AM4 emolevyt
Itsellä ois 5600x hankinnassa, kunhan saatavuudet paranee. Ongelmana on se, etten osaa päättää, minkä emolevyn hommaisi kaveriksi...
Alkuun ei ole tarkoitus lähtee ylikellottelemaan, mutta myöhemmin se luultavasti tulee kyseeseen, kun pääsee AMD:n kanssa sinuiksi. Tällä hetkellä käyttänyt aina Inteliä ja asuksen lankkuja. Lisäks tällä hetkellä jää käyttöön GTX1080 ja muisteina toimii jotkut kingstonin 3466mhz cl16 palikat, jotka luultavasti tulee vaihtumaan myöhemmin b-die muisteihin.
Wifistä ja bluetoothista plussaa, mutta ei pakollinen. 1 x m.2 ssd tulee pääkäyttöön uudelle emolle.
Onko ylläolevista järkevämpää/parempaa hinta-laatusuhdetta saatavilla jostain toisesta emolevystä? Kaikki vinkit otetaan vastaan.
Amazonista Msi b450 pro-a max alle 80€, jos ei ole pcie 4:lle tarvetta.
Uhhu... Mietin jo, että onko tää kone kirottu kun tuli BSODia koko ajan. Sitten tajusin, että sehän tapahtuu vain kun laittoi VPN:n päälle. Noh, nyt päivitin Realtekin verkkokokortin ajurit ja toistaiseksi kaikki ok. Windows updatesta tulleet olivat vuodelta miekka ja kilpi.
Tässä on se syy, miksi suurin osa nykyemoista pitäisi jättää kaupan hyllyyn: Realtekin kuraisista kuraisimmat verkkosirut, ja niiden "ajurit".
No, ei minua kyllä kauhiasti naurattanut tämäkään. Tuo on melkein kaikissa emoissa, joissa on Intelin verkkis...
Eivät saaneet vissiin korjattua edes kakkosrevikassa...
Well, anyway...
No tota... Edellisen lankun Inteli oli kyllä aika syvältä myös. Jostain kumman syystä aivan jäätävä lagi kun Steam tms. alkoi täydellä nopeudella päivittelemään.
Itselläni on nyt linkin tuote tilattuna 5600x varten, koneista en mitään tiedä kun ensimmäinen kone tulossa. Joku kommentoi toisella foorumilla että olisi jollain tavalla huono, arvostelut kyllä mielestäni ok. Pitääkö käydä palauttamassa ja jos pitää, niin mikä tilalle?
Ei tuossa mikään paras VRM ole lämpöjen puolesta, mutta 6-ytimisen prossun kanssa tuskin ongelmia tulee. Jos myöhemmin päivittää järeämpään prossuun, voi vrm-lämmöt nousta ongelmaksi.
Kitgurun analyysi: "MSI’s MPG X570 Gaming Edge WiFi uses basic MOSFETs and tries to use brute force to cool them – but this doesn’t work very well, with sensor-reported temperatures as high as 110°C and physical PCB readings showing more than 100°C. I wouldn’t recommend this board for use with an overclocked Ryzen 12-core or 16-core CPU. That said, it’s likely to be fine for lower-powered parts, which is a good thing as I have previously recommended this exact model for a friend’s Ryzen 7 3700X build. "
Saman tyyppistä virransyöttöä kehuttiin paljon b450 laudoissa, mutta tuossa hintaluokassa se on hieman keskitasoa huonompi. Sillä kyllä saa 6 ja 8 coren prossuista melko lailla kaikki irti, joten eiköhän se oli oikeen hyvä valinta 5600x:n kaveriksi.
Ei varmaan mene läpi MSI:n Black Friday cashbackiin pelkkä tilausvahvistus tuotteesta? Ostin tuolloin Black Fridayn aikoihin emon Proshopista, mutta lankku lähti matkaan vasta nyt ja 'laskussa' on päiväyksenä 14.12. :smoke:
On kyllä melkoista säätöä nämä, ainakin AC: Valhalla pitäisi vielä saada mukaan jos ei muuta.
