AM4 emolevyt
Hyvin mielenkiintoista, tämä directstorage oli itseltä mennyt jotenkin kokonaan ohi. Ehkä tuleekin W11 leiriin siirryttyä verrattain aikaisin.
Siis, tuollaiselle (DS) on ollut tilaus jo kauan.
Itse olen kuitenkin hyvin, hyvin skeptinen siitä, milloin jotain havaittavaa kunnon tukea tulee...
Konsolilla asia on eri.
PC:llä taas... Toivon tietenkin olevani väärässä. Odotellaan ja katsotaan...
Juu toki, en vain tiennyt että sellainen oli oikeasti tulossa ja 11 eksklusiivisena. Silmäilen itse tuota Stalkeria, on meinaan oikeasti next gen ja juuri Xboxilla ja PC:llä. UE5 myös. Hyvin mahdollista, että tulee tukemaan tätä teknologiaa.
Olipa kiva yllätys Asus ROG Strix B550-F Gaming lankussa kun ethernet liitäntä ei toiminut ollenkaan Windowsin asennuksen jälkeen...
Onneksi sen sai sentään elvytettyä usb-tikun kautta asennetuilla ajureilla, mutta ilmeisesti kaikilla on ollut paljon vastaavia ongelmia tämän Intelin verkkopiirin kanssa.
Vanhempi I211AT toimii täällä B450-emolevyssä oikein hyvin.
Myös RTL8111H on käytössä ja se toimii kanssa. Tässä kyllä tulee hitaammin tavara NAS:ista 1Gbps sisäverkossa. Ero joitakin prosentteja, mutta isojen backuppien siirtely on hitaampaa tällä. Jos nyt sanon, että 2-5% ihan mutulla ja täydellä kaistalla. Välissä Edgerouter X.
Jos nämä Intelin ongelmat pelottaa, niin kannattaa sitten ottaa MSI B550 Tomahawk noista tarjouksista Asuksen tilalle. Ehkä toimii paremmin, kun on kaksi ethernettiä, mistä valita :)
Pitänee raportoida omista kokemuksista sitten tänne kans kun saan kaikki komponentit kasaan ja windowsin asenneltua. Itselleni tulossa nimenomaan tuo Asuksen ROG Strix B550 F-Gaming.
Ei ole ollut mitään ongelmia,joulukuussa asensin Windowsin uuteen koneeseen (B550-F) ja netti toimi kokoajan,latasin sitten vielä Intellin sivuilta silloisen uusimman ajurin.
Vasta myöhemmin luin että ollut ongelmia,en ole päivittänyt ajuria sen jälkeen,versio 1.0.2.6,päiväys 22.9.2020.
Johan myrkyn lykkäsi. Amazonista ostettu Asus X570 Tuf päätti sitten päättää päivänsä.
Ensin kone oli aikamoisen epävakaa, kerran se jopa jäätyi ihan BIOSissa ja nyt aamun sähkökatkon jälkeen se kaatuili kolme kertaa putkeen vaikka oli sitä ennen toiminut taas jonkin aikaa kunnolla. Kokeilin päivittää vanhan BIOSin uusimpaan että jospa se siitä tokenisi niin hommat lähti siinä vaiheessa perseelleen.
BIOS päivitys oli äärettömän hidas, se jumittui 80% kohdalle ja oli siinä noin puoli tuntia kunnes kone käynnistyi itsestään uudelleen (palkki ei mennyt loppuun asti). Tämän jälkeen ei kuitenkaan tullut kuvaa ja annoin koneen olla vielä 20 minuuttia. Kun odottelin että kone tokenisi itsekseen paloivat valkoinen (GPU) ja vihreä (bootti) virheledit, mutta kun myöhemmin pakotin uudelleenkäynnistyksen niin alkoi palamaan vain punainen (CPU) virheledi.
Kokeilin wanhalla HD7950 näyttiksellä boottia, ei vaikutusta vaan edelleen punainen ledi palaa. Oletan että BIOS päivitys meni päin honkia ja lankku on nyt verkonpaino. Pahinta on että Amazonin takuu oli vain 2 vuotta ja se päättyi kuun alussa...
Eli voiko lankkua vielä pelastaa kun ilmeisesti BIOS meni rikki? Lankussa ei ole BIOS flashback toimintoa.
