AM5-emolevyt
x670e taichista ei muuta huonoa sanottavaa löydy, kuin että Pci-e slotin klipsistä murtu se toinen pyöreä tappi toisella kerralla, ja vrm:n tuuletin pitää pientä ärsyttävää hurinaa jos muuten hiiren hiljaista.
Saatko sen disabloitua biossista tai irrottamalla piuhan emolta. Et tarvi normaalikäytössä koko tuuletinta.
pitää perehtyä. Äsken alko emo heittää error codes ja ei tullut kuvaa enää. clearmossilla ja yhdellä kammalla sain käyntiin, sit sammutin, nyt sain käyntiin kummallakin kammalla. katotaanko lähtee xmp päällä miten sit taas..
Onko siinä vielä tuuletin VRM:llä? :oops:
Aivan totaalinen overkill VRM ja vielä tuuletin laitettu? :rofl:
ei tarvii paljoa alas rullata ni joku 20mm tuuletin siel xD
The VRM fan (called MOS Fan) can only have its profile curve changed manually on the Monitor page using text fields.
Eli jos tuolta saa pysätettyä niin ilman mitään huolia voit niin tehdä.
Ok. Ku katoin ni ni 30min r23:sta 7950x:n ajo ilman tuuletinta niin 65 asteeseen nousi. Pelatessa 60 astetta.
Ei mitään ongelmaa, nuo alkaa throtlaamaan jossain 120 asteessa.
Edit. Olikohan Buildzoid vai tukka Steve kun sanoi videolla, että nuo huippumallien VRM:t on ihan älytön overkill, kun niin niillä kestäisi ajaa vaikka 10 kpl 7950X:ää.
. Piti mennä tuohon ylempään viestiin >< tämän voi poistaa.
Onko kukaan muu törmännyt sellaiseen ongelmaan AM5 kokoonpanon kanssa, että USB-C -> DP adapterilla kiinni oleva näyttö ei herää lepotilasta?
Eli minulla on 3 näyttöä kiinni Radeon RX 6800 XT:ssä joista 2 DP:llä ja yksi USB-C -> DP adapterilla, nyt kun näytöt menee lepotilaan niin tuohon USB adapterilla olevaan ei tule kuvaa ennen kun poistaa sen käytöstä ja laittaa takaisin.
Ongelma ilmeni kun vaihdoin Asus Strix Z390-F / 9900K kombosta Asus Strix X670E-F / 7800X3D komboon.
Näkyykö tuon RX6800:n USB ihan tavallisena USB-ohjaimena laitehallinnassa, jolloin tämä ohje ehkä auttaisi, eli disabloida tuon USB:n virransäästön:
Onko noissa Asuksen levyissä (asus strix x670e-f) vielä ongelmia 7800x3d kanssa?
Pitääkö varuiks tehdä jotain biossin päivityksiä ennen winukan asennusta tai vastaavaa, mikä olis paras jos tuossa vielä jotain vikaa?
Tuli viikko sitten suurin osa konepaketista ja nyt g.skill flaret pitäis olla tulossa, kone kasailtu muisteja lukuunottamatta niin vielä ei pääse tekemään mitään.
Tuosta m.2 sijainneista aiemmin mainittu niin laitoinkohan oikein tuolle emolle (asus strix x670e-f) nuo 2kpl kc3000. Molemmat pcie 5.0 x4 slotteja M.2_1 näyttiksen yläpuolella/takana ja alhaalla toinen M.2_2. Onkohan nuo oikein vai pitäiskö siirrellä? Ainoastaan tuossa ylimmässä oli molemmin puolin thermal pad.
SoC jännite rajoitettiin jo huhtikuun lopulla tulleessa BIOS versiossa, eli pari viikkoa sitä tuli ajeltua ilmankin ja edelleen toimii.
Todennäköisesti kaupasta saatavat tulevat jo tuoreemmalla BIOS versiolla eikä se vanhemmallakaan siitä heti virtanappia painamalla roihahda liekkeihin, joten pistää tuoreen BIOS:n tikulle valmiiksi ja päivittelee ensimmäisen bootin yhteydessä kun BIOS:iin tarvitsee mennä muutoinkin.
Tosin jos BIOS flashback -toimintoa haluaa käyttää jo heti päivittämiseen, niin ei pitäisi vaatia muisteja (tai sitä prosessoriakaan) kiinni koneessa:
"No CPU or memory install is needed, only the ATX power connector is required."
