AM4 emolevyt
Aika omituiselta kyllä tuntuu jos homma olisi tosiaankin noin että kirjain perässä meinaa beta versiota.
Tuota F16 versiota betana muka hierottu yli vuosi? Sitten kun saatu pois betasta niin kuukauden päästä julkaistu uutta stablee.
Gigabyte tuntuu olevan tosi hidas noiden bios versioiden kanssa ja monesti ja uudet agesa versiot tuntuu tulevan paljon hitaammin jopa betaan kuin vaikka asuksella. Aorus sivulla näkyy tosiaan lähes kaikki beta versiot mutta jos menee Gigabyten Motherboard - GIGABYTE Global sivun kautta niin sieltä puuttuu lähes kaikki versiot joissa pikku kirjain perässä. Yleensä kun päivitystä on tulossa viimeisin beta häviää tuolta gigabyten sivuilta ja päivän tai parin päästä on putkahtanut uusi versio mutta aorus sivuilla taas aina tarjolla kaikki versiot.
Joskus aiemmin tuli käytyä lähes päivittäin katsomassa onko emoon bios päivityksiä mutta nyt ei ole vuosiin jaksanut stalkata niin tiiviisti. Omalta kovolta löytyy myös monta versiota joita ei ole enää saatavilla kummallakaan sivulla ja kaikissa pikku kirjain perässä.
Aorus sivulla vaan nämä tarjolla.
Edit. bios versiot aikajärjestykseen
Eli joo yleensä betaa tarkottaa, mutta kun ne on julkiseen levitykseen laitettu niin kohteleevat niitä "safe to use". Elikkä voisi kait sanoa että ovat paremminkin RC versioita.
Tuonne julkisestihan ei kaikkia tule. Tuossa oman lankun esimerkkikuvassa puuttuu F16a ja F16d
Ok, no täytyy katsoa, jaksaako tuota alkaa päivittämään, kun toimii vanhallakin riittävän hyvin (kai...viiimeisen puolen vuoden ajan kone on ollut koko lailla käyttämättä). :)
Tuli kuitenkin päivitettyä ja varmaan ensimmäistä kertaa moneen vuoteen edellisen biosin (F37e) asetukset istui suoraan uuteen (F38), eikä tarvinnut kaikkea manuaalisesti näpytellä uudelleen (load profile toimi siis suoraan). Hieno homma.
edit: jaa, no sen verran bugitti ja heitti WHEA erroria, että muistit oli pakko tämän myötä tiputtaa 3800c16 --> 3600c16. Enää vaan ei riitä into säätää tuon kanssa muutaman prosentin teoreettisen nopeuslisän takia. :-D
edit 2: tuli kuitenkin palattua vanhaan F36:een. Ei oikein tullut tuosta uudesta vakaata, jos vähänkään koski muistiasetuksiin. 3dmark-pojotkin (timespy) nousi 13200 --> 14600.
Nyt tarvisin b550 emolevyn, jonka saan huomenna Pirkkalan verkkokauppa.com haettua suoraan hyllystä, tulee 5800x3d kaveriksi. Onko noista vaihtoehdoista joku, mikä on riittävän hyvä, tai mitä ei missään tapauksessa? Linkki, verkkokaupan sivuille, mitkä heti saatavilla.
EDIT, tuleekin kuvana, kun linkki ei pelitä.
    431,8 KB · Luettu: 77
Kai mikä tahansa B550 taitaa tuolle riittää? Itsellä oli hetken Asus TUF Gaming B550-Plus 5800x:n kaverina ja oli kaikin puolin hyvä emo.
normimalli:
wifi:
Molempia näyttää olevan Pirkkalan liikkeessä.
Itse jääny pimentoon noiden kanssa, nykyinen b450 msi tomahawk siirtyy teinille ja itse päivitän nyt tuon emon kun hankki 5600x prossun niin saa iskeä sen tuohon b450kiinni, kun bios sitä tukee. Joskus oli joitten virransyöttöjen kans jotain ja sillon ehdotettiin tuota msi tomahawkia ja hyvin on pelannu.
