AM4 emolevyt
Olen varmaan kysynyt tätä aiemminkin mutta onko monille se tuuletin oikeasti niin paha miinus? Ei eletä kuitenkaan 2000-luvun alkua jolloinka se piirisarjatuuletin oli selvästi kuultava 6000+ rpm sirkkeli.
Oli se ainakin itselle tarpeeksi suuri mörkö, kun valitsin x470 ja b450:n väliltä. Nykyisistä tosin valitsisin tuon MSI MAG X570 TH:n tuulettimesta huolimatta. Näyttää olevan paremmassa paikkaa TI-säätöjä ajatellen.
Itsellä on tuo Asus VIII Hero, jossa Asus kyllä epäonnistui tuon piirisarjajäähdytyksen kanssa. Työpöydällä chipsetlämmöt ~70-75 astetta ja sirkkeli pyörii 3500 rpm koko ajan käytännössä. MUTTA en ole sitä kyllä kertaakaan kuullut tai huomannut. Mutta ei oma kokoonpano täysin äänetön ole idlessä muutenkaan.
Ainoa varmaan on laakerin kuluminen, jolloin alkaa kuulumaan tai tuulettimen hajoamisen vaara. Ja ihmisille jotka haluavat täysin hiljaista konetta, ei varmaan kannata tätä levyä ostaa.
Se riippuu, ainakin itselleni se aiheuttaa ärsytystä jos emo on suunniteltu huonosti (mitenkään tiettyihin Asuksen malleihin katsomatta) jolloin näytönohjain käytännössä menee tuon tuulettimen päälle ja estää ilmansaannin + lämmittää sitä ilmaa muutenkin.
Jos se on hyvin toteutettu (esim. tungettu emolle siten että sen päälle ja ympärille ei tungeta muita kortteja tms) ja mahdollinen lämmönlevittäjä on mieluusti metallia eikä muovia sisältäen (tärkeimpänä komponenttina) led-valoja. Toki tajuan että ne valot ovat jollekin todella tärkeät mutta voisi ne jotenkin muutenkin toteuttaa kuin jäähdytystehon kustannuksella.
Tämä oli myös yksi syy emolevyvalintaani. Tuossakin siis ON se tuuletin mutta käsittääkseni se hyvin harvoin on ensinnäkään päällä ja toisekseen siinä oleva jäähdytysmateriaali on metallia + se sijaitsee järkevällä (imo) paikalla eikä sitä peitetä muilla tuotteilla.
Onkohan samaa vikaa Strixin kanssa, onko tietoa?
Itse en ainakaan tuota ajattele valinnassa. Jos päädyn itse tuohon aorus masteriin, niin siihen saa ainakin ek:lta piirisarja blokin. Voi sitten heittää sen tuulettimen helvettiin.
Just tänään kasailin MSI:n x570 unify lankun ympärille kokoonpanoa niin täysillä on aika rasittavan kovaääninen tuo piirisarja tuuletin. Muuten pitäisi olla aika hyvä lankku.
Enpä tiedä Strixistä, mutta pikainen googletus kertoo, että idle 55-60 ja pelaamisen aikana voi nousta sinne 80 asteen tietämiin (kuten mulla), koska näytönohjain puhaltaa lämmintä ilmaa suoraan siihen tuulettimeen.
En ole kokeillut laittaa kaikkia PCIe väyliä 3.0 lukittuun tilaan, auttaisiko se. Sitä jossain ehdotettiin mutta hieman epäilen. Saatan jossain vaiheessa repiä sen muovihärpäkkeen pois siitä päältä ja ehkä kokeilla vaihtaa sen lämpötyynyn sieltä tuulettimen alta.
^^Tuo on kai vähän subjektiivista. Mikä on kenenkin korvaan äänekäs. Itse en kyllä jaksaisi sekuntiakaan kuunnella jotain kovakierroksista pientä hyrrää, kun muut osat on valittu niin, että kone on mahdollisimman hiljainen. X570-sarjan emot tosin lienee jo kohtuu hiljaisia tuulettimillakin.
Henk.koht. ei niinkään huoleta se tuuletin niin kauan kun se toimii. Lähinnä ajan kanssa laakerivika tms. Todennäköisesti on vaikeaa tai mahdotonta saada tilalle uusi ropelli.
Esimerkkinä nykyinen "laadukas" Seasonicin valmistama virtalähde on idlessä tietokoneeni kovaäänisin komponentti.
