AM5-emolevyt
Osaako joku sano mitä tämä käytännössä tarkoittaa Gigabyten emon tiedoissa.
Mulla on siis tarve laittaa 3kpl m.2 levyjä emoon. Olen luullut että näissä halvemmissa emoissa usein puolittaa näyttiksen kaistaa tms kun laittaa kolmannen mutta onko niin, että tässä kuitenkin se kolmas vaikuttaa jotenkin vaan ssd-levyjen nopeuteen?
Koneeseen tulossa 1kpl gen5 ssd ja kaksi vanhempaa. Jos laitan gen5 tuohon ”ykköseen” ja vanhemmat noihin kahteen muuhun niin mikä vaikutus käytännössä?
Emolevy Gigabyte X870 Gaming Wifi6
Levyt:
Kingston Renegade G5 1TB
Samsung 990 PRO 2TB
WD Black SN850X 4TB
Jos tuohon punaisen laatikon yläpuolella mainittuun M.2 liittimeen on kytketty asema, niin silloin tuo laatikossa mainittu asema toimii x2 moodissa, koska se jakaa kaistan tuon toisen liittimen kanssa. Eli tuo M2B toimii 4zx nopeudella, jos M2C ei ole käytössä, ja 2x nopeudella jos M2C on käytössä. Ja M2C on aina 2x sähköisesti (PCIE4).
meneekö tällöin levyn nopeudesta osa hukkaan? Ajatus oli vaihtaa emolevy laadukkaampaan jossa ei tällaista tehohäviötä tapahtuisi mutta onko häviö kuitenkin niin pieni, että ei ole järkeä ostaa 400-500e emolevyä sen takia?
2x kaistalla PCIE4:llä nopeus rajoittuu noin 4GB/s nopeuteen, normaali käytössä tuota tuskin huomaa. Rajaahan tuo nopeimpien PCIE4 levyjen maksimi nopeuden melkein puoleen, mutta aika harvoin noihin maksimeihin todellisuudessa pääsee, muuten kuin joissakin testiohjelmissa.
4.0x4 on max 8000MB/s ja 4.0x2 on toki puolet, eli 4000MB/s (sama kuin 3.0x4 siis).
Riittänee useimpien tarpeeseen, harvoin tuotakaan kaistaa tulee täysin käytettyä.
Lyhyesti: X870-emoilla AM5-prossulta menee neljä PCIe5-kaistaa ekalle M.2 slotille, ja piirisarjalle neljä kaistaa. Piirisarja itsessään on vain PCIe4, joten se on pullonkaulana. Nuo kaksi muuta M.2-slottia on piirisarjan takana, eli jos niitä käyttää yhtäaikaa niin ne jakavat tuon PCIe4x4 - kaistan muiden piirisarjaan kytkettyjen toimintojen kanssa.
Paradoksaalinen ongelma tässä on se, että ”huippumalliset” X870(E) - emot ovatkin oikeasti niitä huonompia. Sen takia, että niissä uhrataan prossulta neljä PCIe5-kaistaa yleensä täysin turhille USB4-porteille. Esim. X670E-emoissa on kaksi PCIe5x4 M.2 slottia eikä noiden kahden NVMe-levyn suorituskykyä rajoita kuin itse prossu korkeintaan.
Jossain harvoissa emoissa, kuten ASRock X870E OC Formulassa pystyy valitsemaan asetuksella käyttääkö se USB4 vai toista PCIe5-M.2 paikkaa prossulla.
Ei se noin mene. Molemmat ovat kytkettynä 4x, eli ”yksin” käytettäessä (luku/kirjoitus) pääsee lähes täyteen nopeuteen, ellei siellä ole esim. rankkaa USB- tai verkkoliikennettä samaan aikaan.
Mutta jos esim. kopioi dataa M2A:lta yhtä aikaa sekä M2B:lle että M2C:lle, silloin noiden B/C nopeus tippuu käytännössä tuolle PCIe4x2 tasolle (tai alemma, mikäli joku muu vie piirisarjan kaistaa lisäksi).
Kannattaa tutustua emolevyjen lohkokaavioihin, niistä selviää nuo sisäiset kytkennät ja jaot hyvin.
Kyllä noissa spekseissä ihan selvästi sanotaan että M2C on PCIe 4.0 x2, M2B on PCIe 4.0 x4/x2
taisin tippua kärryiltä. Jos ostan jonkin näistä kolmesta:
MSI MPG X870E CARBON WIFI
Asus ROG STRIX X870E-E GAMING WIFI
Gigabyte X870E AORUS MASTER
Niin saanko silloin kaikki levyt toimimaan ilman rajoituksia nopeudessa ja myös näytönohjaimen toimimaan täydellä teholla? Tuo kolmikko on oman selvittelyn mukaan sellainen millä pitäisi saada kolme levyä kiinni ilman että jotain hidastetaan
Kyllä. Joku linkkasi joskus alapuolisen saitin ja tämäkin emolevy näkyy sieltä löytyvän.