Itse lisäsin Jimmsin sivuilta kuvankaappauksen tilauksista, jossa näkyi tilauspäivä. Kuitissa oli seurava päivä joka oli 1.12. Liitin siis samaan kuvaan kuitin ja kuvan josta selvisi tilauspäivä. Ja meni läpi.
edit: sokea...
B550-F Wifiin tyrkkäsin aikaisemman 1212:n (1.1.0.0c) tilalle 1401:n (1.1.8.0) ja ajelin testejä että kulkeeko setti paremmin. No ei kulje. 3600 tiskissä kuvan mukaisilla asetuksilla kesti ajaa yön yli vajaat 12 h Primeä ja yksi worker kosahtanut. WHEAa ei kuitenkaan tässä testissä tullut. Pudotin muistikellot 3533 ja laitoin työpäivän ajaksi ajamaan samoilla asetuksilla Karhua. Kun tulin kotiin, niin kone oli kaatunut. Windows Event Viewerin perusteella parin tunnin ajon jälkeen oli tullut pari kappaletta WHEA 19 ja sen jälkeen ilmeisesti oli kipannut. Kelloiksi samat 3400 mitä edellisellä BIOSilla pyöri ongelmitta ja saa luvan kelvata tähän väliin. Ensi viikon alkupuolella tulee tämän 2x2x8 Crucial Ballistix Sport LT 3000C15 (Micron Rev. E) single rank kittien tilalle Amazonista 2x16 Crucial Ballistix Sport 3000C15 (Micron Rev. E) dual rank-kitti jolla jatkan kokeiluja.
Kertokaa nyt millä helvetin taikatempulla ihmiset ovat saaneet nämä himmelit pyörimään 3733/3800 IF synkassa vakiona vakaasti kun tämä laitos pyörii IF:n osalta huonommin kuin aikaisempi 3800X C6H:lla. Eipähän näillä muisteilla rullannut näillä emolevyllä ja muisteilla toisaalta 3800X:lläkään läheskään yhtä hyvin kuin C6H:lla. :confused:
Itse itselleni vastaten: 2x16 Crucial 3000C15 Rev. E-kitti tuli taloon ja meni 9½ h Primeä ja Karhua virheittä läpi ilman WHEAa muistit 3666 / IF 1833. Ongelmia ei myöskään esiintynyt kun illalla kokeili vähän aikaa SW: Squadronsia ja Deus Ex: Mankind Dividedia. Muistit temppuilivat ensialkuun ja Karhun ajaminen boottaili konetta mutta asiaa selvitettyäni ilmeni, että kun BIOSista asettaa 1.380 V niin B550-F antaa todellisuudessa sen 1.380 V ja entinen C6H ~1.418 V. Laitoin BIOSista 1.415 V muisteille ja kaatuilu testiohjelmissa hellitti. Nyt sitten ajellaan näillä samoilla asetuksilla 3600/1800 kelloilla toistaiseksi. Nähtävästi Asusin uudesta AGESA 1.1.8.0 BIOSista ja 4x8 -> 2x16 vaihdosta oli loppujen lopuksi jonkun verran iloa kun aikaisemmin WHEAa tuli vielä 3533:lla testattaessa.
Pitänee jossain vaiheessa repiä kakkoskoneesta SR Patriot Viper Steel 4000C19 B-diet tähän kokeiluun josko IF:n kulkupuolesta paljastuisi jotain uutta.
EDIT: Koitin Patrioteilla nopeasti ja huomasin, että niillä tulee myös WHEAa 1866 IF:llä heti kun pistää Primen päälle. VSOC-asetuksen nostaminen BIOSista 1.100 V -> 1.150 V nosti tuota pistettä 1933:een asti. Nosto 1.200 V:hen ei tuonut enää lisää kulkua. Crucialeilla tuli 1.150 V VSOCilla kymmenen minuutin ajon yhteydessä "vain" yksi WHEA 1900 IF:llä, kun taas 1.100 V:lla 1866:lla niitä tuli melkein saman tien ja paljon. Kannattaa siis kokeilla myös VSOCin varovaista nostoa jos WHEAt tulevat omituisen alhaisilla IF-kelloilla. Nyt aletaan itsekin olemaan suunnilleen muiden kulkuihin verrattavissa lukemissa IF:n osalta.
