AM4 emolevyt
Seurannu menoa julkaisusta lähtien ja ongelmia näyttää piisaavan niin kalliilla emoilla kuin edullisilla. Alusta lähtien oli kiinnostusta asus prime X370. Onko tälle varteenotettavia kilpailijoita esim asrock puolella? Lähinnä kiinnostaa tuo virransyötön laatu, vaikka sillä ei taida hirveästi olla merkitystä toistaiseksi zen kellottelussa. Ehkä tyhmä kysyä ootteko ollu tyytyväisiä kun ei vertailua muihin esim kellotettavuuden kannalta? Muisteissa lienee ongelmia, mutta jos vaikka ostais kerralla hyvät.
Pitää varmaan laittaa X370 prime tilaukseen, vaikka näytti perjantaina löytyvän verkkokaupan(helsinki) hyllystä suoraan.
Sori mainostus, mutta mulla ois tuollanen myynnissä. :)
Gigabyten AX370-Gaming K7 emolla mennään nyt ja muistit ei kulje 2133MHz kovempaa. Ei ole yhteensopivuuslistallakaan kyllä nämä, mutta uskoisin että kulut paranee ajan mittaan.
Vastaan omalla lainauksella, joko testasit tätä:
Joo kyllä tuota jo silloin aikoinaan kokeilin, mutta tosiaan itsellä ei ole blokattuna tuo millään tapaa, ei se itse ZIP paketti taikka asennuksen jälkeen executabletkaan, eli se kyllä asentuu ja sen pystyy käynnistämään, mutta heittää sitten vain sitä herjaa. Kokeilin kaikki AI Suite cleanerit tms mitä löysin myös, mutta en niidenkään avulla tuota saanut ratkaistua. Ei nyt ole niin paljoa haitannut että olisi vielä tähän mennessä jaksanut asennusta tehdä puhtaaksi.
Itsellä oli noiden muistien kanssa ongelmia X370-PRO kanssa, mutta kun vain koneen sai käyntiin niin sen jälkeen ei mitään merkittävimpiä ongelmia ole ollut. Lämpötilojen raportointi 1700X kanssa on ongelma, mutta se lähinnä haittaa tuulettimien toimintaa ja sen pystyy ainakin jossain määrin kiertämään noilla custom käppyröillä.
En muiden valmistajien vastaavista tiedä, mutta ei nyt ainakaan vielä ole ollut aikeissa vaihtaa toiselle valmistajalle vain noiden pienten asioiden kanssa, joihin varmaan ratkaisu on kuitenkin tulossa melko piakkoin. Eivät estä normaalia käyttöä millään tapaa.
The Stilt taisi sanoa, että Gigabyte on ryssinyt jotain ainakin yhdessä lankussa, koska mikään muisti ei kulje yli 2133MHz. Mallia en tosin muista.
Vaikka toki 3200 olisi optimaalinen, niin en nyt kyllä pahemmin valittele kun kuitenkin 2933 sain X370-PRO muistit kulkemaan ihan siedettävillä jännitteillä. Useimmilla ollut ongelmia päästä edes tuohon.
Toivottavasti laskevat tuota arvoa jossain päivityksessä. Aivan persiistä moinen rajoitus.
Itsellä siis 6 tuularia push/pull setupissa ja tarkoitus säädellä nopeuksia veden lämpötilan mukaan. Nyt vielä säätelen niin tuo jatkuvat 60% ei haittaa, mutta jatkossa pitää kyllä saada pienemmälle. Aivan turhaa melua. :)
Eiköhän tuohon ole ihan syy. Useat tuulettimet käynnistyy n.6v jännitteellä. Tuossa vähän marginaalia ettei tule joukkokannetta ylikuumenneista koneista kun tuulettimet ei ole jaksanu lähtä pyörimään.
