AM4 emolevyt
Onko olemassa ITX-emoa B550 tai X570 -piirisarjalla, jossa...
  • On järeä virransyöttö aina 5950X -prossuille asti
  • On täysin passiivinen jäähdytys
  • Puuttuu WiFi ja ylipäänsä kaikki langattomat yhteydet
Saahan sen WiFin disabloitua, jos sen olemassaolosta on haittaa
Wifi ja BT taitaa olla kaikissa toteutettu erillisellä kortilla jonka voi ottaa irti.
Ilman wifiä löytyy vain kallis serverilauta. Joku myyjä varmasti suostuu vaikka poistamaan wifi-moduulin, jos se on kynnyskysymys.
Siltä se minustakin näytti, vain joku 600€ lauta oli. Se on liian kova hinta tähän projektiin.
Modulin poistokin voisi tulla kyseeseen.
Onko näin? Pystyiskö tuota jotenkin havainnollistamaan vaikka kuvan avulla?
Olen tähän asti katsellut vain, että antennin paikat on I/O paneelissa, mutta itse raudan olemus on vähän mysteeri.
Wi-Fi:n ja bluetoothin saa myös kytkettyä pois päältä biosista. Jos ei ole erityistä syytä, että pitää koko moduuli saada pois.
Ihan tarkoituksella koitan selvittää nimenomaan sitä saanko jotenkin sopivan emon ilman Wifi-moduulia.
Tämä ei nyt koske erityisesti sinua vaan kaikkia vastaavia kommentteja:
Kun kerran kysytään niin oletus tietenkin on, että kysyjällä on syytä kysyä juuri sitä mitä hän kysyy. Muuten hän ei varmaan kysyisi juuri sitä mitä kysyy.
Onko B550-piirisarja yhteensopiva 1. sukupolven Ryzenien kanssa? Saanko vanhalla 1700X:llä ajettua BIOS-päivityksen?
Hakusessa siis Mini-ITX emo, jossa BT ja WIFI. Hinta max. 300 e.
Asus ROG STRIX B550-I GAMING, Mini-ITX -emolevy - Jimms.fi
Tekeekö tällaisella mitään? Vai onko muita suosituksia?
Ainakin tuo emo tukee vain 3xxx ja 5xxx sarjan prossuja valmistajan sivujen mukaan. Siitä löytyy bios flashback nappi, jolla saa päivitettyä biosin usb tikulta ilma cpu:ta. Kannattaa vertailla eri malleja omien tarpeiden mukaan, liitännät ym ja katsoa missä on tarvittavat ominaisuudet järkevään hintaan. M-ITX kokoluokan emoista löytyy yleensä Wi-Fi jo valmiiksi asennettuna.
Pahoittelut, ei ollut tarkoitus viisastella tai tehdä oletuksia, mutta valtaosa vastaavista kysymyksistä on ratkennut ihan vaan tähdentämällä.. Tarkemmat taustatiedot (kuten syy langattomuuteen) tietysti poistavat näitä turhia kommentteja :think:
Nou hätä. Mutta välillä on tapauksia, joissa ei ihan koko taustatarinaa ole tarkoituksenmukaista selostaa. Koitan tehdä ytimekkäitä kysymyksiä, koska muuten meinaa runoratsu keulia usein aivan liikaakin.
Kaikille kysymys: jos WiFi-moduulin poistaa ym. videon havainnollistamalla tavalla, mahtaako tuo edellyttää bios- tai softapuolella jotain temppuja lisäksi, ettei emo mene solmuun toiminnallisesti?
Ei tarvitse mitään säätää mistään.
Asus ja Asrock ainakin myy emolevyjä, jossa on paikka wifi-moduulille ja siinä ei ole fyysistä korttia. Asuksella taisi vielä olla samasta emolevystä malli, jossa wifi-korttia ei vaan ole laitettu kiinni.
BIOS:ille se on vaan erillinen kortti, niinkuin näytönohjain. Korttipaikan parametreja voi ehkä säätää, mutta sillä ei ole väliä, onko siinä kortti kiinni vai ei.
