AM4 emolevyt
@Makro16
Kerro nyt jotain huonoa tuosta laudastasi, vai onko siinä? :D
Ai jotain huonoa siitä pitäisi kertoa. No mun mielestä on oikein soiva lauta vähän yli 100euron laudaksi. Ehkä nyt prossu kellotukseen ne huonot puolet eli eka valitaan auto tilalle manual ja sitte nostetaa mhz:it ja voltit. Pstate juttuja oli myös mutta en oo perehtyny niihi lainkaan. Muisteille tuli lisää säätöä 2.10 biosin jälkeen ja oikeestaan mikään ole muuttunut sen jälkeen oleellisesti. Pystyi siis ekallakin revisiolla käyttämään muisteja 3200mhz@cl16 ja 2.40 biosi jälkee käyttänyt vielä kireämpänä cl14. Nyt tällä agesa 1006 ei myöskään mitään muuta uutta kuin lisää muisti kellotaajuus vaihtoehtoja joista ei toiminut edelleenkään yli 3200mhz. Hiukan petyin kun luulin että jos nyt olis saanut 3600mhz kellot tauluun kun sellaiset kapulat kerta käytössä mutta ei niin ei. Mites muilla??
Itelle riittää usbi paikat kun käytän myös Dell näyttöni usb paikkoja ja kopan sivupaneelin. Sata paikoista en edes tiedä kun käytössä Sampan 960 evo m.2 1tb eikä muita kovoja ole.
Kysy toki jos vielä jotain jäi askarruttamaan. Se on kyllä ollut hienoa tämän kanssa että laakista on toiminu 3200mhz@cl16 kun taas yli 300e lankun ostajat vasta lähiaikoina saivat 3200mhz, kai? ;)
Niin ja jotain jonne rgb sensori paikkoja on myös ja fan paikkoja taisi olla 3kpl. Tosin en noistakaan käytä ensimmäistäkään kun käytän erillistä säädintä :)
Jep eli nyt muutaman päivän ollut käytössä MSI Tomahawk Artic.
Nyt uusin bios H.40. asennettu. MSI Command Centerin uusimman version kanssa on joku bugi, että kone resettaa aina biossiin, eikä windowsiin. Noh, poistin koko softan, eipä sillä minulle paljoa käyttöarvoa ollutkaan.
Itse BIOS on kyllä ehkä paras käyttöliittymältään, mitä olen kokeillut.
Prossuna 1600, mikä kellottuu 4,0Ghz asti 1,385 volteilla. Lämmöt tuolloin rasituksessa 50-60'c, Corsairin H100i v2 jäähyllä. Olisi mukava tietää VRAM lämmöt, mutta tuo 4Ghz pysyy niin maltillisilla lämmöillä ja hiljaisena, että taidan pysytellä tässä. :think:
G.Skill ripjaws 2x8gb 3200mhz eivät millään tahdo kulkea 3200mhz, vaan ~2966mhz. En sitten tiedä, mikä avuksi.. kiristin hieman latensseja > 14-16-16-34.
Mutta kyllä kulkee nätisti kaikki pelit RX 480 8gb(~1300/2150) kanssa.
Hyvä setti 1080@60fps.. Joskus voi sitten ostaa toisen 480:sen, jos potku alkaa hiipumaan. :comp:
EDIT: Articilla on sitten eri BIOS yms. kuin normi versiolla, vaikka erona on vain väri.
Onkos mitään hajua saako tuota +20C lisäystä X mallien ilmoittamaan lämpötilaan pois? Folding@Homea ajavana rupesi prossun lämmöt nyt kesän tultua jatkuvasti nousemaan >75C (55C) lämpöihin joka Crosshairissa tarkoittaa että tuulettimet laitetaan 100%:iin...
Jostain sai juu, en vaan jaksa muistaa mistä. @The Stilt varmaan tietää/muistaa :think:
Kyssäri vcoresta X370 PRIME/1600. Mitä näistä vcore arvoista on uskominen, kun hwinfo64 näyttää CPU Core Voltage (SVI2 TFN) prossun alla 1.365 ja VDDCR CPU 1.428 emon alla? Lisäksi CPU-Z, Ryzen Master ja AI SUITE näyttävät saman kuin tuo VDDCR eli vähän reilu 1.4. Kuitenkin netistä lukenut, että nimenomaan tuo hwinfon CPU Core Voltage (SVI2 TFN) kertoo sen realistisimman volttimäärän, joka menee prossulle. :confused:
SVI2 TFN on se tarkin, esim. itselläni tuo VDDCR näyttää min 0.403V (aika hyvin...) ja max 1.384V kun olen ZenStates ohjelmasta laittanut sen välille: 1.36875 (3.975GHz) - 0.6025V (1.150GHz) ja todellakin tuo SVI2 TFN näyttää oikein: 0.606V min / 1.369V max.
