AM4 emolevyt
Asus ROG Strix B350-F Gaming, mitkä ovat parhaat muistit tälle? Emo ei ilmeisesti tue suoraan 3200 MHz-muisteja. Hakisin siis 16 GB-settiä. Oliko Ryzeneissä muuten niin, että esim. 2 x 8 GB olisi parempi kuin 4 x 4 GB, vai miten se meni?
Ei ihan pidä enää kutiansa mutta idea on tuo. Eli ykspuoleiset kammat ja vain kaks kpl on parhaat. Kellojen puolesta.
Miten niin ei tue 3200 MHz? Ryzenin muistituki itsessään on speksattu 2400 MHz:iin, ja kaikki sen yläpuolella ovat "OC"-taajuuksia. Oikeilla muisteilla tuolla emolevyllä voi ajaa muisteja yli 3000 MHz:n siinä missä muillakin.
Selvä juttu. Tuli myös tuon Asuksen emon lisäksi tällainen vaihtoehto mieleen, kuin Gigabyte GA-AB350-GAMING 3. Olisko teillä mahdollisesti jotain sanomista jomman kumman laudan puolesta? Ja olisko ehdottaa jotain tiettyjä muisteja? Kiitos.
Täällä on "vaan" 3000mhz CL15 specsatut Ripjaws muistit ja nekin on samsungin, ei tosin ollut b-die.
Onkos muuten kenelläkään X370-PRO käyttäjällä kokemuksia noista pumppujen liittimistä kierrosnopeuksien suhteen. Itsellä on pumppu kiinni W_PUMP liittimessä ja siihen säädetty kiinteäksi RPM nopeus biossista, mutta kun joku maaginen lämpötila tulee vastaan CPU:lla, niin emo päättää heittää PWM ohjauksen 100% ja sitten hyrrääkin neste kivaa vauhtia loopissa kun pumpun maksimit on jotain yli 4k RPM.
Hassua että W_PUMP ei pysty säätämään T_Sensor1 kautta ohjautumaan, vaan se menee aina CPU mukaan. Vai olenko missannut jotain?
Toki pumpun voisi laittaa johonkin chassis fan liittimeen ja tämän saisi sillä varmaankin kierrettyä. Sinällään tästä ei haittaa olisi jos bios lämpötilat olisi "todellisia", mutta kun niissä on X prossulla se offsetti niin ei kovin paljoa vaadi että pumppu lähtee lentämään.
Asus on jostain syystä päättänyt että ainakin toistaiseksi pumppuliitännät toimivat samalla tavalla kuin CPU_FAN liitännät eli niitä ei voi säätää kuin prossun lämpöjen mukaan. Tämä siis ihan jokaisessa Asuksen emolevyssä mitä olen käyttänyt kuten Z270 Apex, C6H ja niistä halvemmat versiot. Oletan että Asus olettaa suurimman osan pumpuista olevan AIO pumppuja jolloin kierrokset sietää noustakin jos prossun lämmöt nousee ja varmaan siitä syystä tämä logiikka. Jos haluat ajaa custom loopin pumppua veden lämpöjen mukaan niin UEFI:sta ei onnistu kuin chassis_fan liittimistä.
Mitäs se tekee jos paat AIO_PUMP liittimeen?
Ei tee Asuksen emoilla mitään eri tavalla, se ohjaus on silti prossulämpöjen mukaan.
Itse pidän cpu_fan headerissa ja säädetty tasainen viiva alusta loppuun. Jos cpu lämmöt nousee 75 asteeseen niin saakin nousta sinne 100% pumppu. Normaalisti näin ei koskaan käy.
Ongelman tuossa itsellä tekee se, että kun on se +20 asteen offsetti tossa 1700X kivessä raportoiduissa lämpöarvoissa, niin käytännössä 55 asteen lämpötila nostaa sen tappiin. Tai näin ainakin siinä mielestäni tapahtuu. Olen laittanut BIOS asetuksiin kaikkiin kolmeen asetukseen PWM ohjauksen tasoksi 50% ja lämpötilat 75,55,45.
On nimittäin vesisäiliö melkoinen geysir tuossa vaiheessa kun pumppu alkaa työntämään inlet tubesta kamaa alhaalta ylös täysillä. Tosin ei tuo nyt niin suuri ongelma ole, mutta hieman ärsyttävä kun haluaisi ajaa pumppua vain vakaalla kierrosluvulla jatkuvasti.
