AM4 emolevyt
Niin kumpikas nyt on parempi Ryzen 3600 ja Mortar Max emon kaveriksi?
2 vai 4 muistikampaa?
Kiitos hyvistä neuvoista taas kaikille! Sain tarjouksesta tuon Asuksen napattua itselle ja nyt tuntuu kyllä viritetymmältä versiolta koko kone. Valtava määrä asetuksia. Muisteille piti etsiä eri kuin xmp. Se oli Asuksen biossissa joku Doc tapainen kirjainyhdistelmä.
Ihmettelen vain että onko normaalia että start-nappulan painamisen jälkeen (kotelosta), niin koneen virtojen päälle tuleminen kestää 3-4 sekunttia. Ihmeellisen pitkä aika siis, onko normaalia? Aluksi emolevyn vikavalot paloi, mutta kun kaikki oli kiinni ja olin käynnistelly konetta niin nyt ei pala enää mikään "ylimääräinen" valo. Startatessa myös tuulettimet käy kovilla kierroksilla pari sekunttia mutta laskee nopeasti kyllä alas siinä vaiheessa kun asuksen logo tulee eteen. Samaa tuulettimet teki kyllä tuolla msi b450 tomahawkillakin eli se on varmaan ihan normaalia? Tässä on erona vain tuo että virtojen löytyminen kestää huomattavasti kauemmin kuin edellisellä emolla.
Emo on tuo b550 tuf gaming.
Mutta kiitokset näistä neuvoista kaikille tasapuolisesti.
Onkos kukaan ajellut Asus X570 gaming tuffia, ilman piirisarjan tuuletinta? Itsellä koko päivän tuo tuuletin pyörii minimikierroksilla 3500rpm ja sammuu taas 0rpm ja taas aloittaa. Pitää kyllä nykyisin jo pientä kuultavaa ääntäkin 3500rpm:llä.
On tuolle jotain tehtävä mietin että meneekö tuo hyvin ilman tuota tuuletintakin vai pitääkö alkaa isompiin toimiin tuon kanssa :) Kotelotuuletus pitäisi olla ihan ok tasolla, mihin tuokin antaisi viitteitä että piirisarja tuuletin pyörii hetken ja pysähtyy taas jatkuvalla syklillä. Näyttis tuon piirisarjan yläpuolella on vesillä eli se varmaan viilentää tuota piirisarjan oloa tuossa aika selkeästi.
Edit: Tuskimpa onnistuu kun nousi 85asteeseen lämmöt aika nopeasti kun piti tuuletinta paikalleen eli on tuolle jotain alettava tekemään :)
    361,7 KB · Luettu: 68
onko tuolle fanille mitään säätömahdollisuutta? omaan korvaan kuulostaa että ylittyy joku lämpötilaraja mistä johtuen tuuletin käynnistyy ja kun lämpötila laskee niin sitten sammuu (voihan tuo paskanakin olla jos ei ennen ole tehnyt), oletko vaihtanut rautaa viime aikoina eli onko tämä uusi juttu vai ollut jo jonkun aikaa?
jos siihen joku säätömahdollisuus on niin muuttaisin fan curvea mieleisemmäksi (itse käytän fancontrollia). ei siis omia kokemuksia noista emojen tuulettimista.
Tämmönen ollu x570-p käytössä itellä GitHub - LibreHardwareMonitor/LibreHardwareMonitor: Libre Hardware Monitor, home of the fork of Open Hardware Monitor (tosin versio on mulla jo vanha)
Controls --> Fan control #5 (x570-p) --> 20 % --> tuloksena 1300 rpm piirisarjan tuuletin
Lisäksi puhaltanut joskus pölyt pois tuulettimesta kun on tullut konetta avattua.
Piirisarjan tuuletin jää näytönohjaimen alle paitsioon, mutta tällä lailla ilmaa liikkuu ainakin edes vähän.
Logging interval laitoin 10 s, siltä varalta jos mittaus tekisi mikrostutteria (ei se varmaan semmoista tee).
Otin tämän käyttöön heti uutena ajatellen että 4000 rpm --> 1300 rpm pidentää ropellin ikää kolminkertaiseksi, tai jos ei aivan kolminkertaiseksi, niin vaikka kuukauden verran 3 v takuuajan päättymisen yli. :hmm:
Lataus vissiin tuolta Release v0.9.2 · LibreHardwareMonitor/LibreHardwareMonitor ja sivun alta kohdasta Assets.
