AM4 emolevyt
Tuo vaan ei toimi aina. Riippuu emon valmistajasta ja siitä että mitä bioksessa on päivitetty. Se että se on toiminut tähän saakka tuolla tavalla ei ole tae siitä että seuraavalla kerralla se noin toimisi.
Itsellä on toiminut aina. Tietysti voi olla valmistajien välillä eroja, asuksen lankuissa näin ainakin. Ei sinällään et voi ne ihan manuaalisestikin laittaa. Säästää kuitenkin hieman vaivaa.
Juuri näin. Esim. vaikka joku taannoin sanoi, että Perskiven B550 Taichi:ssa asetukset pysyy päivityksessä. Niin ei ne aina toimi, pariin kertaan olen nollannut kun ei ole kone bootannut päivityksen jälkeen Wintoosaan ja heittänyt asetukset manuaalisesti. Jonka jälkeen on taas toiminut.
Tosin, pari kertaa on toiminut aivan samoin. Kannattaa ottaa kuvat ja/tai kuvakaappaukset...
Niin no, en tiiä mikä tuota mun Taichia vaivaa, kun aina on profiilista saanut asetukset palautettua. Ei ikinä ole sen suhteen ollut ongelmia tuolla lankulla :)
Juuri näin. Tullut huomattua monta kertaa että talletetut eivät toimi yleensä uusien BIOS versioiden kanssa. Eikä myöskään alaspäin.
Ja juu näin netissä ohjeen kuinka ilman prossua bios flashataan mutta oli kyllä aika hazardia hommaa.
Ei todellakaan ole hazardia ja väittäisin että BIOS asentuu puhtaammin.
No, jos et esim ole viilannut muistien asetuksia, vaan mennyt XMP-profiililla suoraan, niin silloin varmaan toimiikin...
Voisin kuvitella ;)
Voisin kuvitella ;)
On viilattu päälatenssien lisäksi myös secondaryt ja tertiaryt. Ainut mikä ei tule profiilista on ReBAR.
Ainakin kaikissa asus emolevyissä tallennetut profilit ovat toimineet bios päivityksen jälkeen kunhan on muistanut pistää ne usb tikulle.
No ei pidä paikkaansa.
Juuri tuossa viikko takaperin päivitin C6H:lle uuden biossin. 6401 -> 8101, talletin asetukset tikulle ja päivityksen jälkeen raapasin asetukset tikulta. Latasi ihan ongelmitta ne. Talletus ja resetti niin ei noussu, jäi vaan looppaan jotain koodeja, en muista mitä. Samalla muistui mieleen että aikoinaan jotain 7000 sarjan biossia tuli ajeltua ja sama homma silloin.
Resettiä asetuksille ja käsin naputtelemaan asetukset. Itte onneksi en jaksa näitten kanssa enää silleen viilata et pitkälti se on DOCP päälle ja kovaa ajoa.
Jos hyppää yli useamman bios version niin varman joutuu käsin niitä pistämään.
Ei se ole välttämättä kiinni siitä että useamman bios version hyppää yli vaan siinä yhdessäkin päivityksessä voi olla sellaisia muutoksia mitkä vaatii uudelleen asetusten syöttämisen. Joskus toimii ja joskus ei.
Mutta juurihan sinä kerroit että asuksen biossilla homma toimii ongelmitta?
C6H:n kanssa ollut useasti ongelmia noiden asetusten latauksen kanssa päivityksen jälkeen. Joskus kun jaksoi biossia päivittää aina kun uusi tuli niin ei kyllä aina homma mennyt putkeen ladatulla profiililla. Saattoi kyllä toimia mutta vain osittain, eli jotain asetuksia sai silti rukata käsin oikeiksi. Sitten toisella kertaa johti vain mustaan ruutuun ja asetukset piti resetoida. Toisinaan taas kertoili että tiedosto ei olekkaan yhteensopiva. Eikä näiden ongelmien kanssa ole ollut kyse mistään suurista loikista. En nyt muista oliko toi 6401 viimeisin 6000 sarjaa, siitä kun siirtyi 7000 sarjaan niin ei onnistunu asetusten palautus. Yleensä se on toiminut tuhat sarjan sisällä, mutta ei tosiaan aina edes siinä.
