AM4 emolevyt
VRM:ät ei tossa ole mitkään ihmeelliset ja niiden lämpösiilit vaatimattomat, mutta ei katastrofaalisen huonotkaan. Jos ei tota kummosempaa rautaa ole kiinni, kotelon sisällä ilma virtaa ja sillä lähinnä pelailet, etkä CPU:ta 100% huudata tuntitolkulla, niin kyllä se hommansa hoitaa. 2-Vuoden takuu kuiteskin, ja joskus 2026 syksyllä varmaan olis aika muutenkin päivitellä.
Itse varmuudeks vähän kuristelisin 3600X voltteja ja kelloja varmuudeks, kun noilla 3600:silla on vähän paha tapa vetää boostit tapissa välittämättä lämmöistä. Ihan vaan sen prossunkin kannalta, eikä vaan VRM takia. Varsinkin jos se mukana tullu Wrait Stealth on coolerina.
Tuossa emossa on kuusi usbia, mikä on aina positiivista. Olisiko joku noista halvan pään emoista vielä parempi esim. virransyötöltään vai tilaanko vain huomenna tuon halvimman Asrockin? Eikös noissa kuitenkin ole kaikissa 3,5 mm audioliitäntä?
Et ole ilmeisesti vieläkään tehnyt sitä puhdasta asennusta winukalle?
Katso nyt se kortti ihan ekana ilman mitään raudan ostamista :/
Onko noissa biosin release noteissa sanottu yleensä jos pitää jotain väliversiota asentaa? Msi b450 tomahawk max ja mietin pitäskö tätä biosia päivittää, kun taitaa olla vuoden 2019 marraskuusta nykyinen versio.
Kyllä, mutta lähinnä asrockilla olen nähnyt noita silta-bioseja.
1724245671870-png.1376461
Onkohan jotain mitä pitää vielä nykyään ottaa huomioon kun aikomuksena asentaa 64gb ramia?
    256,4 KB · Luettu: 3 698
Onko mitään järkeä ostaa enää b450 lankkuja uutena?
Silmäillyt nyt jo vähän aikaa markkinoilta 3700x kaveriksi emoa josta löytyisi mielellään 6x sata porttia ja mahdollisimman monta PCIe paikkaa lisäkorteille.
Tällä hetkellä olisi houkuttelisi Asrock B450 Pro4 R2.0 AMD B450 Kanta AM4 ATX hintaan 75€, mutta mietityttää onko mitään järkeä ostaa enää B450 piirisarjallista lankkua?
B550 lautojen hinnat rupeaa olemaan jo kipupisteen kohdilla ja A520 vaikuttaa todella karsitulta liitäntöjen suhteen. X570 taas tuntuu naurettavan kalliilta hankinnalta sen ikään nähden.
Tuntuu olevan varsinaista salapoliisityötä yrittää selvittää vaihtoehtoja :D
Miksi ei? Jos se on tarpeeseen nähden sopiva ja NVMe SSD:t eivät ole mitenkään ratkaisevassa roolissa, niin ei kun ostohousut jalkaan.
Gigabyte Aorus Pro F39c UEFI päivitys tullut jossa Sinkclose korjaus. Tosin tuossa ei toimi secure boot ollenkaan kun avaimet puuttuu. Sama homma oli myös F39a:n kanssa. Jos tarvii Secure Boottia niin ennen päivitystä kannattaa vanhasta UEFIsta tallentaa avaimet tikulle ja tuoda ne sieltä uuteen UEFIin, tai sitten odottaa että korjaavat tuon.
Gigabyte B550 Pro V2 F18c UEFI tasan sama homma. Flashaamalla F18b takaisin, toimii SB taas. F18c nuo taulut on tyhjiä. Yritin palauttaa F18b avaimet tuohon uuteen, mut ei lähtenyt kone boottaamaan niiden kanssa ollenkaan, ei saanut kuvasignaalia ja mitään ei tapahtunut. Mennään tällä F18b, kunnes korjaavat paskansa. Oon laittanu niiden supporttii viestiä jo eilen.
