AM5-emolevyt
Msi:n MPG X670E Carbon Wifi:lle on tullut bios joka lyhentää käynnistymisaikaa.
Ilman memory context restorea oma käynnistymisaika muuttui 45 sekunnista 39.
Memory context restorea en ole vielä käyttänyt tai testannut.
Myös suurimmalle osalle ajureista on julkaistu päivitetyt versiot loppuvuodelle.
Onko porukalla täällä laajemmalti kokemuksia B650 Tomahawk lankusta? Pistin moisen tulemaan 7800X3D:n kanssa. Pääasiassa itsellä hyvät kokemukset Tomahawkeista, mutta onko nyt ollu pinnalla mitään kummempia noiden suhteen? PCIE 5 ei erityisemmin kiinnostele niin sen puute sisäistetty :tup:
Muisteiksi tulossa myös G Skillin Flare X5 6000CL32 tikut (F5-6000J3238F16GX2-FX5).
Menikö metsään? :nb:
Vaihdoin B650M Gigabytestä Asrockiin, että sain yhden m.2 lisäpaikan. Samalla ei tavoiteltu, mutta mieluinen yllätys oli bootaika virtanapista työpöydälle, joka putosi ennestäänkin matalasta 26sekunnista 19:sta sekuntiin. Biosin fast boot tai windowsin fast startup ei ole käytössä. Toki käytössä on aika nopea ssd windowsille, mutta jotenkin kuvittelisi että alkaisi kaikki emot jo pääsemään alle 30s. Tuon suhteen kävi kuitenkin selvästi tuuri emovalinnassa
Eniten kuitenkin jännitti vaihdossa meneekö muistit edes xmp:llä, josta tulikin positiivinen yllätys, sillä muistien kellotuslatenssit sai suoraan biosiin lyömällä toimimaan myös Asrockilla (kaikki muistiasetukset siis manuaalilla, voihan sekin vaikuttaa). Enempää en alkanut hakemaan, eikä varmasti aivan tapissa ole koskaan olleetkaan. Mutta kunhan cl32&6000 hiukan kiristetyillä ajoituksilla, niin riittää itselle
Toistaiseksi itsellä am5:stä hyvät kokemukset siis Gigabyteltä ja Asrockilta. Ja mitä asiasta lukenut, niin tullut käsitys että ainakin jotakin hutimalleja muilla merkeillä (MSI, Asus) taitaa olla, vaikka pääasiassa nuo merkkeinä alkavat olemaan toimivia. Biostar ei ilmeisesti oikea vaihtoehto oikein mihinkään?
Onko sinulla memory context restore kuitenkin päällä?
Kokeilin äsken ensimmäistä kertaa ottaa asetuksen päälle ja ei onnea.
Käynnistyksessä vilkkuu alaviiva vasemmassa ylänurkassa jonka jälkeen musta ruutu.
Nopea olisi täälläkin Nvme ssd, WD Black SD850X.
Ehkä kokeilen vielä joskus vielä sitä että en otakaan Expoa käyttöön vaan asetan kaikki arvot manuaalisesti.
Muuten ei ole minullakaan ollut koneen kanssa mitään ongelmia ja olen ollut tyytyväinen. Siirryin niin vanhasta koneesta nykyiseen että boottiaika on kaikesta huolimatta suunnilleen sama kuin vanhassa koneessa oli niin ei varsinaisesti häiritse ja koneen käynnistyttyä kaikki toimii nopeasti.
Pitäisi ollla ihan ok emo hyvällä virransyötöllä hintansa nähden ja äänipiiri myös hyvä siinä jos sitä tarvitsee.
Mulla on tämä lankku saman prossun kanssa. Alkuun oli ongelmia uusimpien biosien kanssa, mutta hieman vanhemmalla 7D75v1A biosilla toimii. Alivoltituksen tein curved optimizerillä. All core -25 toimii mulla toistaiseksi. -30 tuli satunnaisia kaatumisia. Buutti on tällä emolla hieman hidas toistaiseksi. Uusimmasta betaversion biosista voisi olla apua -> " - Improve long boot time issue. " kunhan vain tohtisi kokeilla. :D
On päällä, näköjään. Oli oletuksena päällä enkä ole sitä muuttanut
Sama emo, prossu ja muistit. Säätämisen jälkeen toimii uusimmalla betaversio BIOSsilla. En saanut suoraan EXPOn päälle laittamisella käynnistymään.
