AM4 emolevyt
@Frezeh X370-PRO tuolla viimeisimmällä BIOS versiolla toiminut ihan hyvin. Tuossa versiossa tuli AGESA päivitys myös ko. lankulle. Eipä itsellä ole ollut mitään muuta tuon lankun kanssa kuin muistien nopeudet, mutta nekin nyt toimii 2933 joten ero 3200 ei ole kovinkaan suuri.
Jännitteet jne kaikki toimii kyllä kuten pitää.
Suurin osa noista ongelmista AM4 kannassa on johtunut joko siitä että:
- Henkilö on yrittänyt (ja tehnyt) uefi-bios päivityksen windows käyttöjärjestelmästä. Eli asentanut kaikki ohjelmat mitä levyn mukana tulee ja sitten automaattisesti beta-versiot biosista myös asentuvat ja pahimmillaan kone on jumissa.
- Alussa (siis ihan heti kun emot ja prosessorit tulivat myyntiin) ostettu emo ja myöhemmin ostettu R5 prosessori = tulee ongelmia kun paketista otettuna emo ei tunnista prosessoria eikä sille saa tehtyä (ilman että käyttää R7 prosessoria siinä) uefi-bios päivitystä.
- Liiallinen ylikellotus tai oletukset (kaikki prosessorit EIVÄT kulje 4GHz, ainakaan järkevillä jännitteillä)
- Muistiongelmat, varsinkin 4-paikkaa tai 32/64Gb muistit. Ongelmana voi olla ettei muisti tunnistu ollenkaan, ei tunnistu kampa jokaisessa 4 paikassa, ei kellotu (varsinkaan päälle 3200mhz) jne. Ylempänä viestissä #1062 olevassa kuvassa näkyy aika hyvin mitä on luvattu.
- Henkilö on asentanut uusimman alpha/beta biosin mitä vaan joltain laudalta näkee ja löytää ja sitten tulee ongelmia.
Eli: kyselemällä pitäisi löytää sellaiset muistit jotka toimivat (esim. itselläni 32Gb 2x 16Gb kampaa, toimii kyllä). Uefi-bios päivitys kannattaa tehdä heti ja ensimmäisenä, käyttäen vakaata versiota mistä on ehtinyt lukea muiden kokemuksia (ei siis alle päivän ulkona ollutta versiota missä ehkä jotain bugeja) ja uefi-biosissa itsessään, antaen tarpeeksi aikaa koneen tehdä sen (ei siis kiskoa virtajohtoa irti seinästä tms. kesken kaiken). Tässä kuussa pitäisi tulla AMD:lta päivitystä juuri muistien nopeuteen sekä tukeen liittyen.
Teknisesti on toki muitakin emolevyjen valmistajia joilla on hyvälaatuisia emoja. Mutta yleensä ASUS tekee todella nopeasti päivityksiä (ei tietysti pysty tekemään niitä ennenkuin AMD on antanut koodia minkä perusteella tehdä päivitystä).
En uskalla mennä sanomaan miten halvimmissa mahdollisissa emoissa mutta ainakin 370 sarjassa pitäisi päivityksiä tulla ja on tullut ihan kiitettävästi.
Suurin osa noista jutuista oli varmaan tuttua kauraa (luultavasti henkilö joka ei ole tehnyt esim. bios päivitystä EI hanki Ryzen prosessoria ainakaan tämän vuoden puolella vaan odottaa että versiot päivittyvät ja luottaa siihen ettei tarvitse opetella tekemään sitä nytkään).
Nostan tämän toisesta ketjusta:
ROG Crosshair VI overclocking thread - Page 1326
P-state kellotus toimii ilmeisesti KAIKILLA AM4 emoilla, niilläkin jossa sitä ei ole biosissa jos sinulla on softa jolla tehdä se (esim. ASUS ZenStates)
Eli P-state kellotus pitäisi onnistua aika lailla kaikilla emoilla. Kuka kehtaa kokeilla tuota ZenStates softaa ei-asus levyllä? :D
(tarvitsee toki uudella AGESA:lla olevan biossin)
Onko vuotanut tietoa päivämäärästä tämän kuukauden mikrokoodipäivitykselle, minkä pitäisi parantaa merkittävästi eri muistien toimivuutta?
Elmorin postauksista voi päätellä, että emovalmistajat touhuavat jo sen previkan kanssa. Siitä milloin lopullinen AGESA on pihalla ei ole tietoa.
P-statella kellottaessa kellojen pitäisi laskea idlenä? Laitoin biossin oletuksille ja laitoin kellot ZenStatesin kautta ja hyppäsivät samantien sinne 4GHz, muttei ikinä laske 2.2:een.