Tässä ketju ongelmasta: GIGABYTE B550 Pro V2 - Secure Boot ei toimi
Voihan se olla että koko SB rikki tossa uudemmassa UEFI:ssa. Itellä ei ole nyt käytössä ollenkaan kun ei ole pakollinen omassa käytössä.
Prosessori vaihtumassa (3600->5700x3d) ja mietin bios päivitystä ASUS b550-f gaming emoon.
Sisällä nyt 3002 eli 3 uudempaa olisi.
Suoraan vaan uusin sisään?
Nyt vähän ketuttaa. Tuli ostettua pikkukoneeseen tuo 5700X3D, aikaisemman 5800X:n tilalle.
Ei muuta, kuin uusi prossu sisään ja käynnistelemään.
BIOS:iin kun meni heittämään asetukset sisään ja boottasi, niin kone jumiutui aina aivan täysin.
Ei lähde uudestaan päälle, kuin CMOS:sin tyhjäyksellä (ja sitäkin nollaustakin joutuu pitämään päällä kauan, että tokenee).
Muistit, heti kun heittää XMP:n päälle, kone kilahtaa käynnistäessä. Aikaisemmalla prossulla muistit toimi vielä enemmänkin kellotettuna (G-Skillin 3200 CL14 2x16GB)...
Pitää koittaa varmaan vielä toisilla kammoilla laatikosta... Näköjään ne oli vaan 8 Gigan palikat... 3600 CL16...
No, muistit sisään, XMP päälle ja toimii...
Mitä helevettiä...
Nooh, tuon koneen kanssa on tapahtunut yhtä ja toista ;)
Pitänee katsoa, mihin taipuu :D
Mitä helevettiä...
Muista tehä x3d:n vaatimat korjaukset, olikohan rekisteristä jos et meinaa winkkaria asentaa uusiksi
mikäs ongelma tuossa on jos päivittää 1CCD ryzenista 1CCD X3D varianttiin ? Itse kuullut hubin videoilta ohimennen jos päivittää 2CCD ryzeniin niin mahdollisesti winukka vähän sekoilee ytimien kanssa. 2CCD X3D mallit taisi olla etenkin kyseessä ja oliko chipet ajureissa jotain erikoisia korjauksia X3D malleille myös joka vaatii niiden uudelleen asennuksen.
Näin minäkin sen ymmärrän, piirisarja-ajurit vedin toki uusiksi.
Tuo muistiongelma taitaa johtua itse emolevystä, sattuneesta syystä jouduin fiksailemaan muistislottia ja taitaa olla, että kontakti on löystynyt ajan myötä...
Huoh, taas tulee 200e lisäerä. Perskiven B550 itx/ax kyseessä...
Mitä helevettiä...
No, nyt on tutkittu ja niin se vaan on, että 5800X:llä nuo muistit toimi 3600/1800IF:llä. B-dietahan nuo ovat.
5700X3D:llä ei toimi, ei edes siinä XMP-vakiona eli 3200.
Kun laski 3133:een, käy ja kukkuu.
Guuggelin ihmeellinen maailma antoi kyllä vastaavia juttuja muillakin. Tuolla nopeudella ei nyt varmaan ole mitään käytännön väliä ja ainakin tällä hetkellä tulen jatkamaan tällä kokoonpanolla... Tiedä sitten, jos tulee samasta emosta hyvä tarjous eteen, niin saattaa ehkä ihan oman mielenterveyden kannalta ostaa ihan uuden tilalle :D
Ja lisätään, että korkeammalle pääsee kyllä muistien suhteen. Kyse on vain jostain yhteensopivuudesta, tosin olen aika ihmeissäni, kun B-dieta ollaan yleensä pidetty parhaana vaihtoehtona...
@Pörkyle julkaisivat F18d biossin tuolle omalle emolevylle. Tässä SB toimii taas pakasta vedettynä.
Eli saitko nuo tai jotkut muut muistit kulkemaan normaalisti 3600-3800, vai onko tuo prossu vaan kömö?
