AM4 emolevyt
ASUS Crosshair VI Herolle saattaa olla jopa virallisista lähteistä saatavana bios 1106. ALKÄÄ PÄIVITTÄKÖ SITÄ! Se on viallinen (muistijännitteet ovat rikki ja kellotus ei toimi).
Tuli jo korjattu versio:
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1243
Anyone up for trying BIOS 1107? Same deal as 1106 except it should work as intended. I tested it and voltages adjustments are OK, 2x8GB B-die works at 3200 CL14 with 3200 DRAM Ratio, 4x8GB works at 3200 CL14 with 2666 DRAM Ratio.
Tiedän, mutta tuo 1106 ilmeisesti ehti jopa virallisille lataussivuille asti ennenkuin saivat sen vedettyä pois.
Juu niin ehti. Estää myös palaamisen vanhempiin versioihin (paitsi usb bios flashback kautta).
Tuosta korjatusta tullut tietoa että toimisi ok.
EDIT: Joo, on ollut virallisessa latauksessa, koska Copterin loistava Ryzen Watchdog ilmoitti siitä
Sen verran muuten tiedoksi tuosta, että tuo Watchdog katsoo biossit US sivulta. Asuksella jotkut versiot on omituisesti tullut aikaisemmin jonnekin Norjan sivuille Windows 7 alle tms, jonka takia sitten Watchdog ei ole ilmoittanut ennen kuin se on tullut tuonne US puolelle myös.
Eli siis tuo versio on ollut ihan US sivustolla saakka eikä missään "jemmassa" kuten jotkut aikaisemmat.
Miksi C6H lukee CPU lämmöt edelleen tuolla +20 asteen offsetilla? Todella ärsyttävää kun rajottaa mahdollisuuksia tuulettimia säätäessä. Minulla oli Prime X370 Pro ennen tätä ja siinä ei tätä offsettia ollut. Eilen kun asentelin uudet osat, niin menin lataamaan tuon viallisen 1106 päivityksen, mutta päivitin sen nyt 1107. Saako offset-asian korjattua jollain? Prossuna 1600X.
Ainakaan täällä se ei ole edes tuo "offset" vaan se näyttää lähestulkoon ihan mitä sattuu. Esimerkiksi kirjoitushetkellä:
CPU (Tctl): 47,9c
CPU (Tdie): 27,9c
Cpu(c6h anturi): 56c
Tästä oli enemmänkin keskustelua tässä threadissa pari sivua taaksepäin muistaakseni.
CPU (Tctl): 47,9c
CPU (Tdie): 27,9c
Näköjään näyttää itsellä myös vähän mitä sattuu. Vcore myös näin täysin vakiona ja idlessä ottaa epämiellyttävän suuria piikkejä ylös johonkin yli 1.5v. Normaalisti pysyy jossain 1.26v paikkeilla, Primeä ajaessa ei tule piikkejä yhtään. Pitäisiköhän tuosta kantaa jotain huolta?
Liittyy XFR:n muistaakseni. Eli yhden-kahden ytimen rasituksessa saattaa hetkellisesti nousta voltit noihin lukemiin. Ylikellottamalla prosessoria XFR kytkeytyy pois päältä ja samalla myös nuo piikit häviävät. En tosin olisi kovin huolissani jos ajelisin prosessoria vakiona, eiköhän tuo ole ihan suunniteltu ominaisuus.
PRIME-B350-PLUS ei sitten buuttaa edes biossiin kun päivitin ez-updatella manuaalisesti 0609 winkkarin kautta, se kun näytti niin helpolta.:dead:
Täällä on vähän siihen malliin juteltu, että vain tikulta kannattaa päivittää ainakin AM4-emoja. Toivottavasti lähtee vielä toimimaan.
Älkää nyt hyvät ihmiset tehkö noita BIOS päivityksiä Windowsin kautta :( Ei se BIOS:ssa tehtävä päivitys ole yhtään sen vaikeampaa.
Ikävää että on mahdollista "päivittää" windowsin kautta kone toimimattomaks. Miks on työkalu mikä ei toimi:tdown:. Tarkotus oli tikulta tehä mut hölmöyksissäni päätin kokeilla...