Itse taistelin tuon B650 tomahawkin kanssa ihan huolella pari kuukautta sitten, oli vielä corsairin 6000mhz CL30 EXPO kapulat, kone heitti vaikka minkälaista erroria, saattoi jopa biossissa jäätyä ja kaikkea kivaa, power down enable asetus piti laittaa pois päältä ja kaikki rupesi toimimaan nätisti.
Itse asensin eilen uusimman bioksen. Hyvin pelaa tosin en huomaa mitään eroa aikaisempaan biokseen. Buutti mulla on aina ollut ihan normi niin kuin AM4 palikoilla. Käynnistyy ihan normi nopeudella. Ilmeisesti omat palikat on sit jiirissä. EXPO päällä ja mitään ei tarvi säätää. Prossulle -20 (7800X3D). Toimii kuin junan vessa. Muistit: G.Skill 32GB (2 x 16GB) Trident Z5 Neo, DDR5 6000MHz, CL30
ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI BIOS 2214
Version 2214
11.2 MB 2024/01/04
"1.Update AGESA version to Combo AM5 PI 1.1.0.1
2.Improve system stability
3.This update includes the patch for the LogoFAIL vulnerabilities
4.Support graphics card with M.2 storage
Msin emoilla tai ainakin tällä ongelmia taitaa aiheuttaa Power down asetus. Aiemmin otin sen pois päältä samalla kun otin Memory context restoren käyttöön ja ei boottia.
Kun otin Power Down moden enabled tilaan niin sain käynnistymään ongelmitta Memory context restoren kanssa.
Olisin luullut että Power Down pois päältä olisi varmempi toiminta.
Jostain tosin muistan lukeneeni että Power Down Bios asetus toimisi väärinpäin. Sen varmaan voisi varmistaa jollain seurantaohjelmalla. En ole vielä perehtynyt.
Muutin myös muistin latenssiajat manuaalisesti samoiksi kuin ne automaattisesti tunnistuvat.
Nyt käynnistys on kylmäbootista Windowsin kirjautumisruutuun 25 sekuntia.
Tilasin juuri myös saman emolevyn samalla prossulla. Tuossa eilen sain kaikki kasaan ilman mitään ongelmia, ensimmäisellä virtanapin painalluksella kaikki normisti päälle hienosti. Mulla on muisteina vain Kingstonin 6000 cl38, expo meni päälle ongelmitta. Bootti n. 20 sec. En oo biossia vielä päivittänyt kun kaikki toimii näin hyvin.
Ihmettelin kyllä näin ongelmatonta käyntiä kun saanut kyllä lukea tästä emosta huonoja kokemuksia, etenkin Redditistä. Itsellä ei ainakaan ongelmia.
Itsellä on sama emolevy, prosessori ja ehkä muistitkin. Kuitenkin Kingstonit EXPO:lla. Ei mitään ongelmia minullakaan, paitsi boottini tuntuu olevan pidempi, noin 30 sec. En kyllä laskurilla mitannut.
BIOS:in olen päivittänyt ja suosittelen, jos on 7800X3D alla (kyllä muutenkin). Virranhallintabugi oli erityisesti ASUS-emolevyillä, mutta voi sitä ilmetä muuallakin ja se kirjaimellisesti tappaa prosessorin ja emolevyn. En ymmärrä, miksi BIOS-päivitys pelottaa? Helppoa ja nopeaa. Tosin voi lisätä boottiaikaa, jos meidän molempien havainnot pitää paikkansa, mutta pieni hinta täydestä toimivuudesta.
En kyllä sanoisi, että biosin päivitys jotenkin "pelottaisi".
Kuitenkin, mielestäni on hyvä tarkastella bios-päivityksistä aluksi muiden käyttäjien kokemukset, jotta saa varmasti toimivan biossin. Viime aikoina kuullut ja seuraillut muilta foorumeilta, että MSI on puskenut rikkinäisiä biosseja ulos, joten pieni back-check päivityksille tuntuu olevan nykyään paikallaan.
..tai sitten sisällä voi olla semmoinen rikkinäinen bios...
Mikäpä se nykyään on BIOSsia päivitellessä, kun konstejakin on useampi, tietty asetuksia joutuu säätämään. Erikoista on se, että sekä muistien että emon valmistaja ilmoittaa tuotteet yhteensopiviksi, vaikka niin ei vaikuta olevan.
Taitaa nykyään aika harvoin mennä emolevy vaihtoon vaikka BIOS-päivitys ei ekalla onnistuisi.