EDIT: Asus väittää että takuu olisi 3 vuotta, mutta Amazonin ostohistoria väittää että tuki loppui kahden vuoden jälkeen. Mitähän tässä pitäisi tehdä?
Asuksen CrashFree BIOS -toiminto on joskus jopa onnistuneesti itsellä toiminut, mutt vaikuttaa että tuo lankkusi on tosiaan kaputt...
Noh, pistin Asuksen tuotetukeen tikettiä ongelmasta kun ensin katsoin sarjanumeron kautta onko takuu enää voimassa (järjestelmä antoi vastaukseksi "kysy takuusta asiakaspalvelusta"). Saa nähdä miten onnistuvat, se ei lupaa hyvää että vakiona tiketin otsikkona on "asiakkaan aiheuttama vahinko" kun syötti emolevyn sarjanumeron tikettiin. Eikä tuota otsikkoa voinut edes muokata...
Emossa on ihan normaali SPI-headeri, eli sitä kautta biospiirin ohjelmointi onnistuu sopivalla ohjelmointilaitteella.
Itse pääbiosin lisäksi emossa on ainakin yksi embedded controllerin firmiksen sisältävä, pienempi biosipiiri. Mikäli se on korruptoitunut niin emon palauttaminen toimintakuntoon vaatii piirin juottamisen irti emolta ja ohjelmoimisen sopivilla välineillä.
Monesti tuo viimeksi mainittu piiri sijaitsee niin ahtaassa tai muuten hankalassa paikassa, että sen irrottaminen ei emon arvon huomioiden maksa enää vaivaa.
Mikäli kone ei ole biospäivityksen jälkeen kertaakaan käynnistynyt kunnolla, niin siinä tapauksessa embedded controllerin biospiirissä tuskin on mitään vikaa.
Se päivitetään ainoastaan onnistuneen (pää)biospäivityksen jälkeen, sikäli kun biospäivitys sisältää sille uudemman version.
It's alive!
Näköjään 6900XT usb-c liitäntä ei osannu ulostaa kuvaa biosin vikasietotilassa. Nyt lähti toimimaan kun HD7950 kortilla oli vielä HDMI kiinni. Vaikka punainen valo palaa niin kuvaan tuli juuri tuo vika tila ilmoitus.
Tikulta asentelee nyt BIOSia, katsotaan mitä tapahtuu.
Edit: Noniin! Wintoosan asti päästiin onnistuneesti. Aika järeitä nämä emolevyjen suojaukset näköjään ovat kun näin katastrofaalisesta häröpallosta selvittiin.
Itse päivitin juuri eilen versio 1.0.2.6:sta 1.0.2.8:aan (ROG STRIX B550-F GAMING | ROG Strix | Gaming Motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global) . Mitään ongelmia ei minulla netin suhteen kuitenkaan ole ollut.
Armoury Crate:ssa on 1.0.2.14 tarjolla, mielenkiintoista että tuo asentamasi versio on support sivulla uusin, eikä tuo mitä AC tarjoaa. Itsellä on 1.0.2.8 käytössä ja ei ole ongelmia näkynyt. Uusin bios laudassa oli proshopilta tullessa.
Itse olen miettinyt tuota samaa enkä vielä ole hankkinut nvme levyjä mutta jotkut pelit (esim. Total War Warhammer II ja varmaankin ilmestyvä III) asentanut käyttöjärjestelmän kanssa SSD levylle. Ehkä sitten kun näkee testejä missä ei ainoastaan mainita prosentteja vaan ihan oikeasti sekuntteja miten tuo nopeuttaa pelien tai ohjelmien käyttöä perinteinen vs SSD vs nvme asema kun windows 11 on käytössä noita innostuu sitten tilaamaan. Varmaankin myös hinnat ehtivät halventua ja koot kasvaa tässä ensivuoteen mennessä.
Aika erikoista jos ei pelissä pysty valitsemaan minne asentaa. Tähän asti kaikki on voinut asentaa minne haluaa, joko suoraan pelin installerista tai sitten jakelijan loaderista tekemällä uuteen paikkaan uuden asennus poolin. Ittellä on wintoosalle vain 120G partitio ja se on melkein täynnä. Sinne ei todellakaan asennella yhtään peliä.