Ohjekirjassa sivulla 2-23 ohjeet https://dlcdnets.asus.com/pub/ASUS/mb/Socket AM5/ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI/E20242_ROG_STRIX_X670E-F_GAMING_WIFI_UM_WEB.pdf?model=ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI
Ja ei ole väliä missä M.2 sloteissa levyt ovat (koska ovat taaksepäin yhteensopivia), myöhemmin jos joskus päivittää 5.0 levyihin, niin siirtää nykyiset 4.0 paikkoihin ja uudet sitten noihin 5.0.
Just vilasin tuota emo boxia niin manufacturin date 2023-05 niin eiköhän luulis että on jo valmiina fixit.
Kiitoksia.
Ei tosiaan kannata siirrellä, jos jo ehdit asentamaan levyn. Sen voi tehdä siten jos joskus hommaat PCIe 5.0 -ssd:n.
Kiitoksia.
1303 taitaa olla ensimmäinen versio jossa korjattu jännitteitä.
BIOS versio näkyy emolla olevasta tarrasta joka on muistien lähellä. Esim. omassa oli 0705:
En tiedä liittyykö juuri tähän aiheeseen, mutta am5 alustan myötä ilmeni. Eli kun 3dmarkin käynnistän, ja ajan vaikka Port Royalin, kestääkö muillakin tajuttoman kauan kun testin laittaa, että collecting system info? Esim välillä saattaa helposti 2-3min mennä? Am4 kannalla kesti ehkä 5s tuo toimenpide?
Suoraan kehittäjältä lainattuna ohjeet miten voi selvittää mikä system infon haussa jumittaa:
There is a SystemInfo diagnostic tool in the SystemInfo install folder under Program Files (x86)/Futuremark/Systeminfo
run this, FMSIDiag.exe, and it allows you to disable individual modules of the scanner (on the second tab) and to generate scanner logs (enable redirect on second tab)
Enable logging, run scan, check from the two log files that appear in SystemInfo install folder where it hangs when it does, then try to disable that module, repeat. Or email logs to info@futuremark.com
This would allow figuring out what exact bit is hanging.
tullu sähköposteja vaihdeltua ja ei niiku mitään selvyyttä saatu asiaan vielä tänään, ihan vakiona saanu välillä ajettua, välillä, xmp+pbo ym, mut suurimman osan jää junnaamaan. mut eniten v*tuttaa nää boottiajat. sekkarilla katoin äsken ni 90-110s ei herranjumala jos tän oisin etukäteen tiennyt ni...
Zen 1 ajoista viisastuneena en pidä erityistä kiirettä vaihtaa alustaa AM4 => AM5. Kyllähän se parantuu vielä mutta montako sukupolvea tarvitaan? 3000-sarja oli jo johtuu kilpailukykyinen ja 5000-sarja oikein hyvä. Samaa jos mietti niin varmaan jo 9000-sarja alkaa olla harkitsemisen arvoinen ja muistit, buuttiajat, emot jne. toimivat oikein hyvin.
Tosin onhan se jo parantunut todella paljon, enää ei taida (varsinkin ASUS merkkiset) emot syöttää liikaa virtaa ja polttaa prosessoreita sekä itseään jne.
Joo, tuskinpa AM4:stä kannattaa vielä vaihtaa AM5:een. Esim. 5800x3d kun on vieläkin oikein pätevä päivitys vanhemmalle Ryzenille.
Mulla vaan oli kova hinku päästä vaihtamaan, yksi lempipeleistä niin avg nousi sen 25-30fps, ja eipähän tarvia kun muisteja ja ehkä prossua joskus vaihtaa :) Ja monen mutkan, hyvän sekä huonon kautta sain ihan ok päivityksen sopivaan hintaan. Mutta Ei kannata todellakaan vielä, jos pärjää 5800x3d:lla :)
Ps. Sori offtopic.
Nopealla testauksella windowsin login screeniin alle 40s. Asus x670e-f, uusin bios, 7800x3d ja 6000mhz cl30 muistit expolla. Muuten vakioasetukset.
Muutaman päivän pelailun jälkeen ei mitään moitittavaa. Toki tuo boottaus oli am4 setillä varmaan alle10s luokkaa.
Memory context restore + power down päällä buuttaa about yhtä nopeasti kuin AM4:lläkin. Power Down Modesta tulee mahdollisesti olemattoman pieni lisäys muistin viiveeseen, mutta menee virhemarginaaliin. Muistit säädetty Buildzoidin asetuksilla CL30 (Hynixin piirit, G.Skill FlareX DDR5-6000C32 (F5-6000J3238F16GX2-FX5)). En tiedä nopeuttaako tuo sitten miten paljon käynnistystä.
