AM4 emolevyt
Eikö Pro4:lla aiemmin ollu 1004a versiota vielä? Hyvinhän se on kuitenkin toiminu sullakin..
Itselläkin oli ihan liipaisimella tuo emo,mutta 4 SATA liitintä ei riitä millään =(
Tulispa kunnollinen (lue monipuolisilla liitännöillä varustettu) emo mATX kokoisena...:tdown:
Siis en tiedä onko ATX mallissa jotain eroa mATX:ään mutta siis 2.10 versio itellä on käytössä ja tuo 2.40 on sitten se uusin. Mikä 1004a?
Jaahas Asrock AB350m Pro4 omistajat, itseni mukaanlukien. Olisi näköjään tullut uutta biosia 2.40 -->
ASRock > AB350M Pro4
Näin siitä kerrotaan:
"Update Agesa Version string "SummitPI-AM4 1.0.0.4a"
Pitääpäs kokeilla :)
Siis tarkoitin juurikin AB350M PRO4,enkä ATX mallia,laiskuuttani vain ilmaisin noin.
Sama juttu 1.0.0.4a ,ei kai noi pisteet niin maailman tärkeitä ;)
Eli muuttuiko tuossa omalla kohdallasi agesa versio,vai jotain muuta fixiä biosissa..
edit. yleisesti ottaen 1.0.0.4 versiot on julkaistu huhtikuussa.niinkuin tiedät.
Vielä en ole päässyt koneeni äärelle niin enpä tiedä. Juu ei ne pisteet oo tosiaan mutta kuitenkin :) Ajoitko tuon uusimman biosin jo ja vissiin tota 2.10 olet käyttänyt myös? Joku beta bioskin siellä sivuilla on ollut mutta ei ole semmosta viittinyt...
CPUZ tosin sanoo bussin kulkevan 99,80MHz,eli todelliset kellot hieman alempana.
Ajan kanssa lisää testiä:rolleyes:
Kuulemma tuo 99.80MHz on vain yleinen mittausvirhe. Tähän mennessä ollut itselläni 2 emoa, Gigabyten ja nyt Asuksen ja molemmissa ohjelmissa näkyy sama 99.80MHz refukello. Kuitenkin RAM pyörii 1066.5 +-3MHz joka vastaa silloin aikalailla 100MHz pohjakelloa.
Spread Spectrum: If enabled CPU-Z will report 99.8 instead of 100. Spread Spectrum is used for labs to help reduce EMI.
http://searchnetworking.techtarget.com/definition/spread-spectrum
Näin eräässä guidessa :P
Olikos noissa MSI:n emoissa jotain ongelmaa? Katselin tuota MSI B350M MORTAR, mATX -emolevyä
Näyttäisi olevan ainuita mATX lankkuja jossa optinen ulostulo äänelle :bored:
MSI B350M MORTAR, mATX -emolevy - 115,00€
Valitsin itse myös tuon mortarin ääniliitäntöjen takia ja on ollut nyt pari viikkoo käytössä.
Ripjaws V 3200 kulki suoraa xmp profiililla 2933. Enempää en ole kerennyt koittaa kun prossua kellotettaessa tuli semmonen ongelma, että voltit ja kellot ei laske enää ollenkaa maksimista kun nostaa kerrointa biosista vaikka on kaikki virransäästö asetukset päällä, myös ryzen balanced powerplan. En kerennyt vielä siihen perehtyä enempää kun tuli muita kiireitä.
Toimii ihan normaalisiti. Kun kellottaa, niin virransäästöt menevät pois käytöstä. P-state kellotuksella virransäästöt toimii, mutta tuossa emossa ei taida sitä olla :cigar2:
Tulispa x370 primelle päivityksiä. Olisi kiva jos saisi ripjas V yli 2400mhz:tdown:. Vai onko primelle tullut aina vähän jälkijunassa.
Crosshairilla on käsittääkseni kokonaan eri bios tiimi kuin muilla laudoilla eli X370 Primen bioseista vastaava tiimi ei ole saanut vielä valmista. Toisaalta on mahdollista, että he eivät julkaise betoja kuten Crosshair tiimi Elmorin kautta.
On se vaan komiaa kun jo varmaan 1kk verra perus 100e lankulla saanut nauttia 3200mhz@cl14 asetuksista :) Onneksi ei tullut sitä yli 300euroa laitettua lippulaiva malliin ;)
Jooo no itse maksoin "onneksi" vain 150e joten ei sinäänsä. Ajattelin vaan tulevaisuutta jos sitten esim zen 2 saisi paremmat kellot vähän paremmalla emolla. Katsoo nyt miten ton agesapäivityksen jälkeen näyttää:nb:
Onko jengi saanut combinaatiosta Corsair LPX 3000mhz CL15 + x370 prime + r5 1600 paljonkin irti muisteista?