Ok, itsellä näyttis vesillä niin ei tuota ongelmaa. Hyvä tietää kuitenkin.
Strix 570-E päädyin valitsemaan aikanaan. Olen tyytyväinen ei tuo piirisarjatuuletin kuulu. Enemmän kuulee kotelotuulettinet ja näyttis.
Ei ehkä kaikkein viilein, piirisarja tuntuu lämpenevän, mutta ei liikaa.
Wifi+BT mahtava molempia käyttelen.
BIOS hyvä ja "helppo"
Hinta oli silloin 320e
Jos nyt ostaisin niin msi unify tai tuo dark hero. msi biosit yleensä hankalampia ollu, näin ainakin siinä 10v sitten kun msi lankkuja omistin
Ymmärrän kyllä teidän perustelut, mutta:
a) onko teillä tosiaan niin hiljaiset PC:t että tuo jotenkin häiritsisi muun tuuletinmetelin yli? Tuskin passiivina kuitenkaan muuta kokoonpanoa ajattelette?
b) OLETAN että nuo ovat kuitenkin laadultaan parempia kuin vuosituhannen alun geneeriset 40x40mm sirkkelit jotka kyllä alkoivat ajan myötä äänekkääksi
c) eikö nuo muka kohtuullisella ilmavirralla pärjää (semi)passiivisena?
Oma koneenikaan ei kauhean äänekäs ole, varsinkin kun lattialla niin ei kuulu "kokonaan" sen pitämä meteli, ja en usko että mulla piirisarjaflekti tuolta kummemmin erottuisi.
Katso esim. tästä videosta kohdasta 3:30 eteenpäin:
Eli siinä mitataan ääni, lämpö ja käsitellään sitä miten näytönohjain käytännössä peittää tuon kokonaan.
Vielä ei ole hirveästi kokemusta kertynyt ja mitä olen lukenut niin tuon unifyn tapauksessa harvoin pyörii piirisarjan tuuletin lainkaan jos on kotelon ilmanvaihto edes kohtuullinen. Yllätyin tosin miten selkeästi kuului viiden 140mm tuulettimen yli fractal r6 kotelosta kun veti täysille.... Kyseessä ei tosin ole tilanne mitä normaali käytössä pitäisi esiintyä.
Laita takuuseen? Eikös noissa ole tyypillisesti valmistajalta 10v takuu tjsp.
Pärjäisivät varmaan ihan passiivisinakin. Noilla on kaiken järjen mukaan sama Tjmax kuin prossun IO chipillä ja se kestää sen 100 astetta tjsp. Ihan hölmöä että biosista ei saa gigabytelläkään tuuletinta käynnistymään vasta esim 90 asteessa. Ei sillä että olisin koskaan tuota kuullut ja näin kesähelteiden ulkopuolella se ei koskaan saavuta edes 70 asteen lämpöä jossa tuuletin lähtisi pyörimään.
Asuksen Crosshair VIII:n piirisarjatuulettimen ja muovit voi huoletta heivata laatikkoon. Lämpötyynyn tilalle jotain parempaa ja se piiri jäähtyy kotelotuuletuksen voimin.
Offtopic, mutta XFX-brändätty Seasonicin alustalle tehty poweri, joten "vain" 5v takuu, joka jo ummessa. Aika paljon noista Seasonicin ropelleista on huonoja kokemuksia netissä, vaikka muuten varsin laadukkaita vehkeitä.
Jännä homma, kun itsellä Unifyn tuuletin ei koskaan lähtenyt edes pyörimään. Mulla tosin oli hyvä tuuletus kotelossa.
Osaisiko joku tiivistää mitä eroa näillä on käytännössä? PCI-E 4 väylissä joo eroa, mutta mitä muuta? Peli pc:ssä ei varmaankaan pcie4 määrä ole ratkaiseva tekijä.
mm.
X570 emossa on ropelli ja B550 emossa ei.
B550 emossa on X570 Aorus Extremen VRM.
Eli X570:ssä:
  • Direct 14 Phases Infineon Digital VRM Solution with PowIRstage
B550:ssä:
  • Direct 16 Phases Digital VRM Solution with 70A Power Stage
Esim VRM testeissä hyvin pärjännyt:
mm.
Eli X570:ssä:
B550:ssä:
Eli puhtaaseen pelikäyttöön B550 parempi?
