AM4 emolevyt
Sellanen kysymys, että löytyykö tuosta Asus PRIME X-370 Pro:sta exteranl clock generatoria? Eli pystyykö tuon laudan kanssa kikkaileen muistien kelloja korkeemmalle BCLK:n kautta niin kun C6H:n tapauksessa? Tässä oon pähkäilly mahdollisen päivityksen kanssa mutta C6H tuntuis olevan omalle lompakolle pikkusen turhan kallis, mutta samalla haluis kuitenkin laudan millä muistien kanssa ei tulis niin jäätävää säätöö tai missä sitä säätöö voi tehdä muutenkin kun pelkkiä kertoimia säätämällä.
Ei ole valitettavasti BCLK säätöä X370-PRO emossa.
No perkele, kyllä se sitten taitaa kääntyä tuon C6H:n puolelle, ellei nyt joku muu valmistaja onnistu tässä seuraavan parin kk:n aikana tuomaan markkinoille lautaa josta sais vielä enemmän puristettua irti. Käsittääkseni kuitenkin Asuksen BIOSit on toimivuudeltaan markkinoitten kärkee tällä hetkellä. C6H + 1700 kombo kyllä hitusen kuumottelis, sitte vielä ku rahaa jostain sais.
:rage:
Oispa jotain "to-do" listaa. Taichi tilauksessa mm. tuon takia että tästä uupuu bclk säätö, eikä missään mainintaa että se olisi joskus tulossa. Mitähän muuta mukavaa tähän x370-pro on tulossa nyt kun olen jo aikeissa luopua tästä? :think:
BCLK säätö on teknisesti mahdollinen kaikilla emolevyillä, mutta tämänhetkinen AGESA versio ei salli sen säätöä.
Viimeisimmässä AGESA 1.0.0.4 testiversiossa säätö avattiin osittain.
Voitko mitenkään avata, että mitä tuo osittain avaaminen käytännössä tarkottaa? Ite oon saanu sellasen käsityksen, ettei BCLK:n nosto oo edes mahdollista ilman ECG:ia, joten onko X370 piirisarja siis lähempänä Intelin vanhaa X58 alustaa, missä tuo BCLK ylikellotus oli mahdollista mikäli vaan BIOSista löytyy namikat säätöö varten?
Avattiin osittain = toimii osittain.
AMD:n FCH:ssa on ollut jo monta sukupolvea kellopiirejä, joita voidaan käyttää kuten ulkoista erillistä kellopiiriä.
Valmistaja voi valita käyttääkö emolevyssä ulkoista vai sisäistä kellopiiriä. Molemmilla on samat toiminnallisuudet, mutta sisäisen kellopiirin säätötarkkuus on hieman huonompi ja säätöraja hieman matalampi (136MHz).
Kuten esim. muistiasetuksia, kaikkia alustan säätömahdollisuuksia ei ole vielä avattu.
Tässä Asrockin viimeisimmät bios päivitykset.
Montakos AM4 m-atx emolevyn omistajaa täällä on ja millä kelloilla ajelette prossuja ja muistejanne?
Tekeekös noilla 100euron lankuilla mitään jos aikeissa edes hiukan kellottaa prossua, vaikka tyyliin joka core 3.8ghz?? :)
Mieli alkaa tehdä sortua johonkin vaan että saa taas koneen tulille ;)
Mites nuo Bios päivitykset,oliko Asusksen lankuilla jotain pulmia ollut niiden kanssa vai olenko ymmärtänyt väärin,eli uskaltaako huoletta ajaa vai kuuluuko kategoriaan "jos se toimii älä koske siihen"
Emo siis Asus Prime B350M-A
Noniin, kun sulla tommonen ns. perus m-atx lankku on niin miten pelittää tai on pelittänyt? Mitkä muistit ja mikä prossu? Onko kellotuksia?? :) Jos vaikka ite kans hommais tommosen....
BCLK osalta, niin en kyllä missään vaiheessa ajatellut etteikö se teknisesti olisi mahdollista jos vain BIOS tuki sille tulee. Varmaan joskus 90-luvulla viimeksi on ollut emoja joissa on ollut kiinteä kide määrittämässä väylänopeutta. Nimimerkillä "joskus sellaisenkin vaihtanut".
