AM4 emolevyt
ps. oma C6H on nyt myynnissä
#shameless
m: myyty :tup:
Itse voisin miettiä, että vaihdan C6H:ni johonkin B550-emolevyyn, mutta odotellaan nyt tarjontaa..
Ihan ok, jos tukea ei ole 3v. Voin toki myös jatkaa tuon käyttämistä ja mennä vanhalla Ryzenillä.
Odottelen erityisesti sitä, että tulee B550-emolevyjä kunnon virransyötöllä ja ominaisuuksilla, esim. tämä näyttää kuvien perusteella hyvältä:
Sisäinen minimalisti heräsi, niin ajatuksissa olisi päivittää tuota B450 Tomahawk Maxia pienempään emoon, jotta saisin tuon nykyisen settini survottua pienempään koteloon. Ja kiirehän ei ole, niin ehtii vaikka tuotakin tuoreempaa piirisarjaa harkita, jos julkaisu on lähellä.
Onko mitä järkeviä optioita M-ATX tai jopa M-ITX koossa? Lisäksi Wi-Fiä tuohon kaipailisin kaveriksi.
B450 Mortar Max taitaa olla wifin osalta puutteellinen, muutoin loistokampe.
Tukeeko muuten tuo MSI x570 Tomahawk emolevy bios Flasback toimintoa? en oikein löytänyt googlella mitään tietoa asiasta.
Mietin jos vaihtasin tuon gigabyten aoruksen tomawkiin, kun Tehoraudalla tuntuu toimitus kestävän, enkä viitsi ostaa emolevyä ilman Flasback toimintoa, kun yhden emolevyn onnistuin tuoamaan biossin päivityksen yhteydessä.
Eikös Asrockilla ole ollut aina ihan jepat ITX-emot?
Eikös niiden B450:ssä ollut huonompi virrasyöttö kuin MSI/ASUS B450 emoissa. Ja B350 emoon kesti ikuisuus tulla toimiva 3000 sarjan tuki, sen takia itsekin vaihdoin Asukseen.
Njaa-a, itselle on jäänyt sellainen kuva, että olisivat arvosteluissa ja viideoissa pärjänneet ihan hyvin. Kokemusta ei ole, joten voin olla väärässäkin ;)
Tutkimus kannattaa, aina ;)
Tuollainen msi b450 tomahawk olisi nyt, niin tulipahan mieleen sellainen että..
Kun tuo rtx 2080 super on tuossa ekassa pci-e paikassa, ja viepi tilan kahdelta pci-e x1 paikalta (jää sen kortin alle, eikä mahdu jatkokaapelikaan sinne), niin eikös tuota toista isoa pci-e paikkaa (x8 vai x16) voi käyttää äänikortille vaikka? Ettei vaikuta mitenkään käyttöön? Kun tuo kaikista alin pci-e x1 paikka on lisä usb kortille jo tarkotettu..
Kyllä voi käyttää. Myöskin lyhyempää väylää voi käyttää isomman väylän omaavalle kortille, jos väylä vain on lopusta "auki". Silloin tietysti väylä rajoittaa maksimisiirtonopeutta, mutta pitäisi toimia normaalisti
Ohjekirjasta katsottuna niin eivät ole x16 slotit mitenkään toistensa kanssa tekemisissä kun se alempi on otettu piirisarjan takaa (on 2.0 eikä 3.0)
Expansion Slots
  • 1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E1)
    • 1st, 2nd and 3rd Gen AMD Ryzen™ processors support x16 speed
    • Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics and 2nd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics processors support x8 speed
    • Athlon™ with Radeon™ Vega Graphics processor supports x4 speed
  • 1x PCIe 2.0 x16 slot (PCI_E4, supports x4 mode)*
  • 3x PCIe 2.0 x1 slots*
* PCI_E4 will run x2 speed when installing devices in PCI_E2/ PCI_E3 slot.
