AM5-emolevyt
Täältä löytyy kaikki TUF GAMING X670E-PLUS WIFI:lle
Omalla levyllä ensimmäinen 1.0.0.7 agesa ilman jälkiliitteitä oli todella vakaa, eli olisiko se tuolle sitten 1601 vai peräti 1413/1414 mitä kannattaa kokeilla.
Muisteistahan tuo tuntuu olevan pitkälti kiinni, eli memory context restore pois päältä ja antaa emon pohtia latenssit kuntoon (pl. päälatenssit). Vanhemmalla BIOS:lla tosin sai lyödä EXPO II suoraan.
Empäs huomannutkaan että sieltä löytyy kaikki vanhemmatkin versiot..minä puusilmä .
Raportoin myöhemmin miten kävi, kiitos ja kumarrus tähän asti.
Nyt noin kuukauden kokemus AM5 lankusta (Asus X670E-Plus wifi) ja täytyy sanoa että aivan hirveetä pas***aa, täydellistä lottoa lähteekö kone käyntiin mustalla ruudulla / meneekö suoraan biossiin vai pääseekö jopa winukan työpöydälle. Kamat käyny jo kerran takuu tarkistuksessa --> ei rauta vikaa.
Uusin bios sisällä ja aivan sama onko expo päällä vai ei.
Vanha sentään toimi paremmin kuin junan vessa ( 5600X + Gigabyte B550 Aorus Pro V2 ) tämän kun olisin tiennyt en olisi ikinä vaihtanut näin keskeneräisiin osiin.
Täällä Asus ProArt X670E-CREATOR WIFI (fw. 1516) ja expo päällä ei ei tosiaan boottaa. Ilman expoa toki mulla toimii moitteettomasti. Muisteina G.Skill EXPO TZ5 NEO 6000-CL36.
Pitäis kai koittaa tuota viimeista 1602 firmwarea, mutta en odota mitää ihmeitä.
Tämmöinen arvottiin kaverille emolevyksi. En löydä netistä oikein mitään arvosteluja juuri tästä. Tuliko hyvä vai huono vai siltä väliltä? Muisteiksi tuli ddr5 6000 mhz 32 gb (2x16) ja prossuksi 7600X.
Noissa primeissä on surkea VRM, kaippa se jollakin 7600(x) prossulla menee tosin.
Itsellä ei ole vielä ollut minkäänlaista ongelmaa missään vaiheessa. Ei vanhoilla eikä uusilla biosseilla. Expot päällä ollu aina. Combo: 7800X3D + Asus Rog Strix B650E-I Gaming Wifi mITX. Muisteina G.Skill Trident Z5 Neo 32Gt 6000MHz CL30.
Ei ole itsellänikään ollut yhtään ongelmaa julkkaripäivänä ostetun 7800X3D + Asus 670E-F + Corsairin 6000 MHz CL30 muistien kanssa.
Biosta olen päivittänyt silloin kun siinä on jotain järkevää päivitettävää ollut, eli keväällä Beta bios, jolla prosessori ei sula itsekseen ja nyt elokuussa, kun tuli uusi Agesa versio.
Nyt ajellut -20 Curvella pari viikkoa ja varmaan lähiviikkoina ruuvaan lisää, kunhan saan pidettyä yhden seminaariesityksen pois alta eikä tarvitse kuumotella, että kesken kaiken kaatuu kone.
Edelleen Asuksen Crosshair X670E Hero ns. kärvennysbiosilla käytössä, tosin voltit säädetty itse alle kärvennysrajan jo ennen uutisia. Kavereina 7950X + 2x32GB 6000 CL30. Päivittelen varmaan sitten, kun tulee bios, jolla saa ajettua 4x32GB 6000Mhz nopeudella - samalla, kun laittelen 2x32GB lisää muistia paikalleen. Ei jaksa kovin usein käyttää ylimääräistä aikaa, jos joutuu asetukset taas säätämään :) Hyvin toimii.
Hieman kokeilin lisää säätää tuota 1516 BIOS:ia (X670E-F), mutta kyllä lopputulos oli, että parempi palata 1410 versioon.
Jälleen toimii Expo II + -30 CO kuin se kuuluisa junan vessa, tuli samalla höylättyä muistien tRAS 96 -> 48. Voi olla että nuo uudet olisi ihan käyttökelpoisia kahdella kammalla.