Kombinaatiosta Corsair LPX 3000mhz CL15 + x370 prime + R7 1700 olen saanut irti 2666Mhz suhteellisen kivutta. Voi toki olla, että uusimmalla biossilla ja SOC voltteja nostamalla olisi mennyt enemmänkin, mutta odotellaan uudempaa mikrokoodia sisältävää biossia ennen seuraavaa säätöä :)
Tulispa X370 mATX emolevyjä. Ei sillä että ostaisin, mutta näkisi hintatasoa.
Minulla on nuo muistit käytössä Intel-alustalla :) Ei ne mene yli 2666MHz, jos ei nosta voltteja. Taitaa olla speksattukin 3000MHz 1.35V.
Juu on voltit 1.35V. Tarkoititko, että tarvisi vielä enemmän tarjota virtaa? Luulis tuon (1.35V) nyt 3000MHz riittävän? Vai? @hsalonen osaatko sanoa mitä lastuja noissa kammoissa on?
Näissä on toisen threadin mukaan Hynixit. Minulla menee (tosin Intelillä) 2666MHz 1.25V. Ei nämä ole ihan Samsungin B-diet, joten en edes ole yrittänyt maksimeja.
Minullahan on nämä vaan sen takia, että olivat n. 50€ halvemmat kuin G.Skillit tarjouksesta.
edit: DDR4:n perusvoltit siis on 1.2V, jos on yli sen, niin käytännössä kellotetaan muisteja ylivolteilla..
Mitä muuten tämä itselle mystinen "p-state kellotus" on? Mistä sen löydän jos semmoinen on? :)
Jos sulla ei ole Crosshair VI Heroa tai Taichia, niin ei mistään :rolleyes:
Esimerkki Crosshair VI:stä.
attachment.php
Otaksuen että olet oikeassa niin, itselläni on käytössä Prime X370 PRO ja käytän ohjelmaa nimeltä: Zen States 0.2.2 (Asuksen) ja sillä tuo virransäästö tuntuu ainakin toimivan säädettäessä mystisiä "P0, P1 ja P2" jälkeisiä arvoja.
En ole oikeassa, koska äskön @Makro16 kertoi myös Asrock AB350M ja Pro4:n sisältävän kyseisen ominaisuuden :rolleyes:
Kerrataan nyt vielä jos joku ei tota Pstate juttua tajua. Se toimii ihan kaikilla Ryzen emolevyillä. Myös niillä joissa ei ole sitä asetusta BIOS:ssa. Jos oman emon BIOS:ssa ei ole sitä, niin sitten pitää vaan käyttää Zenstates -ohjelmaa. Osaan niistä emoista joissa ei ole Pstate säätöä BIOS:ssa se saattaa tulla myöhemmässä päivityksessä.
Kiitos tyhjentävästä vastauksesta!
Prime x370 tulossa uutta biosia? Tällä hetkellä vaan windows 8.1 32 bitin alla, mutta toivottavasti alkaa valumaan 10:kin. Onkohan mitään muistiin liityvää ei ainakaan vaikuttaisi?
@Mittubisi @DD-Indeed Eiköhän tässä toukokuun lopussa / Computexin hujakoilla ala vähän kaikilla tulemaan jonkinnäköistä bios päivitystä. Toisaalta ei haittaa vaikka kestää pidempään jos sillä välttää bugit.
Mitenkäs sen Zen-statesin kanssa sitten toimittaan? Laitetaanko muuten asetukset biossista ylikellotusta varten paitsi CPU jännite ja kellotaajuus. Sen jälkeen sitten ohjelmalla kyseiset numerot sisään ja apply? Tarviikos sitä Zen-statesia käynnistää kirjautuessa, vai onko asetukset yhden kerran jälkeen biossissa ja ei tarvitse koskea ellei päivitä bios tai vaihda asetuksia?
Uefi-biosista kaikki vakiona (poislukien muistin mahdollinen kellotus / muistien asetukset) ja sitten windowsissa säädetään. Näin saadaan virransäästöt jne. käyttöön. (Tietysti esim. tuuletin profiilit kannattaa itse säätää mutta ei varsinaista ylikellotusta, koska se tietysti estää myöhemmät virransäästöt käyttöjärjestelmän puolelta)
HUOM! jos laitat rastit "Apply at system start" jne. kohtiin kannattaa käyttää jo haettuja asetuksia tai voi tulla melkoinen kiire ehtiä säätämään asetuksia heti kun softa käynnistyy mutta ennenkuin säädöt kaatavat koneen. Tämä varsinkin P0 asetuksen kanssa, noissa idlaus jne. (P2) on hieman enempi säätövaraa.
Eli joko säätelee ja laittaa asetukset ylös itselleen (esim. paperille) ja sitten vasta laittaa rastin tuohon kohtaan mikä käynnistää softan samalla kun käyttöjärjestelmä käynnistyy tai sitten tekee kohtuu pieniä hienosäätöjä että muistaa ja ehtii säätää takaisin kaatumisen jälkeen.
Toivottavasti tulis nyt sit samalla myös B350 Plussaan tässä lähipäivinä. Vähän täs ootellu, et jos tulis parempaa optimisointia, ni pääsis vähän kokeilee muistien kellotuksia. Ja samalla myös pistän kiven kulkemaan jatkuvasti sen 3.8 GHz.
