AM5-emolevyt
ROG CROSSHAIR/STRIX X670E Series Beta Bios 1802
1) Update AGESA to AMI ComboAM5 1100
Re: X670 resource
Ei kannata päivittää jos hibernaatio on tärkeä ominaisuus, ei herää enää siitä vaan on otettava virrat pois.
EDIT: Toinen M2 ssd häviää samalla linjoilta, liittynee asiaan.
Tais tulla AsRock B650M PG Riptide emosta lauantaikappale.
B1+B2 muistislotit eivät toimineet, ja juotoksetkin emon takana noiden slottien kohdalta näytti aika surkealta, edes tiedä miten tollanen päässyt QA:sta läpi.
Eli taitaa taas laadunvalvonta kusta AsRock:lla.
Pystyykö joku kertomaan että kannattaako tuohon agesan 1709 bios versio ladata koneeseen?
Pitäisi tällä viikolla varmaankin pistää kone kasaan. Olisi tuo rog strix x670e f gaming ja siihen tulis ryzen 7950x3d, ram ddr5-6000mhz cl30-38-38-96 1.35v
Varmanpäälle jos haluat pelata, niin laita bios 1516.
Ajattelin kans ku perehdyin asiaan nyt vähä tarkemmin niin pitää olla varovainen noitten päivitysten kanssa. Sormet myös ristiin että kaikki lähtee skulaamaa
Varmistat vaan että et tunge sormia tai mitään muuta sockettiin prossua asentaessa, kaikki muu on hienosäätöä.
Itse koitin tuota 1709 bios versiota toisella bios piirillä eikä ollut yhtä vakaa mitä 1602 kun oli vaikeuksia postaa jo perus asetuksilla eli jotain on tehty huonompaan suuntaa.
Myös asus ei ole vielä korjannut oman emolevyn vddio/mc jännite ongelman eli joutuu käsin säätää että postaa joka kerta.
Asus emolevyissä ainakin bios on vielä aika kuraa kun en vielä pysty bios päivittämään usb tikun kautta ez flash kanssa ainostaan q flash napin kanssa toimii.
Itellä tuommoinen karvalakkimallin Asus X670 ja kyllä siihen biosin päivitys onnistui ihan normaalisti ez flashaamalla.
Mitä itse tutkiskelin muilta foorumeilta englanniksi. Näyttäisi vaan koskevan tätä asus rog e-atx mallistoa. Muillakin ongelmia ollu kyseisen emon kanssa, myös kammat on ollu yks ongelma kun ei anna buutata ku yhden kanssa.
Itekkin muistelen tubesta kuulleeni tornihuhuja juurikin noista extremen ongelmista. Eeppisesti sössitty Asukselta jos suurimmat ongelmat on lippulaivamallissa. Siihenkun vielä lisätään nuo alkupään bioksien SOC voltage ongelmat niin kyllähän tuossa brändin uskottavuus kärsii. Itellä tuffi kuitenkin toiminut toistaiseksi niinkuin junan vessa. Koputtelenpa kuitenkin puuta tähän loppuun. Toivonmukaan saavat extremenkin kuntoon vielä.
Pitäis varmaan BF:nä päivittää taas konetta.
7800X3D, DDR5 ja tietenkin se emo.
Perskiveä on tullut pidettyä niin kauan, että sillä mennään edelleen...
Jotenkin vaan tuottaa todellisia vaikeuksia löytää itselle "sopivaa".
Käyttö on pääsääntöisesti pelaamista, normaalin käytön lisäksi. 1 näyttis riittää, äänet hoitaa Creativen AE-9.
Nyt on 2 NVME:tä ja 4 SATA-levyä.
Tämä niin kuin rajaa about tuohon X670E Steel Legend, B650E Taichi akselille tuon emon...
Ei tuohon tummaan koteloon pysty Steel Legendiä heittämään värin takia...