Mulla lähti toimii kun laitto p-statet 1, 2 ja 3 customille biosista, loput autolle. Ei tosin sekään aina toiminut.
Jos Pstate kellotus on tehty BIOS:sta (tai ZenStatesilla) mutta Windowsissa virranhallintaprofiilissa prosessorin minimikäyttöaste 100% niin ei laske kellot. Laittakaa tohon vaikka 20% niin kyllä sitten pitäisi kellojenkin tippua idlessä.
Ainiin, en muistanutkaan, että on se Ryzen balanced virtatila muokkaamattomana käytössä, siitähän se johtuu.
Mitäs tai mistä toi nyt menee päälle? Itellä ollut winukasta vaan performance moodi aina päällä. Onko siis sama asia?? Itellä alkaa vesileikit olee pian valmiina eli alkaa looppi olee hyvällä mallilla. Katotaan miten titan xp ja ryzen 7 1700 jäähtyy 2x240mm ja 120mm kennoilla :)
Winkkarin virta-asetuksista "Ryzen Balanced" ja sen lisäasetuksista prosessorin minimi kellotaajuus esim 5%. Sen jälkeen pitäisi kellojen laskea idlessä. High performance pitää aina 100%, kuten taitaa myös tuo Ryzen optimized oletuksena.
Täältä kun lataat tuon chipset drivers niin mukana tulee Ryzen Balanced power plan. Windows herjaa hiukan ennen kuin antaa lisätä sen sinne listaan.
ZenStates ei tahdo toimia. Ei asennu. Apua?
Viesti on seuraava:
Unhandled Exception: System.InvalidOperationException: Exception occurred while initializing the installation:
System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'file:///C:\ASUS ZenStates 0.2.2\AsusZsSrv.exe' or one of its dependencies. Operation is not supported. (Exception from HRESULT: 0x80131515).
at System.Configuration.Install.ManagedInstallerClass.InstallHelper(String[] args)
at AsusZsSrvMan.Program.Main(String[] args)
Mä en selvästikään puhu tarpeeksi ATK:ta, koska menee yli hilseen.
Viesti on seuraava:
Vaati muistaakseni jonkun .NET version toimiakseen. Kokeile asentaa uudempi .NET paketti ja kokeile uudestaan
EDIT: Vaatii .NET 4.0 toimiakseen
Oletuksessa piti (ainakin uusimmassa versiossa) 90% vähintään ja 100% enintään (eli käytännössä estää kellojen laskemisen). Laittamalla tuon ohjeessa kuvanakin näkyvän 5% toimii oikein hyvin.
Onko kukaan kokeillut vaikuttaako nopeuteen mitenkään?
Tässä tämänpäivänen shotti, näkee myös asetukset jne:
Ja vastaava aiempi shotti, eli ei näytä paljoa jos yhtään eroa syntyvän (paitsi jännitteet 0.75V minimissään vs aiempi jatkuvasti täysillä):
Maanantaina nöillä nökymin tulossa x370 primeä ja 1600 tännepäin. Mitäs nyt ensitöikseen kannattaa tehä jos pyrkii saamaan muistit 2933 ja kellot 3.8ghz.
Ensiksi varmaan nyt windows mutta sitten bios päivitys? Mikä se tän hetkinen luotettava versio on muiden mielestä ja löytyy varmaankin asuksen sivuilta? Onko ryzenin kellotus vaan kertoimen ja volttien nostamista vai meneekö miten. Varmaan kannattaa jälkimmäistä asiaa kysyä kellotusaiheista mutta jos nyt ainakin noihin ekoihin kysymyksiin saisi vastaukset/varmistukset.:tup:
Uusin bios sisään, windows tulille
Hyvä tapa kokeilla Ryzeneillä aluksi Boost/XFR taajuuksia eli 3.6/3.7GHz sun kohdalla ja katsoa kuinka korkealle pitää laittaa voltteja että pysyy jotenkuten stabiilina. Siitä on sitten hyvä katsoa kuinka paljon on volttien ja lämpöjen kanssa kellotusvaraa. LLC, vdroop jne jne asetukset kannattaa katsoa kun löytää toimivan kellotaajuuden jotta pysyy voltit tasaisena jotta pystyy pitämään tarkkaa kirjalla mitkä voltit toimii ja mitkä ei. Siitä sitten nostelemaan voltteja ja kelloja kunnes tulee lämpötila, äänekkyys tai jännite vastaan. 1.425V on minkä ylittämistä AMD ei suosittele 24/7 mutta redditissä joku urhea oli jo onnistunut 1.55 voltilla pitämään 300 tuntia kunnes OC muuttui epästabiiliksi, ja hän suosittelee 1.45V max. En itse usko että 1.425-1.45V välillä on kestävyyden kannalta niin paljon eroa, sillä suurimmalla osalla alkaa jo 1.4V jälkeen kasvamaan lämpötilat niin koviksi että ei ole hirveästi järkeä enää nostella.
