AM5-emolevyt
16GB kammat on single rank.
Oli aiemman DDR5 aikakauden eli reilut 3 vuotta. Maailmalla on tullut nyt vastaan kampoja, valmistettuja kesä/syksy 2024 on jotka ovat DR, siis 16Gb kampoja. Mutta 99% ovat SR (siis 16Gb tikut).
En muista oliko minkä valmistajan piireillä, eli oliko joku Samsung/Micron piirien uutuus vai jopa Hynixin piireillä?
Niin tuota itsekin vähän alkuun mietin, että ovat Sigle Rank, mutta kun HWinfosta ja BIOS-näytöiltä kävin katsomassa, niin väittävät että ovat Dual Rank.
Ja valmistuspäivä syys-loka 2024 näissä, eli melko tuoreet. Hommattu ihan Verkkokauppa.comista.
Ja ZenTimings tosin antaisi ymmärtää, että ovat SR (Single Rank), mutta enemmän luotan BIOS, HWiNFO, Thaiphoon Burner komboon. :thumbsup:
EDIT: Lisätty AIDA Benchmark - tosin kaikki härpäkkeet päällä ja ohjelmia taustalla kohtuullisesti.
Kyllä nämä ovat Hynix Dual Rank 16 GB A-Die kampoja.
Varmuuden saat kun otat kamman irti ja katsot alhaalta päin siitä HS:n välistä että onko muistisiruja yhdellä vai molemmilla puolen piirilevyä.
Reactions: VVS
Dual Rank 32 GB (2 x 16) Hynix A-die. G.Skill Flare X5 DDR5 6000 MHz CL30 AMD EXPO - F5-6000J3038F16GX2-FX5
Emona ASRock B650M Steel Legend WiFi
Jännää. Flare X5 F5-6000J3238F16GX2-FX5 kesältä 2023 on HWiNFO64:n mukaan single rank. Eli CL30 vs CL32 on ainoa julkinen ero.
Täytyy jossain kohtaa katsoa. Mutta olisi toisaalta melko typerää BIOS asetuksissa näyttää dual rank, jos ei ole. Kuitenkin vähän käsittääkseni vaikuttaa siihen mitä BIOSkin tekee.
Hynixillä on ilmeisesti olemassa 8Gb piiriversioita, mutta noita ei ole näkynyt yleisesti ikinä missään käytössä. Aiemmin niitä on ilmestynyt ainoastaan Hynixin oman tytäryhtiön (Klevv) muisteissa.
Eli sen perusteella mahdollisesti jotain vanhoja koe- tai esituontantoeriä. 8Gb kapasiteetin x8 DDR5 piirissä ei ole mitään järkeä.
Kyseessä ei siis ole se "sama" A-die vaan joku vanhempi versio, joka sattuu kulkemaan ainakin pääasiassa kuten 16Gb A / M Hynixit.
Se normaali, sarjatuotettu versio on 16Gb kapasiteetilla ja varustettu H5CG48A tuotekoodilla.
Noissa kammoissa olevat on tarkoitettu olevan H5CG38A koodilla.
3 = 8Gb.
4 = 16Gb.
D = 24Gb.
Samat piirit esim. näissä KLEVV FIT V DDR5-6000 32 GB CL32 Review
Reactions: VVS
Suosituksia mATX B650 laudalle (150-200e)? Ideana ostaa alkuun 7500f, ja päivittää myöhemmin X3D-mallin prossuun.
Verkkiksessä olisi Asuksen TUF alessa, jossa ilmeisesti virransyöttö pitäisi olla ihan ok:
Linkki
Tuossa nopeat säädöt mitä voi koittaa.
Nykyisessä tilanteessani joudun pelailemaan verkkojohdon sijaan wifi-yhteyden kanssa. Lankussani (Asrock B650m Pro RS Wifi) on tuo wifi-kortti mukana, mutta onko kenelläkään tietoa saisiko yhteyttä parannettua esim. vaihtamalla kortin Intelin AX210-malliin vai onko tuo vakiona tullut wifi ihan yhtä hyvä?
En nopealla googlauksella löytänyt tarkempaa tietoa wifi-kortin spekseistä.
5Ghz yhteydellä tulee nimittäin jatkuvasti piikkejä viiveeseen. Tavallisella yhteydellä pelaa tasaisemmin, mutta ehkä siinäkin olisi vielä parantamisen varaa.
