AM4 emolevyt
Onhan tikku fat32 muodossa formatoitu?
Hei, kyllä tuo myös mainittuna siellä että on FAT32, koitan nyt niin että lyön prossun kiinni ja sillä vielä. Tikun olen tarkistanut 3 kertaa että onhan nyt varmasti oikein. Tuossa gigabyten ZIP tiedostossa tulee4 tiedostoa sen itse bios tiedoston olen tallentanut GIGABYTE.bin nimellä ja tiedoston tyyppi on myös bin, olen koittanut pelkällä sillä ja myös niin että tikulla on nuo 3 muuta tiedostoa.
Tarviikohan jos nyt koitan prossulla niin jäähyä vielä laittaa kiinni tuon biso fläshin ajaksi? Tuskin se lämpöjä vielä ottaa tuossa kohtaan?
Tuskin jäähyä tarvitsee, kun prossun ei siinä prosessissa luulisi mitään tekevän.
Varmistapa ettei gigabytellä pidä olla tietyllä nimellä se päivitystiedosto. Asuksella tulee biosien mukana biosrenamer joka nimeää tiedoston oikeaan muotoon
Nämä kaikki on jo mainittuna tuossa ekassa viestissä, että on tehty oikein. Lukekaa nyt se ennen neuvoja.
@Ezekyle : voisikohan olla kyse siitä, että pitää tietty bios olla ensin sisässä, ennen uusimpaan päivittämistä? Tiedätkö mikä bios versio emolla nyt on?
Onko mahdollisuutta kokeilla toisella tikulla, jos tikku onkin jotenkin viallinen?
Pitää nimetä tietyn mukaan, gigabytella on samalla emolla joka mulla on myös tuo minuutin pituinen video miten hommaa hoituu. Olen nimennyt tarkalleen sen mukaan tiedoston (GIGABYTE.bin).
Tuossa vielä tuo videon linkki. Jos jotain eroavuksia huomauttaisi omasta ja tuosta videosta niin videolla viereinen clear cmos nappi ei pala, minun omassa se palaa 24/7 heti kun virrat lyö päälle. Jos tuolla nyt mitään merkitystä olisi?
Joskus USB-tikun vaihto auttaa. Melkeinpä mitä vanhempi tikku, niin paremmin toimii. Itse käytän BIOS-päivityksiin jotain ikivanhaa 4GB tikkua...
Ajatuksena laittaa ehkä joskus "varastolevyksi" M.2 SSD asema tuohon toiseen PCIe 3.0 slottiin (M.2_2) ja kokeilla antaisiko Sound Blaster Fatal1ty paremmat soundit kuin emon piirisarja (Reakltek ALC1200 codec). Sound Blasterin kortti on mallia x16 eli täyspitkä PCIe. PCIe 3.0 x1 slotteja tulen tuskin käyttämään mihinkään. Lontoon lause ei ota kantaa miten PCI_E3 slotti käyttäytyisi mikäli, jos sekä M.2_2:ssa ja PCI_E4:ssä olisi laite. Ilmeisesti mykistäisi myös PCI_E3:n.
Sullahan on tossa taulukko kuvassa josta näkee että millaisia kombinaatioita se tukee. Käytännössä siis m2 slotti ja pcie x4 väylä on toisensa poissulkevat vaihtoehdot ja m2 slotin nopeus tippuu puoleen jos ylempään x1 väylään laittaa kortin kiinni. X1 väylään voi laittaa myös pitkän kortin kiinni kunhan se slotti on takaa auki ja emolevyllä ei ole korkeita komponentteja sen takana.
Ei ole mitään käryä mikä bios tuossa tulee mukana, tuota ryzen 3000 ready logoahan noissa hehkutetaan. Ja koska on Rev 1,2 niin ilmeisesti joku tämän kesän valmistus? niin tuskin siinä mitään hirveän vanhaa Biosta on.
Olen tosiaan koittanut toisella tikulla jos tikussa vika, kaikki tikut on uusia kaupasta eikä mitään vanhoi 9 luvun tikkui.
Ei ketään satu Vaasan suunnalla asumaan jolla olis ylimäärästä 1000-3000 sarjasta kaapissa lojumassa lainaksi lyödä tohon kiinni vartiks jos sillä pääsis biosin kautta boottaamaan? Toki jimmsin kaa saa fixattua joko RMA jos vika siinä yms mutta sit ollaan 2 viikkoa ilman konetta ja se ei tunnetusti tee milenterveydelle hyvää...
