kaavoja, uuden vuoden valoshow, Spotify connect diskovalot ja uusi kaava liiketunnistimiin, mikä mahdollistaa tunnistimien poiskytkemisen. Valot pelasivat hienosti, mutta paluu arkeen ei ota onnistuakseen. Jo yöllä nukkumaan mennessä huomattiin, että valot käyttäytyvät epäkurantisti, ulkovalonauhaa ei saanut sammumaan ja oma heräämisvaloni paloi ilmeisesti koko yön. Eilen huomasin että Hue labs kaavani olivat hävinneet, onnistuinko sitten poistamaan ne yöllä vai miten. Samoin liiketunnistimet olivat nollautuneet. Poistin kaikki Hue Labs-kaavat ja laitoin tunnistimiin perus Hue App asetukset. Tunnistimet tavallaan toimivat, mutta välillä valot muuttavat kirkkauden 50%, kirkastuakseen sitten taas 100% mitä niiltä pyydetään. Hue Go heräämisvaloni on seilannut on-off koko yön ja päivän, toinen koristevalo tekee samaa. Ihan kun vehkeet olisi noiduttu tai jotain.
Käytössä on yli 60 Hue-laitetta, valoja kytkimiä ja tunnistimia. Seassa on myös Ikeaa ja Osramia, yhteensopivia kuitenkin ja reilu seitsemän vuotta nämä on olleet käytössä. Sillan boottasin, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta. Hue laitteet on kytketty myös Home Assistantiin, siellä on yksi kaava työhuoneen valaistukselle mitä ohjaa Z-wave liiketunnistin. Jostain syystä tämä käyttäytyy samalla tavalla kuin Hue-tunnistimen takana olevat valot, välillä kirkkaus muuttuu 50% ja sitten taas täysille... HA:n logeista ei näe muuta kuin tilan vaihdot, eli mikään ei ainakaan Assitantin päästä valoja komenna. Integraatio on lisäksi myös Googlen suuntaan, mutta sielläkin valot näyttävät normaaleilta.
Tämä olikin mielenkiintoinen homma, random-googletuksella löysin vinkin tarkistaa Hue Essentials -apilla sensoreiden asetukset, jos siellä on jotain *askaa. Toden totta, siellä oli punalaputettuja actioneita kymmenkunta, poistin ne jonka jälkeen *erseily loppui ja valot alkoivat toimimaan odotetulla tavalla. Hue apissa ei (tietenkään) näkynyt mitään omituista. Neljä liiketunnistinta ja niiden korruptoituneet asetukset eivät vaikuttaneet ainoastaan niihin kytkettyihin valoihin, vaan muuallekin. Mukava nukkua kun heräämisvalo herätti vasta aamulla, luulin jo että järjestelmä on kaapattu tai jotain o_O.
oliko jollain jotain kokemuksia plejd himmentimistä yms ?
oliko yhteensopiva jonkun järjestelmän kanssa jo ?
kiitos
kiitos
Ilmeisesti nuo ovat vain bluetoothin (BLE?) kautta toimivia ja ilmeisesti kantomatkakin on aika heikko, jossain lupailtiin 10m sisätiloissa. Joku integraatio noille on Homeassistantissa ja nettisivuillahan nuo mainostavat Googlehomea sun muita yhteensopivuuksia. Kokemuksia ei itsellä ole mutta nopealla nettisivujen vilkaisulla ehkä ennemmin ainakin itse valitsisin ehkä jonkun muun valmistajan tuotteita.
Abaazi657