Oma tonnin kone Ryzen 5 3600 prossulla oli jo lähdössä tilaukseen MSI B450 Tomahawk Maxin kanssa, mutta paikallisen liikkeen myyjä suositteli välttämään MSI:tä (kuulemma viime aikoina ollut MSI:n kanssa ongelmia) ja tarjosi tilalle Asus ROG Strix B450-F Gaming emolevyä. Onko noilla nyt isompia eroja tai onko palstan tietäjillä kokemuksia kumpaan kannattaa päätyä? Hinnathan ovat samaa luokkaa, mutta tarvitseeko esim. BIOS päivityksiä murehtia yms.
Asuksessa huomattavasti heikompi virransyöttö ja puuttuu esim. bios flashback eli jos bios menee solmuun niin Asuksella homma oli siinä, kun taas MSI:n lankulla voi yrittää flashbackilla päivitystä uudestaan.
Tuo Asuksen lankku on paljon huonompi emolevy esimerkiksi virransyötön kannalta. Esim. Io-techin arvostelussa näkyy, kuinka virransyöttö ylikuumenee vaativan prossun kanssa. MSI B450 Tomahawk Max on hintalaatu-suhteeltaan B450-emojen ehdotonta kärkeä, ja BIOS-tukikin on varmasti tulevaisuutta ajatellen paljon paremmalla tolalla.
Taitaa myyjä puhua X570-emoista tai joistain ihan muista MSI:n tuotteista - tai sitten vain ei tiedä mistä puhuu. Koko valmistajan mustamaalaaminen yhden tai muutaman huonon tuotteen takia on todella naiivia, kyllä niitä huonoja tuotteita löytyy jokaiselta valmistajalta aina sieltä täältä.
Taitaa olla kauppiaalla ASUS:n emoja nurkat vääräällään pölyttymässä ja haluaisi päästä niistä eroon asap. Kuten tässä on todettu, niin Tomahawk Max on B450 emoissa se hinta-laatu -valinta.
Kyllä tuo MSI reilusti parempi on, kuten tuossa jo on todettukin. Itselle sattui maanantaikappale B450 Gaming Pro Carbonista (ei max) jossa jäi vga-led palamaan eikä postannu. Takuuseen meni mukisematta ja uus kampe toimii moitteetta.
Meidän penskoilla pelikoneissa MSI:n Xpower II (x79) ja X99A Gaming 7. Molemmat toimii kuin tauti vaikka ovat jo vanhoja kun taivas. Eli omasta puolestani suosittelisin myös tuota Tomahawk MAX:ia :tup:
Kyllähän tuo on niin persiistä jälleenmyyjillä kun varastoon on jämähtänyt jotakin ja niitä sitten pitää tyrkyttää asiakkaille... ja samalla valehdella että saa asiakkaan ostamaan mitä milloinkin. Ite aikoinaan lopetin hommat myyjäpuolella kun vitutti kuunnella liikkeen johdolta ohjeistuksia että mitä pitäisi nyt asiakkaille tyrkyttää eikä moraali antanu periksi myydä mitä sattuu...
Eli itekin tomahawk maxin omistajana suosittelen kyllä tätä, tosin jos ei oo kiire niin ite oottaisin noiden b550 lankkujen testejä.
Ei sillä Asuksen suosittelemisella välttämättä ole mitään tekemistä emon speksien kanssa. Voi olla että MSI:n emoissa on heillä ollut paljon vikoja ja takuuvaihtoprosentit korkealla...
Kokemuksiani mahdollisesti jollekin hyödyksi. Vaihdoin Gigabyte B450M S2H emolevyn Asus B450M Pro gamingiin. Lopputulemana tämän hetkiset muistit ei kulkeneet yhtä nopeasti 3333->3200, eikä edes alemmasta nopeudesta huolimatta samalla latenssilla CL16->CL18. Prosessorin käyttöjännitteen toki saa nyt säätää vapaammin ja tuli load line calibration.
Suurimmat erot (asus vs gigabyte):
+ Laajempi jännitesäätö ja hieman vahvempi VRM->Prosessorista enemmän irti manual overclock:na (prossuna 2700X)
+ 2 DDR paikkaa ja 1 NVME slot enemmän
+ USB -C portti
+ Emolevyssä oleva TUF RGB logo, sekä sen mukana synkronoitava RGB header
+ 1 Fan liitäntä enemmän
- Muistit toimii hitaammin
- Emolevyn asennus backplatem kanssa oli todella työläs. Johtuu ilmeisesti emolevyn desing muovikuoresta.