Toivottavasti tosiaan. Minulla samat suunnitelmat ja vedenlämpöanturit tilattuna yms. Vanhalla emolla sai säädettyä 3pin tuulettimet Speedfanilla vaikka pysähdyksiinkin. Nuo AP15 (1850rpm) Gentle Typhoonit taitaa pyöriä 7 voltilla yli 1000rpm. :eek:
Testasin Aquaerolla kahdella eri gentlella, toinen pyöri 1070rpm ja toinen 1090rpm @7v. Uteliaisuus voitti :D
Menee hermot tämän asuksen kanssa. Biossista saa kivasti säädettyä pumpun ja tuularit. Paitsi cha2. Sitä ei saa alle 60% vaikka kuinka yrittää. Qfan ohjelma väittää että min speed set to 32% mutta paskat. Buginen softa...
Noh mites sitten ai suite 3. No siellä taas saa säädettyä myls cha2 tuularit... mutta ei aio pumppua! Eli w_pump säätö on vain ja ainoastaan w_pump pinneille, joita ei esim d5 pumppu tue. Pumppu siis huutaa täysiä. Parasta vielä. Edes softan asettaminen "älä käynnistä käyttiksen yhteydessä" -> säätää pumpun silti. Uninstall näyttäisi toimivan.
Nyt siis biossista muuten säädöt, mutta cha2 piti laittaa vain sammumaan kun t_sensor alle rajan. Saisivat kyllä korjata softiaan. :/
Selasin OCN ketjua ja Asus on tietoinen tuuletinongelmista (puhe tosin vain automaattitunnistuksen ongelmasta), joten toivottavasti saisivat pian korjauksen. :vihellys:
elmor sanoi:
You need to manually select PWM Mode to have a lower limit of 20%.. In DC Mode the lower limit is 60%. There's an issue right now with CHAFAN2+3 which is not detecting the fan type correctly (Auto setting).
EDIT:
Tässä ilmeisesti kyseli tuon Windows softan ongelmista ja siellä ei kukaan tainnut mainita pumpusta, joten kannattaisi varmaan laittaa viestiä.
elmor sanoi:
Can someone summarize exactly what's not working with Fan Xpert as of 1001 or 0038 BIOS? Detailed settings and steps to reproduce would be greatly appreciated. I've tested Fan Tuning on CPU/CHA1/CHA2 FAN with both DC and PWM fans and it seems to work.
Onko kellään kokemusta Gigabyten GA-AB350-gaming 3 emosta? Ja jos on niin millaisella muistilla?
Näköjään VK:n tullut MSI X370 GAMING PRO CARBON lankkua hyllyyn.
Tuolta voi kurkkia, mitkä muistit toimivat tällä hetkellä parhaiten omassa emossaan.
RyMem
Hemmetin hyvä. Kiitos. Helpottaa muistien valintaa kun toimivat muistit ei ole listattu epämääräisesti "no ne corsairin 2x8gb tikut"
//Edit: Toisessa tabissa RyMem auki, ja toisessa Mindfactory ja sitten CTRL+F laulamaan :)
Mietin tässä emolevyä kevään/kesän päivitystä varten. Mitkä ovat TechBBS:n mielestä parhaat laudat tällä hetkellä? Kesään mennessähän varmaan ehtii tulla jo lisää valinnanvaraa markkinoille, mutta silmäilen jo hyvissä ajoin sopivia lautoja.
Mielellään haluaisin ohjata custom loopin tuulettimia ilman speedfania tai ylimääräisiä controllereita, minkä luulisi nykypäivän emoissa jo onnistuvan?
Gigabyten X370 Gaming 5 vaikuttaa mielestäni tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta; ominaisuuksia löytyy iso määrä ja hinta on kilpailijoihin verrattuna edullinen. Gigabyten kanssa vaan oli huono kokemus näyttispuolella, jonka seurauksena koko lafkasta jäi vaikutelma huonosta laadunvalvonnasta ja välinpitämättömästä aspasta.
