AM4 emolevyt
@caustic, Ei, en ole koskenut custom cpu core ratioon. Ajelin aamusta 2h AIDAA ja näyttäisi löytyneen jollain tapaa vakaat asetukset biosista:
VDDCR: 1.3065V
CPU core ratio: 38.00
VDDCR SOC: 1.1V
CPU LLC: level 5
CPU current capability: 130%
CPU power duty: extreme
CPU power phase: extreme
AIDAA ajettu 2h ja HWinfo resetoitu 30min jälkeen:
Cinebench 15 antoi 1252. Ilmeisesti en pysty antamaan omalle kivelleni tuon enempää voltteja manuaalisesti ilman että alikellottuu 1,5ghz. Kyllähän tuo 3,8ghz noilla volteilla kelpaa, mutta silti hieman kummastuttaa etten pysty antamaan tuon enempää voltteja.
Siellä luultavasti hakkaa overcurrent protection tjms vastaan.
Tietääkö viisaammat onko haittaa jos ASUS x370 Prime emolla asentaa näytönohjaimen tuohon toiseen pcie 16x paikaan. (Mikä on tarkoitettu SLI / Crossfire hommiin) Tuossa normipaikassa puskee 1080ti kohtuullisen paljon lämpöä tuohon piirisarjaan. Meinaa olla aika rapsakat PCH lämmöt täydellä GPU kuormalla.
Tuo toinen paikka on myös PCIe x16 paikka, eli nopeuden puolesta sama. Se on kuitenkin jaettu M.2, chipsetin ja asmedia connectorin kanssa toisin kuin tuo ylempi slotti. Viisaammat päivittää, mutta sanoisin että eipä pitäisi pahemmin olla vaikutusta mikäli ei ole M.2 SSD käytössä. Jos on M.2 SSD niin voi tietysti sitten hieman kärsiä jos on paljon levyaktiviteettia.
Itsellä on tuo slotti käytössä CF konfiguraatiossa eikä mitään kummallisempia ongelmia ole esiintynyt. BF1 mapin alettua on muutama sekunti hieman matalempaa FPS lukemaa. En tiedä johtuuko se tuosta että laitailee ehkä jotain taustalla vielä (?), mutta en ole asiaa sen enempää miettinyt.
Okei mitä ***vettiä..? Just vaihdoin Intelistä Gigabyte AB350 Gaming 3 -emolevyyn ja Ryzen 1600:n ja kone lähti ensimmäisestä käynnistyksestä Windowssiin!? :eek: Kaippa tälle puhtaan asennuksen vois tehdä ja uusimman biossin....
Gigabyte AB350M-Gaming 3 emolla uusin beta bios toimii näköjään hyvin. Ei mitään ongelmia toistaiseksi ja muistit sai ensimmäistä kertaa 3200 mhz. Muisteille tuli siis aika paljon lisää asetuksia, mutta vcore ja soc voltage edelleen vain offset säädöillä, eikä myöskään llc tullut säädettäväksi.
Reactions: BOT
Saanen udella että mitkä muistit ja toimiiko XMP?
F4-3000C14D-16GTZ, eli Trident Z Samsung B-Die. En kokeillut xmp:tä (olisi varmaan toiminut, toimi edellisessäkin (f4), mutta edellisessä tuli joku rom error ilmoitus biosissa, joka ärsytti, vaikka muuten toimi), eli edellisestä biosista viisastuneena en bootannut xmp:llä, vaan laitoin xmp:n päälle biosissa siksi aikaa, että se näytti ajastukset, joista sitten kätevästi laitoin ne manuaalisesti päälle. Sitten kytkin xmp:n pois ja säädin voltit ja muistikertoimen. Tällä hetkellä siis ajastukset 3000 xmp:stä kopioidut, mutta muistikellot 3200.
16GB G.Skill Ripjaws V DDR4-3200 CL16 (F4-3200C16D-16GVK) + Asus Prime B350 Plus emo.. Mahtaako kellään samaa settiä, millä saatu kulkemaan?
B350 emolevy Intelin verkkokortilla, ilmeisesti ainoa: MSI B350 Gaming Pro Carbon
Sama VRM setupi kuin MSI:n X370 emoissa, eli 8+2. Fettien päällä on järeät alumiinijäähyt. En usko että tulee lämpöjen kanssa ongelmia. Riittänee R5 1600X:lle.
