AM5-emolevyt
Eli tuskin huomaisin eroam kun e malli melkein 200e kalliimpi.
Lähes kaikki yli 200 e AM5 emolevyt on niin hyviä ettei käytössä ole mitään huomattavaa eroa. Sitten vaan riippuu mitä ominaisuuksia haluaa painottaa ja miten paljon varmuusvaraa tulevaisuuteen M2 paikkojen yms suhteen.
Asuksen kahta tai kolmea halvinta mallia lukuunottamatta kaikki b650 ja x670 emot on riittävän hyviä. Ainoastaan kysymys kuuluu mitä ominaisuuksia haluaa.
Ei taida sinänsä olla riippuvainen jäähdytyksestä vaan piilotosta.
-30 taitaa suurin osa mennä (ei välttämättä kaikki), mutta CoreCyclerilla voi sitten hienosäätää, jos osa coreista venyy pidemmälle tai päinvastoin jos osa ei mene tuota -30:
Onko tuo v0.9.5.0alpha2 versio miten buginen, vai ottaakko suosiolla tuo v0.9.4.2-versio?
Nyt tuli omaan Asus 670E-F lautaan päivitettyä uusin bios ja käynnistyi 6000 CL30 muistien kanssa ongelmitta, kuten myös aiemmin. Mietin josko olisi tuota pbo-asetusta muuttanut ja katsonut pääseekö tuonne -30 asti, nyt kun on 7800x3d prosessorille turvallinen bios ainakin
Juu, samaa mieltä. En vaan oo niin tarkasti tutustunu noihin halvimpiin.
Tuolta viestiketjun viimeiseltä sivulta poimittuna kehittäjä sanoisi alphan olevan luotettavampi:
"With the new 0.9.5.0 alpha and beyond, the output of y-Cruncher is now directly parsed and so CoreCycler doesn't need to solely rely on the CPU utilization anymore, making the error detection more robust. Plus the exact error is also visible in the log file then, putting it on par with the already existing error detection for Prime95."
MSI Tomahawkiin tullut myös tuo AGESA ComboPI 1.0.0.7c BIOS.
Kannattaa varmaan ladata.
Paljonkohan 4 x 16Gb Gskill Trident Z5 Neo RGB, DDR5 6000MHz, CL30, 1.35V viitsii kokeilla laittaa ilman että pitää alkaa pahemmin säätämään? nyt tuntuu toimivan perus EXPO 6000MHz kanssa hyvin.
Nyt jos päivittää am5 kantaan, niin kun emo on sellanen yleensä mitä en vaihda, mutta muita osia kylläkin ja varmaan tulen useasti vaihtamaakkin, mutta onko nyt markkinoilla oleville Am5 emoille tulossa mitään järisyttäviä päivityksiä mikä vaikuttaisi perusjonnen pelailuun? Eli onko siis nyt oikea aika laittaa eurot emolevyyn kiinni, vai vasta myöhemmin? Pelisuorituskykyä en juurikaam tule saamaan lisää, mutta kun tykkää päivitellä niin minkäs sille voi =)
Nykyisistä löytyy jo halutessaan PCI-E 5.0 sekä näytönohjaimelle ja 1-2:lle M.2 levylle, USB-C 20Gbps tai kalliimmassa päässä jopa TB4/40Gbps (monessa 20Gbps levyssä on TB4 header, eli lisäkortilla saatavissa), niin eipä tuohon juuri paljoa mitään lisää osaa enää kaivata muutaman vuoden tähtäimellä.
Edellistä vastaajaa mukaillen, voisin hyvin kuvitella että ominaisuuksien puolesta nykyiset AM5-emot riittävät varsin pitkälle. Ehkä pari pientä tärppiä, mitkä voi huonolla tuurilla hankaloittaa elämää, ensimmäisenä on M.2 liitäntöjen vähäinen määrä. Helposti ehkäistävissä, kun ainakin paremman pään emoissa on tyypillisesti 4 paikkaa. Ja PCIe väylän adapterilla lisää. Josta päästään aasinsillan kauttta seuraavaan tärppiin. Emolevyillä on tyypillisesti kolme täysipitkää PCIe-liitäntää. Mutta kun uusimmat näytönohjaimet on aivan jumalattomia möhköjä ja yksi näyttis vie helposti kahden ylimmän liittimen tilan, niin niissä tapauksissa jos joskus tarvitsee jotain laajennuskorttia, niin varmistaa ainakin että se emon ihan alimmainen liitin on riittävän etäällä ylimmäisestä. Jotta se seuraavan sukupolven entistäkin jumalattomampi möhkö mahtuu paikalleen sen laajennuskortin lisäksi.
