Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Kytkimen kaveriksi tai tilalle voi asentaa tuontyylisen ratkaisun. Samanlaisia löytyy usealta valmistajalta. Periaatteessa siis katkaisee sähköt ohjauksesta.
Ajattelin nyt laittaa älyvalon vessaan ainakin kun siellä tuntuu aina jäävän valot päälle vahingossa.. Mutta. Mikä tämä on? En tällaista lamppua oo koskaan vaihtanut. Mikä tuohon edes menee vai saako itse vaihdettua? Siis jos ei osaa/ymmärrä mitään näistä asioista..
Kyseessä on valaisin ilman vaihdettavaa polttimoa. Sellaista teoriassa korjataan huollossa eli käytännössä vaihdetaan uuteen jos vikaantuu.
Jos haluat asentaa tuohon vaikkapa edisonkantaisia älylamppuja, pitää ensimmäisenä vaihtaa koko valaisinkaluste.
E: olikin hiukan wanha sivulataus. :beye:
Huella näyttäisi olevan tuollaisia 1600 lumenin lamppuja, väriversiolla hintaakin "vain" 70€. Muualta tuskin saa vastaavia halvemmalla? Ikealla ainakin taitaa värillisten kirkkaus rajoittua 1100 lumeniin. Ajatuksena on että yhdellä lampulla saisi hoidettua olohuoneen valaistuksen, peruskäytössä riittää hyvin puoletkin tuosta valomäärästä, mutta välillä kaipaa lisävaloa ja onhan tuo lamppu halvempi kuin toinen valaisin.
Ilmeisesti nuo lumenit on aika huuhaata etenkin väriversiossa.
Tosiaan arvosteluja lukiessa värit ovat edelleen yhtä kirkkaita kuin edellisissä malleissa mutta valkoisen sävyissä kirkkaus on sitten oikeasti korkeampi. Tuo ei sinänsä ole ongelma kun värejä käyttessä riittää pienempikin kirkkaus. Noh katsotaan tuleeko tuollainen hommattua testiksi vai otanko selvästi halvemman 1100 lumenin lampun.
Wifi-älyvalot ovat kaikki pilvipalveluun perustuvia suljetun systeemin orjia. Eli todella vaikea alkaa suljetun systeemin ulkopuolelta (esim. Zigbee-kytkimet) alkaa lamppuja ohjaamaan ilman IT-taitoja:
EDIT: Oho, Tuya on näköjään nyt poistanut kehittäjä-rajapinnan tuosta integraation välistä pois. Aikaisemmin piti tehdä kehittäjä tili, tokenit ja kaiken maailman mustaa magiaa että Tuyan sai yhdistettyä Home Assistanttiin.
Zigbeellä toimivat älyvalot antaa paljon enemmän pelivaraa avoimuuden ja ohjauksen suhteen. Avoimuus on käytännössä Zigbee-sillasta kiinni, eli tukeeko järjestelmä vain yhtä kytkin-mallistoa (Hue/Ikea/jne. sillat) vai kaikkea maan ja taivaan väliltä (Deconz/ZHA/Hubitat/Homey/jne.).
On tuohon Tuyaan olemassa lokaali-integraatio HACSin kautta. Vaatii toki paneutumista käyttöönoton osalta:
Muutama Tuyan wifi-pistorasia ja -lamppu löytyy. Wifi-yhteydet todella heikot. Ei voi suositella, jos ei ole tukiasemaa lähellä.
Tällä hetkellä meillä kotoota löytyy Philips Hue ulkopolttimot. Pari normi E27 lamppua ja pari pistorasia ohjattua led-nauhaa.
Nyt pitäisi laajentaa ja kaveri vinkkasi, että on olemassa zigbee eli hue yhteensopivia ohjaimia?
Kertokaas nyt untuvikolle miten tuo menisi?
Tällä hetkellä oli ajatus, että laitan Philips hue pistorasian, jonka perään normi led-muuntaja ja sitten nauha.
