AM4 emolevyt
Ihan mielenkiinnosta löytyykö nää markkinointimateriaalit jostain? Yritin ettiskellä mutta en löytänyt mitään mikä lupailisi yli 3rd genin, ei tosin olisi eka kerta että googletus ei suju kunnolla.
On yhä online, hieman yllättäenkin:
"If any of the following apply to you, we recommend grabbing a B450 MAX motherboard:
e) You want a value-oriented motherboard that’ll support not only the latest AMD releases but will also have you covered for all future AM4 product releases."
Edit: Ja ninjattua tuli Halpuuttajan toimesta :D
Msi:n omilta sivuilta löyty tollanen
Ei tuossa nyt ole mitään mainintaa julkaisemattomien prossujen tuesta.
Ainoa konkreettinen maininta on MSI:n blogipostauksessa, kohta e) "You want a value-oriented motherboard that’ll support not only the latest AMD releases but will also have you covered for all future AM4 product releases."
Edit: No kas, kommentoin hieman myöhässä. :D Kolmas kerta toden sanoo jne.
MSI:llehän tämä AMD:n päätös on myös aika kova pala purtavaksi, etenkin kun panostivat tuohon MAX-sarjaan ja ilmeisesti se myös myi todella hyvin. Tulee paljon vihaisia asiakkaita, vaikka MSI ei asialle mitään mahda.
Jenkeisshän tuosta saa joukkokanteen tehtyä helposti.
Toivottavasti tuli paskaa sen verran tuulettimeen että tuki tulisi ainakin b450/x470 emoille. Aika perseestä tuossa kohtaa ottaa tukea pois kun kanta vaihtuu sitten taas ryzen 3 jälkeen. Jis olen oikein ymmärtänyt
Tuolla MSI yhä markkinoi MAX lankkujaan Ryzen 4000 yhteensopivuudella:
Eipä osunut joo silmiin tuo vaikka ite sivu vaikuttais tutulle, taitaa tulla vähän paha paikka msi:lle.
Msi sitte antaa vaihdossa sen b550 sarjan emon ja ottavat vaihdossa b450 mukisematta. Kusetettu olo.
C6H:lle olisi hakusessa muistit. Aluksi ehkä olisi tulossa 1600 tai vaihtoehtoisesti suoraan 3600 prossuksi.
Suositteluja otetaan vastaan 2x8gb kitistä.
Näköjään kannatti laittaa marraskuussa X570-emo. Pääsee suoraan päivittämään 4000-sarjalaiseen. Ymmärrän kyllä niiden tuohtumuksen, jotka osti 300/400-sarjan emon siinä uskossa, että tuki löytyy.
Osaako kukaan Mortar MAXin (tai muun vastaavan MSI:n emon) omistaja kertoa, miten sen saa käynnistymään langattomalla USB-näppäimistöllä? EuR on pois ja wake-up event setupista PCI-E ja USB valittu, mutta kone ei käynnisty vaikka USB-laitteet saavat virtaa. Pitääkö vastaanotin olla jossakin tietyssä portissa ja onko muita asetuksia mitä pitäisi säätää?
Kannattaa kokeilla USB-portit läpi. Langallisen Ultimate Hacking Keyboardin kanssa on myös ollut ongelmia, että näppis ei toimi esim. BIOS:ssa, jos on kytkettynä CPU:n kanssa jotenkin enemmän kiinni oleviin portteihin. Ongelma ratkeaa jostain syystä sillä, että laittaa näppiksen USB-hubin perään tai porttiin, joka on suoraan emolevyn piirisarjassa kiinni. Tämä ei välttämättä liity mitenkään tuohon ongelmaan, mutta kannattaa kokeilla joka tapauksessa.
Pitkällisen testauksen tulos: Käynnistyy S5-tilasta susirumalla ps2-näppäimistöllä, ei ainoallakaan USB-hiirellä taikka näppiksellä, langallisella tai langattomalla. Lepotilasta (S3) sen sai heräämään langattomalla näppiksellä kun nuo wake-up eventit oli kohdallaan, mutta sille ei ole tässä tapauksessa tarvetta. Että enpä tiedä, mahdollista sen pitäisi olla, mutta nähtävästi ei kovin helppoa.
Tuohon näppiskä ongelmaan voi auttaa legacy USB support ja xhci hand-off asetusten muuttaminen.