Itse palauttaisin ja ottaisin
MSI MAG X570 Tomahawk WIFI AM4 ATX-emolevy 224,90
tilalle. Hintaero on pieni, muuta paljon parempi lankku. VRM on aivan eri tasolla.
VRM oli riittävällä tasolla molemmissa kun 5600x menossa kiinni. Wifi/Bluetooth kortti on parempi tuossa MAGissa.
Puuttuu myös Gen2 USB-C liitin (kotelolle). Myös se langallinen verkkokortti on huonompi. Toisesta M.2 slotista puuttuu jäähy. Jostain syystä 2 SATA liitintä tulee ASMedia ASM1061 piiriltä.
Tietäiskö porukka tääläkään mikä tässä nyt mättää kun 5950X ei toimi ASrockin X570 Extreme4 eikä myöshään X570 phantom gaming 4:lla, DRAM & CPU valot palaa punasena heti käynnistäessä. Koitettu vanhinta biossia jossa tuki uusille prossuille & myös uusimpia biosseja. Prossu toimii kuitenkin ASrockin B550 emolla... mutta hetikun laittaa X570 lankulle niin vika ilmenee, ja X570 lankulla toimii kuitenkin taas vanhempi 3600 prossu. Koitettu myös varmaa 13 eri muistikampaa eri nopeuksilla 2166:sta sinne 4000mhz asti. Alkaa keinot loppumaan kesken ja vaihtuu ASrockki ihan just asukseen
Itsellä tarkoitus päivittää 3950X 5950X:ään ja emona Gigabyte X570 Aorus Xtreme. Kuitenkin emosta on versiot rev 1.0 ja rev 1.1 ja mistään ei löydy mitä muutoksia revien välillä on tapahtunut ja käykö sama bios kumpaankin versioon emolevystä. ELi mites tuo siis menee, olisiko porukalla tarkempaa tietoa?
Onhan noille molemmille omat speksisivunsa ja lataus-osiot (klikkaamalla vaihtuu oikeaan).
edit: ja ainut ero, mikä pikaisesti sattui silmään, oli: "Thunderbolt™ add-in card connector " (1.1)
BIOSit taitaa olla noissa samat, esimerkiksi uusimpien bios latauksien hashit täsmää.
Gigabyte taitaa olla ainut, joka julkisesti numeroi emolevyjensä muutokset. Tuosta tyylistä kannattaisi luopua juuri tällaisten sekaantumisien vuoksi. Jatkossa vain joku pieni tarra tai printti emoon.
EDIT: Näköjään tässä tuli liitinpinnit Thunderboltille. Ei ollutkaan ihan pelkkä piirilevymuutos.
Kokemuksia Asuksen X570 emojen 3001 biosseista?
Laitoin omaan X570-E strixiin tuon uusimman 3001 biossin, biossissa memory timings valikossa näyttää valittavina aina pari kolme arvoa väärin vaikka on edellisellä kerralla tallentanut arvot ja windowsissa näkyy oikein.
Aiemmat vakaat muisti asetukset meni siis jotenkin, kuitenkin jossain kohti karhu ajelua on kone käynnistynyt uudestaan ja muisti asetukset menneet base asetuksille.
Täytyy kokeilla ja testailla lisää, jos en saa toimimaan niin aiempi hyvin toimiva 2812 tai uudempi 2816 kokeiluun.
WHEA errorit katosi lopulta x570 aorus master emolla uuden 31o bios version asentamisen jälkeen. Nyt muistit voi pitää XMP@3600MHz ja ei tarvitse koskea mihinkään jännitteisiin tms. jotta virheiltä vältyttäisiin. Suorituskyky näyttäisi olevan sama kuin edelliselläkin versiolla.
Jos ok niin olisiko järkevää tuolla ylijäävällä rahalla ostaa 3600mhz cl17 muistin siasta 3600 mhz cl16?
Muisteja valittaessa Ryzeniin lähtökohtaisesti parillisella CAS-latenssilla olevat kepit suositeltavia esim. XMP-ajoa varten ellei säädä käsipelillä. Parittomat CASsit geardown päällä joka 3600 kelloilla melko varmasti tarvii olla pyöristyvät ylöspäin, esim. 17 -> 18.
Eli CL16 tilaukseen näin yksinkertaistettuna?
