AM4 emolevyt
Joo munki mielestä aika jees kun ottaa huomioon vielä että kyseessä on vähemmän kellotteluun sopiva b350 emolevy :) Tuosta vielä hiukan noi arvot paranee tai siis lämmöt laskee kun saan koko setin vesille, toivottavasti =)
Nii mitä nämä G.Skill Ripjaws V 2x8gb 3600mhz@cl16 muistit nyt sitten ovat, single vai dual? Aikoinaan, viime elokuussa nämä osti Skylakelle, onneks ostin kunnon kapulat silloin, tässä se kiitos (taas) seisoo eivätkä olleet hinnan kiroissa ;)
Muuten, ehkä vähän hassu kysymys mutta onko mitään negatiivista vaikutusta nopeuteen tai väyliin jos laitan jompaan kumpaan jäljellä olevaan pcie x4 tai x16 paikkaan vielä äänikortin tai wlan verkkokortin? Nyt siis txp x16 ja 960 evo 1tb nvme m.2 paikoissa.
Näyttävät olevan single rank muisteja. Ei 3200 MHz kahdella single rank muistilla ole järin suuri yllätys. Itse haluan 32 gigaa muistia ja 16 gigan nopeita single rank muisteja joko ei ole tai hinnat ovat pilvissä.
Se jäljellä oleva x16 paikka on todellisuudessa x4. Mikäli käytät M.2 levyä siinä ylemmässä slotissa, niin kyseinen paikka on disabloitu käytöstä. Silloin joudut käyttämään x1 slotteja.
Joo itel riittää 16gb hyvin. Tiedän ettei se x16 ainakaan x16 ole eli joko siihen tai tohon ensimmäisen pcie x16 paikan yläpuolelle voi laittaa vaikka ton wlan kortin ja mitään hävikkiä ei tule muitten nopeuksiin? Tätä kysyn ku aika epäselvästi amd puolel nää tuntuu olevan :/ Joo m.2 ultra paikassa on tuo sampan evo :)
Se alempi x16 on pois käytöstä koska M.2 ultra paikassa on Evo.
Ylimpään x1:n voi laittaa ilman hävikkejä.
Olen tässä harkinnut msi b350m mortar arctic emolevyn ostamista kun vaikuttaisi parhaalta matx kokoluokassa itselle, onko kokemuksia tästä?
Sitten toinen asia. Tuo emo ja monet muut eivät omien sivujensa mukaan tue G.Skill Ripjaws V 3000mhz muisteja, eikä oikein mitään 3000mhz muisteja, miksihän näin. Olisi vaan palstalla myynnissä tuommoiset.
Eivät ole jaksaneet testata 3000 MHz muisteja, ei sen kummempaa syytä. Sehän ei kerro etteivätkö nuo muistit voisi toimia eikä muistin olo listalla kerro mitään siitä että toimisi paremmin kuin mikä tahansa muisti joka ei ole listalla.
Niinhän se tietysti on. Näitäkin muisteja on niin montaa eri mallia että otappa näistä selvää.
Ota vaa noi muistit ja hommaat saman emolevyn ku mulla eli tämän:
https://www.mindfactory.de/product_...M4-Dual-Channel-DDR4-mATX-Retail_1144067.html
Noi muistit toimii tossa ainakin ja kulkevat ihan varmasti 2933mhz. Hyväl tuuril menee myös 3200mhz koska kyl nää ripjaws v kellottuu kohtuu hyvin :)
Bios päivityksen täytyy näihin tehä mutta sen osaa tehä vaikka ei atk:sta ymmärtäisi mitään :)
ASRock AB350M Pro4 AMD B350 So.AM4 Dual Channel DDR4 mATX Retail
Jeps Asrockin mieluummin ottaisinkin, tuosta puuttuu vaan spdif ja olikohan jotain muuta. Eiköhän sillä kuitenkin pärjäisi siihen asti että tulee extreme4 tms.
Ja kiitos tiedosta :tup: kyllähän näiden kanssa vähän jo räpeltää osaa niin ei tuo bios päivitys hirmuisesti vaadi :)
Muoks. Ja ilmeisesti tuolla onnistuu kellotuskin ihan hyvin niin voisi harkita 1600:sta 1600x sijaan.
Tästä videosta näkee aika hyvin mitä eroja tulee eri näytönohjaimilla ja muisteilla.
Käytössä on 4GHz kellotettu Ryzen 7 prosessori, muistit 2133 - 3200, näytönohjamet 1080TI, 1070 ja 1060.
JOS pelaa 1080p ja kortin teho on VÄHINTÄÄN 1080TI luokkaa nopeaan muistiin kannattaa panostaa (eroa tulee jopa ~40%) JOS pelaa 1070 tai alle tehoisella näytönohjaimella 2400 muisti taitaa olla nyt parhaassa hinta/laatu suhteessa.