Prime x370-Pro lankulle ainakin tuo beta bios 0803 teki gutaa. Nyt kulkee nuo dual rank muistit ilman kikkailuja XMP asetuksen mukaisesti, ja aiemmin eivät kulkeneet edes kuin 2666mhz maximissaan. Eli jotain se agesa 1006 todella teki.
Muuten en ole vielä ehtinyt tekemään virityksiä ja kokeiluja, mutta nopealla vilkaisulla vaikutti että bios olisi saanut joihin kohtiin lisää valintojakin.
Täytynee perehtyä ja kokeilla mitä noista muisteista saisi extraa irti. Kuin myös koittaa että mihin tuo kyseinen 1600 prossu lopulta taipuu, aiempi kokeilu johti vakaaseen 3,9 lukemaan 1,34v volteilla loppuviimein.
Selkee! Minkälaiset asetukset sulla on biosissa, kun käytät zen statesia? Ajattelin kokeilla, jos pelittäis itellä. Prossun voltit autolla ja muistit kuten aikaisemminkin?
- Muistille muistin tarvitsemat (ne mitä olet kellottanut tms.) asetukset.
- CPU Load Line Calibration: LVL1 (silloin se pitää jännite asetukset mitä laitat)
- Tuulettimen säädöt tarvitsee (kannattaa) tehdä itse
- "Kaikki" muu autolle.
- Windowsin virranhallinnasta AMD:n Ryzen asetukset (ainakin ennen sai ladattua: Ryzen_Balanced_Power_Plan.zip tiedostona)
MUISTA ottaa suunnilleen ylös mihin asti prosessorisi kulkee ja millä jännitteellä. TAI laita vasta myöhemmin täppä kohtaan "Apply at system start" <= muuten voi tulla kiirus ehtiä tehdä säätöjä ennenkuin kone kippaa jos laitat liikaa mhz tai liian vähän jännitettä.
Noissa P1 ja varsinkin P2 ei ole ihan vastaavaa kiirettä (kun kone käynnistyy se yleensä pysyy jonkun aikaa P0 eli sillä tehokkaimmalla ja kaikkia ytimiä eniten käyttävällä asetuksella) mutta noissakin kannattaa miettiä ettei aloita jostain "0.35V ja 1.2GHz" asetuksesta.
Syy tuolle viimeiselle vinkille (virranhallinta) on se että muuten (jos asetukset laitettu raskaimman kautta) jännite ei pääse laskemaan ja prosessori on 24/7 täydellä kuormalla täysillä jännitteillä.
Tuo ZenStates on kyllä paras ylikellotussofta Ryzenille. Ei turhia hilavitkuttimia vaan pelkästään ne mitä tarvitaan. :)
Mites muuten... eikö p-statet disabloitunut kun kellotti biosista? Eli jos onnistuu asettamaan täysin epävakaat kellot "apply at system start":n kanssa niin biosista jotkut kellot -> p-state ei toimi -> käy poistamassa täpän.
Osaako joku sanoa jotain pahaa ASRock AB350 Pro4:stä? Tarkoituksena olisi tilata Ryzen 1700 Saksasta tässä lähipäivinä, mutta emolevyn valinta hyvin hankalaa. 6 SATA-porttia, 3 sys fan headeria ja 6 USB porttia takana vaatimuksena
Ainakin ab350m pro4 olen ollut tyytyväinen. Kerroin vähän ylempää omastani :) Noi vaatimukset löytyy ihan emolevyjen specseistä :)
Onkos korkeimpien LLC -tasojen käytöstä jotain haittaa? X370 Pro:lla vasta LLC5 100% eliminoi vdropin ja SVI2 TFN core voltage istuu asetetussa fixed jännitteessä kiltisti kaikissa tilanteissa.
Jännitepiikit idle/load/idle vaihdoksissa. Ne voi olla inhottavia ja tappaa prosun.