Jos siitä ei tule merkittävää lisähintaa etkä ala käsin tuunaamaan niin kyllä. Käsipelillä tuunaajat ostelevat sitten sen perusteella mitä piirejä kammat käyttävät sopuhintaisia muisteja Ryzeneille oudoilla speksatuilla asetuksilla joissa on virityspotentiaalia kuten Crucialin halpoja 3000C15 Ballistixeja Rev. E piireillä 32 gigaa luokkaa 130 € tai esim. Patriotin 4000C19 B-die keppejä joita saa 16 gigan kitin vähän yli satasella. Nämä molemmat Amazonista.
Laitetaan nyt tännekkin niin löytyy ehkä googlella vastaus jollekkin. Jos MSI Tomahawk X570 verkkokortin kanssa on ongelmia, että se pätkii satunaisesti niin ongelma saattaa johtua μTP (Micro Transport Protocol - Wikipedia) käytöstä. Jos vaihtaa TCP:hen niin ongelmaa ei esiinny, ainakaan 3 päivän koekäytössä.
Nyt on kyl pakko sanoa et taitaa olla eka paska bios minkä omalle setupille saanu Asus väännettyä, ikinä ollu millää muulla biossilla muistien kellotuksen kanssa ongelmia mut tää Tuf x570 , 3001 bios tuottaa päänvaivaa.. 3733mhz menee cl16-16-16-16-32 kyllä, mut ihan sama mitä subtiming yrittää kiristää ni tulee blue screenejä.
10 edellisellä o ollu mitää ongelmaa, no ei siinä pitää odotella seuraavaa enneku säätää taas.
Varmaan jo kysytty ja vastattu sata kertaa, mutten jaksa selailla.
Onko X470-lankuille jo julkaista bioseja, jotka tukevat uusimpia prossuja?
Itselläni viimeisin luettu huhu on, että beta-tasoinen bios julkaistaisiin myös MSI:n lankuille, joissa on se minikokoinen bios-chippi (16 megaa?).
Onka homma mahdollisesti peruttu vai julkaistaanko vasta tulevaisuudessa? Ei jaksaisi lankkua vaihtaa ja 3000-sarjan hintataso on ainakin toistaiseksi omaan makuuni järjettömällä tasolla verrattuna 5000-sarjalaisiin.
MSI:ltä löytyy vasta noihin MAX versioihin biosia 5xxx sarjalle. Tulisiko sitten ensivuoden puolella lopuille. Tammikuullehan nuo vasta lupailtiin noihin 4xx sarjan emoihin.
[Übersicht] - Ultimative AM4 UEFI/BIOS/AGESA Übersicht (10.12.20) | Hardwareluxx
MSI julkaisi ainakin B450-sarjalle jo maxeihin uudet biosit, loppuihin tulossa vuoden loppuun mennessä.
ASUS myös julkaissut ainakin osalle 400-sarjan lankuille uusia ryzeneitä tukevat biosit, itsellä ROG Strix x470-f jo uusi bios sisässä, antoi 3700x prossullekin lisäkulkuja
Eihän tuolla niin kiirettä ole kivien saatavuuden takia, mutta hieman kiristelisi, jos eiväit saisi mahdutettua tuota MSI:n non-maxeihin.
Onkohan noissa uusissa kivissä selvästi parempi muistiohjain verrattuna tähän 2700X-tuhnuun?
Tavoitteena olisi saada neljä suhteellisen kireää B-die kampaa kulkemaan edes 3200 MHz ilman viikon säätämistä.
Onko kukaan törmännyt MSI:n emolevyjen kanssa tuuletinsäätöongelmiin? Tässä tapauksessa MSI x570 Unify.
Käynnistyksen jälkeen toimii normaalisti; jos kuormittaa prossua ja lämmöt nousee niin prossutuulettimet+kotelotuulettimet noudattaa BIOSissa asetettua käyrää.
En tiedä missä vaiheessa, ilmeisesti kun hetken on järjestelmä idlannut, niin laittaessa kuormaa prossulle ja lämpöjen noustessa tuulettimien kierrokset ei nouse mihinkään vaan pysyy siellä ~minimitasolla. Eli siis tuulettimet ei tottele enää sitä asetettua käyrää. Tai emolevy ei enää ohjaa sen mukaan tuulettimia.