Omalla kohdalla juuri tuo näyttiksen vaatima tila rajoitti kovasti emolevyvalikoimaa, kun piti saada näyttiksen lisäksi yksi laajennuskorttikin koneeseen kiinni.
Edit. Niin ja uusimpien biosversioiden myötä paljon nopeammat muistitkin ovat nyt tuettuja, tulevaisuuden varalta. :thumbsup:
Joo jostain luin että 8000mhz olisi tuettavissa? Eli onko turvallista ostaa x670e emo, ja 8000mhz muistit, vaikka emon tiedoissa ei sitä luekkaan, eiläkä muisteissa lukisi AMD expo? Esim:
Noiden kanssa joutuu luultavasti säätämään koska yli 6000MHz ei toimi suoraan välttämättä.
Jos haluaa helpon ratkaisun välittömästi niin ostaa 6000 MT/s C30 EXPO muistit, varsinkin kun nykytestien mukaan nopeammat muistit ei tuo lisäsuorituskykyä peleihin, ainakaan X3D prossujen kanssa. Jos ei oo kiirettä tai odottaa seuraavaa prossusukupolvea, niin odottaa että muistivalmistajat ehtii reagoimaan uusiin bioseihin, ja julkaisemaan jotkut 7000-8000MT/s EXPO kitit.
Varmasti seuraavaa prossusukupolvea ei tuu odotettua, kun ei muutakaan harrastusta kotona ole kun näitten kanssa räpläily. Mutta muistikititti ja bios on helppo päivittää =)
Moi.Eipä saanut x670e Taichia nopeasti niin otin sitten Asus x 670e Heron.Pari vuotta menty Intel kokoopanolla ja taas ihan sekaisin Amd kuvioista.Tiistaina pitää vielä 7800x3d kaveriksi hakea 4090.On kyllä hienoa kokeilla kaverin 1060 näyttistä tällä hetkellä kokoopanossa.On ollut varmaan kova kortti joskus vuonna nakki ja keppi :lol:
Mikä taichissa eroa muuta kuin ulkonäkö?
Ajoituksien ja jännitteiden kanssa, vai onko muutakin? Prossuna melko varmasti 7800x3d. Tai 7900x3d.
Huomautuksena että yhden CCD:n prossuilla (esim 7800X3D) ei voi saada yhtään mitään etua yli 6000MHz muisteista edes teoriassa, koska CCD:n ja IOD:n väylä ei ole tarpeeksi nopea niitä hyödyntämään. Tietysti jos ideana on ostaa kerralla muistit jotka toimii sitten vaikka Zen6-prossuilla (joilla tuota ongelmaa ei ole), niin mikä ettei, paitsi että tulis ehkä halvemmaksi ostaa 6000MHz kapulat tänään ja sitten nopeat sen uuden prossun kanssa.
AMD:n uudet Chipset-ajurit jotka eivät näytä löytyvän AMD:n omilta sivuilta.
Release Highlights:
  • Bug fixes on few drivers
Known Issues:
  • Sometimes custom install fails to upgrade to latest drivers.
  • Manual system restart required on Non-English OS after the installation is complete.
  • Uninstall summary log may incorrectly show uninstall status as fail on non-English OS.
Tuli asennettua maanantaina tuo 1.0.0.7c bios Gigabyten emolevylle. Cinebench R23:llä laski pisteet 15,1k->14,2k multicore testissä. Single coressa suorituskyky nousi parisenkymmentä pistettä. Muuten on hyvin toiminut tähän asti, eikä enää tuota 1.0.07b:llä esiintynyttä satunnasta muistitrainingia ole tullut vastaan bootissa
Taas uutta piirisarja-ajuria:
Näkyis olevan toinenkin biosversio tullut Gigabytelle, jossa tuo 1.0.0.7c.
