AM4 emolevyt
Tarkalleen ottaen itellä on nämä: G.Skill Ripjaws V DDR4 3600 Mhz 16 Gt -muistimodulipaketti 249,90 €. Noihan on Single kammat ja aika varmaan b-die. Ei itteä haittaa vaikka ei tuota 3600mhz kulje, on sitä jo 3200mhz:ssa tarpeeksi kun ottaa huomioon että alla on Ryzze =) Kai sulla sentään tuon XMP profiili 2 menee päälle eli 2933mhz?
Paljon saa vissiin laittaa rahaa enemmän suhteessa emolevyn hintaan että saa 3200mhz toimimaan kun kerta ei edes isolla rahalla saa emolevyä missä ne muistit toimisi 3200mhz:lla ;) Siihen nähden olen tyytyväinen että 100euron panostuksella sai lankun missä noi muistit pelittää hyvin ja prossukin tuntuisi kulkevan, tiedä sitten tosiaan mistä tähtien asennosta tuokin sitten on kiinni :)
2933MHz menee kyllä heittämällä CL14 asetuksilla. 3200MHz ei tunnu menevät millään asetuksilla.
Tämä jos olisi tullut Ryzen 5 julkaisuun niin halleluuja, mutta ei oikein riitä uskallusta käydä käsiksi Biostarin tasoiseen halpavalmistajaan ainakaan vielä.
Onko muuten olemassa tällä hetkellä luotettavia monitorointiohjelmia Ryzenille? 4 eri ohjelmaa antaa 4 ihan eri lukemaa ja en oikein tiedä mitä käyttäisin.
Noniin! Kuukauden sisään Ryzeniin näyttikin toteutuvan vähän aikasemmin kun oletin ja nyt setti kasassa.
Mutta missä hemmetissä viipyy DHL ja mun AM4 backplate EK:lta?! :rofl:
Ei oikeen parane kokeilla kellittelyä tuolla Wraith coolerilla...
Lankuksi valikoitui lopulta "parjattu" Asus Prime X370-Pro
Tuossa Titaniumissa nimenomaan on laatuosat. Muissa MSI X370 emoissa on halpoja Niko-Semejä.
Titaniumissa on ihan samaa scheissea.
Aika harvalla Ripjaws toiminut täysiä.
Parempi vaihtoehto muistiksi lienee vaikka g.Skillin cl14 versio.
Minulla ainakin nämä toimi suoraan 3200 - 15 - 15 - 32 docp profiililla x370 prime emolla. Hieman halvemmat kuin CL14, pitäisi myös olla Samsungin B-die. En tiedä miten käyttäytyy B350 emon kanssa.
Edit.
Tässä vielä linkki g.Skillin muisteihin, joiden pitäisi olla B-die.
Olisi mielenkiintoista tietää tuon emon virransyötön spekseistä. Luonnollisesti pienelle lankulle ei mahdu monia vaiheita kuten ATX-veljillään on. Voisin kuvitella että tuo 4-pin EATX 12V virtaliitin riittää helposti ainakin tuon Biostarin virransyötölle ja peruskellotteluun vähäruokaiselle Ryzenille muutenkin. Ohjelmistopuoli tällä on sitten ihan kysymysmerkki.
CPU-Z, Ryzen Master ja HWinfo ovat kellotusketjuissa ainakin käytetyimmät ohjelmat.
Olen kyllä aikaisemmin käyttänyt Intel alustoilla joissa ne ovat näyttäneet juuri kaiken oikein, mutta AM4 on uusi alusta ja ohjelmissa on paljon eri lukemia ja monet ohjelmat kertovat huonosti mitä mikäkin tarkoittaa.
Ryzen Master on ihan AMD:n oma tekele ja osaa kyllä lukea AM4 lankkujen tiedot. Yhtä tarkka on myös HWinfo64 joka on myös päivitetty lukemaan AM4 emolevyjen sensoritiedot.