Niin no, taitaa siellä olla myös se B650E Taichi Lite, mutta on niin ruma, kun on vaan nuo maalatut rattaat... :D
Sylettää vaan tuo B650E Taichi:n hinta... Steel Legendin hintataso olisi paljon lähempänä omaa tahtoa...
On tämä taas vaan niin vaikeaa ;)
Pitää katsoa, jos tulisi niitä kuuluisia tarjouksia...
Ja sitten on vielä ne perk***** muistit... :rolleyes:
Tuonne DDR5-threadiin pistinkin jo mieltymyksiä niiden suhteen...
"Eli 6000 ja CL30 on käsittääkseni se sweet spot, kiva olisi löytää sellaiset, jotka saisi heittämällä kiinni. Expo päälle ja menoksi, mutta olisi räpläysvaraa myös. Koska tovin päästä alkaa kuitenkin taas hirveä viilaaminen, vaikka sillä ei juuri mitään voitakaan...
Tuolla rajauksella ja vielä olisi ehkä kiva, jos olisi mukavan näköinen RGB kaupan päälle... "
Jos joku jaksaa jotain tarinoida ja vinkata, niin pistellään mietintämyssyyn lisää tavaraa pyörimään...
Miten olisi b650m pro rs wifillä tai ilman?
Virransyöttö on riittävä, emossa rgb ohjain ja m.2 paikkoja 3 kpl.
Se voisi näyttää aika pienehköltä, tuossa Phanteks Enthoo 719-kotelossa ;)
Järkevin, noin niin kuin rahallisesti, olisi noista Perskivistä se 670 Steel Legend.
Mutta täytyy tarkistaa tilanne, kun näkee BF-tarjouksia, jos sieltä irtoisi dilemmaan ratkaisu :rofl:
Onko tästä kokemuksia, näyttäisi ihan ok hinnaltakin? Onko mitään sen suurempia sudenkuoppia? Etsinnässä ois AM5 emo, jossa olisi wifi. Lähtökohtaisesti ton kaveriksi olisi tulossa Ryzen 7600.
Jos nuo asiat riittää niin varmaan B650E PG Riptide WiFi voisi olla harkinnan arvoinen budjettivaihtoehto. Tosin sitten ei juuri laajennettavuutta ole, koska vaikka m.2 paikkoja on 3kpl, niin 1kpl PCIE5x4, 1kpl PCIE4x4 ja 1kpl vain PCIE3x2.
Riippuu ihan siitä mitä tarvitsee. Tuossa on suhteessa melkein kaikkiin muihin saman hintaluokan emoihin verrattuna surkea VRM (tosin riittää kyllä hyvin 7600:lle ja toimii kyllä vaikka 7950X kanssa, lämpötilat vaan kohtuu korkeat)
Ei PCIE5 tukea, m.2 paikkoja on vain 2kpl ja USB portteja aika vähän. Ei ole digitaalista ääniliitäntää jos sille on tarvetta jne...
Virransyöttö pitäisi olla riittävä, joten jos muut ominaisuudet riittää niin ihan hyvä ostos.
Tuo tosin kilpailee tämän kanssa, jossa yksi m.2 paikka enemmän.
Jos ei wifistä(tämän voi lisätä myöhemmin m.2 key e wifikortilla) ja rgb:stä välitä niin ostaisin tämän
Jep, siinä on vähän se, että haluaisi pitää taas ihan kohtuu kauan emon käytössä. Tosin, se riippuu miten tuo AMD sitten sitä tukee. 8000-sarja ainakin vielä tulee...
Voihan siitä maksaa enemmänkin, mutta toivoa elättelin, että voisi tehdä jonkun järkevän kompromissin...
Ehkä sitä pistää sitten vaan taas pätäkkää riviin ja lakkaa valittamasta... :lol:
Tietty todennäköisesti E-versiosta ei ole hyötyä, kun näyttikselle varmaan riittää PCIe 4.0 todella pitkään.