Kellään kokemuksia emon softasta, saako tuulettimia ohjattua hyvin vaikkapa emoon liitetyn lämpöanturin mukaan? Ilmeisesti jotain muistiongelmia on ollut, onko Gigabytelta tullut uutta Biosia vielä?
Spoilereissa vielä hieman itselleni tekemää vertailua eri vaihtoehtojen välillä:
Asus CROSSHAIR VI HERO:
+ Asuksella hyvä softa(?)
+ Nätti
+ ESS ES9023P, tukee kuulokkeita 600 Ohm asti - laadukkain onboard audio?
- Parempi äänenlaatu ilmeisesti vain etuporteista
- Vähän sisäisiä USB-liitäntöjä
- Kallis
GA-AX370-Gaming 5:
+ Halpa
+ Järkyttävä määrä tuuletinpaikkoja
+ 2kpl S1220 koodekkeja, tosin en tiedä onko tarvetta
- Ei muuta jännää audiolle
- Ledihelvetti
- M.2 slot huonossa paikassa
+- Gigabyten softa mysteeri
+- Laatu(?), muistiongelmat
AsRock X370 Taichi:
+ TI NE5532, tukee kuulokkeita 600 Ohm asti
+ Hillitty ja siisti ulkonäkö
+ Ylilyöty VRM, varmaankin vakaa ylikellotus?
+ Wifi ja bluetooth
+ 2kpl M.2 slot
- Asrockin softa epäilyttää
- Kallis
- Ei liitäntää lämpöanturille (deal breaker)
MSI:n laudat:
+ Ihan tyylikkäitä
+ 2kpl M.2 slot
+ Pro Carbon halpa
- XPOWER kallis
- Ei mitään extraa audiolle
- Ei liitäntää lämpöantureille (deal breaker)
- Vähemmän erikoisuuksia/ominaisuuksia kuin muilla kilpailijoilla, eivät erotu edukseen
Pitäsköhän huolestua. Pelailin kaikessa rauhassa Mass Effectiä tuossa kun ihan varottamatta kone sammu eikä bootannu. pistin powerin napista hetkeks sähköt pois, niin että kaikki valot pimeni.. Kun laitoin päälle ainaki emon ledit yms. palo, mutta ei bootannu virtanapista. Sitten painoin emon virtanapista, silmäkulmalla näin kun jostain muistien paikkeilta viskas kipinää. Otin vielä kaikki kellot pois, biosi defaultiks. Mutta hyvinhän tämä siis toimii. :D
Kuulostaa terveeltä! :) Mikäs emo on kyseessä ? Melkeen tsekkaisin lähemmin että ei oo oikeasti tullu mitää suurempaa tappiota sille emolle. Vituttas jos veis muistit ja CPU:n samalla kun tekee valoshowt kansalle.
Speksit löytyy tuosta profiilista, Asrock Fatal1ty X370 Professional Gaming . Käytössä beta bios 1.55. Kyllä kattelin näkyykö taistelun jälkiä missään, mutta ei ainakaan osunut silmään. Ja tosiaan jos jotain laukeaa niin toivottavasti vaan muistit :D Ei selkeästikään palanut mitään, ei haissut eikä mustunut. Kovaa ajoa vaan!
Onko prosessorin jäähdytin miten lähellä muisteja ja onko ne suojattomia?
Gigabyten X370 Gaming 5 vaikuttaa mielestäni tällä hetkellä parhaalta vaihtoehdolta.