Primestä ja LLC2:stä oli olemassa overclockin foorumilla tämä kommentti:
"Try auto LLC and just up the voltage instead idle/low load voltage won't degrade the CPU but LLC2 has 0.020-0.030v spikes on oscilloscope."
Tässä vähän mitä itse sain niistä selville: Raja ja Crosshair LVL5:
"With an LLC of 5, if VID is set to 1.40V in UEFI (manual), you'll see load voltages in the ballpark of 1.45V. When releasing the load, the voltage will momentarily peak around 1.47V, before it returns to idle state. The overshoot duration is sub 50uS, but the CPU frequently sees 50~70mv more than what you've set."
"If you have sympathy for electronics, you'd likely opt for LLC 1 or 2. At those levels, peak overshoot is constrained 10-20mV over the user-applied VID at durations that likely fall within the tolerance guidelines. Those levels are complimentary to the associated devices. From levels 3 and above, the actual voltage is ramped above the user-defined value, and we start seeing excursions of 30mV+ past the user-set value."
korjattu llc3 -> llc2
Pieni vinkki Asus Prime X370 PROn omistajille: Piirisarjan heatsinkin päällä on kelmu, jonka voi kiskaista pois. Ei ehkä suurta merkitystä, mutta itse tempaisin tuon kuikkaan.
Kuva täältä.
@mRkukov Aina? Emoja olen ostellut sieltä 90-luvun alusta lähtien ja varmaan useampi kymmenen niitä on tullut omistettua. Tämä oli kyllä ensimmäinen tapaus omalla kohdallani.
Itelläki niitä ollut aika monessa Asuksen lankussa vuosien varrella. On se siihen jokusen kerran jäänytkin mutta mitään haittaa ole ollut eli ei ole sulanut jne :)
Jos käyttää ryzeniä niin käytettävissä on vain 1x16 pcie 3.0 ja 4xpcie pcie 2.0 paikat vai miten hitossa toi nyt menee?.Ilmeisesti tossa on 2kpl m.2 paikkoja joista toinen tukee pcietä ja toinen vain sataa?.
/edit
A320M Pro4 kyse
/edit
A320M Pro4 kyse
Ryzenillä saa prosessorista PCI Express 3.0 x16 ja 2*SATA Express (PCI Express x4, 4*SATA tai PCI Express x2 ja 2*SATA)
Piirisarjalta B350 antaa 6*PCI Express 2.0 ja A320 4*PCI Express 2.0. Molemmat antavat 2*SATA + 2*SATA Express siihen päälle.
eli suomeksi emoon saa 3pcie korttia kiinni ryzenillä joista yksi käyttää x16 liitintä,yksi x1 liitintä x4 nopeudella ja yksi on x1 nopeuksinen ja noiden lisäksi siihen saa vielä m.2 x4 ssd:n kiinni?.Amd:n olisi kannattanut tehdä ainakin yhden piirisarjan pelkästään ryzenille eikä tollaisia purkkavirityksiä joihin käy myös ne aput.
PCI Expressiä saa maksimissaan kiinni:
Prosessoriin x16 3.0, x4 (NVME)
Piirisarjaan x6 2.0 (B350), x4 2.0 (A320) ja lisäksi x4 3.0 mikäli tyydytään 2*SATA liittimeen tai x2 3.0 jos 4*SATA liitintä
Ryzenin x370 piirisarjassa ei ole mitään vikaa, itse sain lopulta varoituksen kun olin samaa mieltä kanssasi AMD Ryzen 5 1600X & 1500X :vihellys:
Onkos jollain jo käytössä tuota Biostarin itx lankkua? Vai odotellaanko muiden valmistajien tekeleitä?
PRIME B350M-A emolle tuli hommattua halpis (SATA) M.2 SSD.
Asus kertoo spekseissään
" 4*When a SATA mode M.2 device is installed, the M.2 Socket shares bandwidth with the SATA6G_5/6 ports "
Ei aiempaa kokemusta M.2:sta,oletin että M.2 ja SATA6 liittimet vain jakavat kaistaa siirtonopeuden suhteen.
Mutta yllätyksenä ei mennyt näin,kun M.2 asennettuna -> SATA 5/6 pois pelistä kokonaan.
Tässä tapauksessa 6 SATA porttia olisi ihan minimi,siispä ämmä2 saa mennä pöytälaatikkoon toistaiseksi:oops: .
Olikos tämä tuttu ilmiö muille?