Mulla olis nyt pieni ongelma tän C6H kanssa kun en löydä HPET asetusta ja Windows 10 pitäs olla enabled vaikka on disabled tilassa. Powershellistä katottu: 'useplatformclock Yes' rivi näyttäisi olevan. Testasin WinTimerTesterilla, näyttää kelloksi 14 MHz.
Emolevynä Asus Prime B350M ja muistit Corsair 2x8Gb 3000Mhz (tarkka malli CMK16GX4M2B3000C15). Uusimmalla BIOS:lla (0604) muistit toimii 2933Mhz niin kuin pitääkin. En ole hirveästi kellotellut (R5 1600), kun tehoa riittää toistaiseksi omiin tarpeisiin ilman kellotustakin ja jäähy (Noctua NH-U9S) on vähän pienehkö.
Toistaiseksi emolevy toiminu hyvin, ei isompia ongelmia ole ollut. Suurin miinus siitä, että emolevyssä on vain yksi fan-liitin CPU fan-liittimen lisäksi.
Boottaako nuo asrockin AM4 emot nopeasti winukkaan?
Itellä on ollut hyvät kokemukset asrockista 2500k:n kanssa, ultra fast boot on oikeasti ultra-fast-boot ja nyt kun olen vuosien aikana käyttänyt muiden valmistajien emoja, niin boottiaika suurinpiirtein tuplasti pidempi, koska niissä bios(uefi) on hitaampi.
Noi minun katsomani eri valmistajien b350 emolevyt ovat suurinpiirtein muuten identtisiä, mutta jos asrockit boottaavat edelleen nopeasti niin valinta on selvä.
Oma kone C6H levyllä käynnistyi winkkarin työpöydälle 29 sekunnissa. Tästä ajasta 21 käytettiin uefin latailuun. :tdown:
Se boottiaika riippuu ilmeisesti bios versiosta ja biosin laadusta, ei niinkään emosta. Ilmeisesti ainakin Crosshairin suhteen uudemmat biosit boottaavat huomattavasti nopeammin.
Joo vanhoilla biosseilla olisi saanut laittaa minuutin tuohon eteen. :rolleyes:
Lienee optimoinneista kiinni. Joku muistaakseni totesi, että ei ole koskaan nähnyt niin monimutkaista boottikoodia kuin Ryzenillä on eli sen optimointi vienee aikaa.
Noh jos sama optimointitahti jatkuu vielä pari kk. niin kohta on kone käynnissä ennen kuin ehtii nappia painaa. :D
ASUS X370-Pro, lepotilasta paluu ei toimi, kone käynnistyy kyllä mutta näyttö pysyy pimeänä, 15s päästä se sitten käynnistää itsensä uudelleen. Mistähän ongelmaa lähtisi metsästämään, Windowsin logeista ei tullut viisammaaksi ja BIOSkin on uusin.
Minulla tuli samanlainen ongelma kun ostin gtx1060 ja ongelma korjaantui vaihtamalla displayport kaapeli toiseen slottiin. Eli välttämättä ei johdu emolevystä.
Onko tuossa Crosshair VI Herossa mitään parempaa, kuin Prime X370-Prossa? Pikkuhiljaa ois harkinnassa Crosshair IV Formula -vanhuksesta luopuminen, mutta ei kehtais ehkä Crosshair-nimestä maksaa 100 €.
Tässä ainakin muutama. Kummatkin emot olen omistanut.
1. P-state kellotus
2. Biossit päivittyy tiuhemmin
3. Pienellä väylän nostolla, saanut 2 eri muistisettiä kulkemaan 3200Mhz (Hynix ja Samsung B-die)
4. Parempi äänipiiri
5. AM3 reiät
1. P-state kellotus
5. AM3 reiät
Niin ja varmaan tuohon kohtaan 3. liittyen yleensäkin BCLK säätömahdollisuus.
1. P-state kellotus
5. AM3 reiät
6. Ulkoisten lämpösensorien paikat (+tuulariohjaus niiden mukaan)
Kiitos vastauksista. Ehkäpä sitten Crosshairi jatkossakin. Nuo AM3-kiinnikkeet on tosiaan itselle tarpeelliset. Äänipiirit muistelin samoiksi, mutta eroa oli jossain tehosteissa/käsittelyissä.
Ah, niinpä olikin. :facepalm:
öö.. mutta kun ei ole?
PRIME X370-PRO | Motherboards | ASUS Global
Vai onko se jossain ilman että on listattu tuolla? Wut?
Kyllä se siellä on. clr_cmos pinnien alla.
No kappas pirua. Mikseivät sitten mainosta sitä? Olisin siis voinut itsekin valita tuon... tosin sitten ei kulkisi muistit näin hyvin, vielä.:)
Kannattaa aina valintaa tehdessä tutustua ohjekirjan kautta etukäteen layoutiin, voi selvitä muutakin mielenkiintoista vrt. mainostukset. Näkyy tuo pinni kyllä yhdessä mainoskuvassakin heidän sivuillaan, mutta ei siitä mitään mainintaa erikseen ole. :)
Itse tein myös kuten @Jahve3. Kellogeneraattori on tässä vaiheessa betatestiä melko oleellinen, jos haluaa ajella muisteja 3000mhz+.
