Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Moi,
pahoittelut jos joku on jo kysynyt tätä, mutta;
Miten olisi helpointa yhdistää 2 liiketunnistinta yhteen älypistorasiaan?
Onnistuuko esim. Ikean älypistorasialla? En löytänyt mistään tietoa, että voiko Ikean liiketunnistimia yhdistää Ikean älypistorasiaan, vai toimivatko liiketunnistimet ainoastaan älyvalojen kanssa.
Toinen vaihtoehto, joka saattaa olla mahdollista:
Voiko Hue Smart Plugiin yhdistää 2 Ikean (tai muun valmistajan) liiketunnistinta? Tarvitaanko Hue Hub?
Tarvitsisi siis pystyä ohjaamaan kahta älytöntä ledinauhaa, jotka on liimattu rappusiin. Pistoke näille on vain alakerrassa, joten yöllinen reissu alakertaan ei onnistu (ainakaan valojen kanssa) ilman, että jokin älyratkaisu saadaan aikaiseksi ja valot syttymään myös yläkerrasta.
Tietysti järkevin ratkaisu olisi liiketunnistimet, mutta jos tämä on syystä tai toisesta mahdotonta niin vaihtoehto B olisi älypistorasia kahdella katkaisijalla.
Moi,
Hue ei salli ulkopuolisten valmistajien sensorin ja kytkimien käyttöä. Että voit sekoittaa eri valmistajien sensoreita ja kytkimiä keskenään tarvitaan joku avoimempi järjestelmä kuten deconz.
Ja sen pitäisi olla mahdollista että paritat kaksi liikesensoria yhden valon kanssa. Can I pair two remote controls with one TRÄDFRI light bulb? - IKEA Japan
Ok. Löysin jonkun reddit postauksen jossa sanottiin että hue + ikea sensorit toimisi, mutta epäilinkin ettei se mene niin.
Ja tosiaan tiedän, että valot toimivat, mutta tässä tapauksessa tarvitaan siis älypistorasia toimimaan liiketunnistimen kanssa, ei lamppua..
Hue-silta + ikea sensorit "toimii" mutta aivan helvetin huonosti. Sensorit ei ilmesty Huen käyttöliittymään yms, ja paritus on sellaista sirkusta kuin olla ja voi.
Itse ratkaisin meidän porrasvalaistuksen siten, että portaitten keskitasanteen seinällä (portaat siis tekevät 180 asteen käännöksen puolivälissä) on liikesensori. Se sytyttää porrasvalon, kun alhaalta tai ylhäältä astutaan ensimmäiselle portaalle. Kun sensori menee "unoccupied" tilaan, valo sammuu. Piti kyllä käännellä sensoria muutaman kerran, että sille löytyi paras kulma molempiin suuntiin.
Tarkoituksena olisi korvata keittiön vanhat välitilavalaisimet ledinauhalla ja olen ymmärtänyt että toimintavarmin vaihtoehto olisi Philips Hue. Keittiö on L-mallinen ja kulmassa liesi, joten varmaan kaksi erillistä metrin pätkää pitäisi olla. Voiko kahden metrin lightstripin leikata kahtia ja liittää kahteen virtalähteeseen/controlleriin? Jos siis kontrollereita saa edes erikseen ostettua. Vai joudunko ostamaan kaksi erillistä 2m settiä? Olisi tarkoitus piilottaa muuntajat keittiön kaapin sisään, joten kiinnostaa myös miten pitkä johto tulee setissä mukana. Lisäksi pitää hankkia hue bridge, hue dimmer kytkin ja profiili jolla nauha olisi tarkoitus kiinnittää keittiön kaapin alalaitaan. Tarvitsenko jotain muuta?
Miten ledinauha kestää kosteutta, kun toinen nauha on tarkoitus kiinnittää lavuaarin päälle eli kulkisi kuivauskaapin alta, joten altistuisi ajoittain kosteudelle.
Onkohan näitä älyvaloja ollenkaan sellaisia, jotka olisivat ns. flicker free? Eivät siis käyttäisi PWM:a ollenkaan. Tiedän, että Huella PWM taajuus on aika korkea, mutta parasta olisi täysi vilkkumattomuus.
