AM4 emolevyt
Tilasin 5600x ja tämän emolevyn Asus PRIME B550-PLUS.
Nyt käynnistäessä DRAM valo palaa emolla. Luuletteko että on nimenomaan tosta BIOSin versiosta kiinni?
Tässä emolevyssä ei ilmeisesti ole flashbackia? Osaatteko sanoa vaatiiko GPUn POSTAamista varten?
Pienenä sivuränttinä on kyllä kummallinen systeemi kokemattomalle kuluttajalle että Zen3 ready emolevy ei toimi pakasta vaan pitäisi tietää tällainen BIOS kikkailu :)
Jos jäisi tuon prosessorin kanssa BIOS-versiosta kiinni niin CPU-ledin pitäisi jäädä pohjaan. Ja kyllä, vaatii näyttiksen POSTia varten Ryzeneissä ilman G:tä eli ilman sisäänrakennettuja graffoja.
Edit: Missä näet tuohon emoon yhdistetyn Zen3 Ready -lätkän?
Kiitoksia kommentista.
Hetkinen, tässä on menny itsekkin jo sekaisin, eli emolevyn kuvauksessa puutaan 3rd Genistä, eikä Zenistä.
Sain Asuksen supportista varmistuksen että tehdasbios ei tue 5600x joten pitänee viedä päivitettäväksi.
Kantalapun kautta.
Kantalapun kautta.
Pääasia, että homma ratkesi, ei tarvinnut menettää yöunia pohtien mistä kiikastaa bränikän koneen piiputus. :comp2:
Olisikohan tämä oikea ketju kysästä että minkälaista ratkaisua porukka suosittelee strix x570-e gaming emoleevyn m.2 ssd:ksi.
Kova halu olisi tietenkin pistää siihen pcie4 standardin mukainen ssd levy, mutta nuo ilmeisesti käyvät todella kuumina.
Emolevyssä on vissiin muotoiltu typerästi tuo piirisarjan tuuletinkotelo, jonka takia esimerkiksi corsairin mp600 tai gigabyten Aorus ei sinne mene.
Riittääkö tuo emolevyn oma lämmönjakosiili muka jäähdyttämään näitä pcie4 m.2 ssd:tä?
Tietty jos jollain on suositella jotain ratkaisua tuohon niin jaa toki kokemuksiasi :)
Onkos B550 Tomahawkin VRM passeli 5900X:lle? X570 Tomahawkia periaatteessa tekisi mieli, mutta saatavuus tuntuu olevan vähän kökköä, ja B550 näyttäisi sopivasti olevan tarjouksessakin.
Plus onko tuossa X570 Tomahawkissa käytännössä mitään ominaisuuksia lisä-PCIe-väylien lisäksi, joita B550 Tomahawk ei tarjoa?
Kaikkien muiden parannuksien lisäksi X570 tomahawkissa on etupaneelille 10Gbps usb-c liitin vs B550 tomahawk 5Gbps. Ja muutenkin siinä on enemmän usb-liittimiä sekä sisäisiä että ulkoisia takapaneelissa. Ja takapaneelissa on yhteensä 4x 10Gbps portteja vs b550 2x 10Gbps.
Ja sellainen info
MSI:n Flash BIOS -toiminnon käyttäminen on no...sanotaanko mielenkiintoinen kokemus. X570 Tomahawkiin siis laitoin USB-tikulta uuden BIOSin, jotta on torstaina valmiina, jos prossuarvonnassa käy tuuri. Periaatteessahan homma meni helposti, mutta MSI:n ohjeet ovat hieman puutteelliset. Tässä muutama huomio, kun varmaan moni muukin tuskailee saman asian kanssa. Lukekaa myös ne emolevyn ohjeet, nämä ovat vain täydennystä.
