AM5-emolevyt
Ei ole huono sääntö muillekaan emolevyille. Ainakin eilen kokeilin vaihtaa muistit suositelluista sloteista (A2/B2) viereisiin, mutta ei suostunut kone postaamaan. Testin tarkoitus oli, tai nyt siis oletan, ettei ko.emo suostu toimimaan 4 kammalla 6000mhz. Erikoisemmaksi meni, ettei kone enää postannut muistit alkuperäisillä paikoillaankaan ilman cmos resettiä. Sillä tokeni, mutta eipä kiinnosta kikkailla noiden kanssa enempää kuin on välttämättä pakko :D
Edelleen taitaa se prosessori puoli olla rajottava tekijä muistien kulun suhteen ja varsinkin 4 kamman toimivuus kovemmilla nopeuksilla.
Näin AMD lupaa 7950x3d prossulle:
Max Memory Speed
2x1R
DDR5-5200
2x2R
DDR5-5200
4x1R
DDR5-3600
4x2R
DDR5-3600
Noilla lupauksilla ei ole välttämättä paljoakaan tekemistä sen suhteen, että mitä voi olla saavutettavissa. Ne kertovat lähinnä vain siitä, että minkä pitäisi ns. varmasti toimia heikkotasoisellakin kokoonpanolla. Esim. tuolla Genellä vedellään kahdeksaa tonnia ja ylikin x3d-prosessoreilla (2x1R, G2), mutta toki prosessorin muistiohjaimenkin laatu vaikuttaa maksimikulkuihin. Neljä kampaa on aina hankala, eikä nykyemoissa oikein ole enää siihen paremmin sopivaa T-topologiaa käytössä.
Tein sen virheen, että päivitin Asus TUF Gaming B650-Plus Wifi emolevyn Biossin tai mikä Flashback nykyään onkaan uusimmaksi jo jonkin aikaa sitten. Tuon jälkeen ei erillinen PNY RTX 4070Ti OC enää kylmäkäynnistyksen yhteydessä käynnisty, vaan vain resetoitaessa (kerran jo luulin saaneni tuon toimimaan). Nyt yritän saada tuohon bios-valikon kautta USB-tikulta asennettua takaisin 1409-Biossin, mutta valittaa ettei ole yhteensopiva, vaikka hain sen jo toiseen kertaan (ja 1413-Biossinkin) ja katsoin että Asuksen sivuilta valitsin oikean emolevyn. Onko vanhemman Biossin palautukseen joku oma kikkansa (en ole koskaan aiemmin päivittänyt Flasbackillä vanhemmaksi ja ekaa kertaa tuolla päivitin uudemmaksikin)?
Tämä kyllä tuntuu taas minusta ominaisuudelta, jonka pitäisi toimia. Eikä tarvitsisi mennä versioita taaksepäin.
Suosittelen ottamaan fast bootin pois, jos on päällä ja odottamaan sitä kylmäkäynnistystä. Mutulla sanoisin, että olet liian kärsimätön. Tietenkin, en tiedä, mutta oma MSI B650 + 7800X3D + RTX 4070 käynnistelee itseään paljon pidempään kuin sama näytönohjain B550:n ja 5800X3D:n kanssa. Eka käynnistys taisi olla minuutteja.
(Ja olen sitä koulukuntaa, joka pitää tuoreimman BIOS:in koneissaan. Joskus kyllä minullakin unohtuu päivitykset kiireiden keskellä, mutta koetan ainakin kerran vuodessa katsoa tuon kuntoon)
Ainakin omissa B550-emoissa on BIOSissa asetus, jolla määritellään priorisoidaanko buutissa prossun integroitua vai erillistä näytönohjainta. Vai olikohan tuo suoraan jopa ”enable” pelkän suosimisen sijaan. Tarkistappa tämä. Muistaakseni löytyi jostain PCIe- tai Peripherals-asetuksien alta.
Flasback toimii niinkin yksinkertaisesti, että kopioit oikein nimetyn BIOS-tiedoston USB-tikun juureet, sammutat koneen, siirrät tikun emossa olevaan merkittyyn USB-porttiin ja painat sitä BIOS Flashback - nappia. Lue kuitenkin ko. emon ohjeet vielä tuon osalta, jos siellä on jotain spesifiä. Tuon flashbackin idea on juuri siinä, että sillä ajetaan väkisten se tiedosto sisään joka tikulla on, eli voi olla vanhempikin versio. Pitäisi toimia myös vaikka ilman prossua ja muisteja, kunhan emo vaan saa powerilta virran.