Ihan sama onko AM4, AMD vai Intel: sitä biosia ei koskaan pidä päivittää Windowsista. Siinä on silloin niin monta liikkuvaa osaa, että se päivityskatastrofi on vain ajan kysymys.
Ryzen 1600, Asus B350-Plus ja Corsair Vengeance LPX 2x8GB 3000MHz setin ostin. Asus suositteli asentamaan muistit A2- ja B2-slotteihin, mutta näillä ei toiminut. Nyt toinen kampa vaan kiinni A1-slotissa ja lähti pelittämään nyt 2133Mhz taajuudella. Pitää jossain kohtaa selvittää tarkemmin toimivat yhdistelmät ja ehkä bioskin päivittää.
On käsittämätöntä että porukka yrittää päivittää biosia winukasta. Mikäs siinä biosin kautta päivittämisessä on niin vaikeaa mukamas. Ensin lataa ko. lankun kotisivuilta tiedoston. Sen purkaa ja heittää usb tikulle. Siitä käynnistää koneen uudestaan, biosiin ja sieltä päivitä bios ja pari kertaa enteriä/ok. Homma selvä, on sitten niin helppoa että vaikka olisi silmät kiinni koko homman aikana niin ei hirveästi menisi mönkään, no ehkä hiukan kärjistetysti ;)
En kyllä lähtisi silti mitään riskiä ottamaan biosin päivityksessä, asentamalla uusi bios winukan kautta, tietysti kukin tavallaan =)
Suosittelen ensin päivittämään biosin ja sen jälkeen vasta selvittää toimivat yhdistelmät.
Itse kyllä tein vaikka mitä ennen kuin päivitin biosini ja kaikki toimi hienosti, jopa muistit. Tosin eri lankku itellä mutta kuitenkin :) Eihän sitä nyt normaalisti tarvi ensi töikseen tehdä kun on uuden koneen kasannut :)
Luulisi valmistajan korvaavan emolevysi, jos on rikki mennyt. Mikäli mainostetaan bios päivitystä windowsista ohjelman avulla niin tottakai sen pitäisi toimia. Silloin ei voi olla oletuksena se että käyttäjä tiedostaa windowsissa tehtävän bios päivityksen vaarat ja pelaa varman päälle ja päivittää tikun kautta.
Harmi jos lankku meni nyt pimeäksi :(. Tulee turhaa säätöä.
Onhan tuossa PRIME-B350-PLUS emossa myös USB recovery, joten varmaan nyt sitä kannattaa ihan ekana koettaa.
Näistä ollut raportteja että ei oikein toimisi, mutta en kyllä pikaisesti muista että kukaan olisi kokeillut toimivalla kokoonpanolla. Mielestäni kaikki yritykset on ollut epäyhteensopivilla muisteilla taikka liian vanhalla BIOS versiolla (jossa ei tukea ko. kivelle tms), joten mielestäni varsin kokeilemisen arvoista kun kerran koneessa kaiken muun pitäisi olla kohdillaan.
Ei lähe miltään tikulta tai levyltä lataa mitään, fanit päällä ja valot vilkkuu muttei edes piippaile. Tompan sivulta kopsattua:"Just spoke with ASUS support. Since the Prime B350 doesn't support "USB flashback", my only recourse with a corrupt BIOS is to send it in for servicing. Should have gotten the Crossfire VI!"
no vikailmotus tehty asukselle, katotaan nyt
Eikö tuo nyt haiskahtaisi aivan samalle on gelmalle kuin minulla? Ei varmaan uusin bios tue enää sun muisteja ja tämän vuoksi kone ei suostu boottaamaan. Kuulostaisi ainakin loogiselta, koska muistiongelmia oli itsellänikin ja monilla muilla + samat oireet. Olisko sulla mahdollista saada jotain lainaan toiset muistit?
Itse päivitin B350-plus biossin kautta 0609:n ja ei onneksi tullut mitään uusia ongelmia.