Itselläkään ei ole ollut mitään ongelmia asuksen emolla. Proart x670e + 7800x3d ja Gskillin 32G Trident Z5 Neo, 6000MHz, CL30 käytössä
Itse en osaa oikeen vieläkään päättää että meniskö kummalla linjalla; MSI MAG Tomahawk WiFi vaiko Asus Strix E-F + kylkeen pcie verkkokortti. :hmm: Noh, näyttö vielä miettiä kans niin kerkeää tässä. :D
Ei ongelmia täälläkään. Msin x670e Carbon wifi, 7800x3d, Corsairin 6000 Vengeance rgb 32 Gb cl30. Bios versioita asennettu sitä muka kuin niitä on tullut paitsi agesa 1.0.0.7a tuli ohitettua.
Varotoimena soc laskettu 1.25v muuten expo päällä, memory context restore pois päältä, integroitu näytönohjain pois päältä.
Negatiivista voltage curvea en ole vielä kokeillut tai kiristää muistilatensseja.
Ei kai tuo verkkokortti ole tarpeellinen kuin vasta siinä kohtaa, kun tilanne alkaa olemaan sama kuin käyttäjällä Kustu.
Monella täällä, itseni mukaanlukien, on tuo X670E-F ja integroitu verkkokortti toimii normaalisti. En osaa sanoa miten firmisversion voisi tarkistaa, mutta tuo uusin 1.89 se ei liene.
Station-Driversin kommenttiosiossa joku ilmeisesti oli löytänyt syypääksi matalan 3.3V jännitteen verkkokortin toimimattomuudelle:
Mulla on kanssa hyvin toiminut verkkokortti sigun setillä.Edellisellä setillä oli vähän väliä häikkää samalla kortilla.
Eipä auttanut, taas tänään emon verkkopiiri jumissa. Palataan erillisen verkkokortin käyttöön.
En laiskuuttani jaksanut käydä läpi koko ketjua.Mikä sun verkkokortissa on vikana?Mulla oli edellisen z690 lankun kanssa latausnopeuksien kanssa ihan saatanan paljon ongelmia.Eli tämä lankku.Muuten lankku oli ihan helvetin hyvä.Nykyisen emon verkkokortti on kyllä hyvin toiminut kop kop......
Verkkopiiri menee totaalijumiin ja häipyy laitehallinnasta, vaatii boottauksen. Satunnainen vika, viimeksi uuden firmiksen asennuksen jälkeen toimi 10 päivää.
Eli jälleen yksi toivoa herättävä korjaus testattu. Aina kun alkaa ajattelemaan, että no nyt, niin onkin kohta kone jumissa ja piiri tehnyt katoamistempun. Lenovon ilmeisesti RTL8153 sisältävä USB verkkosovitin on toisaalta ollut ongelmaton. Lämpenee jonkin verran käytössä, mutta ainuttakaan katkosta ei ole ollut. VPN:n käyttäjälle melkoinen helpotus, kun verkon tippuessa koko systeemi menee monesti täysin jumiin. Sitä alkaa nopeasti miettimään vaihtoehtoja, kun sitä tapahtuu useampi kerta päivässä. Ja joskus sitten vedetään viikko ilman katkoja.
Voisko toi verkkopiiri vain olla lievästi valmistusviallinen, ja se jossakin harvinaisessa tilanteessa sitten lakkaa toimimasta? Tämä tosin tarkoittaisi, että emo ei ole ihan sitä, mitä sen pitäisi olla.
Noi on hankalia myös tuotteen viallisuuden osoittamisen takia. Ei kukaan kaupassa testaa 10 päivää, että lakkaako toimimasta.
Miten voi emolevyn valinta olla näin vaikeeta. Heroa en kerennyt tarjouksesta napata, taichia ei löydy juurikaan mistään. Melkein jimmsiltä pitää tilata kun postiennakolla pitäisi saada. Toivottavasti ensi kuun paahtoon tulisi joku millä pärjää koko am5 kannan ajan.
Edit: mikä virka emossa on sillä 6pin pci-e:llä 24pinnisen vieressä joissain emoissa?
Mitä ominaisuuksia on emolevyssä oltava?
Mitä esim. STRIX X670E-F emosta puuttuu mitä tarvitset jos Heroa mietit?
Isoimmat ero taitaa olla:
- 4 x m.2 vs 5 x m.2 (Mutta jos laittaa kaikki 5 niin näyttiksen väylä tippuu 8x)
- USB4
Sitten toki parempi VRM, mutta jo tuossa F:ssä on enemmän kuin riittävä jos ei LN2 kellottelua harrasta.
