AM4 emolevyt
Onkohan tulossa huhtikuun julkaisussa olleenkaan matx kokoluokan emolevyjä 400-piirisarjalle?
Ainakaan jo julkistettujen joukossa ei ole ollut ainuttakaan mATX-emoa. Yksi mITX taisi Asukselta olla tulossa.
Harmittaa itseänikin koska tuo mITX ei houkuttele ja kotelo on mATX-kokoa, joten menee kotelokin uusiksi päivityksen myötä :)
Onko toi muistien absoluuttinen maksiminopeus 3200mhz millä suostuu tuo asus prime x370 toimimaan kun asusin sivuilla antaa ymmärtää että tuo olisi maksiminopeus. Tuossa luettua samsung B muisteista alkoi himottaa nopeammat kuin 2400 mitä oli alun perin mielessä
Kyllä ne asetukset menee yli 3200MHz, itse sen verran flareja kokeillut, että 3dmarkit ja cinebenchit saa ainakin 3333-cl14 läpi. Olikohan johkin neljään tonniin mahdollista lätkiä taajuutta?
Voi siellä se mahdollisuus olla lätkiä niitä taajuuksia, ei se meinaa että toimii saati postaa niillä. En minä ole nähnyt 3466 yli kenelläkään menneen ja niidenkin vakaus melko kyseenalaista. 3333 meni itselläkin jonkin aikaa kunnes pöljyyksissä menin uefin päivittämään.
Joo ja mulla ei mene Flaret edes sitä 3200 X370-PRO lankulla, vaan pitää ajaa 3066 että on vakaa. Kohta sen näkee onko kivestä vai mistä kiinni kun tuo 2700X saapuu. :)
Silti menee 3066Mhz..
Minulla meni profiilin koneessa muistit (ei ole b-die) 2800MHz, mutta kone kaatui pari kertaa viikossa (päivittäisellä käytöllä). Testiohjelmissa vakaa (n. 20min testauksella).
Nyt on 2733MHz ja vielä ei ole kaatunut, mutta viikonloppuna vasta vaihdoin.
Samat muistit meni Intelillä (Z170, i7-6700(K)) heittämällä speksatut 3000MHz, eikä ollut ongelmia.
Itellä 2 puoleiset sampan E-diet 2x8G 3000C15-16-16 C6H:ssa menee tasan sen mitä on speksattu, väyläkellotuksella on nyt jonku 50MHz ylikelloilla mutta jos yrittää alkaa nosteleen tai kiristeleen asetuksia ei oikein mitään saa aikaan. välillä pääsee käväseen työpöydälläki mutta useimmat yritykset kosahtaa suoraan training vaiheeseen.
Tuossa päivitin x370 Prime Pro:n uusimpaan viralliseen bios:n, ei modattuun tällä kertaa. Versioon 4008 jota ei vielä ole listattu tuolla Asus:n Yhdysvaltojen lataussivulla. Pinnacle agesa:n ->Spectren päivitykset sisältävä. Bios päivityksen tein näillä ohjeilla, jättäen tuon modatun päivittämättä. Kumminkin melkein jokainen bios-versio tällä emolevyllä melkein käynyt.
Kumminkin nämä muistit boottasivat kun vahingossa pistin 3266MHz, kuten varmaan b-dien pitäisikin. Kävin kumminkin asettamassa tuon 3200MHz, kun se varmasti toimii. No Ryzen+ ja Taichi tilattu jo. Tämä emolevy saa jatkaa kakkoskoneena, parina sitten nuo 3000MHz Hyhixit.
Edit. Ja bios ilmestyi tuonne Yhdysvaltojen sivustollekin ladattavaksi.
Vinkki niille, joilla Asrock X370 Taichin tai X370 Pro Gamingin virransyöttö vinkuu 0% CPU kuormalla aivan helvetisti:
Jos teillä on Amd:n ajurit asennettuna, niin vaihtakaa Windowsista pois käytöstä Amd:lle optimoitu virranhallinta-asetus.
Windowsin omalla virranhallinta-asetuksella coil whine lakkaa käytännössä kokonaan. CPU kellotettunakin vinkuu enää vain vähän.