Eli vaikka se toimisi ja kone boottaa niin silti kannattaa tarkistaa ne asetukset läpi käsin että onko kaikki menny läpitte.
Ei se ole kiinni siitä että useamman bios version hyppää yli vaan siinä yhdessäkin päivityksessä voi olla sellaisia muutoksia mitkä vaatii uudelleen asetusten syöttämisen. Joskus toimii ja joskus ei.
Itselle ei ole tullut vastaan mutta onhan se mahdollista jos tulee jotain utta ominaisuutt
No 4 viimeistä emolevyä mitä itse olen omistanut 3kpl asus ja yksi gigabyte niin kaikki ovat toimineet tallennetun bios profilin kanssa mutta se on varman aika mallikohtainen ero.
Jos tunnollisesti päivittää BIOS:in, niin eipä näitä ongelmia tule vastaan. Mutta jos vaikka kakkoskoneessa on pari vuotta vanha BIOS ja siihen havahtuu vähän liian myöhään - voi olla, että profiilit on mennyttä ja ehkä muutkin asetukset. Yhdestä Asrockista katosi vielä päivityksen yhteydessä valintoja BIOS:ista, kun Asrock selvästi katsoi, ettei tuon hintaluokan emolevyssä kaikkea saa ne käyttäjät säätää. B350 Pro 4 oli kyseessä ja jotain muistien hienosäätöjä ne valinnat koski.
Kokemuksia/tietoa kumpi parempi. Gigabyten b550 aorus pro ax vai asuksen b550 rog strix gaming? Itx komboa rakentelemassa, prossuna 5600x nykyinen asuksen b550 tuf plus emo on piisannut hyvin mutta itx setup kiinnostaa
B550-F Strix ja tuon isoveli B550 Aorus Pro Normaali sisältävät paljon paremman virransyötön kuin B550I-malli.
Vertailulukuina, noi täysikokoiset B550:t (B550-F ja B550 Aorus Pro) sisältää 12 powerstagea prosessorille ja tuo ITX-malli sisältää 6.
Jos nyt kuitenkin laitat tähän 5600X:n , niin se pärjää ihan hienosti jo 4-vaiheisella (tms.) virransyötöllä ja ei vaadi mitään hienouksia emolevyltä. Virransyöttö on kuitenkin se ominaisuus, jos yleensä maksetaan, niin nuo muut on siinä suhteessa parempia.
Tuolla prosessorilla - anna mennä vaan. ITX-emolevyistä riittäisi halvemmatkin. Ja tuo nykyinen TUF Plus riittää kanssa kaikkeen tuolla prosessorilla, eikä tarvitse vaihtaa sitä toiseen.
Itse huomasin Asus Rog crosshair VIII extreme emolevysta todella typerän asian jos haluaa käyttää kahta alempaa m2 paikkaa niin näytönohjain toimii ainostaan x8 tilassa ja emolevyn bios säädöissä ei pysty vaikuttamaan yhtään eli ovat käyttökelvottomat.
Jouduin siirtämääm rog dimm.2 kortille m2 ssd levyt ja varman tulee kolmas pcie 4.0 väyläinen emolevyn ylempään paikkaan.
Mitä tulee noihin B550 ITX emolevyihin asus ja gigabyte molemmat hyviä vaihtoehtoja.
Asus käyttää intelin verkkohjainta kun gigabyte realtek eli ainoa hieman huonompi asia gigabyte kohdalla
Gigabyte on luultavasti muisti suorituskyvyssä parempi vaihtoehto,
Asrock phantom gaming itx/ax myös ok vaihtoehto kuten MSI MPG b550 Gaming edge max
En nyt tiedä että onko typerä. Mielestäni ihan hyvä valinta Asukselta tehdä se noin. Prossulta on rajallinen määrä PCI-e väyliä niin vaihtoehtona olis ollu sitten työntää piirisarjan taakse ne M2 slotit paitsi ylin.
Tulikos se rog dimm.2 emon mukana? Jos tuli niin on varmaankin juuri sen takia laitettu mukaan että jos joku haluaa näyttiksellä pitää sen x16 väylän niin sen saa sitten sillä että laittaa sen dimm härvelin kanssa ne asemat.
X8 väylä jos se on PCI-e 4.0 on kuitenkin riittävän nopea lähes kaikille nykyisille näytönohjaimille.