Puhtaassa pelikäytössä ei ole väliä kumman noista ostat, vai ostatko b550 aorus pro:n.
Missään kohtaa et tule minkään noiden kolmen virransyötön kapasiteetista käyttämään edes kolmannesta vaikka kuinka kellottaisit.
Edit: toi mallien välinen erotus kannattaa laittaa (esimerkiksi) prosessoriin. 5900x + aorus pro on todennäköisesti kaikessa nopeampi kuin 5800x + aorus master. Toinen hyvä käyttökohde on näyttis tai muistit riippuen siitä että mitä koneellasi teet/pelaat.
X570 on kaikkeen parempi, siinä on vaan se propelli ja se ei ole niin paljon parempi. Itse säästäisin ne rahat ja ottaisin jonkun @pomk suositteleman emolevyn. Tuskin huomaat pelikäytössä mitään eroa noiden välillä.
Tämän piti tulla tähän ketjuun, menikin Zen4-spekulaatioon (sieltä sen saa modet poistaa):
Ilmestyi uusi Asus X570 emo JImm's, onkohan suoraan Ryzen 5xxx tuki?
Tosin tässä sirkkeli mukana.
Vissiin reilu 3 viikkoa sitten julkaistu.
Näyttää kuvissa ihan kelpo laitokselta ja voisin jopa ottaa ihan ulkonäön vuoksi. Kun se sopisi TUF RTX 3080:n kanssa hienosti yhteen. Niin menetetty tapaus en ole, että ostaisin vielä Asuksen TUF-kotelon, mutta ymmärrän ihmisiä, jotka hakee tiettyä estetiikkaa:
Jimm'sissä on muuten uusin B450-F Strix Gaming Assy-tarjouksena, ja sekin näyttää kunnon emolevyltä (toisin kuin edeltäjänsä). Nämä uudet emolevyt näyttäisivät korjaavan Asuksen vanhoja virheitä ja brändin vetämistä lokaan keskinkertaista huonommilla emolevyillä. Mitenköhän niitä nyt tulee , kun B450 on melkein kuollut ja X570 jo vuoden vanha?
edit: tämä onkin vanha versio ja jobbus siitä huomauttikin..
Tässä tämä mun vastaus uudelleen jos ei modet siirrä sitä tuolta zen 3-4 spekulaatio ketjusta.
Kyllä toi B450-F Strix on kakkaa vielä nykypäivänäkin ja yhtä peestä kuin edeltäjäkin. Mutta on Asus sentään parantanut huomattavasti virransyöttönsä B550 ja X570 emoissa, vielä kun osaisivat siirtää sen piirisarja tuulettimen parempaan paikkaan X570 emoissa (pois lukien C8H Dark)
Testissä AMD B450 -emolevyt (ASRock, Asus, Gigabyte & MSI) - io-tech.fi
Edit. Samaan 99,90€ hintaan saa nyt Jimm's valvojaisista kehutun MSI B450 Tomahawkin joka aika eri luokkaa kun toi strix B450-F.
MSI B450 TOMAHAWK MAX, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 129,90€) - 99,90€
No hitto, minulla on jossain vaiheessa mennyt tuo sekaisin sen oikean uutuuden kanssa, jossa on oikeasti parannettu VRM. Tästä siis piti puhua:
Ei siitä wanhasta B450-F:stä tai sen vanhasta GAMING-versiosta. Tuosta.
Joo mutta se jimmssin assy tarjous on tuosta vanhasta versiosta.
Edit. Toi uusi versio voi olla hyväkin. Arvosteluja odotellessa
Tere.
Kumpi on parempi emolevy ryzenin 5000-sarjan prossua varten?
Asus B550-F vai MSI B550 Tomahawk. Vaikuttavat olevan aika samanlaisia hintansakin puolesta.
Wifillä ei ole käytössä painoarvoa, Kummassa on parempi virransyöttö?
Käytössä oleva MSI B450 Gaming plus (Ei max-versio) tuskin saa biossia 5000-sarjalle, vai saako?
Tere.
Jos päädyt Asuksen niin B550-f + hiiri hinta 179€
Tere.
Molemmat varmaan riittää ja ainakin paperilla virransyötöt molemmissa ihan kohdillaan (MSI:13 (10+2+1), Asus 14 (12+2)). Asuksessa parempi äänikortti, MSI:ssä 2 tuuletinlitäntää enempi. Pieleen ei taida mennä kummallakaan, jos b550-lauta on haussa. Korjatkoon joku, jos olen väärässä.
