AM4 emolevyt
Ei tuo moderaattori ole edes Asrockin työntekijä. (Luin koko ketjun)
On myös mahdollista, että komponentit on vaihdettu seuraavassa versiossa halvempiin ja vaihdetaan siihen, kun kate oli liian pieni. Tietenkin on myös mahdollista, että emolevy on paska, kun koko threadi alkoi siitä, että AGESA 1.0.0.6-päivitys on epävakaa. Nyt ei tee ollenkaan mieli ostaa Asrockin Gaming-sarjaa. Jotkut voi vältellä koko firmaa, mutta minulla on jo hyvin ja vakaasti toimiva AB350M Pro4.
Suuri PR-tappio tämä on Asrockille joka tapauksessa ja nähtävästi tuota ei ollut tarkoitus lipsauttaa foorumeille. Kannattaa ehkä katsella X370-emolevyissä jotain muuta valmistajaa kuin Asrock.
Täytyypä jännätä, oliko sittenkin turha ostos tämä nykyinen emolevyni, tosin seuraavan Zenin aikaan on muutenkin tarkoitus vaihtaa emoa. Myöhemmin ketjussa kieltäydytään kommentoimasta, tukeeko emolevy Zen2:sta tai seuraavaa Zeniä.
Ei taida tietää kukaan että toimiiko zen2 noissa emoissa koska moni asia voi vielä muuttua zen2 kohdalla?.
AMD on luvannut (tai vähintään "luvannut") että toimii. PCI Express 4.0 saattaisi ehtiä Zen 2:n, siinä tapauksessa nykyiset emot todennäköisesti toimisivat PCI Express 3.0 nopeuksilla.
Taitaa tulla sama juttu kuin am3->am3+ kohdalla eli speksit muuttuu.
Mikäs emolevy tukee korkeimpia muisteja?
Jos fyysistä korkeutta tarkoitat niin se on prossujäähystä kiinni kuinka korkeat muistit mahtuu. Mutta jos tarkoitit "korkeimmin"/parhaiten kellottuvia muisteja, niin se on vaikea sanoa, kun on niin paljon vaihtelua toimivuuksissa...
Tämä. Mutta lisäksi melkein tärkeintä on olla hyvät muistikammat. Samsung B. diet on käytännössä pakollisia jos haluaa muisteista mahdollisimman paljon irti. Ja niissäkin on variaatioita binnauksen mukaan mitkä kulkee hyvin. Parhaimpia on sellaiset muistit jotka on speksattu 3600Mhz CL15. Sen jälkeen 3600 CL16 ja 3200 CL14. Tohon väliin mahtuu sitten enemmän tai vähemmän huonompia muisteja.
Lisäksi kannattaa Ryzenillä ottaa huomioon että 3200Mhz/3333Mhz jälkeen muistiajoituksia kiristämällä saa enemmän irti kuin muistikelloja nostamalla. Sellaiset emolevyt joiden BIOS tarjoaa säätöjä aliasetuksille ovat parhaat jos haluaa kellottaa muisteja. Asuksella ainakin C6H bios tiimi tekee kovasti töitä tämän eteen ja varmasti myös Gigabyten parhaat X370 emot ja ASrock Taichi ovat myös hyviä.
@akselic Mites oli noiden b-piirien kanssa, ovatko Trident Z 3000MHz CL14 1.35V (hetki sitten oli Jimmyn tarjouksessa) vielä tätä parempaa kastia vai samaa peruskamaa Ripjawsien kanssa?
Muistelisin, että vain noilla mainitsemillasi kapuloilla pystyy takaamaan muistien olevan Samsungin B:tä.
Todennäköisesti myös noi 3000 CL14 kammat ovat B. piirejä mutta niissä on huonompi binnaus. Eli suomeksi kulkevat luultavasti huonommin, eivät kellotu yhtä korkealle ja/tai eivät pysty yhtä tiukkoihin aliajoituksiin.
Näytti tulleen myös Asus prime b350m-a agesa 1.0.0.6a bios. Odotettu kuin kuuta nousevaa :). Katsotaan alkaisko muistit kulkemaan yli 2400mhz.