BIOSia ei ole vielä kokeiltu päivittää. Se varmaan on seuraava askel. Vähän huonoja uutisia luin kyllä googlettamalla, ettei ollut BIOSin vaihtokaan auttanut jollakin ongelmaan..
Mulla X570 tomahawk. Siinä huomasin, että PWM modilla ei tainnut noudattaa tota käyrää, mutta DC modilla noudatti. Tai sitten toistepäin, mutta kokeile nyt alkuun tota.
Täällä ajellaan nyt b450 tomahawk maxilla 5600x:ää. Oon pohtinu, kun näyttiksenä on rtx 3080, että saisiko b550/x570 sarjan lankulla jotain lisäarvoa. Osaako joku sanoa apteekin hyllyltä, onko pcie gen 4 nopeudessa esim. selvää eroa, tahi muuten lankussa 5600x:n kannalta.
Pieni valonvilkahdus Asus C6H:n omistajille.
Jotkut ovat saaneet laudan boottaamaan Asrock X470 Taichin ja Gigabyten X470 Gaming 7 zen3 tukevilla bioksilla. Ongelmia tosin on, esim toimii vain yhden bootin ajan joten kellotuksia ei voi laittaa ja sensori infot tietenkin päin peetä yms.
ROG Crosshair VI overclocking thread
Mitäs alle 200 euron hintaluokkaan suositellaan täällä 5600x kaveriksi? Taitaa mennä 1600 vaihtoon kun on yli 3v palvellut. Verkkokaupasta jos löytyisi niin olisi bueno kun sieltä prosessorikin.
Mites tuo toimii? Pääseekö cl 16 3200 mhz muisteilla DOCP seteille. Tällä hetkellä x370-primellä vaikeaa saadaa edes 2833mhz.
Olet myöhässä noiden kanssa, ne piti ostaa Black Fridaynä.
5600X ei paljoa vaadi , niin jos suuria päivitystarpeita ei ole, niin osta halpa:
Sitten kakkosvaihtoehtona vähän kalliimpi, mutta tulee hiiri..
Ei ole Verkkokauppa, tiedän, mutta siellä ei ole nyt tarjouksia.
Tai sitten jos vanha emolevy on mATX, niin jotain vaihtoa voisi viritellä kanssani, mutta ensisijaisesti olisi Wifillä varustettu emolevy hakusessa..
(Hankitttu Verkkokaupasta ja voin päivittää BIOS:in 5600x:lle)
Asus ja MSI olis mun valinnat.
Tässä siis sama Asus kuin tuossa hsalosen mainitsemassa bundlessa mutta ilman Wifiä.
Joo tiedänn... Valitettavasti kone (näyttis) lahosi vasta myöhemmin niin näillä mennään. Hyviä vaihtoehtoja näyttää olevan. Ei varmaan noista X- versioista saa nykyään liiemmin lisäarvoa. Kuitenkin tuolla varmaan mentäisiin DDR5 saakka, niin sinäänsä voi olla ihan laadukas mielellään.
Itsellä tällä hetkellä x370-prime, niin siinä ei löydy ollenkaan WLANia :(
Hirveän yksinkertaistettuna:
X370 vähän vanha kaikkeen jo nyt.
X470 parasta ennen päivä meni tuossa syyskuussa.
B450 jos on rahat ihan lopussa ja haluaa vanhan emolevyn, jolle tullee tuki 5000-sarjalla ehkä ja ehkä BETA-biosina.
X570 tässä on piirisarjatuuletin, mutta käytännössä näissä on paras tuki PCI-express 4.0:lle ja emolevyt ovat "sitä parempaa sarjaa" yleisesti. Paitsi MSI. MSI:n lähes kaikki mallit on huonoja (pl. Tomahawk ja Unify)
B550 on se kultainen keskitie, jossa ainakin yksi (1) näytönohjain toimii PCI Express 4.0-tilassa ja nähtävästi toinen M.2-paikkakin (X570 voi olla molemmat M.2-paikat PCIev4 ja myös väylät kahdelle (2) näytönohjaimelle).