Juu, b450-sarjassa taisi olla isoja eroja virransyötössä. Kai niitä b550-sarjassakin on, mutta ei vissiin niin alimitoitettuja kuten edeltäjässä. Tai näin olen ymmärtänyt. :hmm: Tuota Asuksen TUF B550 gaming plussaa uskallan kuitenkin suositella, kun siitä on omakohtaisia kokemuksia ja ihan kohtuu hintainenkin vielä (+saa edelleen bios-päivityksiä).
Voisiko joku linkata/suositella edullista am4 perusemoa johon sopisi wifi adapteri ja 2.5slot näyttis paikalleen yhtäaikaa. En ole koskaan mAtx kokoisien emojen kanssa ollut tekemisissä niin pisti mietityttämään.
Olen ollut tyytyväinen tähän asus x570x-gaming rog strix-e emoon, tässä on integroitu wifi ja bt, mutta oli aika kallis ja en taida enää tällaista ostella. hinta.fi mukaan tällä hetkellä noin 100e kalliimpi kuin ostaessa, johtunee inflaatiosta, samoin ssd hinnat tuntunee nousseen taas syksystä.
Toisaalta olis ehkä halvempi emo potuttanu, jos ois usb paikat tai vaikka nvme paikat loppuneet, lisäksi tässä tuntuu olevan hyvä integroitu äänikortti.
Joo lueskelin vähän ketjua tässä kun ei muuta tekemistä ole, itselläkin oli vähän ongelmia alun kanssa, syynä oli muistien toimimattomuus, mutta sain ne toimiin lopulta ja vieläkin kiinni koneessa. XMP ei toiminut alussa, joutu manuaalisti säätään ja lisäksi piti jotain impedanssi arvoa nostaa, piti ettiä kaikenmaailman overclockers forumit yms.. nyt toimii suoraan autolla uusin bios. USB kanssa ei tainnu olla mitään ihmeempää.
Meinasin kans että skippais koko am5/ddr5, kun kone ja kaikki softat ja pelit toimii hyvin, kiitos 4090. mutta ei tuo kukkaro ihan loputon ole, mutta mitä enemmän tuo zen5 on lähestymässä sitä enemmän ostohousuja alkaa tutisuttamaan...mutta vois odotella 3d malleja joista miettiä
Eikös sitä ole helpompaa hommata se USB-väyläinen wifi-adapteri tai sitten hommaat emon, jossa vakiona wifi?
Mulla on ihan atx kokoinen mutta käytössä on tuo näyttiksen yläpuolinen x1 paikka wifille.
Esim Asusin B550M TUFissa näyttäs olevan kans sama
Yllä olevassa primessä ei näytä tuota paikkaa olevan
Jos ihan kaikesta on mahdollista tinkiä ja haluaa vaan MVP (ei paras pelaaja, vaan minimum viable product), niin tässä olisi ihan kaunis emolevy Wifi 5:lla:
Tuosta puuttuu se tuoreempi wifi , kaikki PCIe 4-tuki, mutta kyllä silläkin AMD-kokoonpanoa ajelee. Jos tosiaan etsitään halpaa vaihtoehtoa.
Ei satkun hintaeroa inflaatiolla selitellä.
Eiköhän tuossa ole ihan vaan käynyt niin että emoa ei vaan enää ole tarjolla kuten julkaisun jälkeen ja ne halvat on kerätty markkinoilta pois ja jäljellä on ne kalliit.
En viitsi lainata useampaa viestiä mutta rakentelen konetta käytetyistä/hyllystä löytyvistä osista ja tuollainen erillinen wifi kortti ulkoisilla antenneilla on jo valmiina, sen takia ei ole tarvetta wifi emolle. Penskalle on rakenteilla kevyt ja kellottamaton r3600+rtx3060 kone.
Valmistus alkaa varmaan loppumaan pian, kaikki tosin nousee, just mietin josko siirtyis pci-4 nvme ssd ja tuplais tilan, niin harmillisesti ois pitäny ostella viime syksynä.
