AM4 emolevyt
Kasailen tässä tutulle todella budjettiluokan pelikonetta. Prossuksi hommasin foorumin kautta Ryzen 7 1700:sen ja keskusmuistiksi kaksi 4gb 2400mhz tikkua.
Riittääkö hinnat alkaen mallin emolevy tuon prossun kanssa tai onko ominaisuuksissa jotain, miksi kannattaisi kärkkyä laadukkaampia (kalliimpia) emolevyjä käytettyjen markkinoilta?
Nykyinen kotelo on mATX kokoa, joten se vähän rajaa tietysti käytettyjenkin saatavuutta.
BIOSTAR+Datatronic on halvempi:
Riittää täydellisesti, jos ei kellota. Mutta minäkin kellotin 1700:ni.. Valinta on sinun.
Positiivinen yllätys: Asrock AB350 itx toimii loistavasti 5600X:n kanssa. :thumbsup:
Pikatestillä näytti boostaavaan jopa hieman yli 4,6 Ghz PBO päällä.
Testasin ECC muisteja ja B450 M käynnistyi, mutta kuvaa ei ilmestynyt näytölle. Nyt sitten vasta huomasin, että ovatkin ECC registered muisteja ja pitäisi olla ECC unbuffered.
Yhdelle Ryzenille (3900XT) on tullut laitettua onnistuneesti ECC-palikat käyttöön. Tosiaan vaatii puskuroimattomat kammat. Ja APU-prossuissa tuki on vaan Pro versioissa.
Tukeahan Ryzeneillä ei virallisesti ole ECC:lle. Vaikka tuki on prossun muistiohjaimessa, niin ymmärtääkseni lankultakin pitää tuki löytyä.
Loppujen lopuksi ECC ja NON-ECC muisteissa ei paljoa hintaeroa olekaan, käytettynä voi saada NON-ECC 2x8GB 30e ja ECC 2x8GB 10e.
En tiedä onko oikea ketju kysyä, mutta käytössä halpa biostar a320 2.0 emolevy josta löytyy kyllä BIOS asetuksista cpu ratio mutta sen nostaminen ei tee mitään eli prossu ei kellotu?
Ryzen 5 1400 käytössä.
A-lankuilla ei kellotus onnistu.
Kaikilla B piirisarjoilla voi kai kellottaa vai olenko väärässä, luulin että vain intelillä on tuo kellotus ominaisuus lukittu vain z emolevyihin ainakin am3 kannalla on voinut kellottaa millä tahansa emolla.
Kyllä, kaikillla x ja b piirisarjan emoilla voi kellottaa, mutta a sarjan emoilla ei voi, ellei valmistaja ole jättänyt poistamatta ominaisuutta.
ja muutamalla valmistajalla oli myös AM4 AB-lankkuja, niin ainakin niillä mitä täällä kävi, kellottaminen oli mahdollista.
Ja ettei homma olisi liian yksiselitteinen, niin joillain emoilla kellotusominaisuudet on, mutta BIOS-päivityksellä niitä on voinut hävitä. Näin kävi jonkun Asrockin A320-emolevyn kanssa.
Intel puolella asrockilla oli muistaakseni h-81 jossa kellotus toimi versiolla 1.9 muttei uudemmalla. Mutta mikä olisi sitten hyvä B-piirisarjan emo jossa hinta ei kuitenkaan liiku yli 100€ jos tuota päivittäisi vielä.
Edit: Datadronicilta, jimssillä vain yksi B mallin emolevy alle 100€ en noista tiedä kun käytössä ollut am3 emolevyt.
Eipä oikein uutena taivu tuohon hintaan.
Jos on pakko olla max 100 €
Mutta tätä yleisesti suosittelen
Tuo Asrock ei sitten tuotesivujen mukaan tue ekan sukupolven Ryzeneitä, joten menisi prossukin vaihtoon.
En nyt millään muista ohjelman nimeä, jolla pystyi lukemaan mitä prossuja oikeasti lukee. Tässä ketjussa se on joitain kertoja mainittu. Muistasiko @madi sen ohjelman nimen.
