AM4 emolevyt
Olen konetta rakentamassa keskiraskaaseen käyttöön ja pohjaan rakennelmaa Ryzen 5 prossulle. Menin ostamaan hyperX Predator 3200 cl16 DDR4 muistit ja meni emolevyn valinta uusiksi. Katselin halvahkoa / keskihintaista X370 emoa mutta muisteista johtuen pitää käydä lisää läpi tarjontaa.
Osaako kukaan ehdottaa emolevyä jolla sais muistit toimimaan mahdollisimman hyvin ?
Mikä keskiraskas käyttö vaatii nimenomaan x370 piirisarjaa? Loppuuko väylät b350 emossa?
B370 käy todennäköisesti. Näyttis 1060 tai 1070 yksi kpl ja kahdesta neljään kovalevyä. Muistia se 16GB...
Miksi X370? Todennäköisesti perustason B350 on ihan riittävä kaikkeen mitä tarvitset.
Nuo samat muistit toimivat suoraan paketista AMD:n xmp vastineella mikä lieneekään, 2666mhz omalla Asus X370 Prime-Prolla. Prossuna r5 1600 3.7ghz 1.23V vakio Wraith Spirellä.
Jos kiinnostaisi ja jaksaisi ruuvailla saisi ne varmaan korkeammallekkin.
Eikö tuo 2666 ole xmp1? xmp2 valitsemalla saat luultavasti sinne 3200mhz noi.
Toisella noista profiileista ei toimi ja se oli just se pakettiin merkitty. Eli Ryzenin hienouksia joiden kanssa on vain elettävä jos ei halua säätää. Löytyi tuo kitti siis jo valmiiksi ja jos olisin erikseen Ryzeniä varten ostanut niin Samsungin B-die.
En kyllä usko että emolevyvalinnalla on niin paljon väliä tässä vaiheessa. Olisi ollut parempi vaihtoehto jos olisit ostanut Samsungin B-die muistit, eli 3200 CL14. Nykyään emolevyt suht uusilla bios versioilla on aikalailla tasoissa muistien kellotusten suhteen, kuitenkin välttäisin ihan uusimpia bios versioita joissa tuki uusille APUille koska monet (kuten minä) on menettänyt hyvinkin paljon vakautta päivityksen jälkeen ja joutunut laittamaan vanhan bios version sisään. Oma mielipide on että suurin asia joka vaikuttaa muistikelloihin on ihan vanha kunnon piilotto, sillä Ryzenin DDR4 muistiohjain ei ole vielä kovinkaan kehittynyt ja korkeiden kellojen saaminen astetta vaikeampaa. 2666MHz on tällä hetkellä korkein virallinen tuettu nopeus ja uusilla APUilla ja Ryzen 2000-sarjalla tulee olemaan 2933MHz.
Päivitin juuri Taichiin 4.40 biosin, ainakin lähti ongelmitta suoraan toimimaan 1800X:n 4,0GHz kellot ja muistit 3200MHz CL14. Aiemmin joutunut aina Ryzen Masterilla tekemään nuo kellotukset koska vastaavilla asetuksilla jäätyi koko kone jos biosin kautta koitti kellottaa.
Ajattelin tässä nyt päivittää tuon Xeon työaseman (LGA775). Mielessä oli josko tuollaisen Ryzen 5 2400G kiven nyt sitten hommaisi, ehkä heivaisi samalla erillisen GT710 ohjaimen pois. Tarkoitus ei ole tästä mitään hipotuslaitosta tehdä, joten B350 emolevyllä ajattelin mennä.
Onkos jotain suosituksia emolevyksi, kelpaako esim: AsRock AB350M Pro4 ?
Jossain MSI emolevyssä oli tullut uudestaan ryzen laukaisusta tuttu sleep bugi, että sleepistä heräämisen jälkeen alkoi windowsin kello käymään nopeammin, siihen taisi olla uusimmassa MSI bioksessa korjaus. Että tarkkana ainankin MSI emolevyjen kanssa. Asuksella ei tainut olla tuota ongelmaa..