En kyllä tätä emoa enää suosittelisi casual pelaajalle, muutenkin nämä kalliimmat emot on vaan kellottelijoille.
tuossa kun tarkemmin katoin tuota hintakäyrää, en sitä postaukseen liittänyt, niin halvimpia hintoja oli silloin kauppa nimeltä "tehorauta", nettikauppa helsingissä. firma meni konkkaan oliko vuosi tai 2 ton jälkeen. Suurin osa nykyisen koneen osista ostin sieltä.
Löytynee täältäkin thread asiasta.
Puoliksi ot, mutta ei ne "ulkoiset antennit" tee mitenkään wifi-kortista parempaa. Joku ikiwanha Wifi 4-kortti kannattaa suoraan viedä SER-jätteeseen. Vaikka olisi PCI-express ja "hyvä merkki". Jos muu kone on käytetyistä osista myös, niin ehkä tuo alempi suositukseni (A520M TUF WIFI) olisi parempi, kun siinä säästääkin pari kymppiä ja saa sen paikan siihen näytönohjaimen yläpuolelle, jos se vanha laatikosta löytyvä kortti halutaan kuitenkin käyttöön. PCIE 4-tuki menee, mutta tuo on 16x kortti ja tässä ei ole budjettia kuitenkaan selvästi hirveästi.
Juu, ei varmasti olisi järkevää laitella enää jos olisi vanhempi wifi kortti kyseessä. Tämä kuitenkin on tammikuussa ostettu wifi 6e/bt 5.2 joten koitetaan noille hyötykäyttöä keksiä.
No sitten voi kympin säästää vielä ja nyt en suosittelisi tätä muille, mutta sinun käyttöösi varmaan ihan hyvä:
Tuon huonoin puoli on se PCIe 3, mutta jos datatronicin selitys pitää paikkansa, niin tuossa olisi 2x M.2. En kyllä satavarmaksi sanoisi, kun muissa on vaan yksi paikka. Voi olla Datatronicin virheitä.
Edelleen, halvat emolevyt alkavat poistua kaupoista ja tuo on vähän enemmän premium emolevy halvimmalla chipsetillä. B550M olisi parempi, mutta ne hinnat alkaen 125€ olikin 150€ oikeissa kaupoissa, niin säästäisin nyt tässä, kun muut osat ovat samaa luokkaa (ja GPU 16x PCIe).
Eli mielestäni esim. tämä ei ole 45€ lisäpanostuksen arvoinen..
Sori, ei vain ole. Siinä poikkeustapauksessa, että joskus voit hankkia X3D-prosessorin, niin voit hankkia tämän, mutta 3600:lle vaan halvempi emolevy. Ilman wifin tarvetta olisi 65€ Asus Prime B450M..
(ja tämä koskee kokoonpanoa, joka on hankittu halvalla ja johon pitää saada wifi-kortti ja halpa CPU, ja näytönohjain ei ole rajoitettu 8x tai 4x)
Ei ole kuin yksi M.2 Auksen sivujen mukaan tuossa ( TUF GAMING A520M-PLUS II|Emolevyt|ASUS Suomi ).
Sitkeitä nää Per***** ovat, oma Asus B350-F Strix on vasta 6V ikäinen maiskutellut 1600X, 2700X 3600, ja silti jaksaa painaa :) 95€ maksoin aikanaan. No nyt saa rauhaa, seuraavalle käyttäjälle.
/Off topic
Itseäni Lainaten.
Kun Pohjalaisittain yrittää ostaa Hyvää, niin tuppaa tulemaan Priimaa. Vanha 1155 2400i alusta, Nuorin Bios 05/03/2013 pörähti käyntiin, no Problem.
/Topic On -->
Ok, minun vika, ei tuo sitten ollutkaan niin hyvä diili. Eikä siinä toisessa A520M-emolevyssäkään ollut Wifi 6 , vaan Wifi 5. Datatronic voisi näissä vähän tsempata.