Onko sinulla se nyt oikeassa portissa se USB-tikku? Siinä valkoisessa.
Emolevyssäsi on vissiin dual bios, niin missä asennossa kytkin on?
If your motherboard has a BIOS switch and a SB switch, reset them to their default settings. (Default setting for the BIOS switch: Boot from the main BIOS; default setting for the SB switch:
Dual BIOS)”
Eikö gigabytellä pitänyt jättää cpu irti?
Voit kokeilla myös FAT-formatoidulla tikulla ainakin Aorus Masterin manuskan mukaan. Joskus aikoinaan on ollut gigabytellä ongelmia isompien tikkujen kanssa myös
Ainaski valoja tuli emoon ja chipset fan alkoi laulamaan ja tuo bios flash nappi vilkkumaann 3 min yöhemmin ei enään bios nappi vilku mutta emossa itse bios chipin kohdalla on 2 eri lediä jotka vuorotellen vilkkuu, olettaisin että se päivittää nyt main bioksesta myös tuohon kakkos biokseen. Ei tuohon nyt uskala koskea ennenkö se on sammunut täysin ja kaikki valot ja äänet loppunut.
Täällä X570 Tomahawkin bios flash meni nätisti tikulta. Tsekkailin että näköjään USB 2.0 portti jonka läpi tekee sen tässä, niin kaapista vaan vanhin muistitikku ja kovaa ajoa. Pientä kuumotusta kyllä tuo redditin lukeminen aiheesta taas nosti :nb: Tunnin sisään pitäisi vielä prossunki saapua matkahuoltoon ellei oo rekka ojassa :tup:
Varmaan oli GPT-moodissa se uudempi tikku. diskpartilla voi konvertoida
Voi olla, mietin kans että kun noi uudet usbit oli 2,0/3,0/3,1 tuki. Että jos tossa bios portis on säästetty ja se on usb 1.0 yms koska silllä ei mitään isoja tiedostoja siirrellä.
Nyt tosiaan vilkkuu valot bioks chipin kodhalla (heat sinkkien ja chipin välissä) ees taas ja vaikuttais siltä että yrittää bootata vuorotellen ykkös tai kakkos biokseen. Vikakoodi 00 eli ei mitään ja sitten vika ledeissä palaa muisti eli herjaa ilmeisesti niiden puuttuvan. Tuo bios flash nappi lopetti vilkuttamisen ajat sitten.
Noh jos tuon nyt antaa rauhassa laulaa vielä ainaski 15 min ja jossei mihkään muutu vois koittaa sammuttaa ja prossu sisään ja sitten katsoa osuiko arpa onni vai ei.
Kauanko sulla kesti tuo prosessi ja sammuiko emo lopulta itsestään?
Kokonaisuudessaan noin viitisen minuuttia. Kun valmistui niin emo sammutti itsensä ja hyrähti takaisin käyntiin. Pari minuuttia siinä vielä vilkuilin alkaako muistitikun tai emon ledit vilkkumaan ja sitten nykyisin powerista virrat pois.
E. Tein koko prosessin toisella virtalähteellä keittiön pöydällä. Pelkkä ATX 24-pin ja CPU 8-pin emossa, ilman yhtään komponenttia kiinni.
Ite suoritin tuon juuri x570 tomahawkille ja meni ehkä 5 min, mutta tuntui 10 minuutilta. Sen jälkeen emo sammui, mutta käynnistyi kyllä heti uudestaan, jonka jälkeen annoin olla hetken päällä (mitkään valot ei enää vilkkuneet) ja sitten sammutin virtalähteen. 5900x on postin kuljetuksessa vielä, niin en päässyt heti testaamaan että onnistuiko toimenpide.