  • Levyosion formaatiksi sanotaan ohjeissakin FAT32, mutta näköjään myös osiointitaulun (partition table) formaatti pitää olla oikea. GPT ei kelpaa, vaan osiointitaulun formaatiksi pitää valita MS DOS (kulkee käsittääkseni myös nimellä MBR). Eli siis MSDOS/MBR ja FAT32, niin pitäisi toimia. Tämä myös voisi selittää aiemmin vastaan tulleet keskustelut siitä miten "vanhat tikut toimivat paremmin" - niissä on ehkä valmiiksi formaattina vanhempi MSDOS/MBR?
  • Flashayksen kesto: vääräformaattisella tikulla flashatessani emo onnellisesti välkytti sekunnin välein kolmisen kertaa valoa ja lopetti - ensin luulin että homma toimi, kun ohjeissa ei puhuttu kestosta, mietin vain että onpa nopea... Onnistuneella fläshäyksellä toimenpiteeseen kului emolta useampi minuutti, ja samalla tuuletin pyöri vinhasti ja ledit vilkkuivat.
Toivottavasti näistä vinkeistä on jollekulle hyötyä. Itse olisin toivonut MSI:ltä vähän selkeämpiä ohjeita tällaiseen "sokkona" tehtävään toimenpiteeseen.
Windows-puolella en vakiotyökaluilla löytänyt tietoa, mistä tuon osiointitaulun formaatin edes näkisi, tai sitä voisi muuttaa. Itse laitoin linux-puolella homman kuntoon KDE Partition Managerilla.
Ja sekin tosiaan kannattaa mainita, et uus prossu sai olla paikallaan, jos huomaakin et vika cpu led palaa. Ettei nyt tarvitse alkaa purkamaan prossua ja jäähyä pois. Itse eilen flashailin MSI B550 MPG Gaming Edgen niin, että 5600x oli jo asennettuna (saattaa olla, et olin ehkä hieman huonosti lukenut emolevyn tarran "3rd gen ryzen support" eikä zen 3 support, mutta jos joku kysyy niin en tietenkään tunnusta). Tällöin kun flashays alkaa, kone sytyttää emolle ledit ja ja tuulettimet ja flashays kestää samalla lailla 3-4min. Kun flashays oli valmis (flash ledi ei enää vilkkunu), Cpu vikaled sammui ja joku toinen vikavalo syttyi, muistaakseni vga tms jota ei oo emolla olemassa. Tää oli jossain youtubessa myös mainittu ominaisuutena. Sen jälkeen muistaakseni joutui koneen itse käynnistämään uudelleen napista.
Asus X570 Strix sarjalle tullu uudet 2812 Betabiossit eilen.
ROG STRIX X570-E GAMING BIOS 2812
"1. Update AMD AM4 AGESA V2 PI 1.1.0.0 Patch C
2. Improve system stability
3. Improve DRAM compatibility
Before running the USB flashback tool,please rename the BIOS file (SX570EG.CAP) using BIOSRenamer"
1.522020/11/615.65MBInstant FlashHow to Update
Update AMD AGESA ComboAM4v2 1.1.0.0 Patch C​
Myös B-550 Taichiin tullut uusi BIOS.
Ei millään jaksaisi taas näpyttää kaikkia arvoja uudestaan sisään! xD
Kai se on pakko, koska... No, on pakko! ;D
Toivottavasti joku saisi kokkailtua epävirallisen bioksen. Asukselta ei ainakaan voi odottaa muuta kuin lämmintä kättä.
Kasaamassa konetta uutta konetta ja emolevyksi valikoitui MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi, ilmeisesti pätevä lankku? Sai kohtuu hintaan amazon.de 159.28e
Kiitos!
Tuli tilattua noin tunti sitten Proshopista MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI mutta tuo sinun linkki oli kyllä sen verran paljon halvempi että mieluusti säästän tuon 60€ ja peruutin X570 tilauksen.
EDIT: ja pitäisi olla pätevä emo tuo MSI MPG B550 Gaming Edge WiFi
B550 Steel Legend tai ROG STRIX B550-F GAMING(WI-FI) vaikuttaa päteviltä ilman suuria kompromisseja.
Tuleeko mieleen mitään erityistä vikaa niistä?
Kiitos!