- Kokonaismäärällisesti vähemmän normaaleja USB portteja
-+ Tuulettimien säätö on biossista helpompaa, mutta käyttöliittymä rajoittaa esim. miniminopeutta. Gigabytellä ei tällaisia rajoituksia ole.
-+ Prosessorin suorituskyky PBO:lla vastaava
Hinnat Gigabyten emolevyllä TK:ssa 73,5€ ja Asuksella 112,5€. Riippuu siis mitä emolevyltä odottaa, mutta en lähtisi varauksetta suosittelemaan Asusta. Hintaansa nähden Gigabyteä kyllä voin suositella, myös 2700x:n kanssa (toki ilmanvaihto kuntoon).
Kokonaisuutena olen tyytyväinen tämän hetkiseen kokoonpanoon, mutta jos olisin tiennyt ylläolevat asiat (tai selvittänyt), niin olisin pitänyt vanhan emolevyn tai ostanut MSI Mortar Maxin.
Näköjään Asuksen X570-E lankut tukee nyt myös ensimmäisen sukupolven prossuja tuossa uusimmassa 1409 bios versiossa, mutta uutta agesaa ei tullut vieläkään :sad:
C7H:lle on tullu beta bios 1006 agesalla.
No nyt alkaa emolevy näyttää oikean näköiseltä eikä miltään lasten leluhyllyn RGB-härpäkkeeltä. B550 VISION D (rev. 1.0) | Motherboard - GIGABYTE Global
Joo ja toi vrm heatsink on oikeen taidolla tehty niin että se ei ole muuta kuin lämmönkerääjä ja lämpöä se ei siirrä muuta kuin itseensä, ei siitä eteenpäin :)
Edit. Tää sopis kyllä hyvin myös sinne suunnittelun kukkaset ketjuun
Löytyykö noita B550 emoja listattuna vielä missään kaupassa? En ole itse vielä nähnyt, onkohan samanlaista saatavuus ehkä-joskus kuin monissa muissa tässä keväällä julkaistuissa kun noi tulee.
Ja testejä oli missä kun tämän tiedät? Kerro toki mikä tuossa designissa eroaa jostain gamer RGB muovilaudasta?
En ole asiantuntija, mutta missä on rivoitukset? Miten ilma pääsee kiertämään metallin välissä? Miten metallin kosketuspinta-ala ilmankin kanssa on maksimoitu?
Ei se yksi pieni metallin palanen paljoa auta jos sillä ei ole jäähdytyspinta-alaa jäähtyäkseen.
Jännä että on lämmönkerääjä ja siirtäjä kun se on jokaisen siilin tehtäväkin. Mut joo, aika näyttää onko tuo hyvä ratkaisu, vai keskinkertainen kuten Gigabytellä usein on ollut. Ei luulis että VRM:n jäähdytys on rakettitiedettä ja että hyviäkin jäähyjä voi tehdä halvalla, mutta joillekkin valmistajille tämä on ollut vaikeaa.
Näyttää ihan joltain skeittirampilta tuo VRM-siili. Muuten kyllä simppelin tyylikäs lauta.
B550 lautojen revikoita tässä itsekin kuumeisesti odottelen, toivotaan ettei hirveästi ole hintalisää vrt. B450 vastaavat.
Eikös noi ollut sitä luokkaa, että pari kymppiä lisää ja saa ihan hyvän X570-laudan...
Jos hintaero X570:ään ei ole tarpeeksi suuri niin sittenhän kyse on huonosta tuotteesta joka ei mene kaupaksi. Tuo Zen 3 ja 400 sarjan beta-bios juttu on voinut hankaloittaa AMDn suunnitelmia.
Se nähdään testeistä. Eihän tuota rakennetta pysty tällä hetkellä näkemään kuin päältä päin?
Oli miten oli, niin tämä Gigabyten design antaa vielä jotakin toivoa siitä, etteivät kaikki komponentit ole vain muovia, RGB:tä ja gameria.
Virransyöttö vaikuttaa aika samankaltaiselta kuin B550 Aorus Pro:n (AC) eli 12+ 2 50A DrMOS. Kysyin Gigabyten tekniseltä tuelta äsken että löytyykö tuki yli 3200mhz muisteille esim. omalle 3600mhz cl17 2 x 16gt kitille.
