AM4 emolevyt
Jos meinaat virallisesti asentaa Win11 ensi vuonna, niin pitää olla TPM päällä
Omista X570 emoista tuli passiivisia ja ei tarvi ropelin laakeria murehtia. Eniten meni aikaa kun piti uuteen jäähyyn jyrsiä kolot tuulettimen liittimen kohdalle ja muutama komponettin kohdalle. Olis voinu mahtua 12mm korkea jäähykin mutta tuli 10mm tilattua kun ei tiennyt että alkuperäistä on korotettu piirin kohdalta.
Massaa tossa alkuperäisessä on enemmän mutta eipä noissa chipset lämmöissä pahemmin ole eroa. Samalla vaihtui kotelo niin ei voi täysin verrata. Myöhemmin menee toinen emo edelliseen koppaan niin niin voi ehkä paremmin verrata.
Nyt on jonku aikaa ollut molemmissa emoissa jäähy viritelmät ja voin sanoa että lämmöt on tosiaan paremmat kuin ennen. Osaltaan huonoihin orkkis jäähyn lämpöihin saattoi vaikuttaa alkuperäisten lämpötyynyjen muuttuminen kovaksi ja kuivaksi. Toisen emon piiriin jäi myös pala tyynyä jota piti liottaa vähän järeämmillä aineilla ja rapata muovi skrapalla että sai sen pois.
Emossa jossa näyttis puhaltaa jatkuvasti jäähyyn on piirin sisäinen lämpö 48c ja emon anturi näyttää 40c työpöydällä ollessa.
Toisella emolla en näe piirin lämpöä mutta emon anturi näyttää 52c, kotelon ilmankierto on vähäisempää, näyttis on alimmassa pci-e slotissa eikä sen tuulettimet edes pyöri. Kone ei ole oikeastaan koskaan täysin idlessä ja CPU keskiarvo n. 5%. Aiemmin lämmöt lähenteli 60c ja ennen projektia alkoi lähennellä jopa 70c kun tuuletin oli silent modessa eikä pyörinyt.
Mikähän olisi hyvä ja edullinen emo Ryzen 5 2600x prossulle? Varmaan joku B450 riittäisi, jos siihen saisi tarvittaessa BIOS-päivityksellä tuen 5000-sarjan Ryzenille myöhemmin? Olisiko ehdottaa mitään, jonka saisi max. parin viikon toimitusajalla?
Samaan tilaukseen menossa 16gb muistia, mutta muut komponentit (mm. GTX 970) jo valmiina. Kevyttä pelikäyttöä lapsilla. Myöhemmin ehkä näyttis- ja/tai prossupäivitys.
Reilu vuosi sitten tutkin vaihtoehtoja budjettikoneeseen ja päädyin tähän: MSI B450 Pro-VHD Max. 5600x pyöri ongelmitta ja vrm:n pitäisi olla kelvollinen useammallekin ytimelle.
Teoriassa jos nyt joku vielä on ostamassa emolevyä kannattaa katsoa myös täältä IO-Techin huutokaupasta:
Esim. Gigabyte X570 Aorus Elite ei ole järin paska vaihtoehto vaikka siinä onkin omat huonot puolensa (siihen "normaaliin" noin 200€ hintaluokkaan), ainakin jos sen saa järkevään hintaan huudettua.
Tuoko on vain win 10 yhteensopiva? Win 11 käytössä tällä hetkellä, mutta jos uudet osat vaihdan ni ei enään jaksais kikkailla, että saa Win11 asennettua 🙂
On tuossa win 11 tuki ja se tuli 2407 biosversiossa 23.7.2021 eli vuosia ollut tuki.
PRIME B550M-K|Motherboards|ASUS Global
Asuksen B550M Prime-sarjan emolevyt ovat olleet pahnanpohjimmaisia VRM-testeissä. Jollain 5600:lla ja pelikäytössä sillä ei varmaan ole mitään merkitystä, mutta kannattaa katsoa pari testiä ennen hankintaa sen varmistamiseksi, että istuvat omiin tarpeisiin.
Onko sulla toi emo vai ei?
Jos ei, niin osta vaikka tää ennemmin
Muutenkin kyseenalaistan vahvasti am4 emolevyjen oston. 130 € saa am5 emon ja sille prossu 200 ja 32gb muistia 100 €:lla
En oo ostanu tota minkä linkkasin. Mikä tossa sun linkkaamassa on parempaa?
