AM5-emolevyt
Eipä kai muuta eroa ole aika samanlaiset, Strixis on gpu lukon avaus nappi jolla saa sen pci väylän lukon auki, kiva ominaisuus kun alkaa olemaan noi näytönohjaimet jo sen verran isoja että se lukko jää sinne alle piiloon.
Otitko B vai X mallin? X:ssä on kai 4 m.2 paikkaa.
Otin B650 piirillä, kun oli sen verta halvempi. Mutta kiva, että ei sen ihmeellisempää eroa ole noissa!
Tilailin tuossa 7800X3D:n kaveriksi Gigabyten Gaming X AX emon, mutta vähän väliä takaraivossa jyskyttää pitäisikö silti sijoittaa rahat Asuksen Rog Strix B650E-F lautaan tai vastaavaan. Onko tuohon satsaamisessa mitään muuta hyötyä kuin mahdollinen tuki PCI-E 5.0? Tarkoitus lyödä kiinni 6000mhz muistit 2x16GB.
Gigabyte tulee loppupeleissä kalliimmaks, kun laskee mukaan ne buranat mitä joutuu ottaa gigabyten softan käytön jälkeen.
Jokohan tuo olisi sopiva aika päivittää Strix X670E-F bios 7800X3D:tä varten, kun oletettavasti ensiviikonlopuksi se saapuu. 30.3 näkyy olevan tuorein bios julkaistu tuohon emolevyyn, jossa mainostetaan parempaa sopivuutta X3D prosessoreille.
Tarvitseeko tuossa bios flashbackissa olla muistitikku jossain tietyssä formaatissa vai riittääkö kunhan vaan siirtää uudelleen nimetyn tiedoston tikulle ja laittaa tikun oikeaan porttiin kiinni ja painaa bios flashback nappia?
FAT16/32 ja MBR formaatissa Asus itse sanoo
Oletan että tällä hetkellä on siis pelkkä emolevy odottamassa prosessoria, jos kerta flashbackin kautta tarvitsee päivittää?
Ite laitoin tilaukseen Gigabyte B650M AORUS ELITE AX emolevyn jonka pariksi 7800x3d ja 2x 2x16gb 6000mhz muisteja. Sulla ilmeisesti kans nuo Proshopilta tilatut, jos arvata saa :D
Itselle valikoitui tuo sen takia koska aika niukka valikoima m-atx lankkuja ja tällä kertaa ei itx ollut vaihtoehtona eikä nykyiseen kotelooni mene m-atx isompaa. Eiköhän se tuokin lankku asiansa aja :thumbsup:
Kiitoksia, pitää etsiä jatkoroikka että saa koneeseen virrat. Tosiaan kone odottaa luultavasti ensiviikolla saapuvaa 7800X3D:tä vielä tällähetkellä. Biosin päivittäisi niin saisi koneen kasattua prossua vaille valmiiksi, kun ymmärtääkseni tuossa bios flashbackia tehdessä emolevyssä ei saa olla kiinni mitään muuta kuin virrat.
Onko sulla ollu ongelmia tuon Intelin i225-v verkkokortin kanssa?
Tuossa ylemmässä laittamassani linkissä mainitaan tosiaan "No CPU or memory install is needed, only the ATX power connector is required."
Vajaa pari kuukautta ollut itsellä käytössä tuo X670E-F, niin en ole verkkokortin kanssa havainnut mitään ongelmia.
Viimeisimmässä emon tukisivuilta löytyvässä Intelin ajuripaketissa kuvauksena "The update includes Intel network driver 2.1.3.3 to mitigate i226 and i225 ethernet controller issues.", mutta en kyllä ennen tuon julkaisuakaan (21.3.) mitään huomannut.
Strix B650E-F, ei ongelmia i225-v kanssa täälläkään.
Bios on ajalta ennen X3D prossuja ja ei senkään kanssa ongelmia.
Hyvä homma, jostain luin että tuo olisi rautapuolella tuo ongelma.
Ainakin Asuksen X670 laudoille tullut uusi 1101 beta BIOS saatetekstillä "Improve system performance and stabilize AMD Ryzen 7000 X3D series processors".
Nopealla googlauksella ei tullut mitään tarkempaa vielä, mutta sama kait tuo ajella ennen 7800X3D:n asennusta sisään, kun oli tarkoitus 0925 -> 1004 muutoinkin päivitellä.
Just maanantaina päivitin Biosin omaan X670E-Flautaan USBilla. Nooh odotellaan muutama päivä nyt ainakin ennen kuin uudelleen päivitetään, kerkeää vähän kommenttia tuosta ehkä tulemaan, että onko mitään järkeä lähteä päivittämään ylipäätään.