Itse olen muuttamassa kuun lopussa toiseen kämppään, ja arvelin investoida valaistukseen. Mietin, että eteiskäytävä, makuuhuoneet, olohuone ja keittiö olisi kiva valaista etäohjattavasti. Valotehoa pitää tarvittaessa löytyä reilusti (tällä hetkellä minulla on esim. kaksi kolmen E27-kannan omaavaa plafondia, jotka kyllä ovat "100W vastaavilla" LED:eillä tuoneet riittävästi valoa). Toisaalta olisi kiva, että tarvittaessa saisi himmeämmänkin valaistuksen, ja esim. eteiskäytävän valaistuksen "yövalo-asentoon", eli todella himmeäksi.
Etäohjaus tulisi toimia niin iPhonen kuin Android-laitteidenkin kautta. Katselin alustavasti Philips Hue -järjestelmää, eli tulisi erillinen tukari, joka sitten ohjaa lamppuja. Tämä sitten vaan reitittimen perään yhteen muun kotiverkon kanssa. Tuleeko mieleen mitä vinkkejä tai huomionarvoista? Kaikenlainen keskustelu ja kommentointi on varsin tervetullutta :) ns. älykotia ei minulla tai tutuilla ole tähän asti ollut, lähinnä telkkari ja pesukone ainoat verkkoon liitetyt laitteet (Samsung).
Hue tuossa toiminee varsin hyvin ainakin. Sarjaan mukaan liiketunnistin, niin yöllä voi sen avulla aktivoida tuon yövalon hetkellisesti esim. kylppärikäyntejä varten.
Aiemmin tuo piti konfiguroida Hue Labsin puolelta löytyvällä "three times a charm", mutta nykyään toimii melkolailla vastaavasti suhteellisen tuoreella "luonnonvalo" -asetuksella, eli valot mukailevat luonnollista auringonvalon rytmiä ja täten yöllä kun liikeanturi laittaa valot päälle, niin ne syttyy himmeänä.
Sitten joko Huen omalla sovelluksella tai Applen Homekittiin yhdistämällä voi luoda tilanteita kuten kotiin paluu tai kotoa poistuminen, joissa ensimmäisessä esim. kaikki valot sammutetaan kotoa poistuessa ja kotiin palatessa eteiseen laitetaan valo valmiiksi. Sirille voi myös huudella "hei siri, sammuta kaikki valot" tai "hei siri, käynnistä eteinen".
Huelta löytyy omia valmiita plafondeja tai paneelivalaisimia, mutta ovat toki melko tyyriitä. Näitä jos haluaa, niin kannattanee kytätä Tokmannin -20% klubitarjouksia, sillä ovat yleensä tällöin halvimmillaan.
Nykyisiin plafondeihin voi toki laittaa normaalit E27 Huet, niin säästää kuluissa. Kannattanee suosia tuota uusinta 1100 lumenin sarjaa, eli ilman värejä White Ambiance kitti tai väreillä Color kitti.
Mulla porrasvalot on ohjelmoitu liikkeen lisäksi liiketunnistimessa olevan hämäräkytkimen perään. Jos havaitaan liiketta ja hämäräkytkin kertoo olevan riittävän pimeää, niin portaisiin syttyy himmeä valo. Muuten mennään painonappiohjausten perusteella.
Pitäisi myös asentaa portaisiin liiketunnistimella toimivat valot, jotta ei käy hassusti vielä joku kerta. Nyt ei ole käytännössä mitään valoa. Ajattelin j230v ledilistaa ja siihen joku Zigbee controlleri, jota sitten ohjailee homeassistantilla tai philips huella liiketunnistimien avulla. Suunnittelin 45 asteen alumiiniprofiilia portaikon seiniin, onko kokemusta? Ensimmäisenä mietin kolhiintuuko liian pahasti lapsiperheessä. Portaikkoa mennään alas ja ylös milloin mitä lelua kantaen.
Itte tein kämpän keittiön valaistuksen käyttämällä Gledopton controllereita + LED-nauhaa, jotka tilasin Aliexpressistä. Niihin sitten suomesta virtalähteet varmuuden vuoksi.