Heti alkuun hinta ja virransyöttö. Jatkaen että toisesta m.2 paikasta löytyy jäähdytyssiili ja emolla on usb paikkoja enemmän.
Tossa sitten halvemmalla emo, jos mikään noista ei kiinnosta
Lisäksi onko sulla mitä valmiina? Win 11 tuki riippuu prossusta, ei niin paljoa emolevystä
Budjettiluokan kamppeet pitäisi saada ja tuo asrockin emo olisi hyvän hintainen.
Tuo oli suunnitelmissa ostaa, mutta jos on vaihtoehtoisia osia ehdottaa niin hyvä.
Ryzen 5500 on zen 3 mutta pienemmällä 16mb cachella. Ryzen 5600 olisi parempi vaihtoehto, L3 cache on siinä 32mb. Asus prime b550 emo on hintaan nähden huono, ota joku niistä mitä tarjottu tilalle.
Kun puhutaan oikeasti budjettiluokasta, niin itse ainakin suosisin käytettyjä. Myyntipalstalta nopeasti vilkaistuna pyyntihinnoilla 5600 ja 16gb muistia on 120€ ja siihen tuo Timo 2 suosittelema emo niin ollaan edelleen Jimmsin bundlen hinnan alla ja paremmilla osilla.
Miten toimii MSI:n biossissa PBO säätö? Asuksessa sai negative 30 toimimaan oikein kivasti mutta tästä ei löydy ihan samanlailla noi asetukset. Laitanko vain CPU curvea negative ja joku luku? 30? Lisäksi Mystic Light on järkyttävää paskaa. Gradient-asetuket mahdottomia valaistukselle.
Kyseessä siis B550 Tomahawk MAX WiFi
Onko muilla vastaavasta kokemuksia:
Eli tietokone kytkee kaikki oheislaitteet irti n. puolentunnin käytön jälkeen. Kuuluu siis se "irtikytkeytymisääni" ja hiiri ja näppis lakkaa toimimasta. Kuva näkyy edelleen ja esim. kellosta voi päätellä että se ei ole myöskään jäätynyt.
Kun käynnistän koneen uudelleen niin kone jää johonkin hullunkiertoon ja emossa näkyy koodi "4d". Jos antaa koneen levätä hetken aikaa sammutettuna, niin sen saa käynnistettyä ja hetken päästä alkaa taas sama ralli alusta.
Koneen speksit:
ASUS ROG Strix x570-E, 5800x3d, 4x8gb hyperx DDR4, PowerColor Radeon RX 7900 XTX, Corsair HX1000
Täälläkin keskustelua pcie 4.0 vs 5.0 vaikutuksista suorituskykyyn.
NVIDIA GeForce RTX 5090 PCI-Express Scaling
Itsekin tuota mietin kun uutta settiä mietin onko järkeä panostaa emolevyyn. Ilmeisesti ei ainakaan tuolla mitään käytännön merkitystä.
Eikös tuolla ole enemmän merkitystä vasta sitten kun näyttömuisti ei riitä ja tulee tarve siirtää jatkuvasti rammin ja vrammin välillä? 5090:llä näin ei tietenkään ihan heti käy.
Koneen speksit:
Kuulostaa hajoavalta emolta. Kokeile ottaa ennen uudelleenkäynnistystä kaikki usb-laitteet irti ja katso vaikuttaako mitenkään. Ja tarkista bioksesta että kaikki voltit on järkevät.
Sanoisin silti että emo on lähdössä pitkälle matkalle.
Ok, pistän testiin. Varmaan samaan vikaan liittyy sekin kun oli jokin aika sitten ongelmia kun kone ei tykännyt yhdistää langattomaan verkkoon.
Mulla kone sekoili vähän kaikkea ja oli hyperx:n näppäimistö joka veti loppukoneen mukanaan
mistä johtuu, että Asrock ei suosittele uudempia bioseja Z470 emoon jos vanha pinnacle ridge prossu käytössä? Uskaltaako biosia päivittää ennenkuin jostain saa uudemman prossun?
