AM5-emolevyt
Mistä voi johtua että am5 emojen välillä on fullhd resolla 20fps eroja battlefieldissä ?
Ainakin Gigabyten emoissa on tiukemmat sub timingit muisteille. Jos laittaa käsin samat ajoitukset muille emoille, niin ne erot nollaantuu.
Emojen eri bios asetuksista johtuvaa. Esim. Gigabytellä ei ole oletuksena resizable bar päällä joka aiheuttaa eroja.
Pitää perehtyä noihin asetuksiin. Yllättävän paljon saa irti tehoja siitä kun jaksaa säätää konetta.
Tälläiset erot mitä testissä oli ei synny ihan pienillä eroilla muisti- tai CPU-asetuksissa. Testaajan olisi kyllä hyvä perehtyä asetuksiin ja selvittää mistä erot tulee.
Jos ei vaan halua mainostaa jotain merkkiä. Menetteleehän tämä tälläisenä "mitä saat jos et koske asetuksiin ja bios-versio on sama kuin testissä".
Ei ole mitään eroa pelikäytössä, hyvin hankala varmaan löytää eroa suorituskyvyssä missään muussakaan käytössä.
Toki X670E-F on paljon enemmän PCI-E linjoja, mikä on piirisarjan pointti.
B650E 3D prossuja varten joka kerta. Näkisin pelkästään rahojen tuhlaamisena x670e lankku 3D prossulle. Laita ne yli menevät rahat vaikka parempiin muisteihin, m.2 asemaa, näytönohjaimeen tai vaikka virtalähteesee. Itellä x670e-i itx emo 7950x3d kaverina ja se on täysin hyödytöntä.
Kiitokset vastauksista, eiköhän sitä tuolla B650E-F Gamingilla sitten vaan painella menemään. :kippis:
Nostaa nuo diagnostiikat (YXXXE-E Gaming) kuitenkin sitten jo taas hintaa, eikä toivottavasti kuitenkaan säännöllistä tarvetta moisillekaan ole alkuihmettelyn jälkeen, lisä PCIe 5.0 -väylistä puhumattakaan.
Mikä emolevy pitäisi ostaa 7800x3D kaveriksi? Noissa B650E ja X670E ei älyttömiä eroja hinnassa. Katselen Datatronicilta.
Harkinnassa Asrock X670E PG Lightning, Asrock X670E Pro RS tai Asus TUF Gaming X670E.
Edit. Katoin tuota ylläolevaa B650E-F, mutta saman hintainen kuin nuo X670E:t.
PG lightningissä toinen prossusta suoraan tuleva PCIe 4.0x4 väylä on PCIe-slottina eikä M.2 paikkana. Jos tämä on jotain mitä erityisesti haluat (esim haluat hyvin nopeaa verkkoa, 25Gbps+) niin se tekee emosta parhaan, jos taas ei ole niin se on vähän syy karsastaa sitä.
Pro RS oli pitkään harkinnassa kunnes tajusin tarkistaa emon layoutin. 2 M.2 paikkaa, mukaanlukien se tärkeä toinen prossusta tuleva, on näyttiksen alla, kohdassa missä niille ei todellakaan mahdu mitään jäähdytystä ilmankierrolla. Lisäksi 2x PCIe 4.0x1 tuntui heikolta laajennettavuudelta.
Itse päädyin TUF Gaming X670E:hen koska siinä on:
Kaikki M.2 paikat jäähdytettävissä.
Molemmat suoraan prossusta tulevat PCIe x4 väylät M.2:sena.
Realtek Dragon 2.5G ethernet (joka sii toisin kuin Intel I225-V/I226-V ei ole rikki)
2x PCIe 4.0x4, toinen fyysisesti x16.
Olisikohan biosversiosta sitten kiinni? Itsellä B650M gaming x ja siinä uusimmalla biossilla on rebar päällä.
Emojen hiljaisuudesta kaipaisin tietoa, tai melusta ennemminkin. Onko muita kuin Gigabyteläisiä kärsimässä emon melusta?
