AM4 emolevyt
Halvat AM4 emolevyt näyttäisivät kadonneen markkinoilta. Uutena hinnat lähtevät 60e-100e (riippuen tilaako kotimaasta/ulkomailta), eikä käytettyjen markkinoillakaan tunnu olevan tarjontaa.
Aiemmin uusia löytyi valittavaksi asti 65e hinnoilla ihan suomestakin ja käytettynä tarjontaa oli 30e hinnoista alkaen.. Mielenkiintoista kehitystä - varsinkin kun AM5:lle ei ole vielä lainkaan tuota budjetin alempaa päätä tarjolla.
AM5:n emojen hinnat on aivan "Sieltä Jostain"... Varsinkin, kun kaiken muun lisäksi on audiopuoli, suoraan sanottuna, käytännössä kustu ihan paskaksi...
AM4:ssa on toki hinnat tulleet ylöspäin, niin kuin tässä markkinatilanteessa melkein kaikki, mutta pidän tuota satasta vielä ihan kohtuu edullisena...
Toki, toistakin mieltä saa vapaasti olla. Kunhan ilmoitin oman mielipiteeni :)
Jossain vaiheessa A320 Emoja sai 40€:lla. Niille naureskeltiin, mutta nyt jälkikäteen A320+3700X/5600X+16GB DDR4:sta halvimmilla hinnoilla oli hintalaatusuhteeltaan aika kova paketti.
Eikös näissä X3D prossujen kanssa ollut jotenkin niin, että jos on tuki 5000-sarjalaiselle, niin lähtee kyllä käyntiin, mutta kellot on lukittu maksimissaan 3400MHz, eli boostit ei toimi, ja muutenkin saattaa toimivuus olla rajoittunutta, kunnes on BIOS päivitetty sellaiseen versioon, jossa X3D tuki on.
Tuki 5000-sarjalaisille on tuohon malliin tullut BIOS-versiossa 1.20, joten uskoisin, että tuolla 1.80 versiolla lähtee käyntiin. Sitten vain uusinta päivitystä sisään. Kokeile nyt ainakin, ei se rikki mene, korkeintaan jää boottaamatta.
Kutakuinkin näinhän siinä kävi.
Bootatessa cpu ja dram vikaledit päälle jonka jälkeen nämä ledit sammui ja vga ja boot ledit päälle.
Hätähousuna kone kiinni epätoivoinen yritys yhdellä eri muistikammalla. Sama homma mutta vittuuntuneena jäin kännykkää räpläämään ja muutaman loopin jälkeen kone olikin biossissa.
Varmaan sama lopputylos ensimmäisillä muisteilla olisi ollut jos olisi hieman odottanut
Mun 3700X alkoi jäätyilemään harvakseltaan idlenä, kun laitoin uusimman (agesa 1.2.0.7) biosin. C-States disablointi tuntui korjaavan, mutta mielellään pitäisi sen päällä joten nyt on koeajossa +0.05V offset.
Ketään ei kiinnosta, mutta syyttömien suojelemikseksi...
Talven tullessa kaatuilu tiheni viikoista jokapäiväiseksi. Kun koneen sai kippaamaan aika pian jättämällä sen idlaamaan, oli helpompi kokeilla eri juttuja. Virtalähteen vaihto korjasi ongelman kokonaan.
On hyvän tavan mukaista aina kertoa ketjuissa syy, jos se löytyy. Auttaa mahdollisesti muita samassa tilanteessa olevia.
Joten ehdoton peukku postaukselle!
Kysymys.
Tuli hommattua tuo GB:n vesijäähy 6900XT ja kun räpläsin asetuksia sun muita, huomasin, että kortti käy PCIe 4.0:lla, mutta vain x8-väylällä...
Emo Asrock B550 Taichi.
Olen nyt lueskellut useamman tovin kaikennäköisiä foorumeja yms. mutta olen edelleen käsityksessä, että kun on vain 1 näyttis ensimmäisessä paikassa (No, on siellä viimeisessä PCIe pikkupaikassa äänikortti), niin pitäisi olla x16...
Molemmissa NVME-paikoissa on levy (3-versiota), mutta tässä emossa tuonkaan ei käsittääkseni pitäisi vaikuttaa...
Ilmeisesti info on väärää ja nuo NVME:t vaikuttaa???
Muuten en näe järkeä...
Kokemuksia? Oikeaa tietoa?
Halpoja ole olleet aiemminkaan.
    50,1 KB · Luettu: 225
Kysymys.