En tuosta kyseisestä mallista tiedä, mutta useissa (halvoissa) emoissa on BIOS-piirin muisti loppunut kesken ja kaikkien markkinoilla olevien prossujen tuki ei mahdu kerralla sisään. Uusien tullessa vanhojen tukea poistettu. Tuo koski pikemminkin A-sarjan emoja,
Asus on julkaissut BIOS-päivityksiä AM4-emolevyille. Joukossa ovat ainakin ROG Crosshair VIII Dark Hero ja ROG Strix B550-I Gaming, joista jälkimmäisen muutoslista on:
  1. Updated AGESA to ComboV2PI 1.2.0.Cc
  2. Added support for Windows Dynamic Lighting (WDL).
  3. Updated AURA firmware to 0302.
  4. Security update: Improved UEFI variable access and addressed OpenSSL vulnerabilities.
Tarkastin MCExtractor-ohjelmalla (github.com), että B550-I:n uudessa BIOSissa v. 3702 oli aiempaan v. 3607:ään verrattuna päivitetyt mikrokoodit Zen 2 ja Zen 3 CPU- ja APU-tuotteille, paitsi ei Vermeer B0 -prosessoreille eli alkuperäiselle Ryzen 5000 -työpöytäprosessorisarjalle (CPUID A20F10), jolle MCExtractorin mukaan ei uudempaa koodia ole saatavanakaan. Vermeer B2 (CPUID A20F12) eli X3D-prosessorit ja uudempien tuotantoerien ei-X3D:t saivat päivitetyn mikrokoodin.
Asus ROG Strix B550-I Gaming on saanut BIOS-päivityksen (rog.asus.com) versioon 3802. Muutoslista:
  1. Updated AGESA version to ComboV2 PI 1.2.0.E.
  2. Implemented security updates.
MCExtractorin mukaan tässä olisi päivitetyt mikrokoodit Zen 2 ja Zen 3 CPU- ja APU-tuotteille sekä luultavasti Zen ja Zen+ APU:ille, joskin viimeksi mainittujen CPUID-koodit ovat aika sekavan tuntuisia.
AMD on 11.2.2025 julkaissut tiedotteen "AMD SMM Vulnerabilities" (AMD-SB-7027), joka kertoo lisää noiden turvallisuuspäivitysten aiheista. Tiedotteessa mainitaan korjattuna AGESA-versiona 1.2.0.D, ja oletettavasti 1.2.0.E sisältää samat korjaukset. Tähän liittyy kaksi CVE-koodia, joiden luokka on "High".
Laitoin Dark Heroon, vanhat asetukset tikulta takaisin ja hyvin toimii.
Vielä vanhakin näköjään saa päivityksiä. X570 Aorus Master saanut F39g-bios-päivityksen. Nyt näyttää jo muistitkin toimivan tällä uusimmalla (aiemmin F37f oli ainut bios, jolla kone pysyi neljällä Trident Z-kammalla pystyssä). Ei muuta kuin taas kovaa ajoa.
  1. Update AMD AGESA V2 1.2.0.E for fix AMD CPU microcode signature verification vulnerability (CVE-2024-36347)
Kakkoskoneeseenkin R5-5600:n kaveriksi tuli vielä tilattua MSI B550M PRO-VDH kun halvalla (85e) sai. AM4-ylivoimaa! Ei kyllä mitään kiirettä päivittää uudempaan kantaan vielä (tai Inteliin).
Aorus Pro:lle kans tullut päivitys ja kenties kaikille gigabyten AM4 lankuille
Tuollainen Asus TUF GAMING B550-PLUS löytyypi. Onkohan bioksessa mitään kontrollia rgb valoille, vai onko pakko olla joku oma softansa siihen?
Ja mitkä kaikki asetukset kannattaa laittaa päälle tuolta 5800x:än kanssa? Muistit xmp tietenkin, PBO päälle, resizable Bar päälle.. onko muuuta? (fan curvet teen myös tietenkin)
Taitaa ledeihin olla aika laihat säätömahdollisuudet niinkuin yleensä (nämä ohjekirjasta):
AURA ON/OFF(F4)
This button allows you to turn the RGB LED lighting or functional LED on or off.
[All on]:
[Aura only]:
[Aura Off]:
[Stealth Mode]:
All LEAs (Aura or Functional) will be enabled.
Aura LEDs will be enabled and functional LEDs will be disabled.
Aura LEDs will be disabled, however functional LEDs will still be enabled.
All LEDs (Aura and Functional) will be disabled.
OpenRGB tahi se Asuksen Armoury Crate (Aura Sync) tjsp. varmaan toimivat Windowsin puolella.
Veljelleni olen samanlaisen hommannut. Ei ole BIOS:issa säätöä , minkäväriset RGB:t tulee. Armory Crate on syvältä. En tiedä, millä veljeni niitä säätää.