Gledopton controllerit parittuu Huen kanssa, tosin nykyään vain Pro-controllerit. Vanhan malliset controllerit ei enää toimi Huen kanssa, ilmeisesti jotain vanhaa Zigbee teknologiaa.
Nuo 6m nauhaa Gledopton kautta tuli aika paljon halvemmaksi kuin Hue-nauhaa saman verran, pystyi leikkaamaan juuri sopivan kokoisia. Lisäksi nauhan voi valita tarpeen mukaan esim. Omissa nauhoissa valoteho paljon suurempi kuin HUE:ssa mikä aika tärkeää välitilassa - valitsin CCWW-nauhaa eli RGB:tä en ottanut koska eipä mitään värivaloja työtilassa tarvita.
Eikös hue nauhan CRI ole myös vähän vaatimaton? Jostain luin, että keittiöön käsittääkseni suositellaan korkean CRIn led valoja. Mieluummin 95 ja yli.
Tämä ei taida olla ihan totta? Minulla on useampi useamman vuoden vanha controlleri ja myös uudempia ei-pro 5-1 controlleja ja kaikki toimivat.
Mikäs olisi edullisin ja yksinkertaisin systeemi lisätä hue/apple homekit systeemiin lämpötila anturi? Tulisi lähinnä autotalliin ja varastoon. Hue liiketunnistimella onnistuu tietty, mutta eivät ole halvimpia jos ei liiketunnistinta tarvitse.
Pitäisikö zigbee laitteiden toimia? esim Nedis SmartLife lämpö- ja kosteusmittari Zigbee | Motonet Oy
Siis ilman että tarvitsee lisätä nediksen bridgeä?
Kolmannen osapuolen patterilla toimivat laitteet eivät toimi Huessa.
Yksinkertaisin olisi Eve Weather joka hyppää Homekittiin suoraan. Ei ole halvin, mutta toiminta varmuus on hyvä.
Joo jos ne on paritettu ennen uusinta Hue-päivitystä Hueen niin homma ok - mutta jos nyt yrittäisit parittaa vanhoja controllereita niin Hue ei enää tunnistaisi niitä. Älä siis poista niitä Huesta :)
Aivan! Nämä meidänkin 5-in-1 controllerit ovat näemmä Zigbee 3.0. Muutenkin aika näppäriä kun ovat todella paljon pienempiä kuin nuo vanhat controllerit. Mini control unit for ZigBee 3.0 and MiBoxer [SHOP] - Gledopto ZigBee, 19,99 €
Onko kenelläkään Hue Smart Buttoneita? Pitäisi katkaisijat uusia kotiin nyt Hue-valojen myötä ja kivempi olisi varmasti tuollainen yhden napin katkaisija kuin Dimmer Switch. Onko kokemuksia?
Jokusen viikon vanha viesti, mutta vastaan kuitenkin: Meillä on yksi tällainen käytössä lapsen huoneessa ja toimii oikein kivasti. Seinällä fiksumpi kuin dimmer switch.
Onko joku saanut toimimaan IKEA Styrbar kauko-säätimet Dirigera hubin kautta, niin että Styrbar näkyisi Home Assistantissa HomeKit laitteena kuten muutkin Ikean älylaitteet (lamput, liiketunnistimet, ovisensorit) ilman mitään lisäkikkailua esim. Zigbee2MQTT kanssa? Tämä on näyttänyt olevan yleinen ongelma jo melko pitkään googlettamisen perusteella.
Oletan että ratkaisu on se, että IKEAn pitää korjata tämän puute DIRIGERA hubin firmikseen.
Laitoin tästä viestiä Ikean asiakaspalveluun, jos voisivat välittää tietoa "pääkallonpaikalle". Ei varmaan henkeä pidätellen kannata odottaa korjausta.
Jännäilen myös tilaamani tässä FYRTUR älyrullaverhojen kanssa, saako ne kytkettyä Dirigera hubin kautta Home Assistanttiin.