Corsair Vengeance LPX DDR4-3200 CL16 (CMK16GX4M2B3200C16) boottaa kylmänäkin 2933 MHz kelloilla, mutta 3200 MHz kelloilla vähän satunnaisemmin. Kokeiltu vain bios versiolla 1.03
Avautumista B350 vrm:stä yleisesti
Oliks tosta 0613 biosista mitään hyötyä Prime B350 Plus lankulle ? Miettiny täs, ku viel joutuu odottelee sitä uudempaa Agesaa, et jos ton ajaisi sisään, mikäli siitä mitään käytännön hyötyä on. Tällähetkellä sisässä 0606 bios.
Nyt kantsii odotella että tulee AGESA 1.0.0.6 Biossit ja vasta sitten päivittää. Itselläni tällä hetkellä Prime X370 Pro jossa beta 0801 bios ja sain nostettua 3200MHz CL16 Ripjaws 5 Black aikalailla heittämällä 3200.D.O.C.P profiililla 2933MHz ja nyt käytössä 3066MHz kun vaihdoin command raten manuaalisesti 2T ja geardown moden pois päältä. Käytössä VDDR 1.375V ja SOC hiukan alle 1.1V. 3200MHz antoi aikaisemmin mainituilla tweakeilla memtestillä errorin alle 5sec ja bsod. Meinasin tänään vielä kokeilla jos saisin 3200MHz toimimaan pienellä säädöllä, mutta voitollahan tässä ollaan kun muistin nopeus kasvanut jo ~50%.
Nyt tuli mielenkiintoinen ongelma. Päivitin emon tuohon 0613 versioon ja nyt en pääse enää biosiin sisään. Kone käynnistyy suoraan Windowsiin, vaikka kuinka yritän näpytellä F1, F2 ja Deleteäkin.
Onko siinä emossa USB jossa lukee keyboard vieressä? Ja onko se näppis ko. portissa?
Kannattaa katsella tätä listaa, on hieman parempi kuin Youtube-videot:
[Übersicht] AM4 Mainboard VRM Liste
En oo kattonu, mut ilmeisesti kävi niin, että toi uus bios nollas sen post screen-asetuksen, jolloin ei antanu mahdollisuutta mennä biosiin. Aiemmin toimi ihan normaalisti. Pistin sit Windowsin kautta Ryzen Master-softalla tarkoituksella väärät latenssit muisteille, koska se epäonnistuu niiden käyttöönotossa ja näyttää sen jälkeen biosissa virheviestiä, jonka kautta pääsen taas biosiin.
Winkkarista shift restart ja sieltä korjaa-korjaa-mee uefiin. En muista tarkkoja termejä
Ainakin minulla alempi slotti toimii x8 nopeudella,enkä ole sitä pystynyt muuttamaan vaikka vain yksi kortti käytössä. eikä ole m.2 ssd kiinni.
Ongelmana on pelien jäätyily ja näytön vilkkuminen. Eilisen päivän tutkin missä voisi olla vika, vaihdoin näytönohjainta (gtx 1070--->r9 380x) ajelin ddu:n ja koitin toista paikkaa, ei auttanut.
Koska olen fiksusti hommannut 4 kamman setin päätin ottaa kaksi kampaa pois. Kahdella kammalla ei postannut (paikat A2 ja B2), yhdellä kammalla toimi ok (Kerran pääsin biossiin 2:lla kammalla mut bios näytti että yksi kampa asennettu). kun asensin A1 paikkaan kolmannen kamman niin kone postasi ja biossissa näkyi asennetun muistin määräksi 12gb ja luonollisesti 4 kammalla taas postaus.
Eikös tämä nyt kertoisi siitä että muistipaikka B2 on rikki?
Itse laitoin tänään tilaukseen MSI B350 TOMAHAWK + 1600 ja G.Skill 2x8GB Ripjaws V DDR4 3200MHz.
Ensimmäistä kertaa MSI:n lankku alla. Ei kummonen hintaero noihin Asuksen halvimpiin malleihin ja tukee muisteja 3200mhz asti.
Tässä näyttäisi olevan erikseen vesipumpulle ihka oma liitin, mitä kaikissa malleissa ei näyttäisi olevan.