Niin minustakin pitäisi toimia ja kaikki toimi yli puoli vuotta hyvin, ennen kuin päivitin biossin. Kylmäbootilla siis käynnistyy prosessorin näytönohjain ja resetoinnin jälkeen se on vaihtunut erillisnäytönohjaimeen, eikä odottelu muuta tilannetta. Olen jo koittanut tuon fast bootin pois sekä biossista ja Windowsistakin sekä paljon muuta. Olen myös lähettänyt Asukselle kysymyksen, että mitä tehdä, mutta sieltä tuli ainoastaan kysely miten hyvin heidän vastauspalvelunsa toimi :( Olen siis kärsinyt tästä jo yli 2 kk ja nyt on pinnani palanut - joko päivitän biossin takaisin vanhaksi tai ostan jonkunmuun merkkisen emolevyn (onko tuo sinun emolevysi hyvä vaihtoehto?).
En löytänyt kyseisiä asetuksia noilla nimillä (vain joitain PCI-väylän asetuksia) tai viittausta graphics card. Kiitoksia tuosta Biossin päivitysohjeesta. Taidan huomenna tuon tehdä, kun silloin on aikaa.
On nuo tässäkin ketjussa useampaan otteeseen postattu. Memory Context Restore tallentaa ne treenaus tiedot biosin muistin, jolloin niitä ei tarvitse "kouluttaa" joka käynnistyksellä uudestaan. Ainakin Asuksen emoilla tuo on pitänyt laittaa päälle noista molemmista paikoista että toimii. Ja tuo Power Down enable on pitänyt olla päällä Agesa bugin takia (eli context restore ei toimi oikein, jos Power Down enable -> disabled).
Liekkö joku kokeillut toimisiko tuo nyt oikein uusimmilla AGESA versioilla, eli että voisi laittaa Power Down disabled. Tuo pudottaisi hiukan muistien viivettä. Tuo on siis virransäästö ominaisuus, josta ei ole mitään hyötyä työpöytä laitteessa.
Voin vahvistaa, että viimeisimmällä AGESA 1.0.8.0 perustuvalla BIOS versiolla Asus B650E ROG Strix E-F emolla tuo Power Down pitää edelleen olla päällä, jos meinasi Memory Context Restorea pitää päällä. Tulee koneesta muuten erittäin epästabiili ja kerran kerkesi kipata jo BIOSissakin kun yritin käydä nappasemassa asetuksen takaisin päälle kun Windowsiin buuttaaminen epäonnistui.
Noh, ehkä sitten 1.1.0.1 AGESAlla kunhan se omalle lankulle vielä tulee.
Advanced -> NB Configuration -> Primary Video Device -> laita PCIE
Sitten siitä alempaa integroitu Disabled.
Jos teet flashbackin, lue emon ohjeet. Voi olla, että sitä nappia täytyy esim. painaa x sekuntia, ja emokohtasta miten/millä se näyttää että on päivitys menossa tai valmis.
Kyllä täälläkin on ikävä vanhaa intelin x299 alustaa vakauden suhteen. Tuntuu nämä AM5 olevan yksiä perkeleitä kun on välistä ongelmia saada käyntiin ja on mitä ihmeellisimpiä ns. "ominaisuuksia". Itse mennyt sillai että kun saa säädöt vakaaksi ja koneen wimdowssiin niin en sammuta ellei ole pakko. Selviää monelta harmilta.
Tänään tuli MSI B650 Gaming Plus WiFi emo sekä muistit ja prossu. Tyhmänä tuli hosuttua tilausta ennen joulua ja en kiireessa huomannut katsoa EXPO muisteja, vaan tuli otettua XMP kammat. Katto nyt kuinka sitten pelaavat kun saa romut koppaan. Muisteina G.Skill RipJaws S5 DDR5-6000CL32.
Jos olet yrittänyt väkisin sitä emolevylle väärinpäin laittaa niin todennäköisesti siellä on jo pinnejä vääntynyt ja mahdolliset ongelmat johtuu siitä että joku vetää oikkariin.
Ei ole tosiaan kovin selvästi erottuva se oikea asennussuunta tuossa liittimessä.
Sama lankku itsellä, oikein päin alusta asti laittaessa ei mitään ongelmia asentaessa tai käytettäessä.
