Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Täällä kymmenkunta Hue-valoa ja pari lightstripiä, kaikki hommattu 5-6 vuotta sitten ja jokainen toimii yhä. Erittäin tyytyväinen näihin.
Laskin ettämulla on ohjauksessa 42 valaisinta/lamppua/strippiä. Ensimmäiset hankittu Huen tultua markkinoille lähes 10v sitten, sen jälkeen laajentunu tasaisesti ja 6-7v sitten päivitin kaikki talon valot Hueen. Toistaiseksi pimentynyt yksi ainoa lamppu. Kuluttajavalaistukseksi ihan jäätävän laadukasta tavaraa.
Viitisenkymmentä lamppua/valaisinta löytyy, juuri eilen alkoi keittiön valaisimen toinen värillinen lamppu vilkkua. Sitä ennen on hajonnut yksi peruspolttimo, eli aika pienellä selvitty. Reilut seitsemän vuotta on tässä asuttu, kaikkia valaisimia ei toki ole hankittu kerralla vaan vuosien mittaan.
Täällä myös melkein 50kpl hue-lamppuja käytössä, gu10, e14, e27 ja kolme strippiä, suurin osa rgb, päivittäisessä käytössä ollut 3-5v eikä yksikään ole hajonnut eli todella laadukkaita ovat mistä päästäänkin siihen miksi tänne keskusteluun päädyin.
Eli nyt jos huevalojen määrä menee yli tuon 50kpl mikä on sillan rajoitus, niin mitä tapahtuu? Uusi silta toki on, mutta näkyvätkö sen kautta seuraavat 50 valoa myös äpissä samalla tavalla kun aikaisemmat vai pitääkö näitä alkaa ohjaamaan ryhmissä siltojen mukaan?
Toinen asia liittyy hintaan, laskin että ulkona olisi 32kpl e27 polttimoita ja lisäksi voisi asentaa muutamat gu10 spotit puita valaisemaan. Tekisi mieli päivittää nuo hue-valoiksi mutta melkoisesti on noiden hinta noussut kun e27 rgb polttimo maksaa 40e/kpl? Ulkovaloissa nyt rgb ei olisi välttämätön mutta värisävyn säädön, juhlien, joulun yms takia kiva lisä. Pääasiassa ajatus olisi säätää ne vaan päälle/pois ajastuksella ja värisävy talvella lähelle 4000k ja kesällä lähemmäs 3000k. Periaatteessa nämä voisivat olla siis kokonaan jonkun toisenkin valmistajan/erikseen ohjattavissa kuin huet, huejen ulkokäytöstä/kestävyydestä ei ole myöskään kokemusta....
Esim noita wiz-polttimoita saisi e27 rgb:nä 10€/kpl, säästö hueen verrattuna omalla kohdalla n. 1000€ mutta onko väärä paikka säästää? Toki jos huet alkaa ulkona paukkumaan 2-3v jäljeen kuten monet muutkin ledvalot pihakäytössä niin harmittaahan se ostaa uusia polttimoita taas 40e/kpl... Muita ehdokkaita?
Täällä 5kpl hue e27 rgb ulkona käpyvalaisimessa vuodesta 2017, ei ole hajonnut eikä muutenkaan mitään ongelmaa, ovat olleet alusta asti päällä auringonlaskusta nousuun. Vuosien saatossa tullut kokeiltua muita merkkejä ja aina saa lopulta pettyä, jos ei toimivuuteen ja luotettavuuteen niin sitten sävyihin ja varsinkin maksimi himmennettävyyteen.
Meni yömyöhään vääntämiseksi mutta valmista tuli, nyt on kaikki talouden Tuya lamput siirretty ESPHomeen Cloudcutterin avulla.
Vaatehuoneiden neljä Energy+ E14 lamppua (2,70€/kpl) ja työhuoneen Nediksen LED-nauha (20€).
Nedis oli vähän arpapeliä että meneekö Cloudcutterilla, ei meinannut millään saada tehtyä firmiksen asennusta mutta vika olikin Ubuntussa/wifi-tikussa mitkä olivat menneet juntturaan.
Nedis piti myös erikseen avata ja kurkistaa sisälle että mikä versio nauhasta on kyseessä, saman mallinimen alla ilmeisesti myydään useammalla eri piirillä olevaa kontrolleria.
