AM4 emolevyt
Miten muut asetukset?
Omat single rank hyhixit ei rokkaa 2666 ainakaan XMP vakioasetuksilla
Itsellä Corsairin 3000 MHz dual rank kammat(2) kun on 32 GB muistia. Asetukset on 15-15-15-35 joita The Stilth joskus ehdotti. Eli DOCP ja sitten manuaalisesti, Cas tosin muuttuu automaattisesti arvoon 16. Jännitettä muisteille 1.35 ja SOC 1.0. Näillä asetuksilla toimi tuon 0604:ta edeltävälläkin versiolla. 0604-versiolla pääsin vain 2400MHz mutta niillä se toimi ihan hyvin.
Muita asetuksia ole kokeillutkaan vielä. Pitää tuota 2933MHz kokeilla jossain välissä.
Uusi Agesa tuloillaan, luvataan 4000 nopeuksia tuetuksi.
Riippuu ihan muisteista. The Stiltin mukaan tällä hetkellä varmaan parhaan tuloksen saa kun vetää muistinopeudeksi 3200 ja latenssit niin kireälle kuin saa. 3200 CL12 antaa ilmeisesti varsin mukavat tulokset.
X370-PRO BIOS 0612 ei sitten pysty enää downgreidaamaan laisinkaan, ihan vain tiedoksi.
Joo, Crosshairillekin on tullut pari samanlaista. Perustelivat sillä, että niissä versioissa oli niin paljon fiksejä ja parannuksia, että takaisin ei ole järkevää vaihtaa. Eli se on estetty tarkoituksella
Crosshairissa bios flashback toimii myös tähän.
Paitsi joissain tapauksissa (0003) jos EC päivitetään, niin sitä ei enää päivitetä takaisin vanhempaan. Tuohon on kai joku workaround olemassa. Muistaakseni elmor mainitsi sillon 0003 julkaisun aikoihin, että jos ongelmia tulee ja tarvitsee vanha EC saada takaisin niin yhteyttä häneen.
Kyllä sen voi siltikin päivittää taaksepäin. Se hitaampi kello vain jää päälle eikä palaa normaaliksi ellei emoon päivitä myöhemmin toista biosia, joka päivittää myös EC:n (vain harva bios tekee sen)
Saako Taichista wlan -kortin pois eli onko se liittimessä vai juotettu lankulle? Kuvissa näyttäisi juuri samanlaiselta (ja mahdollisesti on sama piiri/kortti) kuin on Asus X99-M WS -lankussa, jossa kortti on irroitettavissa (SE versio tästä lankusta näyttäisi olevan täysin sama, mutta ilman tuota wlan -korttia).
M.2 key E:llä kiinni lankussa eli saa irti. Hieman joutuu ruuvailemaan kamaa pois edestä.
Tuossa kuva missä ruuvattu irti liittimien päällä oleva suojus
https://www.techpowerup.com/reviews/ASRock/X370_Taichi/images/intel_wifi.jpg
Päivittelin tuon X370-PRO 0612 sisään vanhan 0604 sijasta. Eipä tässä ainakaan mitään rikki mennyt taikka negatiiviseen suuntaan. Hynicin muistit edelleen 2933 samoilla asetuksilla, ehkä voisi kokeilla nouseeko ylemmäs tai latenssi alemmas. Toisaalta voi olla parempi suosiolla odottaa seuraavaa AGESA versiota.
Itselläni 2400MHz lakkasi toimimasta muisteissa jos on prossussa manuaaliset kellot. Koitin samalla saada ZenStates toimimaan mutta ei suostu. ZenStatesia käynnistäessä antaa Exception from HRESULT: 0x80131515 errorin johon kokeilin biossin päivitystä, optimized default asetuksia ja myös kahta ainutta netistä löytyvää ohjetta eli .NET 4.0 asennusta (oli jo t:installer) ja HPTE laittamista (en löytänyt biossista, mutta muistaakseni se on vakiona päällä)
Edit: Jaahas, piti laittaa näköjään unblock zipistä ennen asennusta. Derpa herp.
    14 KB · Luettu: 302
Odottelen itse vielä tuota uutta AGESAa kun minulla ei ole mitään vakaus tai muita ongelmia. Kovasti kyllä syyhyttäisi saada muistit toimimaan nopeammin kuin 2666 MHz. :bored:
Ei itselläkään mitään varsinaista tarvetta ollut päivittää, mutta kokeilun kannalta. Redditissä oli mainittu että cold boot memory training ongelmaa olisi paranneltu siten, että tilanteen tullessa päälle kone edelleen tekee ne boottiloopit, mutta kuitenkin sitten käynnistyy niillä oikeilla asetuksilla ilman "overclocking failed" ilmoitusta, eli ei tarvitsisi käydä biossissa sisällä kuittaamassa.