Philips Hue pistorasiaan sitten ohjaan Philips hue sovelluksen kautta. Näin en saa himmennystä, jonka ehkä haluaisin optio. Lämmönsäätöä en tarvitse vaan 4000K riittänee minulle.
Jos ostan tälläisen niin miten Philips Hue tätä pystyy ohjaamaan? Kytkentä ilmeisesti tapahtuu niin että 230v muuntajalle - tämän jälkeen 2in1 zigbee ohjain ja sen perään led-nauha?
2 in 1 ZigBee LED-ohjain 12-24V yksivärinen
Hue tunnistaa kontrollerit normaaleina lamppuina. Tosin Hue on alkanut estämään joidenkin Zigbee 2.0 kontrollereiden parituksen siltaan (koska zigbee 2.0 on muka vanhentunutta rautaa).
Onko noiden fyysisten valokatkaisijoiden peittämiseen jotain valmista tai helposti sovellettavaa ratkaisua? Joku n. 10x10 cm kotelo toimisi useimpiin katkaisijoihin, yhdessä huoneessa tuplakatkaisija johon sitten menisi n. 10x20 cm.
Normaali liiketunnistinvalo toimii kuin junan vessa. Ihan turha sotkea mitään älyä tuohon.
Kunhan ei osta sellaista joka ei tunnista liikettä pimeässä, kuten monissa yleisissä vessoissa. Tosi näppärää valaista ympäristö kännykän taskulampulla että saa liiketunnistimen hereille.
Onko ehdotuksia, että mikä tuon tilalle, jokin mikä on kuvun takana?
Semmoinen havainto noista, että mikroaaltotutkalla toimivat syttyvät myös seinän ja oven läpi kun kävelee ohi ja pir=infrapuna syttyvät sitten kun likellä havaitsevat lämpöä.
Vessaan ehkä voisi laittaa entiseen valaisimeen pir-tunnistimen, jos entinen lamppu muuten mieleinen. Toki jos pitkä kaakkisessio, niin sitten säädettävä aika riittäväksi jne. Minulla on kotona liiketunnistimella olevia ja älyvalaisimia ja kaikkea teknohärpätintä, mutta ihan perus tyhmä liiketunnistin hoitaa homman jopa parhaiten, jos ei eksoottisia vaatimuksia.
Mutta tarjoaahan älyohjaus tällaiseen kaikenlaista hupia. Jos tietty aikaraja ylittyy, voi valon väriä alkaa vähitellen muuttaa siten että kakkaaja hämmentyy. Jos menee oikein pitkään, voi avustajakaiutin kysellä, tarvitaanko paikalle saksia tai voiveistä, ja tarjota Foodoramarkettia tuomaan ne. Tai ehkä vessan infotaululle Activia- ja peräsuppomainoksia sekä uutisia sarjakakkaajasta.
Itsellä kotiautomaatio vessan valoissa on kyllä ehkä parhaimpia älykotijuttuja kotona. Valot syttyy päivällä täysille, illalla tietyn ajan jälkeen himmeämmälle ja kellertävämpänä ja yöllä vain yksi katon valoista syttyy kellertävänä (vain valonsävyä ja kirkkautta voi säätää) ja himmeimmillään.
Yöllä kiva käydä kusella kun ei unihiekat karkaa silmistä ja valot lävähdä täysille. Tässä on vielä siten ohjelmoitu että arkena täysi valo alkaa aamukuudelta kun viikonloppuna vasta kahdeksalta. Joskus viikonloppuisin on mukava käydä vessassa ennen kasia ja painua vielä vähäksi aikaa koomailemaan sänkyyn.
Tilasin tosiaan tuon Zigbeen 3.0. Ei nyt ihan ilmaista roskaa, mutta siis löytyi nopeammin Huen sovelluksesta mitä normaali Hue E27 lamppu.
Haku päälle ja pum heti löytyi sekä kaiken lisäksi ohjaus toimii upeasti.
Ideoille ja avulle olisi tarve. Kuvan mukainen valokatkaisija alkaa vedellä jo viimeisiään, joten sen päivittämiselle olisi tarve. Ja samalla olisi tarkoitus saada hieman älyä mukaan.