EXPO näyttää vain tekevän ikävän coilwhinen. Tällaista ääntä siis pitää:
Joutunee etsimään asetukset joilla ei vingu, kun ainakin EXPO disabloituna ei kuulu ääniä
Onko nämä E-sarjan emot ihan kusetusta tässä vaiheessa, kun ei tuota pci5 pysty mihinkään hyödyntämään? Kun pcie5 on tulevaisuudessa relevantti niin silloin luultavasti emotkin ovat taas kehittyneet ja nyt ostetut E-sarjan emot ovat meh. Eli riittääkö esim. Gigabyte B650 Gaming x ax hyvin 7800x3d:lle vai onko jo nyt oikeasti järkevää satsata johonkin E-sarjan emoon? En ymmärrä noista VRM:istä ja power stageista oikeastaan yhtään mitään.
Tuossa mielessä ovat ja linkkaamasi emolevy riittää varmasti. Onko "järkevää" satsata johonkin riippuu aina siitä kuinka pitkään aiot tietokonetta pitää, mitä teet sillä ja mitä odotat siltä sen elinkaaren aikana. Jos nuo virransyötöt on se asia mikä huolettaa, ei niiden takia kannata E-sarjalaista ostaa.
Mutta miten ne emolevyt tulevaisuudessa kehittyvät ja kuinka nykyiset ovat yht'kkiä "meh"? Emolevyhän (virtalähteen lisäksi) on se osa tietokoneesta joka periaatteessa 'kehittyy' vähiten vuosien saatossa.
Alan ite kallistumaan nyt Asrock B650E Steel Legendiin. Sopii valkoiseen koppaan. Hinta alle 300€ eikä taida halvimmille X670E emoille hävitä. Löytyy tarpeellinen määrä portteja ja m.2. 16+2+1 power phase. Ja 5.0x16 pcie jos joskus tarvitsee.
Edit. Tuossa myös valmiina GPU:lle "sag" tuki.
B650 sarjan emot lienee 7800X3D:lle enemmän kuin passeleita, sillä on todella energiatehokas.
Monet arvostelijat maininneet tuon kuluttavan vain noin 90W, kun taas esimerkiksi 7950X3D ~150W ja perinteinen 7950X ~225W.
Kellotaajuuksien tavoitteluun lähinnä siis järeää virransyöttöä kaipaa ja näissä X3D piireissä kun ne tosiaan ovat melko maltilliset ja lukittu sinne 5GHz tienoille, niin pärjää vähemmälläkin.
Edit. Tuossa myös valmiina GPU tuki.
Kiitos tästä vinkistä. Taidanpa itsekin hommata tämän emon 7800x3d:n kaveriksi.
Asus B650E-I ja 32GB G.Skillin expo-muistit tilattu. Vielä se 7800X3D noitten kaveriksi.
Ei mun x670e masteri ainankaan pidä mitään ääniä, tai jos pitää niin en ainankaan kuule niitä.
Masterin uusimmassa biossissa, f10a, on siirrytty "hd" bootti-ruutuun/logoon. Ja mutuna sanoisin että joitain asetuksia on tullut lisää muutamaan menuun (en nyt muista niiden nimiä). Voi olla että oli jo f9:ssä mutta jätin sen välistä.
Tosin alkaa olemaan jo vähän liikaakin niitä asetuksia varsinkin kun niille ei ole kunnon selityksiä mitä ne on.
Hyvä kuulla. Oma emo tosiaan Gigabyte B650M gaming x ax ja tuon äänen kyllä kuulee. Tosin, minä kuulen jyrsijänkarkottimetkin, mutta tämä ääni on PALJON kovempi...
Sain paikannettua että tuo ääni tulee, kun laittaa muisteille 1,35V jännitteen, jedec 1.1V sijaan. Tosin tuntuu 1.25V:kin riittävän EXPO 6000cl36 asetuksille ja whine on, 'vahva ehkä' vähän hiljaisempi. Eli muistien VRM lienee meluaja
Sama homma täällä. 7800X3D:lle emolevy mietinnässä ja kyllähän tämä meinaa vähän hiusten halkomiseksi mennä. :lol:
Melko selvää taitaa olla, että mitään yli 300€ emoja näille on pelikäyttöön ihan turha ostaa, mutta ainakaan itselle tuolla muutamalla kympillä ei ole merkitystä siinä mielessä. Oman mausteensa tuo nuo jotkut "vinkuvat" yksilöt, mistä useassa eri paikkaa on raportoitu, mikä hirvittää jo lähtökohtaisesti.