Tuli sitten itsekin hankittua eilen kivijalkakaupasta Asus Prime X370 Pro ja Ryzen 1700, kun kyllästyin odottelemaan, että Mindfactoryyn tulisi Gigabyten Aorus -emolevyä varastoon. Muistiksi hankin Corsairin 2x8GB -kitin mallia CMK16GX4M2B3000C15. No, kone kasaan ja sormi täristen virtanapille. Kone hurahti päälle mutta näyttöön ei tule kuvaa, kerpele. Mitään virhepiippauksia tms. ei kuulunut. Sitten toisesta koneesta Kingstonin HyperX Fury 2133 MHz:n kampa tilalle ja uusi yritys. Lopputulos oli kuitenkin sama, ei kuvaa. Siinä vaiheessa v-käyrä alkoi jo nousemaan. Päätin sitten käyttää näytönohjainta irti vaikka se oli mielestäni hyvin kiinni. Sitten uusi käynnistyritys ja.... hurraa, kuva näkyy ja pääsin biossiin. Seuraavaksi laitoin Corsairin kammat takaisin ja edelleen toimi. Alkuperäinen bios oli muistaakseni 0504.
En oikein vieläkään ymmärrä, mikä tuossa oli vikana, mutta pääasia on, että lähti pelaamaan. Toki muistit on 2133MHz, mutta kunhan saan Noctualta AM4-mounting kitin ja NH-D14:n kiinni, niin pitää kokeilla kellotella sinne noin 4 GHz:iin ja katsoa, kuinka muistit saa pelittämään paremmalla nopeudella.
Omassa päivityksessä käyttöön tuli Asuksen B350M-A matx-lankku, 1700 ja G.Skillin 2x8G Trident Z -kitti (F4-3200C16D-16GTZB).
Ongelmitta on paketti toiminut, muistit toimii 2933 nopeudella ilman kummenpaa säätöä. 3200 ei buuttaa, en tosin ole isommin edes yrittänyt josko asetuksia rukkaamalla toimisi. Prossu vakiona, kellotin toki testiksi 3,7 ja ajelin muutamat testit, toimi ok. Kotelon ilmankierto ei ole etevin mahdollinen, niin laitoin vakiosettarit käyttöön jotta lämmöt pysyy järkevinä.
BIOS-päivitykset menneet myös sisään ilman ongelmia.
Ollut vasta muutaman päivän ajossa tuo,Perus 1700 vakiojäähyllä.
Muistiksi otin 16GB Kingston HuperX Fury 2666mhz joilla ei bootannu (joitain viestejä ylöspäin keskustelua siitä)
Pitäisi saada pelaamaan kun jaksais säätää mutta tällä hetkellä edelleen z270 myllystä lainaamani
G.Skillin 3200mhz kammat kiinni joilla lähti toimimaan (perus 2133mhz asetuksella tosin mennään edelleen)
Kellotuksia ei ole eikä tule,suht vakaata järjestelmää haetaan (eukon kone,livestreamia ja videoeditointia)
Tarkoitus olisi selvitä mahdollisimman vähällä "säädöllä" siis,mutta en tiedä tuliko jo tehtyä siinä
virhe kun tuon melkeinpä beta vaiheessa olevan alustan hommasi :nb:
Tässä ketjussa on tosin tullut ilmi että 350 emot on muutenkin kellotukseen liian heppoisia.
Itse prossu vaikuttaa hyvinkin suorituskykyiseltä tuossa hommassa,eli tyytyväisiä so far :tup:
Kiitos näistä viesteistänne, ehkäpä laitan moisen lankun sitten kokeiluun :)
Hienoa että lähti pelittämään. Aluksi kuullosti yhteensopivuusvialta, mutta ehkä näyttiksessä oli vain kontakti tms juttu. Myös eka bootti kesti itsellä varmaan 60 sek aikoinaan, että siinä on helppo hötkyillä suuntaan tai toiseen. :)
Jos ostat emon tai näyttiksen mikä tehty parin viimevuoden sisään, päivityksiä on pakko tehdä. Toki voi muutaman viikon odotella, jos sattuu muita ongelmia tulemaan.