Mitä mitä... Eikö tuo offset poistettu kaikista vai olenko ymmärtänyt väärin?
X370-pohjainen lauta haussa videontyöstömyllyyn Ryzen 7:n kaveriksi. Olisiko jollain heittää hinta-laatusuhteeltaan hyviä vaihtoehtoja, kriteerinä lähinnä mahdollisimman monta SATA-paikkaa (B350 ei taida tukea kuin 4 levyä) ja tietty vakaa toimivuus. Ylikellotusominaisuudet eivät ole kovin tarpeelliset, korkeintaan jotain pientä viritystä tarve tehdä.
Asrock x370 Taichi tarjoaa 10 SATA liitintä. Kovat ylikellotusominaisuudet menevät kyllä vähän hukkaan.
Itsellä ainakin toimii just toisin päin. Eli kun Sensemi Skew on pois niin potkuri alkaa huutaa 100% kun prossu 75C todellista (haista vittu asus). 272 taas antaa nousta ad 95C, mikä sopii omaan ilmajäähyyn paljon paremmin.
M-ITX ja sitä pienemmät pelikoneet
Tarkoituksena on kasata Mini-ITX kokoonpano, jossa otetaan pienessä koossa Raven Ridgen iGPU:sta kaikki irti. Prosessoriksi tulossa ilmeisesti Ryzen 5 2400G. Kotelo ja virtalähde on tällä hetkellä tulossa Saksasta ja niitä testaillaan Atom-emolevyn kanssa ennen kun setti lyödään läjään. Coolerina NH-L9a-AM4 mikäli koteloon mahtuu (pitäisi mittojen perusteella kyllä mennä) ja muisteina G.Skill B-die 3200C14:t.
Nyt kysymyksenä onkin että mikä tämänhetkisistä AM4-kantaisista Mini-ITX -emolevyistä tarjoaa parhaan kompromissin hinnan ja ominaisuuksien väliltä. ~115 € hintainen Gigabyte GA-AB350N-Gaming WIFI on tällä hetkellä kiikarissa, koska Biostarin (tätä halvemmat) emolevyt eivät oikein testien perusteella vakuuta. Kellotukset jäävät tuon kokoisessa kokoonpanossa lähinnä Infinity Fabricin ja muistien maksimoimiseen eli mitään tappovoltitusta ei tule olemaan tiedossa. CPU coren ja IGP:n jännitteitä ei ole varaa alkaa tuolla jäähdytyksellä muutenkaan nostamaan, pikemminkin hakusessa on pienen negatiivisen offsetin kautta tapahtuva tehonkulutuksen optimoiminen. Onko tämä Gigabyten emolevy mielestänne paras vaihtoehto tähän käyttötarkoitukseen hintaluokassa alle 150 € vai pitäisikö jotain muitakin vaihtoehtoja huomioida?
B350 tukee kuutta SATAa, ei vain neljää.
Jokainen SATA Express toimii joko kahtena SATA-porttina tai yhtenä pcie-linjana.
B350 piirisarja itsessään tukee kahta SATA liitintä.
Ja jokainen SATA Express toimii kahtena SATA porttina tai kahtena PCIe linjana.
Joten:
Piirisarja 2*SATA
Piirisarjan SATA Expressit: 0, 2 tai 4 SATA liitintä.
Prosessorin SATA Expressit: 0, 2 tai 4 SATA liitintä.
Yhteensä max 10. Käytännössä prosessorin SATA Expressit varataan NVME x4:lle joka tarkoittaa max 6 SATA piirisarjan puolelta.
Sorry, oldschool-hemmona en nyt tajua :) Tuleeko rajoitus käytännössä siis siitä, että monessa emossa on 1-2 kpl SATA Express -paikkoja, joihin kuuluu 2 tavallista SATA-liitintä ja se oma pieni liittimensä mikä liittyy Expressiin? Noita eri malleja kun on katsellut, niin näyttäisi olevan se tavallinen tapa tehdä portit. Prosessoria odotellessa päädyin ostamaan Asus Prime X370-Pron, jossa on 8 paikkaa, ostin sitten vielä 4-paikkaisen PCIe-kortin kun en pidä ulkoisista USB-telakoista juurikaan. Varsinkin tämän Intel-piirisarjaisen emon kanssa on USB-telakka usein kadottanut levyt kun I/O-liikenne on ollut raskasta esim. aineistoa kopioidessa.