Ja puhun nyt siis raven ridge 2400G julkaisusta ja niille suunitelluista emolevyistä.
Asrockin bios päivitykset eivät ole olleet sieltä nopeimmasta päästä am4 alustalla, että kannattaa tarkkaan katsoa onko mitään ongelmia yhteensopivuuden suhteen. Bugit kai on jo aika tunnettuja, tuon yllämainitun lisäksi kaikki testisoftat ei oikeen pelitä vielä näiden uutuuksien kanssa osan kaataessa windowsin. Gamers nexus näitä ainakin listas.
Juu raven ridgellä jos ei ole uusin gpu-z ohjelma, niin vanhemman gpu-z ohjelman käynnistäminen oli jollain emoilla instant bluescreen, wizard kyllä korjasi pikasesti softansa.
@copter Suosittelen eniten tätä Asusta mielestäni hyvine viimeistelyineen, mutta jos tarvitset optista ulostuloa, niin MSI Mortar B350M on ollut omassa käytössä aika moitteeton tapaus. BIOS on oikein mieluisa. Asrockia saa kyllä todella halvalla, joten se on hyvä jos haluaa minimaalisen vähän rahaa projektiin upottaa.
Päädyin tilaamaan MSI B350 GAMING PLUS -lankun. Ei mitään tajuttomia kellotuksia tms ole tulossa, niin ajattelin että tuolla pärjää varmaan. Tai niin ainakin vielä kuvittelen. :)
COAX ulostulo pitäisi saada tuosta koneesta DAC:lle ja sitä varten mulla on entuudestaan hyvä äänikortti PCI väylään, niin se istuu tohonkin sopivasti. Ei tullut mieleenkään että jossain emossa olisi vielä 2018 vuonna PCI paikkoja, mutta tämä tuli ihan vahingossa huomattua.
No jaa-a, itsellä MSI B350 Tomahawk ja viimeisin BIOS taitaa olla marraskuulta 2017. En ole nyt pariin viikkoon päässyt tarkistamaan päivityksiä, mutta olisi kiva saada muistit kulkemaan kovempaa kuin 2933...
Version
7A34v1C
Release Date
2018-01-29
File Size
9.85 MB
Description
- Improved memory compatibility.
- Improved PCIE device compatibility.
- Update AGESA Code 1.1.0.1 to support Raven Ridge CPU.
Note
it must install nvidia graphic driver ver 390.65 or old version when using AMD Raven Ridge CPU and nVidia graphic card.
Reactions: jkm
1kk päästä tulee X470 ja B450. Aika outo aika julkasta uusia emolevyjä tässä vaiheessa.
Ei ole mitään syytä olla tekemättä. Nuo uudemmat piirisarjat antaa vaatimuksia emoille jotka nostaa niiden hintaa. X370 halpis on silti joissain käyttötarkoituksissa parempi kuin B450. Itselläkin oli tuon Asrockin Z87 Pro sarjan lankku ja kyllähän se halpis oli mutta parempi kuin H91 (vai mikä se 9 sarjan hapis oli)
Version
7A34v1C
Release Date
2018-01-29
File Size
9.85 MB
Description
Note
Oli kyllä aika mausteinen tuo MSI uusi uefi, mutta muistien tuki tosiaan parantu ainakin itellä. Ei siis hätää jos ei kiinnosta vcorea säädellä. Itsellä ei ainakin nyt tuolla uusimmalla mene vcore alle 1.3v.
Juuri itse laittelin MSI Mortariin BIOS:in 7A37V1B, eli uusimman mitä on saatavilla.
Ilmeisesti tämä on se missä tuli tuki noille Raven Ridge -sarjan prosessoreille?
Laitoin tuon itsekin vissiin viime viikolla koneeseen. Eipä ollut erityisempää ongelmaa aikaisemmin (prossuna Ryzen 3 1200), mutta nyt löytyy Corsairin Hynix-piirillisille muisteille suoraan XMP-tuki 3200MHz taajuudelle. Muistien käyttöjännitteen joutuu tosin manuaalisesti nostamaan 1,38V asti Biosista, jotta linja näyttäisi 1,36V. 1,35V asetuksella (tällöin Bios näyttää noin luokkaa 1,33V) muistit eivät olleet MemTestin mukaan vakaat.