Yhdellä kammalla eri muistit meni nopeamminkin. Ja guuggelin mukaan 3600/1800 on enemmän kuin mahdollinen. Minulla vaan ei ollut mahdollisuuksia testailla enempää....
Pojalta taisi kärähtää vanhasta zen2 ajan emosta/cpu/ram jotain, pitäs saada nimenomaan ITX emo niin toimisikohan 105,90 € | Gigabyte A520I AC emolevy AMD A520 Kanta AM4 Mini ITX ja 5600GT sen kaveriksi, minkä iGPU varmaan jaksaa pyörittää youtubea ja minecraftia kelvollisesti (vanha näyttis 1070). Ei tule vielä vuosiin pääsemään 3d räiskintöihin niin en koe tarveta future proofata.
Edit, B550 lankku maksaa 25e enemmän, taidan hommata sellaisen.
Mieluummin joo B550. Ja ihan vaan ”fyi”, jopa 1050ti on karvan verran nopeampi kuin kellotettu (2.5GHz) 5700G 4733MHz muistein, ettei tule aivan puskista järkytyksenä.. 1070 varmaan ainakin 2-3x nopeampi kuin 5600GT iGPU.
Joo rupesin vielä eilen illalla tutkimaan tarkemmin ja päädyin 8600g + b650 itx + ddr5 mikä oli n. satasen kalliimpi kuin 5600gt + b550 itx + ddr4 combo. Ehkä tuota tuli kuitenkin future proofattua, joskus 4v päästä annan tuon ehkä pelata Fortnitea ja muita vastaavia niin silloin siihen voi ostaa jonkun GPU kaveriksi. 8600g ilmeisesti antaa vaan pcie x8 GPU:lle, mutta oletan tuon riittävän kun en usko rahoittavani mitään high end korttia.
Pitänee itekin asennella. :thumbsup: Täytyy vaan muistaa laittaa "MSI driver utility installer" pois päältä Advancedin alla, ettei rupea bootin jälkeen tunkemaan bloattia koneelle.. :rolleyes:
Tuli hiljakkoin päivitettyä Tomahawk B450 bios prossun vaihdon johdosta. Oli kyllä "jännä" tilanne, kun käyttiksen puolella pärähti "MSI driver utility installer" -applikaatio käyntiin jota en ollut itse ladannut enkä käynnistänyt.
Nythän tässä rupeaa miettimään, että mitä muuta ei toivottua softaa tuonne biossiin on ujutettu mitä ei näytetä tai kerrota käyttäjälle.. tuon sai sentään ruksittua pois Biosista.
taitaa olla viimeinen MSi merkkinen lankku minkä ostan..
Tuota samaa asennusten pakottamista on kaikilla emovalmistajilla nykyään ja tuon tosiaan saa yhdellä klikkauksella pois biosista, joten turha tuon takia on jättää MSI:tä ostamatta.
Itse pitäisin ennemminkin tyrkyttämisenä kuin pakottamisena niin pitkään kun se on yksi ainut asetus biosissa.
Noh kyllähän se pakottamista on, kun biosia flashatessa ei valintaa voi tehdä ja oletus asetus on "enabled" ..ja aiemmassa bios versiossani tuollaista ei ollut joten vaikea sitä on tietää mitä on lisätty..
Mikäs siinä jos ekaa kertaa biosiin mennessä tulisi nootti, että tämmöinen löytyis nyt, laitetaanko päälle? ..mutta ei näin
Ja versiomuutokset kuvattu valmistaja sivuilla näin:
  • Description:
    - Fixed CVE-2024-36877 security issue.
    - AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.Ca update.
..missään ei ole mainittu uuden softakikkulan lisäämistä joten vain tietäjät tietää
Ongelma on vain siinä että se käyttäjän näkökulmasta "yllättäen ilmestyy" tietokoneelle ja asentuu ilman että käyttäjä sitä tahtoo.
Eli riittää että päivität uefi-biosin ja käynnistät koneen normaalisti. Vaikka katsoisit että "asetukset on kunnossa" etkä tekisi mitään muutosta millä pyrkisit saamaan uusia ohjelmia asennettua tms. kun pääset käyttöjärjestelmään niin asennus alkaa.