Joilla ongelmia sen kanssa, että jotkin käsin laitetut muistin asetukset muuttuu itsestään, niin koettakaapa laittaa muistit expon sijaan manuaalille. Meinasi tuota tehdä, ja nyt on pysynyt (ainakin pari boottia) asetukset kuten pitääkin. (ROG STRIX X670E-F Gaming bios 1602)
Laitoin manuaalilla ne buildzoidin asetukset ni latenssit alko 50-50-50 ku Windowsiin pääsin xD
Muutit siis sen overlocking profile asetuksen expo -> manual ja sitten laitoit ne buildzoidin asetukset? Sieltä muistinjännitteen säätö valikosta piti yksi asetus käydä myös muuttamassa, että on sama kuin expo asetuksilla, jos vaihtaa täysin käsisyötölle asetukset.
Edit. Jos ei laita expoa päälle, niin pitää muistaa laittaa myös muistin jännite oikein, ja AI Tweaker->Advanced Memory Voltages->PMIC Voltages = Sync All PMICs, että vastaa expo asetuksia. Jännästi osa asetuksista säilyy, kun muuttaa EXPO:lta manuaalille (liekkö sitten ne asetukset nollaantuu, joille on EXPO profiilissa arvo määritetty, vaikka olisi itse käsin niitä säätänyt).
Kävin suoraan manuaalisesti säätämään, mutta nyt xmp päällä ja siitä laskin taajuuden ja laitoin ohjeiden mukaan ni ainakin Windowsissa ollaan :)
Itsellä asus emolla tuo post koodi näyttö ja oled mitä pitäisi näyttää bootti vaiheet ei toimi luotettavasti usein jää vai memory train lukemaan näytössä.Uusin bios ei auttanut.
Am4 emolla toimi ihan hyvin.
Tällä hetkellä muistit pyörii 6200 cl 30
Ainakin muistien säätö on yhtä surkea kuin AM4 versiossa eli bios nollaus nappi on kovassa käytössä.
Hupsista.
Asensin Asus Prime X670-P wifi -emolle nvme-levyni (Kingston KC3000) kakkosslottiin. Se on pcie 4.0 x4 -se. En älynnyt, että se "oikea" paikka oli piilossa heatsinkin alla. Se olisi Pcie 5.0 x4. Kuinkas paljon minä nyt kärsin tästä suorituskykytappiota ja kannattaako tuota nyt edes siirtää?
Ehkäpä minä asennan siihen joskus toisen samanlaisen levyn ja siirrän Windowsin siihen. Siinä on vähemmän aikaa ruuvimeisseli heilumassa lähellä emolevyä.
Hupsista.
Jos use case on ajaa crystaldiskmarkkia 24/7 niin kyllä siinä silloin häviää.
Muutoin en kyllä itse vaivaisi sillä päätäni.
Ja jaa näköjään tuo levy on muutenkin PCIe 4.0. Anna olla ja kovaa ajoa.
Miksipä siinä mitään häviää kun levykin on pcie 4.0? :confused:
Hupsista.
Kunhan ei näytönohjaimen kaista rajoitu 8x tilaan niin anna olla siellä eri on sitten pcie .5.0 ssd levyn kanssa kuten crucial T700.
Onko jollain teistä ollut tälläistä ongelmaa että Asuksen Armoury Crate (v3.2.9.1) ei tunnista emolevyn A-RGB:ta lainkaan?
Kyseessä on siis X670E-F emo uusimmalla bioksella, jossa on myös "LED"-asetukset päällä.
Lisää/poista sovelluksessa näkyy AURA Service ja pari AURA lighting effect add-on:ia?
Ei taida AURA muutoinkaan olla erityisen luotettavassa maineessa vieläkään, itselläkin muistit näkyi creatorissa vasta jonkin satunnaisen bootin jälkeen.
Ehkä tuossa voi kokeilla myös näkeekö Open RGB niitä OpenRGB
Eipä OpenRGB:llakaan oikein saa mitään järkeävä säätöä aikaiseksi. Kokeilin siis jo aiemmin. Testasin äsken myös experimental-versiota ja ihan yhtä sotkua sekin. Esim jonkun satunnaisen valinnan jälkeen kun painan "apply", ohjelma kaatuu ja ainoastaan osa valoista muuttaa väriä tai reagoi koko muutokseen.
Näkyikö nuo AURA komponentit asennettuna?
En ihmettelisi yhtään, jos Crate olisi jonkun päivityksen asentanut ja samalla poistanut nuo komponentit, jos ne oli asennettuna.