63 kpl taitaa olla maksimi, itsellä menny yli 50 kpl, mutta hain itseasiassa juuri toisen sillan kaupasta. Välissä tulee vähän viivettä niin varmasti toiminnan rajoilla ollaan. Ajattelin laittaa toisen sillan talon toiseen kulmaa ja siirtää sille sen puolen valot. Lisäksi löytyy toinen zigbee tikku, mutta koittanut säätää kaikki kanavat niin että häiriö olisi minimissään. Minusta tuo Huen appi tukee toista siltaa nyt niin että se vain lisätään sinne ja valoja onnistuu sitten ohjata miten haluaa. Itse säädän/ohjaan Home assistantin/Alexan/liiketunnistimien avulla niin sinäänsä ei ole väliä jos jotain rajoitteita olisi itse Huen apissa.
Itse tilasin Proshopista esim GU10 RGB valoja 8 kpl, hintaan 19,35€/kpl. Samanlaisia tarjouksia metsästin noista E27 valoista. Ihan yksittäisiä valoja ostanut normaalilla hinnalla. Muuten kyttäilin tarjouksia ja hain lamppuja esim Gigantin Outletistä. Itsellä on nyt ollut 6 vuotta noita valoja ja ei ole yksikään hajonnut. Osa on ollu ulkonankin kohta tuon 6 vuotta, ihan perus valaisimessa. Ite ostin aikoinani yhden Xiaomin lampun testiin, on sekin 6 vuotta toiminut vaatekaapissa, mutta sen kanssa olen sentään jotain joutunut säätämään. Huen kanssa ei ole ollut mitään ongelmaa.
Mistä tarkemmin tarkistit, että mikä versio nauhasta? Itellä kahta eri Conecto Smart LED strip RGB mallia (5m ja 10m mallit), jotka näkyy Tuyassa (ja LocalTuyassa), eli saattas olla yhteen sopivat ja olis kyllä hienoa repiä ne irti tosta Tuya roskasta. En löytäny suoraa esimerkkiä just noille malleille mistään ESPHome Cloudcutterin dokkareista tai malleista...
Itsellä oli WB3S versio. WB3S on helppo tunnistaa kun se on käytännössä erillinen juotettu PCB/kortti.
Tutun näkönen. Lupaavaa, kiitti. Miten muuten sait tolla sit rakennettua sen devicen, et tulee ne samat kontrollit niiku Tuyassa, et dimmeri, RGB, presetit jne. mitä on ollu kätevä käyttää?
Itellä siis Home Assistant niin olis hienoa jos sais sen saman kontrollisetin tohon.
[edit]
WB3S näköjään itelläkin.
Tietääkö joku, onnistuuko Govee t2 ja Govee RGBICW:n synkkaus keskenään? Minulla on siis t2 asennettuna, jos hommaa tuon Rgbicw:n, niin saako sen toimimaan synkassa t2:n kanssA?
Mistä sen varsinaisen light strip configuraation tohon saa, vai teitkö sen käsin flashauksen yhteydessä? Tuohan on vaan raaka firmis ja WB3S piiri voi olla vaikka mikä muukin entiteetti kuin light strip.
Mikä USB-UART konvertteri sulla on?
WB3S piiri kun oli kyseessä niin sen sai vedettyä ihan Cloudcutterin kautta alkuperäisen firmware version perusteella kokeilemalla. Muistaakseni omassa led-nauhassa tämä profiili meni lopulta läpi: tuya-cloudcutter.github.io/profiles/oem-bk7231s-strip-ty-1.1.6-sdk-1.0.2-40.00.json at master · tuya-cloudcutter/tuya-cloudcutter.github.io
Konffaus onnistui automaagisesti käyttämällä LT Chip Toolia kun Cloudcutter on tehnyt taikansa, mistä vaan kopioi konffit ESPHomeen.
Haluaisin ohjata Shelly releellä Philips Hue kattolamppua. Kattovalon valokatkaisijassa on palautusjousi ja siihen johdotettu Shelly toimii Momentary-buttonina, joten se vaihtaa releen tilaa kun valokatkaisijaa painaa. Shellyn malli on Shelly Plus1PM.
Haluaisin pitää sähkön koko ajan kytkettynä lamppuun ja sen sijaan lähettää Shellyltä Home Assistantille (tai Philips Hue sillalle) pyynnön kytkeä lampun valo päälle tai pois. Tämä siitä syystä, että kattovalon zigbee-radio toimii Zigbee-välittäjänä (broker) ja varmistaa paristokäyttöisten zigbee-laitteiden paremman kuuluvuuden zigbee-verkossa, joten on kätevää, että valaisimesta ei katkaista sähköä vaikka valo olisi sammutettuna.