Omassa Gigabytessä vastaavasti. M.2 käytössä ja 5 ja 6 SATA portit pois pelistä. No en sitten laittanut DVD-asemaa kiinni. Tosin mitäpä sillä enää nykyään. Onkohan tämä nyt joku B350 piirisarjan juttu?
Mulla taasen BD asemalla käyttöä,ja levyjä 4 tällä hetkellä.
Ei nyt muista oliko X370 parempi tämän asian suhteen.
Tyhmä toteutus kuitenkin :dead:.
Pcie SATA laajennuskortti olisi,mutta sitten joutuu luopumaan erillisestä äänikortista :beye:
Sieltä loppuu piirisarjasta ne pcie linjat jonka takia niitä sata paikkoja ei saa.X370:ssa on niitä linjoja enemmän eli jossain emossa voi olla että saa sen 6 sata paikkaa.Itse ratkaisisin noi ongelmat ostamalla isomman sata ssd:n,joku 500GB levy maksaa jotain 150€ tms nykyään.Itse ajattellin emon seuraksi jonkun pcie ssd levyn systeemilevyksi ja datalevyksi ison sata ssd:n.Mitään cd/dvd/br yms asemia en ajatellut edes ostaa tai laittaa koneeseen koska haluan pitää koneen suhteellisen hiljaisena.:)
Tuossa on hieman emovalmistaja oikaissut. Se prosessorilta lähtevä NVME x4 tulee kahdesta SATA Express liittimestä, joista vaihtoehtoisesti voisi saada 4*SATA. Siksi sopivalla toteutuksella tuo M.2 slotti voisi olla NVME x4 tai SATA, ilman vaikutusta muihin SATA liittimiin.
Se on toinen juttu mitä järkeä hommata pöytäkoneeseen M.2 SSD kun SATA SSD on yhtä nopea ja SATA liittimiä on yleensä huomattavasti enemmän. Kannettavissa M.2 SATA:lla on edes jotain järkeä (halpa hinta).
Ei piirisarjan juttu vaan emolevyn valmistaja hieman oikaissut kuten ylempänä selitin. Esim tässä levyssä ASRock > X370 Taichi ensimmäinen M.2 liitin ei vaikuta muihin liittimiin mitenkään, oli SATA levy siinä kiinni tai ei.
x370 emoissa yleensä (ei pakosti) on tuo asia paremmin hoidettu.
x370 ja B350 piirisarjoissa on ihan sama määrä PCI Express 3.0 linjoja. SATA liittimiä x370:ssa on 2 enemmän.
Mainittuun Taichiin saa 10 SATA laitetta (11 jos M.2:n laittaa SATA SSD:n).
x370 saa 2 kpl pcie 8x pcie 3.0 kun taas b350:n saa vain 1kpl 16x pcie 3.0.X370 on 2kpl pcie 2.0 linjaa enemmän ja 2kpl sata porttia sekä 4kpl usb 3.0 enemmän kuin b350:ssä.Noi 8x pcie 3.0 vastaa suunnilleen 16x pcie 2.0 nopeudeltaan.En kyllä tajua että miksi amd ei ole pistänyt lisää pcie 3.0 linjoja ryzeniin/piirisarjoihin ja miksi tuolla on erikseen usb 2.0/3.0/3.1.
Siinä ne erot tiivistettynä, PCI Express 3.0 linjojen määrä on sama kuten ylempänä sanoin.
Niin on hieman oikaissut muissakin ominaisuuksissa.
Piti olla järkeä koska tämä M.2 oli halvempi kuin hintaseurannassa halvin normi SSD samalla kapasiteetilla,ja oletin että SATA liittimet jää käyttöön.
Ostit siis m.2 ssd sata version?.Tossa menee omasta mielestäni se m.2 liitin ihan turhaan ja mielummin ostaisin normaalin ssd levyn jonka saa myös kiinni muihin koneisiin kuten vaikka digiboxiin/konsoliin.Mihin hittoon porukka tarttee noin paljon noita sata liittimiä yleensä?.
Noku mullakin vanha 64Gb SSD vielä siellä ja pari vanhaa surinakiekkoa :P Pitäis ostaa yksi hiljainen pyörivä ja heittää tolla 64Gb vesilintua, niin selviäisin. Uusi M.2 ja vanha 250Gb SSD ja se uusi hiljainen pyörivä (jonka tarkoitus olisi olla pyörimättä suurimman osan aikaa). Mut rojekti on vielä kesken. Tällä hetkellä suurin ääni tulee 7200rpm vanhoista levyistä (2 kpl), jos jostain syystä innostuvat pyörimään tällaisessa idleselailussa.
