AM4 emolevyt
Juu, itse tässä viimeiset pari päivää selaillut AM5-emoja ja revikoita, vaikka juuri hyötyä - saati järkeä - ei ole päivittää 5800X3D:stä.
Saisin vanhan X3D kierrätettyä kakkoskokoonpanoon (ITX), mutta näyttistä en haluaisi juuri nyt päivittää (3080). Eli aikalailla 99% raudanhimo sekä säätämisen puute vaivaa. Käänsin hieman katseen näyttiksestä AM5 alustaan.
AM4 alustalla X3D kanssa ei esim. muistien ruuvaus paljoa lisää FPS tuo, miten on asian laita AM5 kanssa (7800X3D)? Tässä olisi yksi lisä "perustelu" tietty... :D
7800X3D ei paljoa hyötyä saa muistien ruuvauksesta, koska AM5 'sweet spot' on se DDR5 6000Mhz (CL30)
Jos tosiaankin säätämisen puute vaivaa, niin päivittämällä AM5 on _suuri_ mahdollisuus, että säätöä ilmaantuu; EXPO-profiilit, Memory Context Restore ja PowerDown, USB dropouts. Toki voi käydä hyvä mäihä, että kaikki toimii kuten pitää. :)
AM4 on jo suht maturoitunut alusta, ja 5800X3D+Samsung B-die 3600CL16 muistit kylkeen niin ei puhettakaan, että (peli)tehojen puolesta tarvitsisi päivittää uudempaan.
Itse ajanut sekä 5800X3D, että 7800X3D niin kävi nopeasti selväksi etenkin peleissä; eroa ei ole oli käytössä näytönohjain mikä hyvänsä.
Windows 11 ehkä vähän napakammin toimi AM5 vrt. AM4, mutta talouteen jäi 5800X3D. :)
Thin mini-ITX -projektiin emolevy hakusessa. Olen etsinyt suomalaisista verkkokaupoista, mutta ei tahdo löytyä varsinkaan AM4-kannalla. Minimi speksit 4K60hz, M2 ja Wifi. Löytyykö EU:n sisältä näihin erikoistunutta verkkokauppaa?
Reactions: Ika
Täysin samaa mieltä. Peleissä ei eroa huomaa ja säästää satasia koska AM5 osien kuitenkin pitää olla laatumerkkejä ja niissä palaa rahaa. En tiedä sitten kun 8000 sarjan prossut saapuvat, kasvaako kaula?
Jees...
(ja noista siis ainoastaan 5700X3D kannattaa ostaa)
..ja samat muissa kaupoissa. Kuitenkin, nyt niitä saa.
280€ 5700x3d ja 310€ 5800x3d, ei paljon tarvitse miettiä kumman ostaa. Harmi, olisi voinut 5600x vaihtaa 5700x3d:hen jos se hinta olisi ollut se 250€.
Samaa itsekin miettinyt. AM5 epävakaa muutenkin, että senkin puolesta hyvä skipata.
Itsellä AM5 ollut paljon vakaampi kun AM4 ei ollut 5950x kanssa muuta kun jatkuvaa kaatumisia yli puolen vuoden ajan ja vasta prossu pävitystä 5800x3d mallin alkoi kone toimimaan.
AM5 kannalla oli ainostan yksi jännitesäätö ja kone toimi ja ei ole vielä kertaaaan kaatunut 6kk aikana.
Eiköhän nämä liene aikapitkälle yksilökohtaisia tapauksia, riippuu niin tuhansista eri asioista raudan ja softien suhteen. Kaikilla valmistajilla kuitenkin on sertifikaatit ja kukaan ei tee kaatuvia komponentteja, tai ei ainakaan halua tehdä. Puolijohde valmistus on jatkuvaa testaamista, testaamista ja testaamista. Ja tokihan paljolti riippuu myös miten kone on kasattu.