Aika pitkälti samat kriteerit minullakin, lämpötila-anturi on dealbreaker, ja toistaiseksi minä olen löytänyt vain seuraavat laudat joista se löytyy:
  • Gigabyte X370 Gaming 5
  • Asus X370 Prime Pro
  • Asus Crosshair VI Hero
Jotenkin edelleen tuntuu siltä että fiksuinta olisi työntää ne ostohousut takaisin kaappiin pariksi kuukaudeksi ja kaivaa ne esiin kun BIOS:it on korjattu ja muistituki on parantunut... mutta minkäs sitä raudanhimolleen voi :D
Onko muilla käynyt niin että Asus PRIME-B350-PLUS on hajonnut epäonnistuneen RAM kellotuksen jälkeen? Itselläni kaikki toimi normaalisti ja CPU pystyi kellottamaan @3,9GHz, kokeilin sitten 0513 BIOS:n jälkeen myös RAM:n OC:ta.
Vaihdoin ensiksi CPU:n takaisin default asetuksille (ja boottasi normaalisti), sitten vaihdoin RAM 2666MHz ja kaikki oli OK (3Dmark jne. toimi normaalisti). Sen jälkeen vaihdoin RAM 2666MHz -> 2933MHz ja ei enää POST:aa (toivottavasti oikea termi) ollenkaan.
Ryzen 1700 käytössä, ja nyt ei tule enää kuvaa ollenkaan näyttöön. Otin pois CMOS Batteryn yön ylitse ja resetoin myös BIOS/UEFI shorttaamalla pinnit mutta ei ole vaikuttanut mihinkään.
Luin että muillakin Asuksen MB:llä on ollut samanlaisia ongelmia DDR:n OC:n jälkeen Ryzenin kanssa, osa ilmeisesti saanut toimimaan systeemin erilaisilla keinoilla (hämmentävästi pari tyyppiä oli purkaneet koneen osiin ja sitten oli toiminut taas). Tässä on taas Redditissä jossa "notice_me_senpai" kirjoittaa samanlaisesta ongelmasta melko ylhäällä tota threadia.
Nyt AMD:n tuulettimessa jää vain vihreät LED:it päälle (pitäisi kai olla punaisia kun hommat OK?) ja MB:llä punaiset ledit "vilkkuu" hitaaseen tahtiin.
Irroitin jo RAM, näytönohjain (GTX 1070) ja muut oheislaitteet useaan kertaan mutta ei mitään eroa kun laittaa ne takaisin.
Ei ole toisia RAM / MB / CPU/ näytönohjain niin en voi suorilta testata niiden kuntoa mutta voisiko olla että hajosi tuohon RAM ylikellotukseen...? Kuulostaa kyllä oudolta, tuossakin CPU:n ylikellotus ei hajoittanut mitään kun oli liian korkea taajuus ja liian pieni jännite, vaan sitten muutaman minuutin päästä nousi toimintaan normaalisti.
Toi siis hajosi lauantaina ja olen tässä testaillut kaikenlaista, lähinnä testaamatta että puran koko paketin kotelosta ja sitten testaan vielä viimeisen kerran pöydällä tms.
Jos pitää tehdä RMA niin olisi vaan kiva jos voisi olla varma että MB on sekaisin. Ostin saksasta osat niin ei ole niin nopeaa palauttaa osa. Kaikki on siis uusia osia ja hommat toimi reilun viikon ilman ongelmia, ja myös tuon BIOS päivityksen jälkeen päiviä ennen kun yritin RAM OC:ta
@zxcv, Itse koin kaikenlaisia ongelmia tuossa yhdessä vaiheessa. Kuitenkin jos muistit ovat yhteensopivat, niin kyllä sen lankun pitäisi resetoidulla biossilla käynnistyä. Kokeilit varmasti siten että otit patterin pois, powerista sähköt pois kokonaan (pistoke irti tai se powerin keinukytkin pois päältä) ja sitten shorttasit pinnejä 10 sekuntia, laitoit patterin ka powerin sähköt takaisin?
Itsellä oli myös tuuria aikaisemmin kun vaihdoin muistien paikkaa, eli yhdellä kammalla kokeilin muutamassa eri paikassa niin sitten heräsi henkiin (yhdistettynä yllä olevaan resetointiin).