Tarkistin tänään paremmassa valossa ja on kyllä luokattoman huonosti merkitty, itse kaapelin päätä taasen ei laisinkaan. Kuten viestitin alkup. postauksessa että luonne ei antanut periksi ja hyvä niin koska tänään kaikeksi ihmetykseni menikin kerrasta paikoilleen "klik" tuntuman säestämänä. Testasin myös lyhyesti toimivuuden Questilla ja case closed :)
Tarkasti piti liitintä tosiaan katsoa nähdäkseen, että eihän se ole symmetrinen. Itsekin oli tuupannut sen väärinpäin ajatellen, että no, sehän on USB-C, tottahan sen voi tuupata kummin päin vain. Sitten tuli ihmeteltyä, että mikä on, kun siirrettävä levy ei tunnistu. :facepalm:
Kiitoksia. Tuo ylempi asetus jo olikin noin. Nyt tuon alemman asetuksen muutettuani, koneen sammutettuani ja muutaman sekunnin päästä käynnistettyäni, niin löysi nyt erillisnäytönohjaimen. Mutta kun annoin koneen olla sammuksissa noin tunnin ja sitten käynnistin, niin ei löytänyt vaikka odotin pitkäään. Oli bios automaattisesti vaihtanut takaisin integroidun asetukseksi Automaatti-valinnan.
Olisikohan emolevyn patteri loppu? Jos asetukset ei säily, niin siltä vaikuttaa.
Edelleenkin, minun mielipiteeni on se, että tuon pitäisi toimia. Tai sitten osat menevät takuuseen. Mutta sitten tässä tulee riitaa siitä, tapahtuuko tuota aina ja oletko kytkenyt väärin, jne.. Ja joutuu olemaan huollon ajan ilman koneen pääkomponenttia.
Ihan perustoiminnallisuutta tämä.. Vielä vuoden olleet emolevyt markkinoilla, niin bugien pitäisi olla menneisyydessä. Ja jos Jimm'sin tarjous tuosta olisi ollut aiemmin, minulla olisi ehkä sama emolevy.
Koneen boottaus kesti aina 30-60sec DRAM ledin loistaessa aluksi, minkä jälkeen kone toimi täysin normaalisti. Kylmä bootissa mobo ilmeisesti haluaa aina "uudelleenkouluttaa" DRAM:n ja tämän takia bootti aika on pitkä.
Minulla lyhentää, jos muistien asetus ei ole EXPOII:lla, vaan Autolla (tosin sitten muistit on hitaampia). Eli varmaan jos on muistien optimointi (EXPO) päällä, niin tutkii että toimiiko ne mitä meinaa laittaa tai sitten muistien tunnistus vie paljon aikaa.
Saman virheen tein samalla emolla, mutta ostin corsairin vengeancet 6000mhz eikä suostu boottaa xmp päällä. Pitää katsoa joskus saisko manuaalisesti kelloteltua
Katselin oman emolevyn QVL listaa ja siellä kyllä puolet 6000mhz oli xmp ajoituksilla eli suurin osa kiteistä toimii ilman ongelmia mutta millä bios versiolla ne on testannut on toinen asia kun itsellä expo muistit ei postaa kun satunnaisesti eli jouduin käsin säätää yhden jännitteen alemmas että sain postaus ongelman ratkaistu ja sen jälkeen ollut täysin vakaa.
Pitää vain muistaa kun pävittää bios ottaa kuvan ennen päivitystä että saa samat jännitteet takaisin ellei ole tullut nyt päivitystä uusimman bios version mukana kun edelleinen oli omalla emolla täysin rikki ei postannut edes joka kerta auto asetuksilla ja sen takia ei ole ollut kiirettä päivittää mutta aina voi ladata bios päivityksen toiselle bios piirille kun sen saa käyttöön napin painalluksella.
Tossa linkkaamassani Reddit-ketjussa joku kertoi samasta havainnosta tuolla TUFfilla ja 1811-BIOSsilla. Veikkaisin että joko BIOSissa on toinen asetus tuolle iGPU:lle joka palauttaa sen takasin päälle, tai sitten siinä vaan lienee bugi tuossa kohtaa ettei ko. asetus tallennu.
Jos homma pelasi sillä 1409:llä eikä päivitys ole tuonut mitään konkreettista etua, niin flashbackiä vaan..
Aika vaihtelevasti näyttäis porukalla toimivan nämä. Itsellä kaks SK Hynix XMP -kittiä ollu käytössä. 5600 kitti toimi suoraan XMP, mutta löytyi myös QVL:stä joten ei yllätys. 7200 kitille kokeillut nyt kahta 6000 asetusta ja molemmat näyttäis toimivan. Käsin piti nuo syöttää tietty.