Pitäisi olla x16, NVME:t ei vaikuta. Paitsi jos Picassoa prosessorina mutta silloin pitäisi olla PCIe 3.0 x8.
Asus tuf b550m-plus wifi emona. Onko tuossa väliä miten m2.levyt on paikoillaa? Lähinnä kun toinen on pcie3 ja toinen 4. Tällä hetkellä m2.1 paikassa windows levy joka on pcie3. Ja uusi on tulossa joka on taas 4, niin joudunko vaihtaa windows levyn paikkaa että uusi levy hyötyy siitä?
Jos sulla on nykyinen m.2 levy pci-e 3.0 ja pci-e 3.0 sekä usi levy PCI-E 4.0 ja emolla 4.0, niin laitat sen siihen.
No ei sitä pakko ole vaihtaa, menetät vain sen uuden kortin nopeusedun jos se toimii hitaammassa slotissa.
Oikean elämän tilanteissa tuskin huomaat eroa, mutta testisoftat sen kyllä näyttävät.
Minun käsityksen mukaan missään b550 piirissä ei ole pcie 4 tukea, saatan olla väärässä mutta cpu mahdollistaa yhden pci4 tuen ja se on lähempänä cpu:ta oleva m.2 slotti.
Hyvällä tuurilla sinulla on jo nykyinen pcie 3 m.2 slotissa :thumbsup:
Total supports 2 x M.2 slots and 4 x SATA 6Gb/s ports
3rd Gen AMD Ryzen™ Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 4.0 x4 & SATA
modes)
3rd Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors
M.2_1 slot (Key M), type 2242/2260/2280 (supports PCIe 3.0 x4 & SATA
modes)
AMD B550 Chipset
M.2_2 slot (Key M), type 2242/2260/2280/22110 (supports PCIe 3.0 x4 &
SATA modes)
Eli juurikin tuo nyt käytössä oleva on se, joka tukee uuden levyn nopeutta.
Juuri näin minäkin katsoin. Asemakirjain ei taida muuttua miksikään jos tuon nykyisen vain vaihtaa tuohon 2 slottiin ja 1 slottiin tökkää uuden?. Vai kannattaako ensin vaihtaa paikkaa, bootata kerran windowsiin ja sitten vasta laittaa uus levy paikoilleen?
Ei niiden pitäs miksikään muuttua ja Levynhallinnasta niitä asemakirjaimia voi muutella jos tarvetta tulee.
Jooh. Noi asemien valmistajat koittaa meille myydä jatkuvasti uutta kaikenlaisilla lupauksilla. Totuus on kuitenkin se että käytännössä kun HDD ajasta siirtyi SATA SSD aikaan, niin siinä ihan oikeasti näkyi ja tuntui ihan oikea loikka ihan eri tasolle.
SATA SSD -> NVMe siirtymässä en kyllä huomannut mitään erikoista. Benchmarkeissa se kyllä näkyy. Noiden nopeitten NVMe asemien ongelma kun tahtoo olla että SLC kakku kun loppuu niin sen jälkeen suorituskyky tunkkaa pahasti. Omalla NVMe asemalla kun isosti kirjoitellaan niin eipä se ole juurikaan sen nopeampi mitä SATA SSD. Jollain pienemmillä tkirjoituksilla toki on nopea.
Enterprise kamoista löytyy sitten oikeasti nopeita asemia jotka jatkaa paahtaa monta sataa gigaa hirmu nopeuksilla, mutta niillä on sitten enterprise hintakin.
Ja Igor on juuri tehnyt testiä asian tiimoilta ja todennut ihan samansuuntaista mitä omat kokemukset.
Lisäksi sekin missä käytössä levy on. Mikäli varastoi dataa, katselee / kuuntelee musiikkia, liikkuvaa kuvaa, kirjoja, sarjakuvia, tekstiä sun muuta perinteinen HD on riittävä siihen. Käyttöjärjestelmää varten on hyvä olla SSD tai NVMe levy, myös muutamia pelejä (varsinkin uudempia & nopeatempoisia) varten toinen, jos ei muuten niin pelien lataus ja asennus GoG/Steam jne. toimii nopeammin (otaksuen että on myös nopeampi yhteys). Tai sieltä varastolevyltä asennus (GoG tuotteet esim. mökillä jos nettiä ei ole käytettävissä).