Näinä päivinä lähdössä oma Ryzen-setti tilaukseen. mATX-koteloon olisi tarkoitus kasalla, joka käytännössä näyttäisi tällä hetkellä rajoittavan emolevyvaihtoehdot seuraaviin, ainakin Jimmsiltä tilatessa:
Asus PRIME B350M-A
Gigabyte GA-AB350M-Gaming 3
Prossuksi olisi tulossa 1700 ja muistia 2x8Gb 3200Mhz. Ajatus olisi kellotella prossu sellasiin lukemiin mihin se suht helpolla onnistuu nostamatta voltteja tai lämpötiloja turhan korkeiksi. Muistit olisi mukava saada ainakin sitten joskus BIOS-päivitysten myötä toimimaan tuolla 3200Mhz nopeudella.
Kumpihan näiden vaatimusten perusteella mahtaisi olla parempi emo koneeseen, itsellä vaikea löytää noista kahdesta olennaisia eroavaisuuksia. Myös muisteja saa toki suositella, tällä hetkellä ajatuksena Corsair Vengeance LPX 3200MHz CL16.
Asus PRIME B350M-A
Ainakin newegin arviot on Gigabytellä paremmat, Gigabyten hinta halpa suomessa.
GIGABYTE GA-AB350-GAMING 3 (rev. 1.0) AM4 AMD B350 SATA 6Gb/s USB 3.1 HDMI ATX Motherboards - AMD-Newegg.com
ASUS Prime B350M-A/CSM AM4 AMD B350 SATA 6Gb/s USB 3.1 USB 3.0 HDMI uATX Motherboards - AMD - Newegg.com
Tuo, että ottaa töpselin pois ja painaa sen jälkeen vielä virtakytkintä ja sitten patteri pois.
Edit, näköjään toinen oli matx ja toinen atx
Asus PRIME B350M-A
Mitä täällä tapahtuu? Tuo Gigabyte on ATX..
Samaa katselin, joskin paremmat arviot näyttää kyllä löytyvän myös tuolta mATX mallilta, vaikkakin arvioita toki vaan pari kappaletta:
GIGABYTE GA-AB350M-Gaming 3 (rev. 1.0) AM4 AMD B350 SATA 6Gb/s USB 3.1 HDMI Micro ATX Motherboards - AMD
Asuksen kanssa tuntuu kyllä noiden arvostelujen perusteella monella olevan ongelmia, ja tuon Gigabyten kanssa taas ainakin joku saanut näköjään Corsairin muistit toimimaan ainakin 2933:na jo nyt.
vähän offtopic mutta ainakin omassa emossa pysyy se valo päällä ihan hiton pitkään päällä vaikka töpselin ottaa irti/virrat pois powerin katkasimesta eli kannattaa olla vähän varovainen noiden kanssa.
sen takia virtapainiketta pitää painaa sähkön katkaisun jälkeen, sama kaikissa tietokoneissa. Tehokkaammissa suuremmat konkat eikä tyhjene itsekseen.
Tämä on tuohon postaus ongelmaasi...Itsellä ei emo käynnistynyt kun yksi muistikalikka hajosi kesken käytön. Jos se viallinen muistipalikka oli jossakin ehjien palikoiden kanssa, niin pimeenä pysyi. Tämä oli DFI:n x38 intel piirisarjallisen emon kanssa, mutta samat lainalaisuudet saattaa olla näissä Ryzen lankuissakin.
Kattelin noita emoja ja itse ainakin löysin yhden pikku ongelman noista: emolevyssä oleva 3.0 liitäntä etupaneelin porteille on pystysuunnassa, joten sen kohdalle ei pysty asentamaan näyttistä ilman kulma-adapteria tuohon liitäntään.
Hmm ok, tämä tosiaan hoitunee sitten tuolla kulma-adapterilla eli ei sinänsä mikään dealbreaker mutta hyvä huomioida toki.