Joo olen kokeillut nyt tuota HWInfoa tänään ja olen ihan tyytyväinen siihen mitä näen. Ryzen Master ei mulla näytä volttien muutosta ollenkaan johtuen luultavasti jännitteen offsetista. Manuaalilla taisi näyttää, mutta offsetilla näyttäisi toimivan C-Statet ja muut virransäästöasetukset joiden käyttöä vielä pohdiskelen.
Hiukan offtopicia. Ihmeellisesti HWInfo osaa lukea myös Nanon virrankulutustiedot, mikään muu ohjelma ei siihen ole tietääkseni pystynyt.
eikös jossakin kohdassa 1700x/1800x kohdalla ollut että nuo ohjelmat näytti +20astetta liikaa onko tämä jo korjattu? mikä noitten prossujen maksimaaliset lämpöarvot on 24h käytössä.
Perjantaina tuli itelle 1700 Ryseni ja Gigabyte GA-AX370-Gaming 5. Muisteina aikaisemmin tilatut F4-3200C16D-16GVKB (2x8 gigan kammat). Tänään kasailin koneen ja parhaillaan asentelen Rysen masteria jne. Kerran kaatui kone alussa kun yritti väärältä levyltä buutata, mutta muuten on kaikki mennyt tähän asti hyvin. Muistit lähti suoraan 3200 MHz taajudella pyörimään kun biossista laittoi xmp:n päälle. Kellottelua en ole vielä yrittänyt, mutta lankku vaikuttaa lupaavalta. Kiitokset The Stiltille lankun suosittelusta :)
Tänne tulossa -varmaan ensi viikon puolella- melkein sama setti, 1700 ryzen, nuo samat kapulat, mutta Gigabyte GA-AX370-Gaming-K5 emolevy ...sopinee odottaa että itselläkin kapulat lähtee laakista 3200 MHz CL16, nuo emothan kun on melkein samat, vai?
Joo lähes sama lankku. Lähinnä verkkokortti ja väritys erona näden lankkujen välillä. Toivotaan onnea :)
Noniin Crosshairin 1107 -biosilla toimii Hynixin single rankit jo 2933Mhz. Täytyy kokeilla vielä noita procodt-säätöjä jos saisi sen luvatun 3200.
Ite laitoin viime viikon lopulla eklle valitteluja heidän blokistaan että kone ei käynnistynyt enää kun oli kaikki paikoillaan. Laittoivat mukisematta uuden kumin tulemaan ja olivat pahoillaan että näin kävi. Luulin itekkin että pelkkä Ek:n Am4 backlate riittää mutta pyh, ei olisi uskonut tämmöstäkään tapahtuvan että kumi jotenkin johtaa sähköä :D
No hyvä juttu että sain uuden mutta valmistaja vaihtui nyt. Tilalle tulee Alphacool Eisblock XPX :) Paljon helpompi pitäisi olla asentaakin kun vakio takalevykin käy :) Tällä viikolla jos vihdoin saisi Ryzzenkin samaan looppiin TXP:n kanssa :)
Hittolainen! "Parjattu" Asus Prime X370-Pro pyörittelee Corsairin muisteja 3200MHz! Olin melko varma ettei välttis mene ihan noin lujaa kun juttuja netistä lukenut. Kammat siis CMK16GX4M2B3200C16 sorttia.
Kerrotko vielä mitä prossua ajelet tolla kokoonpanolla ja huomasitko katsoa ikkunasta että missä asennossa tähdet olivat ;)
Mikä BIOS-versio ja millä latensseilla?
Eli prossuna R7 1700. Tähtiä ei valitettavasti vielä näe kun on sen verran valoisaa xD (Ehkä ne sitten oli suotuisasti tuolla taivaalla)
Täytyy huomenissa testailla. Tosiaan sama emo, nykyinen BIOS 0515. Ajan ton 0604 sisään ja katotaan mitä tapahtuu. Muistit on tosiaan Samsungin B-die, ehkä auttaa ehkä ei.
No en kyllä olis heti uskonut, mutta näinhän ne menee omatkin kapulat 3200.