Kun päivität BIOS:in, RBAR pitäisi mennä automaattisesti päälle. Fan curvet pitäisi ilmestyä automaattisesti, tietenkin niitä voi parantaa, mutta ei tarvitse. PBO:n päällemenosta en tiedä, mutta itsekin olen pitänyt sitä välillä pois, ehkä laiskuuttani, mutta en tykkää, kun se aina boostailee ja pistää voltit maksimiin. Veljelläni kuitenkin default-asetuksella. Jos on päällä, niin on päällä.
DOCP (XMP) pitää valita. Se on käytännössä ainoa valinta, joka on pakko tehdä.
Onko teillä tietoa usb ongelmista koskien am4 alustaa. Täällä on kakkoskoneessa asrock fatality ab350 wifi ja osa usb porteista katkoo yhteyttä oudosti. Piirisarjan ajurit kaikki pidetty ajan tasalla, samoin bios. Tuntuu, että etupaneeli liittimen usb 2.0 toimii ilman oikkuilua. 4 vuotta jo satunnaisesti kenkkuillut. Oletteko törmänneet vastaavaan?
Nyt en jaksa kaivaa, varsinkin kun ei ole minun threadini, mutta joskus 2000-sarjan aikoihin (B450 aikaan) tuo oli ihan yleinen ongelma jossain vaiheessa. Korjautuu BIOS-päivityksellä, että valitat turhaan, jos et ole BIOS:ia päivittänyt.
Uutisista voi löytää, mutta en muista hakusanoja. Valitan, liian vanha vaiva, mutta jotain hämäriä muistikuvia on siitä ja kuinka se koski myös silloista kokoonpanoani (3700X / B450) (tai 2700X/ 370X).
Varmaan tässäkin ketjussa on tuosta asiaa, sen verran yleistä se oli. Jollakin AM4-kokoonpanolla tiedonsiirto etuporttien kautta sai käyttiksen lagaamaan niin, että langatonta hiirtä ei voinut käyttää käytännössä ollenkaan, kun taas toisella ei ollut mitään ongelmaa. Sillä saattoi olla vaikutusta asiaan, oliko portit CPUn vai piirisarjan kautta.
Mikä prosessori, mitkä muistit?
Zentimings-screenshottia?
En taida valittaa turhaan, koska bios on nimenomaan päivitetty - aivan kuten kirjoitin aiemmassa viestissäni.
Ongelmaan ei ole koskaan eikä ikinä löytynyt täysin poissulkevaa selkeää korjausta siis. Ongelman syytä ei edes ole saatu selville, sillä sen esiintyvyys ei ole noudattanut mitään selkeää kaavaa. Osa emojen usb ongelmista näemmä korjaantui ja osa ei bios päivityksellä. AMD:llä ei ollut tarkkaa hajua syystä vaan julkas kerta toisensa jälkeen purkkaviritelmiä, että osa saadaan kuriin näemmä. Sitten osa on tehnyt itsenäistä selvittelyä ja ehdotuksia, miten korjaantuu. Ihan hakuammuntaa.
Jäljelle jää siis toisen AM4 lankun vaihto tilalle ja sormet ristiin, että toimii.
Tai sitten vaan suosiolla laittaa AM5 kantaa tulille.
Ei millään pahalla, mutta jos eivät ole korjanneet tuota B350-emolevyihin, niin se on minulle ihan ok.
Tosin kuvassa näkyy, että BIOS on vuodelta 2024, niin korjauksia pitäisi olla, mutta 5v tuki tuolle on aika paljon oletettu.
Ei millään pahalla, mutta kukaan ei varmaan olettanutkaan että olisivat automaationa korjanneet tuota. Sen takia kysyin, että olisiko mahdollisesti jollain parempaa tietoa asiasta. Tuntuu, että kenelläkään ei ollut aiemmin viime vuodenkaan puolella mitä internetistä tietoa etsi.
Eli ei sinullakaan tietoa sen enempää kuin kellään muullakaan. Tämä selvä. :thumbsup:
Vanha vika - jos siihen olis korjaus löydetty niin olisivat sen jo vuosia sitten laittaneet tulille. Taitaa olla vaan parempi heittää serriin tämä emo ja toista tilalle.
Kiitos yrittäneille. Täytyy alkaa lukemaan uudemmista vehkeistä.
Mulle jäi tästä joskus sellainen kuva että usb-ongelmat oli henkimaailman juttuja jotka saattoi johtua siitä että joku jännite ei ollut ihan toleranssien rajoissa. Muuten laittaisi pcie usb-kortin mutta itx:ään ei kait voi.