Eikös se tuo Fan Control käytä juurikin tuota taustalla...
Fan Controllia suosittelen, se on kyllä loistava softa tuulettimien kontrolloimiseen... En ole parempaa löytänyt tähän mennessä...
Reactions: MrM
Jaa näkyy olevankin eli FanControl on LibreHardwareMonitor + NvApiWrapper. En tiennyt.
Jos muut ropellit saa säädettyä biossista niin minimalistinen LibreHardwareMonitor saattaa riittää pelkkää piirisarjan jäähyä varten.
Itse huomasin juuri omassa itx-emossa, että kun 2 tuularia oli jakajalla yhdessä Fan-portissa, niin säätö ei toiminut, kuin DC-tilassa. En enemmin perehtynyt, mutta ilman muutosta ei voinut kierroksia säätää ollenkaan...
Reactions: hik
Asus TUF Gaming Plus B550 emon bios virityksistä.
Kertokaas te enemmän tällä emolla kellotelleet ja viritelleet, mitkä on ne optimaaliset asetukset joilla saa eniten 3dmarkkeja.
Prossuna mulla AMD Ryzen 7 5700X ja 16 Gt Kingston Fury 3600Mhz DDR4.
Precision Boost Overdrive on enabled, muut autolla. Lisäksi muisteille on laitettu ne 3600Mhz kellot mitkä Bios antaa automaattisesti
kun laittaa sen D.O.C.P. päälle.
Oikeastaan muuta viritystä Bioksessa en ole tehnyt kun PBO hoitaa CPU:n kellot 4.6 Ghziin asti. Olisiko vielä jotain jäänyt huomaamatta
joka parantaisi suorituskykyä.
Muistia ei ole kuin 16 Gt ja ne ovat sloteissa A2 ja B2. Onko merkitystä jos ne laittaa vaikka A1 ja A2 vierekkäin. Ja nouseeko pisteet
jos hommaa toisen samanlaisen muistiparin, eli täyttää kaikki slotit 8Gt kammoilla, eli yht. 32 Gt.
Kiitos.
Ei ole vuosiin tullut tehtyä oikeastaan mitään tietokoneen päivityksiin liittyvää, joten saattaa olla aika tyhmä kysymys:
Pari vuotta sitten ostettu HP TG01-1442NO jossa prosessori taitaa nykyään olla aikamoinen pullonkaula.
Voinko päivittää tuohon vain tuolla AM4 kannalla olevan prosessorin, esim: Ryzen 5600X ?
HP:n sivuilla kuitenkaan tiedoissa ei mainita kuin muutama "upgrade" prosessori: HP Desktop PCs - Motherboard Specifications, Erica5 | HP®-asiakastuki
Kiitos.
[/QUOTE]
Itellä ryzen 5600 ja tästä saa irti 4.8Ghz kaikki coret kun laittaa manuaalisesti kertoimen tuohon 48, voltit 1.25v, PPT=125/TDC=160/EDC=240, PBO disabled, ja DOCP ihan normaalilla muistien nopeudella, tietenkin riippuu prossusta miten venyy ja millä volteilla, muistit on sulla taysin oikeissa paikoissa, älä niitä muuta, ei toimi muissa sloteissa niinkun pitää. Ainut huonopuoli tuossa on et idlenä tehonkulutus nousee +30w.
Mikä prosessori koneessa nyt on?
Tarjoaako HP bios-päivitystä koneelle?
Hp support assistant voisi osata etsiä sopivan biossin
Mistä tiedät että nykyinen prosu on pullonkaula, ei esim näytönohjain tai ram-muistin määrä?
Mikä bios-versio koneessa nyt on?
Hwinfo kertoo nykyisen version Free Download HWiNFO Sofware | Installer & Portable for Windows, DOS
Voi olla että tarkemmat tiedot löytyy vain koneen sarjanumeron avulla. (Hp-merkkikoneen jutut ei ole mulle kovin tuttuja)
Kiitos.
[/QUOTE]
Okei, kiitos noista. Testaillaan näillä kun keretään!
Kiitos.
PBO itsessään ei tee juuri mitään, mutta riippuen emosta se voi nostaa virta/teho rajoituksia. Bios versiosta riippuen tämä saattaa näkyä myös alentuneina 3DMark CPU pisteinä. Yleensä kuitenkin nostaa niitä.