Edit: Siltä varalta, että joku muukin tähän törmää... Tämän mukaan käynnistäminen S5-tilasta USB-hiirellä taikka näppiksellä ei ole mahdollista AM4-alustan piirisarjojen rajoitusten takia, onnistuu tosiaan ainoastaan PS2-laitteilla. 500-sarjan emoja tuossa ei ole listattu, että tiedä sitten toimiiko niillä. Joka tapauksessa S4:sta, eli horrostilasta kone käynnistyy USB-laitteilla, joka menee riittävän lähelle nollakulutusta ja sopii tarkoitukseen jos kone on pitkiä aikoja pois päältä. Vastannee vanhan emon S5:sta.
Hieman harmillista tämä kehitys kyllä. Alkuvuodesta tuli uusi kone kasattua MSI B450-A Pro MAX:in ympärille. Yksi ostoon vaikuttaneista tekijöistä oli usko myös yhteensopivuudesta tulevaan 4000-sarjaan. Ajatuksissa oli päivittää omaa kokoonpanoa X vuoden käytön jälkeen (tarpeen mukaan) esimerkiksi Ryzen 3600->käytetty/halpahintainen 4700x, 16gb->32gb ja uusi näytönohjain. Hieman harmittaa, mutta eipä onneksi huononna paria tulevaa vuotta mitenkään. Siinäpä on sitten aikaa rauhassa miettiä, että onko vaikka päivityksessä 3600->3800X mitään järkeä vai odotteleeko vielä pari lisävuotta ja sitten isompi sisuskalujen vaihto koneelle.
Jospa MSI johonkin sopimukseen pääsisi AMD:n kanssa. Ainakaan tila biossille ei pitäisi olla ongelma MAX-mallilla. En ole minkään sortin asiantuntija, mutta voisi kuvitella, että MAX mallien tuki uusille prosessoreille parantaisi myös prossujen myyntiä (ja varmaan myös vähentävän uusien emojen myyntiä). Eli AMD:n periaatteessa pitäis olla kiinnostunut laajemmasta tuesta ja MSI on kiinnostunut mainetappion välttämisestä (kun menivät kaikenlaista lupailemaan). No, aika näyttää miten käy.
Kai se olisi kiva jos olisi mahdollista saada vielä vähän lisää vääntöä samalla alustalla ostamalla muutaman vuoden päästä välipäivitykseksi vaikka käytetyn 4000-sarjalaisen. Sillä voisi sitten pelittää siihen asti kunnes DDR5-muistien hinnat ovat laskeneet sen verran että kehtaa vaihtaa sitä tukevaan alustaan.
Siirsin parempaan ketjuun. Joo toki, eri asia toisiko se 4000-sarjalainen lisäarvoa ainakaan pelaamisessa 3xxx-sarjalaiseen nähden. Ellei sitten lisäarvona pidä jotain 170 vs 190 fps. Mutta mahdoton toki sanoa kuinka kovaa kamaa sieltä Zen3:sesta on tulossa.
Totta kai kuluttajien kannalta olisi ollut parempi että B450 olisi Zen3:sta tukenut. Ehkä myöhemmin kuullaan oliko AMD:lla jotain painavampia perusteluita tuohon. Pelkkä ''AMD halusi kusettaa'' on vähän löyhä argumentti, kun tämä nykyinen valinta nimenomaan laskenee AMD:n 4xxx-prossumyyntiä noiden B450 omistajien keskuudessa. Varmasti moni laittaa vanhat kamat myyntiin ja ostaa silti uutta, mutta eiköhän moni skippaa myös tämän sarjan, varsinkin kun B550-tuki jää ilmeisesti vaan yhteen uuteen sarjaan.
Itse ovat kyllä AMDllä kaivaneet kuopan, kun B550 on viivastynyt näin valtavasti.
Mikä tämän B550 alkuperäinen julkistus aikataulu on ollut AMD:n tai Asmedian puolesta? Tukkajeesuskin jauhoi tuon jatkuvista viivästyksistä, mutta en mistään löytänyt virallista ''launch datea''. Jos tarkoitus on ollut että 3xxx -sarjalaiset ostaa sen B550, niin ketuiks on mennyt.
Eikö tuo ole muuten aika poikkeuksellista ulkoistaa piirin suunnittelu yhdelle emolevyvalmistajan tytäryhtiöistä? Vai miten se yleensä on mennyt tai Intelillä menee? Edit: Korjaus.
Eikö tuo ole muuten aika poikkeuksellista ulkoistaa koko emolevyn suunnittelu yhdelle emolevyvalmistajan tytäryhtiöistä? Vai miten se yleensä on mennyt tai Intelillä menee?
Intel tekee itte piirisarja piirit, sen takia ne varmaan on niin innokkaasti julkaisemassa aina uutta piirisarjaa niin saa myytyä yhdellä kertaa 2 tuotetta kuluttajille, toisen tosin epäsuorasti.