Alku oli kyllä aika meh AM4:n kanssa. Alun bsodit taisi tosin johtua vanhoista verkkokortin ajureista, mutta luvattoman kauan AMD:llä kesti korjata USB ongelmia sun muita. Nyt kyllä toimii oikein mallikkaasti, mutta hieman kyllä tekisi mieli palata Inteliin jos vain on kilpailukykyinen tuote.
Onko tällä AM4-fanikerholla vielä virallista krääsäkauppaa? Enpä tiedä, kummallakin alustalla alun ongelmien jälkeen kokemus on ollut melko samanlainen. Koneen voi huoletta jättää päiväkausiksi päälle ilman minkäänlaisia vakauteen liittyviä ongelmia. Ja sanoisin, että BIOSit ovat kypsyneet AM5-alustalla paljon nopeammin, kuin AM4:lla. Ei sinällään varmaan suuri ihme, kun sen aikainen AMD oli taloudellisesti ihan eri tilanteessa kuin nyt. Tuosta yleistämisestä vielä sen verran, että ei se oikein toimi AM4-alustallakaan. Kokemus saattaa olla täysin erilainen piirisarjasta riippuen. Esim. alustaan liittyvät USB ongelmat koskevat vain osaa piirisarjoista, eikä niitä kaikilla ilmene, mutta joilla ilmenee, niin joidenkin laitteiden yhtäaikainen käyttö voi olla käytännössä mahdotonta katkosten vuoksi. En tiedä korjattiinko ne lopulta, itse kiersin katkokset siirrettävien kiintolevyjen kanssa B450-emolla eikä ole sittemmin ollut tarvetta palata asiaan.
Ittellä alkoi aikoja sitten ihmeelliset kaatuilut koneen kanssa. B550 emo ja 5800X prossuna. En löytäny syytä pitkään aikaan kaatuilulle, sen selvittämiseen meni varmaan vuosi. Syylliseksi lopulta on nyt tarkentumassa kotelon etupaneelin USB moduuli. Kyllä näin on, en tiedä miten voi olla mahdollista mutta etupaneelin USB2.0:ssa jos on jotain kiinni niin ongelmia seuraa. Esim jos USB tipun laittaa niihin ja koittaa kirjoittaa tikulle niin kirjoittaa jonkin aikaa ja sitten hävittää koko aseman.
Samaan USB 2.0 headeriin jos laittaa sellaisen lisäkorttipaikka adapterin niin sen kanssa toimii täysin ongelmitta.
Kaatuilu tapahtui käytännössä ainoastaan silloin kun pelasin jonka takia etsin syyllistä pitkään ihan muualta kuin usb puolelta. Ja tuossa USB paikassa oli kiinni muistaakseni vain blutooth adapteri.
Kun poistin USB rojut tuosta niin kone on ollut vakaa kuin kivi. Bluescreen on loistanut poissaolollaan, eipä se silloinkaan bluescreeniä näyttänyt vaan veti kylmästi hard resetit.
Ensin ajattelin että emossa vika, mutta emolla on 2kpl noida USB2.0 headereita ja molemmilla sama juttu niin aloin epäillä jotain muuta ja kaivelin tuollaisen liitäntä adapterin jostain jemmasta. Kun sillä toimii täysin ok niin kyllä vika on jotenkin kummallisesti tuossa kotelon paneelissa. Sitä en tiedä mikä siellä voi olla rikki kun eikös nää pitäs olla pitkälti pelkkä liitin ja piuha... Pitää joskus tutkailla tuota tarkemmin.
Tekee hyvää hoksottimille omistaa PC tai pari. :D Yleismittari jos löytyy niin voisi katsoa onko johdot miten ristissä tehtaan jäljiltä, tai koskeeko jokin runkoon minkä ei pitäisi. Rakenteellisesti jos on jotain vikaa, niin vaihtopaneeli lienee kanssa yksi vaihtoehto. Nuo 2.0 portit tulee vielä tarpeeseen monen laitteen kanssa.