Kyseinen katkaisija ohjaa asunnossa kolmea eri valaisinta (eteinen, keittiö, olohuone). Noihin valaisimiin ei ole tarkoitus vielä päivittää Hue-lamppuja (esim. keittiö vaatisi 6 kpl GU10-lamppuja).
Katkaisijan olisi hyvä olla sellainen, että valoja pystyy ohjaamaan myös katkaisijasta (jos joku katkoo valot siitä) - eli hallittavuus säilyy sekä appilla että kytkimellä.
Hue-silta ja lamppuja löytyy jo, mutta HA ei ole ainakaan vielä suunnitelmissa (Shellyillä tuo taitaisi olla aika simppeli ratkaisu).
3 x Sonoff ZBMini lienee ratkaisu. Onko kenelläkään kokemuksia niiden asentamisesta kattorasiaan? Tuohon nykyisen katkaisijan paikan oheen taitaa olla hankala saada kaikkia mahtumaan. Ideoita uudesta katkaisijasta otetaan myös vastaan.
Onko nollajohtoa helposti saatavilla? Jos laitat yksittäisen kattorasian niin helppo, jos 2 valaisinta eri rasioista niin tarkasta miten vedot toteutettu.
Sama täällä. Yöllä vessassa on noin täysikuun verran valoa ja on hyvä. Pitäisi oikeastaan sängyn alle laittaa samanlainen valo liiketunnistuksella.
Olisiko vinkkiä wifi ohjattaviin yli 350lm GU10 kantaisiin valoihin jotka yhdistyvät suoraan puhelimeen ilman hubia?
Tällä hetkellä on 3 paikkaisessa kohdevalaisimessa Airamin värilämmön ja kirkkauden säädöllä olevat. Yksi noista alkoi välkkymään niin ajattelin katsoa olisiko jollain valmistajalla vähän kirkkaampia tarjolla. Voisi auttaa VR:n trackingiä jos olisi ihan reippaasti valoa kun sitä käyttää.
Biltema (Tuya)? Ittellä kymmenen noita katossa. Toki toi "suoraan puhelimeen ilman hubia" on vähän laakee ilmaisu.. pitääkö olla BT vai joku wifi vai..?
Itse vakavasti harkitsisin valaisimen vaihtoa jos halutaan reippaasti valoa sen sijaan että pyrkisin sitä merkittävästi saamaan kolmesta GU10 spotista. Tehokkaita wifi valaisimia kuitenkin löytyy vaikka minkä verran.
Olisi haluja synkata valoja ja automatisoida toimintoja muutenkin. Rivarissa nyt ei toki hirveitä pysty tekemään, mutta että ainakin valot.
Varmaan Hue aloituspakkaus on kätevä tapa lähteä liikenteeseen, kun haluaisin lastenhuoneeseen yövalon kattolampusta, jota sitten muuna aikana voisi käyttää ihan tavan valona? Tarkoitus olisi lähteä noinkin maltilla liikenteeseen ja levittäytyä työhuoneeseen, jonne sitten jonkin sortin valonauhalla voisi luoda tarvittavan valaistuksen.
Ts: mitä kaikkea kannattaa aluksi hankkia? Silta, valokatkaisin? En omaa minkäänmoista kokemusta näistä. Omaan verkkoonsa ajattelin segmentoida kaiken kodin iot-laitteiston koska tietoturva.
HUE varmaan hepoin ja järkevin ja alkuun pääset kun ostat lampun tai pari, hubin ja kytkimen tai pari.
Ja muista sitten että perinteiset seinäkytkimet pitää olla aina ON asennossa jos älyominaisuuksia meinaat käyttää tai sitten ohitat kytkimen jolloin toimii vain sovelluksesta tai erillisestä langattomasta kytkimestä.
Tai sitten ostat katkaisijoiden taakse wall switchin jolloin toimii sekä perinteinen kytkin että sovellus/kaukosäädin.