Jos joku muu on jo tällaisen toteuttanut tai tiedossasi on aiheeseen liittyvä ohje, olisin neuvoista kiitollinen.
Shelly-releitä on asennettuna parikymmentä, joten niiden vaihtamista Philips Hue Wall switch -moduuleihin ei ole taloudellisesti järkevä vaihtoehto.
Vastaan itselleni. Muutoksen voi toteuttaa seuraavalla tavalla:
1. Muutetaan Shelly-kytkimen toiminta tilaan "detached" jolloin se ei muuta releen tilaa kun valokatkaisijaa painetaan. Tämän voi tehdä shellyn omasta web-käyttöliittymästä.
2. Katsotaan, että shelly-releen tila on "on" asennossa, eli valisimessa on sähkön syöttö päällä. Tämän voi tehdä Home Assistantissa.
3. Tehdään HA automaatio, jossa Shellyn painikkeen painallus vaihtaa ("toggle") valon tilaa, jonka kohteena on Philips Hue -valo. Onnistuu suoraan HA käyttöliittymässä.
Nyt Philips Hue valaisimessa on sähkönsyöttö koko ajan päällä ja valokatkaisija sytyttää ja sammuttaa valon.
Huono puoli tässä on se, että jos Home Assistant on alhaalla, valopainike ei tee mitään. Tällöin valoa pitää ohjata Shellyn omalla tai Philips Hue -sovelluksella.
Philips Hue kattovalaisin alkoi kiinnostamaan mutta vaatiiko kaikki mallit kattoon poraamista?
Hue Beingin saa ainakin kiinnitettyä kattorasiaan. Meillä keittiössä tuommonen.
Osuuko tuo ruuvien jako kattorasian ruuvinreikiin?
Se olisi ideaali tilanne, mutta omien kokemusten mukaan kaikki muut paitsi "nordic" valaisimet (Airam, Onninen, yms.) joutuu itse soveltamaan kiinnityksen osalta.
Yksi Huen plafondi löytyy, sen asentaminen vaati reikien poraamista taustapeltiin jotta sai ruuvattua kiinni kattorasiaan. Enempää ei ole tullut hankittua, eivät suoraan sanottuna ole hintansa arvoisia. Mekaaninen rakenne on aika huono, vaikka katossa hyvältä näyttävätkin.
Yksi Huen plafondi löytyy, sen asentaminen vaati reikien poraamista taustapeltiin jotta sai ruuvattua kiinni kattorasiaan. Enempää ei ole tullut hankittua, eivät suoraan sanottunaole hintansa arvoisia. Mekaaninen rakenne on aika huono, vaikka katossa hyvältä näyttävätkin.
Ainakin meidän keittiössä osui ja ihan normi kattorasialta se näytti. Mä oon johonkin plafondiin joutunu porata reikiä, mutta nyt aloin epäillä, ja en enää ihan 100% varmuudella pysty sanoa oliko se tämä Hue Being, vai joku muu. Voin illalla varmistaa, jahka pääsen töistä.
Itselläni on seuraavia kattovalaisimia
- Philips Hue Enrave
- Philips Hue Fair
- Philips Hue Being
Ja kaikissa on mielestäni ollut tuo kolmella ruuvilla kiinnitys kattoon. Mikään em. valaisimista ei ole kiinnittynyt suoraan kattorasiaan.
Ok, selvä. Turhan hankalaksi menee kiinnitys.
Taidan hommata vaan lokki valaisimen ja Hue lampun.
Joo se oli tämä Hue Being mihin olin porannut lisäreiät. Ei paha jos porakone löytyy. Se hyväpuoli näissä myös on, että valaisin on kunnon materiaalia, eikä vaan ohutta peltiä. Hinta on toki sen mukainen.
Hue Xamento meni kattorasiaan suoraan kiinni. Infuse taitaa olla vastaava "kuivan tilan" malli.
Aika hyvin on tässä omat lamput toimineet viimeiset vuodet. Kaksi eniten käytettyä on temppuillut jo jonkin aikaa, alkoi sillä että illaksi himmennetyt tai sammutetut valot hyppäs itsekseen täysille. Tänään aamulla työhuoneen valo ei syttynyt ollenkaan mutta seinäkytkimestä päivän virta poissa -> lähti päälle kun tulin kotiin. Vois olla vähitellen aika tehdä jotain.