Hyvin tuntuu toimivan kaikki näin päivityksen jälkeen!
Päivitin itsekin nyt tuon MSI:n uuden BIOSin. 1600x kulkee 4.1Ghz ja vihdoin myös 3200Mhz muisteilla (Ripjaws 3200 Hynix). :tup:
Mikähän on viksuin valinta Gigabyte GA-AB350-Gaming 3:n korvaajaksi? Ajan R7 1700:aa, en välttämättä kaipaa SLI:tä (ei haittaa, vaikka olisi) ja 4 SATA-porttia on aika vähän. Mulla on oma äänikortti (Asus Xonar DGX), mutta voin käyttää myös integroitua jos a) se osaa enkoodata DTS:ää tai DD:tä (kajarit ymmärtää) 2) on muuten vaan oikeesti hyvä.
Mä täs pohdin, et kun ei älytöntä rahaa ole, niin Asus ROG Strix B350-F Gaming vois ehkä olla? Ajatuksia ja mietteitä? Miten ton VRM on jäähdytetty vrt tää Gigabyte (3.8GHz alkaa VRM lämmetä aika ilosesti).
Myöskään MSI:n X370 Krait Gaming ja X370 SLI PLUS ei ole listalta pois - mutta jotain tuon hintatason vehjettä kaipailen. Hyvä muistituki ei haittaa pätkääkään - yllätys yllätys.
Eli kaipaan:
- Mieluusti 6 SATA-porttia (ei tarvetta millekään eksoottisille haihatteluille. M2 ei haittaa, vaikka en nyt käytäkään)
- Plussaa Intelin verkosta
- Toimii (eli ei Gigabyte ainaskaan)
- Päivitetään suht hyvin
- Kestää vähän kellotella
- Tuuletinpaikkoja 4+ (4-pin kiva, vaikka kaikki tuulettimet onkin 3-pin mitä multa löytyy. PWM/volttisäätömahdollisuus ei lainkaan huono kombo, jos löytyy)
Ledit on vähän bleh, mutta ei niistä varsinaista haittaakaan ole :)
Hinta voisi pyöriä ehkä jossain 150€ nurkilla, jos ei jotain merkittävää paremmuutta anneta jostain muualta?
Tulevaisuustukikin on vähän niin ja näin - 6v varmaan paketin pidän, kuten tähän mennessä, jos ei ylläreitä tule...
Tavaraa tulee tosiaan kiinni:
GTX1060-DUAL-3GB O.C, 2xSSD, 1xHDD, 1xBD, 2x8GB (päivittyy joskus) G.Skill Flare X, Ryzen 7 1700 Thermalright Macho Rev.B-coolerilla, lisäksi jos integroitu ei loista, Asus Xonar DGX-äänivehjes.
Itse olen ollut tyytyväinen tähän merkkiin: PRIME X370-PRO | Emolevyt | ASUS Suomi
Hinta.fi mukaan halvin 156€ tosin ei mitään tietoa kaupasta (ei sillä että kovin montaa noista olisin kokeillut paitsi jimms, verkkokauppa ja cdon)
Bonuksena voisin sanoa että itsekin tätä ennen käytin erillistä Asuksen Zonarin äänikorttia mutta nyt tämän myötä ei ole enää tarvis. 8kpl satapaikkoja jne.
Mennee budjetin ylälaitaan ehdottomasti, enkä ihan suoraan keksi miksi tuo olisi oleellisesti parempi, kuin ROG STRIX B350-F GAMING | Motherboards | ASUS Global ?
Ok, B350-piirisarja, ei SLI-tukea, mutta muuten melkein sama (6xSATA ymv). Tässä siis pitäisi nyt perustella tollai 40€ hintaero X370:n puolelle - pikagooglen perusteella VRM olisi myös sama, ettei siitäkään sitä iloa sitten?
