AM4 emolevyt
Onko uusin BIOS sisällä? Näetkö diagnostiikkavaloista minkä kohdalla kestää? Itsellä ollut sampan nvme molemmissa paikoissa kiinni ilman ongelmia.
Ongelmina on enää että Windows ei ole aktivoitu (vaikka se oli linkitetty tiliin) ja Fedoran boottimanageri ei käynnisty automaattisesti, vaan konetta bootatessa se näyttää virhettä ja kehottaa painamaan F1. Sieltä kun valitsee boot override tuon fedoran, niin boottimanageri käynnistyy ja siitä voi valita windowsin ja se toimii (mutta ei siis ole aktivoitu). Bootti ei toimii suoraan, vaan aina pitää BIOSin kautta mennä valitsemaan tuo boot override.
BIOS versio on toiseksi uusin eli 1405. Mutta tässä ei ole enää mitään hätää. Osat näyttää pelaavan ja 3100 prossun maksimit on 3.9 Ghz 1.175 voltin jännitteellä. Tää on ihan mukavan viilee.
Asuksella oikeastaan aina ollut että niihin muutamaan "top tier" malliin tulee kyllä bios päivityksiä usein, keskihintaisiin ja halpismalleihin saakin sit odotella aina pidempään. X570-E vaikuttaisi noin speksien ja muutaman revikan perusteella ihan pätevältä, hintaa tolla näyttää olevan 330€. F-malli taitaa olla ulkonäköä lukuunottamatta aika vastaava kun perus TUF versio. Asrockin taichin saisi 315€.
Hankalaa taas on :)
Pieni ero, mutta X570-F:ssä on heatpipe kahden VRM-jäähysiilin välissä kun taas TUF:ssa tätä ei ole
Hitto kun tää on mulle ainakin sekavaa.
Tuleeko se tuki vai ei ja mihin malleihin.
Mietin päivitystä nyt vai odotanko 4000 sarjaa ja sitten kivi vaihtoon.
Emona asus Rog strix b450 i gaming x
AMD:n ilmoituksen mukaan "select 400" sarjaan. Mitään sen täsmällisempää ilmoitusta ei ole eikä tule.(ainakaan ennen kuin nuo prossut ja siten biosit tulee tarjolle)
Mutta luulisin että tulisi useimpiin B450/X470 ellei joku malli ole erityisen haasteellinen ts. pienellä biosilla. Tuki tulee ihan kaikkiin mihin emovalmistaja tekee beta biosin, AMD ei tee mitään muuta kuin antaa tarvittavan matskun emovalmistajille, ja ymmärtääkseni kaikissa B450 on riittävän suuri bios joka tapauksessa, eli ei ole emon mallista kiinni. Luulisi että mitä yleisempi jokin malli, sitä nopeammin se saa päivityksen. Mutta toi on siis vain ja ainoastaan emovalmistajien bios päivityksistä kiinni, luulis että useimpiin tulee.
Pistin uusimman eli 1407 BIOSin. Edelleenkin kun valitsee BIOS-valikosta Save and reset, niin sitten kestää. Tässä vaiheessa kun on tuijottanut mustaa ruutua pari minuuttia, pistän virrat poikki. Käynnistän uudestaan ja sitten se valittaa että saattoi olla jokin ongelma(en muista tarkkaa tekstiä) ja kehottaa painamaan F1. Painan F1 ja valitsen discard changes and exit ja homma toimii normaalisti. Samoin esimerkiksi Windows valikostakin Restart niin käynnistyy ilman pitkää mustaa, kuten myös jos windowsista pistää poweroff ja sitten käynnistää virtanappulasta. Vain kun laittaa noiden BIOS-asetusten tallentamisen, niin kone boottaa, kuuluu PIIP ja saattaa vilahtaa se AMI-bios ruutu ja sitten vain mustaa. BIOSin user profileihin en ole vielä laittanut mitään.