Mulla on kyllä tarkoitus kokeilla heti kun tulee uusi päivitys.
Melkoisen suuri ero kaikissa kakkujen nopeuksissa uudella BIOSilla. Välissä ollut toki muitakin versioita, mutta en muista, että niillä olisi nopeudet noin tippuneet, eli lienee uusi asia? Asetuksissa ei pitäisi sen suurempaa eroa olla ja voiko mikään asetus vaikuttaakaan noin paljon nopeuksiin? Sigun kokoonpanolla.
AGESA Combo AM5 PI 1.1.0.1
ComboAM5PI 1.0.0.6
ComboAM5PI 1.0.0.6
Tuo 1.0.0.6:han on nopeampi ja latenssit pienempiä.
Edit. Äh, niin juurihan kirjoitit. Katsoin vain kuvia vasen ennen, oikea jälkeen, mutta tietty 1.1>1.0, kun vaan avasi silmät...
Saman olin huomannut vanhalla emollani testiohjelmilla, mutta käytännössä en huomannut eroa. Oletan johtuvan noista tietoturvapäivityksistä, joiden luvattiinkin vievän tehoja
Miten nuo MSI:n bios versiot oikein menee? Itselläni siis nyt MSI B650 Tomahawk wifi. Bios versio näyttäisi olevan E7D75AMS.1E3
AMD:n sivuilta katselin, että uusin versio on: 7D75v1E3(Beta version)
Onko mulla nyt siis tuo uusin versio?
Pari muuta juttua.. Kävin Biosissa laittamassa tuulettimet tuolle PWD moodille ja säädin käyriä vähän randomilla alaosista siten, että nyt kone on kevyellä käytöllä käytännössä äänetön, kun se aluksi humisi turhan kovaa. Oliko noihin käyriin jossain jotain suosituksia, kun tuli kuitenkin vedettyä amatöörinä lonkalta..?
Lisäksi vielä muistit on nyt nämä:
150,90 € | G.Skill Trident Z5 Neo RGB F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR muis...
Jos katson Tehtävienhallinta -> muistit, niin näyttää nopeudeksi 4800MHz. Oletan nyt ihan nyyppänä, että kaikki ei ole kohdillaan. Mitäs tuossa nyt kannatti ihan ensimmäisenä kokeilla?
Expo-profiili ei ole päällä. Löytynee ihan biossin etusivulta namiska sille.
E3 on uusin Bios.
Tuuletinkäppyrät saa jokainen asentaa ihan miten haluaa ja jos laittaa vaikka tuon erinomaisen fancontrolin niin ei tarvi edes biossissa käydä säätämässä:
Itellä on kopan tuulettimet säädettynä niin että menevät hyvin hiljaisina kunnes oikeasti alkaa lämmöt nousta niin sit seuraavat mukana. Lämpötila-anturina käytän emon lämpöä. Ei siihen ole mitään oikeata tapaa vaan toisen säätö ei ole sen huonompi kuin toisen käyrä, pääasia että ilma vaihtuu kotelossa jos tarves eikä komponentit käy "liian" kuumana.
Mistähän mahtaisi suomen maalta saada Pci-e väylän sen pelkän lukitusklipsin, kun sellasia tarviaisi pari? Jimssiltä kysyin ni ei oo saatavilla?
Kyttää klipsua tuolta ser/lahjoitetaan puolelta.
juu pitää katella, mut ois vaan niin paljon helpompaa tilata esim 10kpl postilaatikkoon. Emosta meni ekana, se pitää kikkailla et saa kiinni riserin. vertical mountista meni, vaihdoin vanhasta siihen sen, kesti 3 vaihtoa, nyt nippusiteellä kiinni o_O
edit: Pelkkää klipsiä löydä mistään mutta tälläsiä on erikseen myynnissä, mut ei taida ihan perusjannun hommia olla vaihtaa?
Käykö nämä?
uskaltaako tonne kortin tiedot antaa?
AliExpressistä voi tilata Klarnalla ja sillä ainakin itse sieltä tilaukset teen, kun ei tarvitse korttitietoja syöttää ja laskun voi maksaa vasta kun tuotteet on saanut.
Jos sattuisi tulemaan jotain ongelmaa, niin Klarna voi pistää laskun jäihin selvittelyn ajaksi, mutta tähän asti tavara on tullut ihan hyvin ja ollut mitä piti. Kiinasta tosin kestää joillain tuotteilla hetki tulla.