Tuota MSI:tä ja ASUS b550-f gaming wifiä on suositeltu kun metsästin itsekin b550 emolevyä wifillä. Toi olisi kyllä mainio tarjous, mutta mitenköhän takuu toimii.. Kellään kokemusta takuuasioista Amazon:n kautta ostetuista emolevyistä?
Ei ole kokemusta mutta jo ajatuksena emolevyn palautus vaikuttaa niin vittumaiselta idealta kaikkien osien irroittelun kanssa että pitää sitten kehittää jotain jos moinen tulisi vastaan. Saksaan kyllä tullut palautettu GPU joskus Mindfactoryyn ja ei ollut mitään ihmeempiä ongelmia.
Ei ole kokemusta takuun toimivuudesta, mutta mielestäni Amazonin asiakaspalvelu toimii mukavasti, joten luotan että takuu toimii. Itselläni on ainoastaan multitornic (+gigantti, power) lähellä jos haluaa kassalle tuotteen kiikuttaa. Postimyynnistä ostaa niin samoin se Saksaan toimii kun Suomeen.
Tai näin ainakin kuvittelen..
Itseasiassa How to Redeem kohdasta jos valitsee Terms and Conditions niin näkyy semmoinen taulukko jossa emolevyt ja niistä saatava cashback. Miksi ne on siellä piilossa, sitä en tiedä .. Copy paste alla
Eligible Products and Redemption Items
Monitor (MNT)Eligible ModelCashback (EUR)Cashback (DKK)Cashback (NOK)Cashback (SEK)
QHD 27" up MNT (MAG)Optix MPG27CQ30223320310
Optix MPG27CQ230223320310
Optix MPG341CQR30223320310
Optix MPG341CQRV30223320310
Optix MAG27CQ30223320310
Optix MAG271CQP30223320310
Optix MAG271CQR30223320310
Optix MAG272CQR30223320310
Optix MAG321CQR30223320310
Optix MAG321CURV30223320310
Optix MAG322CQR30223320310
Optix MAG322CQRV30223320310
Optix MAG341CQ30223320310
Optix MAG342CQRV30223320310
IPS Flat MNTOptix MAG274QRF-QD30223320310
Optix MAG274QRF30223320310
Optix MAG274R30223320310
Optix MAG273R30223320310
Optix MAG27430223320310
Optix MAG27330223320310
Optix MAG251RX30223320310
Flat Gaming MNTOculux NXG251R30223320310
Oculux NXG252R30223320310
Desktop SystemEligible ModelCashback (EUR)Cashback (DKK)Cashback (NOK)Cashback (SEK)
10th Gen Desktop (i5)MPG Trident AS 10th50372537520
MPG Trident A 10th50372537520
MPG Trident 3 Arctic 10th50372537520
MPG Trident 3 10th50372537520
MAG Infinite S 10th50372537520
MAG Codex 5 10th50372537520
MAG Codex S 10th50372537520
MAG Codex X5 10TH50372537520
10th Gen Desktop(i7 & i9 )MEG Trident X 10th80595859832
MPG Trident AS 10th80595859832
MPG Trident A 10th80595859832
MPG Trident 3 Arctic 10th80595859832
MPG Trident 3 10th80595859832
MEG Infinite X 10th80595859832
MAG Infinite 10th80595859832
MAG Infinite S 10th80595859832
MAG Codex 5 10th80595859832
MAG Codex S 10th80595859832
MAG Codex X5 10th80595859832
MotherboardEligible ModelCashback (EUR)Cashback (DKK)Cashback (NOK)Cashback (SEK)
Z490MEG Z490 GODLIKE50372537520
MEG Z490 ACE50372537520
MEG Z490 UNIFY40298429416
MEG Z490I UNIFY40298429416
MPG Z490 GAMING CARBON WIFI30223322312
MPG Z490 GAMING EDGE WIFI20149215208
MPG Z490M GAMING EDGE WIFI20149215208
MPG Z490 GAMING PLUS20149215208