Virallisesti ei ainakaan taida olla Zen ykköselle tukea noilla 500-sarjan emoilla. Nähtävästi joissain lankuissa on kuitenkin alkupään bioseissa epävirallinen tuki ollut.
Hankin käytettynä MSI b450 emon, ryzen 7 3700x sekä 16gb muistia, kotelon ja ssd:n sain kaupan päälle mutta niille ei ollut tarvetta. 250€ maksoin en tiedä yhtään oliko hyvä hinta mutta toivottavasti :hmm:
Edit: oliko näissä 3000 sarjassa joku boost ominaisuus eli ylikellotukseta ei hyötyisi mitään vai miten oli ensimmäiset am4 vehkeet tosiaan, FX prossulla ainakin kellotus vaikutti mukavasti tehoihin.
Boostaa vakiona kyllä.
En minä ainakaan ole jaksanut kuin muisteja vähän kutitella tämän 3900X:n kanssa.
Zen2-SMU-Checker on softa. Mulla on siitä selaimessakin toimiva versio tehtynä
Hiukan epäselvää on, onko ne prosut, jotka on virallisen tuen ulkopuolella mutta tunnistuvat oikein, testattu ja tuunattu toimimaan 100-prosenttisesti.
Jos nämä vaihtelisi per emolevy , bios ja valmistaja, niin olisi hankalaa saada aiheesta otetta.
Jos on näkemyksiä aiheesta, joka kiinnostaa vaan niitä jotka kasailee koneita, niin kertokaa mielellään.
Aika vähän noita on kai kukaan testannut, kun noi uudemmat Ryzenit ovat niin paljon parempia monelta osin, ettei noita vanhempia oikein kannata ostaa.
Reactions: hik
Gigabyte B550 Aorus PRO V2 saanut 12.1.2023 bios päivityksen versioon F15, ittellä oli F15D jostain heinäkuulta muistaakseni päiväys. Ja toi 15D hävinny gigabyten sivuilta. Ittellä ollu yhden pelin kanssa ongelmia kesästä lähtien, eihän tuossa kerrota mitään että mikä olis muuttunut, mutta voisi olettaa että vanha versio kun on poistettu niin jotain siinä ollut pielessä. Tai niin ainakin toivon että noi pelin hard resetit olisi nyt päivityksen myötä selätetty.
Voi olla muihinkin Gigabyten lautoihin päivitystä tarjolla joten käykääpä tsekkaamassa.
Asus teki myös saman ja hävitti agesa 1.2.0.7 biossin kokonaan sivuilta kun 1.2.0.8 tuli pari päivää sitten.
Asus X570 emot tukevat uusimman bios-päivityksen jälkeen PBO2 5800X3D prossulle, eli curve optimizer asetukset nyt säädettävissä biosista.
Reactions: hik
Taisi olla jo edellisessä tuo CO X3D:lle. Mutta se on poistettu kuten @Zinovi3v mainitsi.
Asensin kuitenkin ja aika samalta vaikuttaa, 5800X prossuna.
Miettinyt päivitystä b450 tomahawk maxille, kun väittävät ettei oikein jaksa ajaa tätä 5950x-prossua. Kun laitoin amd-softan suositukset, eli vahvat alivoltit prossulle, niin kone kaatuili satunnaisesti bootissa ja idlenä. Nostin voltteja hieman ja kaatuilut loppui.
Kiinnostais myös toinen m2 ssd -paikka ja ehkä wifi. Tarkoitus ois mennä tällä koneella seuraavat 3-4 vuotta.
Onko päivityksessä ylipäänsä järkeä ja kannattaako se tehdä nyt, kun oletettavasti emojen hinnat ei tästä tuu laskemaan?
Tuo Tomahawk jaksaa mainiosti 5950x:ää. Liika alivoltitus taitaa olla syynä kaatumisiin.
OT. Pieni alivoltitus ei välttämättä pudota sähkötehoja. Virrat voi nousta saman verran, ja kellotaajuus nousee. Pienempi jännite, isompi virta, sama sähköteho --> vielä (ehkä aavistuksen) kuumempi. Läppärin tuunaamisesta opittua.