PBO:n alla CO:lla voit alentaa prosessorin jännitettä mikä auttaa nostamaan kellotaajuutta etenkin kaikkien ytimien rasituksessa. Parhaille ytimille kannattaa jättää pienempi CO jos haluaa enemmän 3DMark pisteitä. Parhaat ytimet näkee esim. HWinfolla tai Ryzen Masterilla.
Muistien kellotuksella saat eniten hyötyä 3DMarkissa. A2 ja B2 on paras yhdistelmä. 4 x 8Gt toimii koska ovat yleensä single rank mutta 2 x 16Gt b-die olisi paras. Et saisi pisteitä lisää muistin määrällä, mutta hieman saisit koska 4 x 8Gt single rank vastaa dual rank kampoja. Muistit pitäisi olla oikeasti samanlaisia mikä ei ole niin helppoa.
3800MHz 1:1:1 muisteille ja muistipiiristä riippuen säätämistä niin saat ehkä yli 13000 CPU 3DMarkissa.
Mikäs homma kun päivittelin x570 aorus eliten biossia ja uusimmalla en saanut konetta käyntiin ollenkaan. No asensin sitten toiseksi uusimman biossin, mutta tästähän puuttuu kaikki ne kunnon pbo säätöhommat curve optimizer jne. Kolmanneksi uusimassa biossissa ne olisi, mutta miksi ne on poistettu uudemmista?
Oletko varma että asensit oikean bios version kun usein gigabyte emoissa on eri revisiot samasta emolevystä?
Sen takia voi uupua osan asetuksista.
Ostin melkein sillon kun tuli markkinoille, niin kai se rev 1 on. Oon vaan lukenut että ne asetukset joskus häviää kun 5800x3d käytössä.
B550 piirisarjalle on AMD:n sivuilla viimeisin ajuriversio 5.08.02.027 päiväyksellä 8/17/2023. Windows 11.
MSI:n emon support sivulta (B550-A Pro) löytyy 5.11.02.217 päiväyksellä 2023-12-11.
Joskus ennenkin on tällainen tullut vastaan. Muistaakseni MSI:n ajuri toimi ihan moitteettomasti tuolloinkin.
Katsoin gigabyte tukisivustolla ja näyttäää olevan ainostan yksi versio tuosta kun monessa on se 3kpl tai enemmän.
Ei ole kyllä tullut vastaan ikinä että se olisi tippunut pois bios päivityksen yhteydessä mutta eihän se mahdotonta ole että se on poistettu tai siirretty johonkin toisen valikon alle.
Voihan kökkö! Asrock B550M emossa ei ole kuin 2 paikkaa muistikammoille. Molemmissa 8GB kitit jo, ja oli tarkoitus lisätä muistia mutta siinä tapauksessa menee kitit kokonaan viahtoon. Vajaa viikon vanha kone kyseessä
2 muistipaikkaa täysin riittävä ja kannattaa kyllä ostaa 32gt kitti kun 16gt alkaa olla tietyissä peleissä rajoilla erityisesti jos on vähän enemmän taustaohjelmia.
Ja käytettyjä kittejä saa suht edullisesti ostaa.
Myin juuri noin viikko sitten 3200 cl14 32gt g.skill trident z rgb muisti 110€ hintaan.
AM4 alustalle 3600mhz nopeudella toimivat on mitä kannattaa ostaa tai sitten samsung b-die piireillä olevat mallit.
Oliskohan olemassa mitään konstia käynnistää konetta näppiskomennolla sammuksista?
Mulla on lautana B550 Tomahawk.
Muistelen, että joskus ammoisina aikoina olisin reteesti käynnistellyt jotakin Athlonia painamalla Ctrl+F1 tjsp. Olis hienoa, jos nytkin löytyisi joku vastaava kikka.
Varman usb näppäimistön kanssa pitää usb portit saada tietokone sammutettuna virtaa muuten ei onnistu.
En kyllä ole ikinä käyttänyt tuota ominaisuutta.
Hienoa, kiitos! Täytyypä katsoo biosiin tarkemmin, josko noiden ohjeiden avulla onnistuis.
Se voi olla juurikin näin, että ei saa käyntiin usb-näppiksen kanssa.
Aikanaan oli varmasti ps/2-näppis ja emon piirisarjana veikkaisin Nforce2.(!)
Siihen ps/2-liittimeen tietty vois yrittää rakentaa jonkun kytkimen.