Muistien kanssa riippuu ihan mitä tikkuja sulla löytyy, mutta jos ostit esim 3000MHz CL15 tai 3200MHz CL16 (ei Samsung b-die muistit)niin pääset luultavimmin 2933 laittamalla XMP profiilin päälle ja vaihtamalla manuaalisesti muistikertoimen 29,33. Tämän lisäksi kun nostat SoC jännitteen 1.1V niin uskon että saat toimimaan. Sub timing -asetuksien laittaminen manuaalisesti voi auttaa.
Jaahas, ei menny kaikki iha putkee nyt tällä kertaa. Sain kaikki viimesen päälle kiinni ja nippuun, nesteet sisälle ja powerista päälle. Eipäs startannut. Jotenkin viittaisi am4 blokkiin kun takapuolelta painaa niin menee päälle mutta ilman kuvaa. Käytössä siis EK acetaali blokki am4 takalevyllä mutta ottaako kiinni jotenkin runkoon, ei tiedä.. No, ei muuta kuin perkaamaan...
Eikös EK:n blokkien kanssa ole ollut ongelmaa, että joku emon taakse tuleva osa on osittain johtava ja aiheuttaa ongelmia kun se koskee emoon? Tarkkoja malleja en muista, mutta korjaavat osat sai vissiin EK:lta
Joo jotain semmosta varmaan. Nyt ilmalle takas prossu että pois suljetaan muu vika. Aika outoa kyllä... Niin nätisti vaan sain kaiken ja sitten päin näköä p@#$@aa niskaan :D
Eikös toi ole mukana jo win kympissä? Tuorein asennuspaketti mitä löysin nopsasti, eli 4.6 väitti uudemman version olevan asennettuna.
Uusin BIOS uudella agesalla on tietenkin sisässä.
AGESA 1.0.0.6 lähestyy. Kylläkin viimeksi vastaavan tiedon jälkeen meni noin kuukausi, kun biokset tuli pajalta ulos.
Kävin lukemassa tuon Gigabyten tyypin kommentin firman sivuilla ja tuntui pitävän sitä AGESAa hyvin lupaavana. Samaa sanoi Elmor aikaisemmin eli ilmeisesti sieltä olisi kelpo bios tulossa kun vielä hetki odotellaan
Onko tarkempaa tietoa tuosta ja mikä tai miten se blokki osuu emolevyyn kun takana pelti osuu kyllä peltiä vastaan, empä tiedä. Nyt on taas prossu ilmalla ja kaikki toimii normaalisti eli jotain häikkää EK:n blokissa oli tai on :/
Onko kellään muulla kokemusta näistä tai muista am4 blokeista? :)
Using the EK Predator or Supremacy rubber gasket causes the board not to turn on or become unstable. Contact EK directly for a replacement.
Tuo löytyi overclock.net sivuston Crosshair ketjusta.
Itse päivittämässä tässä varmaan kuukauden sisään Ryzeniin ja olin EKWB:n yhteydessä koska tuo emon takalevy puuttui P280 KIT:stä jonka ostin viime vuoden lopulla. (Omituista oli, että tuo blokkikiinnike AM4 socketiin kuitenkin löytyi kitistä)
Vastasivat, että lähettävät AM4 takalevyn ja "improved" rubber casketin. Liekö EKWB siis tehnyt jo jotain tuolle kyseiselle ongelmalle.
Olis tänkin tiennyt, luulin et ku hommaa ton am4 kikkareen tolle Supremacy Evo:lle... No, tilasin ton jo 28.2.17 eli näköjään jotain päivitystä siihen sitten tullut. Tarviipas ottaa yhteyttä :) Ehkä sitten siitä innostuneena taas laittaisi vesilelut kasaan. Ei silti, sai TXP toisen 240mm radin jäähytykseen ja Anidee Crystal Cube Litehen tuli lisää tuulettimia laitettua samalla. Muuten oikein asiallinen koppa.