Itsellä B450 emon USB ongelmat ilmeni lähinnä joidenkin laitteiden yhteiselossa. Jos koneeseen kytki ulkoisen kiintolevyn ja siirsi tavaraa sille, niin langaton trackpad näppis alkoi pätkiä/lakkasi toimimasta. Ja kun siihen kytki kaksi ulkoista kiintolevyä ja kopio tavaraa niiden välillä, niin kumpikin lakkasi toimimasta jossakin vaiheessa. Porteilla ei ollut asiaan vaikutusta. Yksittäin kuitenkin toimivat, kunhan ei ollut tarvetta hiireen koskea.
Mutta joo, ei nämä asiat ole aina niin yksiselitteisiä ja joskus joutuu menemään ongelmanratkaisussa syvemmälle Redditin syövereihin, kun olisi kenellekään terveellistä.
Täälläkin yhden am4 emon kanssa oli USB -ongelmaa aikanaan, asrock b450 pro4 muuten toiminut kolmisen vuotta hyvin, mutta alkuun oli usb bluescreenejä, mutta muistaakseni korjaantui BIOS-päivityksellä. Sen jälkeen satunnaisia bluescreenejä, mutta virheilmoitus viittaa m2/SSD toimintaan. Tämä tapahtunut muistaakseni yhdessä tietyssä pelissä joka aika mystistä.
Sitten on nykyinen Asus x370 rog strix jossa sekosi tuuletinten hallinta eikä mikään softa tunnista tuulettimien controlleria, tai emolevyn lämpötiloja. Tähän päälle bootatessa valkoinen vikavalo eikä kuvaa ilman että käyttää virtajohtoa 15sekuntia pois, sitten boottaa aina normaalisti.
Ei korjausta Asusin mukaan olemassa, joten lähti lankku vaihtoon ja tällä kertaa kokeilen MSI B550 Gaming plus. Toivottavasti ei ole lastentauteja tässä lankussa. Asusista tätä ennen pelkästään hyviä kokemuksia joten en varsinaisesti boikotoi heitä, mutta päätin kokeilla huvikseen MSI:tä.
Minulla oli taannoin aivan samanlainen ongelma. Syyksi paljastui viallinen NVME-SSD. 2 teran NV2. Käyttis asentui ja kone toimi muuten normaalisti, power kävi normaalia kuumempana tosin. Siitä tuli 50e ylimääräinen menoerä, kun lähetin jo lankun Jimmsille takuuseen...
Liike, josta ostin levyn, ei havainnut vikaa, mutta vaadin valmistajalle lähetystä ja liitin perinpohjaisen dokumentin mukaan. Tuli uusi kiintis tilalle...
Oma "ongelmani" X370 emon kanssa johtui oikeasti prosessorista. Eli kun vaihtoi 1700X => 3900X niin muistin nopeudet alkoivat toimia kuten kuuluukin.
Pakko todeta huomiona semmoinen yksityiskohta, että just ton saman lankun kohdalla tuli itsellä mitta täyteen Asusta ja sen ylimielisyyttä. Esim. Rebar-BIOS tuli muilta valmistajilta tosta vaan, Asus tempoili vastaan ja vasta pitkin hampain myöntyi pitkän ajan kuluttua.
Oli kaikki palikat näyttistä myöden siinä kohtaa Asusta (aiemmissakin kokoonpanoissa), oli päivityksen aika ja vaihdoin kaikki MSI:hin (X570) ja tyytyväisyys tuotteisiin ollut 100%. En ole enää palaamassa, toki niin ehdoton en ole että jos joku palikka tulevaisuudessa on selvästi ylitse muiden valmistajien vastaavan voin siihen ehkä taipua, tähän mennessä ei ole tarvinnut.
Itse en mene noin pitkälle. Eli on lähes kaikista emolevyn valmistajista niin hyviä kuin huonojakin muistoja. Eli kannattaa katsoa mitä suositellaan millekin kannalle, Sandy Bridgelle oli Asrockin z68 extreme3 gen3 todella hyvä, tälle kannalle olivat MSI:n X570 TOMAHAWK WIFI sekä Asuksen X370 ROG CROSSHAIR VI HERO todella hyviä (niin hinta / laatusuhteessa kuin muutenkin). Toki niissä erottuvat sitten helposti yksittäiset tarjoukset (esim. juuri tuo Jimm's:n 139€ CH VI Hero emolevy. Jos hinta oli ~299€ ei sitä oikein voinut suositella... Samaten tuo MSI:n TOMAHAWK oli noin 200€ hintaan (allekin) todella hyvä, mutta CompuSat:n jopa päälle 500€ hinnoilla ei todellakaan)
Uutta piirisarja-ajuria pukkaa...
