AM4 emolevyt
Ei pidä paikkaansa. Esim toi yllä mainittu prime:
Väittäisin että käytännössä kaikki B550 ja X570 lankut tukee 1000 rysenistä lähtien. Valmistajat vaat pesee kätensä ja ilmoittaa 3000 lähtien tuen, ettei tartte sitä oikeaa troubleshooting tukea antaa noille antiikki prossuille vaan jos joku ottaa yhteyttä tukeen ja kertoo että prossuna on 1700X niin tuki voi nostaa kädet ylös ja sanoa että sorry! no can do! Ei ole tuettu prossu.
Eikö noista uudemmista AM4-emoista oikeasti karsittu Zen1-prossujen tukea pois jne. kun BIOS-piirin muisti ei enää riittänyt uusille? Vai muistanko aivan väärin?
Tais olla enempi 300 ja 400 sarjan ongelma toi ja varsinkin MSI:llä tuntui olevan suuria vaikeuksia saada mahtumaan. Lopulta se ratkaisu taisi olla sellainen että julkaisivat 2 versiota toisesta puuttui jotain APU tukea ja toisesta jotain muuta.
Mulla on edelleen tv-käytössä Msi B350M Bazooka ja 5600G ja sen emolevyn ratkaisu oli "Remove the support of AMD Bristol Ridge series APU" mikä sopi oikein hyvin. Eli ko. prosu ei ole edes Zen 1 vaan vielä sitäkin vanhempi arkkitehtuuri.
Voi olla että biosista jätettiin joitain graafisia elementtejä pois. En olisi kiinnittänyt siihen huomiota vaan olisi jäänyt huomaamatta.
Asrockilla on 500-sarjan emoja, joissa ei toimi 1000- ja 2000-sarjalaiset, mikäli Reddit on luotettava tietolähde tässä asiassa.
Joissakin malleissa uudempi bios päivitys poisti 1k pois tuetuista. 5k tuli vaati kaiketi paljon bios muistia ja noissa oli vain 16MB bios siru
Erikoinen ropleema, kun mulla on muistit sloteissa A2 ja B2, niin bios ja CPU-Z kyllä tunnistaa 16GB, mutta task manager näyttää 7.9GB ja hardware reservediin 8.1GB. Sloteissa A1 ja B1 näkyy kuten pitää. Rautana Asrock B450M Pro4 R2.0, Ryzen 7 2700 & 16GB kitti HyperX Renegade KF3600C16D4/8GX kampoja.
MSI:n MAX versiot oli muistaakseni 32MB biospiirillä jolloin sitten se prossutuki oli laajempi? Mulla oli B450M Mortar MAX, en sinänsä asiaan kiinnittänyt huomiota kun oli pelkästään R5 3600 tuon kanssa käytössä aikanaan.
Mitä tapahtuu, jos testaat molempia kampoja yksittäin kummassakin ensisijaisessa slotissa?
Toimivat ongelmitta, sehän se tossa huvittaakin :D
Prossunpinnit kunnossa ym. ulkoiset häiriötekijät pitäs olla olemattomia.
Mitenkäs jos heittää live Linuxin USB-tikulle ja tarkistaa sieltä. Tuolla saa ainakin eliminoitua lopullisesti rautavian. Sen jälkeen saa mahdollisesti syyttää Windowsia
Voin kokeilla, linkkaa joku distro
W11 Pro tossa on käyttiksenä.
Ja Ventoy:lla saa yhdelle tikulle vaikka kaikki tarvitsemansa ISO:t.
Rufusta tosiaan myös tullut käytettyä.
Saatavuus nyt on tällä hetkellä mitä on, mutta minkä matx lankun juuri sinä ostaisit tällä hetkellä 5700x kaveriksi? Wifi ei välttämätön.
Jos haluut vaan selvitä halvalla ja riittää liitännät niin ota tollanen?
Sinne prosessorin taakse virransyötölle kyllä suosittelen vähä tuuletuksen lisäämistä kun lämpeää aika hyvin (ainakin 2700x kanssa).
Ennemmin vaikka tuo -> Gigabyte (Outlet) B550M AORUS ELITE, mATX-emolevy - 89,90€. Ei tarvitse miettiä paukkuuko virransyöttö 8 ytimisellä.
Tai Datatronicilta:
99,90 € | Asrock B550M Pro4 AMD B550 Kanta AM4 mikro ATX tuossa parempi äänipiiri, jos sillä merkitystä.