Bios mulla on Asuksen levyllä 16 alkuinen enkä ole nähnyt tarpeelliseksi päivittää kun kaikki toimii ja uudemmissa osalla ollu ongelmia. Tyytyväinen olen ollut AM5 -alustaan ja tuohon 7800x3d -prossuun. Itellä oli AM4 kahden ekan sukupolven kans monenlaista ongelmaa ja vaihto epäilytti, mutta kyllähän tää vaikuttaa huomattavasti paremmalta.
Kuten Rushi aiemmin linkkasi linkin, niin tuolla 1811-BIOSsilla on muillakin ollut ongelmia. Muuttamani asetukset pysyy muuten kuin vain tuon osalta (ehkä kunnon kylmäkäynnistyksellä ei tunnista erillisnäytönohjainta ja siksi kytkee integroidun päälle - kuulemma joillekin Asuksen näytönohjaimille on ollut päivityksiä vastaavan takia). Valittamalla saisin varmaan vain vastauksen, että palaa vanhaan BIOSsiin. Ehkä joku tuleva BIOS-versio korjaa tämän ongelman. Mutta kiitoksia kaikille.
Kysymys jos disabloi integroidun näyttiksen ja asentaa windowsin uudestaan tuleeko vielä laitehallintaan kysymysmerkit?
Kun koitin sitä poistaa käytöstä ilman uudelleen asennusta mutta se ainakin näytti laitehallinnassa.
Onko kukaan koittanut kun haluasin sen pois kun steam kestää tuskaisen kauan käynnistyä omalla koneella ja kuulemma integroitu aiheuttaa sen ongelman.
Mitään hyötyä sitä integroidusta ei ole kun en saa edes kuvaa ulos siitä ja emosta ei löydy kun thunderbolt liitännät enkä omista sellaista näyttöä.
Gigabytella integroidun disablointi poistaa sen kokonaan laitehallinnasta. Mikäli Asuksella ei toimi noin, niin jotakin vikaa on jossain. Itselle integroitu on aiheuttanut harmia, kun Afterburner ei osaa näyttää enää graafeja jos tulee "toinen" näytönohjain sinne rinnalle. Toki olisi säädettävissä senkin kanssa toimimaan, mutta mieluummin ylimääräiset ominaisuudet saa pysyä disabled -tilassa
Kiitokset vastauksista ja voin tietysti uudestaan koittaa ajurin poistoa ja laitehallinnasta integroidun poistoa mutta viimeksi ei onnistunut ja en löytänyt sitä bios asetuksista silloin kun kasasin konetta niin jäi tekemättä kun asus bios on tuskaisen sekava tietyissä asioissa erityisesti nämä kallimman pään malleissa.
Löysin myös lopulta nopean ratkaisun miten pääsen bios asetuksiin kun tuo rtx4090 fe näytönohjain postaa tuskaisen hitaasti ja en pääse bios asetuksin delete näppäintä hakkaamalla mutta onneksi löytyi tuo flexkey ominaisuus ja reset napin saa muutettu kun sitä painaa postaa bios asetuksiin.
Jos on windowsissa ja haluaa käynnistää cmos setuppiin/biossiin niin tekee windowsin työpöydälle linkin komentoon shutdown.exe /r /fw /t 0 ja linkin asetuksista että pitää ajaa järjestelmänvalvojana.
Tätä käyttänyt fast boottien kanssa. Ja muistaakseni Gigabyten vastaava flex/smart/tms-nappissa ei toiminut tuo käynnistys cmos setuppiin.
Lontooksi ohjetta tuohon linkin tekemiseen
Itsellä ei tullut vastaan ongelmia kun integroitu oli päällä, mutta kun hwinfo näytti että käyttää jatkuvasti noin 20-25w niin sen takia pidin pois päältä.
Koitin tuota mutta en saanut toimimaan kun näytönohjaimen onko se firmware vai mikä liekään on siinä syynä eli ehtii hypätä yli sen kohdan ja myös jos näyttö on pimeenä ei näppäimistö toimi sen näkee kun yhteys logo vilkkuu näppäimistölllä ja suora usb piuhalla myös koitettu
Sama oli ensimmäisen windows 11 asennuksen kanssa eli kun olin ladannut windows ja vaatii uudelleen käynnistyksen niin osien tunnistuksen jälkeen näyttö jäi mustaksi ja ei auttanut kun pistää vanha rtx2080ti kortti asennuksen aikana takaisin.
Ongelman oli että oli blokki vanhassa kortissa eli ei ollut 5 min homma sitä saada kytketty niin tuli pari kirosanaa kun loopin joutui tyhjentämäään ja letkuttaa uudestaan.
win11 asennusmedian on tullut päivitys sen jälkeen tai ainakin AM5 yhteydessä toimi paremmin.