Osaa ne joskus olla hankaliakin. Muistaakseni joskus tappelin Ali-Klarna välillä 3 kuukautta kun ei tavara tullut tai jokin ongelma siinä oli. Klarna kyllä pausetti laskun, mutta noin viikoksi. Sitten tuli taas muistutus, että makselepa pois... Tuosta tosin jo monta vuotta aikaa, mutta juuri oli Klarna tuollaisesta jutusta uutisissa. Mieluummin suosittelisin maksamaan luottokortilla, sillä jos tavara ei tule, luottoyhtiö ei kysele monesti -Ilmoitat sinne tilanteen, niin he ottavat rahat pois Alilta
se ei oo vaihtoehto, et kortilla pitäis maksaa.
Palattu takaisin vanhimpaan BIOSsiin ja nyt näytönohjaimen kanssa ei ole ongelmia. Ei varmaankaan kuitenkaan kannata tuolla 1409-BIOSsilla asentaa 7800x3D-prossua...
Kun näkyi tulleen uusi 2214 bios-päivitys, niin päätin testausmielessä päivittää tuohon. Tuossa on näköjään korjattu erillisnäytönohjaimen tunnistusongelma silloin kun on prosessoriin integrotukin näytönohjain tällä kokoonpanollani. Eli tuolla taas toimii :)
Olen tässä katselemassa 7950x:n kaveriksi emoa ja voi hittolaine mikä vitsi tämä on, ihan kuin PC:n rakentaminen ei herran vuonna 2024 olisi jo tarpeeksi iso märkäpieru kuluttajien naamoille.
Jos lähdetään noista porteista ja laajennuspaikoista, hyvää onnea vaan muutaman vuoden takaisessa keskiluokassa (n. 200€) että saat mitään joka aiheuttaisi edes vähän innostusta. Siellä vielä yli 300€ budjetissakin on jaetut dataväylät m2 ja pci:llä, tämä ei olisi paha ellei siellä olisi surkeat 4 (hyvällä tuurilla) paikkaa m2 ja 4 sata3. Vasta noin 400-500€ nurkilla saat hyvän määrän USB3 porttia sekä ok tason laajennuspaikat, vaikkakin vieläkin sieltä löytyy suhteellisen surkeita ratkaisuja.
Tästä asiasta tekee surkuhupaisempaa se, että nämä setit on ollut markkinoilla jo vuoden ja vieläkin hinta-laatusuhteeltaan varsin kämäsiä.
Olisi mukava jos ei valmistajat pihtailisi noiden väylien kanssa. Ei vaan tunnu OK:lta maksaa emolevystä enempää mitä lippulaiva tason työpöytäprosessorista ihan vaan sen takia, että saa muutamat USB laitteet kiinni yhtäaikaa.
Välillä on ollut hyviä tarjouksia Asus X670E-F emosta jossa on hyvin laajennuspaikkoja. Tosin eihän sekään halpa ole, itse maksoin muistaakseni 369€.
Tässä on:
- 2x m.2 PCIe 5.0 x4
- 2x m.2 PCIe 4.0 x4
- 4x SATA
Nämä ei jaa kaistaa PCI-E liittimien kanssa.
Takapaneelissa:
1 x USB 3.2 Gen 2x2 (1 x USB-C)
9 x USB 3.2 Gen 2 (7 x USB-A + 2 x USB-C)
2 x USB 2.0
Ja lisäksi saa etupaneeliin:
1 x USB 3.2 Gen 2x2 (USB-C)
1 x USB 3.2 Gen 1 (2 x USB 3.2 Gen 1)
2 x USB 2.0 (4x USB 2.0)
Niin tuossa näyttää rullaavan yksi PCIe slotti 3.0 x1 nopeudella mikä on aivan surkea jos siihen aikoo liittää jotain mikä liittyy datansiirtoon. Täytynee vielä tutkia näitä ja katsella minkämoista kompromissiä sitä joutuu tekemään nyt ja tulevaisuudessa kunkin valinnan kohdalla.
Muuten kyllä tuo Strix F vaikuttaa hyvältä emolta ja myös lompakkoystävällisempi mitä ylihintaiset 500€+ mallit samasta sarjasta. Ja tosiaan näyttää olevan tarjouksessa vieläkin tuohon alle 400e hintaan proshopissa mutta varastosaldo näyttää tyhjää.