Mistäs löytyy kulma-adaptereita ? Ne on oikeesti kiven alla.
Ei ole kyllä näistä niin paljon kokemusta, mutta onko tosiaan mahdollista että emolevyn mukana ei tule tarvittavia johtoja/adaptereita joilla homman saa suoraan skulaamaan? Käytännössä tähän kun kuitenkin varmaan jokainen sen erillisen näyttiksen laittaa.
Joku mittaillut kohtuullisen ronskeja VRM lämpötiloja Gigabyten AB350 Gaming 3 emolla. o_O Ei oo kyllä mitään ambienteista mainittu.
Eikös täällä joku mittaillut Asuksen B350m-A emolla 100C kellotettuna ja kyseisellä emolla ei ole edes heatsinkkejä.
Ei tuu mukana ja sehän tässä ihmetyttääkin. Kun jos kerta on emolevyn alalaidassa on se USB 3.0 pistoke ja sen vieressä muutaman sentin päässä näyttikselle väylä, ni perus 2-slotin näyttikset tukkii sen portin käytön kokonaan ja ne johdot on aina suoria, mitkä niihin tulee. Tämä on ongelma silloin, jos pitäisi asentaa muitakin kortteja emoon ja niitä ei voi asentaa siihen näyttiksen etupuolelle, koska ne tukkii ilmavirtausta liikaa ja ne pitäisi siis olla näyttiksen takapuolella.Tällöin näyttis pitää olla siinä alemmassa väylässä, jotta sen takapuolelle jää tilaa.
Tuolla tosin näytti olevan muutama B350 lankku, missä oli useampia senttejä väliä sen alimman näyttisväylän ja USB 3.0 portin välissä, joten semmoisella varmaan sit mentävä.
Voisko näistä olla myös esimerkkejä eli missä emolevyissä tuo usb 3.0 paikka on ongelmallinen ja missä ei??
Ei taida enää olla ihan turvallisia lämpötiloja.. Stilthän joskus mainisi, että Asus C6H:n VRM:t oli hädintuskin lämpimiä hänen testailussaan. Siinä kyllä oli virransyötöllä paljon enemmän vaiheita ja se oli muutenkin laadukkaammista komponenteista tehty.
Täältä takapenkistä tuotetta omistamatta edelleen huutelen:
B350-emolevyt eivät ole kellottamista varten.
The Stilt taisi mainita,että C6H virransyöttö on ylimitoitettu. Ihmetyttää, että porukka kellottelee noilla halpaemoilla tuohon malliin. Noilla lämmöillä emo ei kovin kauaa kestä ennenkuin jokin antaa virransyötössä periksi. Ja se ei taida mennä enää takuuseen.
Taitaa C6H olla juuri LN2-kellotteluun paremmin mitoitettu.
Kiinnostaisi tietää, että tuleeko Strix / Pro Gamer / Sabertooth / Maximus ynnä muita emolevyjä ollenkaan ja missä vaiheessa? C6H:n ja Prime X370 Pro:n välissä on melkoisen iso lovi eikä tuo Prime X370 Pro:kaan ole oikeastaan mitenkään erikoisen järeä lankku, vaan enemmän sitä perushuttua.
Enemmän ihmetyttää se että porukka ei osaa laittaa enempää tuulareita. Muutenkin aina ihmettellyt kun porukka ohjeistaa "yksi tai kaksi tuuletinta riittää". Itsellä koneessa periaate "enemmän on parempi". Yksi tehoton tuularit 600rpm nopeudelle puhtaltamaan virransyöttöön. Ei pidä ääntä, mutta pitää ilman liikkeessä. Nuo ei tarvitse mitään kovaa ilmavirtaa pysyäkseen viileinä, mutta paikallaan seisovassa ilmassa kyllä kuumenevat.