En tiedä miten kuumana/viileänä tuo käytännössä oikeasti käy. Synteettiset testikuormat ei ole välttämättä ihan reaalimaailmaa. IR-lämpömittarilla lämpötiloja emolevyn takapinnalta, niin saisi jotain tietää.
PPT-arvon pudottaminen 142 W:stä 130 W tasolle pudottaisi hivenen sähkötehoja, ja jos jaksaa nähdä vaivaa niin curve optimizerilla saisi kelloja ylös pienemmällä sähköteholla.
Pcie2.0 x16-paikkaan voisi varmaan adapterilla laittaa yhden m.2 levyn toimimaan melko kelvollisella pcie2.0 x 4, 1600 MB/s vauhdilla - jos slotti on vapaana. edit: PCI_E4 will run x2 speed when installing devices in PCI_E2/ PCI_E3 slot. Eli nekin tulisi olla tyhjinä. ... alimpaan pcie-slottiin pitäisi voida laittaa lisäkortin kuitenkin.
Itse en lähtisi vaihtamaan emolevyä uuteen.
Jos haluat saada tuon PCI-E 4.0 väylän käyttöön niin sitten. Muuten tuo kyllä riittää oikein hyvin. Itse jos pohtisin nyt moista niin odottaisin ihan rauhassa alennuksia (niitä varmaan tulee vielä, vähän aikaa sitten oli esim:
Tuote: ASUS ROG Crosshair VIII Dark Hero Gaming Motherboard Socket X570
Tarjoushinta: 287€
Tarjouksessa mikä ei ole erityisen paha hinta käytännössä ehkä parhaasta AM4 emosta. (tosin itse odottaisin parempia hintoja mikä luultavasti tarkoittaisi eri emolevyä)
Eli kyllä niitä aina ja välistä löytyy tarjouksesta. Päivitysvaraa on myös teoriassa aina 5800X3D prosessoriin saakka riippuen tietysti mitä tekee (jos pelaa).
Tosin jos sinulla on 5950X sanoisin että olet samassa veneessä kuin itsekin (5900X) eikä oikein tee mieli "vaihtaa huonompaan".
Tarjoushinta: 287€
Omassa käytössä arvostan enemmän ytimien määrää. Pelaan aika harvoin ja sitä rajoittaa näytönohjain ainakin seuraavat pari vuotta.
Hauska tietää, että tällä emolla pärjää. Taidan panostaa seuraavaksi jäähdytykseen.
Ainakin Gigabyte B550I ITX-emon uusimmalla BIOSilla saa säädettyä curvea 5800X3D-prosessorilla ja toimii. :tup:
Näköjään moniin Gigabyteihinkin nyt Agesa 1.2.0.8 beta bioseja.
Perskivelle myös. Tosin omalle B550 Taichille on listassa, mutta unohtunut laittaa varsinaiselle download-sivulle... No, kai se tällä viikolla sinne ilmestyy...
Onko tuosta Agesan korjauksista mitään tietoa? Siis sen 3d-curven lisäksi...
En usko että noi on beta versioita. B550 Aorus Pro V2 tullu kanssa ja on F16B. Mielestäni ihan normaalia Gigabyteä, F15 biosistakin taisi olla F15E jossain vaiheessa.
Eiköhän noi ihan virallisia ole, ainakaan tuon oman lankun kohdalla mikään muu ei viittaa betaan kuin tuo b kirjain. Ainakin Asuksella oli aina ihan maininta tiedoissa että beta jos oli beta kamaa.
EDIT: Vai onko toi Agesa sitten beta versiossa vielä?
EDIT2: On Asus C6H:lle näämmä tullut kanssa. Tuo korjaa jotain security juttuja asuksen mukaan
Gigabytellä pudottavat tuon viimeisin kirjaimen pois "vakaissa" versioissa. Eli vakaa versio tulee olemaan F16.
Oliko yhtään huono valinta AMD Ryzen 5600 prossun kaveriksi Asus Tuf Gaming B550-Plus wifi II emolevy?
Jnea5