Ikealle tuli uusia lamppuja myyntiin. E14 kirkkaus noussut 470->806lm. E27 virrankulutus laskenut.
Powerilla meni ikävästi tarjous juuri umpeen missä olisi valaisimia saanut kohtuuhintaan. Sellainen huomio että ei väri ole pakollinen mutta ovat ne aika hauskat olemassa varsinkin lastenhuoneen valossa. HUE värillisissä polttimoissa menee niin että halvimmatkin maksaa suomessa normisti yli 50€ vaikka olisi vain joku 350 lumenia, mutta toisaalta tämä kaikkein kirkkain E27 maksaa kuittenkin vain 70€, ja sillä saa jo makuuhuoneen ihan siedettävästi valaistua sopivassa valaisimessa. Philips Hue -LED-älylamppu, White and color ambiance, E27, 1600 lm 69,99
Koska tuo on kuitenkin tosi tarkasti himmennettävä todella himmeäksi asti niin en säästäisi kymppiä ja ostaisi puolet heikompaa polttimoa muualle kuin sinne jossa värillä ei ole koskaan mitään käyttöä (varastot, ehkä käytävät) ja voi käyttää paljon halvempia valkoisen valon polttimoja
Saisiko vinkkejä miten kannattaisi lähteä valoja ohjaamaan. Ennestään on ollut käytössä: hue bridge, 3 lamppua ja yksi kytkin.
Isompaan asuntoon muuttaessa tuli tarve uusille lampuille ja päädyin hinnan vuoksi Ikeaan. Eli sieltä tuli lamppuja, valaisimia ja kytkimiä. Linkit näihin alla.
Hueen en ole saanut noista mitään liitettyä googletetuilla ohjeilla, joten nähdäkseni tässä on kaksi vaihtoehtoa:
  • Ostan Ikean sillan (70e)
    • Ohjaus tapahtunee silloin kahdella eri puhelinsoftalla? Ja toki noilla fyysisillä kytkimillä.
  • Virittelen Home Assist-palvelimen, johon zigbee tikku tms.
Olenko ihan hakoteillä? HA-palvelin tuntuisi tällä hetkellä houkuttelevammalta.
Kuulostaa lähes täysin samalta tilanteelta mikä itsellä oli, päädyin tilaamaan Conbee III -tikun ja laitoin Home Assistantin turhaksi jääneelle Raspberry Pille.
Järjestelmässä on nyt sitten zigbee-puolella sekä Huea että Ikeaa ja lisäksi muutama wifi-pistorasia joita saan nyt myös ohjattua zigbee-kytkimillä (aiemmin niillekin oli käytössä oma sovellus). Toimii oikein hyvin ja suosittelen ehdottomasti tätä monen sovelluksen kanssa puljaamisen sijaan.
Kyllä nuo Trådfri-valaisimet Hueen menee. Valaismimen resetointi ohjeen mukaan ja Huesta heti haku päälle. Ikean vanha firmis voi tuon estää, mutta esim. nuo valaisimet paritin suoraan paketista ottamisen jälkeen. Viimeksi paritin 60x60 kattopaneelin (oli Ikean sillassa kiinni), vähän jännitti että pitääkö ruuvata katosta irti ja kantaa Hue-sillan viereen mutta mitä vielä, parilla yrityksellä pariutui ns. normaalisti.
Voin myös vahvistaa, että kyllä Trådfri-lamput saa Huen siltaan kiinni. Meillä on katossa lähemmäs 30 Trådfri GU10 lamppua ja ohjailen niitä iloisesti Huella.
HA:n kanssa voi olla HUE:n lisäksi toinen Zigbee coordinaattori. Minulla on HUE omalla integraatiolla ja SkyConnect tikku ZHA integraation kautta ja molemmissa eri firmojen laitteita (HUE, Ikea, Lidl) ja ohjaus toimii HA:n käyttöliittymällä (kaikki zigbee laitteet) tai HUE apilla (vain ne HUE laitteet). Zigbee kanavat kannattaa valita niin, etteivät häiritse toisiaan ja sopivasti WIFI 2.4GHz verkona kanssa. Ja se Zigbee tikku kannattaa laittaa USB johdolla etäämmälle HA koneesta.
