AM4 emolevyt
Omalle emollekin tullu uusi versio F39d. Vielä on ole kerennyt testaamaan.
Omalle X570 Aorus Masterille asensin tuon, mutta palasin takaisin F36:een. Jostain syystä alkaa tulla WHEA-erroreita jokaisella F36:n jälkeisellä biosilla ihan vakimuistiasetuksillakin (XMP päällä @ 3600MHz). Ei ole selvinnyt miksi, mutta ei vaan enää jaksa alkaa säätämään asetusten kanssa päivätolkulla. Sen verran alkanut kuitenkin ärsyttämään AMD:n mystisten ongelmien kanssa painiminen, että seuraava kokoonpano tulee olemaan Intel.
@Eräilves Tuo 5600(x) on kyllä sellainen nopeusboosti tuohon 3100 nähden, että suositeltava päivitys. Muistahan myös tarkistuttaa se biosversion yhteensopivuus.
@Karvalärvi Katoin, että tuo emon kanssa toimisi 5700(x) eli tuokin on 65watin prossu. Eihän noissa oo eroa ku 5600 6ydintä/12SMT js 5700 8ydintä/16SMT.
hyvä huomio, unohdin että 5700x on kanssa 65w prossu. 5700 taas ei kannata koska tuo on vanhemman sukupolven rautaa (amd nimennyt tämän ihan persiilleen :facepalm:), L3 välimuisti on 16mb non-x vs 32mb x-mallissa, pcie on vain gen 3 eikä 4 ja oliko jotain muutakin.
esim hardware unboxed teki revikan tuosta ja monessa tapauksessa 5600 on selvästi nopeampi.
Onko muita jännite säätöjä tehty biosista? WHEA virhe ei johdu välttämättä muisteista.
Edit. Tuon pitäisi löytyä Event Vieweristä, josta näkee sen aiheuttajan.
Tää oli mulle ihan uutta tietoa :O Zen3 molemmat mutta nämä kolme tosiaan vanhemmalla PCIe:llä ja puolella L3:lla
Juu, kyllä se even viewerissäkin muisteista valitti ja karhun muistitesti ei kauan jaksanut jauhaa kun kaatui. Samat asetukset vanhemmalla biosilla, eikä mitään ongelmia. Eli pysytään sitten vanhemmassa. Eipä tuosta nyt mitään buustiä tai muuta erikoista taida tulla muutenkaan.
No kuten tuosta taulukostakin selviää, nuo ovat Cezanne-piirejä, ei Vermeer kuten muut Zen3-prossut.
Kyseessä on APU-piirien (5700G, 5600G, 5300G) ylijäämäkura joissa integroitu näytönohjain ei toimi ja on disabloitu kokonaan. Nuo ovat monoliittisia piirejä, eikä niissä siis ole erillisiä chiplettejä. L3:a on siksi vain 16MB kun ei piirille enempää sopinut integroidun näytönohjaimen vuoksi.
PCIe 3.0 on taas peruja siitä, että nuo perustuva 4000-sarjan Zen2 Renoir-APU;ihin eli niihin on jätetty vanha ”IOD”-osuus mutta päivitetty coret Zen3:een.
Muistien suhteen nämä on aivan erilaisia kuin muut Ryzenit - piirin monoliittisuuden vuoksi muistit voi kulkea jopa 5000MT/s tai yli ja nuo myös hyötyvät siitä, koska tuo muistikaista osittain kompensoi pientä L3:a. Ellei sitten ylijäämäkierrätystavaran ollessa kyseessä, muistiohjaimessakin ole jotain ”vikaa”..
Huvittava kommentti kun katsoo millaisten ongelmien kanssa intel juuri painii.
Eipä ole tullut noita hetkeen seurattua, mutta kerkeävät vielä monta kertaa korjata ongelmansa siihen mennessä, kun uuden koneen kasaaminen on ajankohtaista. :-P
Se 5700:n nimeäminen on mennyt perseelleen mutta varsinaisesti se ei ole vanhemman sukupolven rautaa. Kyseessä siis efektiivisesti Zen3-pohjaisen 5700G:n (Cezanne-monoliittiydin) versio jossa sisäänrakennettu GPU on kytketty pois. L3 ja PCIe-tuki tosiaan isoimmat puutteet sekä tahnan käyttö ytimen ja heatspreaderin välissä joka ei kuitenkaan tyypillisillä wattimäärillä ole ongelma. Etuina sitten pienempi idlevirrankulutus ja todella paljon paremmin ylikellottuva muistiohjain joka tosin ei täysin kompensoi pienemmän L3:n tuomaa suorituskykypenaltia.