Ei sinäänsä mitään uutta. Tuossa joku vuos sitten kun kaverille kävin 9900K setuppia kasailemassa, niin sama rumba oli että verkkokortin ajurit piti käydä hakemassa, jossa oli oma rumbansa kun ei ollut toista konetta. Puhelimella latailu onneksi toimi ja sitten paketti usb piuhalla koneelle.
Toki pystyy, käytössä siis perinteinen SSD (Kingston 960Gb A400 SSD) mietin vain tuota tulevaisuuden tarvetta nvme levylle windows 11 ilmestyessä. Suurin osa peleistä kuitenkin sen verran "hitaita" että aivan sama asentaako ne esim. Western Digital 2TB Caviar Green 64MB SATA3 tai Western Digital 2Tb Blue WD20EZRZ 2000 GB levyille. Tuossa Total War pelissä varsinkin pidemmälle pelatessa pelkkä kierroksen vaihtuminen alkaa kestämään jos perinteiselle kiintolevylle (tai edes hieman uudemmalle SATA levylle jos nyt IDE:t unohtaa) sen asentelee. Tosin kait sitä voisi tuon vielä varalla olevan käyttislevyn laittaa pelejä varten jos siltä alkaa tuntumaan ( Kingston 512Gb SSDNow kc400 )
Tuli hankittu täältä käytetty 5950x prossu ja halusin noita gigabyte uusia passiivi jäähdytettyjä x570 emolevyä mutta näyttää siltä ettei ole kiirettä niitä tuoda markkinoille niin kun asus julkisti uudet tuli tämmöinen hankittu.
Saa nähdä joutuuko vielä muistikaupoille kun löytyy 4x8gb 4000mhz ja 2x16gb 3200mhz niin luulisi joku niistä toimivan.
    1,2 MB · Luettu: 161
    1,1 MB · Luettu: 159
Päivitin eilen vastaavan version B550-F:lle (vanha bios 1805). Pikatestailin ja CB20 tulos putosi n. 50 pistettä. Mutta, voi olla että tämä versio sietää suurempia negatiivisia arvoja Curve Optimoinnissa, joten aloitin hissukseen testaamaan uusia asetuksia ja ainakin ensi alkuun vaikuttaa lupaavalta.
Toinen "outous" on nyt logeissa näkyvä joka boottikerralla tuleva virhe / Event id 86
SCEP Certificate enrollment initialization for WORKGROUP\DESKTOP-XXXXX via https://AMD-KeyId-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net/templates/Aik/scep failed
GetCACaps
GetCACaps: Not Found
{"Message":"The authority \"amd-keyid-578c545f796951421221a4a578acdb5f682f89c8.microsoftaik.azure.net\" does not exist."}
HTTP/1.1 404 Not Found
Date: Fri, 27 Aug 2021 13:11:07 GMT
Content-Length: 121
Content-Type: application/json; charset=utf-8
X-Content-Type-Options: nosniff
Strict-Transport-Security: max-age=31536000;includeSubDomains
x-ms-request-id: 602f8b05-27f7-4fac-9393-4a5f90e323ec
Method: GET(281ms)
Stage: GetCACaps
Not found (404). 0x80190194 (-2145844844 HTTP_E_STATUS_NOT_FOUND)
Tämä kenties liittyy jotenkin nyt uuden biossin myötä tulleeseen muutokseen, josta syystä TPM 2.0 on oletuksena päällä Windows 11:sta varten. Event id 86:een liittyen ja juuri yllä mainittuun virhekuvaukseen ei oikein googlaamalla löydy mitään.
Edit: Laitoin TPM:n pois päältä biosista niin virhettä ei enää generoidu logiin.