Omalle B650M:lle löytyy vain 1 versio, enkä äkkiseltään muiltakaan Gigabyten emolevyiltä löytänyt 2:tä. Olisikohan salaa taas vaihtumassa bios toiseen (ei olisi eka kerta Gigabytella)
Eka jossa 1.0.0.7c sun emollesi oli f10b. Keskiviikkona tullut nykyinen f10c ja silloin on poistettu sivuilta f10b.
Olet varmastikin ton f10b:n asentanut jos maanantaina laitoit sisään, kun toi uusi on tullut vasta keskiviikkona.
Uusia BETA-biosseja Asuksen B650 emoille:
ASUS B650 Series NEW Beta BIOS 1650
1) Update AGESA ComboAM5 1007c
2) Improve system performance
If the BIOS version is different, the .cmo file of the previous BIOS cannot be used (bsod problem)
so need new setting
ROG STRIX B650-A GAMING WIFI Beta Bios 1650
ROG-STRIX-B650-A-GAMING-WIFI-ASUS-1650.7z
ROG STRIX B650E-E GAMING WIFI Beta Bios 1650
ROG-STRIX-B650E-E-GAMING-WIFI-ASUS-1650.7z
ROG STRIX B650E-F GAMING WIFI Beta Bios 1650
ROG-STRIX-B650E-F-GAMING-WIFI-ASUS-1650.7z
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI Beta Bios 1650
ROG-STRIX-B650E-I-GAMING-WIFI-ASUS-1650.7z
TUF GAMING B650-PLUS Beta Bios 1650
TUF-GAMING-B650-PLUS-ASUS-1650.7z
TUF GAMING B650-PLUS WIFI Beta Bios 1650
TUF-GAMING-B650-PLUS-WIFI-ASUS-1650.7z
TUF GAMING B650M-PLUS Beta Bios 1650
TUF-GAMING-B650M-PLUS-ASUS-1650.7z
TUF GAMING B650M-PLUS WIFI Beta Bios 1650
TUF-GAMING-B650M-PLUS-WIFI-ASUS-1650.7z
PROART B650-CREATOR Beta Bios 1602
https://drive.google.com/file/d/1Jte-LUue75UGy3Akb6wqsYWOVBKyLMtC/view?usp=sharing
Lähde: Re: X670 resource
Näyttää löytyvän myös X670 levyille betoja Re: X670 resource
ROG CROSSHAIR/STRIX X670E Series Beta Bios 1602
3) Add Memory Preset
so need new setting
ROG CROSSHAIR X670E HERO BETA BIOS 1602
ROG-CROSSHAIR-X670E-HERO-ASUS-1602.7z
ROG CROSSHAIR X670E GENE BETA BIOS 1602
ROG-CROSSHAIR-X670E-GENE-ASUS-1602.7z
ROG CROSSHAIR X670E EXTREME BETA BIOS 1602
ROG-CROSSHAIR-X670E-EXTREME-ASUS-1602.7z
ROG STRIX X670E-A GAMING WIFI BETA BIOS 1602
ROG-STRIX-X670E-A-GAMING-WIFI-ASUS-1602.7z
ROG STRIX X670E-E GAMING WIFI BETA BIOS 1602
ROG-STRIX-X670E-E-GAMING-WIFI-ASUS-1602.7z
ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI BETA BIOS 1602
ROG-STRIX-X670E-F-GAMING-WIFI-ASUS-1602.7z
ROG STRIX X670E-I GAMING WIFI BETA BIOS 1650
ROG-STRIX-X670E-I-GAMING-WIFI-ASUS-1650.7z
TUF GAMING X670E PLUS BETA BIOS 1650
TUF-GAMING-X670E-PLUS-ASUS-1650.7z
TUF GAMING X670E PLUS WIFI BETA BIOS 1650
TUF-GAMING-X670E-PLUS-WIFI-ASUS-1650.7z
PROART X670E CREATOR WIFI BETA BIOS 1602
ProArt-X670E-CREATOR-WIFI-ASUS-1602.7z
Aivan aivan. Olet oikeassa, oen tosiaan asentanut b version. Onneksi nyt Gigabyte on nimennyt c:ksi tuon uudemman -toki olisi toivonut että myös b olisi ladattavissa, tai ainakin kertoisivat release notesissa mitä on muutettu. Hyvä huomio joka tapauksessa. En itse varmaan päivitä ennen 1.0.0.8:ia, koska nykyinen on toiminut moitteetta
edit. Todennäköisesti on siis vain muistioptimointia, joka ei itsellä ole nyt ajankohtaista
Näköjään nyt nuo yllä mainitut Asusin X670 BIOS:t siirtyneet virallisiksi, eli X670E-F löytyy 1602 täältä ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI | Gaming motherboards|ROG - Republic of Gamers|ROG Global
Jos sitä viimein tuon päivityksen tekisi, kun edelleen 1410 käytössä, tullut odoteltua kun jatkuvasti ollut uutta versiota tulossa.