Philips Hue WCA älylamppu 6.5W A60 E27 4pk - Power.fi
4kpl 140e, amazonissa sama paketti 135e. Nopeasti katsottuna ihan hyvä diili, vai onko näkynyt parempaa viime aikoina?
Vuosi sitten ostettiin asunto, jossa on Airam Skye 90 kattovalot upotettuina ja asuntonäytössä niitä pystyi vielä säätään jollain kaukosäätimellä, mutta sitä ei ikinä löytynyt kun tähän asuntoon muutettiin, oli kuulemma mennyt rikki. Ei oo aikasemmin häirinnyt, vaikka olohuoneen toinen seinusta lämpimällä ja toinen kylmällä valonsävyllä, mutta jostain syystä nyt alkoi kiinnostamaan, että mistä noihin löytäisi uuden säätimen, jotta sais edes nuo sävyt kohilleen. Interneetti ei oikein anna mitään tuloksia ja antaa ymmärtää, ettei noille ole Airamin toimesta säädintä ollenkaan ja samaa mieltä oli Kärkkäisen valospelisti myös. Oisko täällä kellään mitään hajua, että miten noita pääsis säätään? Edelliseen omistajaan yhteyden ottaminen ei tän asian takia kiinnosta, tuskin edes mitään selviäisikään.
Tuli huomattua että tuolla Hue äpin "Ohjelmistopäivitys" asetuksissa näkyy myös IKEAN zigbee laitteet nimineen ja versioineen, toki ei niihin päivityksiä tarjoa.
Onko nämä aina ollut näkyvillä ?
Kai ne siellä on aina näkynyt. Ainakin niin kauan kuin jaksan itse muistaa.
Onko Huen kanssa yhteensopivia IP44-luokituksella olevia pistorasioita saatavilla? Nuo Huen omat näytti olevan vain sisäkäyttöön.
"Friends of Hue" on taikasana, eli Philips Hue -yhteensopivat älytuotteet, jotka sertifioitu kyseiseen ekosysteemiin. Pikaisella haulla löytyi ainakin seuraavia ulkopistorasiavalmistajia: Ledvance, Meross, Senic.
Amazonin verkkokaupasta löytyy, Ledvancea saa myös suomesta.
Uusin trädfi lamppu oli sitten ensimmäinen mikä antautui. Keväällä myyntiin tullut E14 kantainen malli.
Uusimman sovelluspäivityksen mukana tuli nyt vihdoinkin aikaisemmin Hue Labsissa ollut Do not disturb-asetus liiketunnistimille. Varsinkin kätevä ominaisuus esimerkiksi olohuoneessa, jossa on liiketunnistin mutta leffaa katsoessa haluaa pitää tunnelmavalaistuksen päällä.
Onnistuuko jollain järjestelmällä valaistuksen sävyn ohjaaminen kellonajan mukaan? En haluaisi ostaa uusia valaisimia joten homma pitäisi saada toimimaan E14- ja E27-kantaisilla lampuilla, joita olisi noin 15 kpl. Onko mikään järjestelmä niin luotettava että jokainen lamppu säätyisi täsmälleen yhtä aikaa?
Joo ihmiselle riittävän tarkasti samaan aikaan. Itse jos tuollaisen tekisin niin laittaisin pienen "liukuman" jossa sävy hiljalleen muuttuisi lämpöisemmäksi auringonlaskun aikaan tms. Itse ostaisin varmaan Ikean zigbee-lamppuja, saa kuitenkin kohtuulliseen kympin kappalehintaan (säädettävällä sävyllä).
Ei kokemusta ikean omasta hubista, mutta onnistunee silläkin...
Joo, parashan olisi jatkuva liukuma luonnonvaloa jäljitellen. Hyvä jos ikean zigbeet ovat riittävän hyviä tuohon. Voikohan niitä ohjata RaspberryPi:llä? Olisi RPi 3B jouten.
RaspberryPi:hin voi asentaa vaikkapa HomeAssistantin jolla noita zigbee-lamppuja pystyy aika monipuolisesti ohjaamaan kun hankkii jonkun zigbee-tikun sille kaveriksi. Humeassistantiin löytyy valmiita päivänvalo-ohjauksia ja jos valmiit ei kelpaa niin on helppo tehdä mieleinen. Toki pelkkien muutaman valon ohjaamiseen raspberrypi ja kotiautomaatiojärjestelmä on vähän overkill.