Itse ostin tuon Asus X670E-F muistaakseni 369€ hintaan kun siinä on kaikki tarpeellinen. (4x m.2, tarpeeksi USB portteja, wifi+bt, pcie5 tulevaisuutta varten, lämpöanturiliitin custom loopille jne...)
8700k aikakaudelta pitäs konetta päivittää. Aina ollut Inteliä mutta nyt kyllä AMD kiinnostaa kun tuli uusi kanta. Intelin prossu/emo ärsyttää, ei ole todellista mahdollisuutta päivittää pelkällä prossulla jos ensimmäinen jo ollut nopea. Joutuis odottaan seuraavaa sukupolvea. 7800x3d vaikuttaa erittäin mielenkiintoiselta. Intelin puolelta menisin varmaan 13600k koska melko järjettömäksi menee tästä eteenpäin esim lämmöt ja kulutetut watit.
Mutta kyllähän on vaikea valita nyt emolevyä jossa olisi vielä ainakin yhden kerran mahdollisuus päivittää prossu. En ymmärrä mitä seikkoja pitäis ottaa huomioon. Futureprooffia sais olla, mutta jokin tolkku hinnassa. Ja sitten saada se vielä alelaarista. Tätä ketjua lueskelin ja en ole ilmeisesti yksin.
Asrock Taichi ollut nyt vuosia ja sen googlaasin tietty ensiksi. Hintoja kun katsoi niin vetää hiljaiseksi. Tosin olisi siellä tuo Lite malli (350€) josta en äkkiseltää löydä mitään sudenkuoppia? 3x m.2 tosin mutta sillä pärjää.
Yksi bongaus kalliista lankusta jossa suuri ale.
369€ (629€) eli aikalailla sama hinta kuin Taichi Lite. Tietty mietityttää että kummatkin taitaa olla järjettömän hintaisia.
Tuohon hintaan tuo Gene on kyllä erittäinkin hyvä emo!
Tosin riippuu jälleen siitä mitä tarvitsee. Tuossa on esim. 2xUSB4, taitaa olla edullisin emo josta nuo löytyy? 2xPCIE5 m.2 paikat + 1xPCIE4 m.2 jne...
Eiköhän tuo ole socketin parhaita lankkuja. mATX-koossa voi olla jopa paras.. Laatu maksaa..
Muistakaa kuitenkin varsinkin Asuksen kanssa ajaa ne BIOS-päivitykset sisään, ettei polta prosessoria ja emolevyä, kun 7800X3D:n kanssa oli se bugi.
Kysäistääs vielä täältä, meneekö tällä ASUS ROG STRIX B650E-A:lla pahasti metsään tähän 199€ hintaan (verot yms. huomioiden hinta 207€)? Kaveriksi tulisi nyt alkuun 7600 tai 7700 Rytsölä, myöhemmin sitten ehkä vähän timakampaa kiveä sisään.
ASUS ROG STRIX B650E-A Gaming WiFi
EDIT: Ei saakaan enää tilattua ja tuo hävisi myös ostoskorista johon olin sen lisännyt valmiiksi :cautious:
Eihän tuo kallis ATX koon WIFI-levy olisi ollut. Mutta ei tuo mitään ihmeellistä tarjoa edes tuohon 207e hintaan jos väriä ei pidä tärkeänä. 6-kerrros pcb ja 12+2 VRM 70A. Eipä noissa tuon hintaluokan emoissa tosin isoja eroja ookkaan. Mitä nyt ite tuohon 200-250e hintaluokkaan ATX+WIFI kattelin niin ite ostaisin tämän (Gigabyte b650 AORUS ELITE 222e):
8-kerroksinen levy, parempi VRM 14+2 70A, muuten aikalailla ominaisuuksiltaan samantyylinen kun tuo A-gaming.