Reactions: J.K
Oman tutkimukseni (lähteinä youtube, reddit ja sweclokers) perusteella ainoa ininä, sirinä tai sirkutusvapaa valmistaja olisi MSI.
Eli kuvittelen hiljaisuusjärjestyksen menevän näin:
MSI -> Asrock -> Asus -> Gigabyte. Eli pienin riski saada ääntä pitävä emolevy on MSI:ssä (netistä ei löytynyt yhtään raporttia tuosta, kaikista muista löytyi), Gigabytessä suurin.
Se jos Asrockin emosta vaikka kuuluu vaimea sirkutus, niin haittaako se käyttäjää, niin kannattaa tilausvaiheessa arvioida. Jos nyt valitsisin, niin ottaisin MSI:n itse, mutta eiköhän tämän Gigabyten kanssakin pärjää. Suurin etu itsellä on, että ääni kuuluu toistaiseksi vain kun ajan muistitestiä. Selainta käytettäessä, pelatessa tms. en ole tuota havainnut esiintyvän
Vähän samantyylisiin johtopäätöksiin tässä on itsekin tullut, mitä nyt muutaman päivän näitä mutustellut ja mietiskellyt. Gigabytet saa omalta osaltani jäädä ainakin kauppaan ihan varmuuden vuoksi.
Oisko tässä sitten
@Temezy :lle emo? 219,90 € | MSI PRO B650-P WIFI emolevy AMD B650 Pistoke AM5 ATX
Olis emolevy hakusessa 4 m.2 paikkaa wifi ja bluetooth pitäisi olla. Oon katellu Asuksen x670e-Pro:ta. Onko ihmisillä kokemuksia kyseisestä lankusta tai muita suosituksia?
Ketjua vikaa sivua enempää lukematta, mitä helvettiä nuo hinnat ovat? Aivan naurettavia. Onko niihin joku oikea syy?
Täälläkin emo hakusessa 7800X3D:lle. Vaatimukset:
- Vähintään 3 m.2 paikkaa
- Vakaat muistit 2x32GB
- Yhteensopivuus RTX 4090
Ensimmäisenä hyvänä vaihtoehtona vaikutti olevan Asus TUF Gaming X670E-Plus lähinnä seuraavista edellä mainituista syistä:
Sitten löysin huolestuttavia postauksia yhteensopivuusongelmista (muistit tai jopa GPU). Lisäksi sain käsityksen, että BIOS post kestää minuutin, kun käyttää AMD optimoitua muistia. WTF! Aloin sitten kallistumaan jonkin vanhemman piirisarjan puoleen, josko sieltä saisi vakautta ja laatua maturiteetin kautta:
ominaisuuksiltaan ja listatulta yhteensopivuudeltaan miellytti MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI. On myös hieman halvempi kuin em Asus.
Niin eikös toi pitempi bootti koske vain, jos muutat asetuksia BIOS ja se tekee memory training uudelleen. Muuten ei ole vaikutusta POSTiin.
Ei vaan se pitkä bootti on joka kerta. Ainakin asuksen strix x670e-i käynnistyy ihan helvetin hitaasti.
On alla nyt toi emo, eikä POST todellakaan kestä minuuttia. Mitään vakausongelmia ei ole ollut, mutta mulla on tietysti vain yksi setti muistia ja näyttis. Ja X670E on nimenomaan "vanhin" AM5-piirisarja, as in noi emot olivat ekana ulkona.
Saako udella vielä mitkä muistit sulla on käytössä? Olin ajatellut G.Skill Trident Neo DDR5 6000 muistia, mutta sitä ei löytynyt compatibility listalta.
Speksien puolesta olisi kyllä passeli emo, kunhan ei vaan joutuisi tappelemaan epäyhteensopivuuksien kanssa.
Ja tuli myös luettua, että sen hitaan muistitestin saa disabloitua, niin ei joka bootissa tarvitse odotella. Ja ilmeisesti se on käytössä vaan noilla isommilla nopeuksilla (kuten 6000 Mhz).
Tuli ostettua Asus Strix B650E-F tuolle 7800X3D prossulle. Hyvin kuulema toimii 6000MHz CL30 G.skill trident Z muistit myöskin jotka ovat hynixiä, tätä tuli otettua 2x32GB.
Voishan sitä odottaa tätä myös, tosin en tiedä kauanko tuossa menis?