Niin, joko tuosta MSI B350M mortarista on jollain tuntumaa? Se tuntuu olevan ainoa mATX missä on enemmän kun 3 audia jackia ja olis sopivasti 90e saksassa. Tarkotus olis saada sillä R5 1600 kulkeen maltilliset 3,7-3,8 ghz
Mites muistit? Käykö noi G-skill ripjaws V 3200mhz siihen? Oon ihan sekasin jo mitkä muistit kannattaa ostaa Ryzeniin :D Olis nekin sopivasti tarjouksessa niin lähtee 3200mhz suurinpiirtei 2400mhz hinnalla
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Mulle jimmsiltä tarjottiin noita muisteja kun paketin ostin, kysyin vielä toimiiko ryzenin kanssa ja hyvinhän noi toimi biospäivitykseen asti: Kingston 16GB(2x8GB) HyperX Fury DDR4 2666 MHz, CL15 - 149,00€
Nämä muistit eivät itsellä suostuneet toimimaan mitenkään Ryzenin kanssa ja taisi täällä joku muukin olla kenellä oli näiden kanssa ongelmia. Lisäksi onhan tossa tuotetiedossakin aika selkeä maininta että ei välttämättä toimi.
Milloin tämä mahtoi olla? Varmaan silloin ihan R7 julkaisun alussa ei varmaan kukaan osannut sanoa mikä toimii ja mikä ei. Itse valitsin nuo muistit aikoinaan koska yleensä Kingston on pommin varma valinta, mutta näin ei tällä kertaa ollut.
Noista muisteista niin ovat Dual Rank kapulat eivätkä Singlet kuten omat 3600 ripjaws v:t. Jotain muita kannattaa kattoa tai sitten ostat 3600mhz ripit ja asrock b350m pro4 matx emolevyn niin sitten sulla on lankku millä ainakin toimii muistit 3200mhz nopeudella =)
Väärin. Windows-pohjaisissa BIOS-päivitysohjelmissa on aina notaationa mukana, että jos päivitys menee persiilleen, niin ei takuu auta.
Mistä emovalmistaja voi tietää, että onko sinun windows-installaatiosi täynnä viruksia ja jokin niistä kaataa koneen kesken BIOS-päivityksen?
Toisaalta, jos ohjelmassa on jokin bugi joka aiheuttaa tiettävästi windowsin kaatumisen tjsp, niin silloin emolevyvalmistaja on varmasti myöntyvämpi korjaamaan tilanteen.
Olisko nää paremmat? Eikö nämä ole ne mitkä lähti testaajille mukana? :)
16GB Corsair Vengeance LPX schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit
Toi MSI mortaria kattelin sen takia kun siinä on noi audio liitännät. Onko se merkittävästi huonompi muuten perus käytössä kun toi asrokki mikä aluperin piti hommata, mutta kun noi audioliitännät.. :(
Viimeisimpänä tietona Jimmssistä sanottiin et ei ainakaan Kingstonin muistia suositella. Tieto oli tullut omalta kasaus porukalta, että ongelmia on melkoisesti ollut. Siksi varmaan tämä maininta nykyään tuotetiedoissa. G.Skilliä suositteli (Flare ja Fortis), jotka on kuulemma hyvin toiminut kokoonpanoissa. Itse ostin viimeviikolla Fortikset ja lähti käyntiin.
Näissä on myös kunnon "made for ryzen" - mainokset paketeissa :P. Nettisivuilta näki myös sopivuudet/suositukset eri emolevyille.
Oma henk.koht mielipide noista nopeuksista on, että tuskinpa huomaa mitään eroa varsinkaan yli 2400-> nopeuksilla. Tällä hetkellä Ryzenin kanssa sopivuus/toimivuus on paljon tärkeämpää.
Itse asiassa Ryzenin Infinity Fabricin takia nimenomaan noi muistikellot tekee suurehkojakin eroja joissain peleissä. Esimerkiksi 3200Mhz+ vs 2400Mhz Total War: Warhammerissa on jopa 20fps ero ja tuo on jo ihan silminnähtävä etenkin jos fps pyörii jossain 60 kieppeillä. Toki se huomaako eroa riippuu käytöstä/käyttäjästä mutta peleissä toi on jo semmoinen ero että en käyttäisi sanaa merkityksetön.