- USB4
Mietin vain kun tarjouksessa oli. Ja hero miellyttää myös omaa silmään, kun lasikotelo on. Pääasia että pcie 5, sitten niitä M2 paikkoja saisi olla, ja hyvät liitännät takana. Budjetti siinä +- 500e. Saa heittää ehdotuksia? Kaikista ominaisuuksista en ole perillä, enkä tiiä tarviinko, mutta emo on sellainen mitä en sitten vaihda pitkään aikaan ellei hajoa.
Mulla on sama paini menossa. 10-15 vuoden tauon jälkeen koittanut päästä eri komponenttien aallonharjalle. Googlettamisen ja tämän foorumin lukemisen perusteella vahvimmat ehdokkaat on tällä hetkellä MSI MEG X670E Tomahawk tai Asus TUF Gaming X670E-Plus. Ehkä olen tällä hetkellä enemmän kallistumassa MSI:n puolelle. Perustuu mutu-tuntumaan ja siihen, että enemmän sattunut silmään negatiivista kommenttia Asuksen levyistä. Ymmärrykseni mukaan molemmilla pitäisi päästä aika pitkälle vaikka kellotuksiakin harrastaa. Otan mielelläni kommentteja vastaan.
Tomahawkista ainakin tähän mennessä ollut pelkkiä positiivisia kokemuksia. Muutamalla kaverilla koneissaan sisällä kyseinen emolevy.
Itse ostin juuri sen X670E-F:n kun oli 369€... Mutta nyt näkyy hinta olevan 429€ :(
Tuossa oli kaikki mitä itse tarvitsen, eli 4 m.2 paikkaa joista 2 on PCIE5 ja mikään ei jaa kaistaa näyttiksen kanssa. Ja löytyy myös lämpöanturille liitäntä niin saa radien tuulettimet ohjattua vedenlämmön mukaan.
[/QUOTE
Itse valitsisi myös MSI emon noista kahdesta.
En muista ulkoa erot mutta usein samassa hintaluokassa asus aina häviää ominaisuuksien puolesta.
Erot tasantuu sitten korkeimassa hintaluokassa.
Asrock x670 steel legend saa myös samaan hintaan mikä on hyvä vaihtooehto kuten myös Gigabyte Gaming X AX.
Kellotuskäyttöön varman paras halvin vaihtoehto on Gigabyte Aourus B650E Tachyon mutta saatavuus suomessa olematon.
Ääni asus proart x670e creativelle. Sisältää kaikki herkut kun jokin tuntuu muissa aina puuttuvan. Ainakin tässä tuo 24pin liittimen vieressä oleva 6pin pci-e liitin antaa pci-e väylille lisä virtaa ja etupaneelin usb liittimen pikalataus ominaisuudelle.itsellä 2 näyttistä ja 4 m.2 levyä kiinni ja levyt ainakin toimii max nopeutta tosin tuossa jo muutenkin näykkärit tippuu x8 moodiin.
Sitäkin katsellut kanssa, mutta toiselle näyttikselle tuskin tulee ikinä tarvista. Jälkeenpäin potuttaa kun missasi ton Heron ja E-F:n tarjouksen :( pitänee päivemmällä taas perehtyä enempi :)
Älä ainakaan tota Asus TUF Gaming X670E-Plus ota, itselläni tuo ja ainakin uusimmilla biosseilla pelkkää harmia, mustaa ruutua yms, toki jos Asus miellyttää niin laittaa vanhan biossin (1601 AGESA 1.0.0.7.) niin alkoi ainakin itselläni toimimaan.
Suosittelen kaikille AM5 emon omistajille päivitystä vähintään 1.0.0.7b agesan sisältävään biosiin
Itsellä kone tuntui täysin vakaalta lukuunottamatta yhtä peliä joka kaatuili satunnaisin välein. Lopulta tuli katsottua se Unreal Enginen virhe vähän tarkemmin ja se seurauksena lähti Karhu pyörimään. Ja niinhän siinä kävi, että 12% kohdalla kilahti. 1.0.0.7b pohjainen bios sisään, muistiasetuksen entiselleen ja Karhu rullasi yli 1000% ongelmitta (itse asiassa siihen asti, että kyllästyin ja lopetin testin)
Karhu vaatii sen 4000% että näkee onko vakaa sekä joku linpack tai vastaava raskas testi.
Aika olennaista mitkä muistit sulla on.
