AM5-emolevyt
Mitenkäs muilla, Asus, Asrock ja MSI omistajilla: Itsellä Gigabyten matx emo ja kun löytää sopivat muistikellotukset (niin ettei kone postaa), niin joutuu irrottamaan bios patterin. Yleensä toki bios resetoi itse itsensä, mutta ei aina. Joutuuko muillakin merkeillä patteria tuulettamaan välillä?
Ei tuo ennen ole ollut paha rasti, mutta nyt ei emon oma reset nappi tai clear cmos hoida hommaa. On tosiaan "hieman" rasittavaa, kun joutuu purkamaan, jopa niin että alkaa eri emo pikkuhiljaa kiinnostamaan. Matx kotelostani kun joutuu prosessorista irroittamaan toisen tuulettimen, etutuulettimet, näytönohjaimen (joka ei siltikään tule ulos helposti) ja sitten vielä patteri on ssd jäähyjen alla "turvassa"
Asuksella on toiminut tuo IO-shieldissä oleva CMOS reset nappi.
Lasken kymmeneen sitä painaessa ihan kaiken varalta, vaikkei todennäköisesti tarvisikaan.
Mulla on kanssa se nappi niin piilossa että aina jos kone epävakaiden kellotusten takia lopettaa boottailun niin painan USB Flashista ja ajan toiseksi uusimman BIOSin sisään joka myös nollaa BIOS asetukset.
IO-shieldissä oleva clear CMOS nappi on yksi lisäsyy itselle olla ostamatta halvimpia emoja...
Tuosta kyllä ei ole mitää apua jos se clear CMOS ei toimi...
Onko ollut virrat pois kun käytit clear CMOS jumpperia @Jamboa ?
Vai onko sekin sellaisessa paikassa ettei pääse purkamatta käsiksi?
Clear cmos ei tosiaan toiminut, millään kombinaatiolla joita kokeilin. Virrat pois, tarkennatko mitä tarkoitat? Oletan että virrat oli pois niin hyvin, kuin saa ilman patterin irroitusta.
Tein siis ensin:
1.Koneen takaa virtapiuha irti, käynnistynappia rämpätty jotta saa virtalähteen kondensaattorit tyhjäksi ja sen perään useita sekunteja clear cmosia.
Ja kone virkosi (jälleen) vasta kun:
2.Virtalähteestä sähköt pois sekä sitten bios -patteri irroitettuna sen 10s
Mulla mennyt kerran tai kaksi tämä Gigabyten B650 Gaming X AX muistileikkien yhteydessä juntturaan ja CMOS jumpperista resetoimalla sai taas käyntiin.
Uusi gigabyte b650 gaming x ax ja kingston m.2 NVMe 1tb ja winukan asennus. Ei anna asentaa ja luoda uutta osiota. Mitä teen?
Poista molemmat osiot tuosta levystä, sitten voit asentaa suoraan tyhjälle koko levylle valitsemalla seuraava tai osioida mieleisen koon. Huomaathan että windows tekee pari pienempää osiota lisäksi vielä.
Oliskos niin että poistat noi vanhat osiot niin sitten antaa tehdä uudet , voi olla että tarvii buutin ja uuden asennuksen alun.
No se oli juurikin näin, kiitoksia. Sit seuraava kyssäri, laitoin vanhan WD blue m.2 500gt sata ssd myös kiinni, mut ei näkynyt tuossa listassa, eikö tää emo tue tätä muistia?
Heh. Minulla on tuo cmos nollausjumpperi vedetty reset -nappiin, kun on sen verran on kuitenkin tullut leikittyä erilaisten kellotusten kanssa. Valtaosan ajasta tosiaan tuo reset toimii (myös silloin kun vahingossa painaa resettiä :D), mutta välillä emo menee niin solmuun, ettei tuo tee enää mitään. Mutta ei siinä, monet ei noita edes säätele ja varmasti yleisemmin ne jotka säätelee, tekee maltillisempia muutoksia->Bios osaa joko itse palauttaa itsensä aiempaan tilaan tai clear cmos jumperi toimii. Enköhän ole ongelmani kanssa aikalailla yksin ja tulisi pitää vain näppinsä erossa.
edit. Ja sen verran rautojani puolustellakseni, että jännitteet pidän vakiona tai todella pienillä korotuksilla, etten riko mitään. Eli haetaan vain turvallisia, mutta optimimpia suorituskykyasetuksia
Ainakaan specsien mukaan ei tue m.2 sata levyjä.
Tässä vielä manuaalista kuva, eli ei tue m.2 sata levyjä:
Sitten vielä näin ensimmäistä kertaa amd omistajana, mitä asetuksia kannattaa biossista vaihtaa vai ajetaanko ihan vakiona mihinkään koskematta? Expon tajusin laittaa päälle muisteille
Kivenä siis 7600x
Ei tarvitse mihinkään koskea näillä uudemmilla alustoilla, jos XMP/EXPO on laitettu päälle. MSI Driver Utility Installer tai vastaavan voi kyllä samalla disabloida, jos se on päällä.
Eihän m.2 paikoilla ole väliä mihin laittaa? Jos 5.0 jättää tyhjäksi jos sellaisen siihen hommaa joskus?
Jos on nvme levy niin voi laittaa mihin vain, Carrarassa M2_2 tukee myös SATA levyjä, eli jos on sellainen niin tuo on ainut paikka missä toimii.