Saitko testailtua, mikä oli lopputulema biosin kannalta? Itsekkin mietin koneen uudelleen asentelua ja tätä kautta päivittäisi biosin sitten samalla tuohon uusimpaan
Lainataan nyt vähän tätä ketjua. En ole MSI B550 Gaming Carbonin BIOS:iin jaksanut koskea sitten viime joulun. IF 1900 rallattelee ihan tyytyväisenä. Muuten kone toiminut kuin junan vessa, mutta AC Valhallassa joskus pari kertaa illassa ja joskus kerran kuukaudessa täysin selittämättömiä kaatumisia, kun pelin käynnistää kippaamisen jälkeen, Ubi ilmoittaa että "New controller device connected". Mitään WHEA virheitä ei tule. Mahtaiskohan tuo liittyä mahdollisiin B550 & USB-ongelmiin, vai onko tuo vaan Ubin paskuutta taas kerran? Jos ensimmäinen, silloinhan BIOS-päivitys saattaisi tehdä jotain hyvää.
Itsellä oli usb laitteiden kanssa ihan selvää lagia, ja windows device disconnect/connect äänet kuului väliajoin.
13.5 tullut V16 bios korjasi enimmät ongelmat, ja sitten on tullut v17 ja v18 beta mitkä korjaa usb ongelmia lisää. Kohta puoliin kaiketi tulee v18 stable. MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI AMD AM4 DDR4 CF M.2 USB 3.2 Gen 2 Wi-Fi 6 HDMI ATX Gaming Motherboard
Tätäpä kun itselläni ei ole tapahtunut. Peli vaan kippaa.
Kyllä se bios kannattaa päivittää koska tuo ilmoitus viittaa kuitenkin usb ongelmiin.
Ja mulla toi toiseksi uusin bios toimii kanssa hyvin fclk 1900 asetuksella. Sitten kun tulee v18 stable niin päivitän taas.
Ja eihän siinä bios päivityksessä kauaa mene, ottaa vaan varmuudeksi vaikka zentimingssista kuvan ja syöttää samat arvot uusiksi biokseen. + tietenkin muut säädöt mitä on tehnyt.
Näyttää olevan kyllä enemmän sääntö kuin poikkeus, että tallennetut profiilit häviää kuin tuhka tuuleen päivityksessä. USB:lle erikseen tallennettu profiili on tietysti myös epäyhteensopiva uuden version kanssa.
Onneksi olin osannut varautua ja otin suoraan biosista kuvat asetuksista, jotta oli nopea naputella takaisin.
Poikkeus taitaa olla ASRockin emot. B550 Taichin biosiin tallennetut profiilit ei häviä bios päivityksen yhteydessä eikä cmos resetillä ja ne myös toimii ristiin eri bios versioiden kanssa. Mitään muuta hyvää ei mun mielestä ASRockin biosissa tai varsinkaan niiden windows softissa ole :dead:
Asuksen emot tekee samaa. Kaikki asetukset pitää vetää uudestaan biosia päivittäessä. Ei oikein motivoi päivittämään, ellei ole ihan pakko.
2 viimeisimmän BIOS-päivityksen jälkeen olen palauttanut asetukset tallennetusta profiilista,Asus B550-F,hyvin toimii.
X570 Taichissa ei aina ole ristiin yhteensopivia. Tallennetut profiilit jää kyllä, mutta eivät aina toimi. Joskus lataa asetukset, mutta mikään ei muutu. Joku isompi päivitys tiedossa, niin voi olla varma ettei vanha profiili toimi. Toimii kyllä kun naputtelee uudelleen, mutta ei aina jaksaisi. Viimeksi päivitin 4.40 > 4.60 versioon ja muut piti naputella uudelleen paitsi muisti ja PBO asetukset. Eli aina kannattaa tallentaa toimivat asetukset, mutta silti saa läpikäydä ne latauksen jälkeen.
En kyllä noihin tallennettuihin profiileihin ole ikinä turvautunut BIOS-päivitysten välillä, 5 minuutin homma ottaa tiedot ylös ja syöttää manuaalisesti päivityksen jälkeen. Eipähän ainakaan käy niin, että jokin asetus onkin eri paikassa mutta vanha profiili lataakin toisen asetuksen siihen.
Okei eli se onkin sitten ihan malli kohtaista miten ne profiilit toimii. Itselle kyllä riittää tuokin että muisti ja pbo asetukset tulee profiilista niissä se kovin uudelleen näpyttelyn vaiva on jos kaikki aliajoituksetkin on säätänyt manuaalisesti.
Sepä se kun manuaalilla koko hela hoito. Kyllä noita näppää helposti sen puolisen tuntia kun rupee papereilta lunttaamaan.