Vaihdoin itse yhdestä B650i emosta AX200 kortin uudempaan Ax210 malliin ja ainakin CS:ssä tulee kokoajan jotain lagipiikkejä WiFiä käytettäessä, vanhemmilla ajurilla toimii paremmin mutta niissä oli omat ongelmansa. Käytännössä sitten joutunut käyttämään aina langanpäässä kun pelaillut. Nyt laitoin juuri Qualcommin WiFi 7 kortin tuohon tilaukseen.
Nyt menossa tällaiset arvot ja tuntuu toimivan ihan ok, vaikka voltit on kyllä nyt jo aika korkeat ja niin on lämmötkin. Muistit ilmoittaa aika tasan 70 C lämpöjä pahimmillaa. Karhu + Furmark 2, OCCT GPU + CPU + RAM komboa ja Prime95 + Furmark 2 settejä ajatettu. Vaikuttaa aikalailla pelivakaalta, eikä tuota virheitä.
Itsellä nämä nyt ovat vakaat ja ihan normi voltit käytössä 1.35v
FCLK ei näytä olevan 2133 täysin vakaa niin siirryin takaisin 2066.
Huomasin että hiiri sekä kone jäätyilee satunnaisesti ja ongelma poistui sillä.
Ainostain muista poikkeava on cpu vddio jännite mitä joudun säätämään alemmas vakio 1.35v kun kyseinen emo ei jostain syystä postaa joka kerta auto asetuksella.
6400 taajuus muisteilla postaa mutta karhu antaa aika alkuvaiheessa virhettä niin jätin siihen.
8000 taajuus 2:1 tilassa koitin mutta ei postaa ja alempia taajuuksia ei kannata yrittää.
Ehkä koitan vielä nostaa muistijännitettä niin saan päälatenssit alemmas mutta hyöty on kuitenkin aika pieni ja se vaatisi tuulettimen muisteille tai heatspreaderin vaihtoa.
Huomenna lisään vielä neljä tuuletinta koneseen kun kerran pystyy ja saa enemmän tehoa ulos kennosta push pull konfiguratiossa ja samalla ehkä muisti hyötyy siitä.
Mitä tule voltteihin niin koittaisn vsoc jännite laskua en muista ulko missä 9700x jännite pyörii mutta ainakin 1.25v luulisi toimivan ja siitten vain koittaa alempia
Itsellä nyt 1.20v testi menossa ja vaikuttaa vakaalta.
Kyllä mä sain November 23 valmistetun FlareX5-kitin marras/joulukuun vaihteessa vuosi sitten, joka siis oli 16GB DR kammat Hynix A-diellä.
Kun saatte muistit vakaiksi, niin voisitteko laittaa kuvat Aida64:n tuloksista ja muistiasetuksista vs. alkuperäiset? Olisi helpompaa verrata tuloksia, ja se auttaisi muita säätämään asetuksia kohdalleen.
Kiitos muidenkin puolesta!
Reactions: VVS
- AMD 9700X - PBO Advanced, Limits Motherboard, +200 MHz, Scalar X8, Curve All Core -25
- ASRock B650M Steel Legend WiFi - BIOS 3.10
- G.Skill Flare X5 DDR5 6000 MHz CL30 AMD EXPO 32 Gt - 2 x 16 GB Dual Rank Hynix A-die
- MSI Gaming X Slim RTX 4070 Super - lämmittämässä muisteja
Näillä asetuksilla (6200 MHz) ajattelin nyt mennä päivittäisessä käytössä. Karhu, Prime95, Y-cruncher, OCCT, Furmark 2 testeillä ja niiden komboilla todettu hyvin ainakin pelivakaaksi. En menisi vannomaan 24/7 vaukauden puolesta mihinkään tuotantokäyttöön, mutta useampi tunti noita testejä riittää kyllä minulle.
Ja tässä alla vielä lähtökohta, josta lähdettiin säätämään. BIOS defaultit + muistien EXPO otettu käyttöön.
Sen kummemmin kritisoimatta, koska voin lukea useampaakin ketjua muisteista, mutta eikö näille muistien tuunaamisille ole jo pari omaakin ketjua?
Juu samaa mietin. Meni jo vähän off topic, vaikka sinänsä kyllä emoonkin liittyy.