Jos haluat harrastaa niin Home Assistant Raspiin ja sen kaveriksi Zigbee USB-tikku, toki kasa lamppuja lisäksi :whistling:
Jos et halua säätää niin esim. tuolla @Zilenzio n mainitsemalla Hue:lla onnistuu, mutta sen kanssa kannattanee käyttää omia lamppuja.
Noita lamppuja on samassa tilassa ehkä 15 kpl joten eipä niitä erikseenkään viitsisi säätää. Otetaan tuo HomeAssistant mietintään. Kiitokset tiedoista ja vinkeistä.
Oikea raudan valinta riippuu tuossakin tosiaan siitä paljonko haluaa harrastaa. Pieni erillispalvelin HA:n peruskäyttöön ei vaadi raspista asti aloittamista.
Minulla on tuo pienempi HA-valmistölkki ja samalla brändäyksellä zigbeetikku. Todettu toimivaksi. Tosin zigbeevehkeitä en ole vielä kovin suurta arsenaalia ottanut käyttöön.
Kauppa ei ole mikään mainos tai suositus vaan esimerkki. Taisin itse tilata jostain itäeuroopasta kun lähempänä oli keväällä eioota tai kallista.
Onko tietoa toimiiko Bluetooth-älylampuissa ajastus?
Olisi tarvetta saada kanalaan lamppu ajastimen taakse, mutta kodin Wifi eikä Zigbee yhteydet eivät kanna sinne. Mietin että onko bluetoothilla toimivat tarpeeksi fiksuja tuohon hommaan. Lisäksi mitä tapahtuu jos lampusta katkeaa virta? Järkeilyni mukaan se ei pysyisi ajassa, mutta kuka näistä tietää kuinka paljon älyä sisältävät.
Mikään älylamppu ei ole itse älykäs, vaan se äly on aina siinä laitteessa/pilvipalvelussa joka sitä lamppua ohjaa. Bluetooth lamppujen kohdalla se on yleensä se kännykkä mikä omaa sen älyn. Kun yhteys kännykkään katkeaa niin samalla se älykin katoaa siitä lampusta.
Jep, näin ajattelinkin. Mietin vain jos nykyään olisi jotain lamppuja joissa olisi pieni akku sisällä minkä avulla pitää aikaa tai jotain.
Tuli juuri mieleen että mulla on pari Osramin älyulkopistorasiaa, joilla ei ole ollut vuosiin käyttöä. Kokeilen yhdellä tai molemmilla saada Zigbee kuuluvuuden kanalan sisälle asti.
Tarvitseeko tuohon jotain muutakin älyä vai ihan vaan tiettyyn aikaan lamppu päälle/pois? Melkein suosittelisin vaikkapa digitaalista ajastinkelloa, digitaalisissa ainakin joissakin pysyy kellonaikakin sähkökatkon aikana toisin kuin analogisissa jotka pysähtyvät sähkökatkon aikana.
Tuo on ainoa vaatimus, mutta automaattinen himmennys olisi myös hyvä lisä jonka älylamppu (ja Home Assistant) tarjoaa. Jos en saa Zigbeetä laajennettua kanalalle niin täytyy pyytää sähkömiestä asentamaan digitaalinen kellokytkin keskukseen. Pistorasiaan laitettavat ei käy pölysuojauksen puutteen vuoksi.
Tuli tilattua Hintakaaresta isolla alella olevia Airam Smart Home GU10 polttimoita.
Tarkoituksena olisi siis saada sytytettyä ja sammutettuja talon ulkovaloja joko kellonajan tai auringonnousun ja -laskun perusteella. Minulla on tällä hetkellä jokunen wifi-käyttöinen Nedis Smart Life pistorasia ja Led-nauha käytössä. Saako noita molemman brändin tuotteita jonkin yhden sovelluksen alle hallittaviksi? Ei siis mitään erillisä HA-systeemejä tulossa vain suoraan wifiin kiinni.
Varmaan tottelee Tuyan emo-ohjelmaa. Sinne mä oon tunkenu Nedikset, Biltemat, Deltacot, sun muut vastaavat.
Ja toki perusohjaus Google Homella.
Aika kultaa muistot, mutta lieneekö jo 10 vuotta vai ylikin ollut käytössä, eikä yhtäkään Hueta ole mennyt. Käytössä ”kymmeniä”.
Nyt se sitten tapahtui. Noin 8 vuotiaasta light stripistä meni virtalähde. Pitänee joku tarvike jostain ostaa.
bob77