Ja mitä tulee verkkopiireihin, niin eletään vuotta 2021. Ne kaikki piirit on ihan yhtälailla hyviä/huonoja nykyään. On Intelilläkin ollut omat ongelmansa noiden piirien kanssa, kuten oli joskus realtekillä.
Pcie 3.0 näytönohjain kysessä ja miksi ei saa disabloitu muut pcie paikat kun 90% käyttäjistä ei ikinä niihin mitään asenna.
vanhassa z390 emossa pystyi huoletta käyttämään molemmat paikat ainoa vaikutus oli että 2kpl sata liitäntä tippui pois käytöstä.
Ne paikat mihin et laita mitään ovat disabloitu eivätkä käytä linjoja? Näytönohjain tietysti putoaa x8 kun toiset 8 linjaa käytetään kahdelle alimmalle M.2 slotille jos niihin laitetaan levy, M.2 levyt kun eivät toimi ilman PCIe linjoja. Piirisarjan linjat menee siihen dimm.2 kortille. Nämä ovat vastaavat paikat kuin vanhassa Z390 emossasi, jossa siis ei ole ainuttakaan suoraa M.2 paikkaa, kaikki piirisarjan takana jolla on vain x4 3.0 verran kaistaa. Tuossa crosshair extremessä saa kolme M.2 asemaa suoraan prossun linjoihin täydellä kaistalla. Dimm.2 slotista vielä neljäs. Eli täysnopea 4.0 nelilevyinen nvme-raid on mahdollista. Sellainen selvästikin on "extreme" emolevyyn haluttu saada. PLX-piiri ratkaisisi "ongelman" mutta niitäpä ei ole kuluttajaemoissa juuri näkynyt, varsinkaan PCIe 4.0 standardia.
Kannattaa katsoa X570 emon/piirisarjan block diagram miten ne pci-e väylät jakaantuvat prosessorilta näytönohjaimelle, yhdelle 4x väylälle (nvme) ja piirisarjalle. Ei niitä muuteta malliin että kun tämä on vain pci-e 3.0 näytönohjain niin ne ylimääräiset voidaan jakaa jonnekin toiseelle laitteelle.
Edit. Ylempänä vielä parempi selitys pci-e väylien jaosta.
    146,2 KB · Luettu: 54
    93,5 KB · Luettu: 59
Sain näytönohjaimenkin vaihdettua punaiseen leiriin ja kävin tässä muistelemaan että joskus ollut AMD:llä jotain juttua SAM:ista. Toimiiko noi vanhemman kokoonpanon kanssa jos päivittäis tuon emolevyn BIOS:n? Kokoonpano siis Asuksen X470-F+2700X+6700XT. Vai onko nuo ominaisuudet tuettuja vain uudemmilla emoilla+prossuilla?
Jos emo ja näytönohjain tukee sitä, niin kokeilla ainakin kannattaa. Täällä MSI Mortar B450M R5 1600 6600XT yhdistelmä toimii mainiosti.
AMD vaatimukset SAMille:
Paitsi että toimii myös muilla osilla, riippuen valmistajan toteutetuksesta.
On erikseen viralliset vaatimukset ominaisuuksille ja sitten on propellihattuvirityksiä. Jälkimmäisessä joutuu yleensä näkemään vaivaa itse ja selvittämään asioita ja silti siellä voi tulla vastaan erikoisia bugeja.
Siksi listasin viralliset amd vaatimukset.
Onko järkeä päivittää B450 Tomahawk -> X570 Tomahawk:iin? Prossuksi on tod näk tulossa 5800x, jahka näyttis saapuu jonain kauniina päivänä.
WiFiä en tule varmaan ikinä käyttämään, mutta bluetoothi olisi kätevä lisä. PCIe 4.0 SSD ei ole ostoslistalla.
Osta Bluetooth adapteri ja käytä sitä. Jos muuta tarvetta ei ole, niin ei kannata päivittää.
Joten listaa mitä kaipaat jota nykyisessä emossa ei ole.
Näin verrokkina, kun vaihdoin b350 emolevyn x570 emoon, prosu 3800x, ei sitä kyllä huomaa mistään. Rebar lähti tosin toimimaan kun b350 oli jäänyt pois tuen piiristä. B450 on tuettu.