Coil whine on siis näiden parempien Asrock emolevyjen ominaisuus ja tuntuu vaivaavan melko monia.
Itsellä onneksi täysin whine vapaa Taichi niin idlessä kuin rasituksessa. Mutta hyvä vinkki niille noilla probleemaa on.
Virransyötöstä tuleviin ääniin saattaa myös auttaa uefin puolelta c-state:n asetusten säätö(pois päältä). Näin ainakin olen joillain emolevyillä joutunut tekemään. Tällä Prime Prolla tosin ei ole ollut tarvetta tuolle, olikohan oletuksena c6-state peräti disabled, en muista.
Juu, mutta tässä kyseltiinkin, että onko se absoluuttinen maksimi. Ei ole.
Sormet ristissä testasin ensin juuri C-state asetusta, muttei valitettavasti omalla kohdallani auttanut.
Jo 2% CPU kuorma riittää hiljentämään virransyötön kellottamattomalla CPU:lla, mutta kellotusten kanssa täytyi olla jo lähemmäs 15% kuorma tai vinkui todella pahasti.
Täytyy huomisen jälkeen pohtia, korvaisiko oman laimeasti kellottuvan Ryzen 1600:n uudella 2700X:llä ja katsoisi, mitä emon virransyöttö sanoo siitä.
Kuulostaa aika kamalalta, itse varmaan olisin tuossa tapauksessa emolevyn pistänyt takuuseen. Toki riippuen ostopaikasta, kaikki kun ei moista takuuseen hyväksy.
Toivotaan että tulevaa x470 Taichiani ei vaivaisi coil whine tai edes c-state:llä saisi pois.
Voinko tehdä ton "tyhjennyksen" myöhemmin jos nyt kokeilis eka asus ez flash?
Aina voi. Tuo vaan tyhjentää bios-piiriltä tiedot ja flash:aa tuon valitsemasi cap-tiedoston.
Windows 10:n aktivointikin näytti säilyneen, tuossa tyhjennyksen aikana. Toisin kuin yhden modatun bios:n kanssa, tosin tuosta on jo aikaa puoli vuotta.
3200mhz DOCP profiililla ainakin kaatuu edelleen pelit.
Stiltin safe asetuksetkin taitaa toimia huonommin nyt uudella biossilla :facepalm:
Onko ehdotuksia mitä voisin kokeilla muuttaa?
Mikä olis hyvä m-atx emolevy r5 1600 ryzenille tarkoitus ei ole kellottaa. mieluiten joku budjetti emo :)
Takaisin vanhaan bios-versioon.
Ihan syystäkin porukka pidättäytyy ennen Raven Ridgeä julkaistuissa bios versioissa. Uusimmissa on jouduttu taas purkamaan vanhaa toimivaa koodia että saadaan uudet prossut toimimaan.
Jos haluat käyttää rahaa mahdollisimman vähän, niin A320-piirisarjan emolevyt riittänevät. Tällä piirisarjalla ei voi sitten kellottaa. Tässä yksi hyvä vaihtoehto, kun puhutaan siis ihan vaan asiansa ajavasta emolevystä.
MSI A320M GRENADE AM4 2xDDR4 1xPCI-Ex16 2xPCI-Ex1 1xM.2 4xSATA3 6xUSB3.1
Jos haluat hieman paremmat ääniliitännät, neljä keskusmuistipaikkaa ja pitää taustalla mahdollisuuden kellottaa, niin suosittelen tätä. Minulla on sama ja olen ollut tyytyväinen.
MSI B350M MORTAR, mATX -emolevy - 89,90€
onko tota msi:tä saatavilla muualta ku systemasta kun niiden takuut ihan järkyttävää shaisee
Jotain lähdettä tälle väitteille?
Ainakin asuksen Elmor sano kun vaihettiin uusiin agesoihin että joutuvat kirjottaan paljon uusiksi kun amd teki uuden agesan rakenteellisesti monoliittisesta modulaariseksi niin sen kans pitää jutella erilailla. ekat versiot uudella agesalla ei olleet samalla tasolla edellisen version kans. En tiedä onko vieläkään kaikkea saatu takasin.