MAG Z490 TOMAHAWK20149215208
B460MPG B460I GAMING EDGE WIFI1074107104
MAG B460M MORTAR WIFI1074107104
MAG B460M BAZOOKA1074107104
MAG B460 TOMAHAWK1074107104
MAG B460M MORTAR1074107104
MAG B460 TORPEDO1074107104
X570MEG X570 GODLIKE60446644624
MEG X570 ACE50372537520
MEG X570 UNIFY30223322312
MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI30223322312
MPG X570 GAMING EDGE WIFI20149215208
MPG X570 GAMING PLUS20149215208
MAG X570 TOMAHAWK WIFI1074107104
B550MEG B550 UNIFY50372537520
MEG B550I UNIFY50372537520
MPG B550 GAMING CARBON WIFI30223322312
MPG B550 GAMING EDGE WIFI30223322312
MPG B550 GAMING PLUS30223322312
MPG B550I GAMING EDGE WIFI30223322312
MPG B550I GAMING EDGE MAX WIFI30223322312
MAG B550 TOMAHAWK20149215208
MAG B550 TORPEDO20149215208
MAG B550M MORTAR WIFI20149215208
MAG B550M MORTAR20149215208
MAG B550M BAZOOKA20149215208
MAG B550M VECTOR WIFI20149215208
Model LineEligible ModelCashback (EUR)Cashback (DKK)Cashback (NOK)Cashback (SEK)
ChassisMPG SEKIRA 100P30223322312
MPG SEKIRA 100R
MPG SEKIRA 500X
MPG SEKIRA 500P
MPG SEKIRA 500G
MPG GUNGNIR 110R20149215208
MPG GUNGNIR 110M
Liquid CoolingMAG CORELIQUID 360R/360RH20149215208
MAG CORELIQUID 240R/240RH
Power SupplyMPG A850GF30223322312
MPG A750GF
MPG A650GF
ChairMAG CH11030223322312
MAG CH120
MAG CH120 X
MAG CH120 I
ComboRedemption Item
Desktop + MonitorOne (1) MSI DUO BLUETOOTH SPEAKER
Desktop + Gaming Chair
Motherboard + Chassis + Liquid Cooling + Power Supply
Monitor + Gaming Chair
Siis saako tuon cashbackin vain noista viidestä listatusta Suomalaisesta puodista?
Joo, samasta paikasta tilasin itselle jo kympin kalliimmalla pari viikkoa sitten. Asennettu nyt 5600x kaveriksi. Tuntuu ihan laadukkaalta ja Bios-päivitys USB:ltä onnistui hyvin.
Itellä B550-F Wifi ollut 3800X:n kanssa kuukauden. Toiminut erittäin hyvin mutta on siinä silti pienet puutteensa jotka on hyväksyttävä. CCMOS-napin puuttuminen takapaneelista ja diagnostiikka-7-segmenttinäytön puute voi aiheuttaa muistien/IF:n kanssa tapellessa ylimääräistä ohjelmaa. 4x8 Rev. E-muistien kanssa ei kulje tuon prossun kanssa muistit/IF satavakaasti yhtä hyvin kuin entisellä C6H:lla (daisy chain vs. T-topologia plus BIOSit ei vielä ilmeisesti yhtä kypsiä). Akasan 5¼" USB 3-liitinpaneeli ei toimi kummallakaan emolevyllä kunnolla, liekkö ASMedian piirisarjan USB-toteutuksen syytä kun aikoinaan Intel X99-alustalla ei ollut mitään ongelmia.
Ensi viikolla pitäisi tulla 5900X ja siihen sitten tuoreempaa BIOSia tupaan. Sen jälkeen ollaan kellotusten osalta viisaampia.
Onko niin, että tuo Gigabyten Q-Flash Plus ei toimi jos CPU, GPU ja muistit on kiinni?
Emolevynä Aorus Master B550 ja prosessori 5600X. Ei boottaa edes biosiin ja tuota q flash plus nappulaa painamalla ei tapahdu mitään.
Kivasti kaikki kaapelit sliipattu nätisti, nesteet sisällä jnejne:facepalm:
Neuvoja miten tuon saisi tulille?