Ps. Kännykällä löydän biosin, mutta pöytäkoneella ei suostu näyttämään, vaikka täysin sama URL.
Paranihan ne, xmp päälle ja 3200mhz boottaa miltein windowsiin, noh seuraavaksi pienimmät 3033mhz ja voila vakaat ei tarvinnut edes diipadaipa säätöjä alkaa tekemään "niitä kun ei osaa". nämä muistit G.Skill Ripsaw V 3200mhz/16cl (F4-3200C16D-16GVKB)
Itsellä on juuri nuo 3000 CL14 ja kulkevat myös 3200 CL14 ja 3600 CL16. Emolevynä AsRock Taichi.
^ teknisesti ottaen sillä nyt ei oo väliä mitkä muistit haluaa jos ei oo tarkkoja toiveita mutta tossa kysyttiin että millä emolla saa "muistit korkeelle" niin se on todennäköisempää Samsung B die muisteilla kuin Hynixeillä tai Microneilla.
Lisäksi kannattaa kuitenkin tavaroita ostaessa ottaa huomioon että 3200Mhz muistinopeuksiin asti Ryzen saa ihan selvää buustia myös peleissä ja vielä lisää tulee jos jaksaa ja/tai osaa säätää ajoituksia. Mitä enemmän on pelivaraa sitä parempi niitä on säätää myöhemmin.
Siis Prime B350M-A täälläkin.
0604 bios'lla meni Corsair LPX 3200 c16 muistit vakaasti 2933MHz, ja 3200 meni Windowsiin mutta ei kestänyt rasitusta.
Oli toiveena että 3200 tällä agesa 1006 versiolla menis heittämällä,mutta bsod juuri ennen työpöytää.
Tämä ihan pikaisella kokeilulla eilen illalla..
Nyt pyörii muistit 3066MHz 1,35V.
Muistitesti ok. Samoin Cinebench ja Prime95 ajelut. Pientä parannusta ainakin.
Testailen lisää kunhan aikaa:sori:
Muilta PRIME B350M-A omistajilta kokemuksia?
edit: GearDownMode disabled (joka tuli uutena asetuksena) ei tunnu tykkäävän tästä oma kokoonpano,bootlooppia tulee.
Nuo single rankit onkin aika helppoja. Vaihdoin itse 4x8Gb -> 2x16Gb. 2966mhz on katto, jonka saa vakautettua. 3066mhz tuottaa aina lopulta jostain sen muistivirheen ja 3200 saa boottaamaan, jos kikkailee RZQ asetuksilla, mutta virheitä vilisee silmissä.
Mulla on Prime X370-Pro 0803 BIOSilla. G.Skillin muistit toimii 3200 MHz CL16 ihan valitsemalla niiden DOCP profiili
:celeron:
Mitkä kammat kyseessä? Itse en pääse omilla Ripjaws 3200 CL16 2933 yli mitenkään ilman että tulee heti 2sec memtestin aloittamisesta erroria ja pelit kaatuu alle minuuttiin. Kokeiltu on 1.15 SOC ja 1.4V DRAM ja vähän myös kokeiltu ProcODT ja muita asetuksia mutta ei mikään bios (Beta agesa biossit kuten 0803) anna mennä 2933 ylitse. Tällä hetkellä 0805 sisässä.
Osaako muuten kukaan kertoa, miksi Asus Prime X370-Pro emolevyllä HWiNFO:n mukaan VDDCR CPU näyttää ihan poskettomia jännitteitä (jopa 1,450 V), mutta CPU core voltage -lukema on silti asettamani 1,369 V. Eikö noiden pitäisi vastata toisiaan? Esim. AiDA64 lukee ainoastaan VDDCR -lukemaa. Huolestuttaa että korvennan prossun.
5RWFa0b
Edit: ei näytä kuvaominaisuus toimivan. Mutta tässä suora linkki kuvaan:
Edit 2: taisinkin löytää vastauksen:
Ryzen CPU Voltage explanation
vddcr on lukemista epätarkempi.