Mikä on alle 200€ am4-emoista hyvä/voi kellottaa/virtapuoli toimii/tarpeeksi liitäntöjä etc etc? Plus ettei ole niitä usb-ongelmia mitkä ilmeisesti jossain vaiheessa oli yleisiä amd-prossujen/piirien kanssa?
Reactions: Ika
Miten olisi tämä:
Tätä itse kehtaan suositella:
Eli tuolla ei ole väliä minkä prosessorin laittaa (vaikka laittaisi 5950X), voi kellotella ja virtapuoli on ns. järkyttävän hyvä (mainittu että jopa nestetypelle jne riittävä). Uusia uefi-bios versioita on tullut joten enää ei pitäisi ainakaan tuolla emolla olla usb ongelmia (käsittääkseni alussa niitä oli ensimmäisten versioiden kanssa, tosin taisi olla aika monessakin emossa).
Ilmeisesti nuo MSI:t nykyään, molemmissa leireissä, kuluttaystävällisempiä. Asuksen monen emon suhteen törmää netissä ongelmiin bios tai minkä hyvänsä päivitys tms jutun kanssa, samaan aikaan kun MSI saa kehuja kuinka kaikki sujuu helposti. Olikos tuo X570-emojen piirituuletin ongelmaton/hiljainen?
Ei nämäkään huonoja vaihtoehtoja ole jos haluu hiukan säästää rahaa
MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 189,90€) - 139,90€
Ja
Asus ROG STRIX B550-F GAMING, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 214,90€) - 159,90€
Tästä asuksesta saa vielä hyvin cashbackkia jos jaksaa odottaa kuukausia rahojaan.
Molemmat B550 emot ajaa huoletta vaikka 5950X prosessoria.
Mutta jos olet 200€ laittamassa emoon niin ostaisin tuon suositellun X570 Tomahawkin. Tosin ei siinä paljon muuta eroa ole kuin että piirisarjalle menee pci-e gen4 x4 väylä joten saa myös toisen pci-e gen4 nvme levyn emoon kiinni. Ja joitakin väyliä esim usb voi olla enemmän tai nopeampia.
Edit. Itse tykkäsin enemmän Asuksen bioksesta kuin MSI:n. Mutta kyllä tämä MSI:n bios menettelee kunhan oppii sitä käyttämään.
Ja sellaisessa käsityksessä olen että x570 tomahawkin piirisarjantuuletin harvoin edes menee päälle ja jos menee päälle niin on hiljainen. Tuon emon omistajat varmasti voivat kertoa enemmän.
Tuossa kyseisessä mallissa:
Piirisarjantuuletin ei yleensä ole päällä (se menee päälle kun menee uefi-biosiin mutta ei normaalissa käytössä ole päällä) ja on hiljainen. Hyvä puoli on sijoittelussa.
Eli sen päälle ei (yleensä) tule mitään muuta. Joissakin emoissa sen päälle tulee esim. näytönohjain (mikä ymmärrettävästi huonontaa ilmankiertoa ja lämmittää helposti piirisarjaa jolloin se tuuletin menee päälle). Tässä emossa se on oikealla alhaalla.
Tuo bioksen päivittäminen toki olisi ongelma jos pyrkii esim prossun ostamaan halvalla tyyliin Amazon, eikä tietenkään ole sitä prossua sitten emon päivittämiseen. Jimmssillä paketteja, mutta tulisivat aika paljon kalliimmiksi plus ei ole saatavuudesta niiden osalta tietoa.
Ja juu näin netissä ohjeen kuinka ilman prossua bios flashataan mutta oli kyllä aika hazardia hommaa.
Asus ROG Strix B550-F:lle ääni, kattavat liitännät ja laadukas emo eikä ole tarjouksessa hinnalla pilattu. Eikä varsinkaan tarvitse miettiä piirisarjatuuletinta, B-sarjassa sitä kun ei ole :)
Luulisin että kaikissa tänä päivänä myydyissä B550 ja X570 emoissa on suoraan 5000-sarjaa tukeva bios. Mutta joidenkin emojen biosta voi joutua päivittämään että pääsee usb-ongelmista eroon.