WiFi ei ole tarpeen enkä väl
Tattista! WIFI ei ole tarpeen ja en siitä mielellään maksa extraa, lähinnä olisi kiva saada ATX-kokoinen emo ja mielellään 3 m.2 -paikkaa. Laitan tuon Aoruksen shortlistille ja kartoittelen muita vaihtoehtoja, vielähän tässä on Mustaan Perjantaihinkin toista viikkoa aikaa :)
Tulikohan maksettua liikaa emosta kun laitoin tämän tilaukseen?
Tulossa siis 7800x3d:n kaveriksi.
Äkkiseltään tuo ei vaikuta ollenkaan hullummalta. B sarjaa kun on satasenkin kalliimpia olemassa. Niissä, ja kuten tässäkin, on pcie 5.0 mukana. Ainakin itse haaveilen taichi liteä mutta tämä strix on satasen halvempi ja tyyliin yhtä hyvä. Taichis saattaa olla virransyöttö vähän parempi (en tarkistanut) mutta se tuntuu olevan merkityksetöntä nykyään. Asuksen bios ehkä nostaa sykettä. Liikaa lukenut ongelmista. Mutta nekin varmaan on noissa strix sarjaan nähden seuraavassa tuoteperheessä ja luultavasti eatx puolella.
Itse olen nyt kiinnittänyt katseeni Perskiven X670E Steel Legendsiin. 650e Taichi oli ensiksi aikeissa, mutta on vaan hintaa kuitenkin liikaa kaikkeen muuhun nähden...
Jimm's:n black friday sivulle on listattu mitä on tulossa ensi viikolla tarjoukseen, joitain AM5 lankkuja siellä myös, joten ehkä kannattaa odotella mitkä ovat hinnat, jos vain mallit muuten osuvat omaan makuun
Itsellä on tuo Asus ROG STRIX X670E-F GAMING WIFI ja tästä löytyy kyllä kaikki tarpeellinen ainakin omaan käyttöön. Hyvä emo.
Minäkin pohdin varmaan viikkoja minkä AM5 lankun ostan, mATX oli ainoa kriteeri. Kävikin aika hyvä tuuri kun melkein naapurista löytyi takuuvaihdettu tuf gaming B650M plus wifi 150 eurolla. AM5 lankusta voi minusta maksaa vähän preemiota, jos on läheskään yhtä pitkäikäinen kanta kuin edeltäjänsä. Sieltä ryzen 1xxx päivitys -> 5800X3D samalla lankulla niin value on kyllä kohdallaan varsinkin kun X3D on tänä päivänäkin yksi parhaita peliprossuja.
Huomasin juuri että uusi bios päivitys tullu taas omaan lautaan. Päivitin samantien vaikka mitään ongelmia ei ole ollut missään vaiheessa.
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI BIOS 1818
Version 1818
11.15 MB 2023/11/14
"1.Improve system stability and compatibility
Tuli nyt tilattua tuo Aorus Elite, tarkotus olisi kuitenkin pärjäillä samalla emolla siihen asti kunnes AM5:n seuraaja tulee. En myöskään jaksa käyttää kymmeniä tunteja tarjouksien kyttäämiseen jokaisen komponentin kohdalla, vaikka säästäisikin muutaman kympin. Tuo ~18% oli ihan hyvä ale AM5-lankusta ja 220€ oli Hinta.fi -palvelun mukaan alhaisin ikinä. Kiitoksia vielä vinkistä @Jarski79
Joo, kyllä tuo tuohon hintaluokkaan on ainakin omien tutkimusten perusteella ihan parhaimmistoa ATX koossa. Tietty parempaakin voi tuurilla saada BF tarjouksena, mutta tuskin tuohon kovin pettynyt tarvii silloinkaan olla.
Tuohon hintaan vaikuttaa kyllä hyvältä emolta, tuskin tarvitsee harmitella ostopäätöstä.
Siis kuvan mukaan ihan top #3 noiden testaamista emolevyistä VRM:n suhteen. Tuo riittänee ihan mihin vaan. Ei todellakaan huono ostos @Kikkoman !
Videolla testataan B650-emolevyjen VRM:ää ja Gigabyte Aorus Aero G pärjää todella hyvin.