Memtest X16 ajettu vartin. Ei erroreita. Voin siis omalta osaltani suositella Primen käyttäjille 0604 biosia, mutta jättäkää se Easy Flash käyttämättä :tup:
Itseäni lainaten, tilanne on nyt se, että laakistahan nuo ei ainakaan lähteny 3200 Mhz CL16 -asetuksille. Liekö se kuun asento nyt oli väärä, vai vaatineeko bios päivityksen tekemisen kuitenkin?(F1 nyt sisällä ja tohonhan on tullut jo F2). Mietin vaan kun jaksa käydä sitä biossia just nyt päivittelemään, jos kerran muilla on suorilla lähteny pelittämään :(
E: siis kun xmp -asetukset vetää siihen profile1(3200mhz), niin eipä kone enää käynnisty ennen kuin vanhat bios-asetukset tulee takaisin
Ei ole kokemusta Gigabyten lankuista, sulla tais olla se Aorus Gaming 5? Suosittelen BIOS-päivitystä ja sen jälkeen manuaalisesti nopeus 3200MHz ja latenssit 16-18-18-36. Jos ei tällä toimi, niin joudut tyytymään alempiin toistaiseksi :(
Ihmettelin tässä kun SSD-levyn suorituskyky otti mahalaskun Ryzenin myötä. Selityksenä onkin että AMD:n piirisarja ei pärjää Intelille massamuistin suorituskyvyssä:
AMD:
Intel:
Google kertoi lisää:
AMD Ryzen SSD Storage Performance Preview
Se AMD:n piirisarja ei itse asiassa ole edes AMD:n tekemä. Tekijä taitaa olla ASMedia.
Ilmeisesti kyse nimenomaan SATA-levystä? Olen joka tapauksessa siirtymässä vihdoin PCIe levyihin tulevan päivityksen myötä, mutta onhan tuo kuitenkin harmillista.
Olenko ainoa joka on Ryzenin tapauksessa harmitellut DDR4 tuen (nopeus) jäämistä noin vuoteen 2015 (DDR4 3200)? Toki Kaby Lake tukee virallisesti vain DDR4 2400, mutta emolevyvalmistajat tukevat silti hillittömiä oc-kampoja.
Olenko ainoa joka on Ryzenin tapauksessa harmitellut DDR4 tuen (nopeus) jäämistä noin vuoteen 2015 (DDR4 3200)? Toki Kaby Lake tukee virallisesti vain DDR4 2400, mutta emolevyvalmistajat tulevat silti hillittömiä oc-kampoja.
Kyllähän paremmilla emoilla tälläkin hetkellä saa kunnolliset kammat kulkemaan 3400-3600?
Samat DDR4 nopeusongelmat olivat alussa Intelilläkin ja yhtä pahoina. Intel fanit vaan jättävät ne mainitsematta ihan takoituksella.
Ja jos nyt olen oikein käsittänyt, että DDR4 latensseilla on hyvin suuri merkitys Ryzenin kannalta? Itse sain latenssien viilauksella nostettua Cinebench R15-tulokseni 1655=>1779
Noin viikon verran ollut 1600X setti tulilla,ilman isompia ongelmia.
mATX koppa aiheutti mietintää emon kanssa,Äsrock Pro 4 oli vahvoilla mutta vain 4 SATA töpseliä:mad: muunmuassa ja toivottavasti Asuksen parempi bios kehitys sai valitsemaan Prime B350M-A laudan.
Kortteja koneessa,kahden korttipaikan näyttis ja alapuolella äänikortti joka tulee ihan iholle näyttiksen viereen,tyhmä design..
Siis blokkaa näytönohjaimen tuulettimet kivasti,onneksi slimmi tämä äänikortti...
Lisää failia,vain 2 pwm tuuletinliitintä:itku:.
6xSATA riittää juuri..samoin takapanelin usbit
Helposti voisi sijoittaa 50-100€ lisää jos parannuksia noihin seikkoihin sekä virran syöttöönkin.
