AM4 emolevyt
Uusin beta tällä hetkellä sisällä. Ehkä pitäisi kokeilla vielä 7C84v12 jos sillä POSTaisi.
Minulla ei tuo uusin beta toiminut, mutta uusin ei-beta tuntuu olevan ok. Silti DP:llä kuva ei tule aina bootissa, mutta yleensä power onin jälkeen ei tule kuvaa, niin resetin painamisen jälkeen kuva tulee (joskus).
Mites te, joilla on ongelmia kuvan saannin kanssa, mutta pääsette jollain kikalla biosiin (esim. vanhalla näyttiksellä), niin auttaako jos muuttaa PCIe4->PCIe3? Toi on tuntunu auttavan joihinkin random ongelmiin mm. USB:n kanssa.
Itellä nyt ei oo ollu mitään vaikeuksia PCIe4:n kanssa *koputtaa puuta*, mutta tuota ehkä kannattaa kokeilla. :)
Ei toiminut millä tavalla?
Onkos kellään ollu ongelmia Asrock X570 Phantom Gaming-ITX/TB3 kanssa käynnistymisessä? Usein joutuu monta kertaa käynnistämään tai odottamaan että lataa windowsiin asti. Yleensä silloin myös muistiasetukset tippuu jonnekki defaultteihin pohjamutiin. Muistit on G.Skill TridentZ Neo DDR4-3600 C16 DC (AMD) - 32GB. Ihan noiden XMP profiilin asetuksilla olen ajellut ja joskus kone boottaa niillä ja sen jälkeen toimii ihan hyvin. Mutta kylmäkäynnistäminen tuppaa yskimään.
2070 super ja näytössä on DP 1.2, joten en usko että se on firmwaresta kiinni.
1660, MSI B450 gaming pro carbon ac yhdistelmä kiinni DP1.2 näytössä ja ei näy bios tälläkään. POST ruutu tulee kyllä HDMI:lla kiinni olevaan telkkariin.
Firmware update ei auta, latasin päivitystyökalun ja se sanoo suoraan jotta ei päivitettävää.
En tiedä liittyykö tuohon, mutta juuri katoi GN:n videon, jossa mainittiin joidenkin B550 ja X570 emojen häröilevän noiden XMP:n kanssa jättämällä mm. voltit 1.2V 1.35:n sijaan ja ratkaisu oli manuaalisesti säätää ne ja jos ei sekään auta, niin sitten käydä löystämässä latensseja..
No olen kyllä kokeillut molemmilla, sekä XMP että omilla vastaavilla asetuksilla. Sama lopputulos, joskus käynnistyy no problems, joskus taas ei. Voi olla ihan hardis vikakin, ainakin tämän Asrockin http://forum.asrock.com/forum_posts...e=x570-phantom-gamingitx-bios-keeps-resetting ketjun mukaan. Kokeilen nyt vielä ainakin uudempia biosseja ja hitaampaa boottisykliä. Kuinkahan vaikeaa tämä on saada takuuvaihtoon? Jimmsiltä ostettu
Täällä kans oli ongelmia kuvan saamisessa (x570 tomahawk + 5600x). Kaikki tuulettimet pyöri, hiireen ja näppäimistöön tuli valot yms. mutta ei vaan antanut kuvaa hdmi/dp piuhalla kahdella eri näyttiksellä. Lähti lopulta toimimaan kun flashasin bioksen uusiks, tähän tosi meni aikaa kun piti yrittää 6:lla eri tikulla, lähti lopulta flashaamaan 16gigan kingstonilla, ja tämän päätyttyä osat takas ja kuva tuli hetken (n. 2min) odottamisen jälkeen. Seuraavat haasteet onki sit muistien kellottaminen.
Vähän alkaa tää haiskahtamaan vialliselta lankulta tai prossulta. Ihan varmasti mennyt flähäys onnistuneesti läpi, mutta ei tää paska vaan toimi. Muutamaksi sekuntiksi tulee virrat näppikseen ja sitten ded. Emolevy ei näytä virhe ledejä. Jostain syystä ei myöskään silloin, kun ei ole korttia.
Sori, en oo ihan kaikkia aiempia viestejäsi lukenut mutta:
Näyttis on todettu toimivaks? Kokeile vaihtaa virtajohtojen paikkaa virtalähteessä. Onhan prossun EPS12V kiinni? Näytönohjainta oot ilmeisesti irroittanut ja laittanut takaisin niin ei ole sekään huonosti slotissaan. Muistit otettu irti ja kokeiltu yhtä kerrallaan sloteissa?
