Älyvalot (Smart Lights), Philips Hue, Ikea Trådfri yms.
Tuossa Philipsin ohjeet miten homma hoidetaan, eli etsi valikko töllön asetuksista:
EDIT: Ilmeisesti Philips on mennyt enshittification tielle ja poistanut sisäänrakennetun sync-box tuen kaikista 2023 ja sitä uudemmista töllöistä. Kyse ei ole edes rautatuesta vaan firmwaren puolella tuki on laitettu lukkoon:
Eli rahastetaan siis lisää vaan, kiva... :/
HDMI syncbox tais olla tarpeen, en nyt satavarma ole. Tää onkin ehkä ainut huehässäkkä mitä talossa ei ole 😆 siitä on nykyään 8K versio. Siksi 4K versio on näemmäispoistomyynnissä. Aina se sen 200€ on maksanut.
com/fi/product/594403/Philips-Hue-Play-HDMI-synkronointiboksi
Jahas, 8K boksista saa 4k@120hz läpi:
No noille on osattu laittaa hintaa.
Kuten tossa uutisessakin todettiin niin Philips on nykyisin kulutuselektroniikassa enää brändi, joka myy brändin käyttöoikeutta eri yrityksille (samaan tapaan kuin pari vuotta sitten HMD:n puhelimet Nokian brändillä). Telkkarivalmistaja ja lamppuvalmistaja ovat siis kaksi erillistä itsenäistä firmaa, jotka ovat ostaneet Philips-brändin käyttöoikeuden. Täysin mutulla eiköhän tämäkin "välirikko" johdu todennäköisesti noiden kahden firman välisistä eturistiriidoista eli ei varmaan olla saatu diiliä tehtyä kummankin näkökulmasta sopivaan hintaan.
Työhuoneessa 4kpl GU10 led-polttimoita jotka himmentimen päässä. Nämä ovat n. 10v vanhat ja jokaisella himmentimen asennolla pari lampuista särisee/vilkkuu ärsyttävästi, tavallaan niin että sivusilmällä huomaa ettei valo ole tasaista.
Purkaisin himmentimen pois, eli suora sähkö jotta voi käyttää tavallisia valonähteitä. Tilalle laittaisin Hue sillan ja valot samasta ekosysteemistä. Saa yhdellä kaukosäätimellä/softalla säädettyä näppärästi. Itsellä on työhuoneessa viisi värillistä Hue valaisinta: Pari led-nauhaa, E24 kattovalo ja led-barit, toimii kivasti niin työ- kuin viihdekäytössäkin.
Jos Hue vaikuttaa liian kalliilta, niin Ikeaa tai jotain muuta sitten. Mutta tässä pätee sanonta, että Hue on kalliimpi syystä.
G10 on kyllä yksi ikävimmistä polttimoista. Virtalähde on kovilla, piukkaan pakattu ja käy kuumana.
Tilasin nyt alkuun 4kpl Hue:n GU 10 white balancena sekä huen ledinauhan. Amazon.de:ssä näytti olevan ihan kivassa tarjouksessa. Mitä olette mieltä kannattaako opetella ja vaihtaa tuo himmennin itse vai tilata sähkömies tekemään sen?
Himmentimen asennus ei kuulu niihin tavalliselle käyttäjälle sallittuihin sähkötöihin eli sähkömies paikalle.
Pitää(isi) tilata sähkömies juu... Käytännössä himmentimen tilalle asennetaan valokytkin.
Pitäisi korvata olohuoneesta kaksi vanhaa loisteputkivalaisinta led-nauhalla. Haaveena CCT-nauha, että värilämpötilan saa mieleisekseen. Tarvitsen siihen siis jonkunlaisen valo-ohjaimen. Tarkoitus on, että olisi mahdollisimman "set and forget" -ratkaisu, eli kerran asetukset kohdalleen, minkä jälkeen valoja käytetään vain katkaisijasta kuten tähänkin asti.