Noku mullakin vanha 64Gb SSD vielä siellä ja pari vanhaa surinakiekkoa :p Pitäis ostaa yksi hiljainen pyörivä ja heittää tolla 64Gb vesilintua, niin selviäisin. Uusi M.2 ja vanha 250Gb SSD ja se uusi hiljainen pyörivä (jonka tarkoitus olisi olla pyörimättä suurimman osan aikaa). Mut rojekti on vielä kesken. Tällä hetkellä suurin ääni tulee 7200rpm vanhoista levyistä (2 kpl), jos jostain syystä innostuvat pyörimään tällaisessa idleselailussa.
surisevat toiseen koneeseen kaappiin ja pääkoneeseen vain isoja ssd levyjä?.Noihin ylimääräisiin 64GB levyihin kannattaa laittaa toinen windows/linux tai kummatkin sitä varten jos päälevy/windows menee sekaisin.Säästää kummasti hermoja kun tietää että voi aina bootata toiselta levyltä.Alkavat olemaan jo liian pieniä jopa peleille eli ei mahdu suunnilleen kuin yksi hiton peli tollaiselle.:rofl::kahvi:
/edit
fileserveriin on muuten hyvä laittaa tollainen 64GB ssd koska sen jälkeen datalevyt saa idleen tarvittaessa.Ei tarvitse säätää windowsia ja etsiä että mikä lukee/kirjoittaa levyltä.
Ei kaikki AM4 emot tue APU:ja. Tai tukee mutta osasta puuttuu näyttikselle liitännät.
Mitä linjoihin tulee, kuulemma Ryzen CCX:ssa on 32 PCI Express 3.0 linjaa:
Ryzen 7: 16 näytönohjaimelle + 4 piirisarjalle + 4 NVME:lle. Tekee yhteensä 24.
CCX:ssä ei ole yhtään PCI Express-linjaa, ne PCI Express -PHY:t on CCXn ulkopuolella.
Tarkoittanet CCXn sijaan "yhdessä Zeppelin-piilastussa".
iGPU toimii emon PCI-E linjoilla
Tuolla alla olevassa linkissäsi ei missään sanota näin. Ja mitä edes tässä yrität tarkoittaa tuolla lauseellasi?
Että näyttösignaali käyttää samoja pinnejä? Vai jotain muuta? Vai et itsekään tiedä, mitä oikeasti tarkoitat?
AM4 on suunniteltu MOLEMMILLE, sekä APUille että erillis-CPUille.
Osassa AM4-emoja ei edes ole ollenkaan liittimiä näytölle.
Parillakympillä saanee jonkun PCIe-väylään tulevan SATA-ohjain-kortin?
Tuli hommattua 1700 + C6H kombo ja eihän se boottaa ensimmäisellä kerralla. Q-koodi on 46 ja ilmeisesti vieressä oleva vikaledi paistaa oranssina eli RAM-ongelmia? Muisteina G.Skill 16GB (2x8GB) Trident Z, DDR4 3000MHz, CL14, 1.35V - 189,00€
Ei varmaan auta kuin repiä toinen muisti pois ja kokeilla yhdellä kammalla? Vai onko joku törmännyt tuohon virhekoodiin ja ratkaissut sen jotenkin? Hitto kun joutuu repimään jääkarhun radin katosta irti, että saa muisteja rämplättyä. :wtf:
Ei tule siis kuvaakaan ruutuun (kaikki tuulettimet pyörii kyllä). Kai pitää yrittää purkaa ja kasata uudestaan.
Koita ensin clear cmos.
Kiitti vinkistä, mutta rupesin ropeltamaan muisteja ja kolmannella yrityksellä sain just käynnistymään. Eka yhdellä muistilla ja nyt jopa kahdella muistilla. Ihme magiaa tämä homma tuntuu olevan. :eek:
Uusin (beta) bios sisään heti. Onnistuu flashays usb-tikulta myös ilman että käynnistät edes konetta. Kts. Asus crosshair 6 hero bios flashback.
Kuva täältä.
Hyvä vinkki! Tuli tarkastettua oma emo ja siellähän tuo muovi oli paikallaan vielä parin kuukauden käytön jälkeenkin. Nykäisin pois :)
ipappa