Ei ole tullut vastaan yhtään merkkiemoa, joka olisi wifi/bt-moduulin poistosta tykännyt millään tapaa kyttyrää.
Kiitos tiedosta. Ilmeisesti puhut tuossa muista kuin ITX-emoista kuitenkin, eli "puuttuvan modulin levyä" ei liene valmiiksi myynnissä ITX-puolella?
Tuo modulin poisto voi tosiaan olla ratkaisu. Onkohan se poikkeuksetta kaikissa AM4-sukuisissa toteutettu samoin, että poistaminen on helppo sekä fyysisesti että toiminnan kannalta?
Niin ja koskeeko tämä sama poistettavuus yhtä lailla myös mATX ja ATX -emoja sattumalta?
Kiitokset, hienoa kuulla tämä; voi tosiaan olla toimiva ratkaisu tähän selvitettävään tapaukseen. Kysyn sultakin vielä, että onko tuohon poikkeusia nyt esim. näissä ITX:issä, että jossain mallissa se wifi-moduuli EI olisikaan näin poistettavissa?
ITX-puolella ei, mATX-puolella esim. Asrock B550M Steel Legend. Ei se emolevy siitä radikaalisti muutu, kun kokoa pienennetään.
Se on ihan sama, kuin sinulla olisi verkkokortti PCI-express paikassa ja ottaisit sen pois. Windowsissa ei näy enää verkkoa/laitetta, BIOS:issa voi näyttää ihan samalta kuin ennen poistoa. Se ei ole olennainen komponentti, eikä osa emolevyä.
Se on kortti, josta menee johdot antenneihin -> tässä ajassa, jota olet arponut, olisit poistanut sen jo.
Olen kuukauden sisään asentanut tuollaisen ja suurin haaste oli saada johdot menemään kauniisti.
Voin ostaa sen wifi-kortin kympillä (sis.pk.), kyllä niille löytyy emolevyjä, joihin laittaa.
Suurempi haastehan noissa mahdollisesti on, jos on vaihtamassa vanhan Wi-Fi kortin tilalle uutta, ja marketti koneen biosissa on jotakin jolla estetty muiden kun sen mukana tulleen mallin käyttö (tosin tuo lienee harvinaisempaa?). Omaan Acerin läppäriin vaihdoin Qualcomin Wi-Fi kortin tilalle Intelin Wi-Fi kortin, ja siitä piti yksi pinni blokata sähköteipillä että se kortti ei mene heti automaattisesti virransäästötilaan (->ei toimi).
Kiitos täydentävästä tiedosta. Ei ole kyseistä emolevyä vielä hallussa, mutta näillä tiedoilla on hyvä lähteä valitsemaan sopivaa.
Jos täyden teknisen selityksen haluat, niin se on M.2 Key E, jossa otetaan käyttöön 2x PCIe väylää ja USB 2.0-väylä.
Se on eri asia, kuin normi M.2 SSD:lle käytettävä Key M, mutta Key M:ään (+USB-headeriin) saa adapterin Key M:lle. Verkkokorttien pituus on myös lyhyempi kuin SSD:eiden, jotka on yleensä 8cm pitkiä.
Lisäksi, jos otat pelkästään antennit irti, voi vielä toimia, signaaliteho on vaan jotain luokkaa kymmenesosa tai pienempi.
Kyllä, siksi kiinnostaa AMD-emolevyjen Intel-wifi kortit. Niissä ei ole mitään Intel-spesifistä, eikä mitään estoja. Mutta semmoinen maksaa Jimm'sillä 18€ (maksoi vähemmän kesällä), niin ihmeitä en tarjoa.
Lisäksi kannettavat on asia erikseen ja niissä voi olla fyysinen yhteensopivuus, mutta kielletty jollain blacklistillä ihmisiä itse parantamasta kannattaviaan, että huippumallit myy. Suurin osa kannettavista on fyysisesti täysin valmiita Wifi 6E:lle, mutta sitä halutaan rajoittaa. Ja se päivitys olisi luokkaa 20€...