Driver Name
Windows
10
Windows
11
Change Details
AMD Ryzen Power Plan / AMD Processor Power Management Support
8.0.0.13
8.0.0.13
No change
AMD PCI Device Driver
1.0.0.90
1.0.0.90
No change
AMD I2C Driver
1.2.0.124
1.2.0.124No change
AMD UART Driver
1.2.0.116
1.2.0.116No change
AMD GPIO2 Driver
2.2.0.130
2.2.0.130No change
PT GPIO Driver
3.0.0.0
3.0.0.0No change
AMD PSP Driver
5.27.0.0
5.27.0.0Bug fixes
AMD IOV Driver
1.2.0.52
Not ApplicableNo change
AMD SMBUS Driver
5.12.0.38
5.12.0.38No change
AMD AS4 ACPI Driver
1.2.0.46
AMD SFH I2C Driver
1.0.0.86
1.0.0.86No change
AMD USB Filter Driver
2.1.11.304
AMD SFH Driver
1.0.0.336
1.0.0.336
Bug fixes
AMD CIR Driver
3.2.4.135
AMD MicroPEP Driver
1.0.42.0
1.0.42.0No change
AMD Wireless Button Driver
1.0.0.2
1.0.0.2
No change
AMD PMF-6000 Series Driver
22.0.3.0
22.0.3.0
No change
AMD PPM Provisioning File Driver
8.0.0.27
8.0.0.27
No change
AMD USB4 CM Driver
1.0.0.38
Not Applicable
No change
AMD AMS Mailbox Driver
3.0.0.635
3.0.0.635
No change
AMD S0i3 Filter Driver
1.0.0.17
1.0.0.19
No change
AMD 3D V-Cache Performance Optimizer Driver
1.0.0.71.0.0.7No change
AMD SFH1.1 Driver
1.1.0.161.1.0.16No change
AMD PMF-7040 Series Driver
23.2.3.023.2.3.0No change
AMD Interface Driver
2.0.0.142.0.0.14No change
AMD PMF-7736 Series Driver
23.1.17.023.1.17.0No change
Parisen kertaa koettanut ladata ja kun yrittää asentaa niin tulee herjaa:
Oli suunnitelmissa ehkä vaihtaa näytönohjain. Malli mitä olen katsellut on 2,5 slot kokoinen.
Ongelma on siinä, että näytönohjaimen PCIe x16 4.0 -liittimen alla on PCIe x1 liitin, missä on WLAN -kortti. Mahtuu nykyisen näytönohjaimen kanssa, mikä on vain 2 slot korkuinen, mutta taitaisi ottaa uudella 2,5 slot mallilla kiinni.
Emon (MSI B550-A Pro) alareunassa olevaan toiseen PCIe x1 liittimeen ei voi siirtää, kun siellä on jo äänikortti, mikä on tarpeellinen ja mistä ei voi luopua.
Emon toista PCIe x16 3.0 -liitintä ei voi myöskään käyttää, koska on kaksi M.2 SSD:tä kiinni emossa ja manuaalin mukaan se disabloi tuon PCIe x16 3.0 -liittimen. Ja eikös PCIe x16 3.0 -liittimessä oleva PCIe x1 laite rampauta myös PCIe x16 4.0 toimintaa. Ei riitä linjat tjsp.
Mikä se oli se riser -systeemi, millä tuon WLAN kortin saisi asennettua alemmaksi emolla? Toimiiko esim. tällainen Alin edullinen PCIe x1 riser / extender -kaapeli?