E: ainoa vikakoodi mielestäni jonka LED näyttää emolevyllä on 51, eli memory initialization error occurs. Tosin nuo juoksee aika nopeasti tuossa että voihan sieltä joku ohi vilahtaa.
Käytätkö emolevyn integroitua wifiä? Oli joku kommentti Amazonin arvioissa, että toimisi huonosti, niin olisi kiva kuulla kokemuksia.
Olen yrittänyt hakea tietoa että milloin tulee markkinoille emolevyt jotka natiivisti tukee Ryxen 5000-sarjaa? Koneen päivitys edessä, mutta en heti halua alkaa BIOS-päivityshommiin etenkään jos koko emolevy ei edes POSTaa uudella prosulla :facepalm:
Lisäksi haluan Thunderbolt 3 -liitännän, mutten ainakaan Jimmsin valikoimista löytänyt ainoatakaan ITX-kokoluokan B550-emolevyä jossa sellainen on.
Siltä varalta ettei uutta piirisarjaa/Thunderboltia ole lähiaikana (~puolessa vuodessa) tulossakaan, niin postaako tämä emolevy uudella prossulla niin että BIOSin saa päivitettyä?
Ehkä sinun tapauksessa se niiden BIOS:n päivityspalvelu voisi olla hyvä vaihtoehto (Jimm's Bios-päivitys ja/tai prosessorin asennus emolevylle - 19,50€) kun lisäisi sitten valinnan varaa huomattavasti?
Pitäisikö näiden 3000 sarjaa tukevien mennä edes biosiin uusilla 5000 prossuilla? Ristiriitaista tietoa saatavilla netissä.
Tietäisi vähän haarukoida onko vila biosissa nyt vai ei
Valmistajalta on tullut (B550I AORUS PRO AX (rev. 1.0) Support | Motherboard - GIGABYTE Global) vähintään AGESA 1.0.8.0 BIOS ko. emolevylle, eli Q-Flash Plus -painikkeella ja USB-tikulla saat päivitettyä BIOS:n. On varmaan jokaisen järkeen käyvää, että jos uudet CPU:t saapuivat kauppoihin toissapäivänä, niin hetki siinä nyt vierähtää että prosessoreiden vaatima minimi AGESA löytyy lankuilta jo kaupan hyllyllä.
Kiitos vastauksista, eli tuon voin hommata turvallisesti jos en malta odottaa virallista tukea tai Thunderboltia. Onko kuitenkaan mitään tietoa onko uutta piirisarjaa tulossa niin voisi odotella tuota Thunderbolt 3:a ja olisi emo muutenkin enemmän future proof sitten pitemmäksi aikaa?
Nimim. Core2Quad-käyttäjä :lol: Tykkään siis ostaa laadukkaat kamat hyvin pitkäksi aikaa.
Uutta piirisarjaa ei ole tulossa. Asrock ainakin tekee x570 itx emoa jossa on myös thunderbolt.
Onko tää AsRock laadukas valmistaja? Mulla ainakin on jostain syystä ollut siitä aina sellanen mielikuva että on joku Asusin halpis-haara. Varmasti johtuu nimestä mikä kuulostaa Asusin teiniveljeltä.
Ihan oma firmansa on. Laatuun en ota kantaa, kun ei ole kokemuksia kuin yli 5v vanhoista tuotteista (jotka toimi hyvin).
Tuota AsRockia starttisivutessa löysin Reddit-keskustelun aiheesta minkä aloitusviesti vois olla sanasta sanaan mun kirjoittama :D
Tuon perusteella hankin varmaan Gigabyten B550:n. Yllätyksenä tuossa siis tuli se että tuon emon TB3-liitäntään voi liittää vain maks. 3 laitetta eikä niitten määrää voi edes lisätä TB3-dockilla mikä mulla oli nimenomaan mielessä. Mikäli ymmärsin oikein. Pitää vain päivittää sit vähän useammin kuin 10 vuoden välein jos alkaa USB3.2 ahistaa jossain vaiheessa.