Lähinnä juuri peleille tulisi tuo uus pcie4 levy. Sillä ei ole mitään merkitystä että miten nopeasti win aukee tai pääsenkö 1s nopeammin peliin. Eli tässä haen vain pelien asennus ja päivitysnopeutta lisää, ja tietenkin lisää tilaa niille peleille. Tykkään pitää pelejä asennettuna kun saatan innostua pelaamaan jotain vanhaa peliä uudelleen. Plus tuo pcie4 levy sattui olemaan todella halpa. Sen nopeuksista en enempää tiedä edes mutta kai se nopeampi on kuin 970 pro?
On se varmaan benchmarkeissa nopeampi mutta todellisuudessa sitten tuskin eroa huomaa. Kun edelleen SLC cachea ei kuluttaja kamaan kovin paljoa raaskita laittaa. Oiekin halvoissa ei välttämättä yhtään vaan kirjoitukset tapahtuu dram cachelle jotta benchmarkeissa saadaan näyttämään hyvältä, sitten kun se loppuu niin tunkkaa suorituskyky. Lukuhan noilla on hyvä.
Oikeestaan vasta tulevaisuus alkaa näyttää että miten paljon kuluttaja noista "nopeista" NVMe asemista oikein hyötyy kun direct storage alkaa yleistyä peleissä. Juuri nyt on aika se ja sama onko gen3, gen4, gen5 vaiko ihan SATA SSD.
EDIT: Ja tämän ATK:n kanssa on vähän niin että harvemmin on kannattavaa ominaisuuksia ostaa ns. tulevaisuutta ajatelleen kun sitten kun ominaisuus on relevantti, niin on jo parempaa tarjolla tai se on huomattavasti halvempaa.
No näkyy/huomaa tai ei, niin pcie4 porttiin tuon laitan. Onhan noita nopeita levyjä joo, ja kuten sanoit maksaa paljon enemmän. 2tb nvme levy 107e kuluineen on aika lyömätön diili
Ja oikeastaan mun pitäis vertailla tuota nv2 levyä sata ssd:hen kun sieltä siirtelen pelit kuitenkin
Amazonista tilattu b550i-aorus korkkas parin päivän käytön jälkeen.
Kesken cpu burnin heitti ruudun mustaksi, tuulettimet täysille. Tämän jälkeen en saa enää boottaamaan biosiin, kuvaa ei tule ja cmos koitettu nollata. Emolevyn ledit pimeät, näppis ei herää.
Emo lähtee amazoniin defective-palautuksena, takuut voi olla vaikea kikkailla ja varastot loppu.
Korvaavaksi emoksi katsellut asrock b450i-fatalityä, saatavuudet tosi heikkoa b550 malleilla.
5600x prossuna. Mites on, boottaako b450 emolla biosiin niin että saa päivitettyä vai tarviiko vanhemmalla prossulla päivittää bios?
Kyllä ketuttaa, sain koneen juuri joulun vapaille toimintaan
B450 emolevy tarvitsee bios-päivityksen 5600x prosessorille.
Gigabyte Aourus Pro UEFI versio F36 viimein siirtyny pois beta vaiheesta.
Ei mitään tietoa onko tuossa eroa F36d versioon mitään eroa. Info ainakin edelleen sama.
Löytyykö muita Strix B550-i omistajia? Pyöriikö teillä tuo VRM tuuletin kokoajan, koska se on kyllä kokoonpanon kovin ääni idlenä. Pelkästään kylmällä koneella BIOSiin menemällä se pyörii 2000-3000rpm ja ääni on niin korkea että kuuluu muiden tuulettimien yli varsinkin juuri työpöytä käytössä. Kyllähän sen saa pois päältä, mutta kaippa sille joku syy on miksi se sieltä löytyy eli en tiedä uskaltaako sitä laittaa poiskaan päältä.
Kaverina on lievästi alivoltitettu 5600x.
x570-p:n kanssa olen käyttänyt Libre Hardware monitoria. Eli sillä säätänyt piirisarjan tuulettimen 20 % vauhdille. Tosin se pyörii silloin 1500 rpm.
Tuuletin ei ole pitänyt ääntä mutta toivon että laakeri kuluisi hitaammin.
Toivottavasti linkki on oikein, kun kännykällä kirjoittelin.
Netin mukaan se pyörisi 0 tai 5700rpm, en tiedä onko uudemmat biosit tuoneet muutosta tähän. Eli se alkaisi pyöriä vasta kun vrm lämpötila nousee yli 60 astetta. Mutta se lämpötilan mittauskin olisi on/off tyylinen eli ei mitään, tai 60 astetta näyttäisi kun on 60 tai yli. Tuolla sinun prosessorilla sen ei pitäisi pyöriä lainkaan, koska 5950X 190W kulutuksella pysyy vrm alle 50 astetta. Toki kopasta ja muusta kokoonpanosta kiinni.