Siinä olen samaa mieltä että toimivuus on toki etusijalla :)
Sanotaanko nyt tähän vielä, että suattaapihan tuo riippua ehkä osiltaan myös koko setupista. Veikkaan ettei meikäläisen rx 480:llä ihan 20 fps eroihin päästä pelkillä muistikelloilla. Olen toki lukenut samanlaisia arvosteluja, mutta näissä on käytössä aina high end setuppi jolloin saattaapi jopa muistikellot tulla vastaan :)
Näissä on myös kunnon "made for ryzen" - mainokset paketeissa :p. Nettisivuilta näki myös sopivuudet/suositukset eri emolevyille.
Sehän oli jotenkin niin että jos omistaa vähintään 1080ti tason kortin niin silloin on hyötyä +2666mhz muistin nopeudesta. En nyt just löydä ko. linkkiä kyseiselle youtube pätkälle missä oli selkeästi asiasta :) Tietysti yhteensopivuus on prioriteetti number one :)
itse päivityshän näytti menevän ok, vasta uudelleenkäynnistäessä ei toiminut.
Nyt saatiin sitten muistit toimimaan 3200mhz pienellä SoC nostolla. Harmi ettei pysty enään tuosta korottamaan. Kaippa sitä voisi koittaa sitten kiristää asetuksia. Nyt 14-14-14-34-75 1T. Muistit ovat G.skill TridentZ 2x8gb samsung B-die.
Vaikka nyt nopeasti lähes kaikki ehkä ovat samaa mieltä siitä etteivät ole ainakaan hetkeen hankkimassa 800€+ näytönohjainta kannattaa muistaa että jos Ryzen prosessoria (tai kyseistä emoa, prosessorihan voi vaihtua) käyttää sen 5+ vuotta on kohtuullisen todennäköistä menneisyyden valossa tarkasteltuna että nykyisin 800+€ maksava näytönohjain maksaa uutena keskitason ohjaimena vuoden-parin päästä ehkä (arvo vedetty hatusta) 400€ ja noin 3v päästä vastaavan tehoista alkaa saada jo kohtuu edullisesti, kun se 4-5 vuotta on kulunut lähes kaikilla (jotka näytönohjaimen tehoa tarvitsevat) on jopa tehokkaammat kortit kuin 1080TI tällä hetkellä on (kenellä on vielä kortti käytössä joka esim. on huonompi / samaa luokkaa kuin GTX680?).
En tarkoita että olisi mitenkään perusteltua tai järkevää etsiä 4000+ kulkevaa kalleinta DDR4 muistia mutta hintaero 2133/2400 vs 3200 välillä ei välttämättä ole ihan järkyttävän suuri.
hwinfo väittää kapuloita single rankiksi. Miltä osin hwinfo on luotettava?
Kaverilta kysyin kuvaa cpu z:n spd osiosta ja sieltä toisen muistikamman tiedot auki ja näytti Dualia. Ennemmin Cpu-Z uskoisin. Itellä näyttää kerta Singleä :) Mutta mene ja tiedä?? :)
Infinity fabricin nopeus menee muistinopeuden mukaan. Mitä nopeampaa muistia, niin sitä nopeammin IF siirtää dataa.
Eilen ilalla/yöllä kasattiin setti: 1600x, asrock ab350 pro4 ja corsair vengeance lpx 4x4gb setti.
Muistihallinta ei ihan ole linjassa, 4 kammalla kone lähti käymään (kaikki tuulettimet pyörii siis myös näytönohjaimessa) mutta kuvaa ei tullut.
Yksi kampa kiinni kone tulille ja uusin bios sisään.
Kaikki kammat kiinni ei muuta kuin tuulettimien pyörintä.
2 kampaa kiinni boottilooppi kunnes postaus-->3. Kampa boottilooppi ja postaus-->4. Tuulettimet pyörii ei muuta.
Kokeilua onko kammat ehjät, kone toimii jokaisella kammalla erikseen ja myös 2:lla ja 3:lla (cmos nollattiin välillä).