Ja sitten jos nurkissa on vanha wifi 5 router, johon voi laittaa DD-WRT:n tai vastaavan, jonka jälkeen se ei enää ole liian vanha,
niin sen voi ehkä laittaa wifi bridge/WDS/extender -tilaan, jossa ethernet-piuha tietokoneelta wifi routeriin käy wlan-sovittimesta.
(Ei omaa kokemusta mutta kai sen pitäisi toimia. Josta syystä aihe alkoi vähän kiinnostaa.)
Kun Vaihtaa valmistajaa, niin valmistaudu syömään :poop: ,on nää Bios ruudut ja nimet niin erilaiset. Nyt on Gigabiten lauta naamassa, johon siirryin MSI:n levystä, josta tulin Asuksen kamasta. :rolleyes:
Kyllä taas menikin tunteja, että kone tekee mitä "Minä" haluan.
Mikä ois hyvä emolevy? 5800x on prossu ja budjetti ois n.200e
Am4 kannalle
En noin kallista emoa ostaisi.
miten olisi tämä
Maks tämä
Tai tämä.
pitää olla atx emo ja edellinen emo olii b550 f gaming joten plussaa ois jos olis mahdollisimman palkon fan paikkoja yms.
jos ei wifille tarvetta niin tuffia saa vielä halvemmalla
edit: f gamingissä on aika perus liitännät (alla) ja taitaa nuo vastaavat löytyä lähes kaikista atx emoista.
1 x 4-Pin AIO_Pump header
1 x 4-Pin CPU fan header
1 x 4-Pin CPU_OPT fan header
3 x 4-Pin Chassis fan headers
Itse tilasin Asus Rog Strix B550 gaming wifi II-emon Proshopilta tuon X570 Tuf gaming plussan tilalle. Ainakin näin lyhyellä katsannolla ollut vakaa ja hyvä. Tuon X570-lankun kanssa oli 4 vuoden käytön aikana satunnaisia kaatuiluja, saattoi esim. kesken youtube-videon kuva jumittaa ja kone kaatua...syyksi paljastui viallinen PCIe-korttipaikka. Luulin ensin näyttiksen hajonneen, mutta kun asensin sen alempaan korttipaikkaan niin alkoi taas toimia ja tuli signaali näytölle.
Onko viimeaikaisia kokemuksia tästä emosta: 108,90 € | MSI B550M PRO-VDH WIFI emolevy AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX
Paljon löytyy vanhoja keskusteluja uudelleen käynnistymisongelmista varsinkin 5000 sarjan prossujen kanssa. Onkohan korjattu? Onko ehdottaa muuta am4 emoa mATX kokoluokassa jossa olisi etupaneelin usb-c liitin?
Mulla on juuri tuo emo käytössä, ollut nyt mitä lie vuoden tai jotain. Mitään ongelmia en ole 5600 kanssa havainnut. Eli en osaa valittaa niin mistään. :D
Hyvä kuulla että ainakaan kaikissa ei ole ongelmia.
Jotenkin utuisesti muistelisin lukeneeni jotain vastaavaa jo ennen kuin ostin tuon oman kokoonpanon. Ilmeisesti ollut vaan joku tyyliin päivityksellä hoituva case sillä muuten olisin tuon emon skipannutkin. Ja itse siis ei tarvinnut edes päivittää biosia tms, tuossa oli se jo ilm tehtynä :)
RTX 4070S myötä tuli mahdolliseksi enabloida C6H emon RBAR ja perhana sehän toimii. Paras emolevy ikinä mitä olen ostanut. Tämä X370 joka rokkaa kolmatta prosessoria.. 1700X - 3700X - 5800X3D. Saa nähdä milloin tuo antaa periksi jotta raudanhimo saa uusia tuulia
Sitkeitä nää Per***** ovat, oma Asus B350-F Strix on vasta 6V ikäinen maiskutellut 1600X, 2700X 3600, ja silti jaksaa painaa :) 95€ maksoin aikanaan. No nyt saa rauhaa, seuraavalle käyttäjälle.