Onko jollain tietoa käynnistyykö nediksen rgb tv led-nauha (bluetooth) kun usbiin tulee virta?
Saako mustaa lednauhaa wifi/bt ominaisuuksilla edullisesti mistään? Television taakse (75”) olisi tarve ja toistaiseksi halvin Goveen malli noin 80€.. värillä on väliä sillä television reunat kulmassa ja jos siihen valkoisen nauhan liimaa niin paistaa ikävästi silmään
Onko sun keittiö niin pieni, että tasoa on vain metri + metri?
Itselläni on Huen ulkokäyttöön tarkoitettu led-nauha keittiön välitilassa, myös kuivauskaapin alla. Se on siitäkin kivempi, että valo on tasainen eikä pistemäinen kuten sisäkäyttöön tarkoitetussa nauhassa. Miinuksena taas se, ettei nauhaa voi leikata toisin kuin sisäkäyttöön tarkoitettua, eli tämä vaihtoehto ei käy sinulle jos oikeasti vain metrin pätkät voit laittaa.
Tämä olikin mielenkiintoinen homma, random-googletuksella löysin vinkin tarkistaa Hue Essentials -apilla sensoreiden asetukset, jos siellä on jotain *askaa. Toden totta, siellä oli punalaputettuja actioneita kymmenkunta, poistin ne jonka jälkeen *erseily loppui ja valot alkoivat toimimaan odotetulla tavalla. Hue apissa ei (tietenkään) näkynyt mitään omituista. Neljä liiketunnistinta ja niiden korruptoituneet asetukset eivät vaikuttaneet ainoastaan niihin kytkettyihin valoihin, vaan muuallekin. Mukava nukkua kun heräämisvalo herätti vasta aamulla, luulin jo että järjestelmä on kaapattu tai jotain o_O.
Tämä oli hyvä vinkki! Itselläkin pari kertaa alkanut valot oikutella niin, että olen päätynyt nollaamaan koko roskan ja asentanut kaikki uusiksi. Sen vielä jotenkin tekee kun valoja on alle 20, mutta tuolla sinun määrällä ei kyllä enää. Onneksi sait korjattua muuten.
Se on kyllä vinkeä tunne, kun valot alkaa yht'äkkiä elää omaa elämäänsä. Paskahalvauksenhan siinä saa, ja mielessä on heti kaikki lapsena katsotut poltergeist-leffat :lol: Ja juuri tuo epäilys siitä, että joku on korkannut reitittimen tai sillan. Viimeisin kerta oli juuri tässä joulun alla, kun Huen pistorasian päässä oleva paperitähti alkoi vilkutella omiaan. Ei se vieläkään aina oikein toimi, mm. Sirillä käskyttäessä syttyy kun pitäisi sammua ja päinvastoin. Mutta olkoon, kohta se joutaa taas kaappiin.
Ei se metri + metri ole. Kaapistojen pituus on toisella sivulla noin 1.30m ja altaan puolella noin 1.60m, tasoa toki enemmän. Kahvikone vie pari-kolmekymmentä senttiä toisesta päästä ja sen sekä kaapiston välissä ei paljoa ylimääräistä tilaa ole niin siinä päällä voisi näyttää valo aika hölmölle. Kulmassa on liesi ja luonnollisesti siinäkään ei ole kaapistoja.
Ostin jokatapauksessa kaksi lightstrippiä ja metrin alumiiniprofiilit missä on ns. maitolasi minkä pitäisi ainakin vähän tasoittaa pistemäisiä ledejä. En ole vielä kerennyt laittaa paikalleen kun ei ole sähkäri vielä käynyt asentelemassa pistorasioita ja vielä pohdinkin kannattaisiko vaihtaa profiilit pidempiin. Tällä hetkellä vielä olen noiden metrin pätkien kannalla.
Olen selanut internetin pitkin ja poikin lukemattomia kertoja ja ratkaisua tähän ei näytä olevan tarjolla pelkästään Dirigeran ja Strybarin kautta. Tuo Dirigera ei näytä toimivan zigbee hubina ainakaan näille kaukosäätimille.