Parin tunnin päästä pitäisi olla 7800X3D postista noudettavissa ja kone on sitä vaille kasassa.:thumbsup:
Oliko noissa BIOS päivityksissä väliä mistä versiosta päivittää mihinkin? Vai voinko suoraan päivittää uusimpaan versioon ilman välivaiheita? Lautana X670E-F (tammikuussa ostettu eli varmaan viime vuoden bios).
Jos erikseen ei ole mainintaa että pitäisi joku välivaihe tehdä, niin voi mennä vaikka vanhimmasta uusimpaan.
BIOS aina tyhjennetään/ylikirjoitetaan, joten uusi tiedosto on aina täydellinen paketti eikä vain osapäivitys edelliseen versioon.
Ei tunnu nyt uusi kone löytävän verkkoyhteyttä muuten kuin kännykän kautta USBilla jaettuna. Joku verkkoajuri pitäisi päivittää?
Kokeilehan tuota tukisivulta löytyvää uusinta ajuria
Ja aivan joo windows 11 asennuksen aikana ei tainnut toimia mikään verkkoajuri, joten muistaakseni itse ohitin sen tuolla Shift+F10 -> aukeaa komentokehote, johon kirjoittaa OOBE\BYPASSNRO -> kone käynnistyy uusiksi ja voi skipata nettiin yhdistyksen.
Asennuksen jälkeen sitten ajurit asennukseen ja kirjautuu microsoft tilille.
Itsellä jäi winukan asennus myös juntturaan verkkoa etsiessään. Ei auttanut, vaikka oli piuha kytkettynä tai antennitkin ruuvattuna. Emona B650E-F Gaming (Asus).
Pääsin ohittamaan sen tämän ohjeilla How to bypass internet connection to install Windows 11 - Pureinfotech , lähinnä 18 ->
Jos olet sitten jo taas winukassa / ei uutta asennusta, niin varmaan kannattaa emon piirisarjan ajurit asentaa aluksi ja sitten noita verkkolaiteajureita. Löytynevät valmistajan sivulta mallin support / vastaava -kohdan alta?
Joo, tosiaan ei itselläkään Win11 asennuksessa netti meinannut toimia ja meni ihan jonkunaikaa, että sain lopulta kännykän kautta sen toimimaan.
Laitoin kaikki paitsi VGA ajurit latautumaan.:thumbsup:
Onkohan nämä nyt samat Chipset ajurit kuin AMD:n sivuilta lataamani, jotka olivat uudemmat?
Päädyin nyt sittenkin tuohon Asuksen B650E-F emoon. Rupesin tässä pohtimaan, että onko noissa emojen omalla wifillä jotain tehollista eroa erillisiin PCI-E wifikortteihin? Mulla on vanhasta koneesta Wifi 6E kortti, ja mietin, että kannattaako se laittaa uuteen koneeseen kiinni vai menenkö suoraan vaan emon omalla?
Vanhassa koneessa siis tämä:
Mikä emo olisi paras pelikäyttöön, ja kyllä kellotukseenkin, vaikka ei noita nyt paljon kellotella nykypäivänä. Mutta siis futureproof joka kantilta, kun tulee pysymään pitkään. Ja perusteluja miksi juuri se?
Luulisi että am5 kanta tulee pysymään seuraavillekkin prosessoreille ja ehkä sitä seuraavilla, niin pitkä takuu aina plussaa. Mitään godlike emoa ei tarvii ehdottaa, mutta 4 m.2 paikkaa olisi hyvä. Muut osat sitten vaihtuu tiheämpään kuin emo ja kotelo, niin niihin panostaa sitten kerralla.
Varmaan mikä tahansa, missä on ainakin yksi PCIe 5.0 m.2 paikka, eli melkein mikä vaan B650 tai X670 emo? Näyttiksillä PCIe 3.0 ei juuri rajoita edes RTX 4090 kanssa, eroa PCIe 4.0 on vaan pari prosenttia, niin ei ole odotettavissa että näyttis tarvisi vitosversiota piiitkään aikaan. Ylikellotus ei myöskään ole oikein samalla tavalla juttu kuin joskus 10 vuotta sitten, kun prossuista on otettu kaikki irti tehtaalta.
Neljä m.2 -paikkaa voi mennä vähän liioitteluksi, kun ainahan voi myydä vanhimmat ja pienimmät levyt pois, eli siitä tuskin ainakaan kannattaa paljoa maksaa. Itse ostin Asus Prime X670-P:n aikalailla samoilla suunnitelmilla, mutta lähinnä siksi koska siinä on spdif-headeri vanhaa daccia varten. :D
Mitähän porukka on mieltä tästä kyseisestä bundlesta?