Haussa mITX -kokoinen emolevy 9800X3D:n kaveriksi kunhan moisen jostakin saa käsiinsä. Kaksi m.2 slottia pitää olla, optinen äänilähtö on plussaa ja millään muulla ei ole oikeastaan merkitystä. Plussaa jos hinta on lähempänä kahta kuin kolmea sataa, mutta jos rahalla oikeasti saa merkityksellisesti parempaa niin sama se on maksaa.
Onko Asrockit nykyään mistään kotoisin? B650I Lightningiä saisi ainakin ihan maltilliseen hintaan
Tossa mini-itx emojen specsit. Erot vastaavaan a620 emoon näyttää olevan suht pienet
B650E-I Strixiä taitaa saada vielä ProShopilta 229€, ite noukin aamupäivällä verkkiksestä vikan samaan hintaan ;)
Mut joo, kyllä ASRockit ihan hyviä on, sama Lightning mullaki oli ensin ajatuksissa mut hinnat seilanneet 170-250€ välillä ja tuo Strix nyt sattui hyvään aleen.
Tilasinpa tuon B650E-I Strixin nyt sitten tuolta Proshopista. Ei näyttänyt noissa muissa tuon hintaluokan emolevyissä olevan noita optisia äänilähtöjä.
Sit vaan venataan että noita prossuja alkais oikeasti saamaan jostakin :smoke:
Tomahawkin biosissa ollut ilmeisesti vielä aika paljon korjattavaa, mitä keskustelua seurannut, muistiongelmia ja mm. SATA-asemat näkyvät Windowsissa aina ulkoisina koska Biosista puuttuu asetus hotswapin poistoon. Äänikorttiakaan ei saanut disabloitua ennen viimeistä beta-versiota, tai disabloi samalla Bluetoothin ym. Kertokaa toki omistajat lisää josko joltakin tuo jo löytyy.
Mikä siitä tekee paremman kuin esim. halvempi MSI MAG X870 TOMAHAWK WIFI emo on?
Kysytkö nyt ihan tosissasi, että mikä tekee käytännössä "X670E" - emolevystä paremman kuin "B650E"? Koska noita nuo X870E ja X870 vastaa.
Eli tuossa Novassa on tuplapiirisarja ja sitämyöden varmasti enemmän/nopeampaa IO:ta (en tutkinut, mutta ei tuplapiireissä muuten olisi järkeä).
Eikö nuo x870 biosit ole aikalailla kaikki beta versioita vielä ja muutenkin osalla 9800x3d tuki.
Itellä vielä harkinnassa tuo Nova, täytyy miettiä ennenkuin tuo multitronicin tarjous päättyy.
Se ois tosiaan aika hyvä hinnaltaan, tosin pärjäisin halvemmallakin, ja iso määrä m2 paikkoja, jotka ei jaettu.
Asuksessa vaan mietityttää tuo armory crate ja muutenkin oisi hienoa vaihtaa väliin eri emoa.
tässä omassakin x570 oli muistien xmp säätöjen kanssa ongelmia ihan alkuun, mutta nyt jo pitkään toimineen muistit ihan suoraan xmp auto(en oo jaksanu säätää muistien OC kanssa). Himottais toki tuo uus prossu, mutta vähän 50/50 menny mietinnät, että kyllä tää nykyinen CPU/GPU compo jaksais vielä ainakin zen6 asti. 1% lisätehoja saisi muisteja säätämällä :)
Totta, tuossa oli tuo E kirjain, otan takkini jne.. en huomannut :)
Mun nickillä löytyy useampikin kuva 2-4kk takaa @7800X3D ja tällä mun 200€ emolevyllä (MSI B650 Tomahawk), mutta koska just oli yksittäinen testini (taas .) menossa niin otin illalla kuvan.
VDD 1.500V ja rasitus lämmöt lämpimämmällä kammalla 43.5C vaikka reilu 9 tuntia nytkin Karhua ajeltu (Toi KGuiX on UI jonka saa asennettua kun on ostettu virallinen, Suomalainen "Karhu Ram Test" lisenssi, jonka itse ostin 2018).
Tampereen lahja maailman muistien testaajille.
PC mulla aina open-case tossa metrin korkeudella, ja muisteilla 20€ aktiivinen jäähy hiljaisena, sen 2x50mm tuulettimet 9.00V. Laski muistien rasitus lämpöjä 12-14C. ko. aktiivinen jäähykin ( Jonsbo 1). Tuularin RPM on toi System 1 kiekot HWInfossa.