Unohdit myös Intelin tekemät NICit.
Jotka ovat yleisiä myös ylemmissä AM4 laudoissakin.
Intel lieneekin saanut keskimäärin enemmän rahaa AM4 lautojen komponenteista kuin AMD, joka ei ole tehnyt niihin muita osia kuin X570-piirisarjan.
Kaveri oli tilannut Dustinista sen tarjous Ryzen 5 2600:n (jos siis sellaisen sieltä saa) ja suunnitteli että ottaisi kaveriksi X570 mITX emolevyn sillä ajatuksella että päivittää Zen 3 prossuun joskus tulevaisuudessa. Katsoin halvimpien B450 mITX emolevyn alkavan sieltä 130 euron tuntumasta kun X570 mITX on melkein tuplat tähän verrattuna. Tietty emolevyn vaihdossa on oma hommansa tulevaisuudessa, mutta omaan korvaan kuulostaa kyllä aika kalliille ratkaisulle riippuen B550 mITX emojen hinnoista. Onkohan tuossa järkeä vai pitäisikö yrittää saada pää käännettyä?
Ite kyllä tekisin samanlailla kuin kaverisi, maksaako nyt enemmän vai tekeekö tulevaisuudessa isomman vaihdon ja tod näk maksaa kokonaisuudessaan saman verran ellei enemmänkin.
Näinhän se taitaa kyllä olla, että loppupeleissä maksaa saman hinnan, mutta joutuu myymään käytetyt osat ja näkemään reilusti enemmän vaivaa koneen kanssa sitä päivitettäessä.
Jos Dustinin tarjous ei ole ihan poikkeuksellisen halpa, varmaan käytettynä saisi halvemmalla 2600 tai jopa paremman. X570 käytetyt rahat voisi kyllä jakaa paremmin vaikka 3600/3700X + B450 jos ajattelee, että tuo riittäisi aika monta vuotta eteenpäin, jolloin voi sitten vaihtaa koko roskan uudelle alustalle.
Hommasin itse vähän aikaa sitten X570 ITX-emon käytettynä sillä ajatuksella, että vaihdan tulevaisuudessa Zen 3 kehiin ja nykyinen 3700X sitten menee toiseen koneeseen. Hintaero vs uusi B450 oli tuolloin inhimillisempi.
Siinä aika kattavasti asiaa tästä bios sekoilusta. Ei varmaankaan ole yllätys että ASUS on kaikkein hanakammin ajamassa tuota ei tukea vanhille emoille kun pääsevät täten myymään enemmän B550 piirejä.
Asushan ei edes laita USB BIOS Flashbackiakaan lautoihin kuin vasta korkeasta hinnasta.
Eli yhteenvetona:
AM4 on ollut markkinoilla senverran pitkään, että prosessorit ovat (ryzen+ ja vanhemmat senverran ongelmaisia), jotta tämä Ryzen 3 tukihomma vanhoilla piirisarjoilla kaatuu lahjakkaasti AMD:n (ja emonvalmistajien) niskaan, tekipä se mitä tahansa.
Vanhat prossut eivät voi käyttää, kuin, kuin 16 megaisia bioksia, 32 Megan käyttö on teknisestä rajoitteesta johtuen ilmeisesti erittäin hankalaa..
Joko suuri määrä halppis prossujen käyttäjiä pettyy tai pieni määrä nörttejä pettyy.
Ihan samantyylisiä oireita, kun joskus oli S775:n kanssa.
Niin se nyt jäi hiukan epäselväksi että onko se lopulta niin vaikeaa. Siihen 16MB mahtuu kaikkien vanhojen prossujen tuki jotka tukee vain 16MB biossia. Loputhan (Zen 2 ja ylöspäin) voi sitten tunkea sinne toiseen puolikkaaseen.
Onhan osalla valmistajista nytkin tuettuna kaikki Zen 2 asti 16MB biossilla, kuten tässä C6H:ssa.
Mutta joo teki AMD mitä tahansa niin sontaa sataa. Varmaan paras ratkaisu olisi julkaista Zen 3 tuki B450 ja X470 emoille joissa on 32MB bios. Sekä ilmoittaa että tää oli nyt tässä. Enempää tukea ei näille ole tulossa.