ps. omassa koneessa nyt 6*120 kennolla push/pull, 2*120 etupaneelissa sisään, 1*120 pohjassa sisään, 1*120 näyttiksen vrm/muistit ja sitten vielä powerilla oma. Täytyy mittailla laitanko vielä yhden muisteille, mutta niille taitaa kyllä tulla jo nyt sopivasti viileää ilmaa. Yhteensä siis 11*120mm tuularia. Hitaasti pyörivinä eivät pidä ääntä, mutta tarvittaessa siirtävät 600w+ lämpökuormaa. Tosin Ryzen kokoonano ei juuri 400W enempää vie edes prime+furmarkissa. Siinä vanha i7 930 kokoonpano vei siis yli 600W. :)
Mutta niin, laittakaan niitä tuulareita jos kellotatte! Myös VRM:lle! (paitsi jos cpu tuulari on mallia joka puhaltaa emoa päin ja pitää ilman liikkeessä)
Myös VRM tuulareita on olemassa:
Juu minä mittailin noita hulluja lämpöjä
Dodii, tulipas kaivettua halpis lämpömittari esille ja tässä vähän mittauksia
Verrokkina kämmenen sisältä ja päältä mitattu lämpö 33,9/33,1, säädetty metallille. Prosessori jauhoi Boincissa WCG paketteja, jotka vastaa rasitukseltaan ehkä 95% Stiltin asetuksilla ajettua primeä. Prosessori lämpö mitatu ryzen masterilla. Emona oli se Asuksen B350M-A
Vakiona 3,2 ghz 51,6C
VRM 83,6C Kela vieressä 79,2C alin Vrm 82,9C
Ram vrm 32
Kellotettuna 3,7ghz 1,225V 64,3C (tuuletin otti jenkaa joten ei vertailukelpoinen koska desibelejä lisää)
VRM 104C Kela vieressä 101C alin vrm 94,2C
Ram vrm 34C
The Stilt Paljonkos näillä oli maximit lämmöt? Siilien liimailu edessä? :think:
Ymmärrän kyllä että vrm käy kuumana, olinkin hieman sokissa kun mittarin lukemat ilmesty tauluun. Olen nyt vakiona ajellut ja odottelen alas-ampuvan phanteksin kiinnikkeitä. Mittailen sitten uudestaan :)
Toki, varmasti apua on myös siitä jos VRM:ssä on kunnon siili kiinni, eikä tuommoista Transformers-metallipalaa. Noissa Gigabyten emoissa ni se pelkkä perus Gaming sisältää semmoisen kunnon siilen, kun taas tuo Gaming 3 + muut mallit käyttää juurikin tuommoista pientä metallinpalaa/ei mitään jäähyä.
Edes siili ei riitä pitkiin pelisessioihin jos ilmavirta on 0. Ilmavirran tarve tosiaan sen mukaan kuinka paska vrm on, kuinka hyvät/olemattomat siilit niissä on ja tietysti kuinka paljon niistä revitään tehoa.
Kestävän koneen saa kun missään kohtaa ei ole seisovaa ilmaa. Siihen taas päästään lisäämällä tuulettimien määrää.
Kuinkahan vain on, kannattaako noita lisätuulettimia yms. ostaa vai satsata suoraan emoon jossa jäähdytys on jo kunnossa? Ne omatkaan jäähdytyskamat eivät ole nimittäin ilmaisia.
Mielenkiintoista juttua. Edellisellä viikolla taisin itse mietiskellä olisiko syytä X370-PRO emoon laittaa jotain ylimääräisiä siilejä / jäähyjä. Onko jotain suosituksia tämän suhteen mitä kannattaisi laittaa?
Ottaakaa suosiolla se kalliimpi malli missä on useampi vrm fetti ja jopa jäähy. Omaa persettä poltti niin kovasti ryzen että nappasin sen mitä hyllyssä oli, tarkoituksena hankkia A-sarjan prossu ja nakata tuo B350 myöhemmin olkkarikoneeseen.