Siinä 02:00 viimeinen yritys ennen siivousta (nuotio taisi käydä mielessä) niin kone lähtee tulille kaikilla 4:llä kammalla.
Emosta laitettu muistikellot automaatilla 2666 kohtaan mutta ei ainakaan vielä toimi 4:llä kammalla vaan nopeus on 2133.
Osasin kyllä odottaa ongelmia varsinkin tällä 4 kamman setillä.
Päivityksiä odotellaan...
index.php
Ihan linjassahan se menee. Sitä OC muistien tukea on vasta nyt tän kuun loppupuolelle luvattu. (AMD julkasee tässä kuussa ja biosit tulee kun valmistajat kerkeää integroimaan ja testamaan.)
Ja mitähän järkeä oli hommata 4kpl muistikampoja, oikeinko halusit varmistaa että ongelmia tulisi :facepalm: Muuten kyllä ihan hyvän lankun valitsit vaikka onkin atx mallinen :tup:
Jaahas. Oli ongelmia Gigabyten GA AX370 Gaming K3 emon kanssa ja kysyin gigabyten tuelta. Ongelmia oli esim SSD ja HDD nimien väärinpäin ilmoittautuminen BIOSissa ja väärinpäin näkyminen myös Windowsissa (johtuen Biosista), CPU kellotaajuuksien muuttamisessa (ei vaihtunut vaikka mitä laitoin) ja siinä että LLC asetuksia ei ollut vaikka guideissa ja ohjeissa tuotesivulla löytyy. Kivasti kertoivat sieltä että tämä emolevy ei tue LLC ja muuta en saanutkaan. Tuntuu vähän kusetetulta olo kun ei ole helvetti 150€ emolevyssä edes LLC säätöä ja muutenkin vitusti ongelmia. Menee varmaan palautukseen mindfactoryyn koska alle 14pv mennyt ja lainsäädäntö joten mikä ATX (tai mATX jos hyvin perusteltu) emo kannattaisi ostaa kuusiytimisen Ryzenin kaveriksi? Pitäisi saada ainakin kolme kotelotuuletinta kiinnitettyä ja mitä enemmän ylikellotus-asetuksia niin sitä parempi. Älkää kuitenkaan suositelko gigabyteä, taas yksi huono kokemus kaikkien muiden huonojen kokemuksien päälle että taidan odottaa taas ainakin 5 vuotta ennen kuin ostan heiltä mitään.
Valinta tapahtui fiksusti asrokin sivulta sekä mihin rahat riittää ja koska tavarathan on saatava mahdollisimman nopeasti niin vaihdoin prossunkin 1600-->1600x. Eipä ole eks kerta kun "mulle nyt heti" menttaliteetti aiheuttaa ongelmia :vihellys:
Jaahas. Oli ongelmia Gigabyten GA AX370 Gaming K3 emon kanssa mikä ATX (tai mATX jos hyvin perusteltu) emo kannattaisi ostaa kuusiytimisen Ryzenin kaveriksi? Pitäisi saada ainakin kolme kotelotuuletinta kiinnitettyä ja mitä enemmän ylikellotus-asetuksia niin sitä parempi.
Asus on merkkinä hyvä ja sitä suositellaan.
Itse olen tyytyväinen Asus Prime X370-PRO emolevyyn ja henkilökohtaisesti en kokenut kalliimpaa versiota ROG Crosshair VI HERO hintansa arvoiseksi (189€ vs 306€ katsoen Jimm's:n hintoja) investoinniksi (en harrasta nestetyppi tai edes vesijäähy leikkejä)
Mites on kyseisessä emossa bios toiminut? Asuksen sivulla lukee että melkein kuukausi sitten viimeksi bios päivityksiä. Toimiiko esim Vcore offset, LLC ja muut toiminnot normaalisti? Itselläni on ollut kokemusta Asuksen emolevyistä, mutta olen kuullut vähän huonoja juttuja viimeaikoina että varsinkin AM4 kannan emoissa olisi ollut BIOS ja CQ/RMA ongelmia.
Eero232