Edit: Gigabyte muuttanut speksit sivuja kysymykseni jälkeen? ja tuki ilmestynyt mystisesti ddr 5200mhz asti :D.
Muillekkin arvuuttelua perustuen B550 Vision ja B550 Aorus Pro:n virransyöttöön:
    1,2 MB · Luettu: 79
    1,3 MB · Luettu: 80
Onpahan outoo touhuu asuksella kun on tullu ainakin X570-E emolevylle uus BIOS mut muutoksista vanhaan versioon ei oo selitetty yhtään mitään. :-D
Tuki gen1 Ryzeneille ilmeisesti tuossa uudessa versiossa, muista muutoksista ei tietoa.
Hyvin kyllä kerää pölyä tuo piirisarjatuuletin. Ruvennut viime päivinä pitämään selvästi kuultavaa ääntä tuo niin tossa varmaan se syy. Taitaa kyllä vaihtua tää X570 lauta B550 emoon niin pääsee tuosta tuulettimesta eroon.
Choice Of Champions :rofl:
m: eikö sitä saa pois päältä BIOSissa? Ainakin X570 Tomahawkissa silent modessa ei pyöri olleskaan, tosin ei ole Gen 4 vehkeitä millä testata
Choice of Championspä hyvinkin... Mitenhän kauan kestäis, jos sais tuulettimen pois päältä, kun idlessä lukemat on tälläset :interested::
Enpä oo tuosta välittänyt, koska ei kuulu eikä näy niin sanotusti... Mutta ehkä vähän parempaa odottais vajaa 500e emolevyltä.
Ei ole vakio biossissa mitään säätöjä tuolle tuulettimelle, mutta tälle emolle on kyllä olemassa custom bioseja joissa on mahdollista säätää tuota.
Tällä hetkellä chipsetin lämpötila on 70 astetta ja tuuletin 3300RPM. Kuulostaa ihan joltain läppärin tuulettimelta toi. :dead:
No huhhuh, minä kun kuvittelin että Asuksen X570 TUF lankussa on karsea chipset jäähdytys. Tuohon Strixiin/Heroon verrattuna on oikein vilpoisat 62C/2,500rpm idlessä kun chipsetissä on kiinni Corsair MP510 boottiasemana.
Ehmetti kyllä erikoista touhua taas Asukselta. :facepalm: Tässä Tomahawkissa on chipsetille kaksi eri arvoa HWiNFOssa, 48.0 ja 54.8 astetta ja chipset tuuletin 0rpm :tup: Kirjoitin aiemmin ensituntuma-viestissä että oli vähän päälle 40C, en tiedä nyt jälkikäteen olenko kirjoitellut jotain omia harhojani, mutta ei se kyllä niin alhainen ole ollut enää moneen päivään
Tosin nyt kun tuli mieleen niin mulla auttaa aika paljon tuo Vegassa oleva Morpheus kun siinä pyörii idlessä kaksi Arcticin 120mm P12 -tuuletinta ~600rpm. Niistä löytyy 0rpm tila joten sammutimpas ne nyt ja testaan miten korkealle kapuaa chipset lämmöt. Muutamassa minuutissa noussut 3 astetta.
m: no niin, chipset lämmöt kohosivat yhteensä 10 asteella eli ei se niin ruusuinen tämäkään ole jos näyttis passiivisena, tosin edelleen 0rpm
Tuollainen VRM ei todennäköisesti tarvitse edes jäähyä kun yhdelle powerstagelle tulee joku reilun watin lämpökuorma prossun vetäessä 150A(3900X max kellot ilmalla). Ihan hyvin voi olla alumiininen koriste jäähynä kun paremmasta ei ole käytännön hyötyjä. Näiden overkill virransyöttöjen hyöty on siinä ettei VRM jäähyn tasoa tarvitse mitenkään miettiä, ei edes 16-ydintä kellottaessa. Toista se oli 300&400-sarjan aikana.