Haluaisin B450 Fatal1ty emoon nykyprossun tilalle tehokkaamman. Näkeekö prossujen virtavaatimuksia jostain, vai voiko tuon nykyisen TDP 65 W:n korvata saman TDP:n arvon prossulla?
ilman tuuletinta avoimessa testipenkissä ATX version vrm lämmöt mitattiin tunnin blender rääkin jälkeen 86c ja itx versio 104c.
ATX kotelossa taka/katto tuuletin puhaltamassa sisäänpäin kohti vrm aluetta ATX versio mitattiin 58c ja ITX 65c.
Tuossa testissä oli käytössä 2700x 105W TDP prossu
Videon nopeasti läpi kelattuna ei näyttänyt tapahtuneen merkittävää jarruttelua.
BIOS päivittely tuossa lankussa ei näyttäisi olevan ihan yksinkertainen prosessi. Joku muu varmaan osaisi kertoa täytyykö nuo päivitykset asennella yksi kerrallaan vai voiko suoraan hypätä uusimpaan. 1000 ja 2000 sarjan prosessorit eivät taida enään toimia niinkuin pitäisi uudemmilla bios versioilla joten hyvä sitten olla uusi prossu valmiina
Ei tarvi jokaista päivittää ja bios päivityksissä pitäis lukea tyyliin "vaatii pohjalle 2XXX sarjan biosin tai uudemman" jos ei voi suoraan ekan version päälle nakata. 300 sarjassa oli paljonkin jumppaa biosien kans, 400 sarjasta en tiedä niin paljon.
Edit: olipa hiton sekava ainakin tuon lankun atx version bios päivitys sivu. yks selkeä bios versio rajoitus siellä luki
If the current BIOS version is older than P1.80, please update BIOS to P1.80(PinnaclePI-AM4_1.0.0.6) before updating this version.
sekä yks softa asennus pakko
Please install "AMD all in 1 with VGA driver ver:18.50.16.01_WHQL" or a later version before updating to this BIOS.
Ja paremmissa emoissahan on suoraan mahdollisuus päivittää ilman prossua uudempi bios sisään sekä tuo taisikin liittyä siihen emon biossin kokoon, ettei kaikki prossut sopineet. Ja sitten biostiedostossa saattaa tulla lisänä vielä Win11 tuki.
Näköjään Gigabyten X570 Aorus Masterillekin tullut viime kuun lopussa bios-päivitys (F38). Onko kukaan päivitellyt tuohon, ts. onko vakaa?
  1. Checksum : B1B5
  2. Update AMD AGESA V2 1.2.0.B
  3. Fix AMD processor vulnerabilities security
  4. Addresses potential UEFI vulnerabilities. (LogoFAIL
  1. Checksum : B1B5
Ainakin X570 AORUS PRO emolla toiminyt kyseinen bios hyvin. Muistien kellotus pelaa hyvin ja curve optimizer ei vaadi parhaille coreille positiivista käyrää niinkuin jollain bioseilla oma prossu on tarvinnut. En osaa sanoa onko onko yhtä hyvä Aorus Masterilla. Gigabytella on semmoinen tapa että jos bios version perässä pieni kirjain on versio silloin beta.
Oma fatal1ty emo on kooltaan mallia ”postimerkki” (mini-itx?). Tämän vuoksi kiinnosti tuo tehokkain, 65 W TDP:n omaava kivi.
Mitä biosin päivityksiin tulee, päivittelin hetki sitten 1.XX versiosta suoraan tuohon vakaaseen 5.XX versioon. Hyvin meni ja toimii :thumbsup:
Ok, no täytyy katsoa, jaksaako tuota alkaa päivittämään, kun toimii vanhallakin riittävän hyvin (kai...viiimeisen puolen vuoden ajan kone on ollut koko lailla käyttämättä). :-)
Aika omituiselta kyllä tuntuu jos homma olisi tosiaankin noin että kirjain perässä meinaa beta versiota.
Tuota F16 versiota betana muka hierottu yli vuosi? Sitten kun saatu pois betasta niin kuukauden päästä julkaistu uutta stablee.
Kassu Laisi