Kiitosta vaan avuista :)
No en nyt tiedä. Itse tilasin kolmisen viikkoa sitten AM4 osat olemassaolevaan Supremacy Evoon ja sieltä tuli tilauksen mukaan se "improved" versio tuosta kumilärpäkkeestä mutta ihan täsmälleen saman kokoinen, näköinen ja tuntuinen se on kun toi vanhempi mikä tuli aikanaan Intel kiinnityspalojen kanssa. Mulla toi blokki on kyllä pelittäny varsin hyvin ilman ongelmia.
Tai vähän takapakkia, mutta aikataulu beta biokselle on ihan kiva:
"Looks like AMD decided to go with AGESA 1005 after all... Current ETA for BETA BIOS is next week. I'll post it the
moment I get it."
moment I get it."
Ei tuo AMD:n tässä kuussa tuleva AGESA ole viimeinen, joten turha siitä on huolehtia. Veikkaan, että ennen vuoden loppua niitä tulee vielä useampi kun korjailevat bugeja ja optimoivat sitä
Ei kannata stressata niiden uusien AGESA versioiden kanssa sen ihmeemmin.
Se mitä valmistajat missäkin vaiheessa tekee tai julkaisee, ei välttämättä korreloi sen kanssa mitä AMD tekee tai on jo tehnyt.
AMD ei todellakaan ole lopettanut AGESA:n kehitystä tai optimointia, vaan lähinnä päinvastoin :think:
Karkkipäivä on lähellä, mutta ei vielä tänään.
Ei todellakaan ole. Noita tulee vielä useita. Enemmän vain kiinnostaa mikä on 1.0.0.5 ja 1.0.0.6 ero. Toukokuulupauksen perusteella saadaan muistit kulkemaan paremmin ja kai tuossakin avautuu ne muut muistiparametrit.
Ehkä 1.0.0.6 tulee kulkemaan vielä paremmin, vai onkohan siinä vaikka IOMMU patcheja linux miehille. Saa nähdä.
Kumpi AM4 emo on parempi?
MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM, ATX -emolevy - 339,00€
vai
Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy - 309,00€
Lähinnä äänenlaadun ja muistien osalta mietin. Ainakin noiden Jimmssin speksien mukaan x370 emolla sais enemmän irti muisteista.
Muisteiksi olin ajatellut seuraavia;
16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit[/
QUOTE]
Mullon MSI X370 GAMING PRO CARBON ja samat muistit mitä sulla tuossa. Ei kulje kuin 2667MHz vaikka sadetanssia vetäisi. Tosin nää on Dual Rank muistit, joten ihan yyber suorituskyky vaikka vain " 2667Mhz " ja voihan olla että Titaniumilla kulkee :)
Ostaisin ehkä Asus CH6, kun MSI:llä nykyään tapana, että beta biosista ei kerrota mitään ja äksyilevät heidän foorumilla kaikkiin kyselyihin.
vai
Ottaisin Crosshairin jo pelkästään sen takia, että MSI käyttää virransyötössä surkeita halpakomponentteja.
Perjantaina tuli itelle 1700 Ryseni ja Gigabyte GA-AX370-Gaming 5. Muisteina aikaisemmin tilatut F4-3200C16D-16GVKB (2x8 gigan kammat). Tänään kasailin koneen ja parhaillaan asentelen Rysen masteria jne. Kerran kaatui kone alussa kun yritti väärältä levyltä buutata, mutta muuten on kaikki mennyt tähän asti hyvin. Muistit lähti suoraan 3200 MHz taajudella pyörimään kun biossista laittoi xmp:n päälle. Kellottelua en ole vielä yrittänyt, mutta lankku vaikuttaa lupaavalta. Kiitokset The Stiltille lankun suosittelusta :)
Nonni, kenellä duali kenellä single rankin kapulat, ihan sama. Vähän emolevystä kiinni tuo. Hienoa että pelittää nuo 3200mhz rip v kapulat tossakin emolevyssä tolla vauhdilla =) Kaikissa muissa vähän halvemmissa lankuissa tuntuu toimivan laakista xmp:llä 3200mhz kuin ch6:ssa ;)
Miulla teetti 2x8GB 3200MHz Rip V -kapulat harmaita hiuksia. Lopulta sain toimimaan @2400MHz CL18, kun nostin SOC:n 1.1V, VDDR 1.35V ja 40ohm. Yli tuon 2400MHz ei mene kirveelläkään. Lautana Asus Prime X370-Pro.