Kysytään nyt vaikka varuilta täältä, josko olis oikea paikka.
Nyt ajossa Asus X470-F emo + 5800X3D combolla ja kattelin että BIOS olis versiota 6042 päiväyksellä 28.4.2022 ja tsekkailin Asuksen sivuilta että viimesin BIOS versio olis 6232 päiväyksellä 14.11.2024 ja josko siihen päivittäisin. Jos en väärin muista niin joskus piti yksitelle pomppia versiosta toiseen mutta liekköhän tässä tapauksessa moista rajoutusta olis, ei muutaku uutta versiota sisään?
Josko sitte tsekkais Chipsetin mutta hyödyttääkö noita audio tai lan ajureita sen kummosemmin päivitellä, taitanee winukka nykyää niitä päivitellä joka tapauksessa?
E: Ajurien päivitykset BIOS:lle ja chipsetille ok.
Itte en ole enää enää aikoihin päivitellyt kuin chipset ja näyttis ajurit itte. Muut alen jättäny windowsin haltuun. Poikkeuksena toki jos jostain syystä windows ei jotain ajuria toimita.
Ei tarvitse joka versiota välistä asentaa, riittää kun sen uusimman biosin heittää sisään. Ja muissa ajureissa riittää Windowsin asentamat, jos kaikki toimii ok.
Kone meni särki.
GB x570 Aorus pro näytti bootissa CPU valoa ja ei suostunut edes sammumaan muuten, kun powerin kytkimestä.
Ajattelin ensin 5900X:n hajonneen, koska se meni tuohon koneeseen outojen jäätymisien takia x570 tomahawkilla, mutta ei se toiminut 2700X:lläkään, eli emo kuoli.
Näkyy noiden AM4 emojen saatavuus olevan aika heikkoa X570 sarjassa, niin taidan tilata B550 tomahawkin.... saa ainaki 2.5Gb verkkopiirin upgradena.
Kone meni särki.
Varmistitko tukeeko BIOS 2700X:ää? Jotkut emot ei tue samalla BIOS:lla 5000-sarjan ja 2000-sarjan Ryzeneitä.
Kokeilin uutta prossua, mutta ei tullut uutta eloa.
Pitää vielä kokeilla flashata biossi uusiksi jos se olis jotenki korruptoitunu.
Kokeile vielä irrottaa muistit, ja yksi muisti kerrallaan joka slotissa testaus ennen luovuttamista.
Kokeilin kyllä kumpaakin muistia erikseen ja muistaakseni vielä 2 slotin muistia 1:seen, mutta tulin sitten tulokseen, että vika tuskin muisteissa on.
Ne LEDit kait menee CPU->DRAM->VGA->BOOT, eli se jumii ekaan steppiin.
Poweria en kokeillut vaihtaa, kun toiminta savut on tallessa ja ymmärtääkseni 3 vuotta vanha EVGA G6 1000W pitäis vielä toimia.
Kokeilin eka 2 eri näyttistä ja nyt boottaaillu ilman, että sillä ei ainakaan ole merkitystä.
Itsellä kanssa (ainakin oletettavasti) kuoli X470 lankku tässä vähän aikaa sitten, jäi CPU valoon bootissa ilman aiempia oireita kyseisen CPU:n kanssa. Toisen emon kanssa samoilla osilla lähti käyntiin ilman mitään ongelmia (onneksi löytyi outletista edullisesti B550 lankku 2.5gb NIC:llä, niin päivittyi se samalla). Tuon emon (MSI X470 gaming plus) kanssa meni jo yksi cpu vaihtoon aiemmin.
Joo, ei siihen Gigabyteen eloa tullut. Tilasin Asrock B550 pg riptiden ja tulikin se laitettua käyttiskoneen emoksi parempien PCI-E optioiden johdosta. X570 Tomahawk meni Aoruksen tilalle ja kone toimii taas. Saa nähdä paraneeko yleinen vakaus nyt samalla.
En tiedä johtuuko emosta vai prossusta, mutta tuolla 25 vuoden prossulla Timespy ilmoittaa samoilla PBO+Curve asetuksilla n.260MHz korkeammat avg kellot, kuin 23 vuoden prossulla.
Vaikka kumpikin pitäisi olla B2 steppingiä.
Ekasta Asrockin emosta muutama huomio.. emossa on takaa avatut PCI-E liittimet joita en ennen ole nähnyt, eli 1X slottiin voi laittaa 16X kortin (jos se liitin ei loppuosasta kanna mihinkään). En vielä tutkinut tarkemmin, mutta 3Dmark näytti, että väylä olisi vakiona alle 100MHz muistikellojen mukaan.