Missäs välissä se on tuonne pompannut? Muistelen aiemmin väitetyn, että jo 800% on vakaa. Ja en todellakaan rupea jotain linuxin muistitestiä Windows koneella ajelemaan
Linpack pystyy ihan windows kanssa ajamaan ja se rasittaa muisteja todella paljon sekä muistiohjainta eli pistäää se rullamaan niin samalla näkee onko prosessorin jäähdytys riittävä.
Ainakin itse olen saanut sellaisen ohjeen että 4000% asti on se suositeltava eli vaikka yön yli.
Myös memtest voi testata kun siinä voi tulla virheitä vaikka karhu menee läpi.
Itsellä oli 5950x prossun kanssa ongelma että karhu meni läpi mutta kone kaatui heti linpack testin kanssa ja prossu oli viallinen ja myin sen pois puoleen hintaan en jaksanut yli vuoden käytön jälkeen enää yrittää.
5800x3d toimii paljon paremmin vaikka sekin ei ole täydellinen yksilö mutta epäilen emolevy on syynä
Oman kokemuksen mukaan memtestillä ei tee mitään. Olen yhtä muistivikaista konetta aikoinaan myllyttänyt sillä yön yli. Kaikki testit läpi vaikka muisti oli paskana (kaikki ongelmat katosivat muistin vaihdolla).
Jos teillä olisi 500e ja emon osto edessä, minkä ostaisitte? Koitan malttaa vielä ensi kuun jimssin tarjouksia odottaa :)
Varmaankin MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI, hinta olisi 329€, sillä säästyvällä 170€ ostaisin muistit tjsp. esim. tästä.
Ei tule ainakaan mitään ongelmia kuten ASUS emoista on saanut lukea tuon AM5 kannan kera.
Olikos emolle muita vaatimuksia, kuin että pitää maksaa n. 500 €? Meinaan vain että halvemmallakin saa oikein hyviä emoja, esim x670 tomahawk tai x670 aorus elite.
Tää tulis vielä jokaisen bundlen mukana, ni mietin vaan et miks suurin osa bundleista juuri tällä emolla on.
Varmaan tämän ottaisin.
Ikkunallinen kotelo niin tumma ja kliinihän tuo on, ja varmasti ajaisi asiansa. Toisaalta kiinnostaa ja toisaalta ei. Pitää varmaan tehä lista ja vetää pitkää tikkua minkä ostaa sitten.
Samoilla perustein kuin mosse yllä tämän:
Jos olisi postiennakkomahdollisuus niin olisin varmaan tilannut jo. :/
Jonkun alle 300€-mallin, jos tarvii pcie5:n gpullekin ja alle 200€ jos ei. Kalliimpaa ei vaan yksinkertaisesti tarvitse jollei tule kahta näyttistä koneeseen.
Että olisi kaikki tarpeellinen am5 kannan ajaksi, tai ainakin pariksi kolmeksi vuodeksi. M2 5.0, pci-e 5.0, mitä kaikkea nyt luulisi että tarviaa/kehittyy tuona aikana. Kun emoa en sit vaihda. Parempi ostaa kaikilla herkuilla nyt kun murjottaa vuoden päästä.
Ja tuo buildi on nyt lasikotelossa niin ei haittaa jos valaistustakin olisi.
On noita msi:n emojakin katsellut, niin se carbon wifi malli miellytti omaa silmään. Laitoin jimssille että heittäisi jonkun emon paahtoihin, niin jos perjantaina ei ole mitään mielenkiintoista tullut niin en tiedä. Kaikki muu on helppo tilata mutta emo on kyllä sellainen että. Ilmeisesti 4080/4082 olisi hyvä "äänikortti", kun optisella nuo aktiivikajarit ajattelin laittaa.
Tuo x670 tomahawk riittää kyllä, ellei ole vaatimuksena post code näyttö emolla ja usb 4.0, tai joku muu erityisen spesifi vaatimus.
Meinaatko että muistit toimis noilla spekseillä?
Ei varmaan vielä, mutta emossa lupaillaan että tukee (6600+ MHz OC)*
Siksi en laittanut linkkiä joihinkin 5200MHz tai 4800MHz 99€ muisteihin. (Ja siitä mainitusta 500€ rajasta jäi tuon verran hyvin ylitse että ne linkitetyt muistit pystyisi ostamaan "samaan rahaan")
Lisäksi taisit mainita että etsit pitkän tähtäimen käytölle tuota emoa. Siksi olisi hyvä ettei myöskään muisteja tarvisi uusia käytön aikana.
Itsellä on tuo Carboni käytössä ja on ollut erinomainen vekotin.
luukashuttunen