No omassa C6H:ssa meni myös 3200Mhz muistit heittämällä 3200Mhz eikä ole ollut mitään ongelmia. Taitaa olla muistiongelmissa aika monta osasyyllistä (ei missään erityisessä järjestyksessä):
- Emolevy
- Prosessori
- BIOS -versio
- BIOS -versiossa käytetty AGESA
- BIOS -asetukset (joku vaatii SOC nostamista, toinen vaatii lisää DRAM voltagea jne jne)
- Muistipiiri (Samsung b.die vs muut)
- 2 vs 4 kampaa ja/tai single vs dual rank kammat
- Kuun ja taivaan asento
Noista suurin osa on mahdollista korjata tai ainakin parantaa kunhan AMD saa noita AGESA päivityksiä emolevyjen bios -tiimeille. Käsittääkseni kaikkien (ainakin kaikkien R7) Ryzeneiden pitäisi pystyä ainakin 3200Mhz muisteihin mutta siitä yli saattaa sitten myös prosessorin muistiohjain rajoittaa menoa.
Harmittavan hiljaista on mATX rintamalla emoissa. Onhan noita muutamia, mutta kaikista keksin jotain valittamista. Tuli nyt väliaikaisesti hankittua Perskiven B350M Pro4, mutta ei kyllä vakuuta. Säätöjä on biossissa todella vähän ja 3200Mhz ei mene (uusin biossi) vaikka TridentZ:n 3200C14 (b-die) muistit käytössä. Virransyötön siili on niin kuuma ettei juuri koskemaan pysty. Normaalia? Saisi pikkuhiljaa tulla top of the line emoja myös mATX kokoluokkaan.
On juu todella vähän mutta ihan riittävät että saa 3900mhz kellot ja itellä omat muistit toimi heittämällä 3200mhz vaikka bios oli se ihan ekakin. Mitä itse olen noita vrm siilejä pidellyt ja mittaillut niin ylempi ollut jotain päälle 40c ja io paneelin lähellä jotain 56c paikkeilla. Käytössä U12S SE12 jäähy kahella puhaltimella. Jollakin volteilla meni winukkaan asti 4ghz:kin mutta ei juuri rasitusta kestänyt :) Katotaan mihin tuo tuosta asettuu kun saan vaan uudestaan blokin kiinni. Nyt siis prossu 3.9ghz@1.385v ja muistit 3200mhz@cl16@1.35v.
Mjooh tämän takia ostohousut on olleet naulakossa :( Muuten vaikuttaa perkuleen hyvältä mutta kun olis tarkotus tehdä mATX / ITX vehe niin nyt sitten odotellaan. Ja aika on pitkä :(
Mulla samat kapulat meni suoraan heittämällä 2400 ja latenssitkin sai kirittyä 12-11-11-24 1.35V jännällä.
Lautakin on sama
Sulla näkyikin olevan sama emo. Vähän on joo pettymys, kun käyttää kohtuullisen summan muisteihin, eikä saa niitä kulkemaan speksattua. Toivotaan että päivityksien myötä homma lähtee toimimaan. Kokeilin löysätä 14-> aina 18 asti, mutta ei niin ei. 5 boottia ja muisteille reset.
Itsekin uhkapelillä ostin prime x360-pro ja r5 1600.n kaveriksi ripjaws V 3000 c15 kitin ja ei kyllä kulje, en tosin ole ränkännyt vielä soc voltteja tms. Xmp.llä ja manuaalisesti koitin vetää ja ram voltit 1.35 niin ei silti, mutta renkataan enemmän kun ehtii tai sitten odotellaan lisää bios päivityksiä.
Jos ei päivitykset paranna tilannetta eikä asetuksilla leikkiminen niin mennään noilla nyt ja vaihellaan muistit tuonnempana sitten varmoiksi todettuihin.
Tarkalleen ottaen itellä on nämä: G.Skill Ripjaws V DDR4 3600 Mhz 16 Gt -muistimodulipaketti 249,90 €. Noihan on Single kammat ja aika varmaan b-die. Ei itteä haittaa vaikka ei tuota 3600mhz kulje, on sitä jo 3200mhz:ssa tarpeeksi kun ottaa huomioon että alla on Ryzze =) Kai sulla sentään tuon XMP profiili 2 menee päälle eli 2933mhz?
Paljon saa vissiin laittaa rahaa enemmän suhteessa emolevyn hintaan että saa 3200mhz toimimaan kun kerta ei edes isolla rahalla saa emolevyä missä ne muistit toimisi 3200mhz:lla ;) Siihen nähden olen tyytyväinen että 100euron panostuksella sai lankun missä noi muistit pelittää hyvin ja prossukin tuntuisi kulkevan, tiedä sitten tosiaan mistä tähtien asennosta tuokin sitten on kiinni :)
Eero232