Btw, paljonko nämä kestää lämpöä? TDP: 65W ei kyllä kuulosta miltään - atm FX-9590 220W kiinni :eek:
Tähän sitten vielä Corsairin H100i v2.. saapa nähdä milloin tulee kiinnityssetti postissa. Joutu tilaamaan valmistajalta asti.
Onko porukalla kokemusta kyseisestä emolevystä?
Vaiha kahen kamman, vaikka sit A2 ja B2 paikkaa. Jos edelleen herjaa, että B2 tyhjä, ni silloin se paikka on sökö,mut jos näyttää A2 paikkaa tyhjänä, ni kampa sökö.
Sen kerran pääsin biossiin 2:lla kammalla näytti että B2 oli tyhjä, biossista poistuessa ei kone enää postannut. Kun laitoin kolmannen kamman paikkaan A1 niin kone lähti postaamaan ja biossissa näkyi että kolmessa paikassa on kampa (A1,A2 ja B2) ja neljännen kamman lisättyäni biossiin päästessäni oli kaikki paikat käytössä. Paikassa B2 käytin kolmea kampaa eikä mikään niistä toiminut, paikan A2 kanssa. Asennus ohjeessa on kampojen asennus järjestys seuraava A2-->B2-->A1-->B1.
Edit. Otin paikasta B2 kamman pois, nyt ei pelit vilku,välky eikä jäätyile. Tarttee olla yhteydessä jimmssiin.
Eräs mestari on kehunut lankkua hyväksi. Melkiistä kaikki muistit taitaa mennä sen mitä luvataan yms.
Ja halpa hinta kaiken päälle.
Nämähän ei kellotu kuin max 4.1 jos hyvä kivi sattuu. Karvan alle maximit ku on kellot niin voi jännitteetkin tiputtaa alas, joten kulutuskaan ei nouse mahdottomaksi.
Iskin omaan GA-AB350-Gaming peruslankkuun uusimman F5b betabiossin. Ekassa bootissa ei löytänyt näppistä ja hiirtä, mutta kun käytti virtalähteestä virrat kokonaan pois, niin alkoi toimimaan. Omat ripjaws muistit menee nyt suoraan 3200 vauhtia ilman boottilooppeja xmp:llä ja muut asetukset automaatilla. Paljon näyttää tulleen lisää säätöjä biossiin muistien tunaamiseen. Prossussa nyt kellot 3,825GHz (+0,090 vcore offset) ja muistit 3200 (auto, +0,042 soc offset ja 1,35v ddr voltage). Nyt kai sitten pitäisi koittaa, että miten kireälle nuo muistit saa ja kestääkö prossua nostaa kovemalle (virransyöttöhän tässä emossa tulee myös nopeasti vastaan). Vaikuttaa kuitenkin hyvältä tämä Gigabyten bios, joten hatunnostoa sinnepäin. Ja kiva, että tähän halpislankkuunkin betabiossin julkaisivat.
Sattuuko kukaan omistamaan ASRockin X370 Killer SLI/ac -emolevyä? Kiinnostaisi siinä olevan Intelin WiFi/BT moduulin tarkka malli.
Ainakin Taichissa on joku karvalakkimoduli, speksisivuilla lukee speeds up to 433Mbit tai jotain vastaavaa. Eli eiköhän siinä sama ole.
Siinä uudessa tulevassa Crosshair VI WiFi mallissa luki spekseissä supports MU-MIMO sentään, tarkemmin mallista ei tietoa.
Joo itse suunnitelen tätä X370 K4 Gamingiin. Eipä tuossa juuri mitään voita verrattuna pcie slottiin menevään, mutta jotenkin siistimpi olisi hommata tuo M.2 kun kerran emossa on paikka sille valmiina. Luulisi minkä tahansa Intelin 2230 kokoa olevan kortin toimivan.
Mistä löytyy asuksen prime x370 cool n quiet asetus biosista? Vai onko sellaista olemassa?
Mikäs on uusi biossi C6H:lle? 9945 AGESA 1006 kanssa?
Jostain syystä biossin ez update ei suostunut tuota .CAP tiedostoa vain lukemaan. Mikähän siinä nyt mättää.
9943 jos sulla on 2 x single rank kammat
Ja kyl ezupdatella vedin molemmat aiemmin joten pitäis toimia. Ootko kokeillu ladata sitä uudestaan jos olis latauksessa tullu joku fiba?