Nää on niin näitä. Hyvä ehdotus, mutta sitten heti pistän hanttiin (en mä pahalla, mä vaan haluan perustella hankintani :D)
No siis, itselleni valintaperusteina oli mm:
- Haluan että emo+prosessori+muistit kestää sen 5+ vuotta kuten tähän mennessä (3700+ => Q6600 => 2600K => 1700X)
- EN halunnut / kokenut että nuo ns. parhaat Asuksen mallit olisivat juuri minulle tarpeen (en käytä nestetyppeä tms. en edes vesiviritelmiä)
- Lukenut/kuullut että ASUS merkkinä AMD:n puolella tekee kohtuu tiuhaan uefi-bios päivityksiä, paitsi rauta myös softa on ns. paremmalla puolella. (Nopeasti katsoen sivulla taisi olla 18 bios päivitystä mistä esim. tämän vuoden puolella on 4kpl mikä on minusta kiitettävää verrattuna joidenkin emojen päivitystahtiin)
- "Kevyen puoleista" kellotusta (nyt 3.975GHz 1.35V - 1.15GHz 0.6025V ZenStates ohjelmaa käyttäen) tuon pitäisi kestää oikein hyvin 24/7 käytössäkin. Eli hyvä virransyöttö, ei selkeitä rakennevikoja (liikaa kuumenevia paikkoja tms)
- Hyvälaatuinen sisäinen äänikortti
- Tarpeeksi liitäntöjä (USB, SATA-portteja) ja tuki myös tuleville prosessoreille (ei sillä että aikoisin hankkia tällä hetkellä näytönohjaimen sisältävän prosessorin mutta onpahan tuki olemassa) myös Ryzen 2 luultavasti. (Kun se ilmestyy voin sanoa varmasti tuliko ajuripäivitystä ja tukea vai ei, sitä ennen spekulaatiota)
Mietin myös Asrokkeja sun muita mutta joko rauta tai sitten softa ei vaan ollut yhtä hyvällä tasolla (tai sitten hinta nousi reippaasti).
Ilman kellotusta + pitkää käyttöiän toivetta en olisi tarvinut noin "kallista" tai hyvää emolevyä. Varsinkin kun itsellänikin oli kuten sinullakin erillinen äänikortti eikä mitään aikomusta hankkia kahta näytönohjainta rinnan.
@BOT, joo - pitkälti samaa mieltä kyllä :)
Tuo ROG Strix olis pitkälti se, mitä piti. Mutta nyt sai Gigabyte päänsä pois persiistä ja katsotaan, saadaanko RMA-keissi. Anyway, emo vaihtunee....
VRM ei todellakaan ole sama. X370-Pro:ssa on 6 + 2x2 virransyöttö ja Ti:n NexFETit, Strix B350:ssä 4 + 2x2 huonommilla FETeillä.
Ilman kellotusta ei ole. Ryzen 7:lla kellotettuna eroa käyttöiän suhteen voi tulla, varsinkin jos virransyöttö ei saa jäähdytystä (ilmankierto).
Tuo Macho ei varsinaisesti jäähdytä VRM:ää, mutta siinä melkein vieressä on 140mm tuuletin imemässä kuumaa ilmaa pois kotelosta. Se saattanee jotain vaikuttaa?
No, tutkaillaan. Eipä tuo 40€ toisaalta mikään maailmoja kaatava hinta ole.
Kenelläkään ei mielipiteitä noista MSI:n tuotoksista?
Ja tosiaan ei mua Gigabyten UEFI ärsyttänyt, vaan niiden surkea toimivuus kautta linjan. Milloin ylijännitetään prossut ja poltetaan ne, milloin UEFI-päivitys sotkee muuten vaan kaiken...