Odottelin ensin tuota 7800x3d:tä, mutta nyt kuitenkin kääntymässä tuon 7900x puoleen. MSI näyttää olevan harvoja lautoja, joissa optinen äänilähtö. Muutoin lähes joka lankku täyttää omat tarpeet. Onko tässä kuitenkin ehdottomasti joku syy, miksi ei tätä, tai olisko joku muu selkeästi parempi vaihtoehto samassa hintaluokassa? Optinen äänilähtö ei ole aivan pakollinen, kun 97,9% ajasta käytän kuulokkeita erillisellä dacilla. Välillä kuitenkin tulee käytettyä aktiivikaiuttimia, niin ne oon pitänyt tuolla kiinni.
Teetkö videoeditointia tai jotain muuta, missä lisäytimistä on hyötyä? Muuten 7900x:ssä ei oikein ole järkeä.
Mutta tuskinpa lankussa on mitään vikaa, prossu on vain väärä pelikäyttöön.
No siis syy miksi jätin tuon 7800x3d pois laskuista oli se, etten oikeastaan enää pelaa. Tai jos pelaan, niin se on 1440p ja siitä ylöspäin, joten prossu taitaa näytellä aika marginaalista osuutta. Toki tällä hetkellä en tee koneella juurikaan muuta, kuin katselen videoita youtubesta, mutta ehkä taas joskus jos jaksaa, niin hyötykäyttöäkin olisi. 7700x varmaan ajaisi oikein hienosti asiansa kanssa, mutta ei näitä kai ennenkään ole järjellä osteltu.
Noissa lankuissa on vaan niin iso hintahaitari, että niiden kanssa valinta on paljon hankalempi.
Jos koneella ei tee muuta kuin katselee videoita Youtubesta, niin ei sinänsä kannattaisi päivittää ollenkaan. :)
Mutta jos päivittää, lankuissa ei kannata kauheasti panostaa kun ilmeisesti suurimman osan B650- ja X670-emoista pitäisi olla aivan riittävän hyviä.
Tämä on aika hyvä yhteenveto eroista (eiköhän tämä aiempaa tältäkin langalta löytyisi):
Halvemmissa B650 emoissa ei ole PCIe 5.0 m.2 paikkaa ja ainakin silloin kun itse olin emoa valitsemassa niin tuo nosti hintaa aika paljon. Ja tokihan itse PCIe 5 SSD:tkin ovat vanhempaa standardia kalliimpakin.
En ihan tiedä miksi tuosta kannattaa maksaa lisää. Ehkä jossain vaiheessa pelit hyödyntelee enemmän DirectStoragea, mutta onko tuolloinkaan PCIe 4:n vs PCIe 5:n välillä merkittävää eroa?
Ihan sen takia kirjoitin kun tällä hetkellä 1tb ja 2tb käytössä, eikä kovin vanhoja. Että oli varaa lisää hommata.
Koska kirjoittaja jonka viestiin vastasin halusi emon, jota voi käyttää pitkään? Eihän se just tällä hetkellä ole tarpeellinen asia, mutta muutaman vuoden päästä voi olla eri juttu.
Samoin PCIe 5.0 m.2 -paikka näyttää löytyvän myös halvemman pään B650-emoista, esim. Jimmsin halvimmasta:
Kannattaa varmaan myydä mieluummin se pienin levy sitten kun hommaa uuden, kuin maksaa kovin paljoa lisää emosta.
Lähinnä jos asiaa ajattelee vaikka seuraavasti: ostamalla 2017 AM4 emon ja vaikka 2023 5800X3D prosessorin siihen se on edelleen 100% käypää rautaa KUNHAN emolevy vain tukee niitä juttuja mitä haluaa. (Eli joku A320 emo ei ehkä ollut paras valinta mutta tarjouksesta 139€ ostettu Asus CROSSHAIR VI HERO oli)
Eli samalla lailla ajatellen jos nyt 2022 tai 2023 ostaa sen AM5 emon ja vaikka 2028-2029 siihen jonkun sen hetkisen esim. 9800X3D prosessorin kyse on sitten siitä miten hyvää näytönohjainta ja ehkä myös miten nopeaa levyä siihen saa kiinni.
Koska kirjoittaja jonka viestiin vastasi halusi emon, jota voi käyttää pitkään? Eihän se just tällä hetkellä ole tarpeellinen asia, mutta muutaman vuoden päästä voi olla eri juttu.
Juu ehkä noin, tosin ehkä sitten toi PCIe 5.0 korttipaikkakin on syytä hommata. Varmuuden vuoksi, jos sitten joskus tarvitseekin.