Se riippuu emosta, BIOS-versiosta ja tuosta BIOS:in memory training -asetuksesta. Eli alkuun tuo oli todella monessa AM5-emolevyssä "vakio-ominaisuus". Sitten valmistajat lisäsivät tuon training-asetuksen BIOS-päivityksillä, jolla tuo korjaantuu (ei tosin taida vieläkään löytyä jokaiselle emolle tuota BIOS-asetusta). Alla vielä kuva tuosta TechSpotin AM5-artikkelista noista B650-emojen boottiajoista
Mulla asus 670e strix ja boottiaika 61s. Uusin betabios sisällä. Olikos toho joku säätö et treenin saa pois päältä?
Mikä järki AM5 emojen hinnoissa on B650E, X670 ja X670E emojen osalta? Ainakin hinnat alkaen -mallit on kaikki tuolla 300-350€ haarukassa? Onko halvimmissa X670(E) emoissa jotain vikaa, vai onko B650E vaan ylihintaisia?
Ehkä ne kohta tulevat alas sieltä?
Yritetään rahastaa uusilla DDR5 ylihintasilla levyillä, ja sit ihmetellään miks myynnit laskee ku emolevyjen hinnat pilvissä.
E malleissa nyhtäävät PCIe 5.0 teknologialla vielä lisää.
Ehkä A620-piirisarjat laskee hintoja jossain välissä? :hmm:
Tämä keikkuu itselläni tällä hetkellä listalla, lähinnä koska yritän vältellä Intelin verkkokortteja ja ALC4080 äänipiiriä mahdollisten ongelmien takia, vaikka en tiedä onko ALC4080 (tai Intelin verkkokorttikaan) enää ongelmallinen. Mieluiten kuitenkin välttäisi mahdolliset ääniongelmat, kun tarvitsen ainoastaan S/PDIF läpivientiin ulkoiselle DACille. Vaikka ALC4080 ottaisi mukaan vaihtoehtoihin, niin ei-Intel ja S/PDIF tiputtaa jo vaihtoehtojen määrää aika rajusti.
AsRockilla on mielestäni mielenkiintoisia emolevy vaihtoehtoja, mm. X670E(/B650E) Steel Legend ja X670E Pro RS, joissa on myös riittävästi eroja eri tarpeisiin. AsRockissa vaan alitajuntaisesti tökkii laatuvaikutelma etenkin BIOS osalta ja jonkun verran löytyy mm. POST ongelmia netistä, mutta voi olla että näille tulee annettua liikaa painoarvoa.
X670E Tomahawkissa taas pistää silmiin PCI-E ja M.2 paikkojen sijoittelu, vaikka itselleni PCI-E väylillä ei ole niin suurta merkitystä ja ehkä M.2 lisälevyt pärjäilevät näytönohjaimen allakin. Muissa on mielestäni sijoittelut lähtökohtaisesti järkevämmin. Tomahawkissa on suhteessa myös vähän USB-A paikkoja takana ja yleisesti Tomahawkin kohdalla pohtii, että mikä emolevystä oikeasti tekee X670E version? Saatavuudestakaan ei ole tietoa ja hinta oletettavasti lähempänä 400 €.
Hankalaa on valinta nykyään, etenkin kun suhteuttaa korkeisiin hintoihin.
Voi olla tyhmä kysymys, mutta eikö kandeis kytkee ulkoinen DAC usb-piuhalla? Silloin kaiketi mikä tahansa emo olisi yhtä hyvä :hmm:
No sitten se on tarkalleen ottaen ulkoinen äänikortti eikä DAC? :hmm:
Pelkissä DACeissa ei tosiaan usein ole kuin spdif.
No sitten se on tarkalleen ulkoinen äänikortti eikä DAC? :hmm:
Samaa ajatusta vieden eteenpäin: Eikös äänikortti vahvista ääntä, eli toimii suoraan kuulokkeisiin -> Oikea DAC taas antaa linjatasoisen analogiäänen, joka pitää viedä vahvistimelle jotta sen saa esim kuulokkeista kuulumaan?