Tuolta voi koettaa sopivaa emolevyä metsästää, mutta noita AP:n ehtoja on vaikea täyttää (pcie-paikka näytönohjaimen yläpuolella, mahd. halpa) on vaikea täyttää:
Prosessori (3600) antaa kyllä vapauksia, kun se toimii noilla kaikilla ja RTX 3060 on 16x PCIe, niin sen puolesta voi hankkia PCIe 3.0-emolevyn.
Omat minimit olen ketjuun laittanut, mutta tuolla on halvempia. Itse miettisin kyllä sitä, että poika haluaa ledejä tms. ja ostaisin siinä suhteessa modernin emolevyn. Tosin eipä tuokaan pakollista kai ole.
Nyt on muutes Aorus sivuilta lähteny mäkeen isolla luudalla biosseja. Ainakin oman lautani bios listaus tippui olikohan 21 -> 10. Ja F16 biossi josta oli varmaan 5 versiota niin sitä ei ole enää ollenkaan.
Käytännössä näyttää nyt molemmat sivut samoja versioita.
Eli tietänee sitä että sieltä on tulossa stable versiota parin päivän sisään.
Kyllä ja ei. Uusi bios uudella agesalla pitäis varmaan olla tulossa kun asrock semmoista jo jakelee mutta tuo muutos ei mielestäni mitenkään ole signaali sille että se olis tulossa ihan just.
aorus.com vs gigabyte.com bios listaukset on ollu erilaiset siitä lähtien kun tuon aorus listauksen löysin eli vajaa 2v sitten varmaan. Nyt ekaa kertaa näen että ne on identtiset. Ja kun puhuin tuossa että F16 lähti mäkeen kokonaan, stable versio myöskin niin sen jälkeen on julkaistu F17.
MSI MAG B550 Tomahawk Max Wifi vs ASRock B550 Steel Legend
Kumpi parempi emo 5600x kaveriksi? Tolla mennään seuraavat 15 vuotta taas varmaan että pitää olla laatu elektroniikkaa.
Molemmat ihan ok vaihtoehtoja ja molemissa hyvät äänipiirit.
Verkkopiiri realtek molemmissa mutta msi mallissa 2.5G sekä 1G
Virransyöttö molemmissa riittävä vaikka asrock oli halvoissa malleissa kuraa am4 alustalla niin tässä ihan ok.
Usb 3.0 portteja asrock emossa on hieman enemmän.
Jos löytyy jo 5600 prossu + muistit niin sitten on ehkä järkevä ostos muuten AM5 alusta parempi vaihtoehto.
Hintaero n100€ jos laskee ATX kokoluokan B650 emolevyllä ja 7600x prossulla+ hynix ddr5 muisteilla.
Kiitos paljon vastauksesta. Ei löydy vielä mitään uusia komponentteja. Pitänee ottaa aikalisä ja tutkia koko hommaa lisää. Olin katsovinaan että hintaero olisi selvästi suurempi. Jos se muutamia satasia niin sitten mennään modernimmalla tekniikalla.
En nyt tiedä kuuluuko varsinaisesti tähän lankaan, mutta mystistä on vieläkin näiden vehkeiden toiminta.
1.5 vuotta vakaat asetukset muuttui näyttiksen ajuripäivityksen jälkeen täysin epävakaiksi. Uptime ennen boottia oli n. 5kk ja sen jälkeen alkoi boottaileen randomisti työpöydältäki monta kertaa päivässä.
Epäilin muisteja ja virheitähän memtest osoitti. Otin kaks kampaa pois ja muutin terminoinnin, niin antoi yhden virheen.
Pitää ilmeisesti alkaa testaan kammat yksitellen toisessa koneessa, että onko vika prossussa, muisteissa vai emossa.
Kyseinen alusta on MSI x570 tomahawk, 5900x, 4x16Gb B-die, 7900XTX.
Mitkä taajuudet, onko kellotettu?
Mikä jännite muisteille?