MSI vaikuttaa saaneen BIOSsit melko hyvään vaiheeseen, ja mitä olen lukenut foorumeilta, muistituki on hyvä. Hinnoittelu on lankkujen ominaisuudet huomioon ottaen sopiva. MSI:n ehdottomasti huonoin puoli on että he käyttävät markkinoiden halvimpia ja huonoimpia komponentteja virransyötössä, ja lisäksi mainostavat niitä valheellisesti tai ainakin harhaanjohtavasti. MSI:llä on perinteisesti ollut huonommat suojamekanismit virransyötön suojana, verrattuna vaikkapa Asukseen, jonka emolevyjä on yrittämälläkin vaikeaa saada kärvennetyksi. MSI:llä VRM:n jäähdytyssiilet ovat myös joissakin malleissa pelkkiä alumiinikimpaleita ja joissakin niiden päälle on vielä liimailtu tarroja (esim. B350 Krait Gaming). Jos vertaat näitä jäähdytyssiiliä ASRockiin, huomaat kuinka paljon enemmän jäähdytyspinta-alaa ASRocking siilissä on. En suosittelisi MSI:tä, jos haluat kellottaa Ryzen 7:ää. Peruskäyttöön ne lankut kyllä menevät.
Itse pysyisin ASRockin ja Asuksen kannalla AM4-emojen suhteen.
Tuossa oli aika hyvin VRM-juttua B350-lankuista. Ite valitsin MSI B350 gaming pro carbonin tuon perusteella.
Onhan noissa hieman eroja. Nyt on kolmas lauta menossa:
Asus X370 Prime. Dual rankilla C14/3066mhz max. (agesa 1.0.0.6) Möin kun uskoin, ettei Asus ikinä avaa biosasetuksia sen enempää. Olin väärässä.
Gigabyte AX370 K7. Dual rankilla max C14/3333mhz, mutta prosun volttien takia C14/3200mhz oli parempi. Mitä nyt bios tappoi yhden prosun ylivolttibugilla ja lopulta emo brikkasi itsensä F20 bioksella. En suosittele. (agesa 1.0.0.6)
ASUS B350 TUF. C14/3066mhz dual rank. 3200mhz on todella kiikkerä. Piti testata vähän, kun on raven ridgen htpc:n pohjana. Raven ridgen agesa.
Tuo Gigabyte oli kyllä juhlaa asukseen verrattuna muistien säätämisen suhteen. Ei tarvinnut kauheasti tapella, mutta ei ole enää yhtään luottoa tuohon softapuoleen.
Taidan käyttää tuota TUF:ia kunnes X470 piirisarjat tulee ja siirtää sen sitten htpc käyttöön.
Mutta ihan fiilispohjalta. Nykyisessä sukupolvessa noissa lippulaivamalleissa on muistiväylä ja terminoinnit kunnossa. Halvemmissa malleissa ei. Omien kokemusten perusteella peruslankuilla 3200 on katto single rankilla (oletettavasti, mulla on ollut vain dual rank kammat) ja 3066 dual rankilla. Huippumalleilla vastaavat lukemat vaikuttaa olevan 3466/3333. Muutaman sivuston mukaan tulevilla emoilla olisi noihin kiinnitetty enemmän huomiota. Hitto, Gigabytellä 3400/C14 boottasi dual rankilla. Primellä ja TUF:filla siitä ei voi haaveillakkaan.
Ai niin. Tuo B350 TUF tiputtaa voltit ja kellot automaattisesti ylikellotettuna. Ei manuaalivoltteja, vain offsetit.
Minusta tämä kertoo enemmän Asuksen laadusta, kuin AM4-emoista ylipäätänsä. Vaikka Asus laittelee useimmiten laatukomponentteja sisään ja on ahkera päivittelemään BIOS:ia, niin se ei silti luo markkinoille kultaista standardia. Asuksesta vielä erikseen se, että firma tuppaa veloittamaan sen 5 - 10 € enemmän usein saman tasoisesta tuotteesta, mitä kilpailija, ja vielä enemmän näyttisten puolella jopa kehnommasta tuotteesta. AM4-kannan kanssa pätee vieläkin melkoinen arpapeli, mutta koko ajan AGESA paranee ja uskonpa vain, että jokaisella valmistajalla tulee tämän vuoden sisään toimimaan suurinosa muisteista oikein hyvin emolla kuin emolla, siis 3200 MHz ja alas päin.