En kerennyt testaamaan, mutta raportoin sitten kun tilanne tulee vastaan.
Netistä löytyi linkki tähän, ei löydy asuksen sivuilta, eikä mitään tietoa mitä se sisältää. Eli pitäisi olla pykälän uudempi bios x370 primelle. (612 on viimeksi julkaistu).
PRIME-X370-PRO-ASUS-0614.rar
Ah, sen sisällä oli release notet:
"This is an BETA Bios. Not official yet.
Flashing on your own risk!
Fixed CPU Load Line Calibration Bug.
Kingston HyperX Fury Ram might still not work."
Taidan passata ainakin siihen saakka kunnes joku muu tekee ensin ja raportoi AGESA version. :)
Tämä pitää paikkansa nyt kun testasin. Eli vaikka kone vetää sen pari boottilooppia, niin sen jälkeen käynnistyy suoraan kauniisti ylös ilman mitään valituksia tms nappien painalluksia. Itsellä lähti neljännellä yrityksellä päälle kuten muistaakseni aiemminkin.
Sama täällä, kaikki toimii samoin kuin ennenkin mutta tuota 0.614 beta versiota en viitsi asennella. Odottaa jos tulisi sellainen versio millä muistituki vihdoin parempi ja 32Gb muistia pääsisi ylös 3200mhz taajuudella ihan käyttöjärjestelmään saakka.
Onko tähän tullut vieläkään muutosta?
Ei varmaan. Elmorihan tässä taannoin haukkui emovalmistajat siitä, että tehdään tusinaemoja joille annetaan joku komea pelaamiseen liittyvä nimi vaikka emossa ei ole mitään erikoista. ASUSia lukuunottamatta valmistajat eivät näytä edes yrittävän saada noihin kellotusemoihin mitään lisäarvoa.
Sain kasattua tänään r5 1600 kokoonpanoni prime x370 lankulle. Kaikki muu tuntuu pelittävän (ledit, tuulettimet), mutta näyttö ei käynnisty, virtanapista ei sammu eikä mitään piippauksia kuulu. Googlettelin hieman ja löytyi kaveri, jolla täysin vastaavia ongelmia.
Tässä linkki:
Prime X370-Pro No boot/post or beeps - Page 2
Voiko tämä olla mahdollista, että emossani on tuo bios 0404 eikä tällöin ole yhteensopiva ryzenin kanssa? Onko kellään muulla ollut vastaavaa ongelmaa? Osat ostettu mindfactorystä.
@ropsy, Olihan noita ongelmia joskus. Mitkä muistit (tarkka malli)?
16gb corsairin lpx 3000mhz CL15 CMK16GX4M2B3000C15
EDIT. Omassa lankussani näyttäisi kyllä olevan 0604, jos osasin oikein katsoa. Hmm.. Myöskään näppäimistö eikä hiiri näytä heräävän eloon.
@ropsy, Jos mahdollista kokeilla toisilla muisteilla, niin voi ratketa. En noiden kampojen yhteensopivuudesta osaa sanoa, ilmeisesti joiilla toiminut OK. Itsellä oli kuitenkin ihan samat oireet aikoinaan LPX 2400 ja Fury 2666 kammoilla, mutta ongelmana oli muistit eikä BIOS. Voi olla että nuo kammat toimivat, mutta vaativat uudemman biossin. CL15 kammoilla ongelmia on kuitenkin ollut ihan kiitettävästi ko. emolevyllä.
Melko "hassua" vain, että nuo kyseiset corsairit löytyvät X370 Prime Pron QVL listasta.
Uskoisin tässä vaiheessa silti enemmän tuota yhteensopivuusongelmaa kun sitä, että emo olisi sökö.
Varmista että muistit ovat oikeissa paikoissa(ohjekirja auttaa) ja kokeile myös yhdellä kammalla.
Minulla on omassa koneessa sama emo, muistit ja bios (tarra konkan päällä). Oma koneeni boottasi ihan ekalla yrityksellä, joten veikkaan prossusta tai virtalähteestä johtuvaa ongelmaa :vihellys:
Ei kyllä tähän hätään ole muita muisteja. Onko tietoa millä muisteilla varmemmin lähtisi toimimaan?
En noita QVL listoja kyllä usko, itse kokeilin toimimattomiksi kaksi settiä muisteja aikoinaan joista molemmat oli QVL listalla. Kolmansilla sitten toimi. Löytyy nämä omat ongelman ihan tämän ketjun alkupäästä. Silloinkin biossia, emoa, prosessoria tms kaikkea epäiltiin.