ASUS ROG STRIX B550-I Gaming Mini-ITX Motherboard Review - KitGuru
Kaatuileeko muilla Ryzenit satunnaisesti idlessä tai kevyellä käytöllä? Itellä alko tekee tota bios päivityksen jälkee. Laitoin myös Asuksen emoille tulleen PBO fmax enhacerin päälle. Joka on ilmeisesti vaan zen2 prossuille. Antoi kyl kivasti boostikelloja lisää. Emona on Asus Strix X570-E ja prossuna 3950x.
Äänekäs oli omassa, sen saa biosista kokonaan pois päältä. Hyvin on toiminut passiivisenakin.
Tässä Cinebech vedon jälkeen. Eli ainakin itsellä tuo pyörii kokoajan ja nousee kun rasitus kasvaa. Piirisarjan lämpötila ei taida olla sama asia kuin VRM lämpötila? VRM lämpöjä ei näytä näkevän mistään, vai tulevatko vasta näytille kunhan se nousee tuon 60 asteen yli.
Jos ilman PBO:takin tekee, niin kokeile laittaa biosista c-statet disablelle. Itsellä on yksi kone joka tekee ihan vastaavaa ja muu ei tuohon auttanut.
Ainakin alkupään biosilla oli ollut niin että tuli näkyville vasta 60 asteen ylittyessä. Piirisarja on tosiaan erikseen. Onko uusin bios? Ja siellä vain on/off säätö?
Kyllä, bios on uusin mahdollinen (2803). Biosista löytyy vain valinta "Active VRM fan" on tai off. Harmittavaa kun ei näe, että missä lukemissa nuo VRM lämmöt liikkuu, vaikka toki uskon että eivät juurikaan nouse tällä 5600x kun kerran pysyvät aisoissa tuolla testin 5950x:lläkin. Taidan siis napata tuon tuulettimen vain pois päältä Biosista. :cigarbeye:
Parilla kympillä voi saada tuollaisen infrapunalla toimivan mittarin, sillä on helppo tarkistaa lämmöt. Itse sain vastaavan lahjaksi. Töissä on tullut käytettyä vähän parempaa mallia jossa on värinäyttö eli pystyy näkemään ne kuumat ja kylmät paikat ja tallentamaan kuvat mutta se maksaa enemmän.
Infrapunalämpömittari PROF -50 - 500 C
Onko tuf x570 emolla merkitystä kumpaan paikkaan laittaa nopean ssd m.2 levyn (kc3000)?
Ykkös paikassa on jo käyttis levy ja sitä ei kauheasti kiinnostaisi alkaa vaihtamaan. Saako toisessa m.2 paikassa täyden nopeuden levylle?
Sata paikoissa on 2kpl ssd levyjä ja prossu 5900x eli gen4 asema pitäisi toimia käsittääkseni täydellä nopeudella.
Eipä juuri, koska myös piirisarjan takana näyttää olevan m.2 pcie 4. Emolevyn kuvaus on alla.
Lisäksi pcie-paikkaan pitäisi jatkossa saada adapterilla yksi pcie4 x4 levy lisää, kun levyjä kertyy.
Onko pcie4 piirisarjan takana olevalla pcie4 levyllä mitään eroa prosussa suoraan kiinni olevan levyn kanssa, on hyvä kysymys.
Ero on varmaan täysin epäolennainen, mutta onko se tasan nolla kaikkein uusimmilla ja nopeimmilla levyillä, en ole nähnyt tuoretta testiä.
Laajennuspaikat
AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors
1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode)
AMD RyzenTM 4000 G-Series / 2000 Series Processors
1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode)
AMD RyzenTM 3000 G-Series / 2000 G-Series Processors
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)
AMD X570 chipset
1 x PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode)
3 x PCIe 4.0 x1
Tallennus
AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3000 Series Desktop Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and SATA modes) storage devices support
AMD RyzenTM 4000 G-Series / 3000 G-Series / 2000 Series / 2000 G-Series Processors :
1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 and SATA modes) storage devices support
AMD X570 chipset :
8 x SATA 6Gb/s port(s)
Support Raid 0, 1, 10
Laajennuspaikat
AMD X570 chipset
3 x PCIe 4.0 x1
Tallennus
AMD X570 chipset :
Ei näillä ole mitään merkitystä onko prossun vai piirisarjan kautta, kun molemmat ovat PCIE4.0.