Edit: haha vissin meni oikein kun lähes identtinen kuvaus yllä :D
Onko muilla ollut Gigabyten X570 emolevyn kanssa ongelmaa että PCH/chipset tuuletin pyörii vaikka ei pitäisi tuuletinprofiilin mukaan pyöriä alle tietyn lämpötilan? Asensin viikonloppuna Ryzen 9 5900X prossun Aorus X570 I Pro Wifi emolevyyn niin PCH tuuletin pyörii Silent-profiililla n. 3200 rpm vaikka chipset lämmöt n. 55 astetta. Kuulen PCH tuulettimen pyörimisen jopa BIOSissa/UEFIssa vaikka Smart FAN sanoo sen kohdalla 0 rpm. Olen kokeillut BIOS versioita F30 ja F31e, jotka ovat tarjolla Ryzen 5000 sarjalle. Aiemmin tätä ongelmaa ei ollut Ryzen 7 3700X prosulla ja F21 tai aiemmilla BIOS versiolla, joissa PCH tuulettimelle voi laittaa profiilin. Ongelmaa ei ollut myöskään 3700X prosulla ja F31e BIOSilla. Ilmeni vasta kun laitoin 5900X prossun kiinni.
Oma X570 Unifyn biosin päivitys niin että ruuvailin pelkästään emon ja virtalähteen koteloon. Kytkin ATX 24-pin ja CPU virtaliittimet kiinni. Flashasin USB-tikulta. Ledi vilkkui noin 1,5-2 minuuttia ja kone ei sammunut vilkkumisen lopettamisen jälkeen. Katkaisin virrat itse hetken odottelun jälkeen. Ajattelin että vähän lyhyt aika, kun muistelin jossain mainitun, että menee joku 5 minuuttia. En jäänyt sen kummemmin miettimään asiaa, kun en ole aikaisemmin tuota tehnyt.
Kasasin koneen loppuun ja käynnistin, mutta bootti ei onnistunut ja cpu:n vikavalo paloi. Flashasin biosin uudestaan ihan samalta tikulta niin että kaikki osat oli kiinni. Nyt kesti sen viisi minuuttia jonka jälkeen kone sammui itsestään (ja ehkä käynnistyi uusiksi). Tämän jälkeen kaikki toimi. En tiedä mikä meni ekalla kerralla pieleen.
Kokemuksia tai mielipiteitä MSI B550M Mortar emosta? Vaikuttaa ihan pätevältä, mutta pisti vähän silmään että muistin max nopeus "vain" 4400 MHz (monessa halvemmassakin emossa on korkeampi). Redditissä tällaista juttua: r/MSI_Gaming - B550m Mortar Wifi can't overclock RAM at all? Liekö vain huonoa tuuria yhteensopivuudessa vai onko tämä jotenkin huono muistien kannalta :hmm:
Mihis meinaat muisteja vetää 4400Mhz am4-kannalla? Ei syytä huoleen kun ryzeni käytännössä max IF 1900 ja sekin vain osassa kivistä, yleisesti IF 1800 eli vastaavasti 1:1:1 modessa 3600 (tai optimissa 3800mhz muistit). Toki ovat luvailleet 2000mhz IF-kelloja eli sitten ois järkeä myös 4000mhz muisteissa
edit: Tietty infinity fabricin voi decouplaa muistikelloista, mutta taitaa vaan hävitä perffiä
Ei tietenkään ollut tarkoitus yli 4400 MHz kellotella (tai edes lähelle). Lähinnä meinasin sitä, että kellottuuko muistit/kiristyykö latenssit huonommin, kun liikutaan alle 4000 MHz, kuten tuolla reddit-käyttäjällä oli tapahtunut.
Taitaa olla varsin yleinen tuo max 4400,hero on 4600mhz ja dark hero 4800.
En usko että itsessään vaikuttaa merkittävästi kellottuvuuteen, ei oo vaan varsinaisesti tarvetta tukea nopeampia.
msi meg unify x570 vs tomahawk vs asus tuf gaming-pro (wifi) ? ja miksi?
onko tuossa mitään järkeä laittaa 100e enempää unifyyn tai asuskeen?
Asuksella on selvästi surkeiten suunnitellut X570-piirisarjajäähyt:
Itse jäähdytysripa markkinointiroskien alla on pieni.​
Ja nojaa jatkuvaa ilmavirtaan jatkuvasti pyörivältä tuulettimelta.​
Koko sätöksen ollessa huonoimmassa paikassa suoraan näytönohjaimen alla sen lämmöillä haudutettavana.​
Eli tehokkaamman näytönohjaimen kanssa käy pelisessioissa herkästi lämpimänä.