Kuhan ei laita sellaseen missä kaista leikkautuu jonkun toisen laitteen takia tai vastaavaa. Emon manuaali kandee vilkasta jos jossain m.2 paikassa on jotain jakoja jonkun muun kanssa ja vaikuttaako tämä sinun tapaukseen. Joissaa emoissa näitä on , toisissa taas ei.
Laitoin ne nyt tohon yhteen kohtaan kasatessa kun sai saman pellin alle ni hyvin nuo toimii :) nvme levyjä molemmat. Yks on kyllä sanonko mistä, nyt sit alan äänien kanssa kans tappelemaan. Onko noissa x570 -x670e emoissa jotain liitintä muutettu? Kuuluu mut rätisee..jos piuhan ottaa pois ja laittaa takas, ni restart auttaa. Muutenhan ihan Passeli emo ja silmätkin miellyttää. Nyt sit jostain Valkonen 4090 kiitos:)
    117,8 KB · Luettu: 161
Hyvältä näyttää!
Sain omani myös kasaan. Hirveä työmaa kyllä, mutta alkaa vähitellen olla kasassa. Nyt sitten jollain saatava tuulettimet ja pumppu säädettyä. Sitten voisi Windowsin asennella uusiksi uudelle nopeammalle levylle.
Törmäsin samaan ongelmaan kuin edellisen Asus emon kanssa, tuulettimien min duty cycle on 60%. Jotenkin sain korjattua edellisen emon kanssa, mutta ei voi millään muistaa miten. Onko kenelläkään ehdotuksia mitä tehdä?
Hyvältä näyttää!
Vähän offtopicin puolelle tässä ketjussa, mutta mitkä kopat teillä on?
Kiitos. Kunhan saan oman nykyisen projektin maaliin ja säästettyä rahaa niin eka custom loop projekti kummittelee tulevaisuudessa. Joku ton tyyppinen koppa olisi siihen hyvä. Mutta näin ja takaisin asiaan.
Tämä Phanteks on kyllä todella hyvä tuohon tarkoitukseen. Itsellä on tosiaan tässä 2x360mm ja 1x480mm radit.
Mutta takaisin aiheeseen... Onko todellakin niin että Asuksen Aura softalla ei saa säädettyä noiden Corsair muistien valoja? Ärsyttävästi vilkkuvat sateenkaaren väreissä...
Hyvältä näyttää!
Tuulettimien kalibrointi biosissa, oliskos sen jälkeen sallinut alemman nopeuden?
Kalibrointi sanoo että minimi on 60%... Sama homma oli edellisen emon kanssa (Strix Z390-F) tosiaan ja joku kikka siihen oli millä sai korjattua...
Fan Control erillisenä softana kai säätää miten haluaa (ainakin itsellä). Ei kai biosin asetukset erillisiin säätösoftiin vaikuta. Minimi 60% on kyllä outo.
Ei se itselläni ainakaan antanut mennä alemmas kuin sen minimin mitä oli kalibroinnissa päättänyt. Tuon suhteen, onneksi ei ole enää Asusta, mutta jollakin sen sai tosiaan ratkaistua -en vain itsekään enää muista miten, kun pari vuotta viimeisimmästä omasta Asuksen emosta
Hyvältä näyttää!
Mulla oli Lian Li AL120 tuulettimet Asusin emossa ja niitä ei saanu pyörimään alle 800 RPM muutako asentamalla Ai Suite 3.
Mutta se on niin syöpänen sovellus että saanu sitä ikinä toimimaan vaikka taistelin sen paskakikkareen kanssa useita tunteja :D
Laitoin sitte emon biosista tuulettimet ohjautumaan DC:llä PWM:n sijaan.
En tiedä sitte onko kuinka turvallista pyöritellä PWM tuulettimia DC:llä :D
Ihan turvallista, ellei kyseessä ole Magnetic Levitation Fans, kuten Corsair ML120. Tuollaisista menee laakerit pilalle, koska tuuletin on suunniteltu PWM signaalille
Eihän niitä edes kuule 800rpm? Tai sit mun pitää käydä tarkistuttaa kuulo :)
Tuo on ihan hyvä huomio. PWM miniminopeus voi olla tosiaan rajoitettu myös tuulettimessa itsessään, eli ei se välttämättä emon syy ole etteivät mene alemmas. DC:llä on kaikki tuulettimen sisällä oleva äly pois käytöstä ja tuulettimen saa "pyörimään", vaikka se olisi paikallaan ->eli DC:llä pitää itse varmistaa, että tuuletin lähtee myös pyörimään. Tuossa DC:ssä siis on vaarana tuulettimen vaurioittaminen, mikäli sille syötetään liian matalaa jännitettä ettei tuuletin lähdekään pyörimään. Kovin nopeasti tuosta ei kyllä varmaankaan vaurioita synny -jos koskaan, sillä jännite on niin pieni
Eipä auttanut, taas tänään emon verkkopiiri jumissa. Palataan erillisen verkkokortin käyttöön.
Netin syövereistä löytyi jamppa joka väittää vaihtaneensa RJ-45 kaapelinsa CAT7 tyyppiseksi ja i225 verkkopiiri lopetti pätkimisen.
CAT6 löyty kaapista, tarvii kokeilla nykyisen CAT5E tilalle josko auttaisi.
Desuclocker