Ennen kuin heittää serriin koittaisin laittaa soc-jännitteeksi 1.10 V ja prosun jännitteelle medium LLC.
Kaikki muutokset omalla vastuulla.
Liian korkea infinity fabric taajuus vaikuttaa myös usb toimintaan kun se on hieman haastava saada 100% testatu.
Myös osalla auttoi virtalähteen vaihto usb toimintaan mutta täysin korjattu sitä ei saatu noilla vanhemmilla emoilla johtuen luultavasti heikommasta emolevy laadusta erityisesti halvemman pään emoissa.
Asrock ei kyllä ollut hyvä B350 piirisarjan aikakaudella noissa halvemman pään malleissa nissä oli paljon ongelmia.
Totta. Itsellä MSI:n keskisarjan B450 emo oli ongelmallinen, kun taas AsRockin halpis X370 emo ei (juurikin Fatal1ty). Vian nimellisesti korjaavalla BIOS-päivityksellä ei ollut vaikutusta asiaan. Kiersin sitten vaan ongelman ja tein varmuuskopiot toisen koneen kautta enkä palannut sen kummemmin enää asiaan. Muuten kuin raskaammassa tiedonsiirrossa (jos ulkoista kiintolevyä voi laskea sellaiseksi) ei ollut ongelmia. Muistaakseni sama keskustelu jatkui 500-sarjan kanssa, eli kyllä se melkoista hakuammuntaa saattaa olla. Toki laitteet kannattaa sulkea pois ja mahdollisesti ongelmalliset portit. Kokeilla vakioasetuksilla, jne.
(Tuli vielä mieleen että ko. B350 Fatality -emolevyltä voi puuttua load-line calibration (LLC). Asrock B450 Pro4-emolevyltä puuttuu kanssa. Niin sitten vaihtoehtoisesti koittaisi jotain minimaalista +offsettiä core voltage. Mutta coret on luultavammin ihan vakaat ja soc ei välttämättä. Ja 3000 MHz muistit pitäisi nekin olla helposti vakaat Ryzen 3600 kanssa etenkin kun emolevyllä vain 2 dimm-paikkaa.)
Aika hakuammuntaa nämä on. Jos ongelma on vain harvakseltaan niin hankala testata.
Muistelen nähneeni joskus juttua että cpu-yksilön vaihdon jälkeen USB-ongelma poistui että aika pienestä voi olla kiinni.
AMD:n varhainen keino ongelman kiertämiseksi kauan sitten oli "Disable Global C-State in the BIOS."
Kestääköhän Asrock A520M-HVS:n virransyöttö 3800X:ää? On meinaan melko aneemisennäköinen lauta.
Eiköhän se kestä vakiona. Tosin kumpaakaan ei ainaakaan uutena kannata ostaa ja kyseenalaistan myös käytettynä järjevyyden ellei hinta ole ihan naurettavan halpa
Aattelin siis vanhan 3800X-prossuni lahjottaa kaverille; jäi aikanaan ylimääräiseksi kun päivittelin 5800X3D:hen.
Aloin vaan pohtiin, onko kaverille ihan turha päivitys, jos prossu throttlaa alimitoitetun virransyötön takia. Tällä hetkellä siis 3600 kiinni kaverin koneessa, ja oletan sen syövän selvästi vähemmän virtaa.
Peleissä ei kaverisi hyödy paljoa, tosin ne ei ole yhtä raskaat kuin työohjelmat, niin ei ole ongelma virransyötön osalta. Ennemmin pistä kaveri myymään 3600 ja 3800x pois ja ostaa tilalle 5600 prossu
samaa mieltä timon kanssa ja lisäisin vaihtoehdoksi 5700x (ei ilman x, se on eri prossu toisin kuin 5600 missä x ei ole väliä).
On suuri mahdollisuus, että kaverisi ei hyödy tuosta päivityksestä. 3600 on vain paras pari tuolle asrockin lankun nelivaiheiselle virransyötölle, jossa ei ole jäähyä. Kun sitten pitäisi käyttää 3800x:n lisätehoja, niin voi tulla ongelmia. Parempi päivitys olisi 5600. Ja ottaisin rahat tuosta 3800X:sta. Kyllä siitä joku maksaa.
Pieni päivitys tulisi Kyllä 3800x:n korkeammista kelloista peleissä, mutta 5600 olisi silti suurempi päivitys.
Elmeri2851