Niinku että pöly aiheuttaa ääntä? Joko se tuuletin alkaa kuivumaan tai sitten jäähyn pölyisyydestä johtuen tuuletin käy lujempaa. Toinen on takuunalainen juttu ja toinen on käyttäjän oman velvollisuuden takana hoitaa kuntoon.
Mutta siis tuo kuvassa näkyvä pöly ei aiheuta mitään ääntä.
Saivartelua. Pöly aiheuttaa mölyn, oli se sitten suoraan tai epäsuoraan.
Tuolla verkolla tuon tuulettimen edessä ei ole mitään muuta virkaa kuin koriste. Pölysuodattimia kun ei tarvita koneen sisässä ja niistä on siellä huomattavasti enemmän haittaa kuin hyötyä, kuten kuvasta näkee. Vähän sama kuin pistäisit ulospuhaltavaan tuulettimeen suodattimet...
Kuvassa näkyvä pöly ei aiheuta mitään mölyä, piste.
Kuvassa oleva ei, mutta sitä pölyä on voinut kertyä myös sinne ropelin alle ja sitä kun tarpeeksi kasaantuu sinne niin alkaa ottamaan ropeleihin kiinni ja ihan varmasti alkaa aiheuttaa ylimääräistä ääntä.
Toisaalta äkkiäkös tuollaisen kertyneen pölyn putsaa tuosta.
Jos katsot kuvaa tarkemmin niin huomaat että käytössä on vesille laitettu näyttis.
Perus ilmalla jäähdytetty kortti menee suoraan tuohon päälle joten silloin ei kyllä todellakaan ole nopea toimitus putsata. Omalla Accelero Mono Plus setillä on X570 TUF lankussa paljon tilaa henkittää, mutta tuollaisen verkon putsaus menisi silti aikamoiseksi häsellykseski.
No älä saivartele sitten. Pöly voi aiheuttaa mölyä, muttei ehdottomasti aiheuta.
Siis mitä ihmettä minä luin? Jos pöly nostaa lämpöjä ---> kierrokset nousee, niin tottakai se pöly sen mölyn aiheuttaa.
Pöljä kysymys Asrock X570 Steel Legend-lankusta ja sen PCI-E paikoista:
Minulla on ensimmäisessä liittimessä 2080 ti ja yhdessä x1 liittimessä äänikortti. Molemmissa m.2 liittimissä pci-e väyläinen SSD.
Jos pistän tuohon toiseen x16 kokoiseen liittimeen x4-kortin, niin putoaako tuo näytönohjain liitin x16:sta x8:aan? Manuaali tai interweb ei tarjonnut nopeaa vastausta aiheeseen. Toki 2080 ti hidastuu x8:lla vain noin 2%:n verran, mutta silti.
Joo, kyllä tuon pölyn tosta ulkopuolelta putsaa nopeasti, mutta tuon muovin alta itse siilin putsaus on kovemman työn takana kun näytönohjain on vesillä. Pitää looppi tyhjätä että saan näyttiksen tuosta edestä pois.
Väärä kysymys. Miksi ihmeessä et lukenut koko viestiä kerta mun viestini ei ollut kovin montaa virkettä. Tuo ei ole kysymys.- Se on sulle ihan itsellesi ohjeeksi ja neuvoksi.
Pyrkikää saivartelun, pilkunviilauksen ja piikittelyn sijaan mahdollisimman selkeään ja rakentavaan keskusteluun, jättäkää tällaiset turhuudet pois.
MSI julkaisi B450-mallistolle ComboAM4 1.0.0.6 beta-BIOSit
Tässä odottelen, että MSI X570 emolevyille tulisi myös ComboAM4v2 kuten B550:llä
Asus on jo näköjään julkaissut beta-versiot X570 Crosshair-malleille
onko kokemuksia näistä?
Joko asensit? Vähän heikosti valmistajan sivuilla infoa tuosta (ei mitään), niin ei taida viitsiä betalla alkaa systeemiä sotkemaan.
edit: no en malttanut olla asentamatta. Näyttäisi toimivan (15min jälkeen) ihan normisti kone. Cinebenchissä taitaa pisteitä tulla muutama enempi kuin aiemmin (prossu vakiona pbo päällä 4933). Aiemmin taisi tulla 4844. Voi toki mennä sattumankin piikkiin.
CoCo116