Ilman jäähyä mulla rasituksessa muistit +55C ja virheitä tuli paljon löysemmillä asetuksilla, eli ei siis tarvitse vesijäähyä muisteille että niitä saa paljon nopeammiksi => suoraa suorituskykyä omaan koneeseen.
Allekirjoittaneella siis 2x32GB (DR) eli 64Gb Dual-Rank Hynix A-die kammat eikä mikään teini 2x16GB SR setti. Aida64 latenssia 56.3ns ja siis X3D prossulla joka nostaa latensseja ~1ns... siis 7800X3D. Jollain 7700X prossulla ja asetuksillani irtoaisi helposti 55.x ns viiveet jotka on jo kiitettävät ZEN4/ZEN5 prossuilla eli AM5 alustalla.
Kerralla ostaa hyvät niin samoilla muisteilla pärjää sitten seuraavaan sukupolveen asti eli sellaiset ~5 vuotta eikä tarvitse arpoa. CPU ja GPU vaihtuu, mutta kerralla kunnon muistit ostaneena ne pysyy.
Mun muistini ovat 6400cl32 kammat, mutta ovat parempaa G.Skillin RS-koodia kuin useimmat A-diet joita esim. 6000cl30 tai 6400cl32 kammat yleensä ovat.
G.Skilliltä löytyy 6400cl32 kampoja muitakin settiä, mutta nämä RS-sarjalaiset on kovimpia niin maksoin näistä 3kk sitten mieluusti sen 30-40e enemmän kuin halvimmista mahdollisista 6400cl32 G.Skilleistä. Eli taas kerran, halvalla ei saa parasta!
G.Skilliltä löytyy esim. 6400 settejä joiden piirit ovat 6400 RK, NRW ja sitten näitä RS, saattaa toki löytyä muitakin. Se näkyy tarkasta muistikamman koodista, kaikki taitavat olla TZ5, mutta vain se loppuosa merkitsee. Mullakin kampani ovat TZ5RS.
Kokemusta ei ole, mutta tältä kitiltä voisi odottaa kovaa kulkua koska 2x16GB ja RS, Eli Hynixin timmit A-die piirit pitäisi olla 99% kammoissa.
Noi muistit ostaisin jos olisin ostamassa 32GB (2x16GB) DDR5 muisteja.
Mutta halusin 64GB koneeseen, ja kyllä tämäkin 2x32GB (G.Skill RS, A-die) setti on Pure Rock'n'Roll eikä mitään nykyajan Wiskari-Scheissea.
Samaa Umpirautaa kuten tämäkin vanhan liiton-musiikki video;
Ja unohtakaa jo jotkut EXPOt, yksi turha standardi muiden joukossa. Niillä ei tee mitään ja olikohan se ainakin vähän aikaa sitten ettei yhtäkään EXPO kittiä ole valmistettua Hynix A-die piireillä. Ne EXPOt missä on Hynixit on M-dietä... Parhailla Hynix A-die piireillä tehdyt muistit on kaikki tehty INTELille, me vaan käytetään näitä, kuten minäkin AMD alustalla. :cool:
Aivan sama on emojen QVL-listauksissa, niilläkään ei tee mitään. Niiden listat on tulosta vain niistä yleisimmistä muisteistä mitä niillä käsissään sattuu olemaan ja todenneet että toimii. 100 muuta DDR5 muistia toimii emolla mutta koska heillä ei ole ollut niitä, niin ne eivät päätyneet QVL-listalle vaikka toimivat 100%.
Niiden pitäisi QVL-listat tehdä sitä mukaa että mikä PIIRI on missäkin muistikammassa niin kertoisi todenmukaisemmin kuinka kukin kapula toimii... siis kulloisessakin bios versiossa koska aina tulee myöhemmin päivityksiä emojen biokseen että nyt toimii se tai tämä muisti!
Kuluttajana voisin kysyä että WTF, olitteko niin rookieita ettei ennen toiminut muisti X teidän emolla? Ja nyt parin vuoden jälkeen löysitte syyn emostanne siihen ja nyt se on korjattu emonne bioksessa?
Kun tarvetta löytyy ja olisi kunnon emo+prossu, niin pitäisi kulkua löytyä munkin RS-kammoista aika kivuttomasta yli 8000MT/s kohtuu kireillä asetuksillakin. Ainakin M-diet jää jalkoihin vaikka kulkevat about samat mitä maksimi kaistaan tulee, näillä silti saa kireämmät latenssit. Esim. tRFCn saa 30% pienemmäksi A-diellä kuin mihin M-diet pystyy jne...