Piti vaihtaa mATX B450M Mortar MAXIsta vähän isompaan, Chimeira CX2 koteloa odotellessa :joy: onhan Mortar MAX toki hyvä emo, mutta jotenkin raukka 12c/24t prossun kaveriksi
Onko väliä mitä muutoksia teet, kun tallennat niitä, silloin kun kestää se käynnistys? Ei nyt ihan normaalilta toiminnalta kuulosta tuo.
Eipä oikein. Muutin nyt siten että tulee se logo näkyviin fullscreeninä. Myös restartti Linux -puolelta (fedora 31) jättää tuohon jumitilaan. Nyt logon kanssa näkee että se jää paikoilleen. Logo näkyy ja alla teksti että del tai F2 painettaessa pääsee UEFI -valikkoon, mutta kummastakaan namiskasta ei tapahdu mitään. Ctrl-alt-del reboottaa ja sitten pääsee F1:lä BIOSiin ja siitä voi valita discard changes ja tulee Linux boottimenu näkyviin. Voi olla että toi Grub ja sen UEFI osa on vähän rikki. Kattelen mitä seuraava Linux päivitys tekee, että korjaako. Varmaan edessä ensviikonloppuna se.
Ei kai sen tuossa pitäisi vielä jumittaa, jos vika on bootloaderissa. Jos löytyy tyhjä ylimääräinen kovo, niin voisi tietysti kokeile asentaa siihen vaikka pelkkä Win10. Näkee onko sitten eroa siihen käynnistykseen.
Tämä on vqrmaankin hölmö kysymys, mutta : Mahtaako vanhaan prossuyksilöön sukeltaa agesa tms. päivitykset suoraan emolta jossa on uusin bios vai pitäisikö bios päivittää varmuudeksi uudelleen prossu asennettuna?
Kyllä tulee (uusin BIOS on avainsana). Mutta tulevissa B450-päivityksillä voidaan poistaa tuki vanhoille prosessoreille, koska 16MB BIOS:ien kanssa on ongelmia tukea kaikkia prosessoreita.
Lisäksi uudemmat AGESAt ei välttämättä auta enää vaikka Ryzen 1000-sarjan prosessoreita.
MSI julkaisi B550 emojen verottomat hinnat, ei näissä ole mitään tolkkua:
B550 Gaming Carbon Wifi: $219
B550i Gaming Edge WiFi: $199
B550 Gaming Edge WiFi: $189
B550 Tomahawk: $179
B550M Mortar WiFi: $169
B550M Mortar: $159
B550 Gaming Plus: $149
B550-A Pro: $139
B550M Bazooka: $139
B550M Pro-VDH WiFi: $129
B550M Pro-Dash: $119
Linkki MSI:n striimiin
Agesa on osa BIOSta, joten voit päivittää bioksen vanhalla prossulla, sammuttaa koneen ja bootata uudella prossulla ja se käyttää sitten sitä uutta AGESAa
Agesat ovat prossumallikohtaisia..(sukupolvi ja onko APU vai ei, vaikuttaa ainankin)..
B550 Tomahawk: $179
B550M Mortar: $159
B550-A Pro: $139
B550M Bazooka: $139
Joo ei, suoraan vaan X570 alle, tai pysytellä B450.
B550 Tomahawk: $179
B550M Mortar: $159
B550-A Pro: $139
B550M Bazooka: $139
Nuo on isommat numerot euroina, että halvin lankku on varmaan 130€..
Saa olla todella hyviä, että tuommoisen ostaa. Tosin, jos vaikka B550 Tomahawk on noin satasta kalliimman isoveljensä tasolla virransyötön osalta ja siinä on muitakin samoja ominaisuuksia, niin kyllä voin helposti ostaa sen.
Tässä kyllä pitäisi syksymmällä julkaistavien A520-emolevyjen olla huomattavasti parempia kuin nykyään, että nämä uudet hinnat olisi ok.. Onko tässä nyt joku $30-$50 lisää pelkästä chipsetistä?