Jos hommaisin ja laittaisin SkyConnect Zigbee USB donglen kiinni meikän HA mini-PC:n, niin saisinko sitä kautta nämä Styrbar kaukosäätimet näkyville Home Assistantiin? Onko joku saanut toimimaan ne tällä tavoin?
Mielestäni minulla on juuri Styrbar-kaukosäädin ohjaamassa makuuhuoneen valoja. Olen lisännyt sen Zigbee-laitteena ja se näkyy HA:ssa nimellä "IKEA of Sweden Remote Control N2". Zigbee koordinaattorina on SONOFF ZB Dongle-P Zigbee 3.0 USB Dongle.
Jotain haastetta sen lisäämisessä oli, mutta en enää muista miten sain sen paritettua (piti painaa nappia kauemmin tai useamman kerran, mitä Ikean omaan hubiin lisättäessä). Sen jälkeen on toiminut ilman säätämistä.
Tappelin Strybar säätimen kanssa myös itse tuossa tovin kun yritin saada sitä Nediksen Zigbee siltaan kiinni, ei onnistunut millään.
Tilasin lopulta kiinan maalta Sonoffin zigbeen raspin pyllyyn kiinni ja sen jälkeen sai zha:lla lisättyä Strybarin kyllä hetkessä.
EDIT:
Lopputulemana siis tuo Nediksen Zigbee silta on aivan perseestä.
Toiseen ketjuun tuolla jo mainitsinkin, mutta kyseinen purkki on nettiboksista n. 1.5m päässä ja silti valittaa että heikko verkkoyhteys ja jokaisen laitteen lisääminen ollut aika tuskallista.
Kannattaa kiertää kaukaa.
Minulla on noin 80 laitetta Ikean Trådfri ekosysteemissä. Toimii pääsääntöisesti todella hyvin. Liiketunnistimissa on omat ärsyttävät rajoitteensa joita olen pyrkinyt ratkaisemaan Homekitin skripteillä, mutta kyllä niidenkin kanssa toimeen tulee. Hyvä puoli on se, että valokatkaisimet käskyttävät suoraan valoja jolloin minkäänlaisia viiveitä ei esiinny ja valot toimivat itsenäisesti myös ilman hubia. Rajoittunuthan tuo on jos ei löydy kaikkea itselle tarpeellista Ikean valikoimasta.
mitkä ovat nuo liiketunnistimen rajoitteet ? avaatko hieman mitä tarkoitat... kiitos
Onko jollain tuoretta kokemusta G9 -kantaisista älyvaloista? Hue -yhteensopivia ei löydy, mutta erilaisia muita kyllä kuten tällaisia: Prios LED G9 2,5W CCT Tuya ZigBee Philips Hue, 3x
Toimiiko nämä luotettavasti? Pitäisi kattolamppuun laittaa 9kpl ja en viitisi tilata huonoja.
Oikeastaan kaipaan toiminnallisuudelta lähinnä dimmeriä, joten tuossa voisi toimia myös valokykimeen lisättävä boksi. Voisi tulla halvemmaksi.
Ei saa muutettua Hubin kautta. Olenkin kiertänyt tätä sillä, että liiketunnistin kytkee ainoastaan valot päälle ja Homekitin "tilanne" kytkee ne pois päältä 10 minuutin kuluttua valojen sytyttämisestä. Hubin asetuksissa pitää vaan liiketunnistin laittaa tekaistuun huoneeseen jossa ei ole valoja, jotta se ei komenna valoja suoraa pois päältä oman kovakoodatun aikansa tultua täyteen. Tämä ratkaisu on toiminut kohtuullisen hyvin.
No on kyllä melko kökkö. Ei tolla ole motään jakoa esmes huen tunnistimiin verrattuna.
Typerä rajoite ja sääli etteivät onnistuneet edes uuteen versioon tekemään hubin kautta säädettäviä asetuksia.
No on kyllä joo. Noi samathan löytyy jo perusliiketunnistin pistorasiastakin. Mulla on pari niitäkin. Ei ole kovin miellyttävä ku räppäsee valon yöllä täysille. Huessa yövalot ja sen sellaset.