Periaatteessa USB4 tuki, ja sitä kautta TB3 tuki, voidaan tuoda tulevaisuudessa pciex4 lisäkortilla, mutta itx emolevyjen kohdalla ne ei taida olla realistinen vaihtoehto. Lisäksi on mahdollista että AMD käyttää USB4 tukea segementoimaan AM5 alustaa AM4 alustasta ja jotenkin estää tuen/on tuomatta tukea kyseisille laajennoskorteille (olettaen että niitä edes tulee markkinoille joskus ens vuonna).
Tuossa lisäkorttien estämisessä ei nyt olisi mitään järkeä, ja ei luultavasti teknisesti edes mahdollista. Se että alkaako emovalmistajat enää suunnittelemaan uusia emoja USB4 tuella AM4:lle on sitten taas ihan eri asia. Melko luultavasti ei, jos ei markkinatilanne ole sellainen että kannattaisi vielä AM4 kantaan panostaa. Mutta tuohon ei AMD voi suoranaisesti vaikuttaa.
Osaako kukaan vastata tähän?
Jos siinä on AGESA 1.0.8.0:aan (tai uudempaan) perustava BIOS sisällä, niin pitäisi lähteä käyntiin. Muuten vaatii ensin BIOS päivityksen.
Edit. 1.0.8.0 on suositeltu heti päivittää uudempaan 1.1.0.0:aan perustuvaan versioon.
Mistähän tämän tiedon löytäisi, en äkkiseltään bongannut paketista? Kyseessä on kuukausi sitten ostettu emo, kuinka vanha versio tio on?
Itsellä ei B550 mennyt , vaan MSI:n cpun vika-led jäi palamaan. USB flash buttonilla sai päivitettyä uusimpaan.
Eikös hwinfolla näe mikä agesakoodi ajossa
edit eikun niin ongelma varmaan ettei ole vanhempaa prossua käytettävissä ja saa käyntiin :)
Eipä tuota varmaan päältä mitenkään näe, jos eivät valmistajan tuotetuesta pysty sanomaan sarjanumeron tms perusteella mikä ollut sisällä tehtaalta lähtiessä. Mutta luultavasti joku vanhempi siellä on, koska sinulla jo kuukauden ollut.
Ja tämä:
Siellä se valmistajan spekseissä lukee suoraan:
Q-Flash Plus Update BIOS without Installing the CPU, Memory and Graphics Card.
Siitä se Asrock lähti aikoinaan. Oli aivan pahnanpohjimmaisten halpisemojen tekijä aluksi.
Nyt sen kai voi lukea yhdeksi suurista.
Vähän on ollut välillä vaihtelevaa laatu, tosin itse olen käyttänyt nyt jo varmaan 939:n aikojen jälkeen pelkästään Asrockia. Ja ollut hyvin tyytyväinen.
Juu editoinkin jo vastaustani, oletin että löytyy vanhempaakin prossua jos lankkukin ollut jo kk päivät, mutta kai sitä on mahdollista että ostettu varastoon
Tosiaan 1700 löytyy, mutta siitä ei tässä kauheasti ole iloa. Ei kai auta kuin purkaa, vittumaista vaan kun on looppi kasassa:beye:
Osaako joku X570 Unifyn, ja ehkä jopa Meshify C:n omistava, kertoa pystyykö NH-D15 tuulettimet laittamaan alla olevaan setuppiin? Eli siirtää NF-A15 HS-PWM:t NH-D15:sta jäähyjen takapuolelle imemään. Muistien korkeuden vuoksi NF-A15 HS-PWM ei mahdu tuohon keulille korkeutta nostamatta ja jos sitä nostaa, niin Meshify C:n koko tulee vastaan, eikä koteloa saa kiinni.
X570 Unify emossa on suht järeä jäähyrivasto tuolla takana ja siksi tuo NF-A15 HS-PWM taakse siirtäminen saattaa olla myös ongelma.
Kuva netistä vetäisty ihan vaan havainnekuvaksi. Kuvassa on laitettu NF-P12 puhallin keulille, sitähän ei tuon D15:sta mukana tule.
l3v1k