Harmillisesti tietolähde näyttää keskittyvän vähän uudempaan ja parempaan rautaan, mikä on tietysti ymmärrettävää. B650-emoja ei löytynyt kuin yksi, ja sama taisi olla tilanne tuolloin kun joku aiemmin mainitsi. Tietysti uutta kokoonpanoa suunniteltaessa tuoreet ovatkin tärkeämpiä, mutta laitteistomuutoksia harkitessa taas on ihan oleellinen ja normaalihko mietinnän paikka, joutuuko vaihtamaan emolevyä vaikka alusta säilyy samana. Yleensähän toki toivotaan ettei.
Suosittelen b850 emolevyä n. 200 € pinnasta, ellei ole jotain erityisiä vaatimuksia, joita se ei täytä.
Yllä olevassa on 2x m.2 paikkaa prossusta (pcie 5.0 x4 ja 4.0 x4) ja kaksi m.2 paikkaa piirisarjalta. Alla olevassa on prossulta molemmat pci-e 5.0 x4 paikkoja ja muuten ei niin karsittu
Toki sä sen x870e emon voit ostaa, mutta siinäkin on prossulta vain 1 m.2 paikka, loput menee piirisarjan kautta prossulle pci-e 4.0 x4 väylää pitkin
Käytännössä on epätodennäköistä, että normaalikäytössä huomaisi mitään hidastumista vaikka ne täyteen kalustetut m.2 toimivat hitaamman väylän takaa.
Samoin yleensä ei haittaa mitään, vaikka PCIeX16 kuohitaan X8-versioon. Moni kortti on alunperin tynkäisty siihen jamaan.
Sen toki huomaa, jos joku emo vetää alemman mahdollisesti käytössä olevan x16-korttipaikan mykäksi asennettaessa kolmas m.2. Tosin yleensähän näitä ei kalusteta täyteen.
Käytännössä x2 PCIE 4.0 rajoittaa nopeuden 4GB/s / 4GB/s - ja se on luokkaa Kingston NV3 maksiminopeus.
x4 PCIE 4.0 on 8GB/s / 8GB/s - edelleenkin maksiminopeus ja se riittää kaikille kohtuuhintaisille M.2 SSD:ille. Esim. Samsung 990 Pro.
x4 PCIE 5.0 on 16GB/s / 16GB/s - ja tätä käyttävät jotkut tulevaisuuden SSD:t, tai no, näitä ei ole järkevää ostella.
Ostaa ken haluaa, hkultalan mielestä latenssit on kaikki kaikessa ja (maksimi)nopeuksilla ei ole niin väliä. Minä en näkisi edes 2x (PCIE 4) ongelmana. Mieluummin niin, että on 4x M.2 tai enemmän, kuin että on vähemmän ja nopeampia slotteja. Minulle kävisi hienosti, jos olisi vaikka 5x M.2 ja kaksi viimeistä olisi vaan 2x (PCIE 4).
Nova on nopein X870E emo alle 400e luokassa, kaistoja ei jaeta. Päädyin itse Tomahawkiin koska Asrock ei mätsää Zen5 kanssa.
Kyllä tää AsRock Nova Wifi ainakin itsellä on todella hyvin toiminut joten annan kehut ja suosittelut.
Tuossa viitataan rikkoontuviin prossuihin. Itsekin kyllä menen rohkeasti asrockilla, mutta jos olisin nyt ostamassa, niin ottaisin MSI tai Asus (noissa ei ole paljoa raportoitu palamisia tai coilwhinea).
Itsellä Gigabyte lähti coilwhinen takia vaihtoon, eikä asrockikaan ole täysin hiljainen, mutta riittävä. En kuitenkaan uudelleen vaihda samalla prossukannalla "huvikseen" :lol:
Noh niin no. Kyllä mä ostaisin tämän saman myös uudestaan. On ne palamiset ilmeisesti prosentuaalisesti myydyistä prosessoreista kuitenkin niin pieni osa että ei jaksa moista murehtia. :-)
Korvaako takuu yleensä tuon kärähtäneen prossun? Jos korvaa niin emon vai prosessorin takuu?