B550 Tomahawk: $179
B550M Mortar: $159
B550-A Pro: $139
B550M Bazooka: $139
Mikäs noissa on vikana?
B550 Tomahawk ainakin omaan silmään noista se järkevin kompromissi, mutta siltikin hintaa on liikaa. Euro hinta + ALV tulee ehkä olemaan ~200€ ja sillä saa jo aika hyvän X570 emon.
Nopeimmalla vilkasulla MVP B550 lankku on toi Mag sarjan B550M Bazooka. Ootellaan tosta vielä VRM-tiedot kuvien kera.
Onko koneessa kiinni HDD? Entä ylipäätään sata härveleitä? Tollasia jumituksia on joskus ollut huonon sata kaapelin takia tai hajoamassa olevan HDD:n takia.
Tuossa tomahawkissa on 10+2 60A powerstaget(MSI:n sivujen mukaan). Sama B550-A Prossa. 8+2 mortareissa ja 12+2 carbonissa. Muiden emojen speksejä ei ole vielä esillä, mielenkiintoista nähdä onko noissa alapään malleissa käytetty myös powerstageja vai tuhnu mosfetteja.
kattelin kanssa että eihän noita kannata ostaa jos saa samaan hintaan x570 emon.
En usko, koska kylmäbootti toimii, ja restart windowsista toimii. Ctrl+alt+del GRUB-boottivalikosta aiheuttaa jumituksen ja restartti Fedorasta kuten tuo BIOS asetusten tallettaminen. Täytyy saada toi GRUB asentumaan uudestaan, ja katsoa auttaako se.
Onkos bios päivitetty? Entä mitä usb kilkkeitä on kiinni? Joskus USB vehkeet on aiheuttanu myös jumia. Ihan peräti näppis tai hiiri eli irrota kaikki usb vehkeet niin sulkee sen ainakin pois.
Aika suolaiselta näyttää B550 ITX valikoima. Ja MSI:n lankussa on vielä tuuletinkin mukana.
Saa nähdä mitä Asrock tuo pöytään, kun sieltä on sentään tulossa kaksi ITX lankkua.
Ainahan sitä voi luvata mutta käytäntö on asia erikseen, niin kuin jo Zen 2 prossuissa nähtiin :rofl:. Mäki oisin varmaa ootellu, jos ois edes jonkinlaista hajua siitä, että b450 Carbonista olisi tulossa MAX-versio. BIOS versiokin on viime vuoden marraskuulta, eikä päivityksiä ole näkynyt, sillä jotkut painii vielki yhteensopivuuksien kanssa. Itellä onneksi pelittäny hyvin.
Voin olla väärässä, mutta käsittääkseni monella muullakin biosit päivittyneet viimeksi loppuvuodesta 19, jolloin agesa 1004b julkaistiin. Näin esim. omalla Asusin Prime X470-prolla.
AGESA 1.0.0.5 puskettii B450 emoille, mutta tietenkin ainoastaan MAXeille....tällä hetkellä.
Ok, mutta tosiaan Asusin Crosshair VII myöskin saanut viimeisimmän bios-päivityksensä 2019 ja X470 Taichi sai 1004b:n vasta helmikuussa. Ei tuo MSI mitenkään erityisen hidas vaikuta olevan muihin verrattuna.
MSI:n MAX-sarjalle ja 16MB lankuille pitää kai erikseen sorvata nuo biosit niin ihan luonnollista että julkaistaan eri aikaan.
Komppaan tätä, oma Mortar B450M ollu 2-vuotta vakaa työjuhta ja saattaa pysyä pitkäänkin vielä, kun tuki tulee 4xxx-sarjalaisille. Ei ole häirinnyt että puskee pari kk jäljessä tuoreet Agesa biossit.