X370 piirisarjassa on 4 SATA liitintä ja B350 piirisarjassa on 2. Molemmissa piirisarjoissa on 2*SATA Express.
Yksi SATA Express tuottaa emolevyvalmistajan valinnan mukaan 2*PCI Express 3.0 tai 2*SATA.
Tietenkin SATA Express:sta saa myös SATA Express liittimen, jonka voi laittaa emolevylle, mutta niitä harvoin näkee.
Gigabyte näyttää laittavan emolevylle SATA Express liittimiä. Asus Prime X370-Pro:ssa molemmat SATA Expressit piirisarjalta on laitettu SATA liittimiksi (4 kpl) ja PCI Express x1 korttipaikat tulevat piirisarjalta.
Joko olette kokeilleet Prime X370-Pro:n BIOS v3404:ää? Ilmeisesti ihan toimiva BIOS ilman bugeja, mutta jos niistä ei ennen edes kärsinyt, päivitys ei taida tuoda mitään uutta suorituskyvyn kannalta. Overclock.net:n viestiketjun mukaan muistien ja prossun kellotukset pysyivät ennallaan (ainakin verrattuna versioon 0902).
3402 ollut käytössä siitä asti kun tuli, en oo uskaltanu päivittää ku kaikki toimii :cigar2:
Luulis Asusin sanovan siitä jotain, jos tuo siihen liittyisi mitenkään. BIOSin kohdalla kerskutaan pelkästään suorituskykyparannuksella
Näköjään Asrock X370 P4.40 UEFI päivitys rikkoi lopullisesti pstate yritykset... pitää päivittää itsellä P3.40 että toimii taas normaalisti. Normaalisti viittaa siis siihen että taajuutta saa säädettyä, volttisäädöthän on ollut jo rikki alusta asti.
Edit. no eipä saa muistivolttejakaan yli 1.35V...
CROSSHAIR VI HERO BIOS 3502
Uutta ulkona. Onko kukaan jo ehtinyt vetästä sisuksiin?
Toi ei näy englanninkielisellä sivustolla jota yleensä käytän, mutta suomenkielisellä näkyy :p
Minimoivat ilmeisesti riskin rosikseen joutumisesta, jos joku jenkki hajottaa lankkunsa päivityksessä :D
Onko tuo 3502 poistettu koska itsellä virallisilla sivuilla on 3008 edelleen uusin ja ole toisella selaimellakin tarkistanut? :confused:
Nyt näyttäisi tulleen myös perus C6H:lle
Vähän tietämätön kyselee joten siksi olen vähän pihalla. :lol:
Pitäisi löytää B350-emo peruspelikoneeseen, matx koossa mutta niitäkin tuntuu Jimmsillä olevan monenlaisia että tarviin apua oikean valinnassa. Budjetti 110e koska tuo kalliimpi Asuksen TUF malli maksaa sen verran.
- 4xddr4 koska 2666mhz 2x4gb on valmiina ja haluan pitää auki mahdollisuuden päivittää 16gb
- R5 1600 tulee kiinni ja sitä pitäisi pystyä vähän kellottamaan
- sellainen johon tarvittaessa voi pistää kiinni esim. r5 2600 eli päivittämisen kannalta järkevä
- jos mahd. niin laadukas
- ei tarvetta kahdelle gpu:lle
Vanhasta muistista vähän pelästytti kun tajusin että perskiven AB350M Pro 4 olisi kaikinpuolin hyvä kilpailija esim. Asuksen TUFB350M-mallille. Nettiä tutkittuani vaikuttaa siltä että Asus on huonontanut low-end tuotteidensa laatua (mites tuf sarja?) sekä AsRock on parantunut huomattavasti. Kumpi noista siis kannattaa valita ja onko jollain muita ehdotuksia noiden lisäksi? Tuota VRM jäähdytystä kattelin että molemmissa ehkä melko samantasoinen, tämän takia en ole esim. MSI:n Bazooka mallia kauheasti miettinyt kun yläpuolen jäähdytys on huonompi kun kahdessa edellä mainitussa lankussa.