Kaivelin tuossa NZXT:n AMD sockettia, joka oli kuin olikin jemmassa useamman vuoden jälkeen..
No sehän näyttää tietysti tältä :sfacepalm:
Kun sen pitäisi ilmeisesti näyttää kutakuinkin tältä:
Pitääköhän tuo mounttaa yhdellä ruuvilla vai onko joku aprillipila? Tai sitten vaa lykkää sitä prossupäivitystä ja katsotaan syksymmällä :lol:
Kraken X62 oli aikoinaan ja kyllä se tuo jälkimmäisen näköinen oli, mitä AM4 kannalla tuli käytettyä.
Taisi tosin olla, että AM4 kun oli tuolloin tuore kanta ja Kraken oli tullut vasta hiljattain markkinoille, niin uusi kiinnitysrauta piti pyytää NZXT:ltä.
Tuohon pitäisi kelvata minkä tahansa Asetekin suunnitteluun kuuluvan AIO:n rauta esim. Corsairilta CW-8960046. X62:n oma on RKA4-RL-KRX62-02, jota pystynee tiedustelmaan NZXT:ltä https://support.nzxt.com/hc/en-us/requests/new
Amazonista löytyy "yleismallinen" https://www.amazon.de/-/en/Am4-Amd-Bracket-Radiator-Accessories-Mounting/dp/B087G8C1Y2
(Kaverin puolesta kysyn tässä elinvoimaisessa viestiketjussa enkä aloita uutta)
Kaveri aikeissa ostaa MSI MPG X670E CARBON WIFI emolevy ja istuttaa siihen muistia. Kysymys tästä kuvasta:
Sweet spotti lienee AM5 emolevyillä 6000 MHz muistikammat, right? Jos hän aikoo laittaa kaikkiin neljään slottiin muistikammat, niin tuon kuvan mukaan maksinopeus putoaisikin 5400+:aan. Toisaalta mikäli ajattelee kahta Dual Channeliä, niin teoreettinen nopeus olisi 2 x 2 x 5400 MHz eli aikas muikea.
Te, jotka olette toimineet/ pähkäilleet/ käsitelleet näitä uusia AMD AM5 emolevyjä, niin tietänette vastauksen kaverin ongelmaan. Mitä muistia suositella hänelle tai mitä kombinaatiota. Hän suunnitelee 64 Gt systeemiä.
Itse pyörinyt vain näiden XMP I ja II profiilien parissa ja Intelin lankuilla..
Ostaa vaan 2x 32GB. Se toimii varmemmin, paremmin ja neljä muistikampaa ei ole suositeltua. Paras ostos AMD:lle on 6000CL30 EXPO, esim.
Myöskin emolevyssä voi säästää ostamalla B650E, mutta ei tarvitse. Tuo on kunnon premiumia tuo valittu.
16GB kammat ovat single-rank, joten 4x16GB menisi tuohon 2DPC 1R / 6400 -kategoriaan. 4x32GB sitten tuohon 5400.
Itse päädyin 2x48gb kittiin. neljän kamman konfiguraatiota ei kannata ellei välttämättä halua ongelmia ja ajaa muisteja alle 5600mhz
Amd lupaa prosessoreille noi nopeudet näin:
Max Memory Speed
2x1R
DDR5-5200
2x2R
DDR5-5200
4x1R
DDR5-3600
4x2R
DDR5-3600
Onko käytännössä eroa laittaako 4x16GB vai 2x32GB (tai 48GB)?
Miksi 2x48GB ei ole ongelmia, mutta neljällä kammalla olisi?
Useampi kampa rasittaa enemmän prosessorin muistiohjainta ja sen takia maksiminopeus voi olla paljonkin hitaampi 4:llä kuin 1 tai 2 kammalla.
Mutta eikö ihan sama asia tapahdu kun on dual rank kammat?
Onko 4 x single rank vs. 2 x dual rank välillä todella iso ero?
fwfwfw