Kokoonpano kuitenkin nätisti boottasi kun uusin bios heti alussa sisään,Corsair LPX 3200 muistit ->2133 oletuksena.
Pari pykälää SOC jännitettä+ProcODT 40 ohm auttoi 2666 nopeuteen.
CPU tuntuu ihan pikaisella kokeilulla menevän ainakin 3,95 GHz mutta lämmöt hiipii rupuisen jäähyn takia yli 80C Prime95ssa.
CPUZ tosin sanoo bussin kulkevan 99,80MHz,eli todelliset kellot hieman alempana.
Ajan kanssa lisää testiä:rolleyes:
Kuulemma tuo 99.80MHz on vain yleinen mittausvirhe. Tähän mennessä ollut itselläni 2 emoa, Gigabyten ja nyt Asuksen ja molemmissa ohjelmissa näkyy sama 99.80MHz refukello. Kuitenkin RAM pyörii 1066.5 +-3MHz joka vastaa silloin aikalailla 100MHz pohjakelloa.
Itse kyllä odottelen innolla noita BIOS päivityksiä, sillä olisi jees jos saisi kammat speksattuihin 3200MT/s
99.8MHz on oikea taajuus emoilla, jotka käyttävät piirisarjaan integroitua kellopiiriä.
Sisäisellä kellopiirillä on spread spectrum oletuksena päällä, jolloin BCLK heittää tuon 0.2MHz.
Onko jotain perustetta sille, että x370-pro:ssa tuo taajuus nousee arvoon 99,98 kun käyttää Biosin kellotusvelhoa?
Bios todennäköisesti ottaa SS:n automaattisesti pois käytöstä, koska yleisesti sitä ei pidetä päällä kellottaessa.
SS:n tarkoitus on vähentää EMI "päästöjä".
Jaahas Asrock AB350m Pro4 omistajat, itseni mukaanlukien. Olisi näköjään tullut uutta biosia 2.40 -->
ASRock > AB350M Pro4
Näin siitä kerrotaan:
"Update Agesa Version string "SummitPI-AM4 1.0.0.4a"
Pitääpäs kokeilla :)
Eikö Pro4:lla aiemmin ollu 1004a versiota vielä? Hyvinhän se on kuitenkin toiminu sullakin..
Itselläkin oli ihan liipaisimella tuo emo,mutta 4 SATA liitintä ei riitä millään =(
Tulispa kunnollinen (lue monipuolisilla liitännöillä varustettu) emo mATX kokoisena...:tdown:
Täällä päinvastoin tuntuu hölmöltä maksaa ylimääräisistä liitännöistä :beye:
Nytkin Crosshairissa 8 sata paikkaa joista käytössä 2, takapaneelissa 14 erilaista usb-liitäntää joista yleensä käytössä 2. M2 tyhjänä ja pci-e liitännöissä vain näytönohjain kiinni. Tehtäisiimpä kellotusominaisuuksiin keskittyviä perusemolevyjä, joissa ei olisi ledivirityksiä tai yliampuvia liitäntämääriä ja hintaa se 100-150€. :sori:
Olisi ehkä omilla vaatimuksilla kannattanut ostaa halvempi emolevy, kun varmasti tulevat agesapäivitykset tasottaa eroja muistikelloissakin. Toivottavasti nämä nykyiset AM4 lankut pysyy pitkään kilpailukykyisinä.
Niin,jokaisella tarpeensa.
Olisin Crosshairin kyllä ostanut tai vaikka Taichin mutta koppaa en ala suuremmaksi vaihtamaan tuon takia.
Pikemminkin pienempiin päin suuntaus ollut.
Olisit varmaankin pärjännyt hyvin halvemmallakin:confused:.
Hinta ei aina kerro kaikkea,toisessa koneessani jossa Asrock Z87M Extreme4, tavis kellotuksiin riittää puhtia,liitännät on riittävät omiin tarpeisiini.
Ja hinta oli vain satkun kieppeillä.. Tällaista vastaavaa mallia itse kaipaan Ryzenille
Matkaaja67