Muistit kulkee saman matalemmilla jännitteilläkin, muistaakseni VDDQ 1.32V ja VDDIO 1.30V aiemmilla bioksilla. Nyt koneessa yli kuukauden vanha 1.2.0.2a beta bios enkä jaksa hieroa enempää koska odotan MSIn 1.2.0.2.b bioksen julkaisua tälle emolleni ja hieron sitten kaikki taas kohdalleen.
EDIT. ***tu mikä MEGA viesti taas kerran Hiikeriltä ja vittu, kuten niin monesti olen sanonut, UGH, olen puhunut! :)
@Hiikeri. Se ”RS”, tai oikeastaan vain se vika kirjain G.Skillin osanumerossa tarkoittaa heatspreaderien väriä eikä mitään sen kummempaa.
S = hopea
K = musta (miksi helvetissä ”K” :hmm: )
W = valkonen
Se lopun alku taas on mallisarja; esim. TZ5, RS5, FX5 (Trident Z5, Ripjaws S5, Flare X5). Flare EXPO-muistia AMD:lle ja Ripjaws XMP Intelille, muuten samaa kuraa.
That’s it.
EDIT: Koitetaan nyt hei pitää muistijutut DDR5-ketjussa, täällä keskitytään AM5-emoihin, jooko?
Saisikos apua kriittisten erojen löytämiseen uuteen setuppiin näiden kahden väliltä:
ASRock X870E NOVA WiFi -ATX-emolevy
GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 Emolevy
Elikkäs setuppiin tulee 2kpl m.2 levyjä 2 ja 4 terasia. Kivenä uusi 9800X3D.
Ominaisuuksien puolesta, molemmat täyttää todennäkösesti oman käytön speksit hyvin, mutta gigabyten lankun specseistä löytyvä: "* The M2B_CPU and M2C_CPU connectors share bandwidth with the PCIEX16 slot." sai nyt vielä harkitsemaan. Eli käytännön tasolla jos saisi suosituksia puoleen tai toiseen niin arvostaisin paljon 👌
ASRock X870E NOVA WiFi -ATX-emolevy​
GIGABYTE X870E AORUS ELITE WIFI7 Emolevy​
Itse päädyin Novaan juuri tuosta syystä - se kun ei ymmärtääkseni noita PCIe-väyliä näyttikseltä jakele, vaikka olis kaikki 5 M.2-paikkaa täytettynä.
Edit. Tosin sekin, että itellä on tällä hetkellä MSI:n emo, vanhassa koneessa Asus ja emännän laatikossa Gigabyte vaikutti jonkun verran, että pääsee Perskiveenkin tutustumaan. :D
Äsken tullut (26.11. released) omalle MSI B650 Tomahawk lankulle 1202b beta bios.
- AGESA ComboAM5 1.2.0.2b released.
- X3D Gaming Mode supported for Ryzen 9000X3D series CPU.
- Latency Killer supported for Ryzen 9000 series CPU.
Tosin en vielä ole saanut 9800X3D ostostani joten 7800X3D:llä vielä mennään. Nyt aamutuimaan bioksen vaihtoon..
Itsekin meinasin ton tilata, mutta netistä löytyy hyvin paljon juttuja että on pahaa coil whineä monella ollut ihan tuoreissakin versioissa ja takuu on asuksella kai melko huono, niin ei uskalla ottaa riskiä
Toki coil whineä tuntuu olevan monella muullakin valmistajalla eikä varsinaisesti mitään täysin varmaa mallia juuri löydy
MSI MAG B650 Tomahawk Wifi muutaman päivän käytössä. Ihan ok:lta vaikuttaa. Biosiin kestää vähän aikaa tottua kun ei ole ennen MSI:n Biosia katsellut. Oli tarkoitus ottaa ASRock B650 Steel Legend Wifi, mutta toimitus olisi venynyt ja tarve oli niin vaihdoin MSI:n.
Muutkin täällä kyselleet mutta olen vieläkin vähän hukassa emolevyn valinnan kanssa, haluaakos joku suositella?
9800X3D mullekin tulossa (joskus...)
RTX 4070
Äänet tulee usb:eellä ulkosella DACilla
Yksi m.2 on tällä hetkellä käytössä joten niitäkään montaa tarvi, 2 paikkaa voisi olla hyvä jos joskus laittaa toisen
Eli ei mitään kummempia vaatimuksia, pelikäyttöön, kevyttä kellottamista saatan koittaa...