EDIT: Asia selitetty nähtävästi myös toisen asiasta perillä olevan käyttäjän toimesta eri käyttäjän quoteen.
Onko missään listaa emolevyjen mitoista? Ettei joka ikistä matx levyä erikseen täytyisi käydä läpi..
Micro-ATX (HUOM! Maksimissaan 22,6 x 18,0 cm!) mahtaako löytyä oikein? Vai onko automaattisesti itx?
Eikös microATX:n kiinnitysreiätkin ole kauempana kuin 18 cm?
Varmaankin microATX-kokoiseksi voi sanoa myös sellaista emolevyä, joka pienikokoisena jättää käyttämättä osan standardin mahdollistamista kiinnityspaikoista. SilverStonella on havainnollinen opas emolevyjen kokoluokista. Luultavasti 22,6 x 18,03 -kokoinen Asus Pro H310M-R R2.0 sopisi @Eräilves 22,6 x 18,0 cm kokorajoihin, mutten tiedä, onko mitään modernimpaa mittoihin sopivaa vaihtoehtoa olemassa, kun varmaankin on AM4-emolevy hakusessa.
Juu, am4 emo hakusessa. Helpommalla taitaa päästä kun itx levyn hankkii, tai uuden kotelon..
Nykyisenä emona MSI A320M- A Pro (22.6 cm x 18.7 cm näyttää toki olevan, pikkuriikkisen yli siis)
Tuplat.
Tuli hankittua tuo Asrock B550M-ITX/ac emoksi, koska jäi tilaa paremmin pikku koteloon.
Nälkä kasvaa syödessä, joten tuli mietittyä, miten tämä lankku suoriutuisi jos laittaisikin tämän 5600:sen tilalle 5900X:än tai 5950x:än..
Toki kun katselee vähän revikoita, niin mahtaako mitään järkeä olla, kun 4k:lla näyttää aikalailla olevan samat suorituskyvyt..?
Tuplat.
Jos pelaaminen on se juttu niin en oikein näe tuossa järkeä.
Tuplat.
Ryzen 9 voisi saada emolevyn käymään aika kuumana, kertoo Hardware Unboxed:
Jos pelikäyttö on tärkeää, oletko harkinnut Ryzen 7 5700X3D:tä? Siinä ilmeisesti pelisuorituskyky on korkea ja virrankulutus matala. Gamers Nexus testasi myös tuota X3D:tä uusimpien Intelien rinnalla:
Jep, ei taida järkeä siinä ollanna. Saa tämä 5600 pysyä, ja joskus sitten parempaa korttia vuan.
Ilmeisesti 4K on resona jolla pelailee niin eipä tuosta 5700X3D:stä oikein tuolla resolla ole enää hyötyä.
Ei tuota tule lukea kuin piru raamattua. Kokeilin huvikseni laittaa 5950x tilalle 3100:n ja melko lailla pelikelvoton kokemus, se suoriutunee Ryzen 3300 ja I7 6700 välillä, eli tuon mukaan vain noin 6% 5800X3D:tä heikommin.
Ja tuosta taulukostahan ei näy ne minimi fps:t ja dropit. X3D:lla pelikokemus on yleensä huomattavasti sulavampi, vaikka muuten ero näyttäisikin pieneltä.
Tämä, kun ilman X3D-malleissa välimuistia, niin L3:sta 32megatavua ja noissa X3D-malleissa välimuistia on 96megatavua. Tämä selittää sitä tehoeroa
Näin.
Oli aika, jolloin mitatut fps:t näytti todella hyvältä, mutta peli näytti silti nykivältä ja vähemmän sulavalta, kuin joku pienemmällä fps:llä pyörivä peli.
Löydettiin 0.1% fps:t ja epätasaiset frametimet.
Nämä ovat monasti ne pahemmat ongelmat...
Näköjään oli tullut Asus B550-i lankulle bios päivitys ja ainakin emolevyn D-RGB 3-Pin liitäntään kytkettyjä valoja voi säädellä Windows 11 asetuksista Dynaaminen Valaistus kohdasta kunhan muistaa kytkeä tuon Windows Dynamic Lighting asetuksen päälle biossista.
Minkäs emolevyn sitä ostaisi?
Cpu: AMD Ryzen 5 5600, AM4, 3.5 GHz, 6-Core, Boxed
Ram: Hyper x fury ddr4 3200 4x8gt
Sitten pitäisi myös kotelo saada, jossa on lasipaneelia ja valoja paljon.
Voiko joku auttaa? Nykyinen emolevy ei anna päivittää windows 10 --> windows 11.