Eli se toimii kuten virus, ilman että käyttäjä tahtoisi sitä tai voisi siihen vaikuttaa yllättäen käyttäjän.
Toki joo, sen saa sitten myöhemmin poistettua ja kun googlaa ja näkee että ennen windowsiin menoa sen saa emolevyn asetuksista poistettua mutta monen käyttäjän silmissä tuo EI ole positiivinen uudistus.
En pidä positiivisena itsekään, mutta ainakin Gigabyten kohdalla kyse oli siitä että tyrkytti asennettavaksi, vastasin että ei ja naksautin biosista asetuksen pois päältä.
Asus on julkaissut BIOS-päivityksiä AM4-emolevyille. Joukossa ovat ainakin ROG Crosshair VIII Dark Hero ja ROG Strix B550-I Gaming, joista jälkimmäisen muutoslista on:
  1. Updated AGESA to ComboV2PI 1.2.0.Cc
  2. Added support for Windows Dynamic Lighting (WDL).
  3. Updated AURA firmware to 0302.
  4. Security update: Improved UEFI variable access and addressed OpenSSL vulnerabilities.
Tarkastin MCExtractor-ohjelmalla (github.com), että B550-I:n uudessa BIOSissa v. 3702 oli aiempaan v. 3607:ään verrattuna päivitetyt mikrokoodit Zen 2 ja Zen 3 CPU- ja APU-tuotteille, paitsi ei Vermeer B0 -prosessoreille eli alkuperäiselle Ryzen 5000 -työpöytäprosessorisarjalle (CPUID A20F10), jolle MCExtractorin mukaan ei uudempaa koodia ole saatavanakaan. Vermeer B2 (CPUID A20F12) eli X3D-prosessorit ja uudempien tuotantoerien ei-X3D:t saivat päivitetyn mikrokoodin.
Laitoin sisään Heroon ja näyttää toimivan hyvin. Asetukset palautui tikulta ongelmitta.
Hei, osaako joku sanoa miksi tuulettimet huutaa hoosiannaa noin reilun sekunnin, kun käynnistää koneen?
Onko tuo joku asetus BIOSissa Boot Up Power Cycle tjsp.
Emo on AsRock B550 Phantom Gaming 4/AC
Joskus esim. näyttis saattaa vetää jonkun paniikkikohtauksen, jos ei saa jotain signaalia buutin alussa...
En kyllä ole itse huomannut, että millään bios-asetuksella olisi asiaan vaikutusta.
Olisko joku testi että tuulettimet toimii? Vrt. autoissa mittarit (esim. bensa) käy käynnistyksen yhteydessä maksimissa ja palaa todelliseen tasoon.
Antamalla täysi jännite/pulssisykli, varmistetaan että tuuletin lähtee pyörimään. Kun liike on saatu aikaan, tuuletin toimii pienemmällä jännitteellä/pulssisyklillä. Tuuletin voi pyöriä 3.5V, mutta ei se jaksa pyörähtää sillä ensimäistä kierrosta.
X370 extremessä ainakin tuulettimet menee täysille jos tuuletin profiileja ei ole säädetty. En ole varma mikä asetus mutta custom käyrällä ja viiveen lisäämisellä pysyvät hiljaisina.
Jos emolevy ollut virrattomana niin ekassa bootissa vetää tuulettimet täysille. Tietää jos kämpässä ollut sähkökatko. :)
Joissakin näytönohjaimissa taisi olla pölynpoisto-ominaisuus. Tuulettimet pyörivät "väärään" suuntaan hetken startissa.
Mutta kyllä tuo on normaalia että muutkin tuulettimet käyvät hetken kovemmalla käynnistäessä. En nyt voi vannoa mutta muistelen että tekee saman myös restartissa.