Ilmeisesti tuo on ok virta, tuossa jonkin 1800x
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 576
LL
Voisikos joku testata mitä toi command raten muutos 2T -> 1T vaikuttaa ryzenillä ? Omat osat on tiukasti kaupassa kun noi bios asetukset on vähän liian terävillä reunoilla mun makuuni. Kiitos :)
Seasonic Prime 850W Titanium :) 91-95% hyötysuhde >10%. Jos vaan idlailee niin ehkä se 750W versio olis ollu parempi. 40-100W kuormalla kun pystyy 91% hyötysuhteeseen.
Edit. Sirinät ja vinkumiset selkeästi vähentyneet uuden virtalähteen ja emolevyn myötä.
Pyysin mindfactorya vaihtamaan Asrock Taichi -> C6H, jos sitä kerran tulee nopeammin varastoon.
Vastaus: "The Asus Rock VI will come 6 days ealier then the Taichi." :beye:
Taidan saada jonkun täysin uuden asrock - asus hybridin.
Viisas valinta ottaa C6H. Kuitenkin AMD:n puolella kun ollaan niin ei tarvi kun uus prossu laittaa alle kun päivityshinku tulee :cigar2:
Eipä tässä Prime X370-Prossa(kaan), joka tällä hetkellä on käytössä, mitään varsinaista vikaa ole. Tuli tämä ostettua heti julkaisussa kun Ryzen-kuume oli pahimmillaan. Päätin jo silloin, että tämä on vain väliaikainen emolevy siihen asti kunnes "laadukkaampia" saa paremmin ja järkevämpään hintaan. Nyt saksasta tuo C6H tulossa ~260€. :)
Onks näissä sit jotain vähimmäisvaatimuksia nyt näitten Ryzenejen kanssa ? Ois kiva tietää, et mikä wattimäärä pitäis riittää.
Ei kai se paljoa Intelistä eroa ja riippuu ihan siitä miten pitkälle yrität Ryzeniä kellottaa + millainen GPU koneeseen tulee. Varmaan jollain 550W laatupowerilla pääsee jo aika pitkälle. Jos ostat jonkun hattiwatteja tarjoavan pingpong powerin, niin sitten varmaan 700W+
Mistä 260eurolla, sisältääkö postit??
Ei kun unohtaa ihan suosiolla nuo hattiwatti-pommit ja ostaa suosiolla jonkun laadukkaan, juurikin jostain 600w ylöspäin. Tietysti pieneen tilaan voi myös laittaa jonkun 450w sfx lähteen, kunhan on ns. viimesen päälle laadukas :)
No tällähetkellä käytössä 1.5 vuotias Seasonic 620W M12II-620 Evolution, 80 Plus Bronze, pitäis kaiketi olla ihan ok ?
Tuo on varmasti hyvä poweri, merkki on hyvä :)
Pistin kulutusmittarin jakorasiaan. Katsotaan. Opera selaimena, 10 tabia auki ja yhdestä tulee musiikkia youtuben kautta. Revelation Online ~309W. The Secret World ~288W. Guild Wars 2 ~365W. Battlefield 4 ~405W. Vähällä selvii :)
1800X@4GHz 1,356V
R9 Nano @1143/572 1,363V
Asus Crosshair VI Hero
Seasonic Prime 850W Titanium (5-8% menee tälle)
Edit. Ei näköjään ollu SLI vois vähän tarkemmin lukea..
Miiksu vaikuttaa hyvälle.
Millasta asetusta biossissa? Yksityiskohtia "drool"
~410W itelläki koko kokoonpano. 1700x + 980ti
Kaikki muu on muu on autolla tai ei koskettu. Simppelit asetukset.
Edit. Kuitenkin yllättynyt että miten helppoa ryzenia on kellottaa kunhan tajuu muutamat asiat. Maaginen raja menee siinä 3,9-4 GHz jos menee muutaman megaherzinkin yli niin vaatii jo enemmän jännitettä. Muistit kulkee hyvin jos on Samsungin B die single rankit.
Olisi näköjään eilen tullut tohon prime b350m matx emolevyynkin bios päivitys:
PRIME B350M-A BIOS 0514
1.Improve system stability.