Ja se ei todellisuudessa ole mitenkään vaikea homma kun päivittää esim usb-tikulta ja ei tarvitse ilman prosua päivittää vaan suoraan bioksesta kun se 5000-sarjaa tukeva bios kuitenkin löytyy noista uusista emoista.
Eikä se ilman prosuakaan bios päivitys vaikea ole. Tosin itsellä kokemusta vain vanhalla Asus C6H x370 emolla tuosta hommasta.
Gigabyte julkaissut maanantaina uuden BIOS version. Ainakin X570 laudoille. Sivuilla lukee: Improve memory compatibility. On taas viikonlopuksi tekemistä, kun lähtee testaamaan saako muistit kulkemaan kovempaa. Toi vissiin meinaa, että tukee paremmin joitain uusia kittejä tms.
Itellä edelleen BIOS/UEFI kanssa sääntönä: JOS SE EI OLE RIKKI ÄLÄ HELVETTIVIE KORJAA SITÄ!!!!
Emmä jaksa uskoa että noissa on mitään hirveää eroa, yleensä toi "improved memory compatibility" tarkoittaa sitä että memory training parametreja on parannettu niissä tapauksissa missä joku tietty kitti ei välttämättä POSTaa XMP:llä. Jos on jo tiukaksi viritetty setti niin niihin tuskin saa sen kummempaa parannusta, etenkin kun AGESA-versio ei noissa ole muuttunut.
ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI löytyy näköjään jo hintavertailusta. Tulossa pikku hiljaa.
ASUS ProArt X570-CREATOR WIFI AM4 ATX MB, halvin hinta 440€
Virransyöttö ei ole ihan samaa luokkaa kuin Dark Herossa, mutta muuten tuossa on kyllä osittain futuurikkaammat ominaisuudet.
ProArt X570-CREATOR WIFI|Motherboards|ASUS Global
Passive Chipset Heatsink löytyy tästäkin... mutta lisäksi
dual Thunderbolt™ 4 Type-C ports, 10 Gb & 2.5 Gb onboard Ethernet, three M.2 with heatsinks
Kyllä sanoisin että jos tälle lähtöhinta näyttää olevan vajaan satasen halvempi kuin Dark Herolle niin tämä on omaan makuuni jo maukkaampi.
Hm...? Jos bios tukee sitä toimintoa niin laitetaan tikulle se bios, käynnistetään kone ja mahdollisesti painetaan jostain napista.
Sä olet ehkä katsonut ihan jotain muita ohjeita, jotain jossa irroitetaan biosin sisältävä siru sen takia että jostain syystä bios on mennyt sekaisin ja emosta on tullut tiiliskivi, ja koko roska päivitetään toisella samanlaisella emolla vaihtamalla sirut lennossa? Mä en ainakaan keksi miten tuo hazardisti eroaa siitä että biosin sisältävä tikku koneeseen, käynnistetään kone, mennään biosiin ja valitaan päivitä bios. Hemmetin hyvä ominaisuus kun todellakaan kaikilla ei ole vielä vanhoja AM4 prossuja.
En menisi vannomaan, varsinkaan X570 kohdalla.
Itse tallennan USB-tikulle bios tiedot, ennen päivitystä. Bios flashäyksen jälkeen tikulta, asetukset takaisin. Todella helppoa.
Osaisiko joku sanoa onko asrock b550m steel legend parempi lankku kuin asus b550 prime plus? Prossuna tällä hetkellä tuo 5800x, eikä toetysti tietoa minne tulevaisuus vie
Tuo vaan ei toimi aina. Riippuu emon valmistajasta ja siitä että mitä bioksessa on päivitetty. Se että se on toiminut tähän saakka tuolla tavalla ei ole tae siitä että seuraavalla kerralla se noin toimisi.
Juuri näin. Esim. vaikka joku taannoin sanoi, että Perskiven B550 Taichi:ssa asetukset pysyy päivityksessä. Niin ei ne aina toimi, pariin kertaan olen nollannut kun ei ole kone bootannut päivityksen jälkeen Wintoosaan ja heittänyt asetukset manuaalisesti. Jonka jälkeen on taas toiminut.
Tosin, pari kertaa on toiminut aivan samoin. Kannattaa ottaa kuvat ja/tai kuvakaappaukset...
MetalMan_72