Jos laajennetaan kysymystä kaikkiin viimeisten sukupolvien emoihin (sekä Intel että AMD), niin onko nämä langattomat ominaisuudet edelleen toteutettu erillisellä kortilla kaikissa, vai onko integroitua Wifiä/Bluetoothia joissain emoissa?
Se vaatisi, että se kolvataan emolevyyn kiinni. En ole nähnyt tällaisia emolevyjä, mutta LGA1700 ei ole hirveän tuttu.
On kyllä saatettu vaikeuttaa sitä vaihtoa, tässä on Asrock B460M-ITX/AC
Voin lyödä 20€ vetoa, että siellä on se Wifi-kortti (tässä huonompi kuin AX200) tuon metallikehikon sisällä, mutta Asrock voi olla tehnyt sen irroittamisen hankalaksi/mahdottomaksi.
Emolevykohtaisesti pitää siis selvitellä, että miten helposti se kortti on vaihdettavissa.
edit: tuokin saattaa olla parilla ruuvilla vaihdettavissa (kuva tuoreemmasta mallista):
Noita metallikehikoita tosiaan näkyy kyllä monessa ITX-levyssä ainakin. Saapa nähdä tuoko tämä paljonkin mutkia matkaan.
AsRock julkaisi ainakin B550 Velocita PG:lle uuden BETA-bioksen koskien RTX 40-sarjan yhteensopivuutta:
Omaan tuuletinvikaiseen ostin Aliexpressistä 7mm korkean siilen. Laitain sen kiinni joskus kun on koneen puhdistushetki. Käytännössä tuuletin pyörähtää ainoastaan käynnistysvaiheessa ja kuumana kesäpäivänä pelatessa. Voisi riittää pelkän koristepellin irroittaminen
Suurin työ sovittamisessa on emon irroitus ja reikien poraaminen.
Kysyin huvikseni Gigabyteltä, että haluaisivatko he lähettää minulle tuulettimen. Muistutin, että takuuta on vielä muutama kuukausi. Tarjoutuivat reilusti lähettämään tuulettimen hintaan 20€+5€ postikulut. Pöhköä toimintaa.
Vastaa siihen, että laitetaan sitten koko paska takuuseen.
Näköjään AsRock X470 Taichi emolla bios päivityksen jälkeen 5800X3D toimi heittämällä. Myös resizable bar lähti toimimaan 3000 sarjalaisen kanssa.
Vanhalla 2700X:llä REB ei saanut millään toimimaan, jostain syystä kadotti mm integroidun verkkokortin mystisesti...Ainakin joillakin emoilla vanhemilla ryzeneilla reb on käsittääkseni toiminut. Hyöty lienee kyseenalainen mutta kuitenkin.
Tuli aika reippaasti lisää potkua mm. Cities Skylines peliin mikä hyötyy massiivisesti isosta välimuistista.
Liekö tämä AM4 kaikkien aikojen paras kanta...vielä vuosien jälkeen voi heittää markkinoiden kärkikahinoissa viihtyvän prosessorin kiinni ilman systeemipäivitystä. Kiitos AMD :joy:
Terveiset täältä Intelin leiristä. Hyi hemmetti että noiden AM4 lankkujen hinnat on noussut.
Olin ajatellut vaihtaa oman 8700K todennäköisesti 5900X, mutta mitä ihmettä noille lankkujen hinnolle on tapahtunut?
B550 Taichi hinta ampuu taivaisiin, kuten oikeastaan kaikki lankut mitä olen vilkaissut suhteessa kesään?
Onko ihan turha edes kuvitella, että Black Fridaynä saisi kesän hintoihin noita lankkuja?
Euron heikentyminen sekä emojen valmistuksen ja myynnin lopettaminen am5 kannan tieltä vähentää tarjontaa ja nostaa hintoja.
Kiitoksia tästä eli onko sulaa hulluutta vaihtaa tässä kohtaa Zen4 kyytiin?
Lähinnä olisi päässy kohtuullisella välirahalla nyt modernimmalle IPC kyytiin, mutta taidan odottaa rauhassa DDR5 hintojen laskuja.