G.Skill RipJaws V DDR4-3200 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
Ostin Mindfactorysta: https://www.mindfactory.de/product_...arz-DDR4-3200-DIMM-CL16-Dual-Kit_1013799.html
Joo samat löytyy multakin. Ihmeellistä että en saa toimimaan yli 2933 kun kerran sullakin toimii 3200 ilman säätöä. Onkohan kyseessä vain muistiohjaimen kanssa huono tuuri tai muistien kanssa huono tuuri ettei tykkää toisistaan. Ihan sama, voisin tässä vähän sörkkiä noita asetuksia taas.
Tuli arvottua 1700 ryysenille aikanaan b350m-a emo ja Corsair muistit.
Muistihan sitten on Hynix versiota ja uusin bios ei parantanu kellottavuutta yhtään.
Prossu menee sen 3.8 järkevillä volteilla (n. 1.4v) ja muistit 2800, CL16. Pikaisella säätämisellä. Helppoin tapa korjata tilanne, taitaa olla ostaa B-dei Samsung:it ja pistää Corsairit kaappiin odottaan..
Mutta onko tuo 2933 -> 3200 niin valtava harppaus suorituskyvyssä että kannattaa vaihtaa muisteja? Vai onko se pelkkää pippelin kasvattelua? Eikö ne yhteensopivuusongelmat ja kulku EHKÄ JOSKUS tulevaisuudessa parane?
Reactions: BOT
Itse tyydyn 2966 ja kiristettyihin ajoituksiin. 2x16 hynixit. :)
Itse olisin tyytyväinen, jos saisin nuo Corsairin (2x8GB) Vengeance LPX DDR4 3000MHz, 1.35V, CL15 muistit kulkemaan edes tuon 2933 MHz Prime X370-proolla. Viimeinen 0805 bios vain huononsi tilannetta. Nyt ei meinaa saada vakaaksi edes 2666MHz nopeudella... tai sitten en vaan osaa :shifty:
Mulla samat muistit menee tuon 2933MHz. 1.30V laittanut. Timingit autolla. En ole jaksanut enempää niiden kanssa säätää. Odottelen vielä että tulisi kunnon bios-päivitys. Ja emona siis Gigabyte AB350 Gaming 3..
Ehkäpä minunkin pitäisi laskea voltteja. En ole edes koittanut alle 1.35v. Jotain outoa tuossa on, kun windowsiin pääsee 3200 megahertsilläkin, mutta vakaaksi ei meinaa saada edes 2666MHz o_O
Mikä lasketaan vakaaksi? En ole edes kokeillut mitään muistin rasitustestejä. Fallout 4, GTA V, Andromeda ja BF1 toimii ainakin kaatuilematta niin se riittää mulle. Katsellaan testejä sitten kun alkaa olla aika yrittää 3200:aan päästä..
Memtestiä olen aina käyttänyt, mutta omien kokemusten mukaan muistien epävakauden kyllä huomaa aika nopsaan. Ohjelmat kaatuilee, tulee bluescreeniä, jne. kivaa.
Ota chromessa youtube video ja hypi timelinella nopeasti eri paikkoihin. Tehokas keino testata epävakaita muisteja
Ehkä inhottavin on tuo viilaus, mikä on nyt minulla menossa 3066mhz tekee harvakseltaan virhettä hcimemtestissä, mutta kone tuntuu vakaalle. Tarpeeksi säätämällä yksi 650% ajo on mennyt jo läpi, nyt kiristellään asetuksia. Viilausta, viilausta..
Tuollainen "lähes vakaa" tuottaa vain todella harvoin sen yllättävän softan kaatumisen, tai bluescreenin. Sitten se on todella helppo sotkea viimeiseen ajuripäivitykseen, koneen kellotukseen tai vain bugiseen softaan.
Onko se oikeasti vakaa Fallout 4:ssä? Minä kuvittelin, että 3066 muistikello olisi vakaa minulla kunnes huomasin, että Fallout 4 dumppasi työpöydälle tunnin parin välein. Muistikelloja pykälä alemmas ja Falloutin kaatuminen lakkasi siihen kokonaan. Ja en siis huomannut ongelmaa missään muualla.