Osasyy varman myös asus näyttö kun vanhan dell näyttöön verrattuna todella hidas tunnistaa signaalin eikä saa pakotettu että pysyisi tietyn liittimen puolella mikä on omasta mielestä typerää ominaisuus tuo signaalin auto tunnistus.
Aikasemmin jouduin ensin käynnistää koneen ja sitten odottaa hetken ennen kun pistin virrat näyttöön ja tuurillla se löysi signaalin bios postauksen aikana mutta välillä se vaati aika monta yritystä.
Olen valittanut tästä sekä asus ja nvidian puolella mutta tullut vain ympäripyöreitä vastauksia ja tyhmiä neuvoja millä ei ole mitään hyötyä.
Eli jossain standardeissa on oikaistu hieman liikaa.
En ole ainoa mitä kärsii tästä niitä on aika monta erityisesti 4090 ja 4080 korteilla.
AM4 alustallla ei vielä ollut näin huono.
Ei ajureita tarvitse poistaa. Kun iGpu on biosista disabloitu, on siinä kaikki mitä tarvitsee tehdä. Ajureita ei tarvitse poistaa ja laitehallinnasta laite poistuu ihan tiolla bios toimenpiteellä -tai muuten se ei ole onnistunut
Palattu takaisin vanhimpaan BIOSsiin ja nyt näytönohjaimen kanssa ei ole ongelmia. Ei varmaankaan kuitenkaan kannata tuolla 1409-BIOSsilla asentaa 7800x3D-prossua...
Koitin juuri poistaa integroitu gpu käytöstä ja virhettä tuli laitehallintaan..
Steam taas käynnistyy heti.
    43,2 KB · Luettu: 93
Minusta nuo halvemmatkit (B650) Asuksen BIOSsit on tuolta osin sekavia, sillä en löytänyt tuota ennen kuin joku täällä kertoi polun. Mutta sinulla tuo polku varmaan ihan erilainen:
Selvittelen koneen kaatuilua, niin pitäskö tuossa tosiaan lukea no battery, vaikka siellä patteri on? :lol:
Saisikohan täältä apuja.
En hetkeen ole seuraillut niin tässä mietityttää minkä emon ostaisi 7800X3D prossulle.
Pitäisi olla valkoinen ja mATX. Oikeastaan muita kriteerejä ei ole, hakusessa hyvä mutta ei välttämättä halpa vaan sellainen mikä kannattaa ostaa.
M.2 paikkoja ainakin kaksi mutta taitaa olla jo ihan peruskauraa tuo vähintään 2kpl.
Heikolta näyttää tarjonta jos valkoinen väri on ehdoton ostokriteeri.
Tai noh, sanotaanko että kunhan ei ole musta. Helpottaisiko se?
Itse katsellut tätä mutta vaikuttaa hivenen kalliita, tuskin tarvetta kaikille ominaisuuksille mitä tässäkin on. Wifi ja BT ei tarpeen mutta saa toki olla.
Tuo varmaan lähinpänä "valkoista"
Muuten kyllä mutta vain yksi M.2 paikka.
Kyllä niitä kolme on; "blazing" Gen5 x4, "hyper" Gen4 x4 ja Gen4 x2
Voitko hieman avata miksi suosittelet? Nopealla googlettamisella hinta.fi:tä löytyi 14 kpl vastaavaanlaiseen hintaan, että tuskin se hinta siitä nyt niin hyvää tekee?
Jos pitää olla valkoinen se varmaan rajaa tuota valikoimaa aika paljon. Eli siihen nähden hyvä hinta/laatusuhde.
Nyt ehti koneen kasailla. Hyvin starttasi ja muistit aluksi (defaulttina) 4800mhz vauhdeilla. Päivitin heti bios uusimpaan eli 1.30 -> 1.70 ja sitten XMP profiili päälle. Ei ongelmia ja komeasti toimii ddr5-6000cl32 asetuksilla kuten pitääkin.
edit: prossuna Ryzen 9 7900X, mutta sillä tuskin väliä.
Kasailin itse tuossa kuukaus sitten ite uuden konttorin, 7800x3d ja 4090. Alkuun ihmettelin et onks tää nyt normia et bootti kestää 45s, ko vanha 4690k/1070 boottas paljon nopeemmin, netti vinkkas et enabloi memory context restore and power down moden ni tippu puoleen aika tosta ja biosiin pääsee yhellä klikillä. Ennen sitä näyttö anto vaa no signalia. Osalla noi asetukset päällä saattaa aiheuttaa epävakautta. Ja niin emo on asus rog strix b650e-f wifi.
Petebbs