Edit: No eipä oikein voi suositella tuota 1602/agesa 1.0.0.7c, pitkän tuskailun (CPU valo punaiseksi aina bootissa) jälkeen asensin 1516/agesa 1.0.0.7b ja tämäkin tuntuu pysyvän pystyssä vain kun muistit lyö autolle (manual 6000MT/s).
1410 BIOS versiolla siis toimi heittämällä -30 CO ja EXPO II. Pitänee testailla lisää, mutta tässä kohtaa vähän tulee nyt katumus lähteä mukaan agesa 1.0.0.7b/c hype-junaan.
Pohdin AM5-kokoonpanoon päivittämistä. Jos päivitän, niin prosessorina tulee olemaan 7800X3D. Tällainen emo tuli vastaan. Taitaa olla aika uusi, kun ei oikein löydy mitään arvosteluja edes keskustelupalstoilta. Mielestäni myös nykyinen emolevyni on MSI:n ”Gaming Plus” malli eikä ole ollut pahaa sanottavaa.
Hintaa tällä on karvan alle 200 euroa. Onko kellään mahdollisesti kokemusta tai vaikuttaako speksien perusteella järkevältä:
Speksien järkevyys riippuu paljolti koneen käytöstä.
Esim. tuossa on todella nihkeästi vain 2kpl m.2 paikkoja. Eli jos vaikka laittaa käyttikselle yhden ja peleille toisen niin ei ole enää päivitysvaraa muuten kuin vaihtamalla isompaan.
En usko että tuo nousee ongelmaksi. Minulla on yksi m.2 levy käyttikselle ja lisäksi 2.5” SATA-levy peleille. Jos siltä loppuu tila niin todennäköisesti ostan toisen tai isomman tilalle.
Pääasiallinen käyttötarkoitus siis pelaaminen. Lisätään vielä, että en aio ylikellottaa prosessoria tai muisteja. Muisteista kuitenkin mietin, että tukeeko tuo 6000MHz muisteja kunnolla, kun spekseissä lukee ”6000MHz+(OC)” eli mitä tuo OC tarkoittaa käytännössä?
Parin kympin lisäpanostuksella saa Tomahawkin:
Tuossa Gaming plussassa oli myös suppeampi muistituki (MSI:n omien listausten perusteella) kuin vaikkapa Edgessä tai Tomahawkissa, ainakin vielä alkukesästä, kun tsekkailin eri emolevyjä nykyiseen kokoonpanoon. Päädyin B650 Tomahawkiin.
Noi korkeammat kellotaajuudet ovat aina ylikellottamista muistien kohdalla. Eli 5200 MHz on virallinen korkein muistien tuettu kellotaajuus nykyisillä AM5-suorittimilla, jota ei lasketa ylikellottamiseksi. esim. EXPO-yhteensopivien muistien kanssa riittää, että laittaa BIOS:ista/UEFI:sta yhden täpän päälle ja ne muistien omat kellotaajuudet tulevat käyttöön, mutta tässä voi tietenkin tulla yhteensopivuusongelmia, jonka takia noi emovalmistajat yleensä takaavat noi korkeammat kellotaajuudet vain niiden muistien kanssa, joita he ovat itse testanneet.
Moi. Olenko nyt ymmärtänyt oikein että tästä Asuksen emolevystä kannattaa pysyä kaukana ?