Joo, eihän nuo kuolevat prossut ole "ongelma" -ellei sitten ole hankkinut aliexpressistä prossuaan ja se sattuu käryämään. Noilla kun on umpeen menneet perävalotakuut. Tai en sitten tiedä miten AMD noihin suhtautuu, jos oikein rukoilisi ja syyttäisi emovalmistajaa
Laittaisin tuon emolevyvalmistajalle emolevyn mukana, jos olisi Aliexpress-prosessori. Eiköhän siellä korjata. Enkä tosiaankaan AMD:lle, siellä voi tulla bumerangi - tai voivat ohjata emolevyvalmistajalle..
Lisäksi edelleen, tätä ongelmaa on todennäköisesti liioiteltu.
Huollot: 1.91% - 7800X3D:llä on enemmän.. 2.56%
Käsittääkseni tyypillisessä tapauksessa emolevy ei vikaannu, vaan prosessori. Ts. emolevyvalmistajan vaivaaminen on luultavasti turhaa, jos kyseessä ei ole harvinaisempi murha-itsemurha, jossa sekä prossu että emo ovat vainaita.
Tosin 7800X3D:n julkaisusta on n. 3 vuotta, 9800X3D:n julkaisusta vain n. 1½ vuotta. Archive.orgilla voisi ehkä kaivaa tiedon 7800X3D:n huoltoprosentista 1½ vuotta julkaisun jälkeen?
Yllättävän suuria lukuja kuitenkin, kun prosessori on kuitenkin melko "staattinen" komponentti, joka harvoin vikaantuu. Sitten kun vielä huomioi, että osa hoitaa ongelmansa suoraan AMD:n kanssa, niin todellinen voi olla jopa moninkertainen noihin lukuihin nähden?
Asiasta kukkaruukkuun evääkö nestemäisen metallin käyttö AMD takuun? 🤔 Varmaan 10v tuota tullu käytettyä eikä takuun kanssa oo ollu tarvetta testata meneekö ongelmitta. HS nimittäin kuluu siitä pinnasta että merkinnät häviää galiumin kanssa.
Onhan nuo "suuria" lukuja. Harmi ettei 5800x3d:ltä näe verrokkiarvoja AM4:ltä, tietäisi mikä johtuu kannasta ja mikä x3d:stä. Veikkaisin itse että x3d on vain herkempi hajoamaan, mutta ei noiden kanssa nyt mitään syytä hysteriaan ole. Ihmiset laittaa huoltoon turhaankin ja x3d "korkeiden" lämpöjen takia
Kysyin tota joskus ryssänkaupasta ja vastaus oli juuri tuo että käytännössä evää takuun koska yleensä pilaa prossun tunnistetiedot.
Ratkaisu ongelmaan on korkata prossu ja pistää sen jäähtyminen kuntoon, niin ei tarvi stressata takuuasioistakaan.
Eikös korkkaus evää takuun? Että joo ei tarvii stressata kun ei ole takuuta josta stressata
AMD sivuilta löytyis uutta piirisarja ajuria, versio vaihtunut 7 > 8 ja jonku verran fixei ja supporttia 25H2 winukkaan
Mites porukalla on tapana päivitellä näitä piirisarjojen ajureita? Kärsiikö vaan vetää vanhojen päälle?
Voi ajaa entisten päälle, ellei ole valmistajalta ohjetta, että poistaa entiset. Hyvin toimii, kun päivitin entisten päälle. Joskus voi tehdä kunnon puhdistuksen, että piirisarja ja näytönohjain ajurit pois ja sitten uudelleen asentaminen.
Sain tuossa komponentti kaupoissa vaihdossa Crosshair X670E Hero emolevyn. Socketti oli muuten ehjä, mutta pari pinniä on erikoisesti taittunut, josta kuva ohessa. Onko korjattavissa, esimerkiksi onko täällä ketään joka uskaltaisi kokeilla korjata vai laitanko takaisin myyjälle emolevyn?
Laittaisin takaisin jos tuosta ei mainintaa ole kerran kauppoja tehdessä.
Mitä emolevyä arvon raati suosittelee 9800x3d kaveriks uudemmasta päästä?
B850/X870 mikä ei hinnalla pilattu ja ei tipu pcie 5x16 kaista kun on 3 kpl pcie 4 nvme lättyä?
Kun olin lukevani moista että voi pcie 5x16 tippua hitaammaksi. Ja tosiaan en kellota, enkä halua maksaa omaisuuksia emosta.
Ei nykyään kukaan kellota (ja curve-kellotus ei vaadi mitään superemolevyä). Ja jos et USB-tuesta välitä, niin jätä vaan X870 pois. Siinä ei ole mitään, paitsi USB-liitäntöjä, jotka pahimmassa tapauksessa ottavat niitä PCIe-linjoja pois m.2-paikoilta.
Itse ostaisin tämän, mutta siinä on riski, että Asrock polttaa tuon CPU:n. Hyvin, hyvin pieni riski - mutta on kuitenkin.