Vastasin jo ylemmäs. Ei osannut lukea D asemalta, mutta C:ltä meni ihan ok.
Suosiolla kannattaa pistää .cap tikulle ja päivittää biosin kautta.
Tuossahan puhuttiin just biosin kautta päivittämisestä. Asuksen UEFI biosissa se päivitystyökalu on EZupdate nimeltään. Ja noi voi ihan hyvin laittaa tikun lisäksi joltain levyltä joka ei ole käyttislevy.
Näemmä juu. Tuli taas huolimattomasti luettua. Olihan tuo tietenkin vielä parempi tapa, kuin tikku.
Onkos se yhtä tuo B350 Asrock lauta parhautta, mikäli mATX levyä vailla?
Jostain syystä päivitys ei tällä kertaa onnistunut samasta paikasta kuin aikaisemmin. Vasta kun siirsin tiedostot käyttislevylle niin sain päivityksen toiminnan.
Biosille käyttislevy on levy siinä missä muutkin.
X370 primelle tuli beta bios, asuksen sivut päivittymisvaiheessa. 0801 oli jaossa aikaisemmin, tämä tuli asuksen sivuille.
PRIME X370-PRO BIOS 0803
Beta BIOS with AGESA 1.0.0.6
Note: Updating BIOS method suggested
1.ASUS EZ Flash3: Update the BIOS by USB or Internet.
2.ASUS EZ Update: Update the BIOS in Windows environment, please download the ASUS
dlcdnet.asus.com/pub/ASUS/mb/SocketAM4/PRIME_X370-PRO/PRIME-X370-PRO-ASUS-0803.zip
Mäkin sain tuolla Prime B350-Plus 0803 beta biosilla nyt omat muistit (G. Skill Fortis 2400MHz cl15) kulkemaan 2933MHz. Pelkästään jännitteen nosto 1.2:sta 1.35:een riitti tähän. Latenssit näyttivät vain oudosti 16-15-15-39. Muutin sen sitten muotoon 16-18-18-38. Kokeilin myös 16-17-17-37 ja sillä toimi myös. Täytyy kyllä myöntää, että mulla ei ole paljoa(=ei yhtään) kokemusta muistien kellottamisesta. Mitähän tuossa kannattaisi vielä kokeilla, jos tavoitteena olisi esim. 3200MHz? Onhan tämä tietty mukavaa, että saa edes muistien kanssa touhuta, kun prossun kellotuksessa tuli aika äkkiä rajat vastaan :)
Kasailin tänään tämmösen setin:
* R5 1600
* X370 Prime Pro
* Ripjaws V 2x16GB 3200 14-14-14-34 1.35v
Heti ensi töikseni heitin ton 0803 biosin ja laitoin speksatut asetukset muisteille -> ei postannut.
Kokeilin hölläillä latensseja pari pykälää, 2T command ratella sekä Gear Down Mode offilla vaan ei auttanut.
Vasta kun laski ramit 3066Mhz niin postasi, mutta vakaudesta ei toistaiseksi tietoa. Käyttis vielä asentamatta.
Huomenna jatkukoon :comp:
Onko muilla Gigabyte AB350M Gaming 3 -lankun omistajilla PCI-E laitteiden kanssa ongelmaa? Minulla näytönohjaimen lisäksi ainoastaan Sound Blaster Z -kortti kiinni koneessa ja se sekoilee pahasti. Kerran katosi kortti kokonaan ja nyt taas kortin tavallista stereolähtöä ei näy ohjauspaneelissa, kun taas SPDIF näkyy. Kerran jo otin kortin irti ja toisen muistikamman ja tämä korjasi ongelman hetkeksi. BIOS on versiota F4 odotellessa seuraavaa ei-beta BIOSia.
Eli mitä veikkaatte? Onko kyseessä kortin ajurit, emolevyn raakile BIOS vai kenties Windowsin Creators Update?
Tuolla on pitkä ketju SoundBlaster Z ongelmista Gigabyte AB350 Gaming Problem with Creative Soundblaster Z | GIGABYTE USA Forum Ei taida olla tuohon vielä mitään ratkaisua olemassa :( Tai no viimeisin viesti näyttää ehdottavan, että koneen käynnistäisi aina cold bootilla. Ts. virtajohtoa riittävän kauan irti koneesta ja sitten käyntiin. Ei kovin näppärää...