Mikä lie.. Ehka Agesa ja emon kaiken raudan alustus pitää vain tehdä sellaisessa vaiheessa, että sen rommin kanssa kikkailu ei ole mahdollista s.e. vaihdettaisiin aluetta, esim prossun mukaan (tai emot eivät tue). Kaikki sälä pitäisi jokatapauksessa sitten olla sillä "alaosassa", jos vanhat prossut eivät yksinkertaisesti pysty mitenkään pääsemään käsiksi siihen yläosaan..
Sinänsä käsittämätöntä, kun nykyisen bioksenhan pistäsi pistyä jopa lataamaan itseensä levyltä paloja. Ilmeisesti nyt kuitenkin on niin, että noissa prossuissa on joku kertakaikkisen paha tekninen rajoitus, joka tökkii.
BIOSTAhan ei suoriteta sieltä rommista, vaan siellä lienee sille jonkinlainen loaderi prossussa tms, joka siirtää sen siltä ja käynnistää sen. En tiedä, liekkö sitten niin, että loaderi on HW viritys ja vanhat prossut eivät pääse käsiksi siinä väylässä olevan rommin yläosaan, tekipä aivan, mitä tahansa, koska siellä on HW, joka ei sitä mahdollista.
Näyttäisi että B450 ja X470 tuetaan uusien prossujen osalta. Eivät kuitenkaan lupaa kaikkien vanhojen prossujen tukemista samaan aikaan, mutta niin taitaa olla jo tänäkin päivänä jollain emolevyillä.
Hienoa! Mua vieläkin ihmetyttää miten täälläkin oli niin monta käyttäjää valitusta vastaan. Ilman sitä ei varmasti oltais saatu 400-sarjan emolevyille zen 3 tukea.
Tulevaisuudessa käytettyjen markkinoilla saa sitten olla tarkkana 4-sarjan emolevyjen kanssa.
Mikähän BIOS siellä on sisällä, Zen(+)- vai Zen2/3-tuella. Toisesta pääsee sentään ylöspäin mutta toisesta ilmeisesti ei enään sitten alaspäin, eiköhän tämä vielä ihmetystä aiheuta. Myös APUt mahdollisesti vielä sotkevat, kun kulkevat sukupolven jäljessä muihin nähden.
Kuitenkin hyvä päätös AMD:ltä. Näin 3-sarjan emolevyn omistajana, en Zen3-tukea omalle emolevylle edes jaksanut odottaa.
Tuskinpa se USB BIOS Flashback paljoa välittää onko BIOSin omassa päivitystyökalussa estobitti taaksepäin päivitykselle.
Eikä sen kanssa tarvitse murehtia siitäkään jos sisällä on omaa prossua tukematon BIOS.
Kyseisen ominaisuuden omaavien emolevyjen lista on vain kovin lyhyt, kuitenkin ne Asuksen, ASRockin ja Gigabyten lankut myös liikkuvat käytettyjen markkinoilla.
Ei tietysti häiritse ostajaa, jos ja kun jaksaa vähän perehtyä. Epäilen vain ettei moni viitsi ottaa asioista selvää.
Ihan hyvinhän ne toimii, jättää vaan päivittämättä. En edelleenkään ymmärrä että miten niistä tulee nyt läjitettävää sähkö- ja elektroniikkalaiteromua.
Noita emoja päivitellään, niin prossuja jää yli ja uudet emot ovat Zen 2 ja uudemmille, eli se päittäessä ylijäävä Zen1 tms prossu joutaa SER läjään, koska sille ei saa uusia emoja (ne kun ovat valmiiksi ZEN2 ja uudemmille.
Tuossa todettiin, että päivitys on vain yhteen suuntaan, vanhaan ei voi palata. Syytä en tiedä, ehkä siellä on jokin tekninen este.
Tietysti tuokin on melko pieni ongelma, sen vanhan prossun voi aina pistää vaikka pöydänjalan alle, estämään keikkumista.
Kukaan ei estä tekemästä vaikka uusia A320 emolevyjä joilla paikata tilannetta. Jos prossuja on paljon ylimääräisinä, niin uusia emolevyjä tullaan valmistamaan vrt. kiinasta nyt uutena saatavat x79 emolevyt.
Eipä niitä piirisarjoja loputtomasti saa. Lisäksi vanhoihin bioksiin ei saaa tietoturva ja vakaus päivityksiä, esim tukea uusille muisteille, näyttiksille jne, joten tyhjiä arpoja siinäkin tapauksessa, että joku kiinalainen jaksaa repiä vanhoja piirejä joistain emoista ja juotella niitä uusiin, etupäässä laaduttomiin rakkineisiin..
Ainankin itse olen bioksia joutunut toisinaan päivittelemään korjattaviin koneisiin, milloin minkäkin isomman tai pienemmän ongelman takia..