Sitten parempi jos olisi jokin alennuksessa, kun nythän alkaa olemaan näitä hyviä tarjouksia.
/Milloinhan näitä tarjouksia alkaa tulemaan, kun eikös nyt ala taas olemaan ne ajat, että tulee black friday tarjouksia. Jos sitä odottaisi viellä rauhassa..
Viikon päästä perjantaina virallinen päivä (29.11.)
Katsoisin sinne rauhassa, kerta Win10 tulikin viel 2025 syksy
Onko Ryzen 3700x:n kanssa väliä että mitä lankkua käyttää, vai voiko vaan ostaa jonkun halvan? Kyseessä nettiselauskoneen päivitys, joten sitä ei olla ylikellottamassa.
no eipä juuri, mullon kahen muksun koneessa tämmöset asuksen 55€ lankut 2600x ja 3600:sen kavereina ollut about pari vuotta eikä ongelmia.
https://www.amazon.de/-/en/Prime-B4...d=1732292698&sprefix=b450,aps,121&sr=8-2&th=1
Toki ainahan noihin voi törsätä sitten omien tarpeiden mukaan lisää jos löytyy perusteet ;)
Ihan sitä pahnan pohjimmaista a320 emoa mikä pahimmillaan hankittu joskus 2017 en ehkä laittaisi mutta yhtään paremmat jopa ne 350 ja 370 emot varmaan ovat riittävän hyviä.
Ryzen 3600 vaihtuu 5700x3d. Windows 10 käyttöjärjestelmä ja asus chosshair vii x470 lankku. Voiko vain tiputtaa kiven tilalle ja kovaa ajoa vai vaatiiko jotain windows asetusten säätöä yms että saa parhaat tehot irti?
Ainakin aloittamalla ajamalla uudemman biostiedoston emolle. Emon CPU-listan mukaan 5700X´x3D:lle tulee tuki 5302-biosversiossa eli pahimmillaan hyvin vanha bios-versio sulla emolla.
ROG CROSSHAIR VII HERO | Motherboards | ROG Finland
Nollaa TPM ennen kuin vaihdat prossun ja kytke se pois päältä. Sen jälkeen vaihda prossu ja kytke TPM takaisin päälle. Itse vaihdoin 5600x 5800x3d ja unohdin tuon TPM nollata niin se jäi pysyvästi tilaan attestation Not supported. Korjaantui vain ostamalla erillisen TPM moduulin.
Miksi se TPM pitäisi kytkeä päälle, onko siitä jotain hyötyä? Mä oon aina ottanu pois.
BIOS lisäksi myös emon piirisarjan ajurit ihan hyvä päivittää, jos ei ole ajan tasalla.
En tiedä oliko noin vanhoissa emoissa vitsauksena uusilla BIOSseilla (B550 ainakin on), että se asentaa automaattisesti ArmourCrate-malwaren jos ei sitä heti päivityksen jälkeisessä bootissa käy disabloimassa BIOSsista.
Jos meinaat virallisesti asentaa Win11 ensi vuonna, niin pitää olla TPM päällä
Missä kohtaa tästä on ollut juttua? Tuki on pitänyt olla jos haluaa ilman kikkailua asentaa mutta miksi se päällä pitäisi olla?
Ei edelleenkään sano että rikkoo jotain jos sitä ei ole mutta tuo lausunto antaa kuvan että jossain välissä ois tulossa oikeasti pakkonaitetuksi
ASRock B450 Pro4, ATX-emolevyssä kiinni seuraavat komponentit:
Prosessori: AMD Ryzen 5 2600X, AM4, 3.6 GHz, 6-core Muistit: G.Skill 16GB (2x8GB), Ripjaws V, DDR4 3200MHz, CL16. Näytönohjain on NVIDIA 1070 Ti
Virtalähde on Corsair 650W RM650x (2018).
Ilmeisesti Biosin päivittämällä voisin lyödä koneeseen kiinni Ryzen 7 5700X3D:n? Kannattaako samalla tuplata muistit täysin uudella 2x16gb kitillä vai voiko vaan lisätä 2x8gb? Prosessoricoolerina joku muutaman kympin Fera tai vastaava 2019 vuodelta.