Emon pinneistä olis helpoin, mutta kun Lian Lin koppa, niin on yksi iso yhtenäinen liitin. Hankala tuohonkin mennä väliin purkamatta liitintä.
Niin kummalta kuin se saattaa tuntuakin, niin PS/2 portin kautta on mentävä tässäkin tapauksessa vuonna 2024.
Aikoinaan, kun etsin vastausta miksi B550M Mortaria ei voi käynnistää USB-näppiksellä, niin törmäsin tähän:
Why can't I wake the system from S5(powered off) with USB peripherals (keyboard, mouse)?
Last Update : Thu, 01 Sep 2022
Answer
This chipset does not support waking up from S5(powered off) with USB devices.
Models
Kaikki 500-sarjan emot.
Mikään sisustukseen sopiva langaton USB-näppis ei toiminut, mutta tällainen hieno jokaiseen kasarikotiin sopiva PS/2 Keytronic kyllä:
Toki jonkin muunkin vermeen voi tehtävään valjastaa, mutta asiaa tutkittuani PS/2 portti tosiaan toimi siinä kun USB ei.
Kiitos! @DaNightlander
Just mietin tänään töissä tätä, että olisin lukenut samasta joskus.
Key Tronic saattas jostain romujen alta vielä löytyä tai jopa Model F, mutta en vaihda Zoom75:ttä enää mihinkään! :cool:
Noh, täytyy antaa asian hautua vielä mielessä. Ehkä löytyy joku ratkaisu joskus.
Voi tietysti tehdä kustom näppäimistön yhdellä napilla jos löytyy ps/2 liitin.
Näin joudun varmaan tekemään. Pitäisi olla pussillinen jotakin ps/2 liittimiä jossain, mutta muuton takia kaikki kamat ihan hukassa...
Se miksi tällaista joutuu tekemään, johtuu siitä, että rakentelin Lian Li Evo koppaan koneen southpaw-versiona ihan vaan erikoisuuden(tavoittelun) takia. :giggle:
Kerron jossain välissä rakentelusta ja laitan kuvia tuonne vesijäähylankaan, jahka työkiireet helpottaa.
Jos jää enemmän aikaa virittelyyn, niin Model F:n päivittäminen BT-aikaan voisi olla hulppea ratkaisu Convert your Model M Keyboard to Bluetooth with Bluefruit EZ-Key HID
Moikka tietäjät,
Suunnittelen tässä emo+prossu+muistit päivityspakettia omaan koneeseeni joka perustuu komponentteihin
i3-8350K
GTX 1080 Ti
ASUS PRIME Z370-P
2 x jotain Kingston DDR4 8GB ramia (2400 MHz ?)
Ajattelin siirtyä AMD:n leiriin ja mennä sillai aika budjettilinjalla ja mietin tässä lähinnä että jos ostan nyt vuoden 2024 alkupuolella uuden emolevyn, niin onko järkevää mennä AM4-kantaan, vai pitäiskö hommata AM5 kantanen (budjetti sama joka tapauksessa)?
Pikaisen katselun tuloksena prossuvaihtoehdot voisivat olla esim. 5800X3D vs 7600X. Jimmsiltä on saatavilla esim. seuraavanlaisia bundleja, aika samaan hintaan (nämä vain esimerkkinä, emolevyistä en vielä tiedä juurikaan, se pitää erikseen katsoa)
AM4:
AM5:
Haluaisin kuulla mielipiteitä, tästä kantavalinnasta, ja myöskin pidemmälle meneviä neuvoja esim. erilaisista emolevyistä, ja mikäli nämä prossut ovat huonoja tähän hintaluokkaan.
Ainiin, ja tarve on 100 % pelikäyttöä. Näyttistä en vaihda vielä, ennenkuin siitä tulee oikeasti pullonkaula. Näyttö on 1080p 144Hz, saatan päivittää 1440p lähiaikoina. Tällä hetkellä prossu on iso (eli pieni) pullonkaula, usage menee 100 % melkein kokoajan.
Viimeaikojen pelihistoria kuvaa aika hyvin tarvetta:
Kiitos neuvoista jo etukäteen. :)
Moikka tietäjät,
i3-8350K
GTX 1080 Ti
ASUS PRIME Z370-P
AM4:
AM5:
Kyllä itse ottaisin suoraan tuon AM5 bundlen. Eipä sitten heti tartte olla taas emolevyä vaihtamassa kun tarve paremmalle prossulle tulee.