Lisäksi tuo minun tai @Heikki_H ehdottama Asus kestää virransyötön puolesta niitä 12-ytimiä tai enemmän, niin siinä olisi päivityspolkukin selvillä.
Tuo B550-A myös toimii niiden kanssa, mutta kellottelu kannattaa ainakin unohtaa ja mieluummin pistää nyt enemmän, jos tulevaisuudessa aikoo laittaa kunnon virtasyöpön siihen kiinni.
Sitten taitaa kaikki emolevyt tarvita BIOS-päivityksen, että 5600X toimii. Tätä varten tarvitsee joku 3000-sarjan prosessorin tai sitten lähes kaikissa B550 emolevyissä on BIOS-flashback, jolla sen voi tehdä kotona ilman prosessoria. Se on vaan varmistettava, että löytyy tuo ominaisuus ja varauduttava pieneen säätöön (vanhempi USB-tikku = parempi). Onkohan täällä kuitenkaan ketään, jolla tuo olisi epäonnistunut? Mielestäni ja mutulla kaikilla on onnistunut tuo BIOS-päivitys ja en ole Ongelmat-alueella muistaakseni törmännyt epäonnistuineisiin päivityksiin. Jotain säätöä on välillä sen USB-tikun kanssa, mutta se on pientä ja ei taida kaikilla olla.. Lisäksi noita tulee tehtaalta varmaan pikkuhiljaa päivitettynä, kun uudet prosessorit on nyt ulkona (ei olleet, kun B550 julkaistiin).
ASUksen puolesta itsellä vain hyviä kokemuksia, niin taidetaan sillä mennä jos ei parempaa astu eteen huomiseen mennessä. Itsellä lähinnä X370 primellä ainut ongelma oli ettei muistit oikeen noussut hirveän ylös, mutta taisi olla vähän kaikkien 1st gen ryzeneiden ongelma. Kyllähän tuolla ihan mukavan FPS-boostin saa kun tänään kävin hakemassa 3060 TI myös. Itsellä normaalit kellot nytten 1600, niin monessa pelissä tuntuu yskivän aika pahasti vastaan.
Kiitoksia kuitenkin neuvoista ja tuolla taidetaan mennä :)
Itse olen eri mieltä tuon MSI B550-A emon kyvystä kellotuksiin. Sehän ajaa jopa 16-ytimistä 200W kuormalla helposti. Ja se on oiva emolevy tuohon 129,90€ hintaan. Paras ainakin tuossa hintaluokassa. Ja löytyy myös bios-flashback ominaisuus.
Edit. MSI tajusi korjata noi X570 vrm mokat B550 sarjassa näköjään kun ainakin ATX kokoluokassa ei paskoja vrm virityksiä ole. Tosin tuosta B550 torpedo emosta ei tietoa mutta sitä ei vissiin suomessa edes myydä. CDON on ainoa paikka mistä sitä saisi tilattua ja siellä sekin on sikahinnalla.
Enpä uskalla tuolle miehelle vastaan väittää... HW:Unboxedin mies tietää, mitä tekee - ja tuossa on testattu kunnon kuormalla, joka on korkeampi kuin 5950X, niin ei se voi olla toimimatta..
Ihan tällänen periaatteellinen kysymys kun alan pistää konetta kohta kasaan ja tossa odottaa X570 tomahawk vieressä, niin kun asennatte mitä vain, on se emo, näyttö, kovalevy, hiiri, yms yms mut etenkin emolevy, niin asennatteko KAIKKI ajurit mitä löytyy emolevyn valmistajan support sivulta, vai käytännössä vain uusimman bioksen ja sitten ette koske mihinkään ellei jokin tuota ongelmia?
Onko tietoa esim MSI dragon centeristä et osaako se itse tunnistaa päivityksiä (muitakin kuin bios?) ja ehdottaa niiden asentelua? Olen ihan uusi MSI perheen kanssa.
Monet ovat valitelleet ongelmiasta Dragon Centerin kanssa, en sitä itse viitsinyt asentaa. Kaikki toimi ilman mitään erillisiä ajureita out-of-the-box. Varmaan jos joku asia ei toimi niin vasta sitten MSI:n sivulle latailemaan siihen liittyvät ajurit.
Poeka