Tere.
Ei mitään oleellista eroa virransyötössä. Hardware unboxed noita testaili ja 200w rasituksella molemmat olivat lämmöiltään yhtä hyviä ja riittävät siihen kevyesti. Gigabyte Aorus master on ainoa emo mikä on selvästi muita edellä virransyötön osalta mutta siinä on aika outo nvme setup pcie4 väyliin ja hintaa reilusti.
B450-emolevyjen virransyöttö on kuitenkin ihan eri kaliiberia kuin keskitasoisten B550/X570-emolevyjen. En usko, että mikään B450 riittää niille 12/16-ydin 5000-sarjan prosessoreille, voi loppua puhti jo 5800X:ssa..
Nyt tällä hetkellä se 180€ @Tembez91 suosittelema Asus on paras vaihtoehto tulevaan, vaikka ei saisi hiirtä mukana. Itsellä on taas yksi emolevyn* Asus Cashback mennyt puihin, niin karttelen valmistajaa, mutta muuten ostaisin ja päivittelisin itsekin 5000-sarjaan, kun hinnat laskee / tulee halvempia malleja.
*) Se oli Intel LGA1200 TUF, ja käytin joku 3 tuntia ja otin supportiinkin yhteyttä, mutta sieltä ei edes vastattu ikinä, tästä kuitenkin jo viikkoja
Reactions: jkm
Omaan käyttöön 5800X olisi huippua, 5600X-5700X prossut riittäisi hyvin, eikä Tämän MSI B450 gaminin virtapuoli ole niitä kehnoimpia. Uskon sen jaksavan noiden kanssa.
Koska Mortar on ihan ok, niin ei se tarkoita, että kaikki MSI:n tuotokset on ok. Ei taida kukaan olla katsonut sinne heatsinkin alle, ja tuossa voi ihan hyvin olla puolet Mortarin virransyöttökapasiteetista ja sehän ei riitä edes sille 2700X:lle, joka täällä testattiin.
En usko tuon jaksavan minkään yli 100W TDP prosessorin kanssa.
Mikä alle satasen emolevy pitäis ostaa, 2x16 gigaa muistia tulossa, mielellään ATX jotta tulevaisuudessa saa mahdollisesti lisää verkkoportteja tai mitä ikinä sattuu tarvitsemaan. Prossuksi tulossa R5 3600 eikä ole toista prossua jolla biosia päivittäisin eli MSI varmaan sen puolesta varmin valinta?
Mikä olisi tällä hetkellä järkevä AM4 emo, koko on rajoite eli max matx ja ehkä jopa itx (näissä vaan hinta karkaa)? Prossuksi varmaan 3600 tai jos oikeen innostuu niin 5600. Tomahawkia ei taida olla matx koossa, mutta mikä olisi sitten matx koossa suositeltava lauta?
Tuo taitaa olla aika hyväksi haukuttu matx-lauta ja saa suoraan 5000-sarjan prossun kiinni.
Asuksen X570 sarjan emoille tullut AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch B biosit.
TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI) BIOS 2802
"1. Updated AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch B
2. Improve system performance and stability
3. Improved DRAM compatibility"
Jotain häikkää tuossa BIOSissa, ainakin oman 3600:en kanssa. Äänessä poppeja, ja CB R20 tulokset tippui reilusti, samoin 3d mark Time Spyssa CPU tulos putosi noin 300 pistettä.
Edit. Muuten vaikutti ainakin pikaiseen vakaalta.
Edit2. Onneksi oli flashrom tikku jo valmiina, josko sitä jo uskoisi ja ei päivittele tätä biosia ennen kuin hommaa Zen3:en tilalle.
Amazon.de:stä lähtisi näköjään B550 Tomahawk 144,60€ tällä hetkellä. Ihan hyvä lauta ja hinta sen perusteella mitä olen tätä ketjua lukenut, mutta riittääkö tuo kaikin puolin varmasti jopa 5900x:lle vai pitäisikö budjettia siinä tapauksessa nostaa? Muuten ihan perussetit eli mitään eritysen suurta määrää liitäntöjä en tarvitse.
Puhe olikin B550 Tomahawkista eikä X570.. My bad
Edit2:
B550 tomahawk pitäisi kyllä riittää hyvin.
Tempes81