Siinä on se 4.0 x4 slotti ja 3.0 x1 slotti, koska ei prosessorista saa enempää kaistaa... Pitää sitten laittaa jo Threadripper jos tarvitseen enemmän IO:ta :D
Uutta, pitkäiaikaista konetta kasailemassa. Lähteekö ihan vikaraiteille jos lähtee näistä liikkeelle:
Emoksi joko tämä:
tai tämä:
Prossuksi kaavailtu 7800X3D. Voiko olettaa että tätäkin prossaa nuo emot tukee ihan out of the box, ilman erillistä bios-päivitystä?
Emoksi joko tämä:
tai tämä:
Vois kuvitella et on rahamiehen pakettia kasaamassa. Muistit kattois emolevyn listalta et tukeeko. Varmaan tukee.
Emoksi joko tämä:
tai tämä:
Muistit ei taida olla AMD EXPO? Kannattanee valita ennemmin sellaiset jotka on.
Aorus Pro X on ihan hyvä emo tai sitten se Asus ROG STRIX X670E-F jos on tarvetta useammalle USB portille, toki väri on sitten musta.
Joo kyllä tässä budua on kunhan jonkinlaiset perusteet löytyy. Lueskellut tässä foorumeita ja muisteissa päädyin tuohon CL30 & 6000MHz -komboon jolla just toi valikoitui. EXPOa tuossa Dominatorissa ei oo, mutta toisaalta ei oo intressejä kellotukseen. Aouruksen oma QVL-lista ei kyllä tota speksattua muistia tunnista ja lähemmäksi pääsee 6800&CL40 -versio. Ehkä riskaan kumminkin ton ja jos ei muistit toimi niin uutta tilalle. Asuksesta vähän huonoja kokemuksia joten koitan sitä välttää, vaikkakin ehkä aihetta.
Katoppa muistinvalmistajan sivulta tukeeko emoa. Niis on ne tiedot aina välil ristis/vajaat
Katoppa muistinvalmistajan sivulta tukeeko emoa. Niis on ne tiedot aina välil ristis/vajaat.
Omas paketis oli just silleen et emo ei tue mut muistit tukee emoo.
Edit.. tupla pupla kupla
Itsellä on nämä EXPO muistit ja toimii hyvin Asus X670E-F:n kanssa: 159,90 € | Corsair CMH32GX5M2B6000Z30K muistimoduuli 32 GB 2 x 16GB...
64GB kitit taisi olla Dual Rank ja ei varmaan toimi täydellä nopeudella?
Taitaa olla täälläkin olla pari kertaa mainittu mutta jos ei oikeasti ole tarvetta (kuten videoeditointia) 64 megalle niin ei kannatta ottaa, vaan ottaa 32 gb (16x2 kitti). Saattaa 64gb saattaa olla jopa hitaampaa tuon dual rankin takia.
Muistin lisääminen ei ole kovin iso homma kunhan tulee 32gb single rank moduuleita.
Joo hyviä huomioita, thanks. Kattelin tarkemmin ja toi speksattu Dominator oli vain XMP-yhteensopiva. G.Skilliltä löyty hyvältä kuulosta vaihtoehto (CL30,6000Mhz &EXPO). Oli halvempikin vielä kuin toi Corsair.
Jes, tarve on :)
No viddu, pitääpä tutustua tarkemmin. Onneksi en ehtiny tilata vielä mitään.
Emoksi joko tämä:
tai tämä:
Myös noi muistit ovat korkeat eli jos ilmajäähyn asentaa voi tulla ongelmia tuulettimen asennuksen kanssa ja expo tuen uupuminen joutuu luultavasti säätää hieman
Löytyy myös 48Gb muistikittejä jos hieman haluaa säästää.
Molemmat emot ihan hyviä vaihtoehtoja gigabyte mallissa on sensor panel link yhteensopiva jos haluaa sellaisen koteloon.
Realtek verkkokortti +wifi 7 löytyy gigabyte emossa kun Asrock mallissa intel ja wifi6E
Äänipiiri on Asrock mallissa hyvä mutta Gigabyte mallissa ei ole tietoja mitä siellä on.
Molemmissa puuttuu usb4.0 jos on sille tarvetta.
tuossa yksi muistivaihtoehto jos haluaa valkoiset.
No se x1-slotti on käytännössä esim. äänikortille tms.
Tosta voit kattoa, mikä on edes mahdollista; Käytännössä kaikki muu IO pl. nuo prossuun suoraan liitetyt USBit sekä näytönohjain ja 2kpl NVMe:tä ovat neljän kaistan varassa, ja nykyisillä piirisarjoilla ne on PCIe4.
Petebbs