Ja pitäisi olle helppo tajuta miten käy jos/kun piirisarjapropelli kuluu loppuun.
MSI:n piirisarjajäähyt kunnollisen kokoisine ripoineen kauempana näytönohjaimesta on suunniteltu toimimaan pääasiassa passiivisesti, eli se joskus vastaan tuleva tuulettimen hajoaminenkaan ei ole kriittinen ongelma.
Tuon takia diskaisin Asukset kokonaan "kilpailusta".
Jotkut ovat osin vanhoista aktiivisista piirisarjajäähyistä saatujen huonojen kokemusten (esim Asuksen Athlon emoissa oli umpipaskat propellit) takia välttäneet X570-lautoja kokonaan, mutta itse katsoisin sellaisia missä piirisarjajäähy on suunniteltu järjellä eikä markkinoinnin perseellä.
Ja tosiaan erikoiskallis emolevy ei tee prossusta yhtään nopeampaa/pitempänä hyvänä pysyvää.
Helposti riittäviä prossuvirransyöttöjäkin löytyy jo 150€ B550 laudoista, niin ilman hyviä syitä ei ole mitään järkeä laittaa rahaa kalliisen emolevyyn.
Tämä on ilmeisesti ihan hyvä emolevy 5600X kanssa, mutta ei suoraan hyllyssä. Olisiko ehdottaa jotain vaihtoehtoista hyvää emolevyä Jimssiltä tuon tilalle vai minkä verran noissa B550 emoissa edes on eroa keskenään? Pitää olla flash bios -nappi kun toista am4 prossua en omista.
Mitähän eroa tuolla on Aorus Eliten kanssa? Onko parempi/huonompi? Jostain syystä tuota Aorusta on ainakin paljon suositeltu.
B550 Tomahawkissa on hitusen parempi virransyöttö ja enemmän tuuletinliittimiä. Gigabytessä saattaa olla paremmat liitännät sekä audio; itsellä ei noillsa ole niin merkitystä. Ja oma Tomahawk ainakin toimi ongelmitta 5600X kanssa (BIOS päivitettynä), joten oma suositus tähän MSI lautaan.
Selvä homma. Kysytääs vielä, että olisiko tämä Asus parempi kuin Tomahawk ja onko kellään kokemuksia Ryzen 5600X kanssa? Bundle on saman hintainen tuon Tomahawkin kanssa ja ainakin emon ovh. on korkeampi kuin Tomahawkilla eli "parempi diili"?
Nyt mennään jo täysin X570 lautojen hintaluokkaan.
GIGABYTE AORUS X570 Elite - Komponenttikauppa.fi
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI - Komponenttikauppa.fi
Eli hankala nähdä järkeä maksaa B550:stä niin paljon.
Tänään tuli Amazonista tilattu MSI:n B550 Tomahawk ja tuo vaati biospäivityksen että lähti toimii 5900X:n kanssa.
Nyt alkaa sitten armoton säätäminen :comp2:
Reactions: jkm
täytyykö windows10 asentaa uudelleen jos vaihtuu prossu ja emolevy? intelistä -> amd
Pakko ei ole, mutta sanoisin, että erittäin suositeltavaa.
Piruuttani koitin samanlaisen siirron jälkeen bootata suoraan vanhalla ja kyllähän se ihan normaalisti käynnistyi.
Sitten pistin formaten ja asensin kiltisti puhtaalta pöydältä uudestaan ;)
Mä lauantaina siirryin Intelistä AMD ja windows kyllä toimi ihan ookoo suoraan. Pari virheilmoitusta tuli, ei sen kummempaa. Päädyin kuitenkin sen silti asentamaan uusiksi.
Kyllä se toimii. Kaikista paras olisi ajoittaa Windowsin isompaan build päivitykseen tuo operaatio. Eli uudet rojut sisään ja päivitys esim. versio 1909 -> 2004. Jos olet jo 2004 tasolla niin sitten tuo 20H2 ei auta, sillä se on käytännössä vain pieni pätsi aiempaan.
Ideana olikin, että Jimmsiltä saa 5600X ja 16GB DDR4 + emolevy pakettina samaan 579e hintaan valittua Tomahawkin tai tuon Asuksen eli periaatteessa saman hintaisia emolevyjä tässä tapauksessa.