Niin ja vähän muuten vain pakko mainita kuinka vaivaton on ollut asrock b350m pro4 kun kerran päivitti biosin. Sen jälkeen tuli muistaakseni jotain p state säätöjä tällekki, en vain tiedä mitä niitten kanssa tekisi? Niin ja tärkein, muistit toimi ihan ekallaki bios versiolla heittämällä 3200mhz ;) Tälläkin hetkellä ne niillä asetuksilla ja 1700 non x @3900mhz :)
Jos omistaa jonkun noctua jäähyn niin ilmaiseksi saa am4 kiinnikkeet jottei nyt semmosesta jäis kiinni kun vaan vähän mailailer Noctua tyyppien kanssa :)
Muistelin myös että jollakin oli se backplate piukassa, tässä se tipahti heti kun 4 ruuvia avasi. Olisin toivonut että edes hiukan olisi ollut kiinni :D
Ei paha vähän yli 100e matx emolevyksi.
Se on hyvä ettei kaikilla ole tuo "muistireikä" siinä 3200mhz kohdalla, kuten itselläni ja @Jahve3 lla. Meidän tapauksessa ainakaan toistaiseksi ei ajeltaisi muisteja yli 2933mhz ellei emolevyltä löytyisi mahdollisuutta bclk-säätöön. Toivottavasti tuo toukokuun päivitys vähentää näitä muistiongelmia.
Ja tosiaan, tuo "muistireikäongelma" ei ole näillä näkymin riippuvainen emolevystä vaan prosessorista.
Toukokuussako M-ITX emojen pitäisi ilmestyä markkinoille?
Nyt kai näitä ITX lautojakin pitäisi sitten kohta tulla ulos kun on launchattu viime viikon lopulla: Biostar launches two mini-ITX AM4 motherboards
Sitähän voisi vaikka harkita tuollaista X370 ITX konversiota nykyisestä ATX koosta.
Sain biostar europelta tänään sähköpostia euroopan saatavuudesta, siellä oli linkki:
Biostar X370GTN, AMD X370 Mainboard - Sockel AM4
Tuolla lukee: saatavilla 2.5.2017
Kokemuksia gigabyte ga-ab350 gaming emosta? Foorumeilla valittelevat aika paljon muistiongelmista tämän emon kohdalla ja itselle tuli tilattua kyseinen emolevy. :confused:
On siinäkin oikee mitx emolevy, ei edes wlan/bt:tä vakiona :/ En edes muista koska olisin nähnyt paremmalla piirisarjalla olevan mitx lankun ilman ko. ominaisuuksia.
Ei se kaikkia haittaa. Itse olen 3. Vuoden ITX aikanani kerran kaivannut wlan ominaisuutta ja BT ei ole ollut tarvetta..
(Rehellisesti: olisi niitä kyllä tullut varmaan käytettyä, jos sellaiset olisi integroitu)
Itsellä ITX kokoonpanossa Z97I-PLUS ja jätin koko wlan / bt modulin asentamatta silloin kun sen vuosia sitten rakensin. Toki varmaan käyttäjästä kiinni, mutta kyllä pöytäkoneet aina olen piuhalla kytkenyt kiinni.
Eli ei itselleni ainakaan anna mitään lisäarvoa wlan/bt mokkula emossa. Biostarin X370 emon hinta oli muutenkin mielestäni todella edullinen, joten lisäkortin / usb mokkulan kautta nuo saa helposti lisättyä eikä pitäisi olla kustannuskysymys.
Tästä ketjusta aiemmin löytyy omia kokemuksia (perus gaming-versio ilman mitään numeroa). Mutta lyhyesti: Omat G-Skillit toimivat 3200MHz XMP:llä (kun nostan SOC voltage offsettia hieman). Ongelmana on, että kylmäkäynnistyksessä kone jää boottilooppiin ja käynnistyy vasta muutaman loopin jälkeen. On myös mahdollista, että muistit menevät sitten oletusasetuksille parin looppauksen jälkeen. Lämpimänä kun uudestaan boottaa, niin yleensä kone käynnistyy 3200MHz ihan OK. Uskoisin (tai ainakin toivon), että seuraava BIOS tuo tähän helpotusta.
Täytyypä kokeilla illalla kun pääsee koneen ääreen. Cha_fan3 ollut itselläkin irti siitä asti kun 0003 biosin sisään laitoin.
Eipä välttämättä kannata kokeilla. Väittävät, että mikään vanhempi bios ei suostu menemään lautaan enää sen jälkeen.
EDIT: On ilmeisesti tarkoituksella tuo ominaisuus eli ei ole bugi.
Onko väellä kokemusta noista biostarin lankuista, miten ovat pelanneet?
Eero232