Mietiskelin kun joskus piirisarjan kautta oli näitä rajoituksia, että jos sata levyjä oli kiinni niin rampautti m.2 maksimi nopeutta tai jotain vastaavaa muistelen, mutta ei tuollaisesta ainakaan suoranaisesti manuaali mitään mainitse.
X570 lankuissa on kaistaa niin paljon, että kyseistä skenaariota ei pääse syntymään. Varmaan joku poikkeuskin löytyy, jos ihan kaikki liittimet lyödään käyttöön.
Ei sillä mitään merkitystä ole, niin koitin sanoakin.
Silti, niillä uusilla levyllä, joilla pcie4 on pullonkaula, jonkun mitattavan mutta merkityksettömän eron voisi teoriassa saada aikaan.
Onko näin, sitä ei tiedä, kun kukaan ei ole koskaan semmoista testannut.
Käytännön etu, mitä saadaan vaikkapa PCIE3- vs PCIE4-NVME:eillä, on aivan se ja sama. MELKEIN kaikilla normaalikäyttäjän käyttötavoilla.
Käyttis ja sen tapa käsitellä siirtoprosessia tulee vastaan jo kauan ennen. Siitä on testejä, normaalikäytöllä, aivan mieletön määrä. Ja ero on ollut joitain prosentteja.
Jollain testeillä voidaan varmaan saada isompiakin eroja, mutta käytännön erot normaalissa käytössä ovat +-0.
Onhan siellä olemassa jo jotain, joka voisi nopeuttaa siirtoja, niillä suurempiin nopeuksiin pystyvillä asemilla ja tekniikoilla (DirectStorage).
Mutta mitkä pelit käyttävät sitä (ja niin kuin joku käyttöjärjestelmätason tuki? Tokkopa seuraavaan 20 vuoteen...)
En näin äkkiseltään googlettamalla löytänyt ainuttakaan (siis peliä).
Natiivit DX12-pelitkin ovat vielä täysi harvinaisuus (tai ongelmaisia) vaikka koko helvetin protokolla on julkaistu jo vuonna luu :D
En tiedä, onko jonkun tietyn käyttöryhmän ulkopuolella yleensäkään mitään käytännön järkeä, hommata mitään PCIE 3-tason NVME-levyä nopeampaa kamaa...
Tietenkin, sitä virtuaalipippeliä saa kasvatettua, ajamalla jotain synteettistä benchmarkia ja sitten leuhutella sillä. Ja normaalikäytössä eroa ei edes huomaa ;)
Tietenkin, näinhän se on ollut jo kauan...
Onko kukaan vielä kokeillut ECC unbuffered muisteja AM4 emolle? AM3 emoilla toimii kyllä hyvin, Intelin 1155 emoilla saattoi olla ettei toiminut. AM3 emoilla taisi olla niin, että jos prossu tuki tai emo tuki, niin se riitti. Molempien ei tarvinnut tukea.
Jokin x570 lauta (ehkä asus prime) esti pcie 3 slotin käytön jos m.2 2 portti oli käytössä. Jollain palstalla osasivat tästä onneksi ohjata katsomaan emon manuaalia.
edit. Tarkistin, niin se olikin tuolla MSI B450 mortar max emolla tuo rajoitus. Asuksen lankuista ei tuommoista rajoitetta löytynyt
Mikä noissa A520 emoissa oli juju? Kasaan kevyeen toimistokäyttöön ITX settiä 4300G:n kaveriks ja Asrock A520M-ITX/AC ois heti saatavilla. Mitä ominaisuuksia jää uupumaan vs B550 esim?
Prosessorin ylikellotus, PCIe 4.0. Ja lisäksi on kevyempi virransyöttö yleensä, mutta ei se ole ongelma 4300G:n kanssa.
Kasailen tässä tutulle todella budjettiluokan pelikonetta. Prossuksi hommasin foorumin kautta Ryzen 7 1700:sen ja keskusmuistiksi kaksi 4gb 2400mhz tikkua.
Riittääkö hinnat alkaen mallin emolevy tuon prossun kanssa tai onko ominaisuuksissa jotain, miksi kannattaisi kärkkyä laadukkaampia (kalliimpia) emolevyjä käytettyjen markkinoilta?
Nykyinen kotelo on mATX kokoa, joten se vähän rajaa tietysti käytettyjenkin saatavuutta.
Tarkkana prosun mallin kanssa: 1700 on 65 W tdp ja 1700X on 95 W.
Ilman VRM-siiliä olevat emolevyt nekin varmaankin sen 65 W jaksaa. Tuosta emolevystä mulla ei ole tarkempaa tietoa.
Xmies