Kannattaa vain tuplaverkon kanssa pitää mielessä routtereiden sijoittaminen ja käytetty verkko jos on yhtään isompaa aluetta katettavana. Siis ettei kaikki reitittävät lamput ole toisessa verkossa ja patterikäyttöiset anturit toisessa jne.
Conbee II tikut näköjään 25€ Saksan Amazonissa kun pistää 7€ kupongin:
Toisaalta Conbee III on ollut jo jonkin aikaa saatavilla, en itse välttämättä lähtisi enää II:n kanssa ainakaan uutta rakentamaan. Pelkäksi Zigbee USB-tikuksi 25e ei niin poikkeuksellisen edullinen ole, varsinkin jos pitää postikulutkin maksaa. Toki jos on tarvetta juuri Conbee II:lle niin sitten tilanne on eri.
Mutta eikös se ollu että HUEn kytkimillä ei paljon noita Ikealaisia käskytellä joten ainoa käskytys sovelluksella? Ja Ikean kytkimet ei taida HUEen käydä?
Jos lamput saa Hue siltaan kiinni niin kyllä niitä lamppuja ihan normaalisti saa Hue kytkimellä ohjattua.
Hue kytkimet menee siltaan kiinni, ei lamppuihin.
Ainakin itse käskytän Philips Hue Tap Dial Switch -kytkimellä noita kaikkia. Home Assistantin avulla pystyn toki myös Ikean kytkimillä sitten komentamaan. Mutta ei siis vaadi Home Assistanttia. Ikean kytkimiä ei tosiaan Huen siltaan saa kiinni. Muistelen tutkineeni tuota, ja luin vinkkejä että voi parittaa sen Ikean kytkimen niihin haluamiinsa lamppuihin, jolloin toimii sekä Huen sillalla että sillä Ikean kytkimellä. Mutta en laita päätäni pantiksi tästä.
EDIT: Sanottakoon samalla aikaisempiin viesteihin liittyen, että itelläni on Conbee II tikku, joka kyllä toimii mutta en sitä silti ehkä suosittelisi. En tiedä onko kolmosversio parempi, mutta olen siinä käsityksessä että esim. Sonoffin tikku on parempi. Itselläni on tuon Conbeen kakkosversion kanssa ollut ongelmia, enkä ole ainut.
Saa ne Ikean kytkimetkin paritettua/toimimaan Huen kanssa, mutta niillä voi ohjata vain niitä Ikean valoja joihin ne linkitetään. Ikean kytkimet ei kuitenkaan tule näkyviin Huen sovellukselle.
Ei ole ihan niin suoraviivainen homma toi paritus ja välillä aika tappelemista homman kanssa.
Näin minäkin sen muistelen.
Mulla muistaakseni oli vielä niin että joko sain Ikean lampuin Hueen, mutta sitten taas ei kaukosäädin (Ikean) oma toiminut ja ainoastaan sovelluksella sai roplattua. Ja taasen jos sait Ikean kytkimen toimimaan (suoraan lamppuun) ei lamppu taas näkynyt Huelle. Eli jompikumpi mutta ei molemmat.
Hommasin Nedis-lamppuja. Saako näihin mitään muuta firmaa jatkoksi vaiko olenko nyt sidottu Nedikseen?
Ikea nimittäin ois lähellä.
Noniin kyllähän ne sai toimimaan, kun rauhassa laski kuuteen ja antoi olla. :thumbsup: Eli nyt on trådfrit ja kattovalaisimet yhdistetty hueen.
Toki edelleen olisi kiva saada kytkimet toimimaan. Täytyy askarrella joku HA-purkki kunhan löytää raudan sille.
Pitääkin itse pistää Wago vipuliittimet johonkin irtonaiseen virtajohtoon ja kytkeä sillan vieressä aluksi järjestelmään sellaiset 3rd party osat joissa tuntuu epävarmalta yhteensopivuus.
Abaazi657