On kyllä ollut melkonen työmaa MSI B650M mortar Wifi + 7800X3D + 32GB Corsair Vengeance 6000mhz CL30 kanssa. En tiedä onko EXPO profiilin vika vai mikä, kone toimi esim 3 päivää ihan virheettömästi, pistin päälle ja sammutin aina, nyt tänään tuossa pari tuntia sitten käynnistin koneen uusiksi, niin veti ihan loputonta bluescreen settiä, kone myös jäätyili biossissa ihan hulluna, samaa teki pakasta vedettynä ihan stockkina pari kuukautta vanhalla biossilla, korjaantu uusimmalla biossilla (ei beta). Tuntuu ihan kuin tuo biossi vetäisi itsensä jotenkin solmuun, nyt stockkina asetukset, en jaksa enään edes kokeilla EXPO profiililla, enkä uskalla myöskään käynnistää konetta uusiksi tai mennä biossiin :D.
Meinas iteltäki taju lähteä kun Asus B650E-F +7900X+ 32GB G-Skill Flare 6000mhz toimi vakaasti kuukausia kunnes yhtäkkiä sekosi bootissa eikä päässyt Windowsiin, taisin pistää Memory Context Restoren päälle muutama viikko ennen sekoamista, palautin oletukselle muttei vaikutusta.
Tuon jälkeen ~3-4 seuraavaa Bios / Beta Biosia eivät auttaneet asiaa vaan kone randomisti veti jumiin varsinkin kylmäbootissa, joskus resetissä.
Onneksi toisiksi uusimmalla Biosilla toiminut reilu kuukauden XPM päällä ilman sekoamista, ei tee mieli edes testata uusinta kun kerta toimii.
OpenRGB tunnistaa emolevyn ja eri ARGB alueet. Värien muuttaminen ei kuitenkaan toimi ja kirkkaudensäätö on disabloituna. Kokeilin äsken OpenRGB:n virallista versiota ja se ei edes käynnisty oikein. Välähtää hetkeksi ja sen jälkeen kaatuu.
Koodi:
Faulting application name: OpenRGB.exe, version: 0.9.0.0, time stamp: 0x64ab919f
Faulting module name: ucrtbase.dll, version: 10.0.22621.608, time stamp: 0xf5fc15a3
Exception code: 0xc0000409
Fault offset: 0x000000000007f61e
Faulting process id: 0x0x5C9C
Faulting application start time: 0x0x1D9EC563D46A70E
Faulting application path: C:\......\OpenRGB_0.9_Windows_64_b5f46e3\OpenRGB Windows 64-bit\OpenRGB.exe
Faulting module path: C:\WINDOWS\System32\ucrtbase.dll
Report Id: 5320e8f7-e7f6-4c52-9b73-1b8444cea8b2
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:
Tuo kaatuminen saattaa johtua jostain puuttuvasta kirjastosta tms jota itse softa osaa ladata tai edes ilmoittaa asiasta.
Pitää varmaan yrittää tuolla Auralla säätää valot kertaalleen ja poistaa koko hirvityksen. Melkoinen räpellys Asuksen oman fooruminkin perusteella: Armoury Crate, Aura Creator & other ASUS Software
Yksi vaihtoehto on vielä ennen kuin kannattaa itseään Armoury Cratella rangaista: SignalRGB. Ilmaisversiolla voi hallita valot ja hiiren DPI-tasot (ne saa onneksi pois päältä) ja kuukausimaksullisella versiolla onnistuu sitten peli-integraatio ja tuuletinhallinta jne. Ilmainen on riittänyt omiin tarpeisiin koska hiiri-/näppisvalaistusta kummempaa en tarvitse. Aiemmin kokeiluissa oli juurikin tuo OpenRGB, mutta verkkainen päivitystahti ja tuettujen laitteiden hieman hapuileva toiminta sai kokeilemaan kilpailijaa. Siinä oli sitten kaikki, mitä tarvitsee, mutta ensi alkuun kyyti oli melko kivikkoista. Pahimmista bugeista ja "tarkista järjestelmävaatimukset ennen asennusta" tason resurssivaatimuksista on päästy pitkälle. Päivityksiä tulee melko säännöllisesti ja suunta näyttäisi olevan selvä.
Kiitos! Pitää tutustua tuohon jossain vaiheessa. Sain OpenRGB:n toimimaan jotenkuten lisäämällä yksittäiset ARGB-ledit etukäteen ja vasta sen jälkeen sain vaihdettua efektin. Säätöjen toiminta on todella epävarmaa, eikä kaikkia asetuksia välttämättä jokaisella käynnistyskerralla saa vaihdettua.
Asia siis liittyy Arcticin A-RGB tuulettimiin joilla on 12 lediä per yksittäinen tuuletin. 3 tuuletinta -> arvoksi asetetaan 36. Helppoa ja kätevää. :)
Desuclocker