Onko raadilla suosituksia? Aiempaa kokemusta valaisttuksen ohjauksesta ei ole.
LED nauha vaatii (usein) erillisen kontrollerin ja virtalähteen. Ja kontrollerit jotka muistavat asetuksensa virtasyklien välillä on harvassa.
Jos tarkoitus on edelleen käyttää fyysisiä virtakytkimiä niin oma suositus menee tyhmälle LED-loisteputkelle. Niitäkin taitaa nykyään löytyä ZigBee versiona, mutta siinäkin tulee vastaan se etteivät ne muista asetuksia virtasyklien välillä.
LED-putket on jo, mutta nyt menee koko valaisimet vaihtoon, kun taloyhtiö vaihtaa ilmanvaihtoventtiilit ja uusi venttiili ei loisteputken kanssa mahdu olemaan.
Edit: Ehkäpä voin jatkaa kiinteällä värilämpötilallakin. Eikö tuollainen sitten toimi myös täysin "tyhmänä"?
Mm. ledstore löytyy led nauhoille muuntajia joissa on tämä cct kontrolleri samassa ja värilämpötilan voi asettaa dippikytmillä tms.
Yksivärinen nauha tyhmällä muuntajalla toimii täysin tyhmänä valokatkaisijan perässä. Yksiväristen nauhojen valo on ainakin parhaimmillaan edelleen vähän laadukkaampaakin.
Mitä suosittelette valonauhoiksi keittiön yläkaappien alareunaan? Nyt käytössä pienellä katkaisimella varustettu loisteputki ja tarkoitus olisi korvata valonauhalla ko. hökötys. Töpseliin laitettavia nauhoja löytyy läjä, mutta sellainen ei käy vaan sähkö tulee suoraan nykyiseen lamppuun ja ajattelin että sen tilalle jokin muuntaja josta sähkö shellyn RGBW releellä ja siitä valonauhaan. Ohjaus sitten vaikka Ikean stryrbar kaukosäätimellä. Muita ei ole hankittuna kuin tuollainen kaukosäädin löytyy ylimääräisenä, eikä sitäkään ole pakko käyttää.
Vaatimuksena tosiaan kauko-ohjaus, ainakin valkoisen sävyt ja vaihtoehtona myös värit.
Kohteita on kaksi, toisessa valonauha olisi 2m ja toisessa 1,6m pitkä pätkä.
Ei ole valonauhaa mutta työtason valaistukseen Ikean Irsta. Tuota saa ohjattua vaikka Home Assistantilla tai tuolla Ikean Styrbar-kaukosäätimellä. Ikean valaisimille tyypilliseen tapaan minimihimmeys ei ole esim. Huen tasolla eli ei mene niin alas himmeydessä mutta kirkkautta löytyy sitten silloin kun sitä tarvitaan. Nuo tulevat "töpseliin" 30W muuntajan / "ajurin" läpi mutta 230V sinne sisään menee, kyllä sähkäri sen kytkee.
Tuossa on toki hintaa enemmän kuin nauhalla mutta itse ainakin erittäin tyytyväinen sijoitukseen. Sai samalla pöydältä myös erilliset yrttivalot pois kun voin tarvittaessa ohjata vain yhden paneelin päälle yrttien kohdalta (vaatii ko. paneelille oman Trådfri "ajurin"). Jos mitat ei satu sopimaan syvyyden puolesta omaan kaapistoon niin tuohan on käytännössä takareunassa ledirivistö jonka valoteho heijastetaan pleksin sivusta sisään ja pleksi jakaa valon tasaisesti. Pleksiä voinee siis kaventaa syvyyssuunnassa ja sivujen alumiinilistoja lyhentää eikä noita kaapiston taakse meneviä "koukkuja" ole pakko käyttää, kyllä tuon kiinni saa muillakin konsteilla. Itsellä nuo sopivat ns. täydellisesti (toki mulla on runkoina Ikean Metod...).