Prossun äärimmilleen vetoa ei ole tarkoitus suorittaa vaan lähinnä sellaista haen että voin joskus myöhemmin pistää hiukkasen lisää kelloa jos se tuntuu tarpeelliselta. Lähinnä haluan pitää sen mahdollisuuden auki, siksi etsin B350 enkä A320 emoa.
Toinen kysymys, miten voin varmistaa sen että emo toimii R5 prossun kanssa kun saan sen? Luin sellaistakin että joku oli tilannut emon jonka bios-versioista vasta kolmas alkoi tukea Ryzen 3 prossuja.
Ja lopuksi vielä sellainen varmistus että jos asetan 2666mhz muistit emoon joka virallisesti tukee vain 3200mhz, tarvitseeko jotain asetuksia muuttaa vai huomaako emo itse että muistit ovat hitaammat ja toimii sen mukaisesti? Kyseessä siis MSI 350M Bazooka joka Jimmsin sivuilla kertoo sopivista muisteista ainoastaan 3200mhz.
Pitikin mennä päivittämään X370-PRO:n bios 3404:sta uuteen 3803:een :(
Aikaisemmin vakaa kone on nyt laho paska. Chrome kaatuu videota katsoessa, tai ihan vaan nettisivua lukiessa. Team Fortress 2 kaatuu kolme-neljä kertaa illan aikana, enkä edes pelaa kuin ehkä pari tuntia yhteensä.
Seuraava vakaa bios kun tulee, en päivitä enää koskaan. 1700X vakiona on siis pellin alla, muistit 3200MHz CL16 D.O.C.P:lla.
itsellä satunnainen chrome tabi kippaus on tullut vastaan lähiaikoina biossin päivittämisen jälkeen mutta ovat olleet harvinasia eikä kyllä kertaakaan esim. youtubea katsellessa ole kippaillut tabeja, lähinnä satunnaisia nettisivuja, mitään muuta häröilyä ei ole kyllä itsellä tullut vastaan tällä 3803 biossilla..
heittäisin hatusta varmistaa ettei rameista johtuvaa kumminkaan olisi ellei niin ole jo tehtynä, itsellä kun toimii samat kellotukset täysin hyvin tällä vrt vanhemmalla biossilla..
Tartun vain muutamaan kohtaan.
Tarkista emovalmistajalta mitä muisteja ne suosittelee qvl listassa. Kaikki tukee 2133 ja 2400 muisteja kun se vaaditaan ddr4 tukeen. Ja se bazookas tukee kaikkia 2133 - 3200 B350M BAZOOKA | Motherboard - The world leader in motherboard design | MSI Global
Ainiin, vaatii joulun jälkeen tehdyn biosin että tukee 2xxx sarjan ryzeneitä.
Onkohan ASRock kokonaan hylännyt jo X370 Taichin biospäivitysten osalta? Uusin virallinen tullut viime syyskuussa (3.20) :darra:
Itsellä sisällä se uusin betabios, joka korjasi aikalailla hyvin ongelmia, mutta ihmetyttää kuinka voi noin hemmetin kauan kestää sitä työstää viralliseksi julkaisuksi.
Mä ku päivitin mun emon tohon 3803 niin en kyllä huomannut mitään eroa. Noh, mulla eri Asuksen emo.
Sama homma täällä, muistit ei toimi enää samalla tavalla kuin ennen päivitystä.
Saakohan tohon mitenkään vanhaa biossia takas?
Kaikki kellotus ja muut bios säädöt nollautu ku päivitin 3803. Mut laitoin takas kaikki samat asetukset niin toimii.
Saa kyllä laitettua.
Kaveri pisti tuon kans ja sillä vakaana vaikka tiukat asetukset 3200mhz:lle. muistit luonnollisesti flarea.
Muistisi eivät ole vakaat. Siinä syy.
ps.
>chrome vuonna 2018
Noniin prime x370pro:sta lähti bios 3803 ja tilalle 3404 ja muistit toimii taas normaalisti, voi olla että en osannu säätää tota uusinta mutta netissä primen käyttäjillä oli samanlaisia ongelmia!
yobotra