Asus on tosiaan myös minusta vähän turhankin yliarvostettu emolevyvalmistaja mutta yhden asian se kyllä tekee paremmin kuin yksikään muista valmistajista ja se on UEFI joka on loogisempi ja helppokäyttöisempi kuin millään muulla valmistajalla. Se myös päivittelee UEFI versioita aika pitkään myös halvemman ja keskihintaluokan emolevyissä.
Voi olla sitäkin. Veikkaan, että vain X470 Taichi/Crosshair on vaihtoehtolistalla kun uudet emot tulee kauppoihin. Se vähä mitä X470 emoista tiedetään, niin useammassa paikassa on ollut kommenttia tähän suuntaan:
"However, there IS a new chipset coming with “Zen+”, the AMD X470. Information on it is also slim, but it includes some optimizations and fixes. AMD had growing pains with the initial set of motherboard releases including power concerns and routing issues, both of which are addressed with the new design."
Vähän samaan perustuu omakin veikkaus. Ei se pelkkät valmistajan patchit selitä sitä eroa mikä oli Asuksen ja Gigabyten välillä muistien kulussa. Siinä on pakko olla eroa singaloinnissa/terminoinnissa, jota on todennäköisesti parannettu uudessa emolevysukupolvessa.
AGESA kun oli valtaosan ajoista sama. Gigabyten reiluun ylivoltitukseenkaan en usko, kun asuksella reilumpi lisä voltteihinkaan ei auta. Ynnä Gigabyte boottaili ihan naurettavilla volteilla ja veti virheitä/kaatui nopeasti muistitestissä, kun Asus ei saa edes windowsia ladattua tai pääse biokseen asti.
@hese_e
En minäkään ole pois sulkenut vaihtoehtoa, että uuden piirisarjan tullen vaihtaisin Mortarin johonkin järeään mATX-lankkuun, muttei vaan tiedä tuleeko koskaan sellaista. Toivon että joku nyt tekisi edes yhden sellaisen kunnon VRM-jäähyillä ja integroitu Wifi-Bluetooth -piiri olisi myös paikallaan. Jos itse lähdet tulevaisuudessa vaihtamaan niin Taichilla menisin, koska hinta ja laatu kumma kyllä kohtaavat erinomaisesti.
Mulla onkin nyt helppo vaihtaa. Itsensä brikanneesta gigabytestä tuli rahat takaisin ja uuden htpc/fileserverin emolevyllä (vanha htpc käy palvelee yhä ennen eläkkeelle siirtoa/uutta omistajaa) pärjää vielä hyvin huhtikuulle, jolloin Zen+/X470 piirisarjat tulee kauppoihin.
Joten ihan hyvin voin odotella seuraavaa sukupolvea. Toisin Zen+ jää hankkimatta, vikaa selvitellessä tuli napattua 1800X edullisesti, kun odotettu 10% parannus ei niin isolle kuulosta ja jos zen+ mallit on listahinnoiltaan lähellä ryzenin julkaisuhintoja. Nykyisethän on nyt alessa, koska uudet mallit on tulossa.
Prosu saa vaihtua sitten 7nm mallien tai 7nm refreshin kohdalla.