Kyllä se ihan vain DAC olisi edelleen. Mutta voi toki olla ettei kaikissa DACeissa ole usb-tuloa, en ole niin paljon eri malleja tutkaillut. Mutta ilmeisesti tilanteessasi sellaista ei ole joten ymmärrän probleemasi :thumbsup:
Ei, vaan äänikortti myös prosessoi ääntä ja sitten muuttaa sen digitaalisesta analogiseksi (digital to analoc converter eli DAC) ja tosiaan yleensä vahvistaa sitä sen verran, että sitä voidaan antaa suoraan kuulokkeille.
DAC taas tekee pelkästään muunnoksen digitaalisesta analogiseksi, toki mallista riippuen saattaa myös pystyä ajamaan kuulokkeita suoraan.
Kun odottaa hetken hinnat kyllä tulevat alaspäin, esim. ilmestyessään 300€ hintaluokassa pyörinyt Asus CROSSHAIR VI HERO, ATX -emolevy oli noin vuoden ja 6kk päästä 2018 139€ tarjouksessa Jimm'ssä. Kyseessä siis paras emolevy minkä ASUS julkaisi kyseiselle alustalle niiden ilmestyessä. Eli vastaava kuin nyt tulleet X670 ja X670E sarjat.
Sitä on myös myyty käytettynä esim. tälläkin foorumilla tuollaiseen 70€ hintaan.
Siitä voisi nopeasti laskea että nyt uutena vaikka 600€ maksava emo tulisi maksamaan noin 278€ tarjouksissa ja käytettynä sitä saisi noin 140€ hintaan... vastaavasti jos katselee jotain 1200€ emoa sitä saisi myöhemmin noin 560€ hintaan (hieman alle) ja käytettynä 280€ hintaan..
Tietysti seuraa kysymys että miten PITKÄÄN joutuu odottelemaan että joku päivittää (esim. uuteen X770(E) sarjaan) ja myy omaansa... silloin myös uutena noita tarjouksia alkaa löytymään enempi.
Toki tämä ei tarkoita että koskaan olisi ns. "järkevää" ostaa jotain MSI MEG X670E GODLIKE E-ATX emoa jos sen hinta tällä hetkellä on Jimm's:ltä tilaten 1699,90€
Jää kyllä ostamatta tuolla hinnalla
Suurin syy itselläni on, että saan DACciin kiinni kaksi eri äänilähdettä, toisen USB:lla ja toisen optisella. Toisesta vehkeestä ei löydy optista lähtöä, mutta ehkä jollain USB kytkimellä saisin viritettyä kaksi tuloa DACciin, jos sattuisi toimimaan. Optisessa on joitain etuja mm. ajurien ja USB ongelmien suhteen, mutta toki optisessa on myös huonot puolensa ja USB:ssa taas etunsa. Hyvin on kuitenkin optinen toiminut tähän asti, joten kynnys lähteä muuttamaan. S/PDIF:stä luopumalla saisi kyllä emolevy vaihtoehtoja lisää, joten pitää pohtia.
"USB DAC" nimellä valmistaja tätä nimeää, joten toimii "tyhmän" DA-muuntamisen lisäksi USB äänikorttina omilla ajureillaankin.
Kingston 32GB (2 x 16GB) Fury Beast DDR5, 6000MHz, CL36 (KF560C36BBEK2-32-BF)
Toimii parhaillaan expoasetuksilla, niiden toimimaan saanti vaati sen että valitsin profiilin biosista, ei muuta.
Tilailin tuossa 7800X3D:n kaveriksi Gigabyten Gaming X AX emon, mutta vähän väliä takaraivossa jyskyttää pitäisikö silti sijoittaa rahat Asuksen Rog Strix B650E-F lautaan tai vastaavaan. Onko tuohon satsaamisessa mitään muuta hyötyä kuin mahdollinen tuki PCI-E 5.0? Tarkoitus lyödä kiinni 6000mhz muistit 2x16GB.
Eipä kai muuta eroa ole aika samanlaiset, Strixis on gpu lukon avaus nappi jolla saa sen pci väylän lukon auki, kiva ominaisuus kun alkaa olemaan noi näytönohjaimet jo sen verran isoja että se lukko jää sinne alle piiloon.
Otitko B vai X mallin? X:ssä on kai 4 m.2 paikkaa.
mikä ois edullinen/hyvä am5 lankku wifillä ja bluetoothilla tulee Ryzen 5 7600x prossulle mutta tulevaisuutta ajatellen pitää toimia myös 7800x3dn kanssa.
Auku