Asus ei merkkinä innosta joten mieluummin joku muu.
ASRock X870 PRO RS WIFI linkattiin aikaisemmin, mutta on väärän värinen meikäläisen kokoonpanoon :D Eli ei valkoista, kiitos
Kannattaisiko tässä jotain x670/x670e lankkuja katsella? Oletettavasti pidän tuota 9800x3d:ta niin kauan että sitten kun vaihdan, niin menee vaihtoon myös emolevy joka tapauksessa. Enkä näe että itsellä olisi käytännön tarvetta USB4:lle tai wifi 7:lle, ja täällä aiemmin kommentoitiin että pcie 5 ei ole erityisen tärkeä ominaisuus sekään. Mutta jos paremmasta emosta on jotain hyötyä niin budjetti venyy varmaan 300 euroon saakka.
RTX 4070
Jos pelaamiseen etkä tarvii ihmeempiä väyliä ja et nimen omaan hallua jotain highendiä highendin vuoksi niin joku asiallinen B650 emolevy on järkevä.
Omalle MSI B650 Tomahawk lankulle tuli tänään AGESA 1202b beta bios.
7800X3D ja 5-6 tuntia leikitty niin toi MSI X3D Gaming (X3D Turbo) nostaa hieman RAM muistieni latensseja (Aida64).
Todettu monta kertaa, prossu 8C/8T (SMT disabled) saan viive testissä vaikka 5x putkeen alueella 56.6-56.9ns.
Ja testieni alussa aina tyhjät pois eli 5x alkuun testiä ennenkuin voi odottaa parempia latensseja kun Winukkani, W11 23/H2, on rauhoittunut bootin jälkeen.
Mutta X3D Gaming päällä (myös 8C/8T) niin latenssi heittelee 56.9-58+ns) eli testini 5>15...
Useita kertoja todettu, tänään taas varmasti 50 kertaa kone käynnistelty.
Ei siis mene jatkoon ainakaan tällä CPU kokoonpanollani toi X3D bios "boosti".
Voi olla eri asia jos jonkun vkon sisällä saan ostani 9800X3D prosessorin.
Kokeillaanpa tuota uutta x670e-f biosta, näky kans olevan tää AGESA ComboAM5 1.2.0.2b ..
Mitkä ovat suurimmet erot kun verrataan (esim. Asuksen) x670e-emoa öbaut samanhintaiseen x870-emoon? Luultavasti en kellota lainkaan, joten kellotus ei ole itselleni oleellinen asia vertailussa.
USB4 pakollisuus taisi olla suurin muutos, itse piilastut ovat samat P21+P21 kuin ennenkin:
Edit: eikun jaa X870 ilman E:tä, no USB4 edelleen ja nuo PCIe linjat, piilastuna enää yksi P21 siinä missä X870E/X670E on kaksi.
X670E ja X870E on samat mutta X870 on hieman eri verrattuna x670.
x870 primääri pcie on 5.0 kun X670 mallissa on 4.0 mutta x870 mallissa chipsetin maksimi väylät on 12 kun x670 mallissa 20
x870 mallissa pcie 4.0 väyliä on 8 ja x670 on 12 eli x870 on lähempänä B650 piiriä.
Kiitän. Lähinnä mietin, että jos isken 330e TUF GAMING X870-PLUS WIFI -emoon, niin löytyykö samalla rahalla jotain parempaa ei-kellottelutarpeeseen. Miksei joku muukin valmistaja, mutta Asus ollut aiemmin ihan luotettava emo. Arvostan M2-paikkojen määrää, quick lock -kiinnityksiä, jonkinlaista future proofausta tuettujen väylien ja liittimien osalta, kohtuullisen laadukasta BIOSia, jossa helppo tehdä koneesta hiljainen. Pitää vielä tutkailla näitä.
No itse en vielä keskittys kovin enään AM5:een, eiks se kanta muutu AM6 viimeistää 2026? jos vaan mahollista niin ostelet käytetyn x670e emon jos vaan löytyy tai sitten sen tyylisen halvalla jostain poistosta.
Jos tuossa hintaluokassa liikkuu niin Multitronicilta saisi vielä X870E Novaa 30e lisäpanostuksella, joka lähentelee ominaisuuksiltaan jo 700€ asuksen vastaavia.
Jynas2000