Asukselta tullut 4008 biossit pihalle pari päivää sitten, mikä on siis sama versio kuin tuoreissa X470 laudoissa. Sisältää uusimman AGESA 1.0.0.2a:n ja mikrokoodipäivitykset Spectre variantti 2 vastaan.
X370 Pro ketjussa overclock.net:ssä ensikommentit varovaisen lupaavia, muistikellotuksen pitäisi mätsätä tai jopa ylittää SummitPI AGESA 1.0.0.6 b-diellä. Onko kukaan täällä vielä kokeillut?
DOCP Profiililla tämmöstä. Ei oo ainakaan vielä kaatunut =)
Tuntuu toi uus bios hyvin toimivan, asus X370 pro
Dram 1.80 1.38v
Soc 1.00v
Oho, siit unohtu 3 välistä.
Buildzoidin analyysi Gigabyte X470 Gaming 7 -emolevystä. Näemmä Gigabyte hieman petrannut X470 lankun kanssa.
X470 Gaming 7 arvostelussa oli kiva yksityiskohta:
"AMD is also increasing supported memory speeds, but only based on PCB layer count. Six layers or more will support up to DDR4-2933 speeds, while four layers support up to DDR4-2667 when using two single-rank DIMMs. This will be a critical factor for builders when debating between competing products and their intended memory configuration. "
Onkos vielä tullut yhtään hyvää ITX-emoa pihalle? Haluttais tehdä kompaktimpi buildi että on helpompi siirrellä :)
Toimiiko asus prime b350-plus emolevyllä uusimmalla bioksella 3200cl14 tridentit? Mietin että vaihtaisin msi mortar laudan atx kokoiseen ku gigantista lähtis halvalla. Tosin menin jo ostamaan sieltä tuon asus x470 prime pro:n mutta vähän houkuttelee sen palauttaminen. :D Msi:n lankulla noi tridentit ainakin näyttäis toimivan mukisematta...
Edit. hakua käyttämällä löytyi vastaus -> toimii.
Tämmönen: Jos ostan 2700 kiven, niin saanko muistit menemään saman verran x370 ja x470 alustoilla? Tarkoitus olisi siirtyä jossain vaiheessa itx-kokoluokkaan ja tuo +220€ Asuksen X470 itx-laudasta tuntuu hieman hintavalta vrt. x370... Tietysti päivitys tapahtuisi vasta kuukauden tai parin päästä, joten mahdollisesti muutkin valmistajat saavat x470 itx-lautoja ulos siihen mennessä, kenties hieman huokeammin.
Minkähän vuoksi tälle AM4 kannalle ei ole tullut yhtäkään kunnollista X370/X470 mATX emoa.. Lähinnä jotain halvempia malleja. Vai eikö noille oikeasti ole kysyntää senkään vertaa, että edes yhdellä valmistajalla olisi myyntiä yhdelle mallille? Intelin puolella taitaa olla useampiakin, mm. Z370 Strixiä. Itseäni houkuttelisi ainakin seuraavan päivityksen myötä siirtyä ATX -> mATX, kun jotenkin tuo ATX tuntuu "turhalta". En käytä useita näyttiksiä tai muita ihmeellisyyksiä niin ei tuo ATX:n tuo oikein mitään etuja (mATX:lla saisi puolestaan hieman kompaktimman kopan). Noh, toivottavasti vaikka Asus toisi tuollaisen Strixin jossain vaiheessa tällekin kannalle mutta vähän epäilen.
Mitä tarkoitat hyvällä?
Redditissä on tuosta paljon keskustelua, mutta yksikään valmistaja ei ole vastannut huutoon. Mitään varsinaista estettä tuolle ei taida olla, kun ITX-emolevyjä on kuitenkin tullut X370- ja X470-piirisarjoilla
reddit: the front page of the internet
Sellanen jossa oisi vrm sellainen että sais pienen ylikellon (3.8ghz) ja bios olisi ajantasalla.
Eli aikalailla mikä tahansa? X470 piirisarjalla on tullut yksi ainoa emolevy itx-koossa, joka on tuo Asuksen rog. On ajantasalla ja nuo 2000 ryzzethän menee jo vakiona enemmän kuin 3,8GHz?