Tämä on todella huono ratkaisu!
Jos muistit on 99.99% vakaat, niin ne 0.01% virheet voi aiheuttaa kaikkea kaatuilusta käyttöjärjestelmän/tiedostojen korruptoitumiseen asti. Eli testatkaa ne vakaudet kunnolla. Säästytte paljolta ongelmilta ja oudoilta virheiltä.
Hyvä että muistutit Fallout 4:n kaatumisesta. Ennen 8xx-sarjan bios:eja itsellä Fallout kaatui aina silloin tällöin. Näillä jälkimmäisillä sitä ei ole tapahtunut lainkaan, vaikka muistit(Hyhixit) on 2800MHz ja 14-15-15-15-35. Aikaisemmilla bioseilla ei saanut 2666MHz enempää näillä kaksi puoleisilla kammoilla.
Kokeilin kyllä 14-14-14-14-XX, ei jaksanut bootata windowsia nuo asetukset. Cas kyllä toimii 14 asetuksilla mutta jälkimmäiset varmaan vaatisivat joko lisää muistijännitettä(nyt XMP:n vaatima 1.35) tai soc:ia(nyt hiukan yli 1.0). Tai sitten ne eivät vaan toimi 15 pienempänä.
Kokeilin kyllä 14-14-14-14-XX, ei jaksanut bootata windowsia nuo asetukset. Cas kyllä toimii 14 asetuksilla mutta jälkimmäiset varmaan vaatisivat joko lisää muistijännitettä(XMP:n vaatima 1.35) tai soc:ia(hiukan yli 1.0). Tai sitten ne eivät vaan toimi 15 pienempänä.
Jostain ymmärsin ettei nuo volttien nostot edes kauheasti vakauta. Itse taisin heittää vain 1.38 tai jotain ja ajelen sillä. :)
Niin itse todellakin testaan muistit aina 100% vakaaksi. En mielestäni antanut sellaista kuvaa, että pitäisi jäädä odottelemaan ongelmia tulevaksi :)
Itellä auttoi 3200 saavuttamiseen noissa Ripjawseissa oletusajoituksilla (16-18-18-18-38) ja prossun (1700) kellolla 3,825GHz: CLDO_VDDP = 910 (saattoi olla itellä memory holea 3200 tienoilla ja tämä ehkä auttoi siihen), ProcODT = 60 ohm (suurempi ja pienempi arvoi tuntuivat epävakailta), tRC = 58 (oletus 56 tuntui olevan vielä epävakaa), Command rate 2T (iski muistivirhettä 1T:llä memtestissä). DRAM voltagessa näyttää noilla asetuksilla riittävän 1,35v. Näillä ainakin HCI-memtestiä sain ajettua yli 100% ilman virheitä (8 instanssia, 1512M kappale, muistin määrä siis 2x8G itellä). Ainiin ja SOC voltage on nyt 1,11 - 1,15 tienoilla (+0,036 offset Gigabyten biossissa).
EDIT4: Kovemmalla hci-memtest testailulla 1,35v DRAM voltage antaa virheitä. Nyt menossa testiajo 1,37v:llä, joka näyttäisi olevan vakaa. Eli ei ainakaan omassa systeemissä riitä 1,35v vielä 3200 muisteille.
EDIT1: Korjattu pätkivän verkon aiheuttama keskeneräinen postaus.
EDIT2: Lisätty EDIT-kommentit :D
EDIT3: Tarkennettu, että testailin muisteja HCI-memtestillä
Fallout 4 tekee tuota työpöydälle hyppäämistä ihan vakio markettikoneillakin. Tuskin se aina muisteista johtuu.
Osaako kukaan kertoa paljonko vaikuttaa Command rate 1T vs 2T asetuksen muutos käytännön suorituskykyyn?