Jos näin on niin onko tuolla joku ei miljoona maksava mikä kannattaisi ostaa , ei oikein ymmärrys riitä näihin .
Ei kai tuossa varsinaisesti mitään vikaa ole, 7800X3D kun on kellojen osalta rajoitettu 5050MHz, niin kelpaa miltei mikä tahansa lankku.
Jos kaipaa 6E Wi-Fiä (ja BT samassa modulissa) ja useampaa USB paikkaa, niin tämä lienee myös ok vaihtoehto 20€ kalliimmalla (40€ jos lasketaan Asuksen cashback)
Mitäs, valmistajan sivujen mukaan siinä on kolme m.2-paikkaa?
Kuvassa näyttää olevan 2?
Ja ainakin specifications sivu sanoo 2x m.2 / 4x sata:
Eikun joo, meni sekaisin välilehdet joissa oli auki Gaming plus ja Tomahawk... ei siis mitään.
Toki Gaming plussaankin saa kolmannen nvme ssd:n PCIe-adapterilla.
HUBin testeissä vain Asus Primet sai merkinnän: dogshit, do not buy!! ;)
Voin päivittää alkuviestin, mutta Asuksen emolevyt ja 7800X3D polttivat prosessoreita ja emolevyjä tietyillä asetuksilla ja lepotilassa. Niin en käyttäisi sellaisenaan, vaan päivittäisin BIOS:in. Tietenkin, tästä on jo ½ vuotta, niin ehkä korjatut versiot ovat markkinoilla jo.
Emolevyissä itsessään ei ole rautavikaa, vika oli joissain BIOS-versioissa. Korjautuu päivittämällä BIOS ja se päivitys kannattaa tehdä myös muiden valmistajien emolevyihin. Takuu kyllä korvaa, jos käristyy, mutta siinä menee aikaa ja vaivaa - ja kone on telakalla korjauksen ajan.
Valitsemasi Asuksen malli on ihan hyvää keskiluokkaa ja sopii hyvin 7800X3D:lle.
Poistelen varmaan ensi vuonna (tai ainakin pistän vähemmän näkyväksi) tuon Asus-varoituksen. Se nyt kuitenkin on siellä, koska BIOS-päivitys on helppoa ja vaivatonta - ja kannattaa tehdä.
Nyt noin kuukauden kokemus AM5 lankusta (Asus X670E-Plus wifi) ja täytyy sanoa että aivan hirveetä pas***aa, täydellistä lottoa lähteekö kone käyntiin mustalla ruudulla / meneekö suoraan biossiin vai pääseekö jopa winukan työpöydälle. Kamat käyny jo kerran takuu tarkistuksessa --> ei rauta vikaa.
Uusin bios sisällä ja aivan sama onko expo päällä vai ei.
Vanha sentään toimi paremmin kuin junan vessa ( 5600X + Gigabyte B550 Aorus Pro V2 ) tämän kun olisin tiennyt en olisi ikinä vaihtanut näin keskeneräisiin osiin.
Kyllä tuo lähinnä on Asuksen ongelma, mutta harmillista toki. Asuksilla kannattaa palata niihin ensimmäisiin ei prossun polttaviin bioseihin, niillä kaverin mukaan toimii vakaammin
Mulla on ASUS Prime X670-P, eikä ole ollut ongelmia. Taitaa olla juurikin ensimmäinen kärvennysongelman jälkeinen ei-betabios.
Täytyy kokeilla tota vanhempaa biossia jahka löydän oikean jostain, jos ei auta linkoan serri kasaan koko lankun.
Täältä löytyy kaikki TUF GAMING X670E-PLUS WIFI:lle
Omalla levyllä ensimmäinen 1.0.0.7 agesa ilman jälkiliitteitä oli todella vakaa, eli olisiko se tuolle sitten 1601 vai peräti 1413/1414 mitä kannattaa kokeilla.
Muisteistahan tuo tuntuu olevan pitkälti kiinni, eli memory context restore pois päältä ja antaa emon pohtia latenssit kuntoon (pl. päälatenssit). Vanhemmalla BIOS:lla tosin sai lyödä EXPO II suoraan.
Teetee80