Laita Zentimings ruutukaappaus.
1.45V on Vram ja puhallin jäähdyttää kampoja.
Mitään ongelmaa ei tosiaan ole ollut noilla* asetuksilla ennen edellistä ajuripäivityksen vaatimaa boottia.
Vaihdoin toiset kammat ja memtest antoi virheen samassa ajassa kuin toisellaki parilla.
*Nostin kokeeksi CLOD VDDP ja VSOC jännitettä eilen, mutta ei ilmeisesti ole vaikutusta vakauteen.
Voishan tuota kokeilla käyttää prossun pois socketista jos vaikka olis kontakti vika.
Onko noi XMP asetukset? Jos ei ole, niin lyö ihan vakioiksi.
XMP aiheutti jäätymisen työpöydällä.
Käytin prossun irti = ei vaikutusta.
Nyt on päivitetty bios (ja menetetty CO asetukset) + tiputettu kelloja muisteilta.
Mikään ei kuitenkaan selitä miksi kuukausia vakaa kone alkaa kaatuilla bootin jälkeen.
E: oho oli UCLK lipsahtanu 1:2. Korjattu.
Toi Zentimings kannattaa päivittää uudempaan. Vaikka täältä ZenTimings
Ootko testaillu corecyclerillä tms. että on ytimet vakaita yhden säikeen kuormissa? tRFC:n löysääminen voi kans auttaa noihin jäätymisiin. Kannattaa myös sfc /scannow ajaa kun aika todennäköisesti paskonut järjestelmä tietoja jos ollut muisti epävakautta.
Uskoisin että matalammat VDDG IOD ja VDDG CCD jännitteet riittäisi myös. Jos matalammilla jännitteillä tulee WHEA virheitä niin alkaa olla muistiohjain aika rajoilla jo noilla kelloilla. Kannattaa kokeilla miten korkealle kellottuu Vsoc @ 1.05V, VDDP ja VDDG:t @ 900mV. Oma prossu ainakin toimii nykyään noilla jännitteillä 3600Mhz asti ja vähä yli. 3733 ja 3800 vaatii sitten jo VDDG:tä 1000mV ja VSOC lähes 1.1V ja tuntuu olevan enemmän outoja epävakaus ongelmia varsinkin parhaiden ytimien kanssa.
AddCmdSetup ja CsOdtSetup pitäis tomia 0/auto arvoilla kun GDM on päällä. Yleensä niitä rassaillaan silloin kun 1T ja GDM Off tavoitteena jos muuten ei saa vakaaksi. Voi toki olla että tuo pienempi UCLK on vetäny ne noihin arvoihin tossa kuvassa.
Joskus aikoja sitten virittelin CO +150Mhz lisä boostilla vakaaksi niin että prossu toimi parhaillaan 5000Mhz kelloilla. Meni kaikki vakaustestit läpi ja pari henkilökohtaista 3DMark ennätystä tuli tehtyä, jokunen päivä tai viikko meni ja alkoi kone sitten kaatuilla aina yllättäen. Loppui sitten kun poisti nuo lisä boostit.
Nää on vähä outoja vehkeitä kyllä, jollain bios versioilla syöttää enemmän jännitettä parhaille ytimille ja silti on epävakampi mitä toisella bios versiolla mikä syöttää kaikkia sensoreiden ja ryzen masterin mukaan vähemmän. Kenties VRM ajetaan jotenkin paremmin sillä bios versiolla joka syöttää matalmpaa jännitettä mutta eipä sitä voi kuin arvailla kun ei ole oskiloskoopia millä mittailla.
Prossun pitäis olla vakaa, kun se on vakiona.
Näillä asetuksilla antaa dpc watchdog violation BS idlenä (tullut nyt 3 kertaa noin minuutti sen jälkeen kun pelin on sammuttanut). Ajattelin, että joku HDD on rikki, mutta ei vaikuttanu vaikka ne otti pois.
Päivitin piirisarjan ajurit, mutta ei ollut vaikutusta.
Päivitystä.