Moikka tietäjät,
i3-8350K
GTX 1080 Ti
ASUS PRIME Z370-P
AM4:
AM5:
Itse en sijoittaisi AM4 kun koko paketti menee uusiksi.7600X on pääasiallisesti nopeampi kuin 5800X3D ja AM4 on ns loppuun ajettu tie. Siihen ei parempaa ole tulossa.
Häviääkö 7600X tuolle 5800X3D:lle jollain olennaisella osa-alueella pelisuorituskyvyssä? Vai onko aika lailla tasoissa kokonaisuudessaan, kuten esim cpu.userbenchmark kertoo? Siis sitä yritän kysyä, että teenkö jonkinlaisen kompromissin suorituskyvyn suhteen, jos menen samalla rahalla AM5-kantaan vs AM4?
Kuten nykyinen kokoonpanokin kertoo, niin oma käyttö ei tarvitse uusinta huutoa olevaa rautaa. Mietin tässä, että mikä voisi olla realistinen odotusarvo tuolla AM4-kannalla ja 5800X3D-kivellä käyttöiäksi? +3 vuotta? Tuo 5800X3D taitaa olla aika kärkiluokan prossu siihen, että seuraavassa päivityksessä pitää myös emolevy uusia jälleen kerran.
Ei häviä. Etkä huomaisi vaikka joissain peleissä häviäisikin kun näyttis on se joka tulee olemaan se pullonkaula.
EDIT: Tuossa yllä toinen käyttäjä laittoi vertailua jos haluat vilkaista. En näe mitään syytä olla ostamatta tuota AM5 bundlea.
Okei. No kiitoksia suuresti näistä neuvoista. Tämä tuo ainakin jotain teennäistä tunnetta siitä että tietää mitä on tekemässä xD
Onko 7600:n suuntaan (ilman X:ää) järkevää katsoa? Rahansäästö näyttää olevan aika marginaalinen.
7600 on aikalailla pelikäytössä samoissa lukemissa. Jos rahaa ei selvästi säästä niin ottaisin sen X mallin. Jos säästö on huomattava niin miksi ei 7600.
Joo, jos on nyt ostamassa uudet palikat niin menisin kyllä myös AM5 suoraan. Saahan siihen sitten 7800X3D päivitettyä myöhemmin jos tarvii tai alkaa ahdistamaan.
5800X3D on pelikäytössä kaiketi hieman nopeampi mitä 7600X, ja X3D tosiaan vaikuttaa niihin FPS min lukemiin erityisesti (pikkujökit), mutta tuolla pelilistalla 7600X toimii varmasti ihan hyvin. Tosiaan uusien ostaminen on vähän kyseenalaista tällä hetkellä. Ainoa jos käytettynä haluaa etsiä AM4 & 5800X3D kombon.
7800x3d kuullut myös vakausongelmista, 7600(x) varmempi valinta sitäkin kautta ylikuumenemisen ja muiden ongelmien varalta.
Ne on emolevyissä ne vakausongelmat. Ja vain joillain käyttäjillä, oma 7800X3D toimii täydellisesti. Piti näyttää luotettavuushistoria, mutta se on täynnä Midnight Suns:in ongelmia:
Yksi oikea ongelma 12.1., mutta nähtävästi otin koneen pois virroista liian nopeasti. Näytönohjain vaihtui ja siinä oli vähän asennuksia.
Kaikki nuo muut on nähtävästi Midnight Sunsin sulkemisia, joka ei mennyt oikein. Tätä en edes huomannut.
Sitten taas jos ylikuumeneminen pelottaa, niin älkää ostelko niitä mopojäähyjä. Tai sitten 7600X:n sijaan 7600, jossa se virrankulutus on jo mietitty. Tai 7500F, joka on käytännössä 7600.
7500F on hyvä vaihtoehto jos haluaa hieman rahaa säästää.
Saatavuus hieman heikko suomessa mutta varman lähiviikkojen aikana tulee lisää.
Tuo 7500f on amd:n puolelta ns oem prossu. Sitä ei saisi myydä edes erikseen. Ns villit kauppiaat voivat kyllä moisilla rajoituksilla pyyhkiä pyllyänsä.
Multitronicilla noita oli hetken aikaa myynniisä, mutta kaippa joku isompi pamppu ärähti ja katosivat listoilta.