Näyttiksen eri ulostuloportteja kokeiltu?
On kokeiltu. Kahdella eri kortilla testannut ja toisessa slotissa. Ilman muisteja, yhdellä, kahdella ja kaikilla neljällä. Virtaliittimet ovat kunnolla kiinni.
Voisiko emon takana olla ylimääräinen kiinnitysjalka väärässä kohtaan joka aiheuttaa oikosulun? Tai ruuvi/vastaava pudonnut emon taakse?
Minulla ainakin jää boot led-palamaan jos ei ole mitään käyttöjärjestelmää asennettuna, joten jos mikään led ei pala niin kyllä siinä varmasti jotain vikaa on.
Nonnii. Asentelen Winukan nyt kahdella kammalla. Katotaan sitten, että toimiiko.
Näkyykö bios telkkarissa? Ainakin joskus nvidian hienoutena oli se ettei dp-näyttöön saanut biossia näkyviin, jos hdmi-paikassa oli tv kiinni. Johto irti ja näkyi.
Joo mulla RTX2080 ja tekee saman että bios ei näy ollenkaan displayport näytössä jos HDMI signaali menee johonkin. Eli AV-vahvistin pois päältä omassa tapauksessa auttaa ongelmaan.
No nyt boottas! Yksi muistitikku sisällä
Elikkä. Näyttäisi siltä, että toinen kitti on paskana. Toisella boottaa kaunisiti, toisella ei. Sillä tein ne aiemmat yhden ja kahden muistin testit...
Yllättävän usein muistit on paskana. Jos jokin on, niin yleensä juuri sitten ne. Ainakin omalla kohdalla...
Gigabyte B550 Aorus Pro on ollut aikamoinen pettymys 5800X:n kanssa. Maksimi 24/7 vakaa FCLK on 1600, joten 3600CL16 muistit menee täysin hukkaan kun on ajettava 3200-nopeudella. Edes 3400CL16 ei toimi vakaasti ilman satunnaisia jäätymisiä ja USB-ongelmia.
Prime B550-plus emona, nakkasin ton uuden 1401 biosin illalla sisään. Nyt taas 3600 muistit vakaat ja ilman WHEA errorreita, jotain siellä on parannettu taas reilusti.
Eilen tuli hoksattua että koneessa viime syksyltä bios kun tuli kone rakenneltua. Emona Asus Prime X570 pro. Ei mennyt suoraan uusin sisään vaan piti emolla olevasta versiosta 1201 ensin ajaa bios 1404 versioon, sitten sisään 2203 versio. Jos yritti 2203 versiota suoraan laittaa tupiin ton 1201 tilalle niin ei pystynyt lukea. Kaikki kuitenkin sujui hyvin ja oottelen että noi beta-ajurit poistuu niin sitten viimeisin bios tupiin.
Oletko testannut toisella emolla? Voinut vaan käydä huono tuuri cpun kanssa.
Prime X570 pro:hon myös tullut 3001 bios, mutta sitä ennen tullut 2 beta biossia joten lienee parasta vielä ootella.
Moi,
Mitä käytännön eroa näissä emoissa on? muuta kuin x570:ssä wifi ja 1 Usb3 enemmän ja B550 pitää kaiketi päivittää bios, jotta tukee uusie ryzeneitä. Onko muuta mikä kääntäisi vaakakupin x570 puolelle?
Jos tulet tarvitsemaan enemmän kuin yhden PCIe 4.0 näytönohjaimen sekä yhden PCIe 4.0 NVMe-levyn, niin pitää kääntyä X570 puoleen. En tosin ole varmistanut asiaa juuri näiden emolevyjen kannalta, mutta tuo taitaa olla se pääero.
Moi,
Todennäköisesti tuo x570 kaipaa myös bios-päivityksen, jos ei ole joku vastikään varastoon saapunut. X570 tarjoaa enemmän PCIe 4.0 -liitäntöjä, eli esim todella nopeita ssd-levyjä saa useamman. B550 löytyy "vain" yksi pcie 4.0 x16 paikka sekä yksi pcie 4.0 m.2-liitäntä. Loput pcie-paikat 3.0 nopeudella. Lisäksi B550-laudoissa on joitain rajoituksia toisen m.2-paikan ja pcie-liitäntöjen käytölle samaan aikaan, kyseisen laudan toteutus selvinnee manuaalista. Sitten tuossa X570-laudassa on piirisarjajäähyllä tuuletin, joka voi silloin tällöin pyöriä.