Mielellään sitten max. hinta 150€ Mut tuo gigabyte oisi kiva. Sori että kyselen tässä ketjussa neuvoja mutta en löytänyt sopivampaa paikkaa. Hieman Offtopikiksi menee valitettavasti.
Sen tiedän että moni kaveri, joka on pohtinut ensimmäistä PC:n ostoa, ei ole lämmennyt yhtään ehdotukselle mATX-koosta. Vasta kun koneen parissa on vietetty vuosi tai pari ja tajuttu että isompi kone ei tarkoita tehokkaampaa konetta ja käyttämätön tyhjä tila on käytännössä hyödytöntä, niin aletaan pohtia pienempää. Tämän vuoksi ATK myy edelleen, koska moni on ajatuksissaan tottunut ajattelemaan, että normaalisti koneen tulee olla ATX-kokoluokan kokoinen ja isompi kone on tehokkaampi. Silti on paljon pidempi aikaisia käyttäjiä, jotka ovat siirtyneet mATX-kokoon, kuten minä, ja varsinkin viime aikoina moni valmistaja on esitellyt uusia mATX-koteloitaan ja siksi olen suorastaan shokissa kaiken keskustelun, markkinoinnin ja uutisoinnin keskellä, ettei X4xx mATX -lankkuja näy missään. Oikeasti mitä järkeä edes julkaista niin monta ATX-versiota ja sitten ei yhtään mATX. Aivan tolkuttoman typerää ihan jo itse firman kannalta.
Oletan mATX:ää tulevan sitten jälkijunassa, mutta toivottavasti nyt järeää mallia edullisempien ohessa. Ei tarvitse montaa mahdollisimman edukasta vaan yksi edukas ja vaikka yksi korkeatasoinen.
Itse ihmettelen samaa. Odotan matx AM4-lankkua, jossa laadukkaat VRM:t ja hyvä virransyöttö, jolla pärjäisi kellotuksineen koko AM4-elinkaaren. Tähän voisi päivittää huoletta tulevan 3xxx Ryzen päivityksenkin parin vuoden päästä.
- Moni myös muistelee ja ajattelee sitä itse asennusta, isompi tila tehdä työtä => vähemmän haavoja ja enempi tilaa tehdä asennusta. Tosin nykyisin on pikemminkin sääntö kuin poikkeus että kulmat on pyöristetty ja monesti myös suojattu siten että hommaa ei tehdä rystyset verillä.
- Mikäli sattuu ylikellottamaan isompi kotelo voi myös olla ainakin teoriassa paremmin äänieristetty JA viileämpi. Ainakin ilmajäähdytyksellä.
- Kolmas ryhmänsä ovat sitten he joille kokoonpano on sisustusesine ja kyseisen nurkan tai koko seinän pitää loistaa eri väreissä ledinauhojen loistossa ja isompi kotelo missä ikkuna tai täysin lävitse näkyvä kotelo unohtamatta hiirtä, näppäimistöä ja jopa näyttöä missä sateenkaaren värit pääsevät loistoonsa. Siinäkin ehkä se isompi on parempi, en osaa kommentoida kun itse en erityksesti tuollaiselle ole lämmennyt.
Edit: tuossa siis joitankin syitä miksi ihmiset voivat olla enempi kiinnostuneita "normaali" kokoisesta kotelosta sekä emosta. Myös hinta sekä saatavuus voivat olla yhtenä syynä. Jolloin tietysti tulee muna/kana asetelma, hinnat ja saatavuus eivät nouse jos kysyntää ei synny tarpeeksi.
Otetaan sama logiikka kuin monessa muussakin keskustelussa saatavuuksista, niin saadaan selkeä syy: hyvälaatuisille AM4-kantaisille mATX emolevyille ei ole tarpeeksi kysyntää joten niitä ei valmisteta. Josta päästäänkin kysymykseen siitä miten hyvälaatuisille AM4-kantaisille mATX emolevyille voi olla kysyntää jos niitä ei ole koskaan ollut tarjolla.
Siihen en osaa vastata.