Leveydessä voinee olla enempi hommaa, lähinnä elektroniikan katkaisun osalta voi olla tekemätön paikka. Noita löytyy kuitenkin 40, 60 ja 80cm leveinä, nuo voisi siis rakentaa vaikka 80+80+40 sekä 80+80 moduuleista (tai miten kaappijako meneekään), saumakohtaan jää alumiinilistat näkyviin joten esteettisesti kannattaa tähdätä kaapin ovien saumakohtaan.
Fiilistelyvaloksi sitten alakaapin kulmaan tai yläkaappien päälle ledinauhaa ja niihin vaikka automatiikka perään yövaloksi yms.
Toi valo olisi kyllä kätevä, osa yläkaappien alareunasta on vaan kuivauskaappia ja sen alle tuota ei voi laittaa. Eli led-nauhoista otetaan edelleen suosituksia vastaan. :)
Yläkaappien päällä on jo nauhaa ja sen ohjaus toimiikin jo automaattisesti apple kodin kautta.. Toki sekin pitäisi uusia, mutta ensin nämä alaosat kuntoon.
Millaisia Philips Hue -valoja olette laittaneet eteiseen / khh / wc? Tässä olisi mahdollisuus vaikuttaa talon valaistukseen rakennusvaiheessa ja ajattelin, että tekisi kokonaan yleiset tilat Hue-järjestelmällä toimivaksi. Olohuoneeseen tulee varmaan GU10 WA 400 lm -spotit. Eteiseen, khh ja wc varmaan jotain plafondin tyyppistä tai upotettavaa? Suihkuun, jos haluaisi valoa, niin pitää olla sitten ip44 suojalla.
Ihan uteliaisuuttaan kysymys noista olkkarin spoteista. Monta spottia meinasit olkkariin laittaa? Ajattelin vaan kun omassa olkkarissa ei ole spotteja mutta Huen lamppuja arviolta noin 5000 lumenin edestä, eikä pelkoa että valoa olisi ainakaan liikaa. Eli tuo vastaisi noin 12 spottia lumeneiltaan. Oma olkkari on 4x7 metriä (pinnat vaaleat) ja ei haittaisi vaikka olisi enemmänkin valoa. Ettet vaan ainakaan pirulainen jätä sitä liian pimeäksi. :)
En ole Tapsa mutta 14 vuotta on asunnossani ollut spot-valaisimia joka huoneessa ja nyt kun HA:n kanssa olen säätänyt erilaisia valaistustiloja( sohva, lukuvalo, pelivalo, tunnelma, yleis, jne) niin huomasin ettei reilun metrin jakoväli ole riittävä. Olohuoneeni on pyöreästi 5 x 10 m2( ml. ruokahuone, jolla omat ohjaukset mutta ei väliseinää) ja katossa on 15 spottia ja kaksi roikkuvaloa ja laittaisin 5 x 3 -matriisin sijaan 6 x 4 -matriisin. Yläkerran aulassa on suurinpiirtein sama jako ja siellä samoin mukavan hallittavuuden saavuttamiseksi olisin lisänyt näin jälkikäteen samoin viitisen lisäspottia.
Valomäärä tosin on enemmän kuin riittävä( ne olivat alunperin 30 W spotteja, jotka vaihdoin 3 W RGBW-ledeihin muutama vuosi sitten), joten jos valovoima on ainoa ohjaava vaatimus, riittänee tuo spottimäärä vallan mainiosti, ehkä jopa hieman pienempi.
Eteisessä (tuulikaapissa) on ihan Hue-polttimo vanhassa kupuvalaisimessa. Vaatekaapissa on led-nauha ja aulassa pyöreä Hue-kattovalaisin. Liiketunnistimella ohjaus. Vessoissa on LED-peilikaappi/loisteputki ja katossa matala LED-valaisin. Ohjaus älyttömällä Scheiderin liiketunnistimella.