A320 emolevyillä ei ole yhtäkään AMD:lta hankittavaa komponenttia saati piirisarjaa.
AIvan sama, mistä niitä hankitaan. Tekniikka kehittyy ja vanhan raudan valmistus lopetetaan jossain vaiheessa.
Sinänsä mielenkiintoista, mutta AM4:ssä kävi nyt sitten niin, että tuen määrä on se pari prossu sukupolvea. Ilman pahoja ongelmia ja kikkailuita.
Tosin kuten totesin ongelma on pieni, ainoastaan Vanhat Zen prossut muuttuvat arvottomiksi (myymisen kannalta) On niillä tietysti käyttöarvo, muttei juuri muuta.
A320 emolevyllä ei ole mitään sellaista pakollista komponenttia jonka valmistus olisi lakkaamassa ennen kuin kaikkien AM4 emolevyjen valmistaminen loppuu ja niillä voidaan ajaa kaikkia julkaistuja AM4 prossuja. SER jätettä ei kerry tämän takia ainakaan prossuista, niin kauan kun niille on kiinassa tai muissa kehitysmaissa markkinat.
Juurihan otit esimerkiksi X79 emot, sama se käy piirisarjan piirien suhteen myös A320:lle, ei niitä toinna valmistaa loputtomasti, jollekin jäte luokan prossulle, joita liikkuu vähäsen käytettynä.
Ja muutenkin ei yksityisen kannata käydä kikkailemaan jotain yksittäistä prossua esim ebayn kautta Kiinaan myyntiin.. Ja jos joku välittää niitä sinne, niin ei sen kannata maksaa juuri mitään noin hankalasta tuotteesta. Zen2:sta saa kuitenkin vielä uutena jonkinaikaa ja niiden hinnat laskevat..
Vanhat Zenit ym aput jne nyt vain nakattiin yli laidan.
Vaihtoehtona olisi ollut, että ettei Zen3:a olisi tuettu 4xx piirisarjoilla.
Ihmiset halusivat näin ja AMD sitten toteutti.
Juu otin ne esimerkiksi emolevyistä joita valmistetaan uusiotuotantona vanhoille prosessoreille. A320 tapauksessa homma on paljon simppelimpää, sillä mitään piirisarjaakaan ei ole jota pitäisi vanhoista emolevyistä juotella irti uusiokäyttöä varten.
A320 emolevyllä on vain prosessorikanta, bios, vrm, muistikannat ja erilaiset prossusta saatavat väylät. Mitään erillistä piirisarjapiiriä ei ole ja siksi noita voi tuutata ulos maailman tappiin asti ja todella edullisesti. (nykyhinnat mitä itse löydän on jo alle 50€, kiinan sisällä varmaan vielä tuota merkittävästi vähemmän)
Toki jossain kohtaa näillekkin prossuille käy samoin kuin vaikka bloomfield prossuille ja tietoturvaongelmia löytyy sekä suorituskyky ei enää vastaa nykyvaatimuksia, mutta sille nyt ei vaan voi mitään.
Kiinaan noi prossut tulee lopulta päätymään erilaisten kierrätysfirmojen kautta. Kotona BIOSin päivittävät harrastajat on vain pisara meressä ja se mitä sinä/minä teemme vanhoille prossuillemme ei vaikuta näihin markkinoihin juuri ollenkaan.
Ettet nyt sekottaisi A300-sarjaan? A320 sisältää kyllä piirisarjan, tuossa Asrockin A320 ja B450, etsi viisi eroavaisuutta:
Meinaat, että kokonaisvaltaisesti parempi ratkaisu olisi ollut jättää 400-sarja ilman Zen 3 -tukea, vai eikö semantiikkasi vain aukea minulle..?
Meinaan sitä, että suo siellä, vetelä täällä.
Päätös nyt lisäsi huomattavasti tulevaisuuden suhteen sekavuutta AM4:n kanssa, ja AM4:sesta tulee toisinto S775:lle, joka oli HYVIN sekava viritys.
AMD kumarti nyt yhteen suuntaan, mutta samalla pyllisti toiseen suuntaan..
eikös ole niin että b450m tuf pro gaming lankku pitäs tukee ryzen 3200g kun on valmistajan sivuilta uusin biossi lyöty sisään? Toki uusin oli viime vuoden lopulta ja muita ei ole. ainakin asus ilmottaa et lankku tukee
Miksi ei toimisi kun toi prosu on kuitenkin vielä zen+ arkkitehtuuriin perustuva ja zen2 prosutkin pitäisi toimia ihan normaalisti.
iluvdata