Siin ymmärrän nuo yllämainitut jutut ja niin kauan ku vehkeet pelittää, varsinkin heti ekasta bootista lähtien, niin eihä sitä kellään oo kiire.
Mutta esim. 1.0.0.5 uutuudet:
-Improved POST with select Micron DDR4-3200 memory ICs
-Optimized PCIe firmware to improve stability and interoperability
saattaa olla jollekin aika kriittiset. Jos on kerran sorvattu 32MB alustalle uudet agesat, oishan se kiva tietää et tuleeko 16MB alustalle?! Uskoisin että BIOS base koodi on sama, muutama feature sieltä täältä pois ja GUI vaa höylätty pois....tietämättä asiasta ja BIOS rakenteesta sen tarkemmin.
Päivitystä oman Asus TUF x570 ongelmaan. Kun restarttaa Fedorasta tai tallettaa BIOS asetuksia, niin bootissa ei enää löydy NVME m2_2 asemaa. Kylmä bootti poweroff tai windowsin rebootti tuo m2_2 paikassa oleva asema löytyy ja bootti on nopea. BIOS päivitetty kerran. Fedoran grub efi shimmi reinstalloitu useammin. Itsellä tuo m2_1 NVME paikka tyhjä ja tää yhdistelmä taitaa olla sellainen että Asusin BIOS ei osaa tätä ihan oikein. Tosin miksi Linuksista rebootatessa toi asema m2_2 katoaa? Mutta taidan pistää Asusin supportiin ensviikolla vähän kyselyä.
Eikö noihin nvme asemiinkin ole firmispäivityksiä, en huomannut että olisit sen päivittämisestä maininnut vielä mitään.
Erona Linuxiin voi olla Windowsin "Fast Startup"-optio. Eli mm. tuota ssd-hässäkkää ei arvota uudestaan, vaan Windows muistaa sen.
Miks kaikki puhuu 16MB muisteista, kun noissa halvimmissakin b450 emoilla näyttäisi olevan 128MB piirit?
No tämä oli se korjaus. Ehkä myös optio disabloida AMI native nmve, mutta tolla Kingstonin SSD:n firmis päivityksellä lähti hommat pelaamaan. Asuksen prime x470 emolla jossa osat oli ennen kiinni ei tätä ongelmaa ollut, niin ei uskonut että tarttis SSD firmistä päivitellä. Kiitoksia tästä.
Mites toi Gigabyten Q-flash plus toimii? Lähinnä ajattelin että jos syystä tai toisesta BIOSsia päivittäessä se BIOS korruptoituu niin saako tolla vielä emolevyn pelastettua. Kerran emolevyn BIOSsia päivittäessä onnistuin tuhoamaan emolevyn ja uuden bios piirin juottaminen ei tainnut onnistua kun ei sekään auttanut. Joten mietin että pitäisikö investoida kalliimpaan emolevyyn jossa on 2 BIOS piiriä, tuon gigabyten aorus eliten sijasta. Olisiko MSI:n x570 Tomahawk parempi, en mielelläni maksaisi emolevystä yhtään enempää kuin on pakko. 200 € on jo paljon emolevystä, niin en kevyin perustein osta 300 € aorus pro/ultra emolevyä.
tupla bios taikka flashback ominaisuus niin on aika hyvin selusta turvattu.
Uudet piirisarja ajurit julkaistu.(Revision Number 2.04.28.626)
Edellistä versiota ei poisto ohjelma pystynyt poistamaan,vaan ilmoitti että ajureita ei löydy.
No vetäisin vanhojen päälle ja hyvin tuntuu toimivan.
Windows versio päivittyi välissä uusimpaan (1909-2004)
Sama homma, asentui nopeasti. Jännä kun bootin jälkeen tuli windows hello ja ota puhelin käyttöön, testaa office mainokset, ihan kun olis asentanut uusiks vaikka tosta on aikaa.