Onpa kalliita AM4-emolevyt tosiaan tätä nykyä. Yleensähän ne päin vastoin halpenee, kun uudemmat tulee tilalle korvaajiksi ja vanheneva tavara tuppaa jäämään hyllyyn.
Verrokkina, katsoin Jimmsistä keväällä ostamani mummokoneen (Intel) komponenttien hintoja.
B660-emolevyn hinta oli noussut 9 % ja i5-12400 prosun hinta 13 %. Samaa luokkaa kuin eur/usd tiputus ja yleinen inflaatio.
Se osa inflaatiosta joka johtuu valuuttakurssin muutoksesta, ei välttämättä ensi vuonna enää muutu kovin paljon tämänvuotisesta tasosta.
Totta. Tämän ostin vuosi sitten hintaan 79€, Jimms. Nyt hinta on toinen.
Gigabyte B550 AORUS ELITE V2, ATX-emolevy - Jimms.fi
Reactions: hik
..mutta valmistuksen ja myynnin lopettaminen todennäköisesti johtaa loppuunmyyntitarjouksiin. Nyt jos koskaan pitää olla silmä tarkkana tarjousten kanssa ja valmiina ostamaan, kun foorumille tarjous ilmestyy.
Kyllä, mutta hyvä tarjous ei ole aiempaan hintatasoon nähden erityisen hyvä johtuen heikosta eurosta. Noita perushyviä b550 emoja sai monesti pitkään n. 130 €:lla. Nyt ne on melkein 200 € tai jopa yli ja yksittäisiä malleja saa 150 - 160 €, kunnes niidenkin hinta nousee.
Eli alle satkulla en usko emojen lähtevän, mutta 130 saatetaan päästä.
Olen katsellut AM4 lankkua 5950X prossulle. joka hankinnassa, mutta näyttää kummankin hinta karkaavan. Nyt alkaa olla jo houkutteleva katsella 7950x ja sille lankku ja muistit, jos vain hinnat tippuu.
Muutenkin kannattaa varmaan suorilta investoida AM5:een jos on hommaamassa high-end prossua.
No esim. eilen juuri kerrottiin tästä:
Tuote: MSI X570-A Pro emolevy
Tarjoushinta
: 67€
Eli kohtuullisen hyvällä hinnalla noita saa tarjouksesta aina välistä. Ainakin HUOMATTAVASTI halvemmalla kuin vielä AM5 tai Intelin uusimman prosessorin emoja.
Tässä vielä ketju asian tiimoilta:
Tarjoushinta
: 67€
Tuo saattoi olla hintavirhe, kun hävisi aika äkkiä sivuilta tuo. Toivottavasti BF:nä tulee jotain hyviä tarjouksia.
Kiinnostaisi, mutta hinta hieman sanelee.
5950x = (oli)570€ + lankku x570(outlet) 80€ + ddr4 16gb (outlet) 60€ = 710€
vs
7950x = 880€ + (halvin) 200€ + dd5 16gb (halvin) 80€ = 1160€
Eli aika iso ero.
Edit: Katsellaan miten hinnat kehittyy kohti alennusmyyntejä tai sitten jäädään nuolemaan näppejä
vs
Eli aika iso ero.
Ja suurenee. DDR5 ei kannata ostaa alle 32GB kitteinä, eikä välttämättä nyt hitainta mahdollista muutenkaan.
vs
Eli aika iso ero.
Kannattaako ylipäätään ostaa 5950x:ää, jos on ostamassa vain 16Gt muistia? Voisi kuvitella että videoeditoinnissa tai muussa missä coreista on hyötyä, olisi hyvä olla myös yli 16Gt muistia.
Kyllä ja se nostaa hintaeroa aika paljon. kelvollinen kitti on tuola 300€ tienoilla
Totta, on jo kone missä 32gb muistia ja jos hyvästä tarjouksesta paremmat muistit löytyy, niin ehdottomasti.
Todetaan nyt tuon pikaisen laskelman pohjalta että hintakuilu on aika suuri vielä tässä vaiheessa.
Tuo 5950x on semmonen lähes realistinen ja 7950x olisi lähtien paketti, eli se riipuu siitä mitä milläkin hetkellä on tarjolla.
Xmies