E. Tavoitteena jatkaa koneen käyttöikää peleissä ja hyötykäytössä. Ajattelin keväämmällä päivitellä näytönohjainta.
Kannattaa, ne eivät järkyttävästi enää maksa ja vaikka ostaisi "vain" 3200 ne luultavasti saa kellotettua 3600 (nimimerkillä omassa koneessa: Crucial Ballistix Desktop Gaming Memory CL16 32GB 3200MHz DDR4 1.35V BL2K16G32C16U4BL (3600 16-16-19-16-36-58-1T 1.36V) )
@DualAlarm Ajelet vaan uudempaa biossia sisään tuohon emoon ja 5700x3D tuki tulee versiolla 8.20 mukaan. Suosittelen laittamaan 2x16gigan kitin eli ei ole huono idea tänä päivänä
Laitetaanpa tänne mielenkiintoinen huomio tästä MSI:n MAG B550 Tomahawk emolevystä. Piti alunperin tarkistaa vanhan NVMe aseman tiedostoja ja kuinkas kävikään kun lähti emolevystä irti itse holkki/mutteri johon tuo NVMe standi tulee kiinni. Ja miksikö irtosi? MSI on liimannut nuo vaan kiinni emolevylle, siis jumalauta ei helvetti mitä paskaa.
Muutama kuva vielä itse asiasta:
NVMe_slotti_kiinnike1kopio.jpgNVMe_slotti_kiinnike3kopio.jpgNVMe_slotti_kiinnike4kopio.jpg
Mitäs mieltä, olisi koneen päivitys mielessä ehkä tässä talven aikana, jotta saataisiin Win 11-kelpoisuus. Vieläkö menisi AM4-kannalla, vai kannattaisiko vaihtaa AM5, onko siinä jotain niin korvaamatonta. Tällä hetkellä menty B450 ja 1700 -kombolla ja oikeastaan haluaisin kunnollisen ATX-emon, se on yksi suurimmista syistä päivittämiseen. Tokihan tällä mATX Asus Primelläkin voisi jatkaa, tukeehan tämäkin puhdikkaita 5700-prossuja esim. ja hommaisi 32 GB muistit. Nyt ongelmana vaan ollut, kun on 3070 Strix-näyttis, joka vie korttipaikat ja liitäntätilat, mutta olin aikeissa muutenkin ostaa uuden 2 TB M.2-levyn tähän.
Pitäisikö sitäkin harkita, että vaihtaa vaan prossun, muistit ja levyn ja unohtaa muun kikkailun? Vaihtaa ATX:ään sitten kun vaihtaa isommin kokoonpanoa. Näitä AM4-komponenttejakin olisi kohtalaisesti tarjolla, kun jengi niitä myy pois AM5 tieltä. Toisaalta joku päivityspaketti irtoaa esim. B550, 5700X ja muistit reilulla 300 €. Erikseen ostettuna voi olla melkein sama hinta, ellei käytettyjä löydä sopivasti ja viitsi pelata.
Itsehän en tehoakaan juuri tarttisi enempää, mutta koneen pelikäyttäjä himoitsisi hiukan enemmän vääntöä ja ajattelin, että tohon 3070 tasolle sopiva prossu olisi asiallinen, niin saa täyden ilon irti näyttiksestä.
Teoriassa muuten voisi mennä vielä hyvinkin AM4 kannalla, mutta käytännössä olisit siis vaihtamassa paitsi emon myös prosessorin ja muistit joten miksi ei sitten samalla vaihtaisi kantaakin? Kun kuitenkin se syy miksi pysyä AM4 kannassa monille olisi se että vaihtaisi vain yhden osan (yleensä prosessorin) ja siten saisi halvahkon päivityksen.
Nyt kuitenkin alkaa jo saamaan jopa edullisesti (tai ainakin järkevään hintaan) AM5 puolen päivitystarpeita. Itse ostin esim. musta perjantai aikoihin seuraavat:
prosessori: 7900X (Proshop 279,90 €)
emolevy: ASUS ROG STRIX B650E-F GAMING WIF (Verkkokauppa 189€)
muistit: Kingston FURY Beast 6000MHz 64Gb (Verkkokauppa 189€)
Virtalähde: Corsair RM1000e (Verkkokauppa 89€)
Toki jos katselee käytettyjen markkinoita voi saada huomattavasti halvemmalla. AM5 puolella on vielä sekin bonus tukea jatketaan ja ainakin yksi ehkä useampikin sukupolvi on tulossa prosessoreita tuolle kannalle, itse veikkaan ehkä pariakin sukupolvea ennenkuin DDR 6 muistit kypsyvät tarpeeksi ja AM6 kanta julkaistaan...
Mitenhän tuo nollaus menee? Windowsin ohjeen mukaan TPM clearataan boottaamalla mutta sitten se heti tulee taas käyttöön automaattisesti, eli eihän sitä silloin saa pois. :think:
Elmeri2851