Kyllä noita aina välillä on. Esim Asus C6H emossa myös kaikki x1 slotit auki. Toihan on varmaan enempi x2 ja x4 kortteja varten tehty.
Seiskassa sama. Nykyään semi yleinen ominaisuus ainakin keskiluokan ja high end lankkujen kanssa.
Onkohan tähän USB ongelmaan tullut mitään korjausta?
En tiedä onko ollut tuuria, mutta ekaa kertaa tähän törmään tällä B550 lankulla. Saa 20min pelin aikana parhaillaan 4 kertaa käyttää hiiren irti koneesta, kun se katoaa ja näppis katkoo yhteyttä.
Päivitin biossin ja asensin USB sillan uusiksi, mutta ei vaikuttanut mitään.
En tiedä auttaako mitään, mutta uusimmat piirisarja-ajurit ja USB-kontrollereista virransäästöt pois päältä?
Ei se ainakaan haittaa...
Pakota PCIe 3.0 tilaan
Global C-state pois päältä
USB selective suspend tms. --> disabled'
edit: ja yllä ehdotettu piirisarja-ajureiden päivitys
Mulla ei oo ollu USB ongelmia oikeastaan koskaan. Joskus on hiiri katkennu ja näyttö käynyt pimeänä kun on esim. staattinen purkaus tullut samalla kun hiiren ottaa käteen (villasukat ja kuiva keli jne.), ei tosin niitäkään viimeaikoina.
Onko vaikutusta mikä hiiri?
Oletko kokeillut eri USB portteja, tekeekö kaikissa samaa?
Voi olla käytetyllä portillakin väliä, mutta PCI-E 3.0 ei vaikuttanut. Asensin uudet ajurit ja laitoin biossista kaikki missä mainittiin C-state disabled, niin nyt on toiminut ainakin tunnin ongelmitta.
Jos emolevyssä ei ole kummassakaan näyttiksen slotissa lukitussalpaa (Rog Strix B550 Gaming F) onko ihan hyödytön? Pysyykö näytönohjain kiinni muutoin?
Kyllä se pysyy kiinni ilman salpaakin, jos vaikka on hajonnut salpa. Suurempi ongelma noissa nyky näyttiksissä on paino jonka takia kannattaa laittaa tuki, itse laitoin uuteen näyttikseen katkastusta kynästä tuen ettei taivu kuten edellinen RTX 2070.
Kyllhähän ne salvat on siinä olleet. Miksi joku repinyt pois?
Kaveri epätietosena purkanut sitä aikanaan. Se emo tosin oli sen verran vaurioitunut että ostan uuden.
Ajattelin AsRock B550 Pro 4 emolevyä, 5800X3D prossu siihen. Varmaan ihan pätevä emolevy, vai onko suositella tuon sijasta jotain tiettyä?
B550 Rog Strix Gaming F on kaikin tavoin ylivertainen tuohon verrattuna, mutta kyllä tuo perustossu Pro4 ajaa asiansa, jos et meinaa hurjaksi kellottajaksi ruveta 5800X3D:n kanssa.
Sen verran vauriota emolevyssä jo ettei valitettavasti uskalla käyttää (kuva). Ei ole tarvetta hirveemmin kellotella, ellei tarvetta tule joskus.
Saisko raadilta suosituksia AM4 emolevylle pidemmällä tähtäimellä. Onko esim Gigabyten B550 eagle vs tuo Asrock B550 Pro 4 eroja luotettavuuden kannalta? Vai suosiolla laittaa enemmän rahaa johonkin laadukkaampaan lankkuun ajatellen sen pidempää kestoa?
Varmaan kummallakin pärjää. Toisessa wifi, toisessa enemmän usb-portteja. Itse panostaisin muutaman kympin lisää ja hommaisin ASUS TUF Gaming B550-Plussan. ~130e.
Onko tämä liian hepponen 5800X3D:n kanssa? Ongelmana kun mulla noi corsairin tietyt muistikammat ja aikalailla Asuksella melkeen kaikki levyt tukee niitä, mutta saatavuus ensviikolle huonoa kaikkialta. Pitäs siis saada mahd pian tuo kone kasaan. Proshopista sais 160e tuon B550 F gaming levyn mutta säästääkö väärässä kohtaa tuon emon kanssa?
Keven seiska