Hyvä kysymys. Tässä nyt pitäisi itsekin osata pähkiä, että onko 3200 noilla löysillä ajoituksilla parempi kuin joku matalampi muistitaajuus kireämmillä ajoituksilla. Tuolla kellotusketjussa on ollut paljonkin testejä, mutta siellä ajetaan hyvinkin kireillä ajoituksilla :) Itse en usko, että näistä omista Ripjawseista kovin kireitä ajoituksia saa irti. Eli pitäisi löytää ns. köyhän miehen testit löysillä ja vielä löysemmillä ajoituksilla :P
Tämä vakauskeskustelu kyllä sytytti itelläkin lampun, ni täytyy tos viikonloppuna ajaa memtestiä. Muutaman kerran täs viimeaikoina kone kipannu, menny vaan ruutu mustaks ja tuulettumet alkanu huutamaan.
Sain itse tuota, kun hain prossulle kovempia kelloja ja ajoin esim. Intel Burn Testiä. Omassa emossa virransyöttö alkaa kuumenemaan aika lailla, kun sitä kuormittaa ja ilmeisesti hieman liian matalaa jännitettä sitten prossulle annoin.
Oire tosiaan tuo täysin sama eli ruutu menee pimeäksi ja tuulettimet huutaa. Sain vakaammaksi nostamalla prosessorin jännitettä, mutta ei ole omassa emossa varaa siihen. Karkaa sitten lämmöt virransyötössä (tai en tiedä miten kuumana sitä uskaltaisi ajaa, olen pitänyt 80 astetta rajana virransyötön hyväksyttävälle lämmölle).
Ryzeni hyötyy muistikelloista parhaiten sinne 3200Mhz asti ja sen jälkeen ajoituksilla saa enemmän irti noin niinkuin pähkinänkuoressa. Jos joutuu liian löysillä timingeillä ajamaan niin 2933Mhz saattaa antaa parempaa suorituskykyä. Noita eroja voi testata ihan itsekin.
Porukka testaa prossukellotusten vakauksia mutta muisteja kellotetaan ja ruvetaan pelaamaan? :sgeek: Kyllä muistikellojenkin kanssa kannattaa ehdottomasti testata vakaus kun siellä voi pahimmassa tapauksessa korruptoitua jotain. Parhaita testityökaluja ovat tuo mainittu Memtest tai HCI memtest. Myös HyperPi asetuksilla kaikki threadit, 32M ja High priority on aika vaativa ja hyvä testaamiseen. Tässä ketjussa on HCI Memtestiin hyvät ohjeet.
Ei mutta kun piti tulla Asrockiltakin ulos niitä. Tuo biostarin levy on vahvasti harkinnassa jos ei ala pikkuhiljaa tulemaan vaihtoehtoja. Hieman tosin pelottaa jo ennalta UEFIn taso ...
Chromen laitteistokiihdytyskin saattaa vaikuttaa tuohon, ainakin perunaläppärillä oon huomannut freezailua, kun se oli vielä päällä.
Tuli tuossa iltapäivällä kokeiltua vähän lisää katsoen sun asetuksia mutta eipä oikein lähde nämä Ripjawsit kunnolla toimimaan. 3200 ei tällä kertaa edes jaksanut postata ja 3066 kylvi erroreita kovempaa kuin laki sallii. Omat kammat antaa seuraavanlaisia ajoituksia kun on DOCP auto settingsit päällä 1.4V kammoille ja 1.1V SOC, 3200 vaati kuitenkin procodt 68ohm Geardown on/off ei ole vaikuttanut 3200 toimintaan. En saanut nyt tähän postaukseen millään 3066 boottaamaan joten jätän sen välistä. Kuitenkin tuntuu että nuo ajoitukset on aika löysät mutta ei kuitenkaan lähde toimimaan 3200.
    60,7 KB · Luettu: 44
    55,7 KB · Luettu: 44
Asus Prime X370-Pro bios 0805:llä ei käynnisty Windowsiin kun DRAM voltage on 1.35v. Myös mikään väliltä 1.325-1.35 ei toiminut. Muisteina CMK16GX4M2B3000C15. Onko tähän mitään muuta ratkaisua kuin vaihtaminen takaisin 0803:een?
twotimer