2.Enhance memory compatibility
3.Improve CPU temperature monitor function
Taidan mennä nyt kokeilemaan tuon X370-PRO 0515 biossin juuri. Kohta tuloksia.
Sisään upposi. 1700X prossulla lämmöt ilmeisesti OK ainakin BIOS perusteella.
Verrattuna 0511 BIOS niin sama performance valikko oli täällä sekä lisäksi sitten oli tullut uusi fTMP valikko jolla ei käytännössä ole merkitystä kellotuksiin / suorituskykyyn. Lämpötilojen raportoinnista, niin kun katsoin äsken BIOSsista niin oli alempana kuin ennen eli vaikutti paremmalta.
Nyt kun katson HWiNFOsta Windowsissa, niin BIOS raportoi hieman korkeampaa arvoa kuin Tdie suoraan kiveltä, mutta siis ehdottomasti sellaista arvoa jo mitä voi käyttää ainakin omasta mielestä tuuletinprofiilien säätämiseen.
Nuo biosit alkavat vähitellen tasaantua. Veikkaan, että kun omaan C6H:n saa seuraavan biosin sisään (pitäisi korjata sleep ja FMA3 bugit), niin seuraava tarvittava bios on se ensi kuun muistinopeuksiin keskittyvällä AGESA:lla varustettu. Sen jälkeen niitä varmaan tarvitsee päivitellä aika harvakseen.
Muistien osalta en edelleenkään pystynyt saamaan näin nopeasti kokeiltuna 3200 nopeutta, mutta en hirveästi kerennyt viilailemaan. Latenssien osalta kun asetin CL15 niin edelleen BIOS muutti sen -> CL16, mutta muissa arvoissa parittomat tuntuivat toimivan ja sainkin muistit entisen CL16-18-18-38 sijasta jopa CL16-17-17-28 (2933).
Täytyy illalla tms tutkailla lisää.
Päivitin myös tuon 0515 Biosin primeen. Vaikuttaa vakaalta.
Tuuletinsäädöissä oli IMO uusi optio, eli pystyi valitsemaan sen sensorin minkä mukaan ropelit säätyy. En ole varma oliko tuota aikaisemmin, mielestäni ei. Asetin seuraamaan CPU-sensoria ja tuuletinmetelistä leikkaantui aika iso siivu lämpöjen pysyessä silti hyvin aisoissa. Jäähynä Eisbaer 240mm kennolla :)
CB-score nousi hiukan, en käytä sitä suorituskyky painotusta. Muistit (G.skill ripjaws 3200mhz) toimii edelleen vain 2933Mhz.
*edit*
Myös off-set voltit toimii vakaammin. LLC1 ja offset antoi nyt pudottaa voltteja pari hipsua, näyttää pysyvän hemmetin hyvin 1.375 ja pumppaa matalalla kuormalla reilusti alle 1.3V ja ylimmillään 1.38V realbenchissä.
Tuo optio oli ainakin 0511 versiossa myös, koska laitoin kotelotuulettimet seuraamaan emoa kun sen päivitin. Downgreidasin 0505 versioon tämän jälkeen kun 0511 jumitteli niiden sensoreiden / tuulettimien kanssa, mutta en muista oliko tuo jo 0505 versiossa myös.
Paljon vakaammalta vaikuttaa. En jännitteisiin ole vielä koskenut, mutta pitää illalla leikkia enemmän tuon kanssa ja katsoa josko saisi vähän laskettua jännitteitä. Tuo oma 1700X vaatii kyllä melko paljon jännitettä että toimii tuolla lähellä 4GHz vakaasti, joten olisi kyllä tervetullutta jos voisi vähän tiputella.
Se vakauskin on suhteellinen käsite. Esim viimeksi asetuksia hakiessa. OCCT, realbench, aida, normiprime. IBT very high. Ei mitään ongelmaa.
28.1 Prime 128/128 inplace kaatui 2.5h sisällä. Pykälä lisää voltteja, niin se kaatui 7.5h jälkeen. Kiva kun tapana on ollut pitää yön yli/työpäivän yli kestävää primerääkkiä riittävän vakauden rajana. Close, but no cigar.
Testatkaa myös ibt avx buildia. "Vakaa" ryzen kaatui sekunneissa. :D
UseTheFours