Onko kukaan saanut MSI B550 A-PRO emolla infinity fabric kellotettua jos on niin millä jänniteillä ja bios versiolla?
Ystäväiseni, kertokaa amatöörille jolla on tilauksessa 5 5600X, millä emolla toimii suoraa? En tiedä osaanko edes koota konetta, niin joku biosin päivitys ois liikaa. :confused2:
Onko kenelläkään ollu x570 tomahawkin kanssa sellasta ongelmaa että kiintolevyt katoaa biosista kokonaan? Windows tuossa asenteli justiin päivityksiä ja käynnisty uudelleen jonka jälkeen kone boottasi suoraan biosiin ja sammutin koneen ja uudelleen käyntiin ja taas boottas biosiin, rupesin selvitteleen mikä tälle tälläkertaa tuli niin huomasin että yksikään kiintolevy ei näy biosissa joten bootti asemaa ei ollut. m.2 liitännät näky biosissa kumpikin tyhjänä ja minulla on molemmissa paikoissa kyllä levyt paikoillaan ykköspaikassa käyttis levynä 970 evo plus ja kakkospaikassa 960 evo. no biosin nollaus ja koneesta virrat kokonaan poikki ja sen jälkeen biosissa näky että emolevyn molemmissa m.2 liitännöissä olis 970 evo plus levyt vaikka näin ei ole. No windowsissa kuitenkin näkyy levyt ihan oikeen joten kyllä ne toimii.
MSI:n cashback meni heittämällä läpi, vaikka olin valmistautunut hermoja raastavaan prosessiin. Riitti lähettää valokuva pakkauksen sarjanumerosta.
Eikö se ala vasta 16.12.?
edit: eiku se on alkanut jo. Pitää vaan odottaa 14pv selvästi.
edit: eiku se on alkanut jo. Eiku hakemaan cashbackkia :)
Mutta vasta 14 päivän päästä kuitin päiväyksestä. Lähinnä, kun moni tuntui noita ostavan BF-tarjouksista, niin ei mene cashbackit sivu suun liian aikaisen hakemuksen takia.
Ostin Black Fridayn aikoihin MSI:n B550I -emolevyn tulevaa ITX-projektia varten, mutta eipä tuota ole vielä Proshopille saapunut. Arvio on ensi viikolle, joten pitäisi ehtiä vielä saada 30€ cashback ja AC Valhalla...
Tajusin tosin vasta nyt, että eihän B550 enää virallisesti tue 2000-sarjan Ryzeneita. Tarkoitus oli hommata käytetty 3700X hengittämään uutta elämää X370 Crosshair VI herolle, ja heittää kakkoskoneeseen nykyinen R5 2600. Jonkun verran luin tosin juttua, että esimerkiksi B550 Tomahawkilla toimisi 2000-sarjan prossut vaikka virallista tukea ei ole. Saa nähdä pitääkö sitten vielä alkaa prossun tai emon vaihtoon tuon kakkoskoneen suhteen. :smoke:
Kerkeänkö vielä saamaan cashbackin jos käyn hakeen msi emon nyt verkkokaupasta?
Mulla pelaa sama emo hyvin tällä hetkellä FLCK 3800 vakaa, crucial ballistix 2x16 32gb 3200mhz muistit.
Bios F11j käytössä, uusinta f11n en ole halunnut edes testata.
MSI Valhalla pelikoodin saaminen vaatii näköjään valokuvan itse emolevyn sarjanumerosta ja viivakoodista, mitään ilmoitusta ei tullut sähköpostiin että eipä ollut hakemusta hyväksytty:
Näissä molemmissa (Valhalla, BF) kampanjoissa on ehtoihin eritelty (ja taitaa olla vielä kuvien uploadauksen yhteydessä sanottu), että laatikon sarjanumerosta otettu kuva ei riitä. Joku oli tuossa aikaisemmin tainnut saada niinkin läpi, mutta aika paljon säästää vaivaa, kun kuvaa vaan suoraan siitä 24-pin virtaliittimen kyljestä sen sarjanumeron. :tup:
ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI) BIOS 1401
1.New CPU support
2.Add a ReSize BAR shortcut for AMD SAM support
Tämä asennettu tänään ja testattu toimivaksi. Aiempi beta antoi WHEA-erroreita muistit kellotettuna 3600mhz (if 1800mhz). :tup:
Silloin kun minä sain läpi laatikolla (taustalla näkyi koneessa oleva emo kyllä) niin oli ohjeistuksessa ihan kaksi erillistä vaihtoehtoa. Kotelo, tai emo. Valitsin emon.
Saegi