Turha postailla melkein vuoden vanhoja markkinointivetoisia vaatimuksia. Nuo ei ole enään relevantteja. Esim 5000-sarjan näyttiksille tuli vastikään tuki ReBAR:lle.
Tarvitset vähintään 3000-sarjan(Zen2) prossun ja riittävän uuden biosin. Muut osat kyllä toimii. Strix X470-F emolle ReBAR-tuki tuli 5000-sarjan mukana viime joulukuussa ja sitä laajennettiin 3000-sarjaan maaliskuussa. Suosittelen kyllä prossupäivitystä, joissain peleissä ReBAR:sta saa melkoisen fps-lisän.
Kiitos hyvästä vastauksesta. Kahtelen tota ReBAR käyttöönottoo jahka joskus päivitän prossun.
Tulipa hankittua AsRockin B550 Velocita ja 5900X. Kone buuttaa A9 koodiin, eikä näyttöön tule kuvaa.
Ilmeisesti pitää metsästää jossain vanhemman Ryzenin jotta saisin päivitettyä bioksen. Ei millään huvittaisi ostaa toista prossua pelkän yhden bios-päivityksen takia. :-/
Tuosta syystä järkevä ostaa aina emon jonka biosin saa päivitettyä vaikka ilman prosessoria. Toki ne maksavat hiukan enemmän, mutta helpottavat myös elämää aika lailla.
Aivan hyvältä emolta vaikuttaa mutta ihmetyttää miksi siinä ei ole bios flashback ominaisuutta, Asrock on säästänyt väärässä paikassa. Ja sait varmaan halpaan hintaan niin on ollut jotain varaston tyhjennystä kun ei ole 5000-sarjan prosuille tukea suoraan bioksessa.
Että ei kai auta kuin käyttää siinä vanhempaa ryzeniä kiinni että saat bioksen päivitettyä.
Edit. Aika ihme kyllä jos se ei tue suoraan 5000-sarjan prosua. Mihin toi A9 koodi viittaa?
Edit2. Kai se on vaan pakko 3000-sarjan prosulla se bios päivittää.
r/ASRock - Stuck on Post Code A9 with no video signal.
Ostetaan-puolelle ilmoitus että ostat vaikka salkun bisseä sille joka tuo vanhemman mallisen Zenin kylään BIOS päivitysoperaatiota varten
Tai jos on pihi niin aina voi tilata amd:ltä prossun lainaan. Helppoudesta tai mistään mustakaan en sano mitään.
Kiitos kaikille ehdotuksista! :) Paikallinen io-tech toveri lainasi hänen Ryzen 3100:n ja sillä sain päivitettyä bioksen uusimpaan versioon. Emossa oli v1.00 ja uusin on 2.10.
Emo ei ole täydellinen ja puutteita löytyy (USB Flashback, Intelin verkkokortti jne), mutta 58€:n hintaan se on puutteineenkin ihan "ok"-valinta. :cool:
ps. Tämä on itsellä ensimmäinen AMD-prossu siten Athlon XP 2500+:n. :)
Tervepä terve foorumilaiset.
Uusi foorumilainen ja katsellut koneen osia niin heräsi kysymys, että jos on prosessorina AMD Ryzen 9 5950X niin onko järkeä ostaa
Asus ROG Strix X570-E Gaming, ATX-emolevy?
Vai pärjäiskö vaikka tällä?
MSI MPG X570 GAMING EDGE WIFI, ATX-emolevy
Tälläinen bundlekin on, mutta tässä on juuri toi "kallis" ASUS ja en tiedä onko noi muistit hyviä.
Ajatuksena, että ei maksaisi turhaan liikaa osista.
Niin sellainen emolevy hakusessa, että konetta voisi päivittää tulevaisuudessa ja kellotus mahdollisuus myös.
Jos halvempaa lankkua miettii niin:
MSI MAG X570 TOMAHAWK WIFI, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 229,90€) - Jimms.fi
Tai vielä halvempi: MSI MAG B550 TOMAHAWK, ATX-emolevy (Tarjous! Norm. 189,90€) - Jimms.fi
MSI:n alun X570 julkaisut (kuten tuo Gaming Edge) oli aika huonoja, Tomahawk julkaistiin jälkikäteen ja se on oikeasti hyvä lankku.