Nykyisen yli 5 vuotta vanhan koneen vaihtaminen tähän uuteen Ryzeniin kiinnostaisi, mutta ihmettelen näissä emolevyissä olevia jäätävän kokoisia jäähdytyssiilejä VRM:lle. Intelin emolevyissä ei ole vastaavia. Osaako joku kertoa miksi Ryzen vaatii noin järeän jäähdytyksen? Eikö se suoraan heijastu virrankulutukseen/lämmöntuottoon ja sitä kautta elinikään?
Uusien emojen osalla osa sivustoista veikkasi siilien ja lisävirtaliittimien perusteella, että AM4 soketille tulee vielä 10-12 coren prosuja.
Kaikki ryzen emot ja prossut on kellotuslaitteita joten niissä pitää olla varmistettu se että käyttäjät ei polta koko paskaa.
Jos ei kellota halvin tarjouksessa oleva noin 59€ emo riittänee hyvin (jos uefi-bios on tarpeeksi tuore tai hankit vanhemman prosessorin). Mutta nuo kaikki emolevyt käyvät ylikellotukseen ja niiden on luvattu käyvän vielä useamman sukupolven prosessoreille jolloin myös ydinmäärä voi nousta reippaasti. Eli se viimevuonna ostettu emo ja 4-ydin prosessori voi myöhemmin toimia jonkun 2020 julkaistun prosessorin emona mitä kellotetaan.
Johan nuo tosissaan veikkailevat, että 2800X olisi 10 tai 12-core jos sellainen tulee (ja tulisi sitten, kun Intel julkaisee seuraavan lippulaivansa). Sinänsä ihan mahdollista, kun ei tuosta 2700X:stä enää hirveämmin kellojakaan taideta korkeammalle saada. Mutta hyvä vaan, että VRM:t on kunnossa. Mieluummin liikaa jäähdytystä kuin liian vähän.
En jaksa uskoa 10 tai 12 ytimiseen Zen+ prossuun. Kyllä se menee Zen2 ja sen aika ei kyllä ole vielä 2018.
Vähän tuota epäilen itsekin (tuskin mitään 2800X tulee koskaan). Mutta samapa tuo onko se Zen+ vai Zen2 tai mikä tahansa muu. Hyvä kummiskin, että jäähyt on jo nyt kunnossa niin se emolevy oikeasti on käytettävissä tulevillakin saman kannan prossuilla.
2800X tuskin tulee koskaan, mutta muutama prosuhan tuolle kannalle on tulossa. Vaatii vähän eri näkökantaa suunnitteluun, kuin intelin Z-alusta, johon tulee vain 1-2 sarjaa prosuja, joista jälkinmäinen on aina se viilattu refresh. Siis ei juuri muutoksia lyhyellä elinkaarella emolevyt vs kellotusoptiot on auki ja coremäärä saattaa nousta vuosien myötä emolevyt.
Tästä viestistä on aika vaikea löytää tolkkua. Mitä huonoa on suurissa jäähdytyssiileissä VRM:lle? Virransyöttö käy viileämpänä ja kuluttaa vähemmän virtaa. Lisäksi näyttää coolilta.
Mistä lähtien jäähdytyssiilin koko kertoo siitä millainen jäähdytys vaaditaan? Tässä esimerkiksi näyte Intelin prosessorille toimittamasta vakijäähystä (joka on muuten pieni)
Monissa halvemmissa emoissa ei ole minkäänlaista heatsinkkiä VRM:lle koska 1. maksaa ja 2. kalliimmat emot näyttävät paremilta.
Ja että Inteliltä ei löydy? Yli 150 euron z370 emolevyistä yleensä löytyy ja kalliimmista vielä coolimmat heatsinkit.
Ehkä ilmaisin itseäni huonosti. Kysymyksen pointti oli lähinnä se, että jos VRM tarvitsee isot jäähdytyssiilit, niin todennäköisesti ne myös tuottavat enemmän lämpöä, joten kone vie enemmän virtaa (?). Ja jos Intelin vastaavan tehoiset prosessorit eivät vaadi noin isoja jäähyjä, niin onko niiden hyötysuhde (laskentateho / käytetty sähkö) parempi? Vai onko asia tosiaan niin yksinkertainen, että pienemmälläkin jäähdytyksellä selviää mutta mitä isompi sen parempi :)
teekke