Tuossa on 1x pcie5 nvme, 2x pcie4 nvme ja 1x pcie3 nvme.
Ja se poistaa toisen PCIE-paikan käytöstä emolevyllä, jos M2_3 on asennettu. Ja vähän veikkaan, että näin se on muissakin -> ei ne sitä näytönohjainslottia rajoita..
Mikähän ko. pinnin funktio socketissa mahtaa olla?
Jos "tarpeeton" pinni kyseessä, niin myyjä ei välttämättä ole ollut edes tietoinen ongelmasta. Eikä se toisaalta lie silloin ongelma itsellekään.
Mutta jos tuo on kriittinen vika, niin silloin kyllä palautteisiin huomautus asiasta...
Kyllä taitaa ASRock jäädä pois laskuista.
Entä TUF GAMING B850-PLUS WIFI?
Aika samanlainen, mutta se yksi PCIe3 NVME paikka vähemmän.
Lisäksi yksi noista PCIE-paikoista poistuu käytöstä, kun laitat m2:n paikkaan 3 (näin se oli Asrockissakin):
Siis joku alempi paikka, ei se näytönohjaimen paikka.
..ja se pakollinen: en kyllä dronekauppaa käyttäisi.. Mutta on se nyt törkeän halpa, kun saa vielä Resident Evilin siihen kylkeen..
Hyvä vaihtoehto tuo, jos haluaa pihistellä.
Jos rahaa piisaa, niin itse laittaisin MSI Tomahawkin (B850). (Mikäli keksit Gigsusta muuta sopivaa ostettavaa yli 500 eurolla, niin satku pois kassalla kokonaissummasta ja emon voi ajatella saaneen 200 eurolla.)
Edit: Pahus, tulossa vasta maaliskuussa varastoon, ehkä...
Gigantissa kympin kalliimpi ja saa Resident Evilin sitäkin kautta. Todellisuudessa kuitenkin Jimmsiä halvempi, kun lappaa muuta tarpeellista yht. väh. 500€ edestä. Jos ei mitään tarpeellista keksi, niin jotain "trokaustavaraa" koriin.
ASUS TUF B850-PLUS Gaming Wi-Fi emolevy Asuksessa täysin samat ominaisuudet virransyöttöä myöten huomattavasti edullisemmin. Lisäksi kaupan päälle Resident Evil Requiem. Joten miksi maksaa 80€ enemmän MSI:stä. Jos haluaa sen 100€ alennuksen 500€ ostoksesta, niin voi sinne koriin muutakin laittaa. Kaikilla omat mieltymykset tietenkin.
Onhan noissa pieniä eroja, Tompassa neljä M.2-paikkaa ja kaksi M.2-paikoista tukee PCIE 5.0:aa (vrt. Asuksessa kolme ja vain yksi 5.0). Mutta joo, Asus kyllä parempaa vastinetta rahalle ainakin paperilla, itsellä vain vähän hankalia kokemuksia Asuksesta (ei tuosta nimenomaisesta lankusta), niin MSI tuntuisi mielekkäämmältä vaihtoehdolta.
Objektiivisesti Asus on kyllä huomattavasti parempi ostos, kun oikeastaan kukaan ei tarvitsee kahta 5.0 asemaa ja vaikka jotain tarvetta olisi, ei siitä edusta kannattaisi maksaa 70 euroa. Suurimmalla osalla ei ole ollut Asuksen kanssa minkäänlaisia ongelmia. TUF B850 PLUSsalla on mindfactoryssä 0,36% reklamaatioprosentti, Tomahawkilla 0,71% (jos näistä nyt voi vetää mitään johtopäätöksiä varsinaisista ongelmista - molemmilla viisi tähteä ja Tomahawkilla paljon enemmän arvioita)
Tämäkin on aika hyvä ostos 196 eurolla ja mahd. kampanja-alet päälle: ASUS PRIME X870-P WIFI emolevy
Käytännössä hyvin lähelle sama kuin TUF mutta X870 piirisarjalla, takapaneelissa on kaksi kappaletta 40 Gbps USBja. USBit syö kaistoja ja tuossa on vain kaksi SATA porttia kiintolevyille, ja ne lisäksi jakavat kaistaa M.2_4 kanssa (joka on itsessäään vain 3.0x2, eli semmoinen varaslotti)
Käytännössä hyvin lähelle sama kuin TUF mutta X870 piirisarjalla, takapaneelissa on kaksi kappaletta 40 Gbps usbeja.
Eikö tämä X870-piirisarja ollut siitä huono, että rajalliset PCIE-väylät jakautuvat hassusti? Eli järkevä ostos vain, jos USB4 on välttämätön, muille lähinnä haitallinen.
lssalmi