Itse en noista GU10 spoteista ole kovin innoissani, näyttää kun katto olisi haulikolla ammuttu täyteen valoja. No oma talo on -97 eli kaipa ne uuteen sopii paremmin. GU10 on lisäksi teknisesti huono valonlähde, virtalähde on tiivisti pakattuna kuumassa paikassa.
Mulla on eteisessä HUE Aurelle white ambiance 60x60 3750lm. Pirun kallis, mutta olen kyllä ollut siihen tosi tyytyväinen. Se on päivällä aika lähellä päivänvalon lämpötilaa, ja muutamakin vieras on ihmetellyt että onko mulla eteisessä kattoikkuna :) Illalla sitten lämpimämpi ja yöllä todella himmeä että näkee kulkea muttei häikäisty.
Jos noi ei olis noin törkyhintaisia niin korvaisin vaatehuoneen lampunkin tuollaisella.
Kiitos neuvoista. Olen miettinyt samoja kysymyksiä noista spoteista. Valovoima epäilyttää ja en itsekään ehkä arvosta sitä esteettisesti, kun katto on sitten täynnä niitä. Alun perin tuohon olkkariin on suunniteltu 8 spottia ja keittiöön 6. Tavallisia valaisinpistorasioita olisi keittiössä ja olohuoneessa ja ehkä keskellä tilaa. Aloin nyt näistä neuvoista inspiroituneena miettimään, olisiko pari tehokasta paneelivaloa / plafondia tms. esim. keskelle ja olohuoneen päälle. Keittiöön ruokapöydän päälle kuitenkin riippuvalaisin. Huomionarvoista tosin, että tuossa tilassa on viisto sisäkatto. Sopiikohan tuollainen ratkaisu sitten sellaisen katon kanssa vai käykö niin, että valo suuntautuu viistoon?
Itsellä on makkareisss viistokatto ja spotit. Vaikka spottikannat ovat kääntyviä niin mukaviksi niitä en koskaan saanut. Siksi ehkä joku enemmän hajavaloa antava olisi parempi ratkaisu. Tuolloin harvempikin spotti riittää. Itsellä on yläkerran kylpyhuoneessa GU10:n sijaan GX53:sia, joissa on mattapinta.
Paneelivalot antaa tasaista, ei juuri mistään suunnasta tulevaa yleisvaloa. Hiton hyvä tiloissa joissa pitää puuhata jotain, mut mun mielestä vähän ankeaa hengailutilojen valoina. En ehkä itse laittaisi paneeleja olkkariin tai ruokailutilaan, tai ainakin laittaisin jotkut "tunnelmavalot" lisäksi.
Tarkistin tuon viistouden, se on aika loivasti viisto 1:7. En usko, että se ehkä aiheuttaisi spottien suuntauksen suhteen ongelmia, vaikka olisi ihan kiinteätkin. Tuo OH osuus on ehkä joku n. 18 m2. Mietin, jos niiden spottien lisäksi on kuitenkin hyvä riippuvalaisin, niin riittäisiköhän kuitenkin valovoima.
Riippuvalaisin on hyvä jo tunnelmankin vuoksi, etenkin kun se on himmennettävä
Työpisteelle (non-ATK) olis hakusessa riittävän kirkas valonauha, ei mitään törkeän kallista ja mielellään HA:han liitettävä. Tarkoitus laittaa nauha Lack-hyllyjen (n. 1m/kpl) alareunaan joita tulee 2 kpl n. 80cm korkeuteen pöydästä, eli 2m nauha hakusessa.
Nanoleafin tuotos näyttäisi ainakin tämän testin perusteella olevan kirkkain (toki tietyllä värilämmöllä) mutta onko tuo n. 1500 lumenia ihan överi, tarviiko tuollaista? Eli olisiko joku toinen järkevämpi vaihtoehto?
Onko kokemuksia hue aurelle square 60 cm x 60 cm valaisimesta? Harkinnassa 13 m2 työhuoneeseen. Voi myös ehdottaa vastaavia, tärkeintä, että saa tarpeen mukaan säädettyä värilämpötilaa ja kirkkautta. Hue lamppuja löytyy ennestään. Lisäksi tulee olemaan n. 800 lm edestä muuta valaistusta. Muotoilultaan aurelle miellyttää silmää.