X570 Strix emot on lähes poikkeuksetta paskoja. Tai no, ei ehkä paskoja, mutta ovat ylihintaisia ja niiden sisältämät komponentit on aika perustasoa. Ne sopivat hyvin niille joille RGB on pakollinen tarve koneessa, koska Asusin RGB softa on markkinoiden toimivin.
Toi MSI X570 Gaming Edge Wifi on surullisenkuuluisa pommi, sillä ei tulisi käyttää kuin max 8-core prossuja ja silloinkin kellotuksen voi unohtaa. Into the trash it goes.
X570 lankun valinnassa on se ongelma että suurin osa niistä on näitä kaks vuotta vanhoja legacy-lankkuja joista aika on jättänyt. Poikkeuksia toki on, esim tuo Tiihokatin mainitsema X570 Tomahawk, joka on loistava emo.
B550 emoista Gigabytella on ehkä paras muistitopologia noista ns. järkevän hintaisista emoista. Se on iso plussa jos olet muisteja kellottamassa. B550 Aorus Elite AX:ssä on wifi ja bluetooth mukana jos asetat niille arvoa, ja VRM kestää 200 watin kuorman ilman suurempia ongelmia (sen 200 watin yli ei juuri mennä PBO:ta käyttäessä). Itse ottaisin varmaan sen.
Ihan vaan kysymyksenä: onko teillä ollut ongelmia emolevyn äänien kanssa? Viime aikoina on tullut itselle rätinää katsottaessa kuulokkeilla Amazon Prime Videosta Goliathia. Haarukoin ongelman emolevyyn, kun vaihdoin kuulokkeet optiseen liitäntään DAC:in kanssa, niin ongelmat hävisivät.
MSI X570 Unify käytössä ja ei ole äänten kanssa ollut ongelmia. Tulee kuunneltua vielä aika paljon musiikkia kun on koneella.
Ymmärsinköhän nyt oikein kun pläräsin Asuksen sivuilla emolevyn biosvalikoimaa päivitystä silmälläpitäen. Mulla on tällä hetkellä koneessa ROG STRIX x470-F GAMING emolevy ja prosessorina R5 2600. Tilasin tuossa juuri 5600x prossun ja tarkoituksena olisi päivitellä biosia tänhetkisestä versiosta 5603 ylöspäin. Voinko hypätä suoraan uusimpaan versioon, jotta emolevy on valmis uudemmalle sirulle. Ymmärtääkseni tuosta seuraavasta versiosta, (joka julkaistiin viime talvena ja on ilmeisesti ensimmäinen joka tukee 5xxx sarjaa) alkaen tuki on poistettu vain Athlon siruilta, joten koneen pitäisi vielä käynnistyä nätisti tällä 2600lla?
Voit hypätä.
Uusin bios sisään vaan ja kovaa ajoa
Pojalla 2600-->5800 päivitys vaati uusimmat piirisarjan ajurit että bios-päivitys onnistui.
Prossu tosin vaihtui viime jouluna.
x570 tomahawkille näköjään uutta biossia. Joku jo kokeillut?
7C84v183(Beta version)
Description
- Windows 11 Support.
- Update to AMD ComboAM4PIV2 1.2.0.3c.
Voit hypätä.
Kiitos näistä. Bios asentui tikulta täysin ongelmitta. Aina yhtä jännää tuijottaa hitaasti mutta varmasti eteenpäin nytkähtelevää asennuspalkkia.
En muista oliko täällä vielä tästä mainittu/linkattu aiemmin mutta uudet chipset ajurit olisi taas amd:n sivuilla
VER 3.09.01.140
https://www.amd.com/en/support
B550 emoille, tai kaikillehan toi on sama
https://www.amd.com/en/support/chipsets/amd-socket-am4/b550
Ei tarkempia tietoja kuin että
Release Date
9/13/2021
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
AMD Ryzen™ Power Plans (required for UEFI CPPC2 in Windows® 10 May 2019 Update)
VER 3.09.01.140
Release Date
9/13/2021
Package Includes:
AMD Chipset Drivers
Miten minä muistaisin, että jossain mainittiin W11-tuki. Ja että korjattu joku vakava tietoturvabugi psp-ajurista...
Voin tietenkin puhua myös läpiä päähäni...
Se psp-korjaus taisi olla jo aikaisemmissa, mutta W11-tuki noissa ainakin tuli...
MetalMan_72