Eli tällä hetkellä jos haluaisin saada Styrbar kaukarit pelittämään Home Assistantin kanssa on, ainoa ratkaisu hommata joku muu ZHA zigbee hubi kuin Ikean Dirigera.
Eli onko raati sitä mieltä että ostan tuon SkyConnectUSB donglen ja sillä homma pelittää?
Annanpa suosituksen Lidlin hubille ja siihen ”jailbreak”, jos paikkakunnalla Lidl outlet, niin siellä käymään, jos vielä löytyy. Maksaa muutaman euron.
Vaatii toki hieman harrastuneisuutta ja USB2serial adapterin ohjelmointia varten.
Jos valmista palikkaa, niin sitten suositus on käyttää zigbee2mqtt:tä ja tuetut adapterit löytyvät täältä:
edit: Lidli toimii kyllä ZHA:n kanssakin.
Jep, itselläni Lidlin hubi modattuna HA:ssa ZHA:lla ja Styrbar-nappeja käytössä. Vaati muutaman yrityksen että Styrbarit pariutuivat mutta sen jälkeen on kyllä toiminut moitteettomasti.
Lidlin ulkopistorasia toiminut mainiosti Huen kanssa, mutta kun menin poistamaan parituksen, uudelleen paritus ei enää onnistunut. Parittuu edelleen Lidlin gatewayn kanssa, joten onkohan Hue bridgessä jotain muuttunut, että ei ole enää yhteensopiva.
Jahas. Edellinen paritus olikin mennyt läpi, mutta laite oli tavoittamaton tilassa. Laitteen poisto ja uusi paritus ja jälleen pistorasia toimii.
Ikean AsPa:sta ei ollut apuja tähän tapaukseen. Hyvä että tiesivät tai ymmärsivät edes näiden tuotteiden olemassaolosta.
Pistin SkyConnect USB donglen tilaukseen, kun eivät nämä Styrbar-kaukarit eivätkä Fyrtur-verhojen mukana tulleet pienet kaukosäätimet näykyneet Home Assistantissa. Näkyvät ja toimivat vain siellä Ikean Smart Home appissa. Verhot itse näkyvät ja ovat ohjattavissa hienosti HA:ssa. Siinä ei hirveästi kotiautomaatioita näillä leluilla pysty virittelemään.
On tämä taas yksi perkele. Mikähän vitsi tuo on Ikealta, että ei näytetä näitä kaukosäätimiä Dirigera-hubin kautta, vaikka niin hehkutetaan Zigbee-yhteensopivuutta mainoksissa ja tuotepaketeissa.
Kohden seuraavia pettymyksiä. First world problems. :geek:
Milloin Lidlissä on myynnissä älyvalaistusjuttuja? Tartteisin sen ulkopistorasian, mutten koskaan osu Lidliin oikeaan aikaan.
Tuossa on yks hyvä syy miks en lähde Lidlin ekosysteemiin mukaan. Tykkään että saan ostaa tavarat silloin kuin itselle sopii..
Hain tuossa ihan suosiolla verkkiksestä Ledvancen överi ulkopistorasian. Auton lohkolämppärin automatisointiin. Olipa helppo naputella vaan Hue automaatiolla tuo päälle/pois ja tehdä kaks erilaista ajastus profiilia. ZigBee 3.0 versiolla toimii tosi helposti yhteen HuE härpättimien kanssa.
Ledvance Smart+ Outdoor Plug -etäohjattava pistorasia ulkokäyttöön, IP44 45,99
No miksi tämä eikä joku muu, ajatus on että voisi käyttää myös esimerkiksi kausivalojen ohjailuun. Parista kaupasta olinkin jo tilannut erinäisiä tuotteita, joiden ohessa ulkokäyttöisen pistorasian. Se vaan että näissä ostoksissa joko myyjä perui kauppoja tai saatavuus vain tipahti jostain yksittäisestä ostettavasta. Joskus voi maksaa ihan siitä, että saa minkä tarttee, suoraan käpälään. Ilman säätöä.
Jep, tämä ja se että jos jokin palikka hajoaa niin uutta on hankala/mahdoton saada tilalle.
Abaazi657