Yritin asennuskuvaa katsoa tosta, ja ilmeisesti ei pysty asentamaan kattorasian päälle, vaan pitäisi pelkät piuhat saada katosta valaisimeen.
KHH:ssa on tuosta tuo 30 cm x120 cm. Valotehoa riittää ja yöllä saa sitten tarpeeksi himmeäksi (liiketunnistimen takana ja värilämpö/kirkkaus säätyy ajan mukaan). Monta vuotta ollut käytössä ja ei ole tullut mieleen mitään moitittavaa.
Mulla on tuollainen eteisessä ja toimii oikein hyvin ja näyttää hyvältä. Mutta on kallis.
Alkaa kyllästyttää WiZ:n älylamput. Pidän ne oranssina 99% ajasta, eikä niistä kaikkia saa samansävyisiksi, ja yksi tykkää jäädä oudon keltavihreäksi 🤔
Onko näitä muita halpamallin lamppuja, jotka osaisi värit paremmin?
Airamin valoille olisi myös toi kaukosäädin saatavilla, mistä tykkäisin.
Airam on älylaitemerkkinä aivan surkea. Uudelleenbrändättyjä kiinalaisia tuotteita.
Paras halpismerkki on minun mielestäni Ikea.
Onko kellään noita hue ulkovaloja jotka toimii tuolla 12v jännitteellä? Koittanut tässä arpoa ulos valoja mutta ongelmaksi taitaa tulla tuo wifin toimivuus.
Matka jolle haluaisin ripotella valoja olisi noin 90 metriä. Varmaan reilu 10 lamppua olisi tulossa. 240v sähköt löytyy tuon matkan molemmista päistä.
Onkohan tuota mahdollista saada toimiin noilla 12v vehkeillä niin ei tarttisi sähkäriä vaivata eikä kaivella kaapeleita syvälle maahan?
Kyllä Zigbee tuon varmasti hanskaa, valot toimivat itsessään verkon laajentimina. Minulla on muutama Hue ulkovalonauha käytössä, ne ovat terassilla ns. hyvässä verkossa. Pihalla pari Ikea-lamppua pollarivalaisimissa ja ulkopistorasia traktorisuojassa, hyvin pelittää.
Itellä on ajatukset edennyt tuon uuden kodin valaistussuunnittelun kohdalla niin, että olen ajatellut eteiseen ja kodinhoitohuoneeseen noita ilmeisesti Huen aika uusia Tento-paneelivaloja.
Olohuone-keittiöakselille tulisi gu10 -spottien tilalle tällaisia upotettavia Slim Recessed Light -upotettava valaisin 170 mm | Philips Hue | Philips Hue FI
Nuo upotettavat on IP44 -suojattuja ja mietinkin, että riittäisiköhän yksi tuollainen tuollaiseen n. 3 m2 suihkutilaan. Aika hyvää 1500 lm valotehoa lupaisi, toki tuo on tietyllä värilämpötilalla, mutta kuitenkin.
edullisempia löytyy myös
sekä käytettynä näkyy satunnaisesti ikean vanhempaa floalt paneelia
Jahas, ensimmäinen Ikean älyvalo (806lm valkoisen sävyt) levisi. Olisikohan jostain -21/22 ajalta ja ollut tuulikaapissa liiketunnistimella niin on-off -syklejä kohdannut reilusti, mutta itse kuolinisku taisi tulla kun liiketunnistimesta loppui patteri. Nimittäin conffattu sytyttämään valot power loss:n jälkeen niin nyt käytetty ihan kytkimestä kokonaan sähköjä katkoen. Aikamoinen käry kun avasin kattolampun umpinaisen kuvun...