2 kamman kitillä kannattaa vissiin mennä vieläkin? Vai onko 4 parempi?
Ei taida mitään etua saada 4 kammalla, lähinnä hankaluuksia. 4x16 SR voi kai saada pelaamaan 6000:n nopeudella, mutta voi jäädä esim. 5200 tjms. paikkeille.
4x32 ei taida suostua menemään edes 5000.
Eli jos et välttämättä tarvitse esim. 128GB nopeuden kustannuksella, niin ei kannata neljää ostaa.
Miksi? Näyttiksissä riittää vieläkin PCIe 3.0, ei ole odotettavissa että 5.0 alkaisi tarvita ihan pian. SSD:t alkaa tarvita sitä todennäköisesti huomattavasti nopeammin.
Eli joko 2x16 tai 2x24gb. Tuntuupas oudolta kirjoittaa tuommonen muistimäärä xD
Nyt alkaa A620-emolevyjä näkyä valmistajien sivuilla:
Noista itse ostaisin Asrockin, koska se on kaunein. Enkä laittaisi siihen prosessoria, jossa on X. Tod.näk. 7600 ja se olisi ihan toimiva yhdistelmä.
Lisäksi rakastan sitä, että Asrock on vaan kylmästi ottanut PCIe-korttipaikat pois (yhtä lukuunottamatta) ja korvannut ne 3x M.2 SSD:eille ja 1x M.2 Wifille.
Tulikohan tästä Asrockilla parempi malli, kuin muilta? Googlen eka hitti kuitenkin.
Voi noin ehkä olla, mutta en vaan ole mitään perusteluita tälle väittämälle kuullut.
Tosin hintakin on järjetön aluksi ja onko tuolle nopeudelle oikeaa tarvetta...
Vielä ei varmasti ole tarvetta ja kaikki DirectStorageen liittyvä on spekulointia. Mutta, voi olla että tuo PCIe 5.0 tarjoama nopeus M.2 asemille on todella tarpeeseen. Alla lainaus, jossa viitataan että PCIe 4 tai edes kaikki PCIe 5 levyt eivät ole tarpeeksi nopeita kyseiseen tarkoitukseen. Jää nähtäväksi onko mitään aitoa väliä vai puhutaanko puhtaasti jostain pienistä eroista benchmark-testeissä.
"So we have an authorized vendor list of parts that we are developing right now with NVMe drives and controllers that are meeting our performance requirements around SmartAccess Storage. Just because you have a PCIe Gen4 or the upcoming Gen5 drives ... it doesn't mean that those drives are going to be able to keep up with the performance demands and capabilities of SmartAccess Storage. "
Eipä näitä PCIe 5.0 emolevy varmaan nykyistä tarvetta varten ostetakaan (tai näkisin oudoksi jos joku ostaisi) vaan puhtaasti pyritään varautumaan kehitykseen mitä vuosien varrella saattaa tulla. Järkevää vai ei, se jää nähtäväksi. (Itse kuulun joukkioon joka varautuu.)
Onko jimmsiltä tilattaessa saatavilla gigabyten sivuilta + 1 vuoden takuu emoille?
Motherboards3 years of limited local warranty.Regional differences may apply. Please contact the location where the original order was placed.
The Warranty Period may differ regionally. While specific models are eligible for extended warranty upon online registration, no more than 2 motherboards of the same model can be registered for extended warranty under the same account within 1 year from the date of purchase.
Mun rallienklanti ei ymmärrä jos selviää jo tuossa?
_While specific models are eligible for extended warranty upon online registration, no more than 2 motherboards of the same model can be registered for extended warranty under the same account within 1 year from the date of purchase._
Vaikka joihinkin malleihin saa jatketun takuun rekisteröimällä ne online, korkeintaan kaksi saman mallin emolevyä voidaan rekisteröidä laajennetun takuun piiriin samalla käyttäjätilillä yhden vuoden sisällä ostopäivästä.
Noin suunnilleen käännettynä.
Juu sen ymmärsin, mutta en saanut varmuutta koskeeko se Gigabyte X670 AORUS ELITE AX, ATX-emolevy - 362,00€
Pitääkö se jimmsiltä varmistaa?
Olen ostamassa mATX lankkua 7900 kivelle. Kellottelutarvetta ei ole. Aluksi olisi tarkoitus käyttää prossun integroitua näytönohjainta.
Tässä Gigabyten lankussa olisi 2x DP -liittimet mikä olisi hyvä. Lueskelin kuitenkin netistä että Gigabyten emolevyissä saattaa olla coil whineä. Onko kellään kokemuksia tästä?
Entäs noi halvemman pään Asuksen tai Asrockin lankut?
Auku