Tai sitten käyttää vanhoja tuulareita vaikka 5v tai 7v modeilla. Itsellä ainakin ser tuulareita ties kuinka paljon.
Mitä laitehallinnassa kuuluisi näkyä SATA ohjaimen kohdalla Ryzen kokoonpanolla?
Itsellä on SATA AHCI -vakio-ohjain, joka on siis Microsoftin päivätty vuodelle 2006. Olen kyllä asentanut AMD:n chipset ajurit.
Edellisessä AM3 kokoonpanossa ainakin se oli nimellä amdsata tai jotakin vastavaa...
Hmm, itelle tää muodostuu kinkkiseksi, koska käytössä Noctuan NH-U9S kahdella ropellilla ja tässätapauksessa se takimmainen ropelli tulee väkisinkin ton VRM-jäähyn päälle. Yksi vaihtoehto olisi toki se, että laskisi etummaista tuuletinta hitusen alas, jolloin se puhaltaisi sieltä jäähdyttimen ja CPU:n välistä vähän ilmavirtaa sinne VRM:lle ja sieltä sitten takalevyn poistoimuropellit kiskaisis sen ulos.
Monesti luovat ratkaisut on toimivia.
Ei ole mitään tarvetta.
Emossa on TI:n PowerBlockit, samat kuin C6H emossa.
PRIME:n 6-vaiheisessa konfiguraatiossa kestävät n. 98A jatkuvaa virtaa 125°C lämpötilassa, joka ei tietysti tämän kaliiberin virransyötöllä ole toteutumassa.
Yksilöstä riippuen 98A tarkoittaa n. 3.9GHz kelloja 7-sarjan Ryzenilla, absoluuttisessa maksimirasituksessa.
Realistisemmassa 75°C lämpötilassa virransyöttö kestää n. 170A jatkuvaa virtaa.
.. ja ihan samat MOSFETit ovat käytössä Asrockin Taichissa ja X370 Professional Gamingissä :)
Se on vaan se, että kun siirrytään noihin B350-emolevyihin, niin ei siellä tuollaisia ole käytössä. Asuksella on 4C09B/4C06B, joita löytyy nykyisestä intel-emosta, mutta ei ne paini samassa sarjassa kuin nuo X370-mallien vastaavat.
Ei noissa hyvälaatuisilla feteillä (OnSemi, Renesas, Vishay, yms) toteutetuissa "perinteisissä" virransyötöissä varsinaisesti ole mitään vikaa.
Emolevyt jotka niitä käyttää on varustettu pienemmällä vaihemäärällä ja muutenkin halvemmilla komponenteilla (ohjain, ajurit).
ASRockin ja MSI:n halvemmat emot ei vaan käytä "kalliita" merkkivalmistajien fettejä, vaan kaikista niistä löytyy SinoBestiä tai Niko-Semiä (ASRockilla molempia, MSI:llä vain jälkimmäistä) pilipalia pellin alta.
Hyvin ja laadukkailla komponenteilla tehty 6-vaiheinen virransyöttö riittää 7-sarjan Ryzeneille millä tahansa asetuksilla, riippumatta siitä onko emossa käytetty IR:n PowIRStagea, TI:n PowerBlockia vai perinteistä erillistä high & low-side fetin yhdistelmää.
Ongelma on, että nykyiset halpaemot on melko heikkolaatuisella 4-vaiheisella virransyötöllä varustettuja.
ASUS:n ja Gigabyten halpaemot on ainoita, joissa on edes laatuvalmistajan fetit pellin alla.
Reactions: BOT
Joo, kiitoksia taas Stiltille selvennyksistä.
En ole etsimässä välttämättä halpa-emolevyä, mutta mATX-kokoluokka on se, mikä kiinnostaa. Se on vaan tällä hetkellä täysi B350:ia, niin siksi niitä nyt tuijottelen.
UseTheFours