Msi pro-vdh teki temput ja biospäivityksen jälkeen memory try it! koittaessa sekoitti jotain:facepalm: "Pienen" taistelun jälkeen sai taas kuvan näytölle kun ensin onnistui etätyöpöytäyhteyden kautta näytönohjaimen ajurien uudelleen asennus. Kuitenkin windows tunnistaa nyt ylimääräisen "haamunäytön", ja ehkä pahimpana biossiin ei enää pääse, antaa pelkän mustan ruudun mutta windows boottaa normaalisti. Koitettu cmos resetit ja patterin irrotukset mutta tilanne edelleen sama, taitaa kohtapuoliin lähteä emolevy vaihtoon:smoke:
edit1. Ja nyt uudelleenkäynnistyksen jälkeen ei tunnista enää mitään boottilaitetta
Gigabyte on vissiin printannu vahingossa emolle väärän mallinimen kun myyvät Gigabyte GA-AB350M-DS3H -emolevyä joka on nimeä vaille täysin sama kuin Gigabyte GA-AX370M-DS3H :D
GA-AB350M-DS3H (rev. 1.x) | Motherboard - GIGABYTE Global
GA-AX370M-DS3H (rev. 1.x) | Motherboard - GIGABYTE Global
Tilasin :D
Mielenkiintoista, tätä voisi harkita itsekin kakkoskoneeseen! Osaatko sanoa, mitä hyötyä tällä emolevyllä on tuosta paremmasta piirisarjasta? Speksien mukaan SLI-tukea ei ole, ja kellotusominaisuudet löytyvät jo B350-sarjasta. Toki X370-piirisarja lämmittää sydäntä, jos ei muuta konkreettista eroa ole :)
Kuulostaa hieman samalta, mitä näillä Gigabyten AB350-emoilla käynyt. Joillakin auttanut se, että vaihdettu HDMI -> DP tai DVI ja toisilla taas näyttis irti & takas paikalleen...
Älä kysy miksi, koska siinä ei ole ketunkaan järkeä, mutta niin vaan on autellut.
"Musta tuntuu", että tuossa AMD:n piirisarjapuolessa on joku mystinen systeemi, joka näitä sotkee.
Oma keissini edennyt:
Jimm's hyväksyi RMA:n, mutta en voi vielä lähettää emoa sinne... Ja siinä on enempi riskinä, ettei vikaa voida toistaa ja sitten tulikin kallis emo.
Gigabyte on vastannut, lukenut huonosti keissin (toteaa, että jos mulla on R7 1700, niin "kannattaa ehkä" pysyä F9d-biossissa, jonka Gigabyte itse repi pois jakelusta, kun se oli niin paska) - ja todennut, etteivät kyenneet itse toistamaan samaa ongelmaa.
AMD on toitottanut mulle kahteen otteeseen, että AGESA-koodi on (ILMEISESTI... siis) AMD:n käsialaa, eikä emovalmistajat siihen koske. Sen sijaan kaikki sen ympärillä on sitten emovalmistajan omaa sontaa. AMD:lta eivät olleet törmänneet moiseen keissiin mitä mulla on (biossipäivityksen jälkeen ei näyttis tunnistaudu enää juuri mitenkään juuri ikinä), mutta lupasivat välittää Ryzen-tiimin tietoon, jos jatkossa sattuisi tulemaan keissejä.
En kyl osaa sanoa. Laitoin itelle tilaukseen SystemaStoresta uuteen ykköskoneeseen kun oli sama hinta kuin B350-emoilla ja tiiä sit jos on joskus myöhemmin keräilyharvinaisuus :D Toivon että X370 ois vakaampi ja luotettavampi, kun ”kalliimpi”, mut aika vähän löytyy netistä kokemuksia/tuloksia puolesta tai vastaan.
Ei ole vakaampi ja luotettavampi. Se on piirisarja.
Ihan täysin emolevyvalmistajan implementaatiosta on kiinni, kuinka vakaa ja luotettava emolevy on. Ja Gigabyte on sieltä kaikkein paskimmasta päästä.
Sitten taas vastaavasti toiset sanoo jotta gigabyten lautoilla muistien kellottelu on kaikista parhautta, uefi vastaavasti ei ole parhautta. Kuka sitten arvostaa mitäkin.
No muistit sillä kulki todella hyvin, mutta lopulta gigabyten emo brikkasi minulla itsensä. K7 emolla F6 bios oli prosuntappajavolteilla varustettu, F20 brikkasi lopult emon. F4 oli loistava, kuten F7B oli kyllä todella vakaa ja hyväkulkuinen.
Tiivistelmänä hyvää rautaa (gaming 5 ja K7, muut on osista tingittyjä), mutta biokset on vakiona spartalaisia ja uusi biosversio on tuurista kiinni tuleeko hyvä, vai jotain "jännää".
Aseno