Korjasi muuten 2004 version tuoman start menu lagin.
Asetukset --> Järjestelmä --> Ilmoitukset ja toiminnot --> napsi nämä pois päältä:
Nyt muuten näkyy vihdoin olevan kauppojen hyllyillä tuota X570 Tomahawkia :cool2:
Tällä hetkellä Multitronic 254,90 € + ilmaiset postit
Päädyin ostamaan ja tänään saapui Multitronicista Tomahawk. Hinta näköjään laskenut edelleen, nyt 251,90€ posteineen. Varoituksen sana kuitenkin, emolevy saapui sellaisenaan ilman ylimääräistä pussukkaa/laatikkoa eli posti saattaa heitellä tuota tai muuten naarmuttaa/vaurioittaa myyntiboksia. Oma laatikko oli miltei täysin ehjä
Huomenna sitten testailemaan :comp: voin laittaa tänne kokemuksiani
Joo sama kokemus minulla - tilasin B450 Tomahawk Maxin kyseisestä paikasta, ja tuli eilen vain omassa paketissaan. Jotain pieniä jälkiä laatikossa, mutta äkkitarkastelulla kaikki osat paikallaan ja suorassa.
Ensituntumat MSI X570 Tomahawkin kanssa:
yleinen laatuvaikutelma ihan OK. Ei mikään överi rakenteeltaan, mutta varsinkin nuo heatsinkit hieman pelastavat tilannetta ne kun ovat painavat ja ihan hyvin suunnitellut. Jos tulee alle 200 euron perusemolevystä tähän, on varmasti paljon vakuuttavampi vehje.
Emon komponenttien sijoittelu välttävä. Harmillisesti kaikki kotelotuulettimien paikat ovat alaosassa, saisi olla edes yksi ylhäällä. Lisäksi CPU:lle on vain yksi tuuletinliitin joskin PWM-splitter hoitaa asian ja tulee jäähyjen mukana. Plussaa chipset tuulettimen sijoittelusta, se on melko alhaalla eli näytönohjaimet eivät blokkaa ilmavirtaa. Jopa oma naurettava Morpheus-mörkö ei kokonaan blokkaa tuota:
Chipsetin lämpötila työpöydällä vähän päälle 40 astetta joskin minulla on vain PCI-E gen3 vehkeet ja yksi NVME suoraan CPU-väylässä. Chipset-tuuletin itse ei pyöri lainkaan paitsi kuin bootatessa.
Mitä tässä on säästelty? Ei löydy Clear CMOSia takalevystä joten joutuu shorttaamaan jumpperin, se taitaa olla tuon Morpheuksen alla valitettavasti. Lisäksi tästä ei löydy Debug koodi-näyttöä, pelkästään 4 pientä lediä CPU/MEM/VGA/boot..
Entä BIOS yms? En ole käyttänyt MSI:n emolevyä pitkään aikaan, mutta melko järkevältä tuo tuntuu. Crosshairiin verrattuna nopsaa ainut miinus ettei tuuletinprofiileja taida pystyä laukomaan näppiksellä, se oli hemmetin kätevä ominaisuus. Toki opin lähipäivinä sitten lisää kun alan säätämään muistien kanssa yms.
Summa summarum, näillä näkymin voin suositella tätä ehdottomasti alle 250 euron hintaluokassa.
ps. oma C6H on nyt myynnissä
#shameless
m: myyty :tup:
Tukeeko muuten tuo MSI x570 Tomahawk emolevy bios Flasback toimintoa? en oikein löytänyt googlella mitään tietoa asiasta.
Mietin jos vaihtasin tuon gigabyten aoruksen tomawkiin, kun Tehoraudalla tuntuu toimitus kestävän, enkä viitsi ostaa emolevyä ilman Flasback toimintoa, kun yhden emolevyn onnistuin tuoamaan biossin päivityksen yhteydessä.
CoCo116