On vain nuo "no post" viat varmaan 95% johtunut epäsopivista muisteista jos kaikki on muuten rakennettu oikein.
Onkos huhuja jos kos niitä x370 emoja alkaisi pikkuhiljaa tippumaan mATX ja ITX formaatissa?
Mahtaako vika olla emossa, prossussa vai minussa, kun ei kellotu kirveelläkä. Yritän manuaalisesti asettaa voltit edes 1.32, mutta winukassa näyttää alikellottuvan 1500mhz, biosista on kellot nostettu 3700.
X370 PRIME bios 0612
R5 1600 stock cooler
Corsair LPX 3000MHz CL15 @2666.
Kaiken kukkuraksi, kun asetan biosista pelkän asus optimized asetuksen, joka hieman "ylikellottaa", niin koko paska boottaa Cinebench 15:ssa.
@ropsy, samalla emolla / bios itsellä laittanut sieltä digi+ asetuksista LLC -> 3, siitä alta se cpu power (en muista mitä tarkalleen luki) -> 130, sitten jännite kivelle ja soc jännite 1.1v. Ratio sillä auto asetuksella ja 39.75. Tietysti katso jännite ja ratio oman kiven mukaiseksi. Mitään optimized / performance tms juttuja en ole laittanut, vaan ne on kaikki autolla.
Itsellä toiminut että laitoin 1.362v ja 3.8ghz. Siinä kaikki ja hyvin pyörii. Primellä ei kaatunut eikä nyt pariin viikkoon normaalissa käytössä. Sama emo ja prossu. Muistit Cl16 3200mhz ripjaws V ja coolerina HR-02 Macho. 1.35v välillä kaatuili normaalissa käytössä vaikka primeä pystyi ajelemaan.
Mutta varmaan niinkuin copter sanoi niin tolla LLC asetuksella varmaan saa vakaammaks ainakin.
Täytyy kokeilla. Eilen sain bootattua winukkaan 3,8ghz ja vcore autolla. CPU-Z ja hwinfot näyttää kyllä, että vcore käy jopa yli 1.4. Jännä juttu, että manuaalisesti ei saa juurikaan yli 1.3 nostettua. Eilen vielä sain 3,8ghz ja 1.315V pelailtua ja aidaakin ajettua, mutta aamulla samoilla asetuksilla alikellottu winukassa 1500mhz.
Tätä ihmettelenkin omalla kohdalla, kun niin moni saanut laakista 3,8ghz ja 1,36V ja enemmänkin. Onko tuo ihan normaalia, että kivi alikellottuu 1,5ghz, jos ei kestä voltteja. Lämmöt ei kuitenkaan ole mihinkään kerenneet nousemaan.
Onko porukka jo saanut A320-emolevyjä? Minua kiehtoo erityisesti kellotus tai sen puute.
Ei olisi itselle tulossa, vaan korvaamaan markettimikroja sukulaisille. Veikkaan kristallipallostani, että Ryzen 3:t on tarkoituksella alikellotettuja, koska ovat niin halpoja. Sitten pitäisi ns. ottaa löysät pois. Muuten tulee tiukka valinta B350 siirtymisen ja kellottamattoman R5:n välillä.
Itse en osaa tähän sanoa mitään oikein. Voi olla huono yksilö mutta joku voi varmasti avartaa enemmän. Itselläni oli samaa vikaa fx8350 prossussa tai sitten omassa kellotuksessa ettei mitenkään saanut yli 4.2ghz ilman että kellot alkoivat tippumaan vaikka lämmöt olivat ok.
@caustic, Ei, en ole koskenut custom cpu core ratioon. Ajelin aamusta 2h AIDAA ja näyttäisi löytyneen jollain tapaa vakaat asetukset biosista:
VDDCR: 1.3065V
CPU core ratio: 38.00
VDDCR SOC: 1.1V
CPU LLC: level 5
CPU current capability: 130%
CPU power duty: extreme
CPU power phase: extreme
AIDAA ajettu 2h ja HWinfo resetoitu 30min jälkeen:
Cinebench 15 antoi 1252. Ilmeisesti en pysty antamaan omalle kivelleni tuon enempää voltteja manuaalisesti ilman että alikellottuu 1,5ghz. Kyllähän tuo 3,8ghz noilla volteilla kelpaa, mutta silti hieman kummastuttaa etten pysty antamaan tuon enempää voltteja.
VDDCR: 1.3065V
VDDCR SOC: 1.1V
CPU LLC: level 5
Joojuu, outo juttu o_O
iloinenporkkana