Osaisiko joku vastata pikaisesti kannattaako tämä? Tai mitä plussia/miinuksia tuossa Asuksessa on Tomahawkiin tai Aorukseen verrattuna?
Onko kokemuksia 5600X + Asus?
oc.netissä oli hyvä koostelma Crosshair VI BIOS-saagasta. Itselläni oli C6H melko pitkään ja kyllähän siinä oli välillä säätämistä. Kun löytyi itselle toimiva BIOS-versio niin ei kantsinut päivitellä (totta kai silti aina päivitin :sori:)
BIOS 0401 (bugged Memory controller) 1st BIOS
BIOS 1602 (bugged) stablilty was useless
BIOS 1701
BIOS 3008
BIOS 3502
BIOS 6004 (ASUS even states that this BIOS is bugged and to not use it in the Changelog)
BIOS 6101 (Bugged Fan controller, Bugged sensor controller)
BIOS 6201 (fixed isssues with fan controller and calibration options) apparently
BIOS 6302
BIOS 6401
BIOS 6903 Terrible memory management on Hynix IC's
BIOS 7003 (Bugged)
BIOS 7106 (Mouse BUG in BIOS) (Safe boot button is not that safe bug)
BIOS 7201 Fixed above issues
BIOS 7306 (Destiny 2 BUG)
BIOS 7403 (Fixed Destiny 2 bug) (also removed PCI-e GEN4 Support from the BIOS)
BIOS 7501 (Bugged) trash performance (Sleep Bug)
BIOS 7601 (bugged) Hynix IC's Support dropped cannot run DOCP standard anymore (Sleep Bug)
BIOS 7704 (fixed Hynix IC's not running correctly) BUGGED ( NO UEFI BOOT, NO SECURE BOOT) (had to run in legacy mode) when booting (sleep bug)
BIOS 7901 (bugged, cannot goto hibernation/sleep. Hard reset required when waking up from sleep (sleep Bug) also fan settings are all mixed up in the bios.
for example RAD fan 1 sub menu controlls rad fan 2 and vice versa. its messed up
Gigabyten B550M Aorus Pro olisi varmastikin mATX-emoista ihan passeli kaveri 5600x:lle ja takapaneelin liitännät olisi itselle hyvät. Mutta mites sitten joidenkin vuosien päästä kun löytää käytettynä hyvään hintaan 5900x:n? Onko ton virransyöttö mistään kotoisin vai kannattaisiko lyödä suoraan vaan enemmän lateja pöytään ja hankkia vaikka Asuksen B550M TUF, missä käsittääkseni virransyöttö on ihan asiallinen?
Tosiaan jos jotain jäi ihmetyttään miten kävi kun aiemmin taistelin tuon Q Flash Plus kanssa. Kone on nyt viimein RGBtä myöten iskussa ja kaikki toimii kuten pitää, kiitos vielä kerran kaikille avusta!
En ole ehtinyt vielä kunnolla kellotella mutta alustavasti toi prossu lupaa hyvää kun defaulttina ja 2666mhz kammoilla ilman XMP antoi cinebenchissä noin 8300 ja parhaat coret menee defaulttina 4,95 ghz ilman mitään säätöjä!
Mitenhän ku mulla on 5900x prosessori ja uusi Asuksen x570 prime pro emolevy, ni tarviiko tehdä bios päivitys toisella prosessorilla ennenku saan 5900xn kanssa toimimaan?
Nimim. näyttistä odotellessa...
Jos sulla ei ole siellä takana Q Flash Plus napopia joka antaa päivittää ilman prossua niin tarviit vanhemman prossun päästäksees biokseen päivittämään.
Asus Prime X570-Pro emolevyssä ei valitettavasti ole bios flashback ominaisuutta joten se tarvitsee jonkun aiemman prosun jos aikoo päivittää bioksen tukemaan 5000-sarjan prosuja. Jos siinä ei sitten ole jo tehtaalta 5000-sarjan prosuja tukeva bios, mitä vähän epäilen.
officialsite
Lähti näemmä Dark Hero valumaan Jimmsiltä.
Katsotaan kuinka kauan saa tuijottaa pelkkää emolevyä, 5900X vielä odottaa tuotetta. Ehkä pitää vaan lukea ohjekirja useampaan kertaan läpi. :lol:
Daruo