Teoriassa lamppu voisi olla vanhempikin jos oli käytetty edellisestä kämpästä, mutta -21 muuton jälkeen ostettu kyllä noita reilusti lisää...
Laitoin tuossa Sonoff SNZB-06P läsnäolotunnistimen ohjaamaan työhuoneen valoja HA:n kautta. Toimii hyvin, eli käytännössä toimintaa ei edes huomaa. Sellainen odottamaton seikka tuli vastaan, että 6kg kissanvonkale riittää pitämään valot päällä. Ja Hemmo tykkää nukkua työhuoneen sohvalla. :lol: Herkkyyttä on varaa pudottaa yhdellä pykälällä (>Low), kokeillaan miten se vaikuttaa.
Voiko näitä käyttää useampaa samassa tilassa vai menevätkö sekaisin toisistaan?
Miten tuo ottaa seinien läpi? Manuaalissa oli maininta että joidenkin materiaalien läpi näkee mutta tuskin sentään esim minkään betoniseinän läpi kantaa? Ja tarvitseeko tuo tosiaan jonkun kännykkä-äpin käyttöönottoon jos liittää esim HomeAssistantiin? Vai tarvitaanko tuo äppi vain jos tuo liitetään Sonoffin omaan siltaan? Itse olisin ehkä yhtä tuollaista hommaamassa kun nykyinen liiketunnistin-tunnistus ei oikein toimi aina riittävän hyvin.
Ohjeessa sanotaan että voi ottaa seinän läpi, mutta mielestäni ei ainakaan harkki/tiiliseinän läpi niin tee. Kun pudotin herkkyyden minimiin, ei kissa enää pitänyt valoja päällä. Asennus oli helppoa kun ei lähde kännykkä-apin kanssa touhuamaan (tarkoitettu omalle sillalle). ZHA:n kautta laitoin vaan haun päälle, Sonoff pariutumistilaan ja laite tupsahti Home Assistantiin.
Kotona on hue bridge ja jonkinverran valoja. Oli tarve parille lämpö/kosteusmittarille ja powerin outletista otin pari tuommoista mukaan. Arvelin että hue ei niihin yhdistä vaikka zigbee onkin, eikä yhdistäkkään. Tiedän että liiketunnistimessa on lämpöanturi, mutta ne on kalliinpia ja niissä ei ole näyttöä.
Tuleeko mitään ristiriitaa jos lisään huen rinnalle toisen zigbee hubin niin näen apple homekitin kautta etänä niiden lämmöt? Ja onko noi muut zigbee hubit avoimempia kuin hue, vai tarviikohan tuo oman merkin hubin? Lamppuja ei ollut tarkoitus tuohon hommata vaan ne saa olla kaikki hue malleja.
Tai onko jotain hubia mikä syö hue+muut zigbee laitteet kaikki? Siis jotain valmista boksia, virittely ei juuri nyt innosta.
Suosittelen vahvasti pitämään Philips Hue -valaisimet omassa hubissaan, jolloin niitä voi helposti käyttää oman sovelluksen kautta ja ne toimivat oman hubinsa kautta todennäköisesti paremmin.
Kaikki muut Zigbee-laitteet voi sitten laittaa johonkin toiseen hubiin.
Ei ole estettä, varmistaa vaan että eivät ole samalla Zigbee-kanavalla. Itse vähensin Zigbee-verkkojen määrän neljästä kahteen, toiminta ja luotettavuus parani samalla.
Ukrainalainen SMLIGHT on voittanut kaikki Zigbee-koordinaattoritestit viime aikoina. Jos haluat luotettavan ja "asenna ja unohda" laitteen, suosittelen esimerkiksi SMLIGHT SZLB07 mallia
Eikö kannata suoraan ostaa SLZB06M, koska sekin toimii myös USB:lla (sitä ei toki voi suoraan tökätä USB-porttiin vaan vaatii kaapelin väliin).
En nyt kuitenkaan tiedä onko tämä paras ratkaisu, jos virittely ei kiinnosta.
rangifer