Datatronicilla hyllyt notkuu niitä, mutta myidään vain konepakettikasauksien yhteydessä. (kuten ehdot määrittelevät linjauksen)
Varsinaisesti ei kyllä AM4 ketjuun kuulu koko prosessori kun ei kantaan sovi :D
Täällä ketjussa kun alkaa olla noita AM5-suosituksia, niin vähän kertoo omaa sanomaansa siitä, että AM4 on kuoleva alusta.
Pikkuhiljaa pitäisi päästää irti ja antaa tämän kuolla.
Tietenkin, ihan halvinta konepakettia ei saa koottua ilman näitä, mutta halvin AM5 bundle on nyt 480€:
Halvin AM4-bundle on 190€:
Ja jossain siinä välissä on 300€ 5600 bundle, pistetään Gigabytellä tämäkin:
Ennustan tässä ja nyt, että halvin AM5-bundle halpenee satasen vuoden aikana. AM4-bundlet ei halpene, vaan poistuu markkinoilta.
Nuo nyt tässä esimerkkinä, että 480€ on se "buy in" tällä hetkellä. Ja halvin AM4 6-ytimellä on 190€, sekä semmoinen halpa ja semijärkevä on 300€.
Disclaimer: kaikki tämä on mutua ja en ole Jimm'sillä töissä.
Kyllä AM4 alustastaki saa vielä kovan koneen jos ottaa vaakakuppiin hinta/teho -suhteen. Ei AM4 ole kuoleva alusta pitkään aikaan. Juuri alkuvuodesta AMD julkaisi uusia AM4 prossuja. Tietenkin jos rahasta ei ole kiinni niin AM5 on parempi vaihtoehto. Pitää muistaa että AM5 tarvitsee tuplaten kalliimmat muistit ja AM5 prossujen hinnatkin on eri luokkaa kuin AM4. Itse laitoin AM4 -alustan bundlena jossa R7 5700X + 32 DDR4 3600 MHz. Koko paketille tuli silti hintaa 1300€ kun näytönohjain vei 600€ paketista. Tälläkin paketilla pääsin nippanappa 20 000 3Dmark Timespyssä joka oli mun tavoite ja budjetti koko koneelle 1300€.
Käytännössä samaan hintaan saa parhaan pelitehon am4 alustaisen (5800x3d) yhdistelmän kuin am5 kantaisen hinnat alkaen yhdistelmän.
Hintaero noissa karkeasti emo +30€, muistit +30€. Prossuissa sitten am5 kannalla yli 6 ydintä maksaakin reilusti plussaa. Mutta kun tuo 7500f on 190€ niin se on sama hinta kuin kahdeksan ydintä edullisimillaan am4:ssä.
Kyllä ite liputtaisin am4 kannan kuolleeksi, jos aivan pakko ei ole sitä noin satkua säästää.
ei AM4 ole kuoleva alusta pitkään aikaan. Juuri alkuvuodesta AMD julkaisi uusia AM4 prossuja. Tietenkin jos rahasta ei ole kiinni niin AM5 on parempi vaihtoehto. Pitää muistaa että AM5 tarvitsee tuplaten kalliimmat muistit ja AM5 prossujen hinnatkin on eri luokkaa kuin AM4. Itse laitoin AM4 -alustan bundlena jossa R7 5700X + 32 DDR4 3600 MHz. Koko paketille tuli silti hintaa 1300€ kun näytönohjain vei 600€ paketista. Tälläkin paketilla pääsin nippanappa 20 000 3Dmark Timespyssä joka oli mun tavoite ja budjetti koko koneelle 1300€.
Kyllä se am5 on parempi valinta, etenkin jos ostaa koko koneen ja hyödyntää 7500f prossua ja ottaa sille esim alle 120 € b650 hdv/m.2 emon.
Tuossa 600 € näytönohjaimen am5 paketti 1390 €.
Säästää kopassa ja ottaa 1 tb ssd levyn niin hinta saadaan painettua alle 1300 €
AM4-kanta ei todellakaan ole kuollut, kun ajan myötä niiden hinta laskee ennestään ja käytetyilläkin on markkinat. Kaikki eivät aina halua tai voi ostaa sitä uusinta. Sitä paitsi kannan elinaika ei niin kauheasti liity siihen että tämä on AM4-ketju ja siinä mielessä toivoisi AM5-asioista keskusteltavan omassa ketjussaan. Tottakai alustojen vertailu tms. muu relevantti aihe voi sopia tähänkin.
Kimsor2