Reactions: BOT
Oli Gigabyteltä tullut näemmä jo F5c beta bios tälle (löytyy ihan emon support sivuilta). Laitoin sen ja nyt saan muistit toimimaan vakaasti enää 2933 asetuksella (XMP, +0,036 soc offset, 1,37v ddr, 16-18-18-38). HCI memtestiä hieman ajelin todetakseni, että ainakin äkkiseltään näyttää vakaalta.
Sellainen jännä ominaisuus tuossa tuli, että enää en pysty biosista prosessorin kelloja muuttamaan. Tai voin niitä muuttaa, mutta vaikutusta kertoimen säädöstä ei ole minnekään. Yritin palata takaisin edelliseen betaan (F5b), mutta edelleenkään kertoimen muuttaminen biossissa ei vaikuttanut mitään (Ryzen masterilla kellotus onnistuu Windowsissa). Olisiko kellään arvausta, miksi biosin kautta kertoimen muuttaminen ei enää vaikuta mitään ja miten ominaisuuden saisi takaisin (nyt siis sisässä tuo uusin beta, edellistä stablebiossia en ole koettanut laittaa takaisin)?
X370 Strix himottaisi kyllä hankkia, jos hinta Suomessa jää alle 200 euron.
Mikä on halvin emolevy joka tukee Ryzen 5:ttä?
Siis jos yrittäisi mahdollisimman edukkaan kohtuullisen tehoisen 3D renderöintimasiinan tehä?
Asus B350 Strix emo löytänyt tiensä arvosteluun asti, vaikuttaa hyvältä:
Asus ROG Strix B350-F Gaming Review
X370 Strixia ja X370 Cosshair WiFia ei taida olla vielä(kään) missään näkynyt?
Kieltämättä tuo Strix B350-F himottaisi. Vähän kahden vaiheilla tuon ja Prime X370 PROn välillä. Tarkoitus hommata 1600X ja varmaan Flare X 3200MHz muistia.
Ajoin eilen sisään X370 PRIMELLE uuden beeta biosin 0803 ja kaikki toimi vielä sillon nätisti. Corsairin LPX 3000mhz toimi 2933 16-18-18-36 useamman tunnin memtestillä. Tänään sitten asensin uuden cuulerin 1600:lle ja irroitin muistikammat tieltä pois. Nyt ei enää toimi kuin defaulteilla (2133) muistit eikä anna koskea manuaalisesti muistien voltteihin yhtään. Ei edes manuaalinen 1.20V mene winukkaan asti. Aiemmin bootin jälkeen tuli ilmoitus, että overclocking failed etc, jos muistit oli liian korkealla ja nyt teksti on muuttunut POST safe mode tjsp. Tämä tosin voi johtua biospäivityksestä. Onko mitään vinkkejä millä saisi muistit takaisin 3000 pintaan.
Muutenkin ollut ongelmia saada manuaalisia voltteja toimimaan biosista. Edelleenkään ei anna asettaa vcorea yli 1.31V ilman, että alikellottuu 1.5ghz winukassa. 3.8ghz toimii tosin, kun jättää vcoren autolle.
Nyt kun näitä päivityksiä on alkanut tulemaan niin mitäs emolevyä porukka suosittelee ton Ryzenin 1600 kanssa? Asuksen b350-plussaa olin miettinyt mutta netissä kehuttu myös tuota Gigabyten gaming kolmosta ja Tomahawkia. Muistiksi otan G.skillin Flare X 16GB, 3200mhz,CL14.
Asuksen B350 plussalla ja Asrockin B350 Pro 4:lla ei voi ainakaan vikaan mennä. Itse olen ollut tuohon plussaan tyytyväinen. Olen saanut prossusta ja muisteista (viimeisimmän 0803 betan myötä) irti sen mikä oli tarkoituskin. Ainut miinus tulee liitännöistä, jotka voisivat olla laajemmatkin, mutta omaan käyttöön ovat kuitenkin riittäneet.
Jos kaipaa varustelua ja liitäntöjä enemmän, niin toi B350-F Strix voisi olla myös varteenotettava vaihtoehto. Tosin ainakin Jimmsillä sen hinta alkaa jo lähennellä X370 Primeä.
iloinenporkkana