Sunnuntaina kone oli jumissa ruutumustana. Pudotin muistit 2x16Gb @3200 ja poistin vikasietotilassa näyttiksen ajurit ja asensin ne uusiksi.
Pelasin Dead island 2:sta 3 tuntia ja koneelta lähtiessä laitoin corecyclerin pyöriin. Palatessa oli 2 kierroksen core 4 menossa, kun sammutin sen ja jatkoin vielä peliä vajaan tunnin. Lähtiessä laitoin Boincin laskeen GPU:lla tehtäviä yöksi, mutta parin tunnin jälkeen kone oli jälleen ruutumustana jumissa. Tiputin muistit @2133 ja näyttö heräsi vielä tänäkin aamuna töihin lähtiessä, kun kokeilin.
Vaihdoin 2 irrallaan olevaa kampaa illalla toiseen koneeseen jossa oli GB X570 Aorus pro + 3900x + 2x16Gb B-die ja siinä ne toimii @3600.
Tosin GDM piti laittaa päälle.
Pitää varmaan seuraavana ottaa tuo 3900x ja vaihtaa se toiseen emoon, niin selviää onko muistiohjain hajonnu 5900x:stä.
Voisko prosu olla idle-epävakaa?
Laita kokeeksi vaikka medium LLC (load line calibration) päälle.
Itellä oli viimeaikoina randomeita kaatumisia ja jäätymisiä X570+5800X:n kanssa, jotka ainakin toistaiseksi näyttivät korjaantuneen nollaamalla biosin ja lataamalla tallennetun profiilin.
Vielä vaikuttais siltä, että prossun muistiohjain on rikki.
Samoilla kammoilla ei 5900x:llä päässyt windowssiin kirjautumaan @3200 ja tällä prossulla ajoin muistitestin ilman virheitä (GDM piti vieläkin laittaa päälle) + idlaillu muutaman tunnin ongelmitta.
E: Siis tuo maininta GDM:stä on siksi, että jotain syystä 3-4V uudemmat Ripjawit toimii ilman. Olisko sitten yksilökohtaista vai onko uudemmat piirit parempia, en tiedä.
Ei se vika ole ilmeisesti prossussa.
GDM off alko cycle2 tekeen virheitä, mutta noilla toimii toistaseksi.
Jos vaan toimii, niin saa jäädä tuohon emoon, ku 5950x on tulossa.
Nurkkiin on jäänyt virtalähteitä, ddr4 muistikampoja, nvme levyjä, näytönohjaimia sun muuta, tarkoitus olisi kasata jämistä kakkoskone lähinnä multimedia käyttöön, ehkä satunnaista kevyttä pelailua. Emolevyä siis vailla, ostaako tuollaisen halvimman B550 (asrock B550M Phantom Gaming 4, ASrock B550M Pro4) noin 100€ vai tyytyäkö johonkin halvimpaan B450 levyyn ja säästää noin 40 euroa? Prosessorina Ryzen 3600 tai 5600, riippuen yhteensopivuus asioista.
Kyseessä kuitenkin ns kuollut alusta, joten suurempi investointi vaikuttaa typerältä ja ainoastaan vanhojen komponenttien hyötykäytön takia tällaista mahdollisuutta mietin.
Molemmat ovat yhteensopivat kaikkien am4 emojen kanssa, jos markettimikrojen emoja ei lasketa, vaan pitäydytään erillisosissa.
Asus meinasi aluneperin jättää 300 sarjan ilma 5xxx prossuja mutta ainakin yleisimmät saivat lopulta päivityksen. En usko että täysin aukottomasti on 5000 sarjan prosessorit edelleenkään tuettu
En tiedä onko nämä uudet prossut (esim 5600gt) miten hyvin tuettu, en jaksa katsoa smu chelkerillä, mutta eiköhän nämä kaikki vanhat ja niiden pro mallit ole ihan hyvin tuettu, kun ei se tuki vaadi valmistajalta ymmärtääkseni juurikaan työtä.
Kassu Laisi