Mun mielestä b350 oli sama homma. Että windows 7 32 bittisellä oli näkyvissä uusi bios. Kannattaa tsekata jostain redditistä nopeesti vilkasin.
Kiitos vinkeistä. Itse olen jo löytänyt oman sweet spottini siitä 39.75GHz 1.356V(4Ghz vaatii jopa 1.41V) ja haluaisin kokeilla kyllä jos vaikka sais noilla P-state asetuksilla paljonkin säästöä tai hiljaisuutta/lämpötiloja paremmaksi. Kuinka alas noita kelloja voi laskea idlessä? Aikaisemmalla 3570k taisi käydä idlessä 1.6GHz jos muistan oikein.
Tästä kuvasta näkyvät omat asetukseni, en tiedä miten järkevää on kokeilla miten alas tuota saa laskettua, olen tyytynyt 0.6V ja 1.2GHz [P2] mutta tuota on kohtuu helppoa testailla (sitä ehtii hyvin säätämään mutta en tiedä miten hidas kone on esim. 0.1GHz nopeudella tai kuinka alas sen voisi laskea, varmaan myös tuo 3GHz [P1] on ehkä liioiteltua ns. normikäytössä mutta en paljoa sitä viitsinyt alkaa säätämään)
Asuksen sivuilla ei nä vielä, joten pitää ootella.
Nappaat asuksen sivuilta bioksen linkin ja vaihdat siihen versionumeron. Kyllä latautuu, vaikka sivuilla ei vielä näykkään.
Sitten Prime x370:n 0612 bios. Välimallin tavaraa, korjaa näemä jotain vakausongelmia. Ei mitään vaikutusta oman koneen muistikulkuihin. Uutta agesaa odotellessa.
On se nyt siellä 10.n allakin, vaikka enpä tiedä onko tuolla lopulta todellista seksuaalista merkitystä onko se bios päivitys kaivettu win8 vai win10 alta.
Ostin ton prime x370-pro.n siinä uskossa että laatukama, mutta olen kyllä hienoisesti ollut pettynyt, msi tai perskivi näyttää tarjoavan parempaa yhteensopivuutta muistien kanssa jossain määrin.
Toivotaan että tästä olis apuja jo.
Tähän itsekin olen pettynyt mutta katsoo agesan jölkeen. Varmasti paremmilma muisteilla, osaamisella ja tuurilla saisi kireemmäksi muisteja mutta ei jaksa säätää kun ei postaa niin ei postaa :/
Onko tuolla XPRO-370 versiolla 0612 mitään parannusta noihin cold boot "ominaisuuksiin"?
Mitä tarkoitat noilla "cold boot" ominaisuuksilla? :rolleyes:
Niitä memory training looppeja, että kone ei lähde aina käyntiin kylmänä ilman että tekee muutamat yritykset jonka jälkeen ilmoittaa "overclocking failed" tms, mutta lähtee kyllä sitten ko. asetuksilla toimimaan ongelmitta kun käy BIOS kautta kuittaamassa että näillä samoilla asetuksilla mennään.
Ok. Mulla on muutaman kerran bootatessa jäänyt kone näyttämään mustaa ruutua, mutta tämä taitaa olla ihan eri vika/ominaisuus :D
Ilmeisesti tossa 0612 versiossa on fiksattu tuulettimien PWM ohjaus ongelma, jossa siis joskus tuuletin jäi jumiin johonkin tiettyyn nopeuteen.
Saako Taichista wlan -kortin pois eli onko se liittimessä vai juotettu lankulle? Kuvissa näyttäisi juuri samanlaiselta (ja mahdollisesti on sama piiri/kortti) kuin on Asus X99-M WS -lankussa, jossa kortti on irroitettavissa (SE versio tästä lankusta näyttäisi olevan täysin sama, mutta ilman tuota wlan -korttia).
Itsellä sen verran parani tilanne että nyt sai muistit kulkemaan manuaali säädöin 2666 kun aiemmin ei ole millään bootannu muuten kuin 2133 nopeudella. Mutta kyllä tässä parempaa näemmä edelleen saa odottaa.
Täältä myös palautetta Prime Pro:n 0612-bios:ista. 2666MHz näyttää toimivan taas Hyhix:eillä, ProcODT:n asetin 96->muuten käynnistyi, mutta Windows ei latautunut. Nyt on 80 arvona ja Windows sekä chrome(Io-tech, youtube ja muutama tabi käynnissä) on tässä jo tunnin ajan toimineet. Myöhemmin sitten voisin Fallout:ia pelata.
Miten muut asetukset?
Omat single rank hynixit ei rokkaa 2666 ainakaan XMP vakioasetuksilla
Ahaaa jos ihmiset on saanu 2133--> 2663 niin voisi itsekin miettiä päivittämistä. Katsoo sunnuntaina vapaalla sitten:vihellys:
itsellä on Hynixit toimineet kokoajan 2933 jostain kumman syystä (Kingston FURY 2133 kammat).
Matkaaja67