En olis uskonu että Crosshair 6 Hero saa vielä bios päivityksen kun eivät logofail exploittia ja jotain muuta aikoinaan paikannu, mutta nyt on tullu uus biossi vielä vanhukselle uusimmalla agesalla:
Koodi:
CROSSHAIR VI HERO BIOS 8801
Version 8801
10.89 MB 2024/10/07
1.Update AGESA version to ComboV2PI 1.2.0.Cc
2.Improve security
3.Improve system stability
Before running the USB BIOS Flashback tool, please rename the BIOS file (C6H.CAP) using BIOSRenamer.
Koodi:
Version 8801
10.89 MB 2024/10/07
2.Improve security
Hattu täytyy ottaa pois päästä. Ollut kyllä upea matka tämän emolevyn kanssa. Meinasin eläkkeelle laittaa vuoden vaihteessa, mutta katsotaan nyt kuinka se vielä jaksaa.
Meillä edelleen käytössä olevat Asus B350 Prime Plus ja Msi B350 Bazooka saivat tämän myös. Tai siis en ole vielä testannut.
Jos emolevyt ei simahda niin 2-3 v voivat olla käytössä vielä. Toisessa on 3000-sarjan prosu ja toisessa 5000. Kai näillä emolevyillä alkaa olla 6 v ikää ja edullisemmasta päästä olivat aikanaan. Aika hyvin että vielä tuli bios-tason tietoturvapäivityksiä.
Koodi:
Version 8801
10.89 MB 2024/10/07
2.Improve security
Ja kun muistaa, että ko. emo tuli muistaakseni pihalle biosilla jolla sai brikattua koko emon, niin pitkälle on päästy
Se on aina sama homma kun tulee täysin uusi arkkitehtuuri. Alkuunsa on sitä sun tätä haastetta. Sama se on uuden Volvon kanssa.
Eiköstä Intelillä justiinsa ollut jotain pientä ylijännitettä kiukaalle haasteita. Näitä on ollut ja tulee olemaan
Kyllä mulla matka tuon kanssa edelleen jatkuu. Se on nyt kotipalvelimena ja alkaa olla aika täyteen bookattu. Kiinasta tilasin siihen M.2 wifi slottiin 2,5G verkkokortin niin on verkko nyt samalla tasolla kuin tämän pääkoneen verkko.
Pari SATA ohjainta tuossa on kanssa ja kiinasta on tilattu pari PCI-e to M.2 adapteria tulevaisuutta varten. Kohta kyllä PCI-e paikat ja väylät loppuu että viimeisiä päivityksiä tuohon teen.
Toisaalta eipä mikään kuluttaja alusta oikein enempää tarjoa.
Kertaalleen jo luulin että matka tuon kanssa loppui kun sai joku vuosi sitten hiukan ukkosta ja se nrytäkän jälkeen äänet reistasi, mutta ne sitten jossain vaiheessa alkoi taas toimia. Itsestään korjaavaa sorttia ilmeisesti. :P
Itse käytin 2017-2020 tuota. Ilman AMD:n urpoja AGESA-panttauksia (5000-sarjan tuen kanssa juupaseipästely ja tulo 1½v myöhässä) sekä vähän aikaisemmalla 5800X3D:n julkaisulla voisi olla käytössä ehkä vielä tänäkin päivänä. En olisi uutena ostaessa uskonut että tuo olisi vielä oikein kuranttia kamaa pelikäytössä seitsemän vuotta myöhemminkin vaikka lupaus päivitystuelle olikin hyvä.
Minkä prossun tähän vielä uskaltaisi laittaa, ettei kärähdä kuitenkaan? Tuli mukana paketissa, toimiva emo niin ei turhaan viittisi vaihtoo.. Nykyinen prossu on Ryzen 3 3100.
MSI A320M-A Pro
MSI:n omat tukisivut näyttää toki että yhteensopivuus on vaikka 5950X ja 3900XT:llekin, muttei ihan luottamusta herätä.
MSI A320M-A Pro
esim 5600(x) pitäisi toimia ilman ongelmia, siinä on sama 65w tdp kuin tuossa 3100. 105w+ prossua en ainakaan itse laittaisi.
Miro.018363
